Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 267 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   263  264  265  266  267  268  269  270  271   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-01-06 23:04:00 [5337]
Na várjál csak Danibá!:)))
Nem tudod mibe kezdtél!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 22:55:00 [5336]
Törölt felhasználó    2011-01-06 22:55:00 [5336]
Hálával gondolok, Bénire, hogy közkincsé teszi ezt a fejlesztését.
Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki a tudása, munkája 1 darabját közkincsé teszi.
Ezek nélkül, ez a fórum már rég az enyészeté lenne.
A közösségért tevő, tenni akaró emberek tartják életben. Sok-sok ember épülésére.
Az általam megépített gépek sorozatából az eszterga hiányzik. Amit szeretnék az idén megépíteni. Nagyon örülök, hogy addigra, kiforrja magát ez a dolog, és használhatom én is.
Előzmény: KoLa, 2011-01-06 22:34:00 [5334]
Törölt felhasználó    2011-01-06 22:54:00 [5335]
Hogy miért nem gondoltam erre?
Mármint a felújításra.
Nem töltöttem le, mert nem használom a Mach-ot.
Más elképzeléseim vannak.
KoLa | 7598    2011-01-06 22:34:00 [5334]
Akkor 'légyszi' újítsd fel a számítástechnikai dolgaidat! ha nem akarsz egy műszaki dolgokat is tárgyaló,bemutató fórumon melléfogni, azért mert szar a monitorod!
Persze hogy nem nagy durranás egy 20-as köracél végére 30mm hosszon laposmenetet vágni 8mm menetemelkedéssel egy 2.5mm széles beszúrókéssel 3 perc alatt!Ha van egy Béni által megírt varázslód a Mach3-hoz!
Gondolom Te is letöltötted már, és teszteled a gépeden! Mivel Béni kérte a hobbystákat hogy teszteljék a működését!Én ezt tettem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 11:43:00 [5308]
KoLa | 7598    2011-01-06 21:57:00 [5333]
Valóban!bingó! nem azt mértem csak azt akartam bemutatni hogy egy keskenyebb késsel is lehet szélesebb laposmenetet vágni, a Béni féle varázsló segítségével, itt ugye lényeges hogy a fog szélessége kisebb legyen a fogároknál , ez csak egy próba , ha a fog 3.91mm akkor a fogárok 4.09mm,a menetemelkedés pedig 8mm
Előzmény: janko, 2011-01-06 21:19:00 [5328]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-06 21:46:00 [5332]
pont így jártam én is.
elég a mach ot újratelepíteni. Én a windowshoz nem nyúltam
Előzmény: bodgabo, 2011-01-06 19:16:00 [5325]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-06 21:45:00 [5331]
n/a (inaktív)    2011-01-06 21:40:00 [5330]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 21:38:00 [5329]
Törölt felhasználó    2011-01-06 21:38:00 [5329]
Ááá, az csak azért van, mert szuper intelligens a progid. Nem engedi, hogy el állítgasd ami már jó
Előzmény: bodgabo, 2011-01-06 16:16:00 [5323]
janko | 945    2011-01-06 21:19:00 [5328]
Bocsász meg de te nem az orsómenetemelkedését
méred,Azt nem igy kell mérni.Amit te mérsz az
a emelkedés fele.
Mfg.: Száraz János / janko /
Előzmény: KoLa, 2011-01-04 21:02:00 [5281]
n/a (inaktív)    2011-01-06 19:51:00 [5327]
Nekem kb két éve még semmi gondom nem volt a Mach3-al. Egy jó PC-n van és másra nem használom.
