Oldal 265 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2012-03-14 18:17:00 [7697]
Sziasztok! Újabb ifjú rajongó örülhet csapata jelképének...a hétvégén faragtam...
Törölt felhasználó    2012-03-13 13:50:00 [7696]
Nem is reklámozom magam hogy ide gyertek ha szerszámot akartok szabad kézből megtanul köszörülni.
Amúgy se vagyok egy tanító alkat.
Mellesleg ezt amúgy se lehet tanítani valaki vagy érzi mit csinál vagy nem.
Ez nem egy szerszám élező gép hogy megmutatom neki ezt meg ezt csináld.
Olyan mint az alumínium hegesztés, 100 hegesztőből kb 3-5 aki valóban meg is tanítható minőségi munkára.
Azt jelenti hogy a többiek elméletben tudja a technológiát, de nincs érzékük hozzá.
Viszont ne csináljunk csevegőt a topikból, húzzunk át az erre alkalmas helyre.
Előzmény: svejk, 2012-03-13 13:29:00 [7695]
svejk | 33157    2012-03-13 13:29:00 [7695]
Akkor meg ne reklámozd magad!
Kb. olyan mint az eszterga topicban a filcem/nemezem, van, de nem adok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-13 13:19:00 [7694]
Törölt felhasználó    2012-03-13 13:19:00 [7694]
Aztán ha véletlen egy ékezet is kimard egyből azon fognak lovagolni, mint az OSB-s műhelyen
Így is egyeseknél közutálatnak örvendek és arra gyúrnak mibe köthetnek bele. (EZ csak neki okoz fejfájást mert én csak vigyorgok rajta)
Köszi , de direkt nem adok nekik támadási felületet.
Előzmény: svejk, 2012-03-13 12:48:00 [7693]
svejk | 33157    2012-03-13 12:48:00 [7693]
Ha már van rutin, meg évek, ráadásul tanultad is, oktathatnál is bennünket egy két példán keresztül szerszámköszörülésre!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-13 09:36:00 [7691]
n/a (inaktív)    2012-03-13 09:37:00 [7692]
Na, sikerült kicsit görgetni még az oldalon, most vettem csak észre a te munkádat.
Gartula. Nagyon szép.
Előzmény: zozo, 2012-03-13 09:12:00 [7687]
Törölt felhasználó    2012-03-13 09:36:00 [7691]
Rutin meg az évek , meg egy darabig tanultam is hogy kell szerszámot köszörülni.
Igaz egy kicsit nagyképűen hangzott, de látni lehet az eredményen.
Még annyit hozzá hogy egy fogásból lett kiszedve az anyag és a legmélyebb pontja 9mm-en van.
Ezért a 8-as fúró lehet hogy inkább 10-es vagy az is lehet hogy csak 60 fokos a maró.
Tavaly csináltam decemberben, már nem emlékszem pontosan a maróra, de a program még megvan.
Onnan könnyű puskázni a paramétereket
Előzmény: zozo, 2012-03-13 09:23:00 [7689]
n/a (inaktív)    2012-03-13 09:36:00 [7690]
Klassz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-13 08:04:00 [7680]
zozo | 5527    2012-03-13 09:23:00 [7689]
"Csak jól kell hozzá marót köszörülni ( egy mezei 8-as falfúróból követtem el a szerszámot hozzá )"
2000rpm-hez képest nagyon szép felületet csináltál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-13 09:08:00 [7686]
n/a (inaktív)    2012-03-13 09:21:00 [7688]
... műanyag ... amikor először láttam ilyet azt hittem Toldi-t játszik a sírköves, félkézzel fölemelte, aztán elmagyarázta hogy kínai alapanyag
zozo | 5527    2012-03-13 09:12:00 [7687]
Köszi Fiúk a biztató/elismerő szavakat, jólesett tényleg.
Réztáblához további adat:
-F200, (ezt növelhetem még úgy tűnik)
-0.3/20fokos maró, 0,35 mélység
-főorsó 9000rpm
-és pár perc híján egy óra gépi idő volt.
