Oldal 268 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-10-23 15:53:54 [39374]
No meg tetéztem a hülyeségem elektronikában , hogy a motoros láncfűrészemen pár évvel ezelőtt elvágtam a piros színű vezetéket majd ezt megfejelve a kéket is . Volt értelme vajon ? ( Persze csak "egy hangszórós" kérdés .).. hogy legyen miről csevegni .)
Előzmény: Csikarc, 2018-10-23 15:15:01 [39373]
Csikarc | 5045    2018-10-23 15:15:01 [39373]
Mondjuk az igaz , hogy totál hülye vagyok az elektronikához ... de én elsőre kikötném az "enable" vezetéket . Miért ... azt nem tudom de egy próbát megérne szerintem .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-23 15:01:16 [39372]
Csikarc | 5045    2018-10-23 15:01:16 [39372]
Biztos igazad lehet .. itt mifelénk meg (Miskolc környékén ) a léptető motorok tekercsvégeit felcserélve a forgás irány változik meg .
Előzmény: sastas, 2018-10-23 12:36:08 [39370]
Szalai György | 9544    2018-10-23 14:44:58 [39371]
Ha kimérted a tekercsvégeket és a tekercsek ellenállása kellően egyforma, akkor valószínűleg nincs tekercshiba.
Ha nem forgott 50Hz-ről segédfázis kondenzátorral sem, akkor valószínűleg nem a vezérlő hibája miatt nem forog.
Ha az egyik tekercs végeit már megfordítottad és mégsem forgott, akkor valószínűleg nem hibás motorbekötés hiba van.
Szerintem így már csak a motor mágneses köre marad hibalehetőségnek.
Pl: A tengelyen elfordult a forgórész vastestének fele. (Láttunk már itt olyat, amin szétesett a lemezelés.)
Előzmény: Kopirnyák, 2018-10-23 07:29:19 [39368]
sastas | 1222    2018-10-23 12:36:08 [39370]
Ezt a léptető akkor szokta csinálni, hogyha az egyik tekercsvég fel van cserélve. A léptető hibáját ki tudod zárni, hogyha összefogod az egyik tekercspárt és érzed a lépéseket(fékez a motor), szétszeded, majd a másik tekercspárral is érzed, akkor a léptetőd nagy bizonyossággal állíthatóan jó.
Varga László | 1234    2018-10-23 09:28:50 [39369]
Keresek kis 200mm×200mm-es T-nútos acélöntvény vagy acél asztalt!
Kopirnyák | 2705    2018-10-23 07:29:19 [39368]
Azt bekötöttem, de a motor csak berregett, a tengely "rezgett" akár a háromfázisú mint amikor nincs meg minden fázis.
kart emg | 322    2018-10-23 07:01:54 [39367]
A youtube videó kapcsolási rajzán lemaradt a motormeghajtó tápellátása, ami a tápegységről megy, az összeállítás képén viszont már ott van. Elemi hiba, de hátha...
Előzmény: Kopirnyák, 2018-10-21 17:27:42 [39361]
ivatam88 | 8    2018-10-22 21:32:53 [39366]
Van egy 3,5w-os kíni lézerem ami a mai estéig jól működött (kb 1 üzemórát). Nem rég készült el az egész lézer gravírozó és ismerkedek mit ,hogy lehet vágni. Arduinos a rendszer és Laser GRBL-el adom ki a gcodokat. A probléma akkor kezdődött amikor a lézer erejéhez azt írtam 260. Innentől kezdve használhatatlanul gyenge a lézer ereje. Mit sikerült így elállítanom, esetleg tönkretettem a lézert?
üdv: Tamás
Kopirnyák | 2705    2018-10-22 21:07:28 [39365]
A megadott módon volt minden bekötve, szétszedtem. Majd valahonnan kerítek egy másik léptetőt, és azzal is kipróbálom.
Előzmény: kaqkk007, 2018-10-22 10:57:24 [39364]
kaqkk007 | 1567    2018-10-22 10:57:24 [39364]
Egy fotót feltehetnél a "konfigurációról" hátha könnyebben észrevennénk a hibát .
