Lézer
Lézer
Oldal 266 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   262  263  264  265  266  267  268  269  270   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2015-02-22 10:35:00 [5773]
A moshidraw egy hulladék program, soha sem lesz jó, le kell cserélni valami másra!
Előzmény: Endlos, 2015-02-22 08:17:00 [5769]
svejk | 33157    2015-02-22 10:28:00 [5772]
Nem.
Előzmény: Endlos, 2015-02-22 08:31:00 [5771]
Endlos | 38    2015-02-22 08:31:00 [5771]
2. kérdésem, be lehet-e ezt a fórumot állítani úgy, ha vki válaszol egy kérdésemre, akkor emailt küldjön nekem?
Endlos | 38    2015-02-22 08:30:00 [5770]
Ajjaj, meggondoltam magam, 10 évet kellene végigolvasnom, inkább ezt kihagyom, ennyi időm nincs sajnos. Első kérdésem, szabad-e valamilyen szilikonspray-vel befújni a síneket a gépben, hogy ne legyen olyan förtelmes akadozó hangja, és hogy simábban járjon a léptetőmotor?
Endlos | 38    2015-02-22 08:17:00 [5769]
SZiaszitok, jó napot kívánok. Korábban reggeltem már a fórumra aluCNC-marás témában, de most lézergravírozási gondjaim akadtak, a MOSHIDRAW, amit küldtek a géppel olyan alapvető funkciókat nem végez el, hogy pl. visszavonás, így telepítettem a Corel (X5, mivel a laptopom újabbat elvileg nem visel el) és a kieg. progival használom. Ezzel már a lencsék beállítása után egész meggyőző képeket csináltunk, de néha olyan csinál, hogy feláll a hátamon a szőr. Az utolsó panelen (Output) ha megnyomom a Fixed gombot lemegy az aljára, és ki akar szakadni a gépből, pedig nem adtam meg semmilyen koordinátát. Ilyen gpondjaim vannak. Most azt fogom csinálni, hogy elejétől mindent végig olvasok, hátha már msnak voltak hasonló problémái, és csak azután fogok kérdezni. Előre is köszönöm, hogy itt lehetek, és a segítő hozzászólásokat.
Lovi | 732    2015-02-16 19:08:00 [5768]
Még mindig ásom magam a lézer témába.
Úton van hozzám egy M140 2.5W-os lézer dióda, amit a kickstarteres gép is használ.
Lencse viszont még nincs hozzá.
Az olcsón beszerezhető lencsék közül addig már eljutottam, hogy nekem a 405-G-1 vagy a 405-G-2 lenne megfelelő, viszont olvasom fórumokon, hogy sok helyen blu-ray meghajtók lencséivel hasonlítják össze.
Lehetne ezzel helyeteesíteni? Sima blu-ray író optikával?
hebo87 | 312    2015-02-14 17:56:00 [5767]
Úgy néz ki nem kellessz 2ms-os impulzusnál nagyobb jel, így maximális lézer teljesítmény esetén 800-900mm/perc lehet a maximális sebesség.
Ez a kép 800mm/perc sebességgel készült.
Jóvolt végre nézni, hogy konstans sebességgel ment a gép.
Előzmény: hebo87, 2015-02-14 17:00:00 [5765]
PSoft | 18696    2015-02-14 17:52:00 [5766]
Szia Zoli!
Küldtem mail-t.
hebo87 | 312    2015-02-14 17:00:00 [5765]
Kipróbálom majd.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Most ráfeküdtem a mach3 lézer plugin témára.
Ugye azzal az a baj, hogy nagyteljesítményű Co2 lézerhez van, így tűl rövid impulzusokat ad (40us-ot 25khz kernel sebességnél) a kék lézernek, hogy nyomot tudjon hagyni világos rétegelt lemezen.
Sikeresen készítettem egy kiegészítő áramkört amit csak az én általam tervezett áramgenerátor csatlakozójára kell kötni, és arra meg a vezérlő jelet. Ez megnyújtja az impulzosokat akkorára, hogy nyomot tudjon hagyni rétegelt lemezen is. Jelenleg még tesztelem, de lesz egy sebességbeli határ, mert ugye az impulzus nem nyújtható végtelenségig, csak a következő kezdetéig. Így ebbe belszól a kernel frekvencia, és a feed rate-is.
