Oldal 265 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
prinx | 203    2018-11-01 15:11:02 [39524]
Találtam egy pdf dokumentumot amiben a bekötések benne vannak, ezt sajnos nem tudom ellenőrizni mert még nem vásároltam meg a panelt, előtte utána akarok járni hogy tudom hasznosítani vagy sem.
Üdv Attila
LMD18200 H-bridge
Előzmény: szabo jankó, 2018-11-01 12:57:16 [39518]
Szalai György | 9544    2018-11-01 14:37:44 [39523]
Már addig fejlődött a frekvenciaváltó technika, hogy némelyik képes ilyen motorokkal is bánni, még az encoder használata nélkül is. Ha nem is pozicionáló, de fordulatszámtartó üzemben.
Jobb hatásfokú, kisebb, tömörebb motorok, mint a rövidrezárt forgórészűek. Nagyon erősek.
Használni kéne, mert a jövő már itt van.
Mozgóhidas hobby CNC-n, ahol nem mindegy a mozgó tömeg és méret, főorsó motornak szerintem célszerűbb, mint a nagy buta rövidrezárt forgórészű motor.
Nem gravírozásra, hanem marásra, mikor ezer alatti fordulatszám és nagyobb nyomaték kell.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-01 13:43:11 [39521]
Csikarc | 5045    2018-11-01 13:49:15 [39522]
Még soha nem szedtem szét ilyen motort vagy kicsi volt és oda sem figyeltem pontosan mit szedek szét . Most is van két egyforma kis motor a szekrényem alatt és kíváncsiságból levettem anno a hátsó részt - tele olajjal meg + serleg is .. megzavarodtam ettől és gyorsan visszacsavaroztam . El akartam vinni őket a Bp.-i talira elajándékozni de valahogy itthon maradtak.
Előzmény: jani300, 2018-11-01 13:40:38 [39520]
Csikarc | 5045    2018-11-01 13:43:11 [39521]
Kösz a választ .Néha én szoktam furcsán nézni ha valaki nem használja a guglit meg hasonlókat de most valahogy nekem sem akaródzott energiát fektetni tanulásba meg keresésbe . Akkor a lényeg , hogy vezérlő nélkül ez is mehet a többi után a "lecsóba" azaz soha nem tudom semmire használni .Még talán annyi lenne a kérdésem , hogy az encódert leszereljem róla vagy így egyben érdemes bedobni az adokveszekre és majd ott "beárazzák" majd . Talán még valaki tud vele valamit kezdeni .
Előzmény: Szalai György, 2018-11-01 12:25:15 [39517]
jani300 | 12314    2018-11-01 13:40:38 [39520]
Kell nekem irkálni ...
A forgórésze állandó mágneses gerjesztésű
Előzmény: jani300, 2018-11-01 13:33:20 [39519]
jani300 | 12314    2018-11-01 13:33:20 [39519]
Állandó mágnesű állórésszel szerelt szinkronmotor .
Nekem többször ajánlották hogy generátornak jó lesz
Előzmény: Csikarc, 2018-11-01 12:09:29 [39516]
szabo jankó | 428    2018-11-01 12:57:16 [39518]
Én az IC adatlapján lévő felhasználási lehetőségből csak a két kimenet közé kötött motorból gondoltam de lehet hogy igazad van és a léptető másik két pontját testre vagy (táprakötve?) jó léptető vezérlésre is. De akkor hova teszed a step dir jelet? Meg minek a PWM bemenet?
Előzmény: prinx, 2018-11-01 12:09:19 [39515]
Szalai György | 9544    2018-11-01 12:25:15 [39517]
A szinuszos három fázis a legjobb hozzá. Csak nem tudja álló helyből felvenni az 50Hz által meghatározott szinkron fordulatszámot.
Frekvenciának és áramnak szabályozhatónak kéne lennie, hogy alacsony frekvencián is csak névleges tekercsáram mellett fel tudja venni az alacsony szögsebességet a forgórész.
Azután szépen lassan fel tudnád húzni magasabb frekvenciával magasabb fordulatra, és nagyobb árammal nagyobb teljesítményre.
Azt a fordulatszámot volna képes tartani, míg a tehetetlensége és a tengelyterhelése miatt ki nem esik a szinkronból.
Akkor kezdhetnéd elölről.
Ezt csinálja helyetted folyamatosan a motormeghajtó.