Törölt felhasználó    2012-03-13 09:08:00 [7686]
Hozott anyagból dolgoztam, de úgy nézett ki hogy műanyagból van
Meglepően lehet forgácsolni és ilyen kis fordulatnál még por sem keletkezett.
Kis költségvetésű volt a projekt mert csak egy ötöst kaptam érte
Érted? ötös
Előzmény: svejk, 2012-03-13 08:51:00 [7684]
n/a (inaktív)    2012-03-13 09:06:00 [7685]
Ez márvány? szomorú de szép
svejk | 33157    2012-03-13 08:51:00 [7684]
Ez műkő?
Csipi | 1141    2012-03-13 08:44:00 [7683]
Csipi | 1141    2012-03-13 08:44:00 [7682]
Előzmény: zozo, 2012-03-12 22:40:00 [7675]
Törölt felhasználó    2012-03-13 08:15:00 [7681]
Bocs , de az üzenetet Zozo-nak szántam.
Kicsit meg van hülyülve a fórum motor mert emlékszem hogy Zozo-t jelöltem be.
Törölt felhasználó    2012-03-13 08:04:00 [7680]
Igazán nincs mit, ha kellene majd segítség akkor máskor is szívesen...
Sajnos a PC-d alkalmatlan volt Mach-hoz , de ezt elején mondtam neked.
A tábla viszont frankó lett.
Egyből megragadom az alkalmat és teszek fel egy táblát amit a gépemmel csináltam.
Ez nem ennyire ünnepélyes alkalomra készült mert egy sírkő felirat, ezért is csak részletet mutatok belőle.
A maró 90 fokos szabad kézből köszörültem a maró pályát Vcarve követte el a betűk méret 40mm
Azért a minőséget ki lehet majd venni a képből, remélem.
Főorsó fordulat 2000RPM 200mm/perc előtolással. ( sajnos ez a maximum amit ki lehet hozni a főorsóból ezért is ennyi az Feed Speed )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-13 05:37:00 [7679]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-13 05:37:00 [7679]
Látod látod , mondtam hogy Mach3-al csináld és mind kettönknek lenne még meloja a géppel ( nekem még több söröm is )
Ha csinálsz még valamit , bármit , akkor már egyel elörébb vagy mint én az itt bemutatott munkákban
Pár adatot irhatnál rola .
Szép lett !
forgácsolo | 2703    2012-03-13 03:12:00 [7678]
GRATULÁLOK, SZÉP MUNKA!!
még sok ilyen szép munkát!
Amatőr | 2184    2012-03-12 22:45:00 [7677]
Szép munka, gratulálok és további sok sikert kívánok!
elektron | 15859    2012-03-12 22:44:00 [7676]
Jó kis tábla lett, mennyi idő alatt karcolta bele ?
zozo | 5527    2012-03-12 22:40:00 [7675]
Tudom nem nagy dolog, de nekem mégis...
Néhány hónapja kezdtem felújítani szerzett, 25 éves gravographomat és eközben bújtam a fórumot, hogy fogalmam legyen a cnc vezérlésről.
(ez alkalomból is köszönet Kulcsár Zolinak és Pálnak)
Amiért billentyűt ragadtam, azon ok, és örömöm is egyben, hogy kis gépem megkereste az első falat kenyerét...-egy 200x100mm-es réztábla gravírozása folytán.
Minden linux rendszeren alapszik, a szerkesztés inkscape-ben történt, kód generálás pycam segítségével, a gépet pedig emc2 kergeti.
Természetesen ezen programokkal is most kellett megbarátkoznom,...így "öreg" fejjel..., ettől is oly nagy a "büszkeségem", hogy muszáj volt mindezt elújságolnom...
-és íme az első munka:
Törölt felhasználó    2012-03-09 18:04:00 [7674]
Még jó hogy láttad hiszen pár órája voltál nálam
Láttam tetszett az 5mm fogás 63 maróval, most meg nem győzöm összetakarítani a forgácsokat amit szétszórt.
Köszi a marókat, de nem tudom használni mert ezek 1/8" szárúak.
Precise főorsóhoz meg nincs kedvem 30-40ezerért partont venni, inkább használom a metrikus cuccokat.