Annyi már kiderült, hogy 2W-os kéknél legalább 1ms-ra kell növelni az impulzust, hogy meglátszódjon, de még ez kicsit kevés, következőnek 2-3ms-al tesztelem, csak ugye ennek a sebesség látja a kárát. Mondjuk tovább lehet javítani majd nagyobb teljesítményű lencsével, vagy 4W-os lézerrel.
Előzmény: csewe, 2015-02-13 03:02:00 [5763]
Törölt felhasználó    2015-02-13 14:12:00 [5764]
Lézer Dot gravír Robsy módra a topikomban.
csewe | 2578    2015-02-13 03:02:00 [5763]
Esetleg próbáld meg az M10P1/M11P1 helyett az E1P0/E1P1 utastáspárt.
Ez gyakorlatilag ugyan azt tudja,csak ennél az E után kell írni az output számát.
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 23:06:00 [5762]
hebo87 | 312    2015-02-12 23:06:00 [5762]
Megcsináltam 250 dpi-re, semmi nem változott, ugyan úgy kihagy néha.
Ha lassítok a futáson virtuális B tengellyel kapcsolgatva akkor viszont jó, de így meg háromszor annyi idő.
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-12 19:55:00 [5749]
Béni | 2078    2015-02-12 21:43:00 [5761]
Nem okoskodok tovább ... ma valami front van ...
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-12 21:39:00 [5760]
Török Tamás | 2045    2015-02-12 21:39:00 [5760]
Igen ezt értem és ez igaz is!
Hagy próbálja 250-el, még pár tucat próbát úgy is el kell végeznie mire rájön , hogy neki mi lesz az ideális...
Előzmény: Béni, 2015-02-12 21:34:00 [5759]
Béni | 2078    2015-02-12 21:34:00 [5759]
Ami írsz az igaz, de ...
Egy BMP vagy bármilyen egyéb formátumú digitális adathalmaz által tárolt képnek nincs valós mérete.
Csak az elfoglalt tárhelynek van.
A DPI a nyomdai előkészítés (fizikai megjelenítés) esetére használt segédparaméter.
A digitális képrögzítők paraméterei között mikor találkoztál a DPI-vel, mint jellemzővel?
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-12 21:21:00 [5758]
Török Tamás | 2045    2015-02-12 21:21:00 [5758]
Te valamit elnézel.
Van egy egyszerű képméretező program és egy adott kép.
Ebben a progiban meg lehet adni a kép külső méretét mm-ben és hogy hány DPI-is legyen.
Nem a felbontással adjuk meg (600x800) a kép küllméretét!
Előzmény: Béni, 2015-02-12 21:07:00 [5757]
Béni | 2078    2015-02-12 21:07:00 [5757]
"Kipróbálom mindjárt 250dpi-vel."
hebo87 | 312    2015-02-12 20:44:00 [5756]
Igen, béna voltam, pont most jöttem rá, ahogy szórakoztam photoshopban.
Előzmény: Béni, 2015-02-12 20:29:00 [5755]
Béni | 2078    2015-02-12 20:29:00 [5755]
Mint mondtam, a DPI nem valós tulajdonsága egy digitális képnek. Annak a pixelszám határozza meg a méretét.
A megjelenített/nyomtatott képnél lehet DPI-t értelmezni.
A DotG képpontonként dolgozik. Ha van egy 800x600-as képed és azt 0,1 mm-es raszterral készíted, akkor a készméret 80x60 mm lesz.
(800x0,1 illetve 600x0,1)
A kiinduló kép (digitális állomány) DPI-je semmit nem számít.
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 20:10:00 [5751]
PSoft | 18696    2015-02-12 20:28:00 [5754]
Mostanában nem gravíroztam a G-ray el,de hasonló sebesség adatokra emlékszem a kék 2W-os lézerre is.
Kicsit visszapörgettem, ITT azt írtam,hogy 400-5500mm/perc.
Az biztos,kell némi próbálgatás és hangolás a sebesség és teljesítmény optimális beállításához.
Már csak az anyag minőség változásai miatt is.
A minőség változásba beleértendő a fa mindenkori nedvességtartalma is,ami megint egy jelentős tényező,ami befolyásolja a végtermék/kép minőségét.
A "Tamás-féle" lépés/DPI táblázat segítség,már a kép előmunkálatainál.
Érdemes már az elején,a kép méretezésénél figyelembe venni.
