Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 268 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2011-01-05 17:54:00 [5287]
Javítás ITT.
Telepítés: a szokásos
Előzmény: Béni, 2011-01-05 13:47:00 [5286]
Béni | 2078    2011-01-05 13:47:00 [5286]
Megvan a hiba. Este javítom.
Addig is, ha tesztelni akarod, egy kicsi kúpozást állíts be, akkor megy!
Előzmény: KoLa, 2011-01-04 21:49:00 [5282]
Törölt felhasználó    2011-01-05 11:52:00 [5285]
Király!
Szeretném kérdezni, hogy az anyát hogy próbáltad rá?
Előzmény: KoLa, 2011-01-04 21:02:00 [5281]
Béni | 2078    2011-01-05 06:54:00 [5284]
Melyik Mach verziót használod?
Két gépen próbáltam (Version R3.042.040), még Demo módban is működik.
Példa 1.
Példa 2.
KoLa | 7598    2011-01-04 23:08:00 [5283]
General logic Config - Look ahead - 20 lines alapban
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-04 18:59:00 [5280]
KoLa | 7598    2011-01-04 21:49:00 [5282]
Sajnos az első G76 sornál megakad a kód és a szerszámpálya képernyő is üres marad , míg a G32-es szépen működik!
KoLa | 7598    2011-01-04 21:02:00 [5281]
Lehet jobb lett volna előbb ránézni a fórumra, akkor az új verziót tesztelhettem volna, így még a G32-es verzióval vágtam laposmenetet.
Úgy adtam meg az adatokat hogy kénytelen legyen a kód fogásonként jobbról balról egy - egy fogással kitisztázni a menetprofilt ! A menetemelkedés 8mm a menetmélység 4mm,a fordulat 110 rpm, menet külső 20mm, a magméret 12mm, a lépcsők száma 40, a fogásvételek száma 80, video nincs csak egy foto.
Előzmény: Béni, 2011-01-04 18:25:00 [5279]
n/a (inaktív)    2011-01-04 18:59:00 [5280]
csak kíváncsiságból ez a mach3 hány mondatot tud beolvasni előre mert adtam neki most egy komoly progit és nem döcögöt a gép
Béni | 2078    2011-01-04 18:25:00 [5279]
Elkészült a Menetvágó wizard G76-os tesztváltozata is. Kezelése némileg eltér az előző verziótól. A csomagban van rövid leírás is.
Innen letölthető.
Telepítése: Ki kell csomagolni a(z) x:\Mach3\TurnAddons\ könyvtárba. A MachTurn következő indításakor a Wizard-ok közt megtalálható lesz. (A G32-es és a G76-os verzió is.)
Előzmény: Béni, 2011-01-04 15:08:00 [5278]
Béni | 2078    2011-01-04 15:08:00 [5278]
Menni fog G76-al. Ma megpróbálom összehozni, hogy a gyakorlatban is tesztelhető legyen.
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 23:22:00 [5276]
MoparMan | 4020    2011-01-04 00:07:00 [5277]
amennyire én látom, minden másodikra jól emel ki...
szubrutinhiba?
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 21:25:00 [5270]
KoLa | 7598    2011-01-03 23:22:00 [5276]
OK
Előzmény: Béni, 2011-01-03 22:45:00 [5275]
Béni | 2078    2011-01-03 22:45:00 [5275]
Örülök, hogy örülsz! (Bár várni kellett rá néhány hónapot.)
Holnap megnézem a G76 alkalmazásának lehetőségét.
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 22:35:00 [5274]
KoLa | 7598    2011-01-03 22:35:00 [5274]
Ez egy léptetőmotoros eszterga!
Az X tud 2000mm/min, a Z 1800 mm/min
( hála Tibor Györgynek és a digitális léptetőmotor vezérlőnek amit 'karácsonyra' küldött nekem , előtte csak 1200/min volt, de a Z-n fogasszíj van felezőbe két tengelyre)
- ez az én esztergámon néha még sok is manualban, mert egyedi darabokat is tudok rajta készíteni előregyártott kódokkal amiket szerkesztek betöltés után , az adatokat átírom seperc alatt és mehet, van amikor az X koordináták hiányoznak és a program végén léptetek inkrementálisan a beállított értékkel stb...
ezért örülök ennek a varázslónak mert ez megoldja a trapézmenetvágás problémáját, hosszasan kellett volna bepötyögni gyakorlat alapján a G32-ket és elég egy tizedesjel tévesztés hogy ...
