Mechanikai ötletek
Oldal 265 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 22:38:00 [3434]
Na akkor (majdnem) "egycipőben" járunk
Te léptetővel, én szervóval... de te előbb leszel kész vele Én még egy csavart sem csináltam hozzá... de összedobom ahogy illik semmi cicó... Brrrr...
Itt a motor kb. alapnyomatéka csak kb. 2-3Nm... a csúcsnyomatékát nem is tudom... van adatlap de igen zavaros... de teszteltem igen erős... de kisfordulatú...(ezért is lettek a 20-as em. orsók beszerezve)
Előzmény: Trapista, 2008-09-03 22:30:00 [3433]
Trapista | 816    2008-09-03 22:30:00 [3433]
Hali, akkor én most csinálom a párját, csak 8-10 Nm-es léptetőkkel, x,y 16*20-as Z 12,7*12,7-es orsóval... Már csak a Z-re kell a mocit feltennem, meg a burkolatokat, aztán mehet bele az elektronika meg a mindenféle kompresszor, elszívó stb...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-03 21:37:00 [3432]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 21:37:00 [3432]
A csapágyazás célja egy 20/20-as orsó vége... Egy 800x800mm területű gravírgép kereszt tengelye lesz...
Egy kicsit azért én is nagyobbat tennék be szívem szerint... mert a 20-as emelkedésű orsó "kimenete" úgyan nem lesz túl erős (a nagy emelkedés miatt), de a meghajtó (szervó) motor az nagyon erős lesz*... (de egy kis fordulatú típus - max. 1440 rpm.) De - elvileg - azaz adatlap szerint elég... A "tolóerő" nem magas.
Pontosság...
Csak 0.02mm lesz a felbontása a leendő gépnek... viszont nagyon gyors...
mível az első gépemnél a "tervet" nem tudtam hozni (az 5mm em. preciziós köszörült golyosorsó melegedése miatt) most a másik véglet jön a változosság kedvéért
... 20-as emelkedésű orsóval...:)
A cél 480mm/sec... itt a golyósorsó biztos nem fog melegedni mert nagy emelkedésű (tehát benne a golyók kevesebbet forognak) és az orsó nem köszörült preciziós hanem (csak) mángorolt.
* 20-as orsó direkthajtás = nem 100%-ban eldöntött tény... de elősszörre meg akarom próbálni - szerintem ok. lesz. azaz járható a dolog... meglátjuk.
svejk | 33157    2008-09-03 21:23:00 [3431]
Persze nem az alapsorozatokból hanem speciálisakat, pl. szélesített kivitelű, speciális szimmeringel ellátott tipusok.
A modern autókerékcsapágyakhoz hasonlítanak, mint ahogy Lovas Gyula is írta.
Előzmény: svejk, 2008-09-03 21:17:00 [3430]
svejk | 33157    2008-09-03 21:17:00 [3430]
Kisebb és közepes golyósorsókhoz a kétsoros ferde hatásvonalút szoktak rakni osztott belsőgyűrűvel, ezekbe több golyó fér, jobban terhelhetők axiálisan, de sokkal kisebb a gördülési ellenállásuk mint a kúpgörgősőké
Előzmény: sanyi, 2008-09-03 21:03:00 [3429]
sanyi | 1926    2008-09-03 21:03:00 [3429]
Persze, elég megnézni az SKF idevágó katalógusát Mindjárt néhány adat. A dupla csapágy és a "hagyományos" egysoros között van néhány alapvető eltérés pl. a dupla csak 30°-ban támaszt míg az egysoros 40°-ban. A dupla érzékenyebb a az egytengelyűségre, és kisebb a határfordulata a Péter által választott méretben 24-18000 az egysoros javára, bár nem főorsóba kerül így nem számít. Sajnos a duplát nem lehet előfeszíteni így én nem tenném be golyósorsó csapágynak inkább választanék két hagyományos egysorost X elrendezéssel de nem szorosan egymáshoz illesztve. Az én esetemben megfelelne akár kínai is ~900 HUF/darab és elő lehet feszíteni.
Péter feltehetnél egy metszetet a tervezett beépítésről.
Előzmény: lovas gyula, 2008-09-03 19:36:00 [3427]
sanyi | 1926    2008-09-03 21:02:00 [3428]
lovas gyula | 1877    2008-09-03 19:36:00 [3427]
Bizonyára erre is vannak képletek több ismeretlennel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-03 19:00:00 [3426]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 19:00:00 [3426]
A csapágyazás... azaz a jó csapágyazás az egy külön szakma...