Előzmény: Kopirnyák, 2018-10-22 10:55:05 [39363]
Kopirnyák | 2705    2018-10-22 10:55:05 [39363]
Így sem megy. Most kipróbáltam amikor "direktben" vezérlő nélkül egy kondenzátor segítségével megforgatják a léptetőt. Na így ahogy áramot kapott egyből felmelegedett a motor, de meg sem nyekkent. A tekercspárokat kimértem. Talán a léptető a rossz? Még használva nem volt. Mi nyír ki egy léptetőt?
Előzmény: kaqkk007, 2018-10-21 18:19:17 [39362]
kaqkk007 | 1567    2018-10-21 18:19:17 [39362]
Próbáld meg a motor egyik tekercsének a két végét felcserélni a motormeghajtó csatlakozóiban .
Kopirnyák | 2705    2018-10-21 17:27:42 [39361]
Egy ilyen jelgenerátorral próbálok egy léptetőt beüzemelni. Elvileg mindent az előírás szerint. A forgás helyett a motor csak búg, a potméter feltekerésével a búgás erősödik, de nem forog a motor tengelye. Aki ismeri a léptetők lelkét, adjon tanácsot mit kössek másképp.
J-Steel | 1721    2018-10-21 02:54:41 [39360]
A neve "EN 50075" vagy "CEE 7/16" vagy "C-tipusú csatlakozó".
Még a normál konnektorosba sem láttam készülékre szerelhetôt.
Egyébként ennek a csatlakozónak csak max. 2,5A a terhelhetôsége.
Én ha be kellene építeni egy csatlakozót, akkor inkább a C13/C14-es csatit alkalmaznám. Abból lehet kapni felszerelhetôt. Ez 15A-t tud.
Előzmény: Amatőr, 2018-10-20 20:32:11 [39359]
Amatőr | 2184    2018-10-20 20:32:11 [39359]
Én kimondottan a készülékbe építhető aljzatra gondoltam, nem tudom milyen néven keressem.
Előzmény: J-Steel, 2018-10-20 17:07:00 [39358]
J-Steel | 1721    2018-10-20 17:07:00 [39358]
Meg is van az OBI cikkszám:
https://www.obi.hu/dugaszolo-aljzatok/lux-euro-tapkabel-2-m-feher/p/3087376
Előzmény: J-Steel, 2018-10-20 17:05:33 [39357]
J-Steel | 1721    2018-10-20 17:05:33 [39357]
Itt van például csak dugvilla, szerelhető:
shop.villamossagidiszkont.hu/foldeles-nelkuli-2p-dugvilla-feher-6118
És van kábelestül is, ami jó stabil:
http://shop.villamossagidiszkont.hu/foldeles-nelkuli-csatlakozo-vezetek-2x0-75-5fm-feher-15275
Nem mernék megesküdni rá, de ez utóbbit mintha az OBI áruház villamos osztályán is láttam volna.
Előzmény: Amatőr, 2018-10-20 16:54:10 [39354]
J-Steel | 1721    2018-10-20 17:01:57 [39356]
Ez a fajta dugvilla egyébként a földeletlen (kettős szigetelésű) fogyasztókhoz van kitalálva.
Boltban is van olyan elosztó, ami ilyet kér:
Előzmény: J-Steel, 2018-10-20 16:58:30 [39355]
J-Steel | 1721    2018-10-20 16:58:30 [39355]
Villamossági boltban árulnak ilyet. Én is meglepődtem rajta, amikor a pultban megláttam, és egyből vettem is belőle párat.
Képzeld még aljzatot is lehet kapni ilyenben.
Amatőr | 2184    2018-10-20 16:54:10 [39354]
Ilyen beépíthető hálózati aljzathoz hol lehet hozzájutni?
jani300 | 12314    2018-10-20 10:40:01 [39353]
Köszönöm !
Akkor tényleg nem öntvény lesz .
