Oldal 265 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
Thowra | 267    2018-02-07 23:18:40 [17966]
Arról megy minden ami 5V-os. A ramps megkapja a 12V ot és arról megy az arduino (VIN láb). Nincs előttem most a rajz de úgy rémlik ha van VIN en bejövő feszültség (3,3V feletti rémlik), arról jár az arduino és nem usb 5V ról. Persze kínai panel esetén bármi lehetséges... Át kellene nézni, mérni a ramps panelt, csatlakozókat. A táp is megér egy ellenőrzést (forrasztások is). Más arduinos eszköznél volt rá példa, hogy komolyabb tápot kapott az áramkör mert az eredeti nem bírta volna tartósan.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 22:23:04 [17965]
Rémiás András | 109    2018-02-07 22:23:04 [17965]
Ki van pukkanva van rajta egy éget lyuk,nem tudom mi okozhatta.
Előzmény: Thowra, 2018-02-07 22:15:52 [17964]
Thowra | 267    2018-02-07 22:15:52 [17964]
A motormeghajtóknál közös a motortáp, +5V (arduinótól kap) és a GND. Első körbe ezeket ellenőrizném méréssel.
Az arduino stab icje hogy szállt el (zárlat vagy szakadás)?
Hogy derült ki, hogy rossz?
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 22:06:48 [17963]
Rémiás András | 109    2018-02-07 22:06:48 [17963]
Tuti hogy a ramps a ludas, elő vettem az MKS GEN L V1.0 evvel van tartó fesz de ezzel nem működik a lcd kijezőm.
elektron | 15859    2018-02-07 22:05:40 [17962]
Olyan is lehet egyrészt tényleg valami érintkezési gond másrészt a panelokat tartó tüskesor aljzat is kigyengülhet úgy, hgoy nem érintkezik rendesen stb. bár ha mind az 5 szar benen, akkor valami közös oka lehet. mozgass meg mindent, nekem is volt már iylen dolog, hogy valami érintkezés miatt pl a z LPT porti valamelyik láb nem érintkezett és a Z tengelyem a gépemen néha megaakadt meg hülyeséget cisnált.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 21:26:49 [17961]
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:26:49 [17961]
Másfél éves ebay-os motyó lehet eljárt felette a idő
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:22:37 [17960]
Nincs, átnéztem redbe van.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-07 21:19:14 [17959]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-07 21:19:14 [17959]
A tápegység vezetéked nem lazult meg valahol?
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 21:16:02 [17958]
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:16:02 [17958]
Idáig tökéletesen működöt, ma kezdte el ezt csinálni.
Előzmény: elektron, 2018-02-07 21:13:18 [17954]
elektron | 15859    2018-02-07 21:15:54 [17957]
Ha drága a laptop én még most is aggódnék. Sima arduinoban nincs opto csatolás, ha iylesmit hajtasz közvetlen, akkor rákerülhet szerencsétlen esetben a motortáp, az meg nem egszségels a laptopnak, persze ha nagyon okosok, belettek valami védelmet, akkor csak az USB kimenet megy tönkre.
Előzmény: zozo, 2018-02-07 21:06:05 [17950]
elektron | 15859    2018-02-07 21:14:15 [17956]
Illetve pont az a baj, hogy ha megáll a motor, akkor elengedi a motor tekercsét ? Mert az nem OK tényleg.
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:14:09 [17955]
Elszált vona az öt dara A4988 egyszerre?
elektron | 15859    2018-02-07 21:13:18 [17954]
Vlami meg van ott szaladva, ha jól be van állítva az áram, meg a mechanika se szorul, nem kéne annak ettől rossznak lenni, ha kap ha nem tartófeszt szerintem.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 21:12:05 [17953]
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:12:05 [17953]
Igen de igy lépést veszít a nyomtató és ide oda csuszkálnak a retegek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-07 21:10:24 [17952]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-07 21:10:24 [17952]
Különben mennek a motorok?
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 21:07:56 [17951]
Rémiás András | 109    2018-02-07 21:07:56 [17951]
fel raktam egy új mega 2560-ra! Igy sincs tartó fesz, tanácstalan vagyok, nem tudom milehet a baj.
zozo | 5527    2018-02-07 21:06:05 [17950]
OK, értem, megnyugodtam. Már korábban is aggódtam kissé, amikor összedugtam a laptopommal az ardut. Köszi mindkettőtöknek.
Előzmény: keri, 2018-02-07 20:59:41 [17949]
keri | 14086    2018-02-07 20:59:41 [17949]
Nem, legfeljebb lezár az alacsonyabb feszültségű.
Mondjuk ez a baj, hogy analóg a stabilizátor, és tud 100mA-ert talán.
