Oldal 268 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-02-24 10:55:00 [7547]
a rajz és a G-kód az Aspire-vel készült. a gépem a szokásos, még mindig ugyan az.
a gép eredetileg is 4 tengelyesnek készült de csak 3 vezérlő van hozzá, hogy miért? ezt a gyártó tudná megmondani(talán hogy olcsóbb legyen, ami így sem volt az)meg ne lehessen annyira könnyen használni és ebben a formátumban ugyan csak 3 tengelyes maradt, vagy is aki netán ilyenben gondolkozik szintén sporolás miatt, az ne tegye mert így igaz hogy tökéletesen működik és szépen is dolgozik de mégsem tudja azt mint egy 4 tengelyes,
Előzmény: bjam28, 2012-02-24 05:30:00 [7543]
D.Laci | 5546    2012-02-24 08:06:00 [7546]
Ha nem tévedek akkor Aspirével készült.
Lampas | 1023    2012-02-24 08:04:00 [7545]
Az viztiszta polikarbonat lemez.
Webshop
Torhetelen, nagyon jol forgacsolhato.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-23 20:54:00 [7538]
cudar31 | 718    2012-02-24 06:31:00 [7544]
Nagyon jó lett!!!
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-23 21:56:00 [7542]
bjam28 | 750    2012-02-24 05:30:00 [7543]
Gratulálok, ez is nagyon jó lett!
Azért a részletekre is kiváncsiak itt páran:
Mivel készítetted a rajzot és a G kódot?
Magáról a forgatóról és a gépről lehet kérni több adatot, képet?
forgácsolo | 2703    2012-02-23 21:56:00 [7542]
első forgatós munkám, ahogy megterveztem úgy sikerült, még mm eltérés sincs a rajz és a kész darab között, elsőre.
terv
megmunkálás
forgácsolo | 2703    2012-02-23 21:51:00 [7541]
ügyes
csak így tovább!!!!
Törölt felhasználó    2012-02-23 21:01:00 [7540]
Igen és a lényeg mindenféle hűtés nélkül gravírozva,marva és nem tapad a maróra egyáltalán!Mintha csak forgácsolásra tervezték volna.Valami dekoros cégtől volt ez egy lehulló darab.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-23 20:59:00 [7539]
Törölt felhasználó    2012-02-23 20:59:00 [7539]
Haza kellett jönnöm most a koleszól fogászatra,hát akkor gondoltam kihasználom az alkalmat,mert most hétvégén úgy sem lesz sok időm farigcsálni.Az anyag nevét ha megtudná nekem valaki mondani akkor megköszönném,plexiszerűség,de nem hinném,hogy plexi,mert 20ezer rpm-el,600mm/min-nel lehet gravírozni,marni,nem sorjásodik(pedig 4tizedet sztem üt a "főorsóm") és szép forgácsot ad.Mélység kb 1mm,de nem egyenletes,mert felfelé volt egy púp a befogatáskor, 30fokos tűvel készítve.
Törölt felhasználó    2012-02-23 20:54:00 [7538]
Törölt felhasználó    2012-02-23 20:53:00 [7537]
forgácsolo | 2703    2012-02-23 10:34:00 [7536]
köszi, most már értem
Előzmény: Amatőr, 2012-02-22 21:14:00 [7535]
Amatőr | 2184    2012-02-22 21:14:00 [7535]
© vbodi köszi!
© forgácsolo ez nem pontonként lefúrással készült, minden zárt terület 0,3mm eltolással ki lett tisztítva, mint a zsebmarásnál. Ezért kontrasztosabb.
forgácsolo | 2703    2012-02-22 20:06:00 [7534]
ez sokkal jobb, más a felbontás?
Előzmény: Amatőr, 2012-02-21 21:51:00 [7532]
n/a (inaktív)    2012-02-22 07:04:00 [7533]
Klassz!
Amatőr | 2184    2012-02-21 21:51:00 [7532]
Ugyan nem fotó de ez is tükörbe készült
Amatőr | 2184    2012-02-20 21:41:00 [7531]
Megy ahogy kell. Gratula!
Előzmény: csewe, 2012-02-20 17:55:00 [7529]
Amatőr | 2184    2012-02-20 21:39:00 [7530]
Pácolás után szivaccsal törlöm vissza a felső részeket.
Előzmény: gulasoft, 2012-02-20 14:12:00 [7527]
csewe | 2578    2012-02-20 17:55:00 [7529]
a gépemről egy kis videó
Előzmény: csewe, 2012-02-20 14:49:00 [7528]
csewe | 2578    2012-02-20 14:49:00 [7528]
ez csak rajzoltatva lett a marógéppel.
