Oldal 267 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   263  264  265  266  267  268  269  270  271   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-04-27 20:20:00 [34866]
Mi is gondoltunk a kavitációra . A felület ahol az anyag kikopik esztergálva van max 1,25 ös a felületi minősége. Az érdes felület pedig kavitációt hozhat létre ami kikoptatja az anyagot, de holnap lefotózom!
Előzmény: Bicska, 2015-04-27 20:11:00 [34865]
Bicska | 974    2015-04-27 20:11:00 [34865]
És honnan tudjuk, hogy nem a kavitáció által a nem tiszta keringtetett anyagban lévő szemcsék kezdik-e ki?! Ehhez látni kellene, hogy milyen jellegű a kopás vagy milyen a keringtetett folyadék. (én sem mondom meg szemre, csak okoskodok...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-27 14:02:00 [34855]
Kopirnyák | 2705    2015-04-27 16:29:00 [34864]
Tudtommal jobban részekre kell osztani az általánosan elterjedt rozsdamentes acél (ötvözött acél) kifejezést. Van a rozsdamentes acél, van a saválló, a hőálló. Ugye a kéménybélést is eladják az egyszeri embernek KO-33 ból. Ami rozsdamentes, de nem hőálló, szegény meg boldogan fizet, mert kapott egy "örökéletű" kéményt. Minden célhoz megvan a megfelelő ötvözet, csak arra kell kérni amihez használni akarják. Meg persze a felárat ki kell rá fizetni, amit senki nem akar.
Előzmény: szabo jankó, 2015-04-27 14:54:00 [34861]
szf | 4462    2015-04-27 15:51:00 [34863]
Nekem a sósav savàlló edényben van.Anyaga Ko36.10éve hasznàlom nincs semmi baja.A mezei vaskereskedés a ko33-at savàllónak adja.............
Ki tudja miért....
Révész Richárd | 2073    2015-04-27 14:57:00 [34862]
Na akkor most is tanultam valamit.
szabo jankó | 428    2015-04-27 14:54:00 [34861]
A saválló acél minden savra jó kivétel a sósav és a királyvíz.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-04-27 14:37:00 [34859]
mikkamakka | 394    2015-04-27 14:48:00 [34860]
Nekem van egy savmarató berendezésem, de lúggal használom, (savas gép amúgy) az PVC-ből és titánból van . Azt nem eszi meg.
Révész Richárd | 2073    2015-04-27 14:37:00 [34859]
De akkor miért hívják savállónak?
Előzmény: szabo jankó, 2015-04-27 14:26:00 [34858]
szabo jankó | 428    2015-04-27 14:26:00 [34858]
Hát akkor jobb ha tudod hogy a saválló acélt (KO 33) a sósav elcsócsálja. A vegyiparba sima acélt használnak pl. tartályok csövek még az is jobban bírja. Ha nyákot maratsz saválló tartályba olyan lesz az edény mint a szivacs.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-04-27 14:16:00 [34856]
designr | 3621    2015-04-27 14:22:00 [34857]
Mi is mindíg belefutunk..labor mosogatók..az tényleg saválló,de az állvány amit rozsdamentesből készítettek..pár év és kikezdi.Most tíz köbös vegyszertartályokat vonatunk be belülről műgyantával,mert anno valaki jó anyagot(csak rozsdamentes )választott.Kérj az anyagról minőségi..műbizonylatot..
Révész Richárd | 2073    2015-04-27 14:16:00 [34856]
Ha valami saválló akkor, hogy eszi meg a sav.
Szerintem az csak rozsdamentes anyag volt.
Rendes kereskedésben segítenek a megfelelő anyag kiválasztásában.
n/a (inaktív)    2015-04-27 14:02:00 [34855]
Kérnék egy kis segítséget!
Van egy szivattyúház amit évről évre felújítunk, mert a sav, klór kikezdi. Ezt eddig egy saválló acél betéttel oldottuk meg amit beütöttünk a házba majd kimunkáltuk.Ezt a betét minden évben cserélnünk kell mert annyira kikezdi az anyag!
Kérdésem tehát hogy tudtok nekem olyan anyagot ajánlani ami savnak,lúgnak, vegyszereknek ellenáll, jó a kopásállósága, és viszonylag jól megmunkálható. Van rajzom is ha valakit érdekelne
Geszti Sándor | 1139    2015-04-23 20:17:00 [34854]
Én a motortengelyre 12, a főorsó meghajtáshoz 36 fogú tárcsát tettem. Az 1.8-as áttétel helyett 3-as lett. Még így sem használom ki az alacsonyabb fordulattartományt. A vonóorsóra tettem nullázható nóniuszt.
tóthz | 630    2015-04-23 12:49:00 [34853]
Még annyit érdemes hozzátenni, hogy a főorsó furat amit én láttam az mind 20mm-es volt, a tokmány furata viszont változott, 16 vagy 20mm áteresztésű lehetséges. 16-os tokmánynál nem tudod kihasználni a teljes áteresztést.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-23 12:21:00 [34851]
nagaoka | 562    2015-04-23 12:44:00 [34852]
Szia Tibcsi!
