Oldal 266 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   262  263  264  265  266  267  268  269  270   Következő ►  Utolsó ►|
Vékony László | 95    2012-03-06 11:00:00 [7647]
Kifaragtam az 1874-es angyalos címert.
Törölt felhasználó    2012-03-06 10:54:00 [7646]
Csak lehetőleg LED lámpát tegyél bele olyan foglalattal, amibe normál vagy halogén izzót nem lehet beletenni a tűzveszély miatt!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 23:49:00 [7643]
Törölt felhasználó    2012-03-06 03:25:00 [7645]
Szerintem, elhozod hatvanba, és felajánlod tombolára.
Így, megoldódik a 10% kérdése is. Az elhelyezésével se lessz tovább gondod.
Ráadásul, lessz alkalmad egy jobbat készíteni rutinból.
Meg lessz a napi jó cselekedeted is. Valaki majd örül neki, és emleget évekig.
Jaaa, ne felejtsd el bele rakni a lámpát:))
Gratulálok hozzá! Jól összehoztad.
elektron | 15859    2012-03-06 00:01:00 [7644]
Pormentes helyre előnyös az a lámpa.
gulasoft | 600    2012-03-05 23:49:00 [7643]
Na amit a kutya megevett meg ami a láb lapjára került az átméretezésem után, az legyártottam ebből a 3mm-es rétegelt lemezből, és összeállt a kép. Tök stabil lett, már csak lámpa kell bele. Köszi a tervet. Az átméretezést a sajátomat használtam, mert mégis csak az Én kölköm így egy kicsit. 400*350-es lett. Fényképeztem mellé egy teás flakont, mert szerintem a Te általad felrakott képen kisebbnek látszik. Kicsit nehéz volt összerakni, mert a lábnál minden elemet csak félig kellett betolni, és egyszerre benyomogatni, de azért kasán összeállt.
Még egyszer köszi. (Ja ha hatvanba leviszem és valaki nagyon meg akarja venni 10% a tiéd )
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-05 19:25:00 [7641]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 19:27:00 [7642]
nem a fenét, folyton itt lógok
Előzmény: cudar31, 2012-03-05 13:40:00 [7638]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 19:25:00 [7641]
igen ott tényleg gyenge , de ha összerakod akkor már valamivel erősebb mert a hézagot kitölti a keresztbe jövő anyag, igaz ami kívül van az akkor is gyenge marad, ez ilyen, konstrukciós hiba, ha vastagabbra van csinálva akkor nem jó jön ki a minta. de ha neked az nem felel meg nyugodtan átalakíthatod azon a részen vastagabbra, igaz akkor másképp fog majd kinézni
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 14:08:00 [7639]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-05 14:32:00 [7640]
Kutya protkot neki
Model boltokban kapsz nagyonjo minöségü akár 2mm-es rétegelt lemez is , és csak kizárolag egyélüvel mert ............. ezt már leiták elöttem .Fordulatot probál feljebb ( mikor már éget az alá kicsit ) mert szebb lesz a mart felület .
Igen hiába adsz neki nagyobb munka sebességet a max a motortuningban szerepel !
gulasoft | 600    2012-03-05 14:08:00 [7639]
Egy bútor hátlap nem lehet vizes, mert szétmálana.
Vadi új maró, igaz nem fa, hanem csavart aluhoz meg műanyaghoz való, de van sima kétélűm is. A főorsóm a kress 850-es, az 10.000-et fordul, minimum és cirka 12.000-en volt pörgetve. Előtolásra 600-at írt, ami azért furcsa, mert 450mm van beállítva a mach3-ban a tengelyekre, gyanítom ilyenkor bármit írhat a max 450-et veszi alapul. A lámpatestnél ahol olyan közel van a rés a széléhez alul (ahol a búrás rész van) az volt nagyon necces, a kutya is ott harapta el, meg az a két nyeles kerek darab, ott is a széléhez nagyon közel megy a nút.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-05 12:44:00 [7633]
cudar31 | 718    2012-03-05 13:40:00 [7638]
Kerestél de nem vagy elérhető
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-05 13:30:00 [7637]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 13:30:00 [7637]
evvel megint csak egyet értek
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-03-05 13:16:00 [7635]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 13:28:00 [7636]
először is egyetértek veled, én a Corelben hasonlóan szoktam csinálni ha fontos hogy eredeti méretű legyen a kész termék, de ha valakinek ez nem annyira fontos vagy éppen túl bonyolult az átalakítás akkor a könnyebbik utat ajánlom azután pedig úgy dönt ahogy neki tetszik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-03-05 13:01:00 [7634]
Rabb Ferenc | 4387    2012-03-05 13:16:00 [7635]
Az előző bejegyzésemet csak azért tettem, mert a 4 mm-es MDF már nem annyira egzotikus méret mint a 3-as, könnyebben beszerezhető
Rétegelt lemezt viszont célszerű egyenes élű maróval megmunkálni, mert a csavart élő könnyen felkapja a felső réteget
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 12:12:00 [7630]
Rabb Ferenc | 4387    2012-03-05 13:01:00 [7634]
Szerintem a sima "nyújtás" nem az igazi 4/3=1,333. Vagyis az egész lámpatest 33%-al lesz nagyobb, és ez azért nem elhanyagolható.
