Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 265 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-02-02 19:39:00 [5437]
lenne pár kérdésem az -elsö az hogy hogyan lehet alprogramot behivni mert ahogy a gépkönyvben van azt csináltam de nem hivja be az alprogramot
- a második az lenne
hogy ha irni szeretnék egy feltétel nélküli ugrás egy mondat számra azt hogy kell beirni
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-01 13:41:00 [5436]
Nem tudom milyen vezérlőd van, de a Magi féle H1 ezekről a pinekről kell hogy kapja/továbbítja a jeleket. Ha más vezérlőt használsz, akkor annak megfelelően kell konfigurálni a ki és bemeneteket
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 11:28:00 [5435]
n/a (inaktív)    2011-02-01 11:28:00 [5435]
Rabb Ferenc, köszi szépen.
Este kiokoskodok majd valamit:D
Ja a Pin Number ugye a bemenit portok szama, hogy melyikre melyik 0 pozíciót kötöttem?
Törölt felhasználó    2011-01-31 23:33:00 [5434]
meglett, köszönöm
n/a (inaktív)    2011-01-31 23:28:00 [5433]
xp
n/a (inaktív)    2011-01-31 23:28:00 [5432]
meg oldhato a dolog egyszerüen!
a Mach3.exe csinálj egy parancsikont az aztalra!
nyisd meg a parancsikont és irt be ezt az elérési utvonalba...
C:\Mach3\Mach3.exe /p Plasma
és mensd el ok!
és már a plazma része fog indulni ezel az ikonak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-31 22:21:00 [5430]
elektron | 15859    2011-01-31 22:26:00 [5431]
Azt lehet valami .ini file-jában be lehet állítani, ha el is felejtette, de ez csak tipp.
Törölt felhasználó    2011-01-31 22:21:00 [5430]
Plasma móu képernyője nincs e valakinek mach3 ra?? ha jól emlékszem a mach inditáskor megkérdezi:mill-lathe-plasma??? de az enyém mintha zet már elfeledte volna....
guliver83 | 3241    2011-01-31 22:10:00 [5429]
XP? Gondolom mindenki azzal használja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 22:05:00 [5428]
n/a (inaktív)    2011-01-31 22:05:00 [5428]
WIN7+ mach3 nemjo kombinácio....
Előzmény: guliver83, 2011-01-31 21:54:00 [5427]
guliver83 | 3241    2011-01-31 21:54:00 [5427]
A WIN7 viszi ezt a programot.
Mert feltelepítettem és a PORT kimeneteken semmi kimenő jel nem volt, csak a kimenő csatlakozón
4.9V ott mértem.Kell valamit átállítani a PORT kimenetén?
Előzmény: svejk, 2011-01-31 19:25:00 [5426]
svejk | 33157    2011-01-31 19:25:00 [5426]
A Mach2 eldöcög rajta, a Mach3 többet igényel.
Egy P4 2,5-3 Gigás gép 512-1024 Megával tizenpárezer forint.
Előzmény: guliver83, 2011-01-31 19:04:00 [5425]
guliver83 | 3241    2011-01-31 19:04:00 [5425]
Azt szeretném megtudni, milyen gép kell egy ilyen programhoz. Van egy P3 Intel celeron 800, 256ram
Ati 9200SE videokártya. Ezzel a gépel lehet valamit kezdeni? Van egy komolyabb gépem, de azt nem szeretném tönkretenni, ha nem jó sikerül valami.
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-31 16:57:00 [5424]
Az oldal utolsó harmadában van egy videó. Sok okosság van benne. Először a Config > Port end pins > Input signal fülön engedélyezd a megfelelő kapcsolókat
Aztán a Homing/Limits ablakban állíts be a szoftveres határokat
A képek a gépem beállításait mutatják H1-es vezérlőhöz
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 13:09:00 [5423]
n/a (inaktív)    2011-01-31 13:09:00 [5423]
Hamár a refipontnál tartunk.A végállás kapcsolot hogyna kell definiálni a mach 3-ban?
mert nekem ha a kapcsplómmal ütközik mindig végállási hibát ír ki.
keri | 14086    2011-01-24 22:03:00 [5422]
Én a gépi nullát szoktam a referenciának is megadni. Azt meg valahol a mechanikai szélső érték elő szoktam picivel beállítani, kb-ra, aztán hogy ne kelljen sokat kínlódni, mielőtt lekapcsolom, vissza állítom mindig nullára, így bekapcsoláskor csak megint nullázni kell a referenciát.