Előzmény: TROMF22, 2018-10-19 21:59:11 [39352]
TROMF22 | 1511    2018-10-19 21:59:11 [39352]
Öv. szikra
Előzmény: TROMF22, 2018-10-19 21:53:35 [39351]
TROMF22 | 1511    2018-10-19 21:53:35 [39351]
A bal alsó kép lesz az.
Előzmény: jani300, 2018-10-19 21:19:47 [39350]
jani300 | 12314    2018-10-19 21:19:47 [39350]
Hogy nézhet ki az öntöttvas szikraképe ?
Nagy hirtelen nem találtam semmit .
smalla | 1117    2018-10-18 10:28:51 [39349]
Hát nem tudom mi a hiba, mert csak egy számot írt ki, amit nem találtam sehol a gépkönyvben, mintha nem is lenne ilyen hiba.
De mivel többször meg tudtam ismételni és mindig ugyanúgy csinálta, ezért elfogadtam, hogy ez ilyen.
Külön frekvenciaváltó hajtja, még nem volt indulásom arra, hogy utánaolvassak mit is kellene csinálni vele.
Van még baja elég ( de egyre kevesebb ), remélem lassacskán használható állapotba kerül.
Van némi hidraulikaolaj szivárgás, amihez hónolni kellene a munkahengert, mert felmaródott az oldala.
Ami kicsit jobban aggaszt, hogy nem mozog a szegnyereg előre. S nem tudom melyik végét fogjam meg, vagy hol kezdjem a hibakeresést.
Ez a kitérés csak ha a tortán, majd nem fúrok radiálisan addig míg nem jó.
Előzmény: svejk, 2018-10-17 19:53:38 [39346]
svejk | 33157    2018-10-17 19:54:07 [39348]
Ez is ja.
Előzmény: smalla, 2018-10-17 08:22:24 [39345]
svejk | 33157    2018-10-17 19:53:49 [39347]
ja...
Előzmény: designr, 2018-10-16 21:26:35 [39342]
svejk | 33157    2018-10-17 19:53:38 [39346]
Gondolom overvoltage hibával áll le
A Tiéd elég öreg gép, valószínű külön frekiváltó hajtja, annak a paraméterein állíts. (lassulás ideje)
és/vagy nem jó a fékáramkör.
ha komplexa hajtás akkor meg valahol a gépi paraméterek közt megtalálod.
A Mazak vezérlőket sajnos egyáltalán nem ismerem.
Előzmény: smalla, 2018-10-17 08:21:27 [39344]
smalla | 1117    2018-10-17 08:22:24 [39345]
Az enyémhez azt hiszem pont tőled vettem a csapágyakat
Előzmény: svejk, 2018-10-16 20:15:40 [39339]
smalla | 1117    2018-10-17 08:21:27 [39344]
hát az enyém max 2500-at forog. olyannyira, hogy ha a max sebességről állítom le, akkor kiakad a frekiváltó, és hibával megáll az egész gép. ilyenkor csak az áramtalanítás segít. ha nem 2500-ról hanem 2200-ról állítom le, akkor nincsen ilyen baja.
remrendes | 4256    2018-10-17 06:41:33 [39343]
Ebayen talalsz egyet EU-n belul $95 korul postaval.
De a hardverapron 33k es 40k huf-ert mar komplett, mukodo gepet kapsz. De kicsivel tobbert kapsz egy E6430-at, ami valoszinuleg kibirja a kovetkezo ilyen esetet.
Előzmény: picur, 2018-10-16 13:57:36 [39332]
designr | 3621    2018-10-16 21:26:35 [39342]
"hiszen nem ezek a fő műveletek egy esztergán"
Gondolom akart lenni..
designr | 3621    2018-10-16 21:22:14 [39341]
A 400w kicsit karcsú is lenne ..
Előzmény: designr, 2018-10-16 21:20:02 [39340]
designr | 3621    2018-10-16 21:20:02 [39340]
Egy 400w ac szervóval hajtva akkor ez egy viszonylag elfogadható,ám nem tul gyors(kis méretű marókkal nem használható) fortuna lenne..
köszönöm az infót mindenkinek..
svejk | 33157    2018-10-16 20:15:40 [39339]
Ami gépek a közelemben vannak max. 6000-el forognak a hajtott szerszámok.