Előzmény: doil, 2012-03-09 17:13:00 [7673]
doil | 652    2012-03-09 17:13:00 [7673]
Na én ezt a gépet ma láttam élőben működni Nagyon pöpec !!!!
Gratula
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 12:32:00 [7509]
gulasoft | 600    2012-03-08 11:37:00 [7672]
Köszi! Megtaláltam. Először a vektor startpontját állítottam, az semmi hatással nem volt rá. Viszont jó lenne egyenként megadni a startpontot, mert ha egybe generálom a teljes lapra, akkor még nem tudom az egyes vektoroknak külön külön megadni, csak ilyen nagy általánosságokat az összesre, hogy alul legyen..., de mivel össze vissza vannak forgatva, ez nem mindig nyerő. Sorrendet átállítottam, így pl. a lámpabúra lemezkéit balról jobbra kezdni marni, úgy, hogy előbb marja a nútot, és csak utána vágja ki hátul, és így ráadásul mindig a maradék anyag felé halad, van egy kis támasztása a marással szembe.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-08 11:03:00 [7669]
forgácsolo | 2703    2012-03-08 11:13:00 [7671]
helyesbítek, nem az alakzatra hanem a szerszámpályára.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-08 11:10:00 [7670]
forgácsolo | 2703    2012-03-08 11:10:00 [7670]
ha pedig a kivágási sorrendet akarod modosítani akkor kattints a T melletti (bal) ikonra, ha rákattintottál utána az alakzatok mellett egy sárga négyzetben számok jelennek meg, az a sorrendet mutatja, ha ezen akarsz változtatni vidd az egeret az alakzatra és kattints rá de vigyázz mert 1-esel indul, tehát az összes alakzatot újra kell számozni. ha kész mentés, utána mehet a meló.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-08 10:41:00 [7667]
forgácsolo | 2703    2012-03-08 11:03:00 [7669]
az artban amikor megcsináltad a szerszámpályát utána kattints a pályára azután keresd az Profile Options ikont (hátulról vissza a 3., egy T betű)kattints az ikonra utána a rajzon megjelenik két pont, egy fekete, és egy zöld, vidd az egeret a zöld pontra átvált célkeresztre tartsd nyomva az egeret és odaviszed ahova akarod, arra ügyelj hogy a fekete is menjen vele ( ha jól csinálod akkor az is megy vele automatikusan, ha véletlen mégsem akkor sincs semmi baj mert tudod utána vinni, az a lényeg hogy egymás mellett legyenek), a zöld pont a kezdő pozíció.
erre gondoltál?
forgácsolo | 2703    2012-03-08 10:50:00 [7668]
az artban csinálod a Gkódot?
gulasoft | 600    2012-03-08 10:41:00 [7667]
Próbáltam egy fogással kimarni, nem is lenne gond, de néhány elemnél pont a bevágás előt kicsivel indul a kivágás, és mikor elindul bemarni a hornyot, kitöri az elemet. Hol lehet beállítani a marópályán a kezdőpontot?
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-06 23:20:00 [7665]
forgácsolo | 2703    2012-03-06 23:26:00 [7666]
frankó lett!!
Előzmény: Vékony László, 2012-03-06 11:04:00 [7648]
forgácsolo | 2703    2012-03-06 23:20:00 [7665]
azért csak sikerült,
GRATULÁLOK!!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-05 23:49:00 [7643]
VViktor | 1095    2012-03-06 19:16:00 [7664]
Szia László,látom össze szerelted a gépedet,és egyből egy remekművet csinálsz. Gratula,lassan majd megyek és meglátogatlak ,ha lehet.
woodfront | 322    2012-03-06 18:06:00 [7663]
Ez jó ötlet. Nekem sokszor a megfelelő élhosszúságú maró beszerzése jelent gondot. Pl valaki tud 10-12mm -es gömbvégű marót kb 3 cm vágóélélhosszúsággal, és max 10mm-es befogószárral?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-03-06 17:26:00 [7662]
Rabb Ferenc | 4387    2012-03-06 17:26:00 [7662]
Az első néhány sort nem teljes mélységben kell kezdeni. (a Z-t kiemeled a tényleges mélység feléig, és ott nullázod) Aztán megállítod a programfutást, visszaállsz a tényleges 0,0,0-ra és akkor már mehet teljes mélységben. Természetesen az első G-kód sortól újra indítva.