Előzmény: elektron, 2011-01-06 12:54:00 [5318]
Törölt felhasználó    2011-01-06 19:35:00 [5326]
Előzmény: svejk, 2011-01-06 13:29:00 [5322]
bodgabo | 31    2011-01-06 19:16:00 [5325]
Próbáltam elkerülni az újra telepítést, de lehet hogy nem úszom meg.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-06 17:14:00 [5324]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-06 17:14:00 [5324]
Próbáld újra telepíteni a MACH-ot. De ne felejtsd el előtte lementeni az xml fájlokat, mert utána sokáig állítgathatsz megint mindent
bodgabo | 31    2011-01-06 16:16:00 [5323]
Sziasztok! Rég jártam itt, sajna mostanában kevés időm colt CNC-zni, most viszont előszedtem. Belefutottam egy olyan problémába, hogy a Motor Tuning ablakot nem tudom megnyitni. A legördülő menüben ráklikkelek, és nem történik semmi. Minden egyéb beállítási ablak rendesen megnyílik. Mitől lehet ez? A Mach3-at is és a gépet is újraindítottam már többször is, de ugyan ez a szitu.
svejk | 33157    2011-01-06 13:29:00 [5322]
13ezer
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 13:04:00 [5319]
elektron | 15859    2011-01-06 13:22:00 [5321]
Majd ha vége a válságnak, kivárjuk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 13:09:00 [5320]
Törölt felhasználó    2011-01-06 13:09:00 [5320]
Nincs más hátra, találnunk kell befektetőket és beindítani a gyártást.
Előzmény: elektron, 2011-01-06 12:51:00 [5316]
Törölt felhasználó    2011-01-06 13:04:00 [5319]
Érdekelni érdekelne.
Csakhát, még a BKV nem küldte a pénzemet.
Mi lenne az ára?
Hátha a jövő hónapban...
Előzmény: svejk, 2011-01-06 12:40:00 [5315]
elektron | 15859    2011-01-06 12:54:00 [5318]
Ebbe a Mach3-ba ilyen sok baki van, hogy mindig a verziókat cserélgetitek ?
elektron | 15859    2011-01-06 12:53:00 [5317]
Van egy nagy dög monitor, lehet abba is emeletes fet van, majd megnézem ilyen hordó alakú a képe valami kiment benne.
elektron | 15859    2011-01-06 12:51:00 [5316]
Elhiszem, nekem is van egy itt a LCD mellett meg a többi a kamrákba a cnc-kre várnak, már gép lenne ami hajtaná csak a cnc-k nem sorakoznak még. Meg a sok 286 386 panel .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 12:28:00 [5314]
svejk | 33157    2011-01-06 12:40:00 [5315]
Vannak fasza használt monitorjaim, nem érdekel egy?
Bár most már csak LCD-k vannak...
Törölt felhasználó    2011-01-06 12:28:00 [5314]
Nekem egy majdnem "velem egykorú" emissziószegény képcsövű monitorom van.
Ezzen úgy látszik, mintha hosszú anyag lenne.
Előzmény: elektron, 2011-01-06 12:20:00 [5313]
elektron | 15859    2011-01-06 12:20:00 [5313]
Ahol méri azt az egy menetet, az tényleg a közepén van, meg ha hirtelen nézzük a képet, és gyorsan továbblapozunk, lehet olyan, mintha hosszú anyag lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-06 12:09:00 [5312]
Törölt felhasználó    2011-01-06 12:09:00 [5312]
#5281
Előzmény: elektron, 2011-01-06 11:51:00 [5311]
elektron | 15859    2011-01-06 11:51:00 [5311]
Melyik képről van szó ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-06 11:32:00 [5307]
Törölt felhasználó    2011-01-06 11:48:00 [5310]
Mert akkor most mi van?
Nem az anyag közepén van a menet?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-06 11:45:00 [5309]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-06 11:45:00 [5309]
No comment!
Törölt felhasználó    2011-01-06 11:43:00 [5308]
Én komolyan úgy láttam.
Ezért is találtam érdekesnek, mert ezt egy csúcsesztergán, kézzel fogást véve szinte lehetetlen.
Amúgy, egy lapos menet egy tengely szebad végén nem egy nagy durranás.
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-06 11:32:00 [5307]
Ti úgy látjátok, hogy a rúd közepén van? Én a végén (vagy az elején) látom
Törölt felhasználó    2011-01-06 10:47:00 [5306]
Szeretném kérdezni, hogy az anyát hogy próbáltad rá?
Nem az volt a kérdésem, hogy hogyan vágja ki, hogyan számolja ki?
Hanem, hogyan próbálja rá? Hogyan tekeri rá?
De inkább az lett a dolog vége, hogyan csináljunk bolhából elefántot?