Csikarc | 5045    2018-11-01 12:09:29 [39516]
No én meg bohóckodom itt egy szervó motorral de úgy néz ki magas ez nekem . Én azt hittem simán rákötök 3 fázist (3x24 V AC ) és forogni fog , hát nem .Csak búg,rezeg a motor . Igazából még soha nem jártam utána mi is az a "szervo motor" .A szinuszos 3 fázis nem jó hozzá ? Vagy csak vezérlővel hajlandóak működni ezek a motorok ?
prinx | 203    2018-11-01 12:09:19 [39515]
Üdv Jankó!
Bocsi hogy nem értek egyet de az adatlapja írja hogy ez egy H-Híd ami alkalmas bipoláris léptetőmotor vezérlésére.
Eredeti :
LMD18200
3A, 55V H-Bridge
General Description
The LMD18200 is a 3A H-Bridge designed for motion control
applications. The device is built using a multi-technology process
which combines bipolar and CMOS control circuitry
with DMOS power devices on the same monolithic structure.
Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 accommodates
peak output currents up to 6A. An innovative
circuit which facilitates low-loss sensing of the output current
A fordító ezt fordította:
LMD18200
3A, 55V H-híd
Általános leírása
Az LMD18200 3A H-híd mozgásvezérléshez
alkalmazásokat. Az eszköz több technológiával készült
amely a bipoláris és a CMOS vezérlő áramkört ötvözi
ugyanazon monolitikus szerkezettel rendelkező DMOS tápegységekkel.
Ideális DC és léptetőmotorok vezetésére; az LMD18200 befogadja
csúcs kimeneti áramok legfeljebb 6A. Innovatív
amely megkönnyíti a kimeneti áram alacsony veszteségérzékelését
A kommunikációnál én is elakadtam, nem tudom milyen csatolókártya szükséges hozzá hogy a PC-vel tudjon beszélgetni.
Üdv H.Attila
Előzmény: szabo jankó, 2018-11-01 09:42:29 [39512]
cnchuszar | 603    2018-11-01 11:57:42 [39514]
Hőpaszta, mint a számítógépeknél a proci hűtő? Csak tipp.
Előzmény: JSaN06, 2018-11-01 11:50:17 [39513]
JSaN06 | 4    2018-11-01 11:50:17 [39513]
Egyszeru kerdes, A4988 driverre mivel rogzititek/ragasztjatok fel a kis huto bordacskakat?
Pillanatragasztora gondoltam hirtelen, de az gondolom szigetel.
szabo jankó | 428    2018-11-01 09:42:29 [39512]
Helló mindenkinek !
Vásároltam én is egy ilyen panelt. Amit eddig kiderítettem róla az hogy nem léptetőmotort tud vezérelni hanem DC motort. Van benne 4 db LMD 18200 as Ic ennek két output ja van, egyebek mellet. Bemenete 1 direction ,1 PWM, 1 break.
De hogy hogy kommunikál a külvilággal azt még nyomozom. Azt sejtem hogy PLC-el vezérelték. A DATACOM nak vannak a neten gépeiről fényképek videók.
Előzmény: prinx, 2018-10-30 17:55:36 [39504]
dezsoe | 2934    2018-10-31 10:10:17 [39511]
Elsőre én is így tippeltem, de ha jobban megnézed a kábelt, akkor az S az árnyékolásra megy, nem valószínű, hogy az értékes signal-t pont az árnyékon vinnék, úgyhogy shield lesz az. Más kérdés, hogy ha így van, akkor mit a túrót kell egy LED vezetékén árnyékolni?!
Előzmény: sastas, 2018-10-31 08:39:04 [39509]
szaky27 | 579    2018-10-31 08:51:37 [39510]
A ledes vezeték végén egy csatlakozó van, ami az egység alá van felcsavarozva. Lehet, hogy valamiféle visszajelző lehet, ami ki volt vezetve a gépre?
Szerintetek ha csak a tápot adom neki és az extrnl-re semmit működhet rendesen?
Sajnos semmi doksit nem találtam hozzá
sastas | 1222    2018-10-31 08:39:04 [39509]
A LED csatlakozó valószínüleg szenzor. +,-,S ből az S a jel(Signal), annak a másik vége hova megy? Az is sokat elárul.
Az extrnl pedig szerintem egy relés kimenet.