Előzmény: csewe, 2015-02-12 19:42:00 [5747]
Béni | 2078    2015-02-12 20:21:00 [5753]
G0 az G0. Oda hiába írsz bármilyen előtolást.
(Úgy láttam a bemásolt poszt szinte csak G0-át tartalmazott ...)
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 19:58:00 [5750]
hebo87 | 312    2015-02-12 20:18:00 [5752]
Jaj és mindig kapok egy hibát mach3 bezárásakor, mikor előtte dotg-s gcode-ot futtattam. Ezt:
Error found, Art code:9991
Error triggered
Lehet ennek köze a néha kikapcsoló lézerhez? Valószínű igen.
hebo87 | 312    2015-02-12 20:10:00 [5751]
De így piszok nagy lesz a kép 0,1-es raszterral, és veszett sok képponttal.
Konkrétan 100000 sor helyett, 1,2 millió soros lett a gcode.
hebo87 | 312    2015-02-12 19:58:00 [5750]
Egyébként a DotG-be írt feed rate semmilyen hatással nincs a futás sebességére.
Ez rendben van így?
Egyedül a mach3 motor tuning alatt tudom lassítani vagy gyorsítani.
Előzmény: Béni, 2015-02-12 19:23:00 [5745]
Török Tamás | 2045    2015-02-12 19:55:00 [5749]
Fogod a képet és átméretezed 250 DPI-re!
A lenti táblázat alapján XY lépés amit G-kódban fogsz megadni a 0.102 lesz!
Ez CO2 lézernél is előfordul ha rosszul állítom be ....
hebo87 | 312    2015-02-12 19:53:00 [5748]
.066 verziót használok.
Pöttyöződés mennyisége látványosan csökkent ahogy növeltem a motor gyorsulását.
Nem az a gond, hogy gyors váltásoknál nem tud elég idő alatt felgyorsítani?
Illetve mi lehet az oka a kép szélén látható néhány fehér csíknak? Mintha nem kapcsolna be időben a lézer?
csewe | 2578    2015-02-12 19:42:00 [5747]
A G-ray némi próbálgatást,és hangolást kíván.
Nekem kb
fekete/fehér
500/5000
körüli érték szokott jó lenni,de én piro fejet használok,nem lézert.
Fehér+ nak,a gyorsjárati sebességet célszerű beírhni.
A pöttyöződésnek az oka lehet a fa szőrössége,de akár a nagyobb sebesség is,mivel némelyik mach verzió elkezd darálni a G-ray Gkódjával,ha átlépünk bizonyos sebességet.
A MACH3.043.062,és a MACH3.043.066 verzióknál nincs ez a darálás.
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 19:12:00 [5743]
Török Tamás | 2045    2015-02-12 19:24:00 [5746]
Nem...
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 19:20:00 [5744]
Béni | 2078    2015-02-12 19:23:00 [5745]
Biztosan nem ez a gond.
hebo87 | 312    2015-02-12 19:20:00 [5744]
Jaj, talán megértettem már, elnézést nagyon új vagyok még mach és cnc témában.
Szóval a gépem step per értéke 43,744 tehát a felbontása elvileg 0,0229mm.
Akkor nem ez lesz a gond?
Előzmény: Béni, 2015-02-12 19:08:00 [5742]
hebo87 | 312    2015-02-12 19:12:00 [5743]
Ma egyébként hanyagoltam a DotG-t és a G-ray-t állítgattam. Végre sikerült értékelhető eredményt elérni.
Ami kiderült, hogy finomhagolni kell még a gépet. Ez az első kép 200mm/min fekete, 1000mm/min fehér 1500mm/min fehér+ értékekkel és 0.15-ös raszterral készült, olyan 40%-os lézer teljesítménnyel.
Ezalatt a Mach3-ban a motor tuning fül alatt ezek voltak beállítva, ugye az én gépemre számolt 43,744 lépés/mm értékkel, 5000mm/min sebesség és 1000mm/s2 gyorsuláss volt megadva.
Majd próbáltam növelni a sebességet és vele arányosan a lézer teljesítményt, hogy gyorsabb legyen, na jöttek a problémák, fekete pöttyök jelentek meg a képen. Ezután beállítottam motor tuning alatt 4000mm/min sebességet és a max 12000mm/s2 gyorsulást, sokat javult a kép, de még mindig nem tökéletes.