Igazából csak arra használom,hogy a mechanikus ütközés előtt szoftveresen megállítsa a gépet.
Előzmény: Béni, 2011-01-24 20:19:00 [5421]
Béni | 2078    2011-01-24 20:19:00 [5421]
Ha nincs refernciapont felvételre lehetőséged, ne bonyolítsd az életed a Soft Limit beállításával, mert úgy sem működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-24 19:52:00 [5420]
Törölt felhasználó    2011-01-24 19:52:00 [5420]
Akkor itt min-hez írjak pl -5-t és max-hoz meg -995-t?
Előzmény: Béni, 2011-01-23 16:02:00 [5409]
Törölt felhasználó    2011-01-24 19:43:00 [5419]
Psychobillyről és vakegerről majdnem elfeledkeztem nekik is köszönöm.
Törölt felhasználó    2011-01-24 19:41:00 [5418]
Hát Keri,már szinte meg sem tudom köszönni,hogy ennyit segítesz,a múltkori hozzászólásodat is elmentettem és az alapján csináltam meg mindent,annyira hasznos.Persze mambablackról sem feledkezem el,csak sajnos még nem tudtam letölteni az összes file-t és ezért még meg sem tudtam nézni amit belinkelt.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Előzmény: keri, 2011-01-24 18:14:00 [5414]
Pabló | 1615    2011-01-24 19:22:00 [5417]
sziasztok!
nekem egy nyűgöm lenne még!
valaki tudna nekem segíteni a g77 ciklus makrójával kapcsolatban? hogy azt hogyan is lehet megírni egy kontúr nagyoláshoz esztergánál!
ha valaki tudna segíteni egy egyszerű kis konturr példával megköszönöm!
hostya | 3111    2011-01-24 19:03:00 [5416]
Na az ilyen 'szájbarágós' leírások aranyat érnek a kezdőknek!
KÖSZÖNJÜK keri
n/a (inaktív)    2011-01-24 19:02:00 [5415]
EZT ITT SZIVEL LÉLEKE TUDOD OLVASGATNI HA ÉRDEKELL AMIT CSINÁLSZ "CNCJEGYZET"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-24 17:33:00 [5411]
keri | 14086    2011-01-24 18:14:00 [5414]
Látom nehezen érted a formális nyelvet.
Megpróbálom neked közérthetően elmagyarázni.
Van egy író asztalod. A feléd eső bal sarkát kinevezed 0 pontnak. Ha bármit el akarsz helyezni az asztalon, csak azt kell mondani hogy ehez a 0 ponthoz képest hány centire jobbra, és hány centire felfelé akarod lerakni.
Eddig szép és jó, mindent halál pontosan tudsz hol van az asztalodon.
Nade, van egy toltartód, amibe vannak ceruzák, radír, hegyező. Megadhatod az asztal nulla ponjához, hogy az asztalon lévő toltartóban hol helyezkednek el a cuccok, de sokka célszerűbb megmondani, hogy atoltartó sarkához képest hány centire jobbra és felfelő helyezkednek el az egyes dolgok, így ha átrakod a tolltartódat másik helyre mert úgy kényelmesebb, akkor egyszer megadod az asztalhoz képest a tolltartó helyzetét, de mivel a toltartóban lévő dolgokra már megadtad a toltartóhoz viszonyítva, a többit már nem kell megadnod.
Így mindig tudod mindenről hol helyezkedik el az asztal sarkához képest, de mégsem kell újra leírnod egyenként hol a ceruza, radír, hegyező.
Az asztal sarka és mérete az a "gépi koordináta" ami mindig fix.
A tolltartó pedig, a munkadarab koordináta rendszere, amit még el kell helyezni a gépi koodinátán.
