Oldal 268 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
mikkamakka | 394    2015-04-11 23:03:00 [34816]
Mekkora az asztal amit ellenőrizni akarsz?
Törölt felhasználó    2015-04-11 23:02:00 [34815]
Illetve nem tud valaki itthon olcsó tusírfesték beszerzési helyet,kicsit nagyobb kiszerelésben?Eddig ilyen pillanatragasztónyi tubusokkal találkoztam 5e körüli összegekért csak....Szlovákiában láttam 15e+postáért fél kg-os kiszerelésű gyári tusírfestéket,de ez már kicsit nagy adag lenne illetve kicsit ódzkodok a külföldi vásárlástól,mert nem sok tapasztalatom van benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 22:58:00 [34814]
Törölt felhasználó    2015-04-11 22:58:00 [34814]
Lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy köszörült felületű öntöttvas előrajzoló asztalom és ezt "házi módszerekkel" meg lehet-e mérni valahogy,hogy mennyire pontos?Mérőórát több helyen csak a saját tengelye körül körülforgatva 0,01mm eltérést lehet látni rajta. Ugyanis hántolással szeretném kicsit rendbeszedni a kereszt illetve a kés szánomat(köszörülni felénk csak arany árban lehetne,ezért elég nagy feladat is lenne ez a művelet).A keresztszánt középre ha behajtom akkor kottyan pár tizedet(koppig tekert ékléccel) ha pedig kintebb kell dolgozni akkor pedig ki kell hajtani a lécet,hogy ne szoruljon,elsősorban ezt szeretném megszüntetni.Ezt a hosszában kúpos éklécet nem egyszerű mutatvány legyártani,esetleg marógépes kollégával célszerű lenne átalakíttatni oldalról csavarokkal szoríthatós verzióra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 22:37:00 [34810]
CeFReX | 171    2015-04-11 22:54:00 [34813]
1 hengeres mágnes van benne lelapolva.
A másik ötletem ez lett volna, hogy vinyóból kitermelt mágnesnek csinálok megfelelő tartót.
Akkor az újramágnesezés felejtős?
Előzmény: hostya, 2015-04-11 22:50:00 [34812]
hostya | 3111    2015-04-11 22:50:00 [34812]
Szedd szét újra, majd az egyik mágnest fordítsd meg, és úgy rakd össze...
(persze csak akkor ha két mágnes van benne..)
Ezek nem szoktak lemágneseződni egy szétszedéstől, főleg ha régi..
A felmágnesezés házilag nem olyan egyszerű, mint ahogy gondolod...
Előzmény: CeFReX, 2015-04-11 22:23:00 [34808]
Csuhás | 6750    2015-04-11 22:42:00 [34811]
Vegyél egy ma már sok helyen kapható szamárium mágnest és ragassz rá két vas pólust.
Törölt felhasználó    2015-04-11 22:37:00 [34810]
Nálam a kéziszán és a keresztszán merevsége nagyobb problémát jelent (megkopott ~40év alatt már,hosszában kúpos ékléc van mindkét helyen - végállásig tekerve is van oldalirányban egy kis játéka amit nem lehet teljesen kivenni, a késszán olyan könnyen tekerhető,hogy van amikor fogás közben is látom,hogy a tekerője meg-meg mozdul,de ez is a korának tudható már be).
A gyors késmagasság állítás viszont nagyon jól jönne, nekem nagyon megtetszett ez a letisztult,könnyen gyártható konstrukció.
A fentebb említett problémák miatt,gondolkozom rajta,hogy készítek egy ilyen fix feltétet a késszán helyére,csak még nem próbáltam ki,hogy mérőórával mérve az alapszánt mozgatva a nagy tekerővel,mennyire lehetne pontos hosszakat esztergálni.
keri | 14086    2015-04-11 22:27:00 [34809]
Voltál már te programozó matematikus is, de a qbasic programjaidból is le tudtuk szűrni hogy ez nem így van. Forgácsoláshoz is pont ennyire értesz, hogy hallottál valakitől valamit, és éppen megteszi a provokációhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 22:07:00 [34807]
CeFReX | 171    2015-04-11 22:23:00 [34808]
Lenne egy kérdésem, nem tudom melyik fórumba való, de itt talán elfér.
Vettem egy régi mágnestalpas mérőórát, de nem igazán voltam elégedett, szerintem gyenge, kézzel simán le tudom venni az esztergáról.