Előzmény: lovas gyula, 2008-09-03 18:47:00 [3425]
lovas gyula | 1877    2008-09-03 18:47:00 [3425]
Mostanában volt alkalmam megnéznitöbb nagysebbeségű nehéz mechanikát egy komolyabb golyósorsó csapágyazása szinte brutális méreteket ölt. A sajátoméról ami szitén gyári (star) átmérő 25x5 golyósorsó csapágya 65 mm külső átmérővel 40mm széles. A rögzitése mint egy golyósanyáé 4 db átmenő csavarral, választhatóan homloklapi vagy az illesztett átmérőn való zsirzásal. A súlyát el tudod képzelni egy szarvast 100-ról agyonütne.A belső gyürü mint eggyes autók kerékcsapágyai osztottak igy folyamatosan kézben tartható a csapágyhézag.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-03 18:27:00 [3424]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 18:27:00 [3424]
Hát ezt már én is tapasztaltam... de ki lehet "fogni" a szerencsét is... Meg itt egy lassan forgó orsóhoz lesz...
Ha megvennék egy 10.000Ft-os csapágyat... már-már elérné a golyósorsó árát Ez aztán ez behatárolja a dolgot...
Főorsónál, nagy fordulatnál... én sem habozok(nék)... NSK-t vagy a drágább SKF-et (Explorer szériát) szoktam...
Előzmény: lovas gyula, 2008-09-03 18:21:00 [3423]
lovas gyula | 1877    2008-09-03 18:21:00 [3423]
Amit Én vettem 3203B FAG 11 ezer valamennyi+ áfa amiben nincs benne a törzsvásárlói kedvezmény. Szerintem a Fag valamivel jobb csapágy mint az Skf. Mivel Én mindent a lehető legkisebb motorral hajtok igy minden hajtásomon az ampermérő alapfelszereltség. Egy kinai és egy minőségi csapágy között minimum van 15-20% áramfelvétel különbség de ez hallható fülre is. Mig az egyik zenél a másik serceg, kavar valamit forgat megában. Tehát nem bizalomkeltő.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 17:57:00 [3422]
Köszi! Ez a hivatalos neve? Orsócsapágy vagy csak ti hívjátok így?
NSK-ból 12-esre "csak" 4700Ft-ot mondtak... amit én is keveseltem... de végül is csak 12mm-es belül...
Ez amit adtak 2000Ft-ért... "Made in Italy" van ráírva... de szerintem kínai...
Előzmény: lovas gyula, 2008-09-03 17:36:00 [3421]
lovas gyula | 1877    2008-09-03 17:36:00 [3421]
Mifelénk ezt orsócsapágynak hivják. Ez igy igaz jó sok munkát lehet vele megspórolni a jó erdmény boritékolható. Sajnos ez Skf minőségben több mint 10 000 ft (mifelénk) Én viszont alább nem adom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-03 16:53:00 [3420]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-03 16:53:00 [3420]
Nekem új... vagy nem láttam... vagy nem volt még szó róla...
Duppla soros csapágy...
Egy golyósorsó motorfelöli csapágyazását akartam megoldani két csapággyal... előfeszíteni... ahogy szokás...
Ezt a csapágyat nézegettem...(aztán már is megvettem 3 db-ot:) Double Row Angular Contact Ball Bearings 5201ZZ
Elmentem a helyi kereskedőhöz... ilyen méretben nem volt neki... de egy hasonlót 15/35/15,9mm tudott adni 2000Ft-ért...
Ez gyakorlatilag két csapágy egy tokban... előfeszítve... nem kotyog... egy csomó munkát meg lehet vale spórolni...
Felfedeztem a spanyolviaszt:) megint ?
MasterGy | 580    2008-08-28 18:51:00 [3419]
Sok munkásságom tárult ki a weboldalamra, de sokan mégsem tudtátok megnézni. Ezt egy IE-mozilla nemkompatibilitás okozta. Ezt kijavítottam, mindenki meg tudja nézni az új "dolgaimat" akit érdekel.
A cnc#4-et ajánlom mindenkinek aki ezt olvassa, mert olyan tengeytmozgatást valósítottam meg olcsón, amit sztem kvesen eddig rajtam kívül.
