Lézer
Lézer
Oldal 268 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2015-02-03 17:54:00 [5673]
Akkor a hullámhossz nem befolyásolja az anyagot amit vágni képes? Csak a teljesítménye?
Akrilt akarok vágni pár mm vastagságig, fát, bőrt, meg ha vinné a 3d nyomtató alapanyagait az ABS-t és PLA-t.
Jól láttam, hogy egy 2W-os lézerrel akár 10mm plexit is el lehet vágni, csak nagyon lassan?
Ha nincs különbség akkor talán jobb a 445nm-es mert látszik, óvatosabb vele az ember, bár főleg az ára fog dönteni.
Mind a kettőhöz ugyan olyan védőszemüveg szükséges?
lazi | 1490    2015-02-03 13:37:00 [5672]
Nagyon leegyszerűsítve:
Az infra tartomány a látható fölött van. 700 nm-től indul.
A 420 az ibolya teteje, a röntgen és a látható között van, a látható tartomány legalján, vagy alatta.
Előzmény: Lovi, 2015-02-03 13:29:00 [5671]
Lovi | 732    2015-02-03 13:29:00 [5671]
Hol tudok annak utána olvasni, hogy mi a különbség a 445nm és az infra lézer között?
Melyik milyen anyagot vág, vagy mire való.
PSoft | 18696    2015-02-01 10:16:00 [5670]
Az #5664 "ügyes kis gépecske" kifejezést,a konstrukcióra értettem.
Csak a képeket/videót nézve,annak tűnik.
A lézeres paramétereit,nem is néztem annyira.:(
Előzmény: LittleSV, 2015-01-31 22:39:00 [5669]
LittleSV | 841    2015-01-31 22:39:00 [5669]
Nem a tiéd, hanem amit linkeltél.
Aztmondjahogy: What materials can it work with?
1mm-től vastagabb rétegeltlemez vágás nem gravírozás igen.
Alatta meg hogy 3 rétegű 2,8mm rétegeltlemez vágása 1 menetben igen..
Mondjuk csak átfutottam, most másodjára látom hogy az első táblázatban a 2W M140 dióda van, míg a másodikban 9mm 445nm. Mondjuk ezek alapján nem lehet összehasonlítani. Azthiszem az én 2W-osom is 9mm..
Előzmény: PSoft, 2015-01-31 21:11:00 [5667]
zozo | 5527    2015-01-31 21:50:00 [5668]
Ja, én azt gondoltam, Little a videós gépre gondol, mert ott max. 1mm-t ír rétegelt lemez átvágáshoz.
Vagy a manus közel sem olyan ügyes mint PSoft..., és nem feszegette még a határokat.
PSoft | 18696    2015-01-31 21:11:00 [5667]
Az enyém???
Mintha már,írtam volna róla!:)
Te meg...olvastad is!:))
Előzmény: LittleSV, 2015-01-31 19:01:00 [5665]
zozo | 5527    2015-01-31 19:18:00 [5666]
1mm-ig igen
Lehet ám, hogy arrafelé más anyagú, összetételű a rétegelt lemez mint nálunk.
LittleSV | 841    2015-01-31 19:01:00 [5665]
Most akkor vágja a 3mm-es rétegelt lemezt, vagy nem?
Előzmény: PSoft, 2015-01-31 18:41:00 [5664]
PSoft | 18696    2015-01-31 18:41:00 [5664]
Ügyes kis gépecske!
motion | 606    2015-01-30 10:10:00 [5663]
Estére átdobom.
Előzmény: Szabó Zoltán, 2015-01-29 23:17:00 [5661]
robokacsa | 1504    2015-01-30 00:29:00 [5662]
igen ez a vezérlőm van még, meg még marad is remélem egy darabig....
így hogy le van írva a típusa ráismerek
Előzmény: motion, 2015-01-29 19:52:00 [5659]
Szabó Zoltán | 203    2015-01-29 23:17:00 [5661]
Szia Motion sajnos nekem csak 2w kék lézerem van de marógép az működik jól el kérhetném az említett Hummer rajzot marógéphez? Előre is köszönöm!
Szabó Zoltán
vasipar@gmail.com
motion | 606    2015-01-29 20:05:00 [5660]
Ja, egyébként nincs valakinek lézerrel vágható 3D Puzzle-ja, ami valamennyire hasonlít egy Lada Niva-ra? Vagy valamilyen traktor esetleg?