Több se kellett, hogy belekukkantsak, hogy miféle mágnes van benne, hogy működik. Szétszedtem, mágnest is kivettem, jól megállapítottam, h a mágnes tényleg gyenge, aztán ezzel lendülettel raktam is össze. Amikor újra kipróbálva még annyi erő sem maradt benne, hogy megtartsa magát, akkor hasított belém a felismerés, hogy a léptetőket sem ajánlatos szétszedni...
Szóval a kérdésem az volna, hogy valamivel fel lehet újra mágnesezni?
Egy mikró trafóját néztem ki magamnak, a vasmag közepét talán ki tudom preparálni, hogy stimmeljen bele a mágnes, aztán néhány menet tisztességes réztekercs, egyenirányított trafós hegesztő... Esetleg fel is kell hevíteni a mágnest?
Valaki próbálkozott már ilyesmivel?
Törölt felhasználó    2015-04-11 22:07:00 [34807]
A késtartóval kapcsolatos hozzászólásaimból a hozzáértő le tudja mérni, hogy nem idegen számomra a terep.
Mint ahogy én is meglátom, ki az, aki ért hozzá és ki az, aki csak az idejét tölti itt.
Akinek van gyakorlata, az első ránézésre megmondja, hogy milyen buktatókra lehet számítani.
Mint ahogy itt is volt hozzáértő és amatőr hozzászólás is.
Ezért tartom feleslegesnek a "bemutatkozást".
Mindenki azt mesél magáról, amit akar.
A hozzászólásaiból úgy is kiderül a felkészültsége.
Nem is az a gond, hogy nem ért hozzá. És se értek mindenhez.
A gond az, amikor az illető festi magát.
laacika | 3149    2015-04-11 22:04:00 [34806]
Egy kis segitséget kérnék,valaki legyenszives próbálja már meg beazonositani ezt a gépet.
A hidetésben Heivil van irva,ez nekem nem mond semmit.Köszönöm szépen előre is a segitséget!
Gép
Illetve lenne még pár kérdésem,a vezérorsó ugye azt a feladatot végzi hogy mozgatja az egész szán szerkezetet jobbra balra,ugye ehhez kapcsolódik a lakatanya ahol kapcsolható a hossz előtolás,ha jól tudom a vonó orsó feladata hogy hajtást adjon a kereszt előtolásnak.(javitsatok ha nem jól irom),és mindezek alatt egy úgy nevezett kapcsolórúd is van aminek nem tudom mi a szerepe,bocsánat ezekér az alap kérdésekér,nem szakmabeli vagyok!Köszönöm a válaszaitokat
Törölt felhasználó    2015-04-11 22:00:00 [34805]
Chuck Norris is kérdezte milyen gépe van, de semmi válasz.
99.999% úgy ossza az észt, hogy még esztergapadot is csak képen látott mert biztos valami mozigépész gyorstalpalón végzett :D
Mert vetíteni azt nagyon tud ! :D
Előzmény: keri, 2015-04-11 21:49:00 [34800]
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:59:00 [34804]
Szerintem az ötszázadot a sporttárs poénnak szánta. Ilyen a valóságban szerintem nincsen.
Előzmény: designr, 2015-04-11 21:54:00 [34803]
designr | 3621    2015-04-11 21:54:00 [34803]
A kor..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 21:53:00 [34802]
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:53:00 [34802]
Ha valamit ötszázados fogásokkal akarnék csinálni a végére elfelejteném, hogy mit is akartam csinálni.
Előzmény: designr, 2015-04-11 21:51:00 [34801]
designr | 3621    2015-04-11 21:51:00 [34801]
Lássuk a gépedet..hamár igy tudsz gunyolódni..lássuk..lássuk..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 21:48:00 [34799]
keri | 14086    2015-04-11 21:49:00 [34800]
Nincs is géped.
Azon a 60-as elfordulású ceruzahegyeződön sem tudtál csapágyat cserélni.
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:48:00 [34799]
"Eszembe nem jut a mini gépen 5 századnál nagyobb fogást venni."
lazi | 1490    2015-04-11 21:46:00 [34798]
Erről van szó. A mostani házibarkács gyorscsere késtartónál ez biztos masszívabb, legyártom mert megéri.
Mint mondottam, a korlát ismerete a lényeg. Eszembe nem jut a mini gépen 5 századnál nagyobb fogást venni. Lehet, hogy sokáig tart, de működik, és gyártásnál nem a tempó, hanem a pontosság a szempont.
Előzmény: jani300, 2015-04-11 21:41:00 [34794]
jani300 | 12314    2015-04-11 21:44:00 [34797]
Abból is van kicsi ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 21:42:00 [34796]
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:42:00 [34796]
Akkor próbáljátok meg értelmezni ezt is amit a szakrajzon találhatok !!!