Egy kapcsoló üzemű hasonló méretben 3 ampert...soha nem szállna el
Előzmény: zozo, 2018-02-07 20:47:05 [17947]
Rémiás András | 109    2018-02-07 20:55:45 [17948]
Az nem gond hogy a stab ic-röl és az USB-röl is kap 5Voltot ! Egyépként 12Voltos 700Watos táprol megy a nyomtatóm.
zozo | 5527    2018-02-07 20:47:05 [17947]
Ez hogyan is van? A 12/24V-os tápról van egy stab IC-s 5V.
Ha USB-t bedugod, akkor onnan is van 5V. A kettő nem veszik össze? Jó, elvileg max. 1-2 tized V különbség lehet, de ez nem okoz balhét?
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 20:23:47 [17946]
Rémiás András | 109    2018-02-07 20:23:47 [17946]
Rajta vagyok , csak most problémám akadt a ramps 1.4-el nincs tartó feszültsége egyik motornak se, lehet az oka hogy a MEGA 2560 5Voltos stab ic-je elszát? Ezt is most vettem észre, USB kábelt használok ezért nem tűnt fel a stab ic halála hamarabb.
Előzmény: keri, 2018-02-07 19:22:56 [17945]
keri | 14086    2018-02-07 19:22:56 [17945]
Úgy csak kevés szálat tudtam volna kapcsolni. És komplikáltabb a szerkezet.
De ha van jó ötleted te is tervezhetsz egyet
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-05 18:17:27 [17944]
Rémiás András | 109    2018-02-05 18:17:27 [17944]
keri,
Csak egy ölet lehet hülyeség, a kétmotoros extruderhez, mi volna ha fordított elven működne nem a rugó feszítené a kart a filamentre hanem a motor, igy kissebb erő is elég és a motornak nem kellene egyszerre lenyomni pl nyégy erős rugót csak az adott adagoló karját.
Rémiás András | 109    2018-02-04 21:45:50 [17943]
Na egy valamivel jóbb kép és egy másik link.https://3dprint.com/17072/multiextruder-npr2-6-colors/
Rémiás András | 109    2018-02-04 21:37:45 [17942]
keri,
Nézd csak mit találtam!!http://www.3dmakerlab.it/prodotto/npr2-preordine/
Rémiás András | 109    2018-02-04 19:46:04 [17941]
Egy apró kérdés, a harmadik szín extruder motor step, dir ,enable pinjeit hova és hogy tudom definiálni?
hunber | 21    2018-02-04 13:26:01 [17940]
Közben teljes elkeseredésemben előröl kezdtem egy "szűz"
config.h -val.
És soronként állítottam be a dolgokat.
Lefordítottam és tádám. X:110 és Y:110 nél is a fizikálisan 110mm-nél van.
Nem tudom előtte miért nem állt be oda egész délelőtt szívtam vele mindig 76mm volt az X:110 poz. Mindig kikapcsoltam feltöltés után stb.
Ja és ezek lettek a jó beállítások így a szenzor van az asztal közepén auto home-nál. Remélem így a jó.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -28 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -42 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Azért jó tanács, ha végképp nem mennek a dolgok kezd 0-ról újra....
Előzmény: hunber, 2018-02-04 12:44:50 [17939]
hunber | 21    2018-02-04 12:44:50 [17939]
Most megnéztem X és Y közép tehát 110mm az asztal szélétől a következő értékeknél van nálam:
X:142
Y:116
Előzmény: hunber, 2018-02-04 12:40:18 [17938]
hunber | 21    2018-02-04 12:40:18 [17938]
Kedves mrzed!
Akkor lehet én eddig teljesen félreértettem ezt az
X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER és az Y társát.
Viszont most kipróbáltam, és teljesen mindegy, hogy
X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +28 vagy +10 ez csak az Auto Home pozíciót tolja el. Eddig stimt.
Viszont azt most már végképpen nem értem, hogy X:110 poz. miért van a 220mm széles asztal szélétől 76mm-re ? X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER értékétől teljesen függetlenül.
Nem találok a Marlinben más offsetértékbeállítási lehetőséget, és ha a X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER tényleg csak a szenzor home poz. miatt van akkor miért X110 nem 110 hanem 75mm ?
Lassan beleőrülök ebbe a firmware-be.
Köszönöm előre is.
Előzmény: mrzed, 2018-02-03 08:00:20 [17929]
keri | 14086    2018-02-03 20:25:20 [17937]
Bizonyos részletgazdagság felett szükséges.