Lehet,hogy tudok segíteni,adj 1 elérhetőséget
Tibcsi | 250    2015-04-23 12:21:00 [34851]
Köszönöm a hasznos infókat.
Előzmény: tóthz, 2015-04-23 11:45:00 [34850]
tóthz | 630    2015-04-23 11:45:00 [34850]
Szépen és sokrétűen felszerelted a géped!
Annak ellenére tudod jól használni, hogy neked Einhell jutott. Én a legelsőnek megjelent TIP márkájút vettem (15 éve) ami azóta is megvan. Mindkettőt ismerem, ha jól bánnak vele, akkor jól teljesítenek.
Volt egy időszak, amikor csak ez a gépem volt, és 10-16-os KO anyagból gyártottam vele sorozatban alkatrészeket rúdból. A szegnyereg rögzítő átalakítását nagyon javaslom én is! Megoldottam még a "z" mozgás automata kikapcsolását is ütközővel!
Pontos geometriájú, precízen befogott 2mm-es leszúrókéssel sorozatban szúrtam le 16mm-es KO anyagot, lágyacélt pedig akár 30mm-ig (rövid darabból).
Tibcsi!
Mindent egybevetve, nekem érdemes volt megvenni a gépet!
Előzmény: lazi, 2015-04-23 09:34:00 [34849]
lazi | 1490    2015-04-23 09:34:00 [34849]
Nem sikerült. Talán így:
http://hangolo.lazi.fotoalbum.hu/viewpicture/pictureid/24416622
lazi | 1490    2015-04-23 09:33:00 [34848]
Érdemes küzdeni vele.
Próba, hátha sikerül felrakni a fotót:
Majdnem teljes harci díszben. Fel lehet még pakolni köszörűt, a késszánt be lehet forgatni függőlegesbe, és marni lehet vele. Szóval használható ez a masina, hiába borulnak ki tőle a csicsamicsa ócsárolók.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-23 08:43:00 [34844]
keri | 14086    2015-04-23 08:53:00 [34847]
Én megelégedéssel használok egy ilyen szerkezetet mert céljaimhoz elegendő, de ahogy lazi mondja, az maximálisan igaz.
Sok türelem kell hozzá, nem lehet olyan gyorsan dolgozni vele, főleg pontosan, mint egy rendes esztergával, de ha hirtelen kell egy egy alkatrész akkor hasznos tud lenni.
keri | 14086    2015-04-23 08:50:00 [34846]
bocs... véletlen volt, túl gyors vagyok, csak megnézni akartam
Előzmény: keri, 2015-04-23 08:50:00 [34845]
keri | 14086    2015-04-23 08:50:00 [34845]
https://www.youtube.com/watch?v=Lwej8L2gY2c
Tibcsi | 250    2015-04-23 08:43:00 [34844]
Köszönöm a sokatmondó válaszod.
Előzmény: lazi, 2015-04-23 07:44:00 [34843]
lazi | 1490    2015-04-23 07:44:00 [34843]
Igen, úgy tűnik ezen van.
Apró dolgokra, 10-12 átmérőig jó. Nekem is hasonló van, aluminum, műanyag és réz simán mehet bele, acél csak finoman. Nagy fogásokban ne gondolkozz, széthajtani nem érdemes.
Ha megveszed azonnal bontsd szét cafatokra, pucold ki, kend át és állítsd be. Ha tisztában vagy a korlátaival, és nem ezred pontosságú sorozatgyártást akarsz CNC megmunkálási sebességgel akkor tökéletes.
Gyorscsere késtartót érdemes fabrikálni hozzá, és ami még fontos, a szegnyerget is alakítsd át villáskulcsról karos megoldásra, sok morgolódástól ment meg.
Gyárilag elég ótvar csavarokat tesznek ezekbe a mini masinákba, érdemes azokat is cserélni, főleg a késszán beállító csavarjait.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-23 07:26:00 [34842]
Tibcsi | 250    2015-04-23 07:26:00 [34842]
Én úgy látom, egy prizma van, de kérlek nézd meg te is, itt egy youtube video. Így már érdemes megvenni?
Előzmény: lazi, 2015-04-22 21:27:00 [34840]
lazi | 1490    2015-04-23 07:10:00 [34841]
"Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget
Mondd, te kit választanál?"