Előzmény: szaky27, 2018-10-30 21:58:03 [39505]
dezsoe | 2934    2018-10-31 08:10:37 [39508]
Akkor a 230-at megtaláltad. A hozzá való védőföld is ott van, csak egy kicsit odébb. Az EXTRN valami külső egység csatlakoztatása. Jó kérdés, hogy ez be- vagy kimenet. A csatlakozó melletti relé feliratozásából bemenetre tippelnék, ugyanakkor a relé túlsó végén levő dióda alapján kimenetre, tehát fénykép alapján mindkettő lehet. Nézz alá a panelnek, az sok mindent elárul. A többi csatlakozó be van kötve, nagyrészt látható, hogy mihez.
designr | 3621    2018-10-31 01:08:38 [39507]
Ha egyformák a sinek akkor működik.Törekedj a pontosan merőleges végekre..Kis sorjázás és jó lesz.
Előzmény: Aurex, 2018-10-30 23:38:28 [39506]
Aurex | 591    2018-10-30 23:38:28 [39506]
Érdeklődnék hogy valaki próbált lineáris sínt egyforma modulút sorolni az az egymás után rakni ? Működik e így vagy akadni fog vagy nem megoldható . Van jó sínem kocsim de a méret nem jó az az rövidek amire kellenének .
szaky27 | 579    2018-10-30 21:58:03 [39505]
Ennyi felirat van csak. A 220V a oké, kérdés, hogy a rendes működéhez kell kötni vmit a többi sorkapocsba is?
Előzmény: dezsoe, 2018-10-30 15:39:39 [39502]
prinx | 203    2018-10-30 17:55:36 [39504]
Üdv Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi mozgásvezérlő bekötésével, tulajdonságaival kapcsolatba, sajnos a neten nem találtam semmit hasznos infót, talán van közöttünk olyan személy aki találkozott vele illetve tudna segíteni. Ez a mozgásvezérlő használható mach3 alól? Válaszokat, infókat előre is köszönöm szépen.
Üdv H.Attila
szaky27 | 579    2018-10-30 15:47:53 [39503]
Megpróbálok csinálni egy jobb fotót
dezsoe | 2934    2018-10-30 15:39:39 [39502]
A harmadik képen a csatlakozókon van felirat, de nem látszik a vezetéktől. Sokat segítene, ha úgy fotóznád le, hogy el lehessen olvasni, hátha oda van írva.
Előzmény: szaky27, 2018-10-30 11:41:10 [39501]
szaky27 | 579    2018-10-30 11:41:10 [39501]
Ehhez a szivattyúhoz keresek vmiféle leírást, hogy mit hova kell kötni és a működéséről, hogy mikor kapcsol a ventilátor. Sajnos a google nekem nem annyira a barátom, mert képek ugyan vannak erről, de leírást nem találtam.
Tudna vki segíteni benne? A 220V-at valószínű tudom hova kell kötni csak van bekötve egy 3 eres vezeték és kérdés, hogy az mire szolgál? Erre nem tudok rájönni.
Béni | 2078    2018-10-30 10:51:55 [39500]
Az "Y" helyett "Z"-t használj az adott tengely jelölésére! Igy már találsz megoldást, ami lehet helytelenül 4 tengelyesnek nevezett is. "Y" mindig 0 pozicióban van, igy nem probléma, ha valójában nincs.
Előzmény: navra55, 2018-10-29 22:56:16 [39497]
navra55 | 221    2018-10-30 09:40:05 [39499]
köszönöm, megnézem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-29 23:05:01 [39498]
Törölt felhasználó    2018-10-29 23:05:01 [39498]
Az aspirben a Wrapping---job setup alatt van a megoldás.
navra55 | 221    2018-10-29 22:56:16 [39497]
Kedves Fórum lakók,
segítséget szeretnék kérni! Lehet, hogy nagyon triviális amit kérdezek, de sajnos nem találtam a megoldást --- pedig biztos van .
Az alább mellékelt képen látható szerkezethez hasonló a gépem amit építek.
Azaz van egy pozícionálható tengely, egy forgató( A) és van egy marómotor ami tud mozogni e tengely mentén(X), ill. távolodni, vagy közeledni e tengelyhez(Y).
Ezt a tengely kiosztást nem találom sehol, milyen szoftver alkalmas rá, hogy lekezelje így az adott formát? Aspire Vectricet ill. a Fusiont használtam eddig de itt nem lelem a lehetőségét ennek. Csak olyannal találkoztam ami 4 tengelyes X Y Z és A.
