Lézer
Lézer
Oldal 265 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
trika | 55    2015-03-09 11:50:00 [5823]
a gépet köyvetlen kinábol rendelték, nem forgalmazotol, gépkönzv ami vele van elektronikus furmában abba nem mutat semmit, igyekszem képet feltenni rola, ha esetleg ti a tiétekröl tennétek örülnék neki
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-09 02:15:00 [5822]
mikkamakka | 394    2015-03-09 02:15:00 [5822]
Ok.
Előzmény: Áts László, 2015-03-09 01:57:00 [5821]
Áts László | 1935    2015-03-09 01:57:00 [5821]
Ebben is van zsírzó gomb,de hozzáférhetetlen. És,ha már súrlódik nem ártana kimosni és ellenőrizni.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-09 01:22:00 [5820]
mikkamakka | 394    2015-03-09 01:22:00 [5820]
Hülye kérdés de zsírzó nincs rajta? (hátha elkerülte a figyelmed) Nekem van egy kinai gépem amiben golyos vezetések vannak abban van zsirzógomb.
Előzmény: trika, 2015-03-09 00:51:00 [5818]
Áts László | 1935    2015-03-09 01:13:00 [5819]
A kereskedő nem tudja megcsinálni? Gondolom még garanciális... Mit ír a gépkönyv? És ha írja milyen zsírt ír elő? Ahogy elnézem a képeket rendesen szét kell szedni és,ha már súrlódik,nem ártana kimosni a kocsikat és a síneket.
trika | 55    2015-03-09 00:51:00 [5818]
Üdvözlet
Van valaki aki kinában gyártot gépeken dolgozik? Hogyan lehet zsirzást végrehajtani az X és Y tengelyek sinen futo gojosrendszerét, annyira be van burkolva nem merem megbontani, ha a sinre teszek zsirt a porfogoktol nem jut be. Egyre nagyobb a surlodás.
Ilyen tipusus géphttp://pmax.hu/?lang=hu&page=lezer&type=PMC1290
istvan58 | 1914    2015-03-03 10:00:00 [5817]
Hali,
Meg tudná valaki mondani mekkora teljesítményü lézer kell 0,03mm-0.05mm vastag alufólia vágásához?
almacsutka | 426    2015-03-01 10:14:00 [5816]
Rendben, kiprobalom.
Koszonom!
Előzmény: Pabló, 2015-02-28 19:19:00 [5815]
Pabló | 1615    2015-02-28 19:19:00 [5815]
Szerintem próbálj meg lencsén kifelé, illetve befelé tekergetni.
Lehet ez sokkal jobb is.
Van olyan dióda, amelyiknél majdnem ki kell teljesen csavarni a lencse foglalatát úgy lesz jó.
Előzmény: almacsutka, 2015-02-28 18:58:00 [5814]
almacsutka | 426    2015-02-28 18:58:00 [5814]
Akkor másik diódát vagy másik lencsét szerezzek be?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-28 13:15:00 [5812]
almacsutka | 426    2015-02-28 13:31:00 [5813]
Koszi!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-28 13:15:00 [5812]
Keress rá a dióda lézerek felépítésére a neten . A sugár a pn átmenet síkjából oldalt jön ki . Ezért téglalapnak alakú a világító rész. Speciálisan köszörült lencsével ,(nem gömbsüveg a köszörülés ) prizmával ill ezek kombinálásával ki lehet egyenlíteni a hibát , de az egyszerű eszközöknél nem törődnek vele . Inkább nagyobb teljesítményt alkalmaznak és kollimálnak
almacsutka | 426    2015-02-28 13:04:00 [5811]
Sziasztok! Regebben mar kerdezoskodtem itt a lezeremmel kapcsolatban (pico laser 1w). A gondom, hogy a lencset felrakva egy "bab" forma latszik, s nem pont szeru. Tanacsoltatok ,hogy nezzem meg a ledet a hazban , nincs-e ferden benne. Megvizsgaltam, nem ferde. Kiprobaltam lencse nelkul, normalis,hogy vonal szeru a nyalab? (Kepen latszik) Koszi!
Yankoo | 1097    2015-02-28 09:02:00 [5810]
Ott is a végén van a nyaláb fókuszálva.
n/a (inaktív)    2015-02-28 08:06:00 [5809]
Felhagyok vele.
Endlos | 38    2015-02-28 06:36:00 [5808]
"Lézer kézzel vérzel pénzzel" (ha kifolyik a szemed, de sokat kerestél
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-27 16:34:00 [5805]
Endlos | 38    2015-02-28 06:34:00 [5807]
Távolság folyamatosan változik a CNC-nél is, ahogyan távolodnak a tükrök egymástól
Előzmény: sanyi, 2015-02-27 18:01:00 [5806]
sanyi | 1926    2015-02-27 18:01:00 [5806]
Röviden? NEM.
Fényvezető szálnak üveget kell(ene) használnod. A műanyaggnak nagy a csillapítása. Üvegszálat használhatnál távközlésit, de annak az elsődleges védelem nélküli mérete 125um a magméter ahol a fényt vezeti 9um. Szóval nehezen oldod meg a fény becsatolását ekkora mérteben az üvegbe.
