Oldal 266 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   262  263  264  265  266  267  268  269  270   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2018-01-31 15:41:46 [17916]
A stab IC belső ellenállása elvileg lehúzhatja, -nem?
Előzmény: pixel66, 2018-01-31 15:23:10 [17915]
pixel66 | 425    2018-01-31 15:23:10 [17915]
Szerintem a O volt itt nem azt jelenti,hogy a bemenetre rákapcsolod a negatívot hanem nagy impedancia vagyis szakadást mérsz. A bemenetre tegyél egy lehúzó ellenállást (470-1K). Utána a +5V és a bemenet között nézd meg,hogy meg van e a -5V ha nincs jelen a fém.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-31 14:21:12 [17910]
zozo | 5527    2018-01-31 14:57:49 [17914]
"Ha "true" változtatom, akkor elindul Z-home-ra, de nem áll meg."
Kikötve a stab IC-t, ebben a felállásban elindítva, ha testre zárod a bemenetet (minta végálláskapcsoló lenne)
akkor megáll?
(A végén egy relét kell tenned a szenzor jelére, ami testre csukja az ardut )
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 14:46:10 [17913]
Igen ez van beépítve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-31 14:31:34 [17911]
PallMallMan | 447    2018-01-31 14:35:42 [17912]
Nálam még nem sikerült végleges!
Az ember mindig többet és többet akar! (legalábbis Én!)
A legújabb építményem 40x40 aluprofil.
600x600x700 kocka. :D
16mm lineárisok és ahol lehet ott 20mm sín.
Viszont már most a következőn jár az agyam! (pedig még ez sincs kész!)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-31 11:04:11 [17906]
Törölt felhasználó    2018-01-31 14:31:34 [17911]
Nem az a LJ12A3 probléma? Az indukciós, nem kapacitív. Azt írtad hogy ezt vetted.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 14:21:12 [17910]
Ha fém van, akkor 5V, ha nincs fém, akkor 0V.
Viszont:
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
Ha ez "false", akkor a Z el sem indul, mert azt érzékeli, hogy home-n van, függetlenül attól, hogy LO vagy HI a kimenet.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 13:39:59 [17909]
zozo | 5527    2018-01-31 13:39:59 [17909]
Ha nincs közel a fém, akkor 0 V-ot mérsz a bemeneten?
Tehát mozgás közben Low szintnek (0 Volt) kell lennie konfig szerint és a Hi, vagyis a stab IC 5V-ja állítja meg.
Ha nem így van, akkor konfig probléma, fordítani kell a bemenet szintjét.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-31 13:25:50 [17908]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 13:25:50 [17908]
Sajnos korai volt az örömöm.
A home parancsra elindul a végállások felé.
X, Y rendben megáll (mikrokapcsoló), de a Z-irányban nem áll le. A kapcsolásban az (S) és a (-) között 5V-ot mérek fém érzékelésnél, de nem hajlandó leállni.
Lehet, hogy csak beállítási probléma, de már minden variációt kipróbáltam.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 20:19:05 [17892]
Törölt felhasználó    2018-01-31 11:07:59 [17907]
Igen, amit én csinálok az 1204 golyós csapágyas rudakkal lesz, 30x30, 30x60 és 15x120 alumíniumprofilból meg természetesen MGN12 és MGN9 (2x minden tengelyen)...
Előzmény: vjanos, 2018-01-31 10:18:26 [17905]
Törölt felhasználó    2018-01-31 11:04:11 [17906]
Igen, ezeket sokáig lehet "javítani" de soha sem lesz teljesen jó a sok plexiüveg miatt, de nekem ez így elég mert csak ideiglenesnek kell amíg az saját építésű elkészül. De ezt a néhány órás munkát megérte nekem.
Előzmény: PallMallMan, 2018-01-31 09:42:12 [17904]
vjanos | 5568    2018-01-31 10:18:26 [17905]
Azért lehet úgy is, hogy az ember csinál egy erős gépet ami nem csak 8-as rudakat tartalmaz, és ahhoz már kevésbé kell hozzányúlni utólag
PallMallMan | 447    2018-01-31 09:42:12 [17904]
Szuper megoldások.
Ezek a 3D nyomtatás szépségei.