Kisebb az eltérés, ha akár AC-ben, akár ACAD-ban kijelölöd az alkatrészeket, aztán 0,5 mm-es offsetet adsz neki belülre. Ettől a rések 4 mm-esek lesznek, a darabok pedig mindössze 1 mm-el kisebbek.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-05 12:40:00 [7632]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 12:44:00 [7633]
az hogy nagyon szőrös lett a darabod az lehet hogy vagy vizes az anyagod vagy életlen a marókés vagy kicsi a fő orsó fordulat van nagy az előtolás, ha ezeket ellenörzöd és korrigálod a hibákat jobb lesz az eredmény
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 10:36:00 [7622]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 12:40:00 [7632]
egyszerűen is lehet, kijelölöd az egészet és megnyújtod addig amíg a rés el nem éri a 4mm-es anyaghoz a rést, ez talán 10 másodperc, utána ismét pályagenerálás és mehet a marás. igaz evvel a módszerrel kicsit nagyobb lesz az alkatrész de 1mm-es nagyításnál nem lesz olyan nagy különbség
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 11:29:00 [7627]
forgácsolo | 2703    2012-03-05 12:35:00 [7631]
annyira azért nem puha, én is 3mm-es böl csináltam jó pár hete és még nem tört el semmilyen alkatrész belőle pedig a műhelyben használom és nem kímélem, már többször is leesett a földre és még semmi komoly baja, eltörni még nem tört el egy alkatrésze sem de az élei egy párnak megnyomódtak az esés miatt.
gulasoft | 600    2012-03-05 12:12:00 [7630]
Közben találtam 3mm-es rétegelt lemezt, az talán elég kemény lesz.
vjanos | 5568    2012-03-05 11:59:00 [7629]
Vagy reszelővel résenként pár húzás... :P
bjam28 | 750    2012-03-05 11:52:00 [7628]
ArtCam-ben ez egy pár mozdulat csak. Ne kérdezd hogyan, de Merkel Géza ezt megmutatta a tanfolyamon. Meg szerintem ha DXF-ben van a rajz akkor is egyszerű átméretezés. Pycam is tud ilyet.
gulasoft | 600    2012-03-05 11:29:00 [7627]
Ahhoz az összes rést át kéne rajzolni 4-esre. Ne tudd meg mennyi van rajta.
Előzmény: vjanos, 2012-03-05 11:13:00 [7625]
n/a (inaktív)    2012-03-05 11:17:00 [7626]
6mm-es 30-fokos gravírtűvel, 0.1mm-es fogás szélességgel egy fogással ki tudnád marni.
Előzmény: kozo, 2012-03-04 19:49:00 [7618]
vjanos | 5568    2012-03-05 11:13:00 [7625]
4mm rétegelt lemez esetleg?
Karcsi | 785    2012-03-05 11:04:00 [7624]
Gratula
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-03 19:28:00 [7601]
gulasoft | 600    2012-03-05 10:46:00 [7623]
Natúr HDF-et tudtam itthon 3mm-esben venni, forgácsoló meg külföldön él.
gulasoft | 600    2012-03-05 10:36:00 [7622]
Nem találok 3mm vastag aránylag kemény fát. Próbáltam bútor hátlapot, de az puha. Forgácsoló lámpáját akartam megcsinálni.
Minden darabja megvolt, csak nagyon szöszös volt a bútorlap, és pont az egyik láb kint maradt, hogy lecsiszoljam, a kutya meg megette, de ebből is látszik milyen puha anyag. Nem tudtok valahol itthon ilyen 3mm-es lapot valahol?
forgácsolo | 2703    2012-03-05 01:53:00 [7621]
nagyon szép lett!!
Előzmény: kozo, 2012-03-04 19:10:00 [7613]
kozo | 1853    2012-03-04 19:54:00 [7620]
Köszi szépen az elismerő szavakat mindenki felé!