Törölt felhasználó    2011-01-06 10:42:00 [5305]
Pontosan erről van szó!
Semmi rosszindulat nem volt a hozzászólásomban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-06 10:27:00 [5304]
n/a (inaktív)    2011-01-06 10:27:00 [5304]
Mielőtt nagyobb vita keveredne, csak halkan megkérdezném: Vajon szegelgetek #5285-ös, poénnak szánt kérdése nem azért születhetett mert esetleg a kép alapján azt gondolta, hogy a menet a rúd közepén van, nem pedig a végén?
Béni | 2078    2011-01-06 06:12:00 [5303]
"meg kell nyálazni, előtte"
Hogy ez a "nyál" mi mindenre nem jó!?
Előzmény: KoLa, 2011-01-05 22:24:00 [5299]
Béni | 2078    2011-01-06 06:10:00 [5302]
Pontosan, ahogy mondod. A cél az adott paraméterekkel az, hogy csak egy vágást végezzen a G76.
Mélyítőfogásonként a C érték eltérése azért van, mert más átmérőről indul, így a biztonsági távolság minden esetbem más, ha ugyanott jár vissza a kés.
Előzmény: KoLa, 2011-01-05 22:04:00 [5296]
KoLa | 7598    2011-01-05 23:08:00 [5301]
Itt a Neten van aki bemutatkozik, és kreatívan viselkedik,mivel az köszön aki jön!és kellő tisztelettel viseltetik a mások apró sikereinek is, mivel tudja hogy ez egy Hobby cnc fórum, ahol sokan a kedvtelésből ( hobbiból )készített gépeikre nagyon büszkék!
De egyik sem tökéletes valójában , és a beszélgetések során kiegészítjük egymás tudását apróságokkal, és új felfedezésekkel a témában, mint sokan itt a fórumon!
A Te egysoros hozzászólásod 12 órai munka után rosszul szólt! az ilyeneket már nem akarom megfejteni, főleg úgy hogy olvastam az eddigi hozzászólásaidat!
Javasolnám hogy ha olyan magas szinten vagy cnc témában, hogy akkor holnapra készíts már egy anyát trapézmenettel az orsómra plusz fotó plusz videó plusz gép!
Vagy írj egy olyan varázslót mint Béni , mondjuk spirálmenet vágásához!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-05 22:29:00 [5300]
Törölt felhasználó    2011-01-05 22:29:00 [5300]
Szerintem, neked nem kéne most lélekbúvárba átmenned.
Nem érzed, hogy nincsen meg a hozzávalód?
Veled ellentétben, én egyébként pontosan értettem a problémát.
Mivel van némi fogalmam mind a csúcsesztergáról és a CNC-ről is (attól, hogy nem verem itt a mellem két téglával), ezért tényleg szemléltetőnek találtam azt a menetvágást és ennek adtam hangot hozzászólásomban.
Mivel, te csak a felszínt karcolgatod, támadásnak vettél egy teljesen ártalmatlan hozzászólást.
Miért is.
Mert nem igazán értesz dolgokat. Ezért olyasmire is durvasággal reagálsz, amire nem kellene.
Részemről be is fejeztem a témát.
Előzmény: KoLa, 2011-01-05 21:35:00 [5293]
KoLa | 7598    2011-01-05 22:24:00 [5299]
Szegelésben nekem is ez volt a plafon, annak idején!
De kb 20 év múlva egy ácstól tanultam még valamit, mert Ő beütötte a száraz nyárfába egy ütésből a százas szeget - "meg kell nyálazni, előtte" mondta ...
Előzmény: svejk, 2011-01-05 22:18:00 [5298]
svejk | 33157    2011-01-05 22:18:00 [5298]
Állítólag 3 évesen majd fél kiló kis szeget ütöttem a kissámliba. Egyszer sem ütöttem az ujjamra, ma már nem mernék hozzáfogni
Előzmény: KoLa, 2011-01-05 22:14:00 [5297]
KoLa | 7598    2011-01-05 22:14:00 [5297]
A legszebb emlékeim közé tartozik mikor teleütögettem szeggel a nagyszoba és a konyha közötti küszöböt, mire hazajött anyukám a piacról
4 éves koromban
Előzmény: svejk, 2011-01-05 21:51:00 [5295]
KoLa | 7598    2011-01-05 22:04:00 [5296]
Megnéztem a példa 1 végén lévő G76 sort!