Előzmény: Béni, 2011-01-03 22:11:00 [5273]
Béni | 2078    2011-01-03 22:11:00 [5273]
Első tesztnek szerintem jó lett!
A videót megnézve látom a problémát a kiemeléssel. Megpróbálom a G76-ot "hozzászelídíteni", akkor ez a gond megoldódik.
Ahogy láttam, a gyorsjárat sebessége sem volt sokkal gyorsabb, mint a menetvágásé. Mennyi tud a géped?
Béni | 2078    2011-01-03 21:58:00 [5272]
A csökkentés százaléka nagyban függ a profil illetve a kés geometriájától. Ha a közel állandó forgácskeresztmetszet a cél, generálás után a betöltődő G-kód szerszámpálya képére nagyítva látható a csökkenés mértéke, amiből tudományosan saccolható a megfelelő beállítás.
Nagy nyílásszögű profilhoz kisebb százalék, kicsihez nagyobb százalék adódik. 70%-95% szerintem, amivel érdemes próbálkozni. (100%-nál nincs fogás csökkentés.)
KoLa | 7598    2011-01-03 21:36:00 [5271]
Az X kezdő és az X befejező , a kúposságot állítja! először nem értettem miért akar kúpos menetet vágni de aztán leesett a tantusz , nem itt adom meg a menetmélységet hanem az első képernyőn!
KoLa | 7598    2011-01-03 21:25:00 [5270]
Béni! mint látható, néha kiveszi a menet végére néha meg nem!
Az új fogás mélyítését kicsit elbactam mi lenne itt a jó 'system' a százalékot hová kéne állítani?
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 21:20:00 [5269]
KoLa | 7598    2011-01-03 21:20:00 [5269]
Öt percig tartott! Video
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 21:16:00 [5268]
KoLa | 7598    2011-01-03 21:16:00 [5268]
A menetvágás próba eredménye ez lett - kép -
átmérő 20mm menetemelkedés 5mm ,hossz 30mm, sajnos valami szörnyű szívós anyag került a kezembe, a kés HSS 0 élszöggel mivel ha ezzel jó lesz akkor minden ok!
KoLa | 7598    2011-01-03 21:11:00 [5267]
Bocsi a széles kép miatt, nem értem hogy hogy:)
Előzmény: KoLa, 2011-01-03 21:09:00 [5266]
KoLa | 7598    2011-01-03 21:09:00 [5266]
Kipróbáltam a varázslót!
Néhány kép a programról
Előzmény: Béni, 2011-01-03 08:19:00 [5264]
KoLa | 7598    2011-01-03 17:56:00 [5265]
Nálam exact stop van beállítva , lehet ezért veszi ki derékszögben!
A Mach fejlesztői ajánlották ezt a beállítást menetvágáshoz kb egy éve, meg még egy csomó dolgot amit nem fogadtam meg, mert visszalépés lett volna a gép használhatóságát illetően!
Béni | 2078    2011-01-03 08:19:00 [5264]
A jelenlegi megoldás G32-őt használ. Itt sajnos nincs lehetőség adott szög alatti kifuttatásra. Viszont a képernyőn való tesztelésnél én úgy láttam, hogy a beállított sebesség/gyorsulás függvényében a kiemelést a végpont elérése előtt elkezdi. A gyakorlat majd megmutatja.
Mivel ez még csak a nulladik verzió, a tökéletlensége természetes.
Javaslatokat, melyek a gyakorlatban jobbá, használhatóbbá teszik a wizard-ot, szívesen fogadok.
Előbb elfelejtettem: aki 1024x768 vagy kisebb felbontással használja a Mach3-at, annál a wizard-ból való kilépéskor hibaüzenettel a Mach leállhat. Ezt ki lehet védeni a General Config/Auto Screen Enlarge kipipálásával.
Előzmény: KoLa, 2011-01-02 23:50:00 [5263]
KoLa | 7598    2011-01-02 23:50:00 [5263]
Nagyon jónak látszik itt a laptopon futtatva!
És meg lehet állítani F Hold-l is futtatás közben.
Elsőre csak annyi a problémám hogy derékszögben veszi ki a kést a menet végén, de ez lehet nem is probléma, majd meglátom gyakorlatban! ui. a Mach3 menetvágó varázslója ad egy beállítható szöget a kivételre, ami előtt nem áll meg hanem folyamatosan veszi ki a kést a megadott szögben szinkronban a menetemelkedéssel, és mindíg a megadott Z mélységig megy pontosan , tehát falig lehet küldeni ! ahogy egyre mélyebb a menet, úgy mindíg hamarabb kezdi kivenni a szögnek megfelelően - 45fok kényelmes egy lassúbb gépnek is!