Bármilyen kicsi utalást, segédletet előre köszönök!
laacika | 3149    2018-10-29 22:05:15 [39496]
Köszi szépen nektek Zozó,Gábor és György nekd is a mérést.
Megtörtént a hordósra esztergálás a nagy meghajtókeréken.
Adtam neki 3mm-t.
Köszönöm mégegyszer!
zozo | 5527    2018-10-29 17:41:09 [39495]
A faipari szalagcsiszolóknál is minden tárcsa domború volt, igaz ott "vasalófával" simították rá a deszkára, ami kiegyenesítette a szalag ívét. No meg amúgyis nagy volt a tengelytávolság.
Rövid szalagok esetében talán szerencsésebb, ha csak egy görgő hordós, nem nyújtja annyira a szalag közepét.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-29 15:45:21 [39494]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-29 15:45:21 [39494]
megnéztem a rajzaimat mert 1mm rémlett, de ott is 3mm van az átmérőben.
De ahogy Zozo is írja, ez az állítógörgőre vonatkozik, de gond nélkül alkalmazható a meghajtónál is.
hordós görgő
Előzmény: zozo, 2018-10-29 14:23:06 [39490]
Szalai György | 9544    2018-10-29 15:05:52 [39493]
Van itthon két darab gyári, asztalosipari szalagcsiszolóról bontott gurigám. Megmértem őket gyorsan.
Szélesség: 90 mm Átmérők: 160/158 mm Anyaga: alumínium öntvény.
Szélesség: 80 mm Átmérők: 125/123 mm Anyaga: vas öntvény.
Szemre hordósabbnak néz ki, mint amilyen.
Előzmény: laacika, 2018-10-29 13:37:37 [39488]
laacika | 3149    2018-10-29 14:40:59 [39492]
Köszönöm szépen!
Akkor a hajtó kereket egyeneste csinálom és a feszitő lesz a hordós.
Előzmény: zozo, 2018-10-29 14:25:33 [39491]
zozo | 5527    2018-10-29 14:25:33 [39491]
Ja és a szabadonfutó, állítható görgő a domború, a hajtott pedig egyenes.
zozo | 5527    2018-10-29 14:23:06 [39490]
Ne sokalld, átmérőben 3 mm az egyik oldalon csak 1,5 mm domborúságot jelent. Annyi kell.
Majd Aknai Gabi megmondja a tutit, ha kevesebb is elég, de ha vacakul van ragasztva a lap, (oldala nincs vonalban) akkor jobb a domborúbb görgő.
laacika | 3149    2018-10-29 13:39:59 [39489]
Hopsz a kép lemaradt.
laacika | 3149    2018-10-29 13:37:37 [39488]
Szalagcsiszoló tulajdonosaktól kérdezném hogy azt a bizonyos 1 db kereket (nálam a meghajtó lesz) azt mennyire kell hordósra késziteni?
60mm széles a kerék.
Egy oldalon hasonló szélességű kerék esetén 3mm-es domborúságot ir,én ezt soknak talállom.
Köszönöm válaszaitokat.
Csikarc | 5045    2018-10-28 21:10:03 [39487]
A "30 mm-ert " csak az első THC feszültség vizuális ellenőrzésre javasoltam . Igen , a párhuzamos próbavágások legalább a kb. 200 mm hosszúak a mérvadók .De örülök ha tényleg úgy érzed , hogy sikerült segítenem .
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-28 21:05:25 [39486]
dosalaszlo | 263    2018-10-28 21:05:25 [39486]
Köszönöm még egyszer a segítséged.
Én kb. 200 mm hosszú egyenes "vonalakat" készítettem 8, 15, 20 és 30 mm vastag lemezekben.
Így tökéletesen sikerült beállítani a THC-t a vágás szélességét és az átfújás idejét is.
László
Előzmény: Csikarc, 2018-10-28 13:14:09 [39483]
Csikarc | 5045    2018-10-28 14:03:29 [39485]
A Proma-t nem ismerem pontosabban nem láttam közelről működés közben .
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-28 14:00:55 [39484]
dosalaszlo | 263    2018-10-28 14:00:55 [39484]
Köszönöm a segítséged.
Megyek is és küzdök vele
A THC a Proma Contact THC 150-es.