Ez a kép 700mm/min fekete, 3000mm/min fehér és 10000mm/min fehér+ értékkekkel készült.
Béni | 2078    2015-02-12 19:08:00 [5742]
A kép DPI adata származtatott tulajdonság.
Ebben az esetben éppen semmi jelentősége sincs.
Ha a géped kérdéses tengelyének a felbontása nagy (0,1 mm vagy fölötte) akkor jelentkezhet csak a feltételezett hiba láthatóan.
A rasztert elsősorban a munkadarabon létrejövő szerszám nyom mérete alapján érdemes beállítani.
(Alapesetben közel azonosra.)
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 19:00:00 [5741]
hebo87 | 312    2015-02-12 19:00:00 [5741]
Ha jól értem akkor mindig meg kell nézni a kép dpi-értékét és ehez beállítani az XY raszter értéket?
Az a kép amit mmutattam 72dpi-s és DotG-ben 0,1-es XY raszterral készült.
Akkor a ennek a képnek 0,3-as értéket kell megadi, és be kell iktatni a sorismétlést, hogy ne legyen csíkos a kép? Mert ugye azért állítottam 0,1-et mert kb ekkor a lézer átmérője is és így pont passzol.
csewe | 2578    2015-02-12 17:20:00 [5740]
Nagyon is lehetséges
'© Török Tamás ma 13:01 | Válasz | #5738 '
által felvetet probléma.
Ha a géped fizikai felbontása nem passzol a G kódban meghatározott felbontáshoz,könnyen lehetnek látszólag üres sorok.
Ha mondjuk a géped felbontása 0.1,a Gkódban pedig 0.12 szerepel,akkor néhány sor után ez a kis különbség összeadódik,és kész is a látszólag üres sor.
Előzmény: hebo87, 2015-02-12 10:49:00 [5737]
Török Tamás | 2045    2015-02-12 13:04:00 [5739]
Bár a foltátmérődhöz meg kell találnod a legnagyobb felbontást 300-400 között keresgélj...
Török Tamás | 2045    2015-02-12 13:01:00 [5738]
Talán a pixelszám nem azonos a lépésszámmal!
hebo87 | 312    2015-02-12 10:49:00 [5737]
Sikerült működésre bírni, így sokkal gyorsabb.
Ezt a képet 7 perc alatt megcsinálta az eddigi 20 perc helyett, viszont nem hibátlan, random kikapcsol a lézer 1-2 másodpercre ez fehér csikokat eredményez a képen.
Ez mitől lehet, túl gyors és nemtudja követni a mach3, lehet ezen segíteni?
Előzmény: csewe, 2015-02-11 18:40:00 [5732]
Béni | 2078    2015-02-11 20:55:00 [5736]
http://www.machsupport.com
Itt leírják a használatot és a sebesség összehasonlítás eredményét is. (M3/M5 <-> M10/M11)
Előzmény: hebo87, 2015-02-11 20:35:00 [5735]
hebo87 | 312    2015-02-11 20:35:00 [5735]
Írtam üzit, kipróbálnám.
Én úgy tudom, mondjuk, hogy M10/M11 elvileg a leggyorsabb kapcsolgatás, de ha gyorsabb lesz a működés a M3/M5-el akkor inkább azt használom majd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-11 20:28:00 [5734]
Törölt felhasználó    2015-02-11 20:28:00 [5734]
Miért nem a marómotor ki/be kódot (M3, M5)használod a megfelelő helyen a G kódban?
Sokkal gyorsabb lesz. Ha érdekel ilyen poszt proc progi dobj egy magánt.
Előzmény: hebo87, 2015-02-11 20:16:00 [5733]
hebo87 | 312    2015-02-11 20:16:00 [5733]
Ezt kimásolva és beilleszte, hibát dob amint a gcode generálásra kattintok.
Ezt: "Access violation at address 004516A9 in module 'DotGv631.exe'. Read of address 0127C000."
Egyébként mit gondolsz az a macskás kép 26,5x32,5mm méretben fél óra alatt normális idő vagy sok?
csewe | 2578    2015-02-11 18:40:00 [5732]
Régebben én is készítettem egy ilyen posztprocit,az így néz ki.
CS2 a kikapcsoló,CS1 a bekapcsoló utasítást tartalmazza.