Nagynyomatékú motor+bowden+orsó+nagyléptekű léptetőmotorvezérlő.
http://mastergy.fw.hu
És elnézést mindenkitől a webproblémák miatt !
Üdvzözlettel:
Tóth Gyula
Svertel Istvan | 736    2008-08-25 11:32:00 [3418]
Upsz , kicsit nagy lett a kép !!
Svertel Istvan | 736    2008-08-25 11:30:00 [3417]
Üdv. mindenkinek!
Ezt a megoldást már láttátok ?
Varsányi Péter | 11584    2008-08-14 20:01:00 [3416]
Ezt szeretem a fórumban - több szem többet lát!
Laslie | 7674    2008-08-14 17:11:00 [3415]
Látjátok kollégák, szinte mindenkinél van egy pici igazság az órákkal kapcsolatosan. Ha csak az asztal pontosságát kell leellenőrizni akkor az 1 órás körbeforgatott módszer a legjobb. De a két órás módszer az nem erre való. Sasi nagyon jól mondta, egy etalon felületen nullázzák az órákat ez biztos. Ekkor leér mindkét alapfelület és az órák mérőcsúcsa. Mikor ez be van állítva akkor két módon lehet folytatni a használatot. Az egyik amikor már egy meglevő kúpos alkatrészfelületre kell ráállni pontosan. Ekkor már nem ültetjük le a készülék két alapfelületét csak az órák mérőcsúcsait és addig pofozgatjuk a főorsót míg azonosat nem mutat mindkét óra. A másik felhasználáshoz viszont egy fokba köszörült és leppelt mérőhasáb készlet kell. Rakok fel képet róla, ha valakit érdekel. Ekkor az etalon kúpra állunk rá az előbb említett módszerrel és ha minden oké akkor lehet kezdeni a marást. Persze ezt csak akkor érdemes csinálni ha piszkosul pontos kúposságra van szükség. Ja és mindkét esetben a két órás készülék oldalfelületét ki kell órázni hossz irányban és a készülék patronba fogot csapját. Kicsit macerás ez az egész, de hát ez van.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-14 11:23:00 [3414]
Bizony... bizony... ez több mindenre is használható akkor...
Előzmény: sasi, 2008-08-14 10:29:00 [3413]
sasi | 1903    2008-08-14 10:29:00 [3413]
Nekem úgy tűnik, a főorsó szögbeállításához való eszköz. Az órák közötti távolság 100 mm, az egyszerübb számolás miatt. Egy sík mérőlapra helyezve nullázhatók az órák, majd a gép asztalára helyezett, szögbe állított, vagy sík tárgy felületét tapintva beállítható a kívánt főorsó szög. Ez utóbbi esetben az előre döntés szöge az órákról leolvasható (szinuszvonalzós mérési elv).
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-07 13:54:00 [3403]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-14 08:41:00 [3412]
Szerintem azért csinálták két órával... mert így gyorsabb a művelet... talán... azaz nem kell körbe forgatni és nem akad el közben a T-nutokan...
Persze ez csak akkor lehet jó ha naponta többször állítják át a gépet... és nagygépnél... és nem kell 3. kéz... a műszer forgatásához...
Ennél a megoldásnál teljesen pontos derékszögnek kell lennie a befogató szárnak a mérőóra tartónak...(hibalehetőség
Amít írtál... mind így csinálom... szerintem mások is...
Egyébként egy nagyobb(acska) maróval marni és arra finom állítani a legtutibb - szerintem.
persze előtte egy kar, egy drót:) a patronba...
Előzmény: robroy007, 2008-08-13 22:10:00 [3411]
robroy007 | 2292    2008-08-13 22:10:00 [3411]
mert akkor nem kell teljesen körbe forgatni csak 90°-ot az orsót és adja a méretet
persze a két óra is mérhet másként szóval a tuti biztos szerintem akkor is teljes fordulatból áll aztán már mutatja is a hibát
a gyors megoldás pedig: befogod a legnagyobb marót amit csak lehet aztán lehelet finoman veszel egy érintő fogást nem olyat mint pista bácsi az esztergán, hogy oda is van az anyag fele
éppen csak annyit, hogy a maró megkarcolja az anyagot ha szerencséd van és van hiba akkor holdat fog rajzolni a maró amiből már tudod merre kell dönteni az orsót
vagy egy ütőkést beteszel ami nagyobbat tud vinni, mint a legnagyobb szármaró és ott is ugyan ezt megcsinálod csak akkor nem 10mm átmérőn hanem esetleg 50mm-en látod a hibát
nekem 8-as volt a gépbe és írtam a néeteknek egyből szerelmes levelet annó
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-13 20:03:00 [3409]
Laslie | 7674    2008-08-13 21:10:00 [3410]
Mert maradtt még nekik az Ugandai exportra szánt sima mezei mérőórákból egy vesszőkosárra való, aztán gondolták, így dupla mennyiséget tudnak eladni a Magyaroknak )))))
Varsányi Péter | 11584    2008-08-13 20:03:00 [3409]
Ok. Ez így... Én is így csinálom... de miért tesznek rá két mérőórát...