Elvileg lehetne több üvegszálat egy kábelbe összefogni, de ehhez megint másik fajta szál kell. A kilépő fényt meg fókuszálni kellene a megmunkáláshoz, megmunkáláskor meg ezt távolságot pontosan kellene tartani.
Arról nem is beszélve, hogy nem tűnik túl egészségesnek közelről nézni a lézerfényt még védőszemüvegen keresztül sem.
Szóval nagyon nem jó ötlet.
n/a (inaktív)    2015-02-27 16:34:00 [5805]
Tehát lézer kézzel.
Mint alább írtam ( #5796 ) kivitelezhető?
sanyi | 1926    2015-02-27 15:22:00 [5804]
Van ilyen video a youtubon, igaz CNC vezérlésel.
Előzmény: Endlos, 2015-02-27 08:49:00 [5799]
ebalint | 1774    2015-02-27 14:23:00 [5803]
Nem "szemtelenkedtem" volna, ha nem jutott volna nekem is eszembe ez a dolog.
Valaki kézből akar(t) lézerezni, a Te verzióddal még menne is. A termelékenység nem lehetne elsődleges szempont.
Száz éve sem volt még talán csak elsődleges.
Előzmény: Endlos, 2015-02-27 13:16:00 [5802]
Endlos | 38    2015-02-27 13:16:00 [5802]
Mindig az olyan megoldásokat keresem, amihez nem kell áram. Ráadásul egy kézműves vásárban, amikre én járok, ez előny lehet, meg érdekesség is, és persze nagy ügyesség kell hozzá, tehát mutatványnak is jó
Törölt felhasználó    2015-02-27 12:40:00 [5801]
Nem elrugaszkodott gondolat...
A fényképészek eredetileg napfénnyel fotoztak, aa müterembe egy "kéményen" jött be a fény...
most van elterjedőben a fényvezető cső ablak nélküli helyiségek világítására...
(adó)
ebalint | 1774    2015-02-27 09:24:00 [5800]
Tudomásom szerint Egyiptomban készítettek így hieroglifákat.
Aztán áttértek gyorsabb módszerre.
Bocs ...
Endlos | 38    2015-02-27 08:49:00 [5799]
Arra gondoltam tegnap este milyen lenne nagyítóból építeni egy kis egyszerű kézi pirogravírozót, amivel kiülök a napra, és rajzolok a nagyközönség előtt
Biztosan csinált már valaki ilyet.
hebo87 | 312    2015-02-26 20:12:00 [5798]
Látható kék fényű lézer dióda. 2-4W-os van belőle.
Lapozz vissza itt vagy az ezt készítettem topicban, vannak képek miket lehet vele csinálni.
Előzmény: Endlos, 2015-02-26 19:27:00 [5797]
Endlos | 38    2015-02-26 19:27:00 [5797]
Mi az a kék lézer?
Előzmény: hebo87, 2015-02-24 20:25:00 [5790]
n/a (inaktív)    2015-02-26 17:59:00 [5796]
Némi segítséget szeretnék kérni, bár nem CNC-s, hanem lézer témában.
Jó ideje gravirozom kézzel ( forgó főmozgású gép és flexibilis szár ) és arra gondoltam, hogy kipróbálnám a lézert is.
Olyasmire gondoltam, hogy a dióda által kibocsájtott fényt egy üvegszálba vezetném bele, így könnyen mozgatható, irányítható lenne. Valamint, amint kilép a fény az üvegszálból azonnal szóródna, ezáltal elkerülve az esetleges balesetet.
Kérdések a következők:
1.: Nagy butaság az elképzelés?
2.: Milyen típusú és teljesítményű diódát kell beszereznem?
3.: Szabályozható ezeknek a teljesítménye?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2015-02-26 15:35:00 [5795]
nem, csak egy... tudod, a határ amit átlépünk...
...nem víz.. az hővezető...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 15:21:00 [5794]
Törölt felhasználó    2015-02-26 15:21:00 [5794]
És hogy nem gyulladt meg, bevizezted ?
Gondolom pár a lángok martaléka lett
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 15:18:00 [5793]
Törölt felhasználó    2015-02-26 15:18:00 [5793]
úgy látom, csak korlátozottan alkalmas adathordozónak...
LittleSV | 841    2015-02-25 23:02:00 [5792]
Szia. Esetleg nézd meg a klaviós megoldást is, mielőtt nekiállsz sajátot készíteni. Lézer
Előzmény: ven, 2015-02-25 14:50:00 [5791]
ven | 15    2015-02-25 14:50:00 [5791]
Szeretnék végre beruházni egy 2W-os lézerre. Van egy pár kérdéesem, amire a google-ban nem találtam választ. 2W-os lézerdiódához mekkora hűtés szükséges (az elektronika hűtéssel nem számolva)?
Milyen házat ajánlotok? Természetesen, amibe a lencsét is bele lehet tenni. Az ebay-en a kék lézerdiódát egy réz, hengeres házzal árulják, amibe általában nem megfelelő lencsét tesznek. Ez elég a diódának és lehet ebbe tenni G2-es lencsét vagy teljesen felejtsem el azt a fajta konstrukciót?
hebo87 | 312    2015-02-24 20:25:00 [5790]
Kék lézerrel valaki vágott már bőrt?