Nekem van egy Hummer, de az marógépre lett szerkesztve és rengeteg macera az átalakítása.
motion | 606    2015-01-29 19:52:00 [5659]
Thunderlaser DF212 vezérlőd van. Persze, ha nem cserélted le azóta...
Ha ez a jelenség, akkor felejtsd el amit korábban írtam. Csak a #5652-ben azt írtad, hogy "nem tudom a lézer teljesítményét 10 % alá vinni"
Ebben az esetben cső vagy inkább valszeg a táp lesz ahogy Tamás is írta...
Nekem a kontrollerben 2% a min. amit be lehet állítani, ez felfelé kerekítve is csak 1W, és itt is dolgozik a cső.
Előzmény: robokacsa, 2015-01-29 00:34:00 [5658]
robokacsa | 1504    2015-01-29 00:34:00 [5658]
ezt majd csak talán délután tudom megnézni.
Tamásnak írva:
a teljesítményt be tudom a vezérlőn állítani, mondjuk 5 % ra, csak nem csinál semmit, de ha már arra a szintre állítom, amikor már éget is valamit 10%, az meg már nagyon sok, és az ilyen apró részletek elégnek.....
a vezérlés típusa nem jut eszembe, de különálló vezérlés, mint motion is mondja , de ezeket a beállításokat nem néztem még.
Előzmény: motion, 2015-01-28 13:30:00 [5656]
Török Tamás | 2045    2015-01-28 22:36:00 [5657]
Milyen típusú a vezérlésed?
Nekem a tápon kellett állítani, de a hosszú csövekben nem fog összeállni a plazma 1-2W nál vagy talán a félig áteresztő tükör gátol nem tudom , de nekem 10W-nál kezd égetni.
Más: Eddig nem sikerült fémet gravíroznom, na de most vettem egy sprét hozzá (kuvadrága 43e 300ml) Tényleg működik frankón viszi a fémeket már 30W-is.
Nade sikerült 80w -al kis fókusztávolságú lencsével savállót gravírozni paszta nélkül is és még jobb volt a minősége mint pasztával.
Nem tudom hogy csak véletlen de volt egy lakkozott vésőm vastag anyag és paszta nélkül is sikerűt gravírozni, lehet hogy a lakkban van valami vagy a crómvanádium vésőt szereti a CO lézer......
Előzmény: robokacsa, 2015-01-28 05:37:00 [5652]
motion | 606    2015-01-28 13:30:00 [5656]
A szoftverdedben a system settings (vagy akárhogy nevezte el a kínai) menüben találsz egy a cső paramétereinek a beállítására szolgáló ablakot. Ott lehet pl. beállítani a min. és max. értékeket, csillapítást stb.
Valszeg a min. érték nálad 10%-on van.
A read-el olvasd ki a dsp-t, írd át 2%-ra és save.
Törölt felhasználó    2015-01-28 08:03:00 [5655]
De igen. Pl raszrerezéssel.
sziasztok joreggelt
lazi | 1490    2015-01-28 07:59:00 [5654]
Mit szabályzol, mivel. Poti, áram, PWM, proci? Szkóppal kell belenézni a szabályzókörbe, hogy miért áll meg 10%-nál.
robokacsa | 1504    2015-01-28 05:43:00 [5653]
60 W os co2
robokacsa | 1504    2015-01-28 05:37:00 [5652]
ebbe a nagy fogpiszkálópörkölés kimit tud ban jelentkezett az a problémám, hogy nem tudom a lézer teljesítményét 10 % alá vinni, ugyan mért?
Török Tamás említette nekem ezt a problémát, de akkor még nem jelentkezett nálam mint probléma.
más segítségét is elfogadom...
Fishi | 274    2015-01-27 21:21:00 [5651]
Látom Arninak sikerült felborzolnia a kedélyeket... Van egy ilyen közmondás is, nem? 1 h...e 100-at csinál?
A babos nagyon tetszik, ki fogom próbálni!
VViktor | 1095    2015-01-27 17:48:00 [5650]
Szia.nagyon ügyes vagy.Le a kalappal.
Előzmény: mex, 2015-01-27 16:20:00 [5649]
mex | 1221    2015-01-27 16:20:00 [5649]
mex | 1221    2015-01-27 16:19:00 [5648]
Előzmény: mex, 2015-01-27 16:18:00 [5646]
mex | 1221    2015-01-27 16:19:00 [5647]
mex | 1221    2015-01-27 16:18:00 [5646]
Próbálkoztam én is
robokacsa | 1504    2015-01-27 15:36:00 [5645]
megpróbáltam az apróbetűt.