A módosítások, tervezések sosem érnek a végére!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-31 08:55:30 [17903]
Törölt felhasználó    2018-01-31 08:55:30 [17903]
Nem tudom ez érdekel titeket, de tavaly ősszel vettem egy 3D printert, Geeetech Acrylic Reprap Prusa I3 Pro B kittet. A cél csak tanulás volt mivel építeni terveztem saját terveim szerint egyet, de ezt vettem hogy addig használhassam és gyakoroljak vele. Tudtam hogy át kell alakítanom hogy megelégedjek vele, több tervem volt átépíteni a gyenge oldalakon. Már elkészült és csináltam egy videót róla, nem tudom hogy ha valakit érdekli vagy nem, de itt van látható:
A módosítások a következők:
1. Átalakítottam a Z hajtást. Ma már csak egy Z motorral hajtom mind a két Z csavart. Az originálon két motor volt párhuzamoson kötve ami egy NAGYON rossz megoldás volt. Léptető motorokat nem szabad párhuzamoson kötni, minden motornak saját driver kell hogy legyen. Én úgy döntötten hogy inkább egy motort használok. Ezzel több problémát is megoldottam, például ha egyszer beállítottam a Z magasságát és az asztalhoz nulláztam akkor az örökké marad minden hol az asztalon és csak egyszer kell nullázni induláskor.
2. Csapágyakat raktam a Z csavarok mindkét oldalára, és nem a Z motorokat terheli a Z/X tengelyek.
3. Kicseréltem a 12V tápegységet egy nagy minőségű 24V-ra.
4. Kicseréltem az LCD displayét.
5. Kicseréltem a nyomtató asztalt alumíniumra.
...na meg négy mást is átalakítottam rajta. Az eredmény nagyon jó lett, úgy megy mint a villám, nagyon gyorsan, egyenletesen megy és jól nyomtat. Meg vagyok elégedve vele, de ennek ellenére már megkezdtem új printert építeni ami sokkal jobb lesz, teljesen alumíniumból nagyon robusztusra készül. Majd arról is írok ha van érdeklődés rá. Ha az kész lesz akkor ezt vagy eladom vagy elajándékozom valakinek, vagy pedig elcserélem valami másra mert kettő 3D printer nem kell.
hunber | 21    2018-01-30 22:10:21 [17902]
Sikerült az induktiv érzékelővel az Autohome, meg a Z offset értéket is sikerült meghatároznom.
Viszont nyomtatáskor úgy tűnik, hogy a firmware-ben megadott értékekkel elcsúszott az X és Y nullpontom:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 37
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 50
A próba ábrát az asztalon kívül kezdi nyomtatni. : o )
Mit rontottam el, miért csinálja? Azt hittem, hogy a fenti értékek csak arra vonatkoznak, hogy a szenzor asztal feletti poz. legyen ne a levegőben próbáljon meg asztalt keresni.
Cura Start gcode ban ez van :
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0
Köszi előre is.
Dakota25 | 627    2018-01-30 21:58:02 [17901]
... persze most nem találok itthon egy 7805-öt, hiába túrok.
Úgy emlékszem, a kimenete és a test közt 5kohm körül van. Az nem húzza "0"-ba a bemenetet. Úgy sejtem ez a hiba.
Előzmény: Dakota25, 2018-01-30 21:36:22 [17900]
Dakota25 | 627    2018-01-30 21:36:22 [17900]
Nem vagyok egész biztos benne, hogy jól értem, amit írtál, de azért megpróbálom értelmezni:
A Marlin a végállásokat (főként zavarvédelmi okokból) NC kontaktokkal figyeli. Vagyis alapesetben zárt érintkezők = "0" = 0V = testre húzott bemenetek.
Amikor rászalad a végállásra, akkor bontja a kapcsolókat az ütköző. Eredmény: "1" = 5V = táp -ra húzott (az ATmega belső felhúzóival) bemenetek.
Home parancs kiadásakor, ha magas szintet érez (vagyis Home-on van), megpróbál lejönni a Home-kapcsolókról kb. 10 mm-t. Ha ettől az elmozdulástól nem válik alacsonnyá a (XYZ) bemenet, azt gondolja, valami nem stimmel és leáll.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 21:22:22 [17897]
harima | 151    2018-01-30 21:36:10 [17899]
Szép estét!
Felszereltem a nyomtatóra egy 3DTouch érzékelőt.
Sikerült beállítanom, működik rendesen.
Azt szeretném kérdezni, hogy a G29 kódot csak be kell írnom a start g-kódba, akkor minden nyomtatás előtt elvégzi az asztal letapogatását?
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 21:24:30 [17898]
Ahhoz sajnos nem tudok hozzászólni.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 21:22:22 [17897]
Azért ez túlzás.
Az érzékelő már működik, de a Marlin 1.1.8 még nem.
Ha feltöltöm, és adok neki egy home parancsot, akkor minden irányban kb. 10 mm-t tesz meg, aztán leáll a rendszer.