Előzmény: robroy007, 2008-08-13 19:57:00 [3408]
robroy007 | 2292    2008-08-13 19:57:00 [3408]
a legegyszerűkk megoldás a következő:
befogsz a maróba egy rudat mindegy milyen görbe kajla, görcs van rajta egy a fontos stabilan álljon a főorsóban
aztán a mérőóra álványt ketté veszed (előnyben akinek olyan van a mi nem csuklós hanem 2 rúdból áll) és felteszed a befogott rúdra úgy hogy a lehető legnagyobb legyen az óra álltal leírt kör
aztán minden ugyan úgy történik mint a képen lévő gyári célszerszámmal
nekem kb 25 centis körön max 2 század hibát sikerült mérni ami lehet az asztalban vagy amit rá tettem lemezben
visszaszámolva ezt maró szerszámra már csak ezredes nagyságrendű a hiba
a gyári csak annyiból másabb, hogy 2 óra van rajta és egyből befogható az orsóba
de szerintem mindenki körbe tudja árni egyszer a gépét, hogy 90°-onként leolvassa az értékeket
üdv Robi
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-07 21:18:00 [3407]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-07 21:18:00 [3407]
képet, leírást...:)
Előzmény: robroy007, 2008-08-07 20:25:00 [3405]
n/a (inaktív)    2008-08-07 21:06:00 [3406]
Kiváncsian várom a megoldásodat.
robroy007 | 2292    2008-08-07 20:25:00 [3405]
sőt ettől pontosabbat is tudok
robroy007 | 2292    2008-08-07 20:24:00 [3404]
erre sokkal egyszerűbbet tudok 1 órával de akár óra nélkül is !!
Varsányi Péter | 11584    2008-08-07 13:54:00 [3403]
Hát ez a mi általunk használt "drótos" marófej és munka asztal merőleges beállításának a hivatalos ezköze ?
... Nem egy nagy dolog ezt megcsinálni...csak két óra kell hozzá... (amit már igen olcsón lehet venni - kínait:)
Törölt felhasználó    2008-08-03 10:26:00 [3402]
Nem kötöszködni akartam! Csak a tapasztalatom.....
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-08-03 09:10:00 [3401]
Farkas Ádám | 1441    2008-08-03 09:10:00 [3401]
Köszönöm, nekem megfelel a gép, a lényeget Péter elmondta, terveztem szíjfeszítést, de olyan minimális a szíjrezonancia, hogy egyenlőre ettől eltekintettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-02 23:39:00 [3397]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 07:46:00 [3400]
Vannak ennek a konstrukciónak előnyei is... Keretszerkezetű gép... azaz asztal nélkül "megnőhet" a Z-munkatere...ha a maró motor leengedhető...
pl. nagyobb satu, forgató egység... stb de még egy (gép nagyságát meghaladó) ajtólapra is lehet vele marni, gravírozni... ez pedíg néha nagy előny...
A forgácsvédelem pedíg egyszerűen megoldgható azaz két alu lemez, persze plexi is jó...: (pl.)
Az alátámasztás... hát igen, talán ez a leggyengébb láncszem... de használható... persze nem egy BF20...:) de nem is azt váltják ki vele...:)
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 07:39:00 [3399]
Persze, persze csak elírtam...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-02 23:04:00 [3395]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 07:37:00 [3398]
Keresek, de ezek nem jók mert golyós vezetést akarok és ahhoz a hidraulika szár nem jó...
De még a csúszó vezetés lehetőségét sem zártam ki... még tanulmányoszom a dolgot melyik tud nagyobb sebességet és persze hangja se legyen magas... mert a golyós megoldásnak elég nagy a hangja...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-08-02 22:18:00 [3393]
Törölt felhasználó    2008-08-02 23:39:00 [3397]
A szíj rezonálása nagyban csökkenthetó ha középtályon mindkét ágát megfeszitjük nyomógörgővel.