May be built for personal use.
Megalomániásoknak ott van a vörös proletár !
mikkamakka | 394    2015-04-11 21:41:00 [34795]
Ezzel nem értek egyet. De nam vagyunk egyformák, mint ahogy a munkáink se. Még az órás esztergámon is stabilabb a késtartó. (arányaiban)
Ezt most nem vitagenerálásnak írom csak egy vélemény. Én így gondolom.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-11 21:28:00 [34788]
jani300 | 12314    2015-04-11 21:41:00 [34794]
Nagyolásnál akkora a fogás mint a lapka
Ezért írtam más gépkategóriában gondolkodunk .
Előzmény: lazi, 2015-04-11 21:37:00 [34793]
lazi | 1490    2015-04-11 21:37:00 [34793]
A szokásos mese:
A korlátok ismerete teszi használhatóvá. Aki acélban milliméteres fogást akar vele egy mini esztergán, az megérdemli.
jani300 | 12314    2015-04-11 21:37:00 [34792]
De esztergálásban hobbista vagyok , ezt tudni kell .
Előzmény: jani300, 2015-04-11 21:35:00 [34791]
jani300 | 12314    2015-04-11 21:35:00 [34791]
Egyetlen előnyét látom a négykéses késtartóval szemben , nemkel bájlagolni .
De a többi csak hátrány .
Ean a legkisebb gépem ....
designr | 3621    2015-04-11 21:33:00 [34790]
Ha a hengeres középső rész stabil,bőven elég ez a megoldás..sokszor láttam már ilyen szorítós befogású kést..legutóbb varga Lacitól..
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:33:00 [34789]
Ha ezt a késtartót el lehetett készíteni vele, akkor biztosan volt rajta valamilyen.
Valószínűleg jobb, mint ez, mert ezzel biztosan nem lehetne.
Csuhás | 6750    2015-04-11 21:28:00 [34788]
Szerintem kis esztergára nem rossz ez a késtartó. A legfőbb előnyének azt látom hogy magán az esztergán el lehet készíteni, ami a többi megoldásra azért nem jellemző.
mikkamakka | 394    2015-04-11 21:25:00 [34787]
van ugy hogy a hátsó késtartóra , vagyis alá kell építenem, mindenféle tornyokat, a munkához, de egy kinszenvedés vala dolgozni hatékonyan. Az hogy előtolással leszurjak az meg felejtő.
Előzmény: jani300, 2015-04-11 21:17:00 [34784]
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:24:00 [34786]
Amire itt célzott talán hostya sporttárs, hogy ennek a lapkának biztosan van csúcssugara, ami tovább rontja a helyzetet.
De ha hegyes is a kés, biztosan van olyan, hogy az él egy vállhoz érkezik. Ekkor több milliméter hosszan érintkezik a kés éle az anyaggal. Nem nehéz elképzelni, hogy mi lesz ebből.
Leszúrásról már ne is beszéljünk.
Igaz, hobbista nem nagyon szurkál.
mikkamakka | 394    2015-04-11 21:23:00 [34785]
Mondjuk ezt én kapásból nem próbálnám ki, mert tapasztalatokból látom, és tudom hogy nem lesz elég merev, hacsak nem irja oda , hogy max 5mm és réz az anyag amit meg kell munkálni. Tapasztalat nélkül felesleges hozzászólni szerintem.
jani300 | 12314    2015-04-11 21:17:00 [34784]
Végre egy szaki !
Azt már akartam írni , hogy itt mi lesz a cserebetétes késtartó egyik jellemző tulajdonságával a visszaállási pontossággal .
Egyébként nekem elég .
De azért azt tanították minél kisebb legyen a kés kinyúlás , meg egyebek .
De szerintem nem egy gép kategóriában gondolkodunk .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 21:05:00 [34781]
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:15:00 [34783]
A rajzot nem tudom, hogy honnan van. lehet akár ezé a késtartóé is.
Ha ezé, akkor a kés hegye hasra ütésre 50-re lehet a henger közepétől. Nagyjából ilyen távolságról hajlogatjuk ezt a hengeres dolgot.
Nem látom túl stabilnak. Ez már elegendő ahhoz, hogy rezonáljon ez a kés.
Előzmény: Teaway, 2015-04-11 21:04:00 [34780]
hostya | 3111    2015-04-11 21:15:00 [34782]
Csak azért, mert kevés...
Próbáld ki.
Lehetőleg a képen látható váltólapkás késsel, és majd rájössz...