Namost a nulla pont felvétele:
Valaki ledobja a toltartót tetszőleges helyre az asztalodra, és szeretnéd a korábban leírt helyére tenni a ceruzákat. Nincs más dolgod, csak megkeresed a toltartó sarkát, megméred hol van az asztalon, és ehhez képest csak hozzá kell adni a tolltartó koordinátáit, és máris megkapod hova kell tenni a cuccokat.
CNC nyelven:
Befogod a munkadarabot, odaviszed a szerszám hegyét ahonnan el akarod kezdeni a munkát, majd fogod és ezt kinevezed nulla pontnak, úgy hogy nullázod a munadarab koordinátát. Eközben a gépi koordináta nem változik, a gép mindig tudja hol jár, csak mostmár azt is tudja hol van a "tolltartód" sarka.
Tehát mégegyszer. Ha be van kapcsolva a "Machine coord's" akkor az asztalod sarkához viszonytott elhelyezkedést mutatja, ha pedig ki van kapcsolva akkor a tolltartó sarkához viszonyítva mutatja amit bármikor átrakhatsz máshova.
Tudom hogy bonyolultnak hangzik, de nem az, csak azért tűnik annak mert újdonság. Nekem is zavaros volt eleinte, de teljesen magamtól rájöttem. Nem is ezek volt a bonyolultak, hanem az, hogy sok sallang is van a Mach felületén ami bezavar a megértésben.
n/a (inaktív)    2011-01-24 17:50:00 [5413]
A gép minden mozgást a gépi koordináta rendszerben végez. Ennek fix pontja a referenciapont. Minden további koordinátarendszer ehhez igazodik és ebből számolódik. Ez azért van, mert vannak fix pontok amit az ipari gépeken nem módosíthatsz (pl. szerszámcserélő helye). Minden további koordináta-rendszert oda rakosgatsz ahová akarsz, de a gép mindent visszaszámol gépi koordináta rendszerbe. Így biztosítva hogy a szerszámcserélés mindig a megfelelő pozícióban legyen, akárhová is transzformáltad a munka koordináta rendszert. Ehhez igazodik a soft limit is, ami szintén nem "mászkálhat el" attól hogy te mondjuk tükrözöd a koordinátákat. Persze hobbi gépen, amit te építesz oda rakosgatod ahová akarod. De normális esetben felszerelsz végálláskapcsolókat amelyeket nem rakosgatsz át, és megmondod a gépnek hogy a kapcsoló elérésekor mi az aktuális koordinátája. (Vagyis nem kell a nullát a kapcsolóhoz tenned)
psychobilly | 273    2011-01-24 17:42:00 [5412]
Ezt már olvastad?
Szívesen segítünk, de ha mindent mi állítunk be helyetted akkor szerintem sosem fogod megtanulni mi miért van, mi hogyan működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-24 17:26:00 [5410]
Törölt felhasználó    2011-01-24 17:33:00 [5411]
Ezt a referencia dolgot nem értem.Ez tulajdonképpen a 0tól való távolság?És akkor ezért lehet negatívban is a soft min illetve a soft max?A referencia pont felvétele gomb(nem az x zero) mire jó?Majd hétvégén ha otthon leszek akkor végigtekerem mindegyik munkaasztalt,0-nak az egyik oldali végállást veszem, és onnan egészen eltekerem a másik végpontig és majd beírom nektek ide ezt az értéket amit kapok,akkor tudnátok segíteni a konkrét beállításban?Soft min meg soft max meg egyéb dolgokra gondolok.Persze már így is elég sokat segítettek,de én sajnos még nagyon kezdő vagyok e téren.