Főleg ER32-es patront használnak 6-8mm-es marókkal vagy fúrókat.
A szerszámtartóban a csapágyak párosított szuperprecizíósak zsírkenéssel. 9-12 hónapot bírnak ki a csapágyak ebben a felállásban két műszakban. (persze nem egész nap forognak hiszen ezek a fő műveletek egy esztergán)
Előzmény: designr, 2018-10-16 15:53:27 [39337]
smalla | 1117    2018-10-16 16:14:52 [39338]
Nekem az a gyanúm, hogy a VDI40 tartó van elfordulva és abból adódik a kitérés, és csak vissza kell forgatni. De még nem mértem le. Ha tévedek, akkor dunsztom sincs, hogy hol lehet állítani rajta, végig kell nézni.
Nincs külön olajkenés. Be van zárva esetemben a zsír a házba szimeringekkel. S ilyet raktam bele:
http://www.retech.com/hu/vyrobky/4/139
Merthogy kompletten fel kellett őket újítani, mert az összes csapágy fos volt.
De máshol írták, hogy olajkenés lehet praktikusabb, de akkor a szintjét rendszeresen ellenőrizni kell.
Szerintem ez ER25, max 16mm a befogható. 2500 a hajtott szerszám max fordulata.
designr | 3621    2018-10-16 15:53:27 [39337]
Ez nagyvad..de kopás nem lehet ennyi.
Meg kellene mérni hogy mindnél ennyi-e..elég sok az 1mm..
Valami beállítási lehetősége van?
Ezeknél a hajtott szerszámoknál hogyan történik az olajzás?
Milyen fordulattal hajthatók?Van egy ilyen 90 fokos nekem is,pont ER32,de nem vettem magam még rá hogy összehozzam egy motorral..
Előzmény: smalla, 2018-10-16 15:22:43 [39335]
smalla | 1117    2018-10-16 15:30:39 [39336]
El kell keserítselek, de valószínűleg nem éri meg javíttatni. Ha már ki kell fizetni a technikust, deficeites lesz a bolt, olcsóbban fogsz másik használt gépet kapni.
én lenézném az alaplapról a Part Numbert (PN) és ez alapján keresnék hozzá ebayen vagy valahol alaplapot és kicserélném.
PL (CN-) 0760R1 -(xxxx-xxx-xx).
S akkor még ott a lutri, hogy csak az alaplap szállt-e el vagy vitte magával a ramot/procit is.
smalla | 1117    2018-10-16 15:22:43 [39335]
ilyen a radiális hajtott szerszám tartója.
Ez pedig az axiálsi.
igazából mind a kettőt be tudom fogni, de az axiálisnál eleddig nem tűnt fel a probléma. de nem is figyeltem.
A radiálisnál tűnt fel egy horony marásánál, hogy valami nem klappol. A két tengely elméleti metszéspontja kb 1mm-rel van arrébb a ténylegestől. S ez nem jó . Ezt kellene kimérnem és korrigálnom.
A gép egyébként ilyen:
Mazak QT10 ATC/mc
Előzmény: designr, 2018-10-16 14:32:13 [39334]
designr | 3621    2018-10-16 14:32:13 [39334]
Ez csak akkor működik ha a hajtott szerszám szembeforditható a nagy tokmánnyal.
Eddig annyit tudunk hogy 90 fokos..
Előzmény: István83, 2018-10-16 14:20:16 [39333]
István83 | 330    2018-10-16 14:20:16 [39333]
Esztergálsz egy befogott anyagot,és utána a hajtott szerszám befogóba bele kell rakni egy óratartó amivel az álló munkadarabot a hajtott szerszámbefogó körbeforgatásával körbe órázod.mindezt persze z0.00
Előzmény: smalla, 2018-10-16 12:01:05 [39330]
picur | 1769    2018-10-16 13:57:36 [39332]
Van a fórumon valaki aki esetleg laptopokkal foglakozik?? Lenne egy Dell Inspiron 3521-es laptopom és keresek hozzá alaplapot, mert a kisfiam leöntötte és elégett. Segítséget pü-ben várok. Köszönöm!
designr | 3621    2018-10-16 12:17:09 [39331]
Ha az eszterga tokmányba befogsz(esztergálsz) egy 50-es átmérőt..