Egy sima golyóstollal.
Ez volt az első próvája a gépemnek.
De ha kimar az ember egy ilyen vonalrajzot,be kell pácolni valamilyen sötét péccal ,majd lecsiszolni,hogy csak a mélyedésekven maradjon meg a színe.
gulasoft | 600    2012-02-20 14:12:00 [7527]
Hogy lesz a ilyen erősen tónusos a színe? Marás után kell még valamit trükközni vele?
Előzmény: Amatőr, 2012-02-18 21:03:00 [7519]
Nemes János | 951    2012-02-20 14:03:00 [7526]
Előzmény: csewe, 2012-02-20 13:38:00 [7524]
Nemes János | 951    2012-02-20 14:02:00 [7525]
csewe | 2578    2012-02-20 13:38:00 [7524]
Első próbálkotásom (próbaüzem a gépemen) egy ks rajz.
forgácsolo | 2703    2012-02-19 22:12:00 [7523]
tetszenek a munkáid, ügyes vagy!
Csipi | 1141    2012-02-19 12:15:00 [7522]
Amatőr | 2184    2012-02-19 10:36:00 [7521]
Köszi Bodi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-18 21:09:00 [7520]
n/a (inaktív)    2012-02-18 21:09:00 [7520]
Klasszak a munkáid!
Amatőr | 2184    2012-02-18 21:03:00 [7519]
Én meg ezzel riogatom a jónépet
lovas gyula | 1877    2012-02-18 17:07:00 [7518]
Van hozzá érintőfelület (mach3) ezen a gombok mérete nagyobb, hogy ne kelljen hegyesre köszörülni az ujjunkat
Előzmény: keri, 2012-02-18 16:39:00 [7515]
svejk | 33157    2012-02-18 17:05:00 [7517]
Farkas Ádám pár hete hirdetett 18"-ost ipari kivitelben. nekem is volt már 18-25 ezerért ekkora eladó.
Erdélyi folymataosan hirdet 15"-os touch-osakat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 16:57:00 [7516]
Törölt felhasználó    2012-02-18 16:57:00 [7516]
Ebben igazad lehet,bár pénzt nem adnék se a vezérlőért sem pedig az érintő feltétért.Azért még van mit fejlődnöm,esetleg ha legalább az árát kikeresi majd a gép akkor talán...de álmodozni lehet
Előzmény: keri, 2012-02-18 16:38:00 [7514]
keri | 14086    2012-02-18 16:39:00 [7515]
ÉS igazából nem is értem minek szerkeszteni a Mach felületét? Ami van hozzá az nem jó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 14:11:00 [7512]
keri | 14086    2012-02-18 16:38:00 [7514]
Szerintem neked minden jópofa dolog megtetszik és azonnal kell neked
Eleve a te szinteden nem elég egy egér meg billentyűzet, meg esetleg egy vészleállító?
Másik hogy ha komolyan foglalkoznál vele, akkor az első google találatból kiderülne hogy szinte egy normál monitor áráért van komplett érintőképernyős monitor, ha nem is golyóálló kivitelben: ITT
De lehet kapni ipari kivetelben is, beépíthető változatban is ITT azonban ez sem olyan vészesen drágább.
svejk | 33157    2012-02-18 14:45:00 [7513]
Én is úgy nézek rájuk mint gyújtogató a vizes szalmára, de ha egyes projekt költségkímélő?:)
Egyébként a nyomógombokkal nem volt még bajom.
Sőt a kamrás főkapcsolók is csodák csodájára bírják, van amelyik már több mint 5 éve.
Igaz közel sincsenek csúcsra járatva. A sorolható sorkapcsokból viszont minden 20-30-adik kuka, de ez a beépítésnél kiderül meg rém randa is, de csak harmad annyi mint a Weidmüller.
És ha kell 40-50 db akkor meggondolandó.
Előzmény: lovas gyula, 2012-02-18 13:44:00 [7511]
Törölt felhasználó    2012-02-18 14:11:00 [7512]
Na igen,ha én is ismerném az érintőképernyőket meg hogy hogyan kell felületet szerkeszteni a mach-nak akkor nem gondolkoznék ilyenen.Am nagyon jó kis szekrény.Ez az érintőképernyő csak lcd monitorra tehető?Mert múltkor láttam valaki árult ilyen feltétet itt a fórumon nem is horror áron.Amúgy hogy kell összemadzagolni a géppel és bonyolult használni,a mach-nak nem zavar be?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 12:32:00 [7509]
lovas gyula | 1877    2012-02-18 13:44:00 [7511]
http://webshop.conpart.hu/te050.pdf
Nem kell hozzá erős idegzet mert nincsenek árak. Viszont lehet válogatni.