Anyag híján nem tudom kipróbálni, de egy érdeklődőnek kellene infó róla, hogy viszi-e egyáltalán, milyen vastagságot, milyen színt, milyen sebességgel.
Endlos | 38    2015-02-23 12:22:00 [5789]
AMúgy keresgélek vmi LaserDRW progit, amihez nem kell USBdogot vásárolni, rendelni, sok idő, mire megérkezik, tudtok vmi jó letöltőoldalt, 1-2-t találtam, de nem tudom átállítani angol nyelvűre, mert olyan karaktereket mutat, végigzongoráztam az összes menüpontot. Van LaserDRW, meg LaserDRAW nevű is, előbbi már gyönyörűen mutatmindent, csak nem engedi az Engrave funkciót USB hubot hiányol. Minden be van dugva szépen, ugyanúgy, ahogy már működött MOSHInál.
Lovi | 732    2015-02-23 12:07:00 [5788]
Szerintem nincs baja a mechanikádnak, nem kell zsírozni. szép tiszta a lineár is. Nézz videót youtube-on más gépekről, ha hasonlóan zajolnak mint a tiéd, akkor minden rendben.
Előzmény: Endlos, 2015-02-23 09:13:00 [5781]
Endlos | 38    2015-02-23 12:00:00 [5787]
ez ilyen őskori mód, már el is felejtettem, köszi
Előzmény: D.Laci, 2015-02-23 11:12:00 [5785]
Törölt felhasználó    2015-02-23 11:25:00 [5786]
vagy
http://www.imgserv.com/
ha ezen keresztül küldi, eleve felajánlja az átméretezést..... és még néhány nyalánkságot is.
Előzmény: D.Laci, 2015-02-23 09:35:00 [5783]
D.Laci | 5546    2015-02-23 11:12:00 [5785]
Kedves Zoltán!
A lekicsinyített, képet feltöltöd http://endlos.hu/lasersinek.jpg címre, azaz lecseréled és akkor itt kicsiben jelenik meg. Ugyanis a fórum motorja nem tárolja a belinkelt képet, hanem mindig a link henyéről jeleníti meg. Gondolom a géniusz díjat nem informatikából szerezted ?
Előzmény: Endlos, 2015-02-23 11:04:00 [5784]
Endlos | 38    2015-02-23 11:04:00 [5784]
Csak ezt előzőleg kellett volna megcsinálnom, de valami miatt úgy emlékeztem, hogy a fórum leméretezi automatikusan. Ha kitörlitek, akkor a szövegmező alatti makrók segítségével eleve akkorába rakom be. Köszönöm a türelmet.
D.Laci | 5546    2015-02-23 09:35:00 [5783]
Azért nem egy agyműtét kisebbre méretezni egy képet
Majd ugyan oda ugyan azon a névvel feltölteni (kicserélni a fájlt).
Előzmény: Endlos, 2015-02-23 09:16:00 [5782]
Endlos | 38    2015-02-23 09:16:00 [5782]
De jó lenne, ha kisebbre tudnám szerkeszteni a képet
Endlos | 38    2015-02-23 09:13:00 [5781]
Ezen látszik mindkét sín:
Előzmény: Lovi, 2015-02-22 17:58:00 [5779]
n/a (inaktív)    2015-02-23 09:04:00 [5780]
Eladó új Lézergépek, alkatrészek raktárról, szerviz lehetőség!
Bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal!
Tel.:30/2323 821
e-mail: trade@pmax.hu
http://www.pmax.hu/?lang=hu&page=lezervago&type=PMG3040
Lovi | 732    2015-02-22 17:58:00 [5779]
Hát én nem tudom milyen lineárok vannak a masinádban, de ha nagyon nem értesz a CNC-hez simán el tudom képzelni, hogy összekevered a léptetők hangjával.
Ha a lineárok darálnának annyira akkor a szilikon annyit érne mint halottnak a csók.
Előzmény: Endlos, 2015-02-22 17:06:00 [5778]
Endlos | 38    2015-02-22 17:06:00 [5778]
Akkor most gondolom, az a helyzet áll fent velem, hogy olyan kérdéseket teszek fel, amit már ezerszer átbeszéltetek, és minden amatőrnek ezek az első kérdései, és már mindenki unja
Törölt felhasználó    2015-02-22 13:49:00 [5777]
...volt... már elhordták... valoszinu...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-22 13:43:00 [5776]
Törölt felhasználó    2015-02-22 13:43:00 [5776]
Nem Te vagy a fanyüvő?! A nyárfa rendes neve borsodban
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-22 13:23:00 [5775]
Török Tamás | 2045    2015-02-22 13:23:00 [5775]
nyárnyúfa...???
Az meg milyen?
Törölt felhasználó    2015-02-22 13:00:00 [5774]
Szia, igazad van: bükkfa furnér volt...
(valóban, a nyárnyúfa kormosabb... lett)
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-22 10:35:00 [5773]
[ 1.2574 ]