Sajna muszáj voltam csak 1000mm/perc sebességen hagyni a masinát mert a főorsó motor csak 10.000rpm el forog percenként .
Jó kis maratoni teszt volt a masinának , jól vizsgázott (ezt még az asszony is engedi(né) ki tenni a lakásba ) .
Csipi | 1141    2012-03-04 19:54:00 [7619]
Szép munka!
kozo | 1853    2012-03-04 19:49:00 [7618]
Köszi szépen !
12.5mm a relief mélység , 17mm vastag anyagba .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 19:27:00 [7615]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-04 19:46:00 [7617]
Pazar !!
Azt tudod hogy lenyomtad a Motorost , Ö 11 ora alatt nyomot egy ekkora képet ,igaz az nem ilyen részletes .
Gyönyörü , kifogástalan !!
Áts László | 1935    2012-03-04 19:38:00 [7616]
Gyönyörű!
n/a (inaktív)    2012-03-04 19:27:00 [7615]
Nagyon szép lett!
Mennyi a maximum Z-mélység?
Béni | 2078    2012-03-04 19:18:00 [7614]
Ez igen! Ez már a tökéletes utáni fokozat.
kozo | 1853    2012-03-04 19:10:00 [7613]
Kicsi gravírozóm faragványa ...
Vágódeszkába 210×280×12mm méretben 24 óra munka eredménye.
Nagyolás : 1/8" maróval , 1000mm/perc sebességen = 12óra.
Simítás : 30fokos gravtűvel , 0.06mm sorközzel , 1000mm/perc sebességen = 12óra.
Már nagyon bánom de videót nem csináltam.
Nagyobb kép : itt.
KoLa | 7598    2012-03-04 18:36:00 [7612]
Szép munka!Gratulálok!
Régi vágyam hogy az esztergámon hasonló dolgokat alkossak!
forgácsolo | 2703    2012-03-04 16:33:00 [7611]
köszi
Előzmény: Csipi, 2012-03-04 07:47:00 [7610]
Csipi | 1141    2012-03-04 07:47:00 [7610]
svejk | 33157    2012-03-03 21:02:00 [7609]
Köszönöm az infókat!
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-03 20:27:00 [7607]
forgácsolo | 2703    2012-03-03 20:27:00 [7608]
köszönöm mindenkinek.
forgácsolo | 2703    2012-03-03 20:27:00 [7607]
a CNC az ATT, a forgató valami Olasz csigahajtómű.
az össz művelet, nagyolással mindennel együtt kb 1,5 óra, szinte ugyanaz mint egy relief csak ez úgymont összetekerve, a munkadarab 120mm hossz, 55mm átmérő
Előzmény: svejk, 2012-03-03 20:14:00 [7605]
forgácsolo | 2703    2012-03-03 20:22:00 [7606]
csináltam de az össz művelet kb 1 óra, a videók azok pedig csak részletek ezért össze kellene vágni és szerkeszteni de az otthoni(pc) nincs videóvágó programom ezét még nincs használható filmem, ha majd lesz videó szerkesztő programom akkor készítek használható filmet és közzéteszem
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 19:32:00 [7602]
svejk | 33157    2012-03-03 20:14:00 [7605]
Ez "gyári" gép ugye?
Meddig tartott a művelet és mik a méretei a munkadarabnak?
Amatőr | 2184    2012-03-03 20:10:00 [7604]
Szép munka, gratula!
n/a (inaktív)    2012-03-03 19:55:00 [7603]
nagyon szép
n/a (inaktív)    2012-03-03 19:32:00 [7602]
Nagyon klassz!
Csinálhatnál egy videót is!
forgácsolo | 2703    2012-03-03 19:28:00 [7601]
egy újabb próbálkozás forgatóra
csak az lett a baj hogy elkevertem a szárított anyagot a vizessel, ez látszik a végeredményen de ettől függetlenül a minta szépen kijött úgy ahogy meg lett tervezve.
cncvikto | 1022    2012-03-02 08:54:00 [7600]
Tetszik, sok örömet a továbbiakhoz is!
Előzmény: csewe, 2012-02-26 17:09:00 [7592]
cudar31 | 718    2012-03-02 05:40:00 [7599]
Nagyon jó!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-01 22:24:00 [7598]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 22:24:00 [7598]
Jön a tavasz valahova fel kell akasztani a téli kabátot
Egyszerü és nagyszerü !!
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-01 21:54:00 [7597]
[ 1.3254 ]