Előzmény: Kicsa, 2012-03-06 12:48:00 [7660]
n/a (inaktív)    2012-03-06 13:09:00 [7661]
De igen!
Én majdnem mindegyig reliefemet egy fogásból marom.
0.1mm fogásszélesség, 2000mm/min előtolás.
Kicsa | 1246    2012-03-06 12:48:00 [7660]
Valóban soknak tűnik hogy akár 24 órán keresztül menjenek a tengelyek-motorok. De azért ha van egy jó,megbízható rendszer,azért szerintem az élettartama alatt nagyon sokszor 24 órát megy,mire megadja magát valami. (Ha a feltételek adottak)
Egyébként egy ilyen reliefet nem lehet egyből gravírtűvel készíteni teljes mélységben egy fogásból? Csaupán az első sornál kellene lassú előtolás,mivel a tű teljes szélességben fog.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-06 12:37:00 [7658]
gulasoft | 600    2012-03-06 12:40:00 [7659]
A 4.5óra már elfogadható, sőtt egy ilyenért nagyon jó. Ezt az R0.1-et hogyan kell elképzelni?
Előzmény: Vékony László, 2012-03-06 12:37:00 [7657]
gulasoft | 600    2012-03-06 12:37:00 [7658]
Be is rakom a reliefet a gépbe meghajtótengelynek, vagy ha jön valaki, hogy pontatlan lett a gép, majd a kezébe adom, hogy gyönyörködjön benne
Valaki írta itt nem rég, hgy 24 órán keresztül készült. Az azt jelenti, hogy 24 órán keresztül pörgött a marómotor, és a 24 órán keresztül rángatta valamelyik tengely ide oda, és 24 órán keresztül rángatta a Z tengelyt fel le. Ez nekem nagyon soknak tűnik.
Vékony László | 95    2012-03-06 12:37:00 [7657]
Köszi a kép javítását.
A modellt én készítettem egy kép alapján. Sok munkát igényelt a tervezés.
295x225 mm és kb. 4.5 óra gépi idő kellett a maráshoz. A simítás 3 lépésben történt:
- az egész felület R2.5
- csak a domború felületek R0.35
- a részletek miatt a sasok, várak és szalag R0.1
Előzmény: cncvikto, 2012-03-06 11:29:00 [7651]
n/a (inaktív)    2012-03-06 12:28:00 [7656]
Ne sajnáld se a gépet, sem az időt, ha kézbeveszed a kész munkát, kárpótol mindenért!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-06 12:18:00 [7654]
n/a (inaktív)    2012-03-06 12:26:00 [7655]
Klassz!
gulasoft | 600    2012-03-06 12:18:00 [7654]
Az a baj ezekkel a reliefekkel, hogy nagyon sok idő mire elkészül, főleg ha ilyen részletgazdag. A héten jön meg a kínai motorom amiben nincs szénkefe, azzal talán nekiesnék egy ilyennek, de valamelyik tengely a z-n kívül irtó mennyiségűt mozog, és félek többet kopik mint amennyit megér egy ilyen. Mindenesetre nagyon szép munka. Ezért kérdeztem időben mennyi volt?
Béni | 2078    2012-03-06 11:39:00 [7653]
Szép, igényes és részletgazdag. Gratulálok!
gulasoft | 600    2012-03-06 11:38:00 [7652]
Időben mennyi volt?
cncvikto | 1022    2012-03-06 11:29:00 [7651]
Nagyon szép munka!
Itt a link javítva: link
Megkérdezhetem, saját magad csináltad a reliefet, el szabad kérni esetleg?
gulasoft | 600    2012-03-06 11:24:00 [7650]
Ez volt a terv. Van is egy led lámpám az világítja a cnc munkaterét, mert az "pontfényt" ad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-06 10:54:00 [7646]
Vékony László | 95    2012-03-06 11:11:00 [7649]
angyalos címer
Vékony László | 95    2012-03-06 11:04:00 [7648]
[ 1.2321 ]