Előzmény: Béni, 2011-01-02 20:14:00 [5259]
KoLa | 7598    2011-01-02 23:07:00 [5262]
Szia Béni!
Szép munkát végeztél! Gratulálok ! szépen működik a varázsló a Mach3 -ban !
Sajnos csak most néztem rá a fórumra így a kipróbálás majd csak holnap lesz!
petrence | 285    2011-01-02 21:05:00 [5261]
Köszönöm Béni és sanyike!!! Sikerült és minden szuper.
n/a (inaktív)    2011-01-02 21:02:00 [5260]
Igen, a X és Y DIR jelét invertáld, majd a Config/System hotkey menüben be tudod adni helyesen az irány-billentyűk scan kódját...
Előzmény: petrence, 2011-01-02 19:09:00 [5257]
Béni | 2078    2011-01-02 20:14:00 [5259]
Készítettem egy wizard-ot, ami mélyprofilú és/vagy nagy emelkedésű menetek vágását teszi sikeressebbé kisebb teljesítményű fő- és mellékhajtással rendelkező Mach3-al vezérelt esztergák esetén.
A tesztelést a gyakorlatben nem tudom megcsinálni.
Akit a dolog érdekel és hajlandó időt áldozni a tesztelésre, a szükséges állományokat megtalálja
Itt.
A visszajelzéseket szívesen fogadom a leírásban megadott elérhetőségen.
(A letöltött állományt a x:\Mach3\TurnAddons\ könyvtárba kell kicsomagolni!)
Béni | 2078    2011-01-02 19:52:00 [5258]
Piszkáld meg a DirLowActive pipákat a konfigurációban, amíg jó nem lesz!
petrence | 285    2011-01-02 19:09:00 [5257]
Uraim!
Átfutottam a Mach3 leírását, de vagy nem találtam meg, vagy nem értettem meg, hogy hogyan tudnám javítani a következő hibát: ha a géppel egy irányba nézek, végre a fel az fel, a jobbra meg jobbra, mert eddig meg volt fordítva. Az egyedüli gondom az, ha az x++ a valóságban x++, akkor a marópálya ablakában a tengely x- irányba megy. A Z jó, az X és az Y meg van fordulva, ezt szeretném a visszájára csinálni. Gondolom, magát a koordinátarendszert kellene "megfordítani", hardveres forrasztásokba nem szeretnél belegabalyodni, de biztosan hiszem, hogy ezt szoftveresen lehetne korrigálni. Ha valaki közületek erre a gondra tudna egy csuklómunka szintű egyszerű megoldást, az nagyon szépen kérem, ossza meg velem!
n/a (inaktív)    2011-01-01 19:59:00 [5256]
Hali.
A Mach3 leirásában benne van hogy lehet importálni ezeket a fájlokat és "ő" átalakitja g-kóddá utána lehet menteni csak azt nem tudom melyik verziónál, az enyémbe csak g-kód betöltés van,semmi más.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 15:14:00 [5255]
n/a (inaktív)    2011-01-01 15:14:00 [5255]
Bmp, Jpg, DXF -> G kód konvertálásra.
Én legtöbbet a „SimpliCam”-ot használom! Mert egyszerű és gyors.
http://www.mr-soft.net/
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 11:45:00 [5253]
lovas gyula | 1877    2010-12-31 12:45:00 [5254]
Ma éjjel még a Max3 is belefér. Holnapra pedig a Matt3 legujabb verziója
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 11:20:00 [5249]
n/a (inaktív)    2010-12-31 11:45:00 [5253]
A v.karvék ismerik a vektorokat?messziről hallottam hogy igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 11:20:00 [5248]
n/a (inaktív)    2010-12-31 11:42:00 [5252]
Köszi!Majd próbálgatok valamit.
n/a (inaktív)    2010-12-31 11:35:00 [5251]
Jaj, pedig közel voltam hozzá!
Előzmény: Motoros, 2010-12-31 11:34:00 [5250]
Motoros | 5101    2010-12-31 11:34:00 [5250]
A további variációkat--asszociációkat kerüld légyszives, mert a fórumot 18 év alattiak is látogathatják )
n/a (inaktív)    2010-12-31 11:20:00 [5249]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 10:42:00 [5247]
n/a (inaktív)    2010-12-31 11:20:00 [5248]
A Mach3 csak G-kódot ismer!