A hajtott szerszám befogóba(patronba) egy 10mm-es szépen futó köranyagot(esztergakés,tüske..stb)
Ha ezt betekered igy álló helyzetben a központig ,csak rá kell mérned az esztergált palást és a töske távolságára tegyük föl egy tolómérő mélységmérőjével..
Ha nem pont 20mm akkor az eltérés felével emeled vagy süllyeszted a hajtott szerszámot.
De az 50-es és 10-es átmérő távolságát egy indikátor órával is meg tudod mérni,ha van egy mozgatható szán még amire felteszed..
smalla | 1117    2018-10-16 12:01:05 [39330]
Ez egy jó megoldás a végellenőrzésre. De amíg a csavarok nincsenek meghúzva, a gép összerakva, hogy állítható legyen a szerkezet. Valami órás megoldás esetleg?
Gondolkozom már egy ideje, s nem tudom, hogyan tudnám mérni órával. Egyáltalán, hogy mi lenne alkalmas erre. Vagy mi kellene még hozzá.
persze, ha nincs más akkor ez lesz, de ez azt jelenti, hogy 4x5x szét kell bontsam a gépet, míg sikerül jól beállítani. Vagy többször.
Előzmény: designr, 2018-10-16 11:46:38 [39329]
designr | 3621    2018-10-16 11:46:38 [39329]
Esztergálsz egy átmérőt,és mivel hajtott szerszám a homlokfelületbe marsz egy tetszőleges vízszintes nútot..
A nútod alsó és felső széle nem egyforma távolságra lesz az esztergált átmérőtől..a központod eltérése pontosan a különbség fele..
De ez csak egy módszer..
Előzmény: smalla, 2018-10-16 11:28:39 [39328]
smalla | 1117    2018-10-16 11:28:39 [39328]
Sziasztok, gépbeállítási ötletet, javaslatot kérek.
Van nekem egy hajtott szerszámos esztergám, aminek a hajtott szerszámának "magasságát" szeretném beállítani, mérni.
Az van, hogy a 90 fokos hajtott szerszám nem sugár irányban megy bele az anyagba, hanem van kb 1mm-es eltérés a munkadarab tengelye és a hajtott szerszám tengelye között.
Na ezt a kitérést hogyan lehet precízen lemérni? (hogy tudjam korrigálni) Van erre valami berendezés? eljárás?
Geszti Sándor | 1139    2018-10-15 19:50:15 [39327]
Aki hibát vét az pontos!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-15 17:32:16 [39324]
elektron | 15859    2018-10-15 18:07:22 [39326]
The data tell us that the radius of the quark is smaller than 43 billion-billionths of a centimetre (0.43 x 10−16 cm).
PSoft | 18696    2018-10-15 18:02:30 [39325]
Te magad írtad lentebb @zozo-nak:
"Jó lett volna az "=" jel helyett "~="-t használni..."
Akkor most, hogy is van?
A mondókám többi része egy idézet Tőled, köszönöm hogy megfogalmaztad helyettem, én se tudtam volna lényegre törőbben.
"Nem olyan nehéz ám ez a fentiek alapján, ha a VALÓSÁGOT akarnád megérteni. De te ehelyett görcsösen megint kettős hibát vétesz, szakmait, és emberit. Te dolgot, hogy viselkedsz ezen a Fórumon a kis buborékodban, lehetőséged lett volna egy "bocs"-al elintézned a hibáidat. Szerintem sokkal jöbban jöttél volna ki belőle a hallgatag Fórum sokaság előtt."
Részemről is itt a pont, mert még a végén...rám támad a "hallgatag Fórum sokaság".
[ 2.5543 ]