Még hobby fórumon sem emliteném meg az XBS márkát ( a hobbista is ember )
Révész Richárd | 2073    2012-02-18 12:57:00 [7510]
Sajnos ez így van.Hobbyra megfelel az XBS is, de már nem egyszer jártam úgy vele, hogy még be sem szereltem máris a kukába került.
Előzmény: svejk, 2012-02-18 12:17:00 [7508]
Törölt felhasználó    2012-02-18 12:32:00 [7509]
Szerinted viccből írtam hogy maximum 1 gomb megengedett a vezérló dobozaimon?
Nem űrhajó vezérlő pultot kell építeni hanem minél egyszerűbben lehessen kezelni.
Mindent a Pc vezérel és érintő képernyővel van szerelve.
Ha nem tetszik egy gomb akkor programban olyat szerkesztesz amilyet csak szeretnél.
Ezen a képen még kicsit bent van a nyomógomb , de a 10mm vastag vandál biztos kapacitív érintő feltét miatt került beljebb.
Azóta már átépítésre került , de még nincs befejezve.
Majd ha egyszer bekerül az 5. tengely vezérlője is akkor csinálok róla képeket.
Csak bekapcsolni lehet a kikapcsolást is a PC végzi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 11:03:00 [7505]
svejk | 33157    2012-02-18 12:17:00 [7508]
Ja, hogy nem olyan szép, meg előtte sorjázni kell néha, meg nem tartós?
Ma már sajnos a márkásak sem tartósak.
Előzmény: svejk, 2012-02-18 12:15:00 [7507]
svejk | 33157    2012-02-18 12:15:00 [7507]
Bele a gagyi Kínai XBS-t, 1300 Ft.
Az izzó helyére meg nagy fényerejű zöld led, a végét leköszörülve hogy egyenletesen világítson, plusz a tejfehér műanyag lap ami eredetileg is benne van.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-18 11:38:00 [7506]
Révész Richárd | 2073    2012-02-18 11:38:00 [7506]
1db-ra vonatkozik.
Itt a típusa a világító kapcsolónak:
XB5-AK123B5 Telemecanique.
Törölt felhasználó    2012-02-18 11:03:00 [7505]
Ez az 5e ft 1 db-ra értendő vagy a műszeren az összesre?
Előzmény: lovas gyula, 2012-02-18 10:28:00 [7503]
Törölt felhasználó    2012-02-18 11:02:00 [7504]
Nekem nagyon bejön ez a kialakítás,azért szeretném pontosan lemásolni,bár az ára miatt ez nem most lesz,ennyi pénzt inkább a következő gépembe fektetek be.
Előzmény: keri, 2012-02-18 10:07:00 [7502]
lovas gyula | 1877    2012-02-18 10:28:00 [7503]
Ebben a tipúsban egy ledes bepattintható világitó modul van. Különböző szinekben és feszültségekben is kapható. A nettó ára 1000 ft körül van. Egy nyitó, záró és a fej, plusz a világitás 5000 ft kb . Ez ipari cucc, itt ilyen árak vannak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 09:58:00 [7496]
keri | 14086    2012-02-18 10:07:00 [7502]
Ez valami ipari emlékmű hogy pontos replikát akarsz?
Ipari kivitelű kapcsolók nyilván drágák, de nem az izzó miatt.
lomex.hu 2000 forintért a legdrágább vandálbiztos kapcsolót adják.
Lehet hogy pont ilyet nem kapsz, de nem is 2000forintos kapcsoló kell neked.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 10:04:00 [7499]
Törölt felhasználó    2012-02-18 10:05:00 [7501]
Szerintem a fényerejéből ítélve ez nem ledes cucc,meg lehet,hogy nem is kisfeszültségű.
keri | 14086    2012-02-18 10:04:00 [7500]
Lomexnél 200 forintért ajándék kapcsoló is jár a glimm lámpához :D
Törölt felhasználó    2012-02-18 10:04:00 [7499]
Nekem olyan kellene,mint ami a linkelt vezérlőn van,na annak mi a pontos neve és hol lehet olcsón hozzájutni?
Előzmény: keri, 2012-02-18 10:02:00 [7497]
Laslie | 7674    2012-02-18 10:03:00 [7498]
Szerintem a glimm az csak a kupak mögötti fényforrás, nem a teljes cucc neve.
Glimm van a 1,5 méteres Tescos kapcsolós-világítós hosszabbítókban is.
[ 1.3055 ]