Pl finomabb fogaskerekeket nem tudnék mással kinyomtatni, de tény hogy nagyon érzékeny. 0,4 szerintem is az optimális. Esetleg 0,3
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-03 16:45:12 [17936]
Törölt felhasználó    2018-02-03 16:45:12 [17936]
Szerintem 0,2mm-es fúvóka nem jó semmire. 0,4mm az sokkal jobb akkor is ha 0,2mm-es rétegeket nyomtatsz.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-03 16:41:46 [17935]
Rémiás András | 109    2018-02-03 16:41:46 [17935]
Ki volt pucolva söt újal is probáltam,úgy látszik a 0,2 nem jó több szinű nyomtatáshoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-03 16:34:48 [17933]
Törölt felhasználó    2018-02-03 16:40:52 [17934]
48 másodpercet késtem a válaszommal...
...de örülök hogy megoldottad a problémákat és most működik jól.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-03 16:34:00 [17932]
Törölt felhasználó    2018-02-03 16:34:48 [17933]
"A fej hűtésével már az elején bajom volt ezért le is cseréltem a ventilátort rajta egy izmosabbra, a képen láthatóra, de a fuvókára nem gondoltam"
Nem tudum hogy nézett ki az eredeti, de én ilyent soha nem láttam, Szerintem ha egy "normális" ventilátor nem elég akkor más a probléma. Milyen hőmérsékleteket használsz és milyen anyagot? Biztos hogy a gép jól van beállítva?
Én egy új fúvókát vennék, kitisztítanám a hűtőt vagy azt is kicserélném. Szerintem 0,2mm fúvóka az túl kicsi ha 0,2mm-es rétegeket akarsz használni. Én is 0,1, 0,15 és 0,2 rétegekkel nyomtatok, de a fúvókám 0,4mm-es.
Én szerintem a fűtést firmwaren keresztül kell megoldani, nem a Repetieren keresztül. PID paramétereket be kell állítani újra, pláne ha ventilátort cseréltél. Manuálisan nagyon ritkán szoktam átállítani a gépemet.
"Esetleg a visszahúzási sebességet ha feljebb húzom az segíthet még?"
Szerintem nem, szerintem nem az a probléma hanem hogy a fúvókád nagyon kicsi vagy el van dugulva. Próbáld kitisztítani.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-03 10:36:19 [17930]
Rémiás András | 109    2018-02-03 16:34:00 [17932]
keri, köszönöm a segitséget mostmár szuper, a fejet 0,4-re cseréltem, és emeltem a szál visszahúzás értékét, egy pici videó a hang minőségért elnézést kérek, kicsit hangos a venti a fejen de cserébe lefagyasztja az egész gépet.
https://youtu.be/3YpEkB_yZ5k
Előzmény: keri, 2018-02-03 10:51:20 [17931]
keri | 14086    2018-02-03 10:51:20 [17931]
Nem ismerem a repetiert
A szeletelő programokban, ami kezel több szálat, van rutin a szálcserére, ott meg lehet oldani automatizálva is, de még csak egyszer próbáltam két színt nyomtatni, kézi cserével, én kézzel csináltam mindent. Nekem nem kellet visszahűteni, de nem is ilyen vékony fúvókát használtam.
Rémiás András | 109    2018-02-03 10:36:19 [17930]
A fej hűtésével már az elején bajom volt ezért le is cseréltem a ventillátort rajta egy izmosabbra, a képen láthatóra, de a fuvókára nem gondoltam, a fej vissza hűtését manuálisan kell megtennem vagy be tudom valahol állitani a Repetier-Host ba? Esetleg a visszahúzási sebességet ha fejebb húzom az segithet még?
Előzmény: keri, 2018-02-03 07:42:07 [17928]
mrzed | 45    2018-02-03 08:00:20 [17929]
Ezek az offset értékek nincsenek hatással a tárgy tényleges elhelyezkedésére. Az értékeid alapján jobbra, hátulra van a szonda felszerelve. Ezen értékek hibás beállítása az asztalszintezésnél okozhatnak fennakadásokat, esetleg a meghatározott mérési pont valamelyike kívül eshet a fej által elérhető tartományon. Korábban már említettem, hogy nagyon ritkán, de előfordul, hogy megbolondulnak, elmásznak az offset értékek, ilyenkor a restore failsafe - reset -load settings segít csak.
Előzmény: hunber, 2018-02-02 17:10:21 [17926]
keri | 14086    2018-02-03 07:42:07 [17928]
Ez 0.2mm elég problémás.
Túl nagy a fejben a nyomás, miközben lassú az anyagfogyás, ezért tud visszaolvadni a szál.
Alacsonyabb fejhőmérséklet, lassabb nyomtatás, jobb fej konstrukció, jobb hűtés.
Esetleg visszahűtöd a fejet ~70fokra, de a pontos hőfokot ki kell kísérletezni. Ilyenkor már nem folyik a PLA, csak rugalmas, és ha úgy húzod vissza a szálat. Ilyenkor elnyújtja a szál meleg részét, így nem lesz bumszli.
