Oldal 264 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2018-02-23 08:53:42 [18016]
Plusz a nagyobb asztalt nehezebb kiszintezni. Sokkal jobb mechanika kell hozzá. Nagyobb méret jobban deformálódik a hő hatására, akkor már fűtött munkatér kéne.
200*200mm-es asztal nekem mindenre elég volt. Annál nagyobbat csak speciális esetekben éri meg.
Előzmény: ivanovp, 2018-02-23 06:35:32 [18014]
Törölt felhasználó    2018-02-23 08:18:34 [18015]
Meg arra sem mindenki számít hogy a nyomtatás sok időbe telik és ha túl nagy a gép kihasználta nélkül akkor csak kidobott pénz.
ivanovp | 219    2018-02-23 06:35:32 [18014]
A legtöbben beleesnek abba a hibába (én is), hogy egy nagyon-nagy nyomtatót akarnak építeni, ami majd minden helyzetben jó lesz. De első nyomtatónak egy 200x200 mm-es alapterület elég. A nagy asztalt nehéz felfűteni, nehezebb mozgatni (ha az az Y tengely) és konstrukciótól függően eléggé megdrágíthatja is a nyomtatót (pl. CoreXY-nál).
Előzmény: dezso74, 2018-02-22 16:52:56 [18012]
Törölt felhasználó    2018-02-22 18:47:32 [18013]
Attól függ milyen nagy darabokat akarsz nyomtatni...
Én is most nemrégen kezdtem egyet épiteni, az egész kocka az 400x400x400 de az asztal az 220x220 lesz, maximum nyomtatásra 200x200x150mm számítok, ami nekem elég.
dezso74 | 787    2018-02-22 16:52:56 [18012]
Sziasztok Fórumtársak!
Elkezdtem olvasni a topikot..
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora asztalméretig érdemes 3d nyomtatót építeni. Most tervezem a gépvázat, ezért kérdezem a nálam járatosabb embereket ebben a témában.
PallMallMan | 447    2018-02-22 13:08:22 [18011]
Nem tudtok egy INGYENES 3D nyomtató programot android alá?
Nem kell hogy hokolni-mokolni tudjon csak futtassa le a g-kódot SD-kártyáról USB csatlakozással.
Előre is
zozo | 5527    2018-02-21 18:36:41 [18010]
Köszi, de, -ha kézzel írok egy gkód fájlt, (mindenféle G28 nélkül,) majd betöltöm, akkor is home-olással kezd. X tengelyt home-olja csak, utána végigjárja az utat szépen.
Majd a hét végén kipróbálom windows alatt is.
Előzmény: gabi, 2018-02-21 18:13:49 [18009]
gabi | 138    2018-02-21 18:13:49 [18009]
Szerintem ezt a szeletelőbe kell be állítani a start/end gkod-ba. A CURA-ba biztosan
Előzmény: zozo, 2018-02-19 11:31:12 [18001]
vjanos | 5568    2018-02-20 11:58:34 [18008]
Nekem ez kimondottan tetszik
Előzmény: remrendes, 2018-02-20 11:10:49 [18006]
vjanos | 5568    2018-02-20 11:54:20 [18007]
Alu olvadásig
Előzmény: Messer, 2018-02-20 11:06:49 [18005]
remrendes | 4256    2018-02-20 11:10:49 [18006]
Jo reggelt!
A ceghez neznenk egy jatszos 3D nyomtatot. Eddig ezt szeretnek megvenni, de azert en rakerdeznek a hozzaertokre, hogy ettol jobb valasztas hasonlo aron van e?
Messer | 537    2018-02-20 11:06:49 [18005]
A nyomtatófejekbe való 12 Voltos fűtőpatronokkal hány
fokig melegedne a fej, ha nem szólna közbe a szabályzás?
elektron | 15859    2018-02-19 16:31:22 [18004]
Én nem home-olok , csak a fejet odaviszem az asztal közepére és a G kódom is úgy van megírva, hogy a g kód maga a 0,0 -tól pozitív irányba megy, és a G92 -vel pedig az asztalom közepe koordinátáját adoim meg neki indulás előtt, vagy a G kódba is betéve, akkor nem kell kézzel beírni.
Tehát mondjuk ha az asztalom 200x200-as, akkor G92 X100 Y100- at adok ott neki a Z-t meg lejáátszom kézzel egy papírlaphoz hozzáérintve és ott meg a G92 Y0.