Ezt még próbálgatnom kell.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-30 20:56:55 [17896]
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 20:56:55 [17896]
Semmi baj, lényeg, hogy megy a cucc
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 20:41:20 [17895]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 20:41:20 [17895]
Elnézést, nekem egy napomba került.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-30 20:22:26 [17894]
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 20:22:26 [17894]
Na jó sokáig írtam.
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 20:21:36 [17893]
Ok, akkor tudjuk, hogy PNP és NO.
Kösd be a stab IC-t a következő képpen.
1-es láb fekete, 2-es láb kék
A 3-as és a kék között mérj feszt amikor érzekel.
Várom az eredményt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 20:05:05 [17891]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 20:19:05 [17892]
Mea culpa!
Rátettem egy másik szenzort, ezzel tökéletesen műxik!
Rossz volt az előző induktív érzékelő.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 20:05:05 [17891]
Kipróbáltam.
12V direktben rákötve a (+) (-) vezetékekre, fémes felülethez közelítve felvillan a visszajelző dióda, tehát így működik. A jelvezeték és a (-) közt 12V-ot mérek a dióda felvillanásakor.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-30 19:51:53 [17889]
zozo | 5527    2018-01-30 19:54:29 [17890]
Nekem nem ilyen szenzorom van, de ha közelítek, akkor megjelenik a feketén a tápfesz, ha eltávolítok tőle, akkor meg lekapcsol. Itt amikor van tápfesz a feketén, a stab IC akkor ad 5V-ot a bemenetre. (gondolom, a bemenet ezt várja, úgy van konfigurálva))
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 19:48:20 [17888]
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 19:51:53 [17889]
Akkor csak a tápot kösd rá egy sima dugasztápról és mérd a kimenetet.
Valószínű NC-s kimenetű.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 19:48:20 [17888]
Odáig még nem jutottam el.
Első közelítésben összeállítottam a kapcsolást, de gyakorlatilag nem történik semmi.
A 12V rákapcsolásánál kigyullad a visszajelző lámpa a szenzoron, és hiába közelítek feléje bármit, nem reagál.
Holnap megmérem a reakcióit, de szerintem maga a kapcsolási rajz nem stimmel.
Előzmény: zozo, 2018-01-30 19:43:09 [17887]
zozo | 5527    2018-01-30 19:43:09 [17887]
Úgy értem megjelenik a feszültség rajta, amikor kapcsol?
Előzmény: zozo, 2018-01-30 19:36:36 [17886]
zozo | 5527    2018-01-30 19:36:36 [17886]
Mértél feszültséget a fekete madzagon?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 19:04:01 [17885]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 19:04:01 [17885]
Rossz kapcsolási rajzot mellékeltek hozzá azon az oldalon, ahol letöltöttem ezt a kapcsolást.
Valójában LJ12A3-4-Z/BX-hez jó.
Valakinek nincs tippje ... Z/BY bekötésére?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-30 15:52:29 [17884]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-30 15:52:29 [17884]
Sajnos nem jött össze.
Összeállítottam a kapcsolást, de az érzékelő folyamatosan világit, és nem érzékel semmit.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-29 20:50:57 [17875]
Révész Richárd | 2073    2018-01-30 12:49:19 [17883]
Nem ugyan az, a Tiédnek “ x” a vége
Előzmény: hunber, 2018-01-30 07:36:59 [17880]
Dakota25 | 627    2018-01-30 12:13:18 [17882]
Kis segítség a kiválasztáshoz:
mrzed | 45    2018-01-30 11:53:03 [17881]
Van választék direkt 5V-os verziókból is:
5V Proximity Sensors
Előzmény: hunber, 2018-01-30 07:32:28 [17878]
hunber | 21    2018-01-30 07:36:59 [17880]
Érdekes nekem is ez a típusa viszont az NPN.
Valamiért nem engedi linknek beszúrni bocs :
https://www.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detector-Detection-LJ12A3-4-Z-BX-Proximity-Sensors-Switch/32704694177.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ve2qy3
hunber | 21    2018-01-30 07:35:13 [17879]
Érdekes nekem is szinte megegyezik a típus viszont NPN.
Lásd link :
hunber | 21    2018-01-30 07:32:28 [17878]
Így már kezdem érteni.
Na akkor visszarakom az induktív érzékelős firmwaret.
Most csináltam neki egy optocsatolós leválasztást, mert az ellenállás osztós megoldás nem nyerte meg a tetszésemet.
Már bánom, hogy nem figyeltem oda, hogy 5V-os legyen és ne 6-36V... Kedves Miklós te milyen típust használsz ?