120 hozzászólást kapott
Tibcsi kérdése egyet...
"Oly nehéz a választás "
lazi | 1490    2015-04-22 21:27:00 [34840]
Nem nagyon látszik ezen a kis képen, de ha a szegnyereg nem prizmán fut (van ilyen csodamasina), hanem lapos, sima felületen, akkor még azt a majmot is elátkozod amelyik elsőként letévedt a fáról.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-22 20:29:00 [34839]
Tibcsi | 250    2015-04-22 20:29:00 [34839]
Tervezek venni egy kis esztergát, és a véleményetekre lennék kíváncsi. Tudom, hogy nem nagy teljesítmény, de kis dolgokra szeretném használni. Pl. bordás kerék illesztése tengelyre, menetfúrás, alátétek, perselyek készítése, stb. Vagy felejtsem el? Esetleg, milyet érdemes venni? Előre is köszönöm válaszotokat.
CeFReX | 171    2015-04-18 21:59:00 [34838]
Volt egy vékonyka saválló lemez rajta, azt kicseréltem sárgarézre, illetve egy átmérő 25x15-ös neodínium mágnesnek gyártottam aluból tartót, illetve acélból toldást a 2 pólusának. A tapasztalat az, hogy érzésre 15-20%-kal erősebb lett, de továbbra sem tökéletes. Lehet hogy a talp síkjai sincsenek rendben. Mindegy, elbasztam vele egy csomó időt, vettem mágnest kétezerért, és továbbra is csak egy jó használt, közepesen használható berendezésem van. Ilyen ez a netes vásárlás...
http://www.imgserv.com/images/2015/04/18/SFpREfT.jpg
Előzmény: svejk, 2015-04-13 20:34:00 [34835]
n/a (inaktív)    2015-04-17 15:16:00 [34837]
Sziasztok! Nemrég váltottam melót, s végre van időm a hobbijaimra is. Azon morfondíroztam, hogy lehet megépítem első CNC gépemet (rég dédelgetett álom). Még nem biztos, mi a terv, de szeretnék belelendülni a témába és érdekelnének web portálok, ahol cikkeket, tippeket olvashatnék. Témák, amik érdekelnek: szinte minden, ami elektronika
dosalaszlo | 263    2015-04-14 13:32:00 [34836]
Érdeklődnék van e valakinek információja erről a típusú leszúrókésről?
3.1 mm széles, esetleg ha valakinek van eladó befogója annak nagyon örülnék.
László
svejk | 33157    2015-04-13 20:34:00 [34835]
Ha az előélete nem ismert és úgy került hozzád akkor egy halvány reményt szolgálhatok egy tanulságos régi esettemmel.
Egyszer nekem is kezembe került egy elgyengült mágnestalp, ami amúgy ránézésre hibátlan volt kívülről.
Mondom sebaj, van itt pár viharvert MÉH telepi darab, majd átrakom a mágnest, azok még jó erősek.
Meglepetésemre az eddig jól ragaszkodó viharvertből átrakva a mágnest az "új" talp ugyanolyan gyenge maradt.
Visszacseréltem és továbbra is az "új" maradt a gyenge.
Fordítottam egyet a sapkámon, aztán jött a felismerés, hogy valami agyas bogár egy szépen megesztergált, de jó nagy átmérőjű alátétet rakott a menetes szárra az óratest és a kontra anya közé.
No ez az acél alátét klasszul kisöntölte a mágneses mező jelentős részét.
Egy bronz alátétre kicserélve egyből megfickósodott az eredeti gyengének hitt mágnes is.
Tudom kicsi az esélye, de hátha nálad is lehet ilyen probléma.
Előzmény: CeFReX, 2015-04-12 22:49:00 [34833]
Alex63 | 839    2015-04-13 17:28:00 [34834]
http://www.lathes.co.uk/heivil/
Előzmény: laacika, 2015-04-11 22:04:00 [34806]
CeFReX | 171    2015-04-12 22:49:00 [34833]
Hmm... Nem tudom, hogy ez miért ilyen olcsó, de gyanús... Csak egy talpat adnak ennyiért máshol.
Viszont preparáltam egy mikrótrafót, hogy a vasmagba bele tudjam tenni a mágnest, szépen víz alá tettem az egészet, hogy ne olvadjon el a tekercs, és egyenáramú trafós hegesztővel kb 1 percig "sütöttem" a mágnest. Utána egy vascsőbe áttolva a mágnest visszatettem az állványba, és láss csodát, a szétszedés előtti állapotot sikerült visszaállítani. Jobb nem lett, de legalább használható marad az állvány.