Fejné azt vettem észre hogy ha a réz fúvóka nincs szorosan ráhúzva az alura, akkor már ott elkezd visszahűlni, és ezért kell magasabb hőmérsékletet használni, de a fejben meg már túl forró az anyag. Ez 0.2mm-nél különösen érzékenyítő tényező.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-02 22:47:44 [17927]
Rémiás András | 109    2018-02-02 22:47:44 [17927]
Üdv mindekinek,
Hogy én se maradjak ki a sorbol, én épp a két szinű nyomtatással vagyok bajba mégpedig, az első réteget szépen kinyomtatja a gépem, de a következőnél már nem tud színt váltani mert a filament végén keletkezik egy bumszli és ezért nem tudja visszatolni a fejbe,hogy lehet ezt kiküszöbölni?
ipszilon osztót használnék V6-hoz
szín cserénél 150mm kell viszahúznia, a fej 0,2-es
hunber | 21    2018-02-02 17:10:21 [17926]
Bocs hogy ismét írok, de nem találom a megoldást a köv. problémára. Induktív érzékelő miatt a marlin firmware ban a következő változásokat is bele kellet tennem:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 37
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 50
Így az érzékelő az asztal felett van és a auto home jól végrehajtja.
Viszont azt vettem észre, hogy a nyomtatott tesztábrát amit asztal kalibráláshoz ajánlanak az asztalon kívül kezdi nyomtatni, illetve mintha a fenti X és Y offset-el az egész nullpontom (Xés Y) elment volna. Ergo a tárgyakat nem közére nyomtatja az asztalra mint eddig.
Nem értem, ez nem csak az érzékelőre vonatkozik ?
Ezek szerint az induktív érzékelő felrakása után ennyivel csökken a nyomtatási terület? Csak nem ?
Köszönöm előre is a válaszokat.
by Hunber
Törölt felhasználó    2018-01-31 19:39:33 [17925]
Ezt lehet láttad már?
kis összefoglaló szenzorokrol elönyök/hátrányok...
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-31 18:40:46 [17922]
Törölt felhasználó    2018-01-31 19:26:39 [17924]
De az szerintem nem jó mivel indukciós, csak mágneses anyagot érzékel, másra nem jó vagy bizonytalan.
Kapacitív kellene, ehhez hasonló.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-31 14:46:10 [17913]
zozo | 5527    2018-01-31 18:50:40 [17923]
Akkor mégiscsak jól csináltál mindent és ez a lényeg. Mi is tanultunk, az arduino is ember, néha leül és nem csinálja a dolgát (biztos tele volt már a töke, vagy a memóriája)
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 18:40:46 [17922]
Két óra pihentetés után (semmihez sem nyúltam), elindítom a gépet, és láss csodát, gyönyörűen megkereste a home pozíciót.
Fogalmam sincs, mi változott.
Most már egy hozzáértő kellene, aki járatos az auto beding beállításában, mert az még nem jött össze.
Elnézést kérek mindenkitől, akiket ráugrasztottam a problémámra.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 18:08:36 [17920]
zozo | 5527    2018-01-31 18:16:48 [17921]
"nem zárt a jeladó" ezt fizikailag értem, hogy nem közelítetted rá a végpontra, így nem folyik áram az IC felé.
zozo | 5527    2018-01-31 18:08:36 [17920]
Na, közben hazaértem , de látom még függőben a dolog.
Pixel lehet dolgozik még, Ő azt tanácsolta, hogy:
-a végállás kapcsolóknak ugye van 3 pin.
A szélső a S(ignal) a középső a test és a belső a +5V
Ha rajta van az IC és nem zárt a jeladó, akkor a +5V és a S pin között is 5V-nak kell lenni. (tehát a két szélső tüskén)
Ha ettől eltér, akkor az S és a test Pin, vagyis az IC két madzagja közé tegyél egy 1K-s ellenállást. Ezután mérve S és +5 pinek közt 5V-ot mérsz. ha mégsem, akkor egy 470 ohmossal próbáld lehúzni S-t a testre.
Sajna nincsen boardom most kéznél, különben már összeraktam volna, mert engem is érdekel ez a dolog.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-31 16:04:16 [17919]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 16:04:16 [17919]
Különben nem értem, rengetegen használják a Marlin programot, ezen belül az ágy szintezést, még sincs egy normális leírás a neten.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 15:41:46 [17916]
PallMallMan | 447    2018-01-31 15:55:34 [17918]
Megkérdem itt is HÁTHA!
Keresek 2020 aluprofilt 285mm hosszban vagy 7-8 darabot.
Nincs valakinek leeső darabokból ennyi?
(Fizetnék érte!)
Előre is köszönöm!
Devecz Miklós | 2663    2018-01-31 15:50:32 [17917]
Elektronika nem az erősségem, tudnál egy "móricka" rajzot küldeni a bekötésről?
Előzmény: pixel66, 2018-01-31 15:23:10 [17915]
[ 0.8525 ]