Csikarc | 5045    2018-10-28 13:14:09 [39483]
Vágjál THC nélkül 4 mm magasra állítva kb 30 mm hosszon - addigra stabilizálódik az ív és közben a THC egység kijelzőjén láthatod az aktuális ívfeszültséget ami kiindulási alapnak jó de persze nem végleges . Úgyis a vágás minősége alapján döntesz majd . Azaz páthuzamos próbavágásokat kell végezned különböző vastagságú anyag, áram , sebesség ,THC ívfeszültség beállításokkal és akkor tudod meg a legjobb beállítást . Jó pár kg anyagot el kell pazarolni . Azt lehet tudni milyen gyártmányú THC-t használsz ?
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-28 11:41:38 [39482]
dosalaszlo | 263    2018-10-28 11:41:38 [39482]
Tiszteletem!
Plazmavágó THC-vel kapcsolatos a kérdés.
Ha SheetCam programba beállítok egy vágási magasságot pl. 4 mm.
Honnan tudom az ahhoz tartozó pontos feszültséget meghatározni amit majd beállítok a THC-n?
Ha nem jól állítom be akkor elvándorol szépen vagy az alsó vagy a fölső beállított korlátig ami nálam min. 2 mm max. 8 mm.
Ha nagyjából eltalálom az se biztos hogy 4mm-t tart.
Nagyon nem értem a THC lényegét vagy fölösleges a programba meghatározni a magasságot mert a THC miatt úgy is önálló életre kel?
László
svejk | 33157    2018-10-27 21:57:08 [39481]
Akkor már Kánaán van Szafibetti fórumtársunknak.
Előzmény: simarex, 2018-10-27 21:03:19 [39478]
jani300 | 12314    2018-10-27 21:42:27 [39480]
Apríték égetőm hajtóműves háromfázisú motorja úgy lett csillagban "nyomatékosítva" hogy soros- párhuzamos kötésű kondikkal felengedem közel négyszáz voltig a kondenzátoros tekercsek feszültségét .(egyfázisú üzem)
A védelem az annyi hogy max percenként 2 másodperc az üzem .
Nekem deltában még sosem jött be az egyfázisú üzem
Erre varjatok gombot !
jani300 | 12314    2018-10-27 21:19:02 [39479]
Nem akartam már szaporítani a szót , de ezeket használom én is . Régi olajosok vannak , még egy sem durrant el
Vannak már újabb műanyagházasok is azért , már szép számmal ...
Előzmény: Szalai György, 2018-10-27 20:37:49 [39477]
simarex | 2932    2018-10-27 21:03:19 [39478]
Van nekem is Omron ill, Altivar.
Előzmény: svejk, 2018-10-27 20:26:22 [39476]
Szalai György | 9544    2018-10-27 20:37:49 [39477]
Nem látok fotót a kondenzátorodról.
Esetleg, ha a kondenzátoros próbálgatás mellett maradnál még egy darabig, (Bármennyi hátránya van is.) próbálj találni valami böszme nagy, fázisjavító célra készült kondenzátorokat.
Azok nagyon meg vannak csinálva, kevésbé durrognak szét.
Előzmény: szaffibetti, 2018-10-26 20:56:27 [39432]
svejk | 33157    2018-10-27 20:26:22 [39476]
Ha megteheted vegyél Designer-től egy ilyen '' téma, 93964. hozzászólás frekiváltót és használd a motort deltába kötve.
Később ha lesz rendes 3 fázisod akkor visszakötöd a motort csillagba, a frekiváltót meg kis bukóval elpasszolod.
Előzmény: szaffibetti, 2018-10-27 19:35:42 [39475]
szaffibetti | 320    2018-10-27 19:35:42 [39475]
Köszi a dolgokat, de nem gondoltam, hogy ekkora lavinát indítok.
Én szeretném 3 fázisról, de az EON arany árban méri a dolgokat. Pedig csak csatlakoznia kellene, mert a kábel már ott van az oszlopon. Egy motor tekercseléssel foglalkozó öreg szaki javasolta, hogy kezdésnek ez legyen. Sajnos nála még a régi hálózat van és nem tudná kimérni, hogy mekkora kondik kellenének. A másik motorok simán üzemelnek, így már egy ideje. Azok indító nélkül is teszik a dolgukat.
Majd még küzdök.
Üdv:
Henrik
[ 2.8110 ]