Törölt felhasználó    2011-01-24 17:26:00 [5410]
Sajnos még nem szereltem fel a végállásokat,mert nem találtam csatlakozókat a panelon lévő forrcsúscsokra.Mi a különbség a gépi koordináták és a rendes munkaterület között?Miért van az,hogyha kikapcsolom a machine coordinates(gépi koordináták) gombot akkor más értékeket mutat a gép?Tapintó nélkül hogyan tudom a munkadarab helyzetét bemérni,ha egyáltalán lehetséges ez e nélkül,mert nem akarok sok anyagot elpazarolni azért,mert a gép csak oda gravírozza a szöveget egy nagy "táblában",ahova gondolja?"Valaki eltudná nekem magyarázni,mint kezdőnek,hogyha gravírozni szeretnék egy anyagra akkor hogyan és mit kell beállítani ahhoz,hogy a mach3 tudja hogy hol van az anyag tapintó meg egyéb nyalánkságok nélkül?Ha megvan tervezve dxf-ben a gravírozandó szöveg akkor azt be lehet közvetlenül importálni a mach3-ba vagy még egy marópálya generáló szoftvert is be kellene szereznem?"Sajnos a magyar gépkönyv is szinte kínai nekem.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
Béni | 2078    2011-01-23 16:02:00 [5409]
A géped munkaterét oda rakod, ahova akarod. Ha neked úgy tetszik, akkor az 'X' tengelyt -12000-től -11000-ig állítod be. Praktikusan persze nem így szokás.
Ha vannak végálláskapcsolóid, akkor használhatod azokat refpont kapcsolónak. Ebben az esetben a referencia pont helyzetétől a Soft Limit meghatározásánál hagyj el kb. 5 mm-t.
Példa:
A refpontot pozitív irányba veszi fel a gép minden tengelyen és a koordinátája 0,0,0. A Soft limitet így érdemes felvenni:
X: -5-től -995-ig (1000 mm fizikai mozgástartomány esetén)
Y: -5-től -695-ig (700 mm. fmtart.)
Z: -5-től -165-ig (170 mm fmtert.)
A definicióknál megadott koordináták természetesen gépi koordináták.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-23 14:00:00 [5406]
n/a (inaktív)    2011-01-23 14:19:00 [5408]
#5407 neked ment
n/a (inaktív)    2011-01-23 14:18:00 [5407]
tényleg néz utána a gépi abszolult referencia pontnak holis helyezkedik is el valojába ez a pont a gépi kordináta redszerbe az fix mindig!
és ráfoksz jöni mért is van a nula a videon
az az (soft max) és (soft min) mért is van!
Törölt felhasználó    2011-01-23 14:00:00 [5406]
A gépkönyvet már átnéztem,igaz nem teljesen,de a referenciáknál csak azt találtam ha jól emlékszem,hogy végálláskapcsoló kell a referenciához,vagy a referencia nem az amikor a gép elviszi az asztalt az egyik végálláskapcsolótól a másikba?A videón nem értem miért nem 0 van megadva soft minnek.Lehet, hogy én vagyok a hül*e hozzá.
Úgy tűnik,hogy nem a cnc megépítése a nehéz,hanem a szoftverek kezelése:)
De azért köszönöm.
n/a (inaktív)    2011-01-23 13:44:00 [5405]
persze ez semár ha aktiv a mach3 rákérdez ugyis hogy alkarod használni e soft limitet nc kod inditás elöt ha ez a gomb is aktiv akor kérdez rá..
ahogy Béni is irja erösen öszefög a soft limit és a home álapot...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-23 12:27:00 [5397]
Béni | 2078    2011-01-23 13:30:00 [5404]
Soft Limit csak akkor kapcsolható be, ha REFpont fel van véve és a limitált területen belül van a gép.
Javaslom, tanulmányozd EZT!
n/a (inaktív)    2011-01-23 13:22:00 [5403]
config>>>motor home/soft limit
n/a (inaktív)    2011-01-23 13:15:00 [5402]
az sem rosz ötlet.....
Előzmény: Béni, 2011-01-23 12:30:00 [5400]
Törölt felhasználó    2011-01-23 13:07:00 [5401]
Azt még elfelejtettem megkérdezni,hogy van egy 2mm átmérőjű maróm akkor azt hol lehet beállítani,hogy ne a vonalon menjen körbe a mach,hanem ugye akkor 2mmrel távolabb tőle?
