Oldal 267 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   263  264  265  266  267  268  269  270  271   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-10-25 21:11:26 [39424]
Köszönöm !
Előzmény: imike, 2018-10-25 20:46:24 [39423]
imike | 21    2018-10-25 20:46:24 [39423]
Üdv .
Fe - Ko, Type J Thermocouple Így érdemes keresni .
Imike
Előzmény: jani300, 2018-10-25 19:55:57 [39421]
kertész laci | 773    2018-10-25 20:05:02 [39422]
Valóban húznak rá csövet a szervizekben , de ott elszívás is van!
Előzmény: zozo, 2018-10-25 11:10:10 [39418]
jani300 | 12314    2018-10-25 19:55:57 [39421]
Guberáltam ma Elrest 7440 ... típusú hőmérséklet szabályzót .
Az érzékelő valami FEKO típusú lehetett , erre nem nagyon van találat . Csak annyi hogy megszűnt .
Mond ez valakinek valamit ?
Esetleg J vagy K típusú érzékelővel próbáljam ?
jani300 | 12314    2018-10-25 18:18:24 [39420]
Ma ebéd után ellátogattam a méhbe , mellette ebédelünk szinte .
Találtam egy jó egyméteres saválló hermónika csövet , 25 körüli külső ármérővel . Meg még ezt azt
Törölt felhasználó    2018-10-25 11:27:02 [39419]
Ha a szűrőt beállítod, találsz kedvedre valót is.
Egyszer én is belefutottam ebbe a problémába. Én innen vettem akkor flexi csövet.
zozo | 5527    2018-10-25 11:10:10 [39418]
Köszönöm Gábor és Monori, az igazság, hogy azért túlságosan nem akarnám felbővíteni az átmérőt. A kipufogó csonk belső átmérője 12 mm, ebben még van egy szikrafogó rézháló dugó is, gyakorlatilag mintha 8 mm-es átmérőn pufogna ki.
Úgy gondolom, egy 15-20 mm-es csőben még nem torlódna fel a füst 2és fél méter hosszban, ezért maradnék ezen átmérő körül. A szervizekben az autó diagnosztikánál húznak rá olyan 60-as körüli csövet a kipufogókra, de hát az 30-50 szer ekkora motorokhoz van
Törölt felhasználó    2018-10-25 10:15:59 [39417]
Talán...
Előzmény: zozo, 2018-10-24 18:37:50 [39398]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-25 08:59:35 [39416]
Katonai aggregátoroknál tartozék volt a cső ( Kismotor és gépgyár HAB generátorai ).
Volt nekem de valószínű kidobtam . Majd megnézem a padláson
zozo | 5527    2018-10-24 22:56:54 [39415]
Köszi, igen valamelyik modellezős boltnak talán van is. (Sajnos már eléggé kihaltak,mondom ezt modellezőként)
Pont ezt a kft-t kérdeztem meg emailban, de azt válaszolták, hogy a pár métert nem gyártanak le emelt hőfokú csőből, raktáron meg nincs, ehhez közeli méret sem.
Persze ettől még jó az ötleted, holnap végigböngészem a modellboltokat, hátha lesz valamelyiknek. Kösz.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-24 22:40:50 [39414]
MoparMan | 4020    2018-10-24 22:40:50 [39414]
ez jutott még eszembe. RC modellezésben is használnak ilyesmit
zozo | 5527    2018-10-24 22:26:00 [39413]
Ejjj...legalább reggelig hagytál volna örülni...
Akkor megpróbálok minél rövidebb hurkás részt hagyni, mondjuk 6-700 mm-t, a további két és fél méter pedig alucső lesz.
(vagy mint Svejk mondotta volt, -gumislag az jól bevált az erdőben is )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-24 21:55:52 [39412]
Rabb Ferenc | 4387    2018-10-24 21:55:52 [39412]
Egy ismerősöm is hasonló (vagy pont ilyen) megoldással akarta kivezetni a kipufogógázt. Nem jött össze
A 3/4-es cső is akkora fojtást okozott, hogy a füst dőlt minden mikroszkopikus résen belőle és erősen lefogta a motor teljesítményét is. A bordás cső különösen nagy áramlási ellenállást okoz a nagy sebességű gázoknak. De legalább tényleg csendes lett - csak büdös.