Törölt felhasználó    2015-04-11 21:05:00 [34781]
32-es átmérőn való megtámasztás a 10-es készárhoz miért nem elég ?
Előzmény: jani300, 2015-04-11 20:58:00 [34779]
Teaway | 669    2015-04-11 21:04:00 [34780]
Jól saccolod, csak a hengeres részt fogja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 20:51:00 [34778]
jani300 | 12314    2015-04-11 20:58:00 [34779]
Lehet megbánom még ....
De ebben azért van igazságod , szerintem is .
Törölt felhasználó    2015-04-11 20:51:00 [34778]
A képről nem nagyon derül ki, mekkora felületen támaszkodik a késtartó a kis szánra.
De ha jól saccolom, maximum a középen látható hengeres felülten érintkezik csak. A magasságállító csavar helyéből következtetek erre.
Szerintem, ez így eléggé soványka.
A gyorsváltó késtartónál nem a fecskefarok a döntő. Az csak nagyjából a helyét határozza meg a szerszámnak. A lényeg, hogy a betét hátsó síkját feszíti az excenter a késtartóhoz. Szerintem, ez merevebb megfogást eredményez, mert nagyobb felületen érintkezik a betét és a késtartó. Egyik se tud remegni a másikhoz képest. Nem úgy, mint a mutatott példában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 20:31:00 [34777]
Törölt felhasználó    2015-04-11 20:31:00 [34777]
Gépelemek könyv-->felhasított alkatrészek.Számolásoknál az ilyen jellegű alkatrészek egy egységnek vehetők.Meg merem kockáztatni,hogy ez a megoldás még merevebb is lehet,mint a cserélhető késtartók,mivel egy furatot könnyebb pontosan elkészíteni mint egy fecskefark vezetéket illeszteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 18:52:00 [34775]
Törölt felhasználó    2015-04-11 19:25:00 [34776]
Megkérdezném milyen esztergát használsz ?
Törölt felhasználó    2015-04-11 18:52:00 [34775]
Én azért megfontolnám ennek a használatát!
Ez a késtartó szinte a levegőben. Nem is próbál egy egységet képezni magával a géppel. Szerintem nagyon hajlamos a remegésre. Pláne, amikor a kés vállhoz érkezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 16:28:00 [34771]
Törölt felhasználó    2015-04-11 18:08:00 [34774]
Érdekesek ezekkel az okos telefonokkal készülő videók.
Akkor nem én láttam rosszul, hogy nyúlik a tokmány
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-11 17:57:00 [34773]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-11 17:57:00 [34773]
Klassz a menet acélban is próbáltad ? Egy dolgot nem értek : hogyan oldottad meg hogy a tokmány hossza ciklikusan axiáliasan növekedett ill csökkent ?
Előzmény: dosalaszlo, 2015-04-11 14:51:00 [34770]
lazi | 1490    2015-04-11 17:44:00 [34772]
Ez ügyes. Késtartó nyúlva.
Törölt felhasználó    2015-04-11 16:28:00 [34771]
Akik gyorsváltós késtartóra vágynak az ő figyelmükbe ajánlanám ezt a megoldást,épp most találtam és jókat írnak róla:
További linkek:
http://www.swarfer.co.za/lathe/toolpost.php
http://mikesworkshop.weebly.com/novel-quick-change-tool-post.htmlhttp://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-qctp
Ezt a kúpmásoló adapter is érdemes megtekinteni:
Kúp másoló adapter ITT.
dosalaszlo | 263    2015-04-11 14:51:00 [34770]
Pár hete készült el a kis CNC eszterga.
Ma megtörtént az első menetvágás is
M20 menetesztergálás
László
mikkamakka | 394    2015-04-05 23:58:00 [34769]
Olvastam én is, de azok a mozdulatok, meg egykét fogás... Olyan törés zúzás efektus nem az a finom műszerész mozdulatsor. Érdekes.
Előzmény: vjanos, 2015-04-05 23:47:00 [34768]
vjanos | 5568    2015-04-05 23:47:00 [34768]
Nézd, azért a fickó nem lehet annyira kétbalkezes.
A vancuveri egyetem professzora. Optikával, optikai adattárolással foglalkozott, van egy valag szabadalma, alapított egy céget amit egymilliárd dolcsiért kebelezett be a Kodak...
Klikk
Előzmény: mikkamakka, 2015-04-05 22:50:00 [34767]
mikkamakka | 394    2015-04-05 22:50:00 [34767]
bááám
13:50-nél
Klikk
12:00-nál.
és még sorolhatnám...
Előzmény: vjanos, 2015-04-04 21:06:00 [34766]
[ 2.5570 ]