Béni | 2078    2011-01-23 12:30:00 [5400]
Használt gépi menetfúróból szoktam köszörülni, ha nagyon kell. Aluhoz tökéletes. Használható megoldás (persze nem sorozatgyártásnál) még a furat menetkés patronban (vagy Weldonban) megfogva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 12:22:00 [5395]
n/a (inaktív)    2011-01-23 12:27:00 [5399]
értem akor a maroszáron a fésük elhelyeszkedése 90 fok a maro fügöleges szimetria tengelyéhez képest....
akor valoban egyszerü ez a töbfésüs megoldásnál is..
Előzmény: Béni, 2011-01-23 12:16:00 [5394]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-01-23 12:27:00 [5398]
A KLAVIO is árulja A DATRON szerszámokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 12:11:00 [5392]
Törölt felhasználó    2011-01-23 12:27:00 [5397]
Hali!
Valaki eltudná nekem magyarázni,mint kezdőnek,hogyha gravírozni szeretnék egy anyagra akkor hogyan és mit kell beállítani ahhoz,hogy a mach3 tudja hogy hol van az anyag tapintó meg egyéb nyalánkságok nélkül?Ha megvan tervezve dxf-ben a gravírozandó szöveg akkor azt be lehet közvetlenül importálni a mach3-ba vagy még egy marópálya generáló szoftvert is be kellene szereznem?A szoftveres limitet hogyan lehet bekapcsolni,mert beállítva már be van csak éppen nem működik?
Előre is köszönöm.
Béni | 2078    2011-01-23 12:26:00 [5396]
Néhány változat még.
n/a (inaktív)    2011-01-23 12:22:00 [5395]
igen lehet kapni magyarországon isörveny menetmaró
nagyobb profilu meneteknél egy ütökéses megoldás is megfelelö lene szerintem amit othon is elkészithetö lene gyorsacélbol réz allu anyagokba böven meg felelne lemeze alkatrészebe nagyobb furatoknál ilyen megoldásal menetet vágni....
Béni | 2078    2011-01-23 12:16:00 [5394]
Gyakorlatilag nem. Csak a körbejárások száma változik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 12:13:00 [5393]
n/a (inaktív)    2011-01-23 12:13:00 [5393]
engem csak az gondolkodtat el hogy egy vagy több fésüs menetvágás teljesen más cikluson müködik vagy nem?
Előzmény: Béni, 2011-01-23 12:04:00 [5391]
n/a (inaktív)    2011-01-23 12:11:00 [5392]
Árulja ezt a fajta marót Magyarországon valaki? Amúgy Mcam-mal egyszerű a programírás, csak meg kell adni a menetméretet, a maró fogszámot, menetirányt, átmérőt és generálja is az ISO NC-kódot. Akár G01-es interpolációval, marótengelyre számított (G40) pályával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 11:58:00 [5389]
Béni | 2078    2011-01-23 12:04:00 [5391]
Alapból tartalmazza a wizardot a Mach3.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 12:01:00 [5390]
n/a (inaktív)    2011-01-23 12:01:00 [5390]
lehetne ere egy varázslot késziteni csak a paraméterezéseket és a szeszám profikt kelene beirkálni...
Előzmény: Béni, 2011-01-23 11:57:00 [5388]
n/a (inaktív)    2011-01-23 11:58:00 [5389]
nézd csak ilyesmire....
menet marás
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 11:34:00 [5385]
Béni | 2078    2011-01-23 11:57:00 [5388]
Mach-al még nem, egyéb vezérlővel igen. Nincs benne semmi trükk, egyszerű cirkuláris marás.
Szoktak trükközni a belépéssel, de az csak varázslás. Itt egy Mach minta 2-es emelkedéshez.
(MENETMARÁS PÉLDA)
G17 G21 G40 G50 G64 G80 G90 G90.1 G94
T1 H1
S600 M3
G0 X0 Y0 Z10
Z1
G1 Z-12 F1000
Y3 F60
G3 X0 Y3 Z-10 I0 J0 F100
G1 Y0 F500
G0 Z1 M5
Z100 M30
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-23 11:20:00 [5384]
[ 1.3261 ]