G76 X22, Z-42,072 P10 Q0 H1 I0 L50 T5,492 C10,
ez azt mutatja a befejező koordinátákon kívül hogy a
a menetemelkedés 10mm ( P )
a simító fogások száma 0 ( Q )
az első fogás mélysége 1mm ( H )
a fogásvételi szög 0 ( I )
a letörés 50 fok ( L )
a kúpszög 5,492 fok ( T )
Az X biztonsági távolság 10mm ( C )
A kérdésem: az első fogás mélysége direkt ilyen nagy? azért hogy a G76, csak egyszer vágjon, mint a G32! hogy kihasználjuk az egyébb lehetőségeit a kódnak,, mint a letörés?
Előzmény: Béni, 2011-01-05 06:54:00 [5284]
svejk | 33157    2011-01-05 21:51:00 [5295]
Ej-ej, szegelgetek... az ilyen mondatok helyett inkább üss be egy pár szöget...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-05 21:07:00 [5291]
Törölt felhasználó    2011-01-05 21:47:00 [5294]
KoLa | 7598    2011-01-05 21:35:00 [5293]
Hogy érted azt hogy lenulláználak?
Te úgy beszélsz mintha nem is 60-65 között lenne az életkorod! az ilyen idős emberek a cucializmusban lettek kiképezve , és nem beszélnek ilyen hangnemben egy közösségben, mert tisztelet van beléjük programozva! vagy Te vótál a párttitkár!
Ez itt egy műszakilag igencsak magas szinvonalú fórum a cnc vezérlések kitárgyalásában,ha eléggé figyelmes lennél, észrevehetnéd hogy vannak akik önzetlenül fejlesztenek és felkínálják tesztelésre a produktumukat mint Béni!
Írhattad volna hogy, kíváncsi lennél rá! hogy tudok-e ezzel a varázslóval olyan programot írni a hobby cnc esztergámra ? ami kivágna egy anyamenetet, erre a szoftver próbára írt kóddal kivágott orsóra!
Szerintem biztosan, hiszen itt századmilliméterenként tudunk koorrigálni!
KoLa | 7598    2011-01-05 21:17:00 [5292]
Most cserélgetem a winchestereket a 'házba' van a régi 2.63 - a jólbevált , és van egy új amin a R3.042.040 van telepítve, ezen kisérletezgetek most mert nekem a legnagyobb bánatom hogy, az MPG-k nem működnek!
Először azt hittem hogy a saját készítésű MPG-im a hiba okozói! de vannak most gyáriak , és semmit sem javult a helyzet , a hiba jelenség ugyanaz, néhány oda vissza mozgatás után lefagy és csak kattog néhány századot rendszertelenül!
Előzmény: Béni, 2011-01-05 17:54:00 [5287]
Törölt felhasználó    2011-01-05 21:07:00 [5291]
Nem beszólás volt ez pajti.
Egy tréfás megjegyzés lett volna.
No nem baj. Lényeg, hogy az üldözési mánia nem ragad.
Nem felvágásiból mondom, de téged néhány másodperc alatt lenulláználak, ha ez lenne a célom. De NEM CÉLOM.
Pihentessél pajti.
Előzmény: KoLa, 2011-01-05 20:58:00 [5289]
KoLa | 7598    2011-01-05 21:00:00 [5290]
'Há normális?'
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-05 11:52:00 [5285]
KoLa | 7598    2011-01-05 20:58:00 [5289]
"Öreg" pihenjél vazze!:)))
Úgyse tudsz beszólni, mert lepattan rólam
KoLa | 7598    2011-01-05 20:53:00 [5288]
Szia! Ma nem tudtam tesztelni semmit!
Ezt az egybeesést! nekem ugyanez a verzió van telepítve tesztelésre, egy új 'vinyóra', tegnap is ezzel ment a gép, ma visszaraktam a féléve jól működő 2.63-as verziójú Mach3-t mert ezzel tudok dolgozni élesben!!!
[ 1.4349 ]