Előzmény: zozo, 2018-10-24 20:40:30 [39411]
zozo | 5527    2018-10-24 20:40:30 [39411]
Hasonlót, de fél, max. 3/4 collos 1 méteres rugalmas kötés lesz, hogy ne kelljen mm pontosan lehelyezni az aggregátort, hanem hozzá lehessen húzni a cső végét. Ez a Gebo bőven enged majd 10-20-30 mm-t odahúzni, mivel lesz benne egy kb. 400 mm-es rádiusz. Hollandival egy tefloncsonkra ráhúzom, aztán hadd szóljon.
Előzmény: Szalai György, 2018-10-24 20:32:14 [39409]
zozo | 5527    2018-10-24 20:33:25 [39410]
Ezt én is gondoltam, hogy a fűtésszerelő haverommal nyomatok rá kötőhollandit. Köszi, de meg tudom helyben oldani.
A kipufogó csonkra meg esztergálok teflonból menetes közdarabot.
Többieknek is köszi.
Előzmény: szf, 2018-10-24 19:49:33 [39406]
Szalai György | 9544    2018-10-24 20:32:14 [39409]
Nem azt keresed amt a csövesek kompenzátornak hivnak?
(Vagy esetleg axiál kompenzátornak, vagy hullámlemez kompenzátornak.)
Geszti Sándor | 1139    2018-10-24 20:14:09 [39408]
Egy pözsó kipuff csőből mentett flexi közdarabom van, ha az segít szólj! Az 40-50 mm körüli.
Előzmény: zozo, 2018-10-24 19:32:03 [39405]
MoparMan | 4020    2018-10-24 20:02:31 [39407]
egyes autókban az EGR-hez használnak ilyen csövet az EGR és a kipufogócsonk között.
hátha van megfelelő készen is
Előzmény: svager, 2018-10-24 19:19:36 [39404]
szf | 4462    2018-10-24 19:49:33 [39406]
Tudok segíteni, hogy hollander kerüljön a "Gebo" csöved végére, hogy szerelhetővé váljon.
zozo | 5527    2018-10-24 19:32:03 [39405]
Ez olyasmi mint a gáz bekötőcső, csak ruha nélkül. Köszi!
Lehet, érdemesebb hosszabb darabot betenni belőle, mert sztem nagyon jó hangtompító is lehet a hurkák miatt
Ezért is frankó ez a fórum, egy órája még csak azt tudtam, mit kellene megoldani, aztán mennyi jó ötlet jött rövid idő alatt! Köszönet érte.
svager | 1388    2018-10-24 19:19:36 [39404]
Ha nem akarod, hogy szétégjen..
esetleg ez
PSoft | 18696    2018-10-24 19:00:52 [39403]
Nem tévedsz, ezek szalagból készült csövek, mint a tusolóé.
De...Sándor már leírta a tutit!
Előzmény: zozo, 2018-10-24 18:55:16 [39400]
zozo | 5527    2018-10-24 19:00:41 [39402]
...és tényleg! -Szép sárga műanyag bevonatos hernyócső..-na majd azt is megnézem közelebbről. Köszi neked is.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-10-24 18:56:01 [39401]
Geszti Sándor | 1139    2018-10-24 18:56:01 [39401]
Gáz bekötéshez van "harmonika cső". Neked inkább 3/4-es lenne a jó. Jó szórakozást, üdv.
zozo | 5527    2018-10-24 18:55:16 [39400]
Jól hangzik, de úgy emlékszem, azok átengedik a levegőt...mint a zuhanyfej gégecsöve, -vagy tévedek?
Van nekem is ajtókra való hajtogatható kábelvédő, de az műanyag betétes.
Előzmény: PSoft, 2018-10-24 18:49:35 [39399]
PSoft | 18696    2018-10-24 18:49:35 [39399]
Létezik, villanyos fém gégecső is hasonló méretben.
Alu is, horganyzott is, inox is.
De épp ma láttam, kb. 40-es saválló csőszakaszokba épített be a szaki, kb. 100 mm hosszú harmonikákat. Biztos létezik abból is több méret.