A LazyCam-ba lehet behívni: Vectort, képet. Amit aztán feldolgozhatsz G-kóddá!
De Demo verzióban nem igazán működik!
n/a (inaktív)    2010-12-31 10:42:00 [5247]
Szeva mindenki!
Segitség kellene,mak3-at próbáltam szárazon csak a gépen,g-kódon kivül dxf,dwg,ai,eps "képet" vagy rendes képet hogy lehet behivni ha egyáltalán lehet?Nem találtam meg mert most kezdem az egészet.Köszi.
n/a (inaktív)    2010-12-31 00:21:00 [5246]
Van pár kódom, ami 30 ezer sor, 400-450 soronként darabolom fel.. van erre megoldás, valami jobb módszer?
A Development-s Mach3 R3.043.022 van fent, demo.
svejk | 33157    2010-12-30 15:22:00 [5245]
Figyelek ezerrel
Amit Te szeretnél olyan funkcióról nem tudunk, nem is nagyon lenne használatos és hasznos, mivel ha minden egyes X vagy Y mozdításra felkapná a Z tengelyt nem is lehetne normálisan nullpontot venni. Vedd figyelembe hogy alapvetően 3D-ben gondolkozik a MACH.
A billentyűzetről való kezelés egy speciális, un. JOG üzemmód.
Itt minden a felhasználóra van bízva.
A Home és a Stop gomb esetében már van könnyítés hogy ne kelljen a Z-t külön kezelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-30 15:08:00 [5244]
n/a (inaktív)    2010-12-30 15:08:00 [5244]
Szia Svejk!
Úgy látom,hogy te megértetted a problémám.Azaz ha egy táblán pl középen akarok érintőt venni,akkor kézzel(billentyüvel)mozgatom a fejet.De akkor nem emel ki a "z". Ha középről visszaküldöm akkor igen.Ezért értette félre a kérdésem a Deák kollega.A "z" kézzél mozgatása megoldott,de azt hittem anélkül is működik.
üdv Samo
Előzmény: svejk, 2010-12-29 19:22:00 [5235]
Béni | 2078    2010-12-30 10:00:00 [5243]
Ej-ej! Egyre jobban öregszem...
Alig értettem a vigyort ...
Előzmény: KoLa, 2010-12-29 23:04:00 [5240]
Robika37 | 731    2010-12-30 09:51:00 [5242]
Üdv !
Én a 12 szerszámhelyhez úgy írtam ,hogy 101-1212 tartott a móka így könnyű volt megjegyezni ki kivel van.
Ha egy beszúrókés két sarkát kellett programoznom adott horonyszélességhez amikor kopott a szerszám (vagy szórt a gép.-( )pl. 606 és 616 játszott nem kellett állandóan belenyúlkálni az alkatrész programba ( "G-kód" )elég volt korrekciózni a méretnek megfelelően.
Robika
Előzmény: KoLa, 2010-12-29 21:29:00 [5238]
KoLa | 7598    2010-12-29 23:25:00 [5241]
Próbáltam T123-al de akkor az 1-s szerszámot adta a 23-s eltolásokkal!
Előzmény: Béni, 2010-12-29 22:22:00 [5239]
KoLa | 7598    2010-12-29 23:04:00 [5240]
Aha! erre gondoltam én is Alma!99!
Béni | 2078    2010-12-29 22:22:00 [5239]
A leírás szerint a formátum: Txxyy
xx - szerszámszám
yy - korrekciószám
Így csak 99-ig használható mindkettő.
KoLa | 7598    2010-12-29 21:29:00 [5238]
Véletlenül belefutottam egy problémába a Mach3Turn-el kapcsolatban ! "ugye" a leírás az mondja hogy eltárolhatok 253 szerszámbeállítást, ami érthető is esztergagépen! de ma véletlenül egy spec kést a 100-s helyre mentettem egy másikat meg 200-ra hogy jól megkülönbözzenek egymástól!
A kódban a szerszám megadása T után a szerszámszám és utána még egyszer a szerszámeltolás száma ami általában mindíg ugyanaz a szám!
A mach hibaüzenetet dobott a három számjegyű szerszám számra, és szerszám eltolásra pl:
N5 T 100 200
Akkor mit kezdjek a többi 154 szerszámmal? vagy valamit nem jól csinálok?
Végül is 99 szerszámmal megoldok mindent, csak belefutottam ebbe a hiányosságba!
[ 1.3718 ]