és spongya bob is bemutatkozik
Törölt felhasználó    2015-01-26 21:03:00 [5644]
bocs.. a hülyéskedik ikes ige, tehát: hülyéskedem
testkérdés... nem szólt senki... de mint tudjuk, többféle ikesige tipus van..., azóta liberálisak vagyunk, nem kell tudni, írni se kell tudni folyóírást, tilos, a bankkártyán is két kereszt (neteseknek 2 *) doktornak 3 kereszt vagy hogyisvan...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:50:00 [5643]
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:50:00 [5643]
...egyébként bocsbocs ha hülyéskedek is, van mögötte tartalom... de mindjárt abbahagyom, Van még egy fontos gondolat:
A lézert emberbőrön próbáltam... hihetetlenül eszméletlen fájdalom. A bőr felszíne sértetlen (persze adott teljesítménynél) de alatta szétégnek a rétegek... vagyis "adathordozó"nak nem alkalmas, mert nem látszik, de baromira kell üvölteni...
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:36:00 [5642]
Előzmény: Atti, 2015-01-26 20:32:00 [5641]
Atti | 480    2015-01-26 20:32:00 [5641]
Azt a tehén adja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:29:00 [5639]
Atti | 480    2015-01-26 20:31:00 [5640]
Végül is mindegy. Lehet még marha mála rész is. Na de bocsi nem kötekedni akartam.
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:29:00 [5639]
...ne mondd neki hogy marha... ő ad nekünk tejet, kaót, kávét, kisbocit, tatárbifteket...
Előzmény: Atti, 2015-01-26 20:26:00 [5637]
VViktor | 1095    2015-01-26 20:27:00 [5638]
Én ezt egy bőrdíszművestől kaptam,csak nem vert át :D
Atti | 480    2015-01-26 20:26:00 [5637]
Nem véletlenül kecskebőr? Túl egyenletlen a barkarajza. A marháé sokkal sűrűbb.
Előzmény: VViktor, 2015-01-26 20:15:00 [5629]
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:26:00 [5636]
... én is... na? na? bemutassak a debreceni talin egy gépet? kik jönnének el, akik egyébként nem?
Előzmény: VViktor, 2015-01-26 20:24:00 [5635]
VViktor | 1095    2015-01-26 20:24:00 [5635]
Erre kíváncsi leszek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:22:00 [5634]
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:22:00 [5634]
Most egyébként engem a "körömgrafika" izgat...
termoszublimációs nyomtatás... még nem tudom, hogy hány fokon...
A nőknek minden sz(m)art-ot el lehet adni...
(régen harisnyszemfelszedést vállaltam kézzel
Előzmény: VViktor, 2015-01-26 20:17:00 [5633]
VViktor | 1095    2015-01-26 20:17:00 [5633]
Nem hasított marha bőr.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:16:00 [5631]
VViktor | 1095    2015-01-26 20:16:00 [5632]
Vagy éppen jégkrém pálcába.
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:16:00 [5631]
emberbőr?
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:15:00 [5630]
a farmer se rossz, a felülete kék, a szál belseje fehér... talán mutattam... de nekem mindig átvágta az anyagot... pedig a koptatott... m
Előzmény: PSoft, 2015-01-26 20:12:00 [5626]
VViktor | 1095    2015-01-26 20:15:00 [5629]
PErsze hogy lehet ,még akár bőrbe is.
Előzmény: sunraw, 2015-01-26 20:13:00 [5627]
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:13:00 [5628]
próbáltatok már valamilyen védőgázt?
Előzmény: sunraw, 2015-01-26 19:58:00 [5622]
sunraw | 1463    2015-01-26 20:13:00 [5627]
Lehet azért:
Előzmény: VViktor, 2015-01-26 20:00:00 [5623]
PSoft | 18696    2015-01-26 20:12:00 [5626]
Én meg....macskakaját gyártottam vele!:))
A dög,azóta a "mezei" parizert meg se eszi!!!
Csak a lézerezettet!:)
Állandóan ott sündörög a gép mellett...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:02:00 [5624]
Amatőr | 2184    2015-01-26 20:03:00 [5625]
Mikor ezt elkövettem még nem volt levegő a gépen.
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:02:00 [5624]
...meg egyszer pirítottam kenyeret is nektek... lézerrel... de aztán megettem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 19:57:00 [5621]
[ 1.2787 ]