A villanyosat, holnap meg tudom nézni...mi van készleten.:)
zozo | 5527    2018-10-24 18:37:50 [39398]
Megint az eszetekre, ötleteitekre lenne szükség
50 ccm-es négyütemű aggregátor motor kipufogó csonkjára kéne kitalálni valami rugalmas csövet, hogy ki/el lehessen vezetni a füstöt.
14-16 mm belső átmérőjű csőről van szó, akár egy méteres darab is jó lenne, csak az alucsőhöz való rugalmas bekötésre kellene.
Utána néztem, de szilikoncsövet 200 C-ig kapni ilyen átmérőben, emelt hőfokút nem gyártanak ebben a méretben.
A 200 C (fok) pedig határesetnek tűnik... (emelt fordulaton 170-180 fokot mértem, de terhelésen kicsit jobban pörög a motor)
Létezhet valami (fém)gégecső szerűség ilyen méretben?
-Vagy mit tudnátok esetleg javasolni a feladatra?
Ha valakinek van valami "kincse" ilyen célra, csak zavarjon nyugodtan.
gtibi | 217    2018-10-24 11:22:36 [39397]
Bocs, Gerber akart lenni, ez egy JR2400 (Janome) robot, amihez létezik JR C-Point nevű szoft, és JR G-Layout, ami tud importálni dxf, gerber, stb fájlokat. Mechanikailag, és elektromosan is mostanra sikerült életre keltenem, kézi vezérlőről tökéletesen működik, PCB, és kis kék lézer gravírozónak szeretném használni.
Előzmény: dtb, 2018-10-24 09:59:00 [39396]
dtb | 1922    2018-10-24 09:59:00 [39396]
"mert ennek a vezérlőnek a G kód értelmezőjét nem tudom megszerezni."
...na ezt gondold át még egyszer!?
Előzmény: gtibi, 2018-10-24 09:35:49 [39395]
gtibi | 217    2018-10-24 09:35:49 [39395]
Próbáltam, sajnos nem hozott eredményt, a kontroller "Janome JDR9901 9949 K02" feliratára nincs találat. Egyenlőre úgy tűnik, a vezérlővel együtt le kell cserélnem a drivereket és motorokat is, pedig jól működnek, de szeretném átalakítani UCCNC, v. arduino vezérlésre, mert ennek a vezérlőnek a G kód értelmezőjét nem tudom megszerezni.
Előzmény: dtb, 2018-10-24 08:47:20 [39393]
sastas | 1222    2018-10-24 09:19:44 [39394]
Na így másnap megnézve mit írtamn valóban hülyeség, máshogy gondoltam akkor, de úgy is hülyeség. A megnézéseket nem feltétlenül vetem el ennek ellenére
Előzmény: Csikarc, 2018-10-23 19:47:10 [39387]
dtb | 1922    2018-10-24 08:47:20 [39393]
Keresd meg a vezérlő chip dokumentációját, abban megtalálod a lábkiosztást, és ez alapján már lehet méricskélni, hogy melyik láb hova van kivezetve.
Előzmény: gtibi, 2018-10-23 16:24:44 [39376]
farkastibor | 670    2018-10-23 20:56:01 [39392]
Ez a fájl ,az Aspire 8.007 verzióval készült .
Használd a AspirePro.v8-at
Előzmény: Török Tamás, 2018-10-23 20:45:55 [39391]
Török Tamás | 2045    2018-10-23 20:45:55 [39391]
Mit kell csinálni , hogy megnyissam?
Török Tamás | 2045    2018-10-23 20:44:44 [39390]
Aspirében rajzolt és mentett rajz egy másik aspirban a következő hibaüzenetet adja.
zozo | 5527    2018-10-23 20:26:24 [39389]
Biztos, hogy egy tekercshez tartozik A_A bekötés?
Akkor is tud zúgni, ha A_A-ba egyik és másik tekercs egy-egy madzagja van kötve.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-10-23 07:29:19 [39368]
jani300 | 12314    2018-10-23 20:19:21 [39388]
Most Te kezded a párhuzamosítást ?
Nem hinném hogy ugyanarra gondoltok .