Ha rám hallgattok akkor optocsatolóval oldjátok meg. Minden egyéb megoldás (ellenállásokkal) nem megbízható és nem iparos. : o )
Egy optocsatoló kell hozzá pl 4N35 1K ellenállás egy 10K ellenállás és kész.
Opto egyes lába 1K ellenállással tápra (12V pl)
Opto 2. lába induktiv érzékelő Sens vezeték.
Opto kimenete 3. láb 10K ellenállásal 5V--ra. Illetve kártya bemenetre. 4. láb meg 5V föld.
Előzmény: mrzed, 2018-01-28 18:37:10 [17868]
Révész Richárd | 2073    2018-01-29 20:59:54 [17877]
Nincs mit.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-29 20:56:09 [17876]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-29 20:56:09 [17876]
Köszönöm, én is erre tippeltem, de nem voltam biztos benne.
Révész Richárd | 2073    2018-01-29 20:50:57 [17875]
Ez PNP kivite.
Tegyél rá egy 7805 stab IC-t és mehet a bemenetre.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-29 20:31:43 [17874]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-29 20:31:43 [17874]
Ilyen érzékelőm van:
Érzékelő
Előzmény: Dakota25, 2018-01-29 20:23:04 [17873]
Dakota25 | 627    2018-01-29 20:23:04 [17873]
...lemaradt:
A RAMPS-on az a sor láb, ahova a piros vonal csatlakozik: 5V tápfesz
Ahová a kék, az test. (az egész sor)
A fekete vonal csatlakozik a bemenetekre, ezekre kötendő rendre a szenzorok kimenete.
Előzmény: Dakota25, 2018-01-29 20:19:46 [17872]
Dakota25 | 627    2018-01-29 20:19:46 [17872]
Az a fesszabályzós izé csak akkor kell, ha a szenzor kimenő feszültsége magasabb 5v-nál. A 7805 nem enged 5V-nál többet a RAMPS bemenetére.
Az ellenállásosnál meg mintha egy relével invertálná a Normally Open jelet NC-vé.
Ha Normally Close szenzorod van,5V kimenettel - szerintem bekötheted direktben.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-29 20:00:50 [17871]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-29 20:00:50 [17871]
Nem a színekkel van gondom, hanem mit hová kössek.
Találtam olyan bekötési rajzot, ahol ellenállásokkal játszik, van ahol feszültségszabályozóval, van ahol közvetlenül köti be.
Ezen belül keveri a PNP bekötést az NPN bekötéssel.
Nem egyértelmű a ... Z/BX és a ...Z/BY bekötés sem.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-29 19:42:37 [17870]
Révész Richárd | 2073    2018-01-29 19:42:37 [17870]
Általában barna “+” , kék “-“ , fekete a kimenet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-29 18:33:10 [17869]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-29 18:33:10 [17869]
Induktiv Z-végállás kapcsolót akarok bekötni, de nem egyértelműek a weben fellelhető bekötési rajzok.
Induktiv érzékelő típusa: LJ12A3-4-Z/BY (sárga végű).
Hogyan lehet ezt bekötni a Ramp 1.4-be?
mrzed | 45    2018-01-28 18:37:10 [17868]
Nálam -1,63mm a Z offset, az-az 1.63mm-re van a fúvóka hegye az asztaltól, amikor a szonda érzékel. Auto home után 11,63mm magasra áll be a Z tengely. Mindenképpen érdemes az érzékelőt úgy felszerelni, hogy legyen offset, véletlenül se szántsa végig az asztalt a fúvóka.
A kijelzőhibára nem tudok mit mondani, lehet, hogy semmi köze az automata szintezéshez. Lehet akár kontakthiba, vagy akár hibás marlin beállítás is.
Előzmény: hunber, 2018-01-28 15:57:49 [17867]
hunber | 21    2018-01-28 15:57:49 [17867]
Ez azt jelenti, hogy Z:10-re áll be ha sikeres volt az Autohome ? Tehát nem marad lent mint a kapcsolóval.
Miért lehet, hogy általában utána a kijelzőt "összeszemeteli" karakterek összekeverednek ? Utána ha középső gombot nyomok akkor előjön normálisan, de a fúvóka, asztal ikonok utána nem állnak helyre.
Reggel visszatöltöttem az induktiv érzékelő nélküli MArlin firmwaret és visszadugtam a mechanikus kapcsolót, de akkor lehet újra visszarakom, ha ezek szerint ez normális működés.
Előzmény: mrzed, 2018-01-28 07:39:40 [17866]
[ 0.9047 ]