{format
[ext]tap
[seq]N|1|1|
[xy]d3|x0|
[z]d3|x0|
[f]d0|x0|
{header
( - DotG program - )
( - [bmpfile] -)
( Xmin:[xmin] Ymin:[ymin] Zmin:[zmin] )
( Xmax:[xmax] Ymax:[ymax] Zmax:[zmax] )
[n] G17 G40 G50 G80 G90 G94
[n] [CS2]
[n] G0 X[xh] Y[yh] Z[zh]
[n] G1 Z[za] F[f]
{moving
[n] G0 X[xa] Y[ya]
[n] [CS1]
ifsl
[n] G1 X[sl]
endsl
[n] [cs2]
{pgmend
M30
Előzmény: hebo87, 2015-02-11 17:32:00 [5731]
hebo87 | 312    2015-02-11 17:32:00 [5731]
Nálatok, hogy van beállítva a DotG 2W-os kék lézerhez?
Postprocess fájlban így oldottam meg:
{moving
G0 B0 [CS2]
G0 X[xa] Y[ya]
G0 B1 [CS1]
CS2 be a M10P1 CS1 be az M11P1 utasítást írom.
Ilyen lesz a gccode:
G0 X0 Y0
G1 Z2 F1000
G0 B0 M10P1
G0 X26.4 Y-32.5
G0 B1 M11P1
G0 B0 M10P1
G0 X26.3 Y-32.5
G0 B1 M11P1
G0 B0 M10P1
G0 X26.2 Y-32.5
Mach3-ba pedig engedéjeztem a B tengelyt de nem állítok rá be lábat, majd motor tuningnál feltolom nagyon magas 25000mm/percre a sebességet a gyorsulást meg 50000mm/s2 -re.
Szépen kapcsolgatja a lézert, de nem valami gyors. Azt a macskafejet ami a program mellett van mintaként 26,5x32,5mm-es méretben fél óra alatt csinálja meg.
Jól csináltam mindent, jó így a lézer kapcsolgatás? Nem lehet valahogy gyorsítani rajta?
thotib | 593    2015-02-11 15:42:00 [5730]
Nekem van néhány döglött vinyóm, talán 10 is. Értelmes kacatokra elcserélem őket
Hogy mi az értelmes? Ami másnak kacat, nekem meg nem
hod | 122    2015-02-11 06:14:00 [5729]
Küldtem címet
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-11 06:09:00 [5728]
Török Tamás | 2045    2015-02-11 06:09:00 [5728]
Én a wincseszterből készített tükröket használom 100W-tal és teljesen jók, sőt kétoldalasak.
Küldjetek címet.....
Valószínű hogy a tükröd aranyozott üveg volt, ráment a szemét , felhevült és megfáradt.
Gyűjteni kell a régi vinyókból a tárcsákat!
Ha sok összegyűl akkor fogunk rá egy esztergályost!
PSoft | 18696    2015-02-10 23:26:00 [5727]
"Repülő optikásnál ezt kicsit nehezebb kivitelezni."
Ez így igaz!
A levegős fúvatás is könnyen megoldható,de sokat segít,egy a tükrökre húzott ruha "sapka" is.
Persze,szigorúan csak holtidőben,amikor nem megy a lézer!:))))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-10 23:15:00 [5726]
Törölt felhasználó    2015-02-10 23:15:00 [5726]
A tükrök általában a portól mennek tönkre.
Mivel a por rárakodik a felületre az szépen bele is ég mikor jön a lézer sugár.
Ezért szokták fúvatni a tükröket alacsony nyomású levegővel, de ha nem szárított olaj és vízmentes akkor többet árt mint használ.
Ipari gépeken ezért teljesen zárt a sugár útja a rezonátortól a fúvókáig.
Előzmény: hod, 2015-02-10 19:11:00 [5722]
snowman | 593    2015-02-10 22:24:00 [5725]
Szia Hod.
Ha találsz, légyszíves szólj nekem is, én is szívesen vennék tartalékba.
Igaz, még nem égett át, de ezek szerint fel kell rá készülni.
Egy hozzáértő mondja meg nekem, hogy mindhárom tükör egyforma benne?
És mindhárom veszélyeztetett az átégésre és eltörésre?
Szép estét Nektek
T.
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-10 19:12:00 [5723]
hod | 122    2015-02-10 19:16:00 [5724]
20mm
[ 1.3066 ]