Gratulálok a szép kivitelezéshez!
Nekem ez a megoldás nem szimpatikus mert a forgácsot ráveri a menetes orsóra és a tengelyre. Másrészt az alátámasztásnélkülli tengely (tengely = lineáris vezető) hajlamos a hajlásra és a remegésre.
n/a (inaktív)    2008-08-02 23:32:00 [3396]
Milyen atmeroben vasaroltal es mennyibe kerult folyometere?
Törölt felhasználó    2008-08-02 23:04:00 [3395]
Péter! Én úgylátom ezek fogasszíjak. De, megnézem mégegyszer!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-02 21:38:00 [3391]
Törölt felhasználó    2008-08-02 23:01:00 [3394]
Ádám! A szíjfeszítést nemlátom?
Farkas Ádám | 1441    2008-08-02 22:18:00 [3393]
látom kerestél köszörült edzett tengelyt. Én itt vettem:Hidropress Kft, hosszú ékszíjt nem vettem meg de más dolognál már használtam, ha nagyon gyorsan hajtatom még ezek is egy kicsit berezonálnak.
Farkas Ádám | 1441    2008-08-02 21:44:00 [3392]
Nekem is és még léptetőmotor meghajtó programot is irtam rá, csak nem CNC-hez hanem robotkar-hoz. Ja és a képen kicsit látszik egy Atari portfolió amit ma is használok néha: DOS van rajta, párhuzamos port, és három ceruzaelemről akár egy hétig is elmegy.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-02 18:31:00 [3388]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-02 21:38:00 [3391]
Nagyon jó... Nagyon jó... Erre nem is gondoltam...
Végülis tényleg a hid alá megy a motor...
Mint tudod egy hasonló szerkezeten jár az eszem... ha a motort így befordítanám befelé... és ha a kereszt tengely alá befér...
és ha a motor hossza nem éri el a marómotor távolságát... szóval elgondolkodtató...
A hosszú ékszíj... próbáltad? vagy csak gondolod?
Soha nem csináltam ékszíjjal semmit... végül is nem szeretem az ékszíjat... de azt hiszem szükségem lesz rá... direkhajtás lesz (azaz 1:1)... de át kell vinnem valahogy az erőt a szemközti tengelyre... és nem igazán tudom, hogy csinájam meg ezt...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-08-02 21:21:00 [3390]
Farkas Ádám | 1441    2008-08-02 21:21:00 [3390]
az X motor holttérben van, és az asztallapnak sincs útban, a Z motor 5mm-re megy el az álló résztől. a hosszú ékszíj nagy sebességnél berezonál ezért megfeleztem a távot, a motor tachométeres oldalán hosszan kiállt a tengely ezért elfért rajta két tárcsa.(szerencsére nem vágtam le:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-02 18:50:00 [3389]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-02 18:50:00 [3389]
Jó.... De azt hittem a hossz tengelyekre másként kerül az ékszíj... vagy egyik oldalra... vagy középre, de egy szíjra gondoltam... de elgondolkodtató... mert lehet, hogy így 2db szíj... csak fele-fele hosszú... ami jó...
A motor befelé van a "munkatérbe" vagy nem zavarja a munkateret? Egy "hátsó állási" képet is csinálhattál volna... mert érdekes ez is...
Ha a Z-tengely lent van... nem megy neki az oldalsó vezetőnek a "hosszúkás" motor?
De persze biztos minden ok. és így persze nem állnak ki a gépből a motorok...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-08-02 18:10:00 [3387]
HJózsi | 3862    2008-08-02 18:31:00 [3388]
Valaha nekem is a ZX81 volt az első "komoly" számítógépem ...
Farkas Ádám | 1441    2008-08-02 18:10:00 [3387]
Szigma | 1007    2008-08-02 01:41:00 [3386]
Köszönöm szépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-01 07:39:00 [3375]
airfoil6205 | 307    2008-08-01 13:30:00 [3385]
Döglött a weboldalad, csak a baloldali nyomógombsor él, vagy a hozzájuk kapcsolódó linkek a rosszak, vagy néhány html-file eltűnt!
Előzmény: MasterGy, 2008-08-01 12:34:00 [3382]
[ 1.3773 ]