Nézegettem a neodínium mágneseket, de ami értelmes méretű, az már régen többe kerül, mint amit az egész kínlódás megér.
Az az érzésem, hogy hostyának igaza van, nem egyszerű a felmágnesezés. Valószínűleg sokkal jobb tulajdonságokkal rendelkező vasmag kellene, hajszálpontos kiképzéssel a felmágnesezni kíván formához, brutál tekercseléssel és áramforrással. Kicsit utánaolvastam a mágneseknek, valóban nagy részüket hőkezelés nélkül nem lehet előállítani.
Előzmény: laacika, 2015-04-12 19:04:00 [34832]
laacika | 3149    2015-04-12 19:04:00 [34832]
Tudom hogy nm akarod kidobni,én i sajnálnám de nézd csak: óra állvány
Előzmény: CeFReX, 2015-04-11 22:54:00 [34813]
dosalaszlo | 263    2015-04-12 10:23:00 [34831]
Igen próbáltam és teljesen jó lett, persze kisebb fogásokkal!
Az átok Youtube remegéskompenzációja ruházta fel a tokmányt ilyen képességekkel
László
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-11 17:57:00 [34773]
Vetesi75 | 1724    2015-04-12 09:12:00 [34830]
Nem tűnik automatának. Sima dobrevolver-eszterga.
CNC-síteni csak abban az esetben ajánlom, ha későbbiekben kifejezetten célgépként kívánja használni a gazdája.
Előzmény: Áts László, 2015-04-12 00:12:00 [34829]
Áts László | 1935    2015-04-12 00:12:00 [34829]
Ez egy automata eszterga,a nálamnál hozzáértőbbek biztosan egyből rávágják a típust és a gyártmányt is. Ha jó,nem könnyen,de lehet belőle egy cnc esztergát faragni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-12 00:06:00 [34828]
n/a (inaktív)    2015-04-12 00:06:00 [34828]
n/a (inaktív)    2015-04-12 00:02:00 [34827]
Áts László | 1935    2015-04-11 23:55:00 [34826]
Tedd fel a képet ide,és másold be a linkjét(direktlink fórumokhoz) a [kép] gomb használatával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-11 23:49:00 [34824]
mikkamakka | 394    2015-04-11 23:54:00 [34825]
A legnagyobb hántolólécem 750.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 23:15:00 [34820]
n/a (inaktív)    2015-04-11 23:49:00 [34824]
n/a (inaktív)    2015-04-11 23:46:00 [34823]
Ma voltam egy helyen ahol minden eladó sorra fog kerülni és csak utólag szurt szemet ez az eszterga vagy mi, mert több képet sajna nem csináltam. Talán érdemes lenne elhoznom, majd eladni.
Az interneten már kerestem ugyanilyet a kép szerint de eredmény 0. Anyit azert felfedeztem hogy ezen nincs az a kés tartó valami. Mi a csoda ez ha nem eszterga ?
Törölt felhasználó    2015-04-11 23:34:00 [34822]
Köszönöm a segítségedet!
Előzmény: Csuhás, 2015-04-11 23:32:00 [34821]
Csuhás | 6750    2015-04-11 23:32:00 [34821]
Nagyon finom por. Olajjal összedolgozva kb cipőpaszta állagúra keverd. Az ugyanott kapható festék viszont nem jó mert az beszáradó olajjal készült. ( akárhogy zárod bőrösödni fog és használhatatlanná válik )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 23:15:00 [34819]
Törölt felhasználó    2015-04-11 23:15:00 [34820]
600x400mm.
Előzmény: mikkamakka, 2015-04-11 23:03:00 [34816]
Törölt felhasználó    2015-04-11 23:15:00 [34819]
Köszönöm a tippet,még egy kérdés:ez a pigment por állagú?Vagy láttam ilyen temperához hasonló kiszerelésben is (talán olaj festékeket) bár az sem volt túl olcsó.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-11 23:08:00 [34818]
Csuhás | 6750    2015-04-11 23:08:00 [34818]
Vegyél művészellátó boltban párizsi kék pigmentet és dolgozd össze pár csepp gép olajjal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 23:02:00 [34815]
Csuhás | 6750    2015-04-11 23:06:00 [34817]
Az a lap a céljaidnak valószínűleg megfelel.
Az éklécet ne rontsd el ne csinálj belőle betétlécet. Az ékléc ha jól van illesztve akkor az egész felülten veszi fel az erőket, a betétléc pedig néhány csavar hegyén teszi mindezt. Könnyű belátni melyik merevebb, és melyik kevésbé hajlamos a rezgésre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 22:58:00 [34814]
[ 2.6549 ]