Előzmény: sastas, 2018-10-23 19:38:13 [39385]
Csikarc | 5045    2018-10-23 19:47:10 [39387]
Látod ..látod .. milyen sok fajta léptetőmotor létezik a világban . Nálam a forgásirány váltáshoz elég az egyik tekercsnek a végeit megcserélni és láss csodát ellenkezőleg döcög .Eljöhetsz megnézni , közel van .
svejk | 33157    2018-10-23 19:44:12 [39386]
No ne má'!
sastas | 1222    2018-10-23 19:38:13 [39385]
Ha mindkét tekercspár végeit felcseréled valóban, az énfelém Miskolcon is forgásirányváltást jelent. viszont ha csak az egyik tekercspár végeit cseréled fel egyással, akkor lehet vibrátorüzemet okozni
Előzmény: Csikarc, 2018-10-23 15:01:16 [39372]
Csikarc | 5045    2018-10-23 19:35:30 [39384]
Mondjuk sokat nem tanakodtam rajta mert hirtelen felindulásból vágtam el .Ugyan jól megtervezték a mérnökök de nem ilyen "csávóknak" mint én mert mikor szedtem szét útban volt meg ne kelljen kifűzni , no már nyúltam is a csípő fogóért . Nincs nálunk olyan hideg , hogy markolatfűtés kellene egy gépre . Gondolván van kesztyű meg házi pálesz ami melegen tart . Inkább tettem rá nagyobb pengét meg hosszabb láncot hagy szokja a gépezet magyar környezetet .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-23 18:48:20 [39383]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-23 18:48:20 [39383]
A krimikben szoktak tanakodni hogy melyiket kell elvágni . Te elvágtad a pirosat ( és szerencsére nem robbant fel !) Utána már elvágható a kék , nem fog robbanni
Előzmény: Csikarc, 2018-10-23 15:53:54 [39374]
Szedlay Pál | 1904    2018-10-23 18:38:31 [39382]
Köszönöm mindenkinek a szakértelmét, hozzászólását.
Előzmény: Szalai György, 2018-10-23 17:51:50 [39381]
Szalai György | 9544    2018-10-23 17:51:50 [39381]
Az EnDat2.2-t pont egy sor biztonsági szabvány kielégítése miatt fejlesztették.
Az 1Vpp-nél ez még nyilván nem volt szempont.
(Más kérdés, hogy az EnDat2.2 extra szolgáltatásait a te rendszered az átalakítóval tudja-e majd használni.)
Én az encoder melletti elhelyezésre szavazok.
Előzmény: Szedlay Pál, 2018-10-23 17:00:22 [39377]
Csikarc | 5045    2018-10-23 17:50:08 [39380]
Igen , az volt és kikapcsolható csak hát én túlbuzgó voltam .
Előzmény: Szalai György, 2018-10-23 16:04:07 [39375]
designr | 3621    2018-10-23 17:39:23 [39379]
Logikám azt súgja hogy közvetlenül a szinuszos encoder után kellene rakni az átalakítót,de kíváncsi vagyok van-e valakinek tapasztalata.
Nekem egy Panasonic vezérlőhöz van lineáris encoderem szinuszos kimenettel..20m max hosszot ir a vezérlőig a szokásos keresztmetszet minimummal és távolságokkal az egyéb veztékektől.
svejk | 33157    2018-10-23 17:35:53 [39378]
Azt nem tom', de az EnDat-ban van hibafelismerés.
Szedlay Pál | 1904    2018-10-23 17:00:22 [39377]
Szerintetek melyik a kevésbé zavarérzékeny az 1Vpr vagy az EnDat22? A linearis encoder kimenet 1Vpr a kért bemenet viszont EnDat22. Van egy konverter. A kérdés, az encoderhez rakjam közelebb vagy a bemenethez.
gtibi | 217    2018-10-23 16:24:44 [39376]
Szervusztok!
Segítségre szorulok, kitartó guglizás után sem találok adatlapot az alábbi 5 fázisú léptető driverhez, Sanyo Denki Step Syn 103H7522 léptető motort működtet.
Minden segítséget köszönök.
GT
Szalai György | 9544    2018-10-23 16:04:07 [39375]
Csak nem a kapaszkodónak az elektromos fűtése volt, mint az enyémben?
[ 2.4862 ]