Előzmény: zozo, 2018-02-19 13:16:58 [18003]
zozo | 5527    2018-02-19 13:16:58 [18003]
Köszi, majd este megnézem. Ebédidőben játszottam kicsit vele, tettem nyomógombot x-y-z végállásra. Érdekesség, hogy csak X-et akarja home-ra vinni, ha megállítom a nyomógombbal, akkor a többi tengellyel már nem törődik.
Megnézem majd a manuális home koordináták megadása opcióval és a bed center opcióval is, hogy miként viselkedik.
Hol van nálatok az X0 és Y0 pont? Az ágy sarkánál, vagy ágy közepet szoktatok megadni?
Nálatok dolgozik akkor is, ha nem kap G28 parancsot? Tehát home-olás nélkül is dolgozik?
Előzmény: elektron, 2018-02-19 12:46:19 [18002]
elektron | 15859    2018-02-19 12:46:19 [18002]
Az lehet a Marlinban lesz, mert nálam nem csinál iylet legalábbis windows alatt.
zozo | 5527    2018-02-19 11:31:12 [18001]
A pronterface-t le lehet szoktatni arról, hogy ne akarjon home-olni?
Ha betöltés után kap egy G92 X0 Y0 Z0 parancsot, majd G0 Z1 parancsot, rögtön elkezdi az összes tengelyt home-ba állítani.
Vagy csak a linuxos verzió ilyen nyűgös?
Avagy, a marlinban kell még kutakodni ez ügyben?
-köszi-
rekalaca | 550    2018-02-19 10:17:15 [18000]
Azt mondta jó áron vette, a vámot is megúszta, de ennél konkrétabbat nem tudok.
Előzmény: vjanos, 2018-02-19 08:38:22 [17998]
rekalaca | 550    2018-02-19 10:08:38 [17999]
Jól látod, 330x330 mm méretű az ágy. Megmértem, mert nem az enyém a gép. A tulaj látta a hozzászólásokat. Egyelőre így fogja használni. Valamit kinézett a neten, nem volt időnk beszélni. Debrecenben volt egy kis cnc-vel a találkozón. Ide még nem regisztrált, ezért írogatok helyette.
Előzmény: ivanovp, 2018-02-19 07:52:36 [17997]
vjanos | 5568    2018-02-19 08:38:22 [17998]
Ez több gyári gépnél is beüt, pl az első Craftbotokat is így sikerült kiadni, pedig az sztem többszöröse árban.
Előzmény: rekalaca, 2018-02-18 21:04:49 [17996]
ivanovp | 219    2018-02-19 07:52:36 [17997]
Jól látom, hogy 330x330 mm méretű az ágy? Nekem csak a 200x200 mm-es az ágy, de azt is 230V-os szilikonosra cseréltem, hogy belátható időn belül fel lehessen fűteni 110 fokra. Védőföldet rá kell kötni az ágyra is. A fűtést szilárdtest-relé kapcsolgatja nálam. Ha van gyakorlatod a 230V-os szerelésben, akkor én ezt javaslom.
rekalaca | 550    2018-02-18 21:04:49 [17996]
Köszönöm a választ. A nyomtató gyári. így szálitották.
Előzmény: vjanos, 2018-02-18 20:33:13 [17995]
vjanos | 5568    2018-02-18 20:33:13 [17995]
Gyorsan rákeresve A4988-nak írják a léptecsvezérlő IC-t.
A hőfok probléma általában gyenge tápra utal.
Vagy pl 12V a táp, az asztal meg 24V-ra van kötve.
Előzmény: rekalaca, 2018-02-18 20:26:15 [17994]
rekalaca | 550    2018-02-18 20:26:15 [17994]
Nézegettem, aztán rájöttem, hogy tényleg X5S.
Egy hozzászólással lentebb írtam, hogy küldtek másikat.
Igazán a hőfokemelésre szeretnék választ kapni.
A barkács módhoz: Szerintem kellemesen felszerelt "barkács" műhelyem van, aminek egyik tartozéka egy T-862++ infra forrasztó állomás, amivel tudok is bánni.
Előzmény: PallMallMan, 2018-02-18 19:47:39 [17993]
PallMallMan | 447    2018-02-18 19:47:39 [17993]
Véletlenül nem inkább egy Tronxy X5S-ről van szó?
Mert ha igen akkor "Compatible with Ramps 1.4 Control"
a gyári lapon az ic-ék integrálva vannak, szerintem barkács módban nem szerencsés a csere-bere
Előzmény: rekalaca, 2018-02-18 19:18:09 [17991]
rekalaca | 550    2018-02-18 19:19:39 [17992]
Mi lehet a típusa az IC-nek
rekalaca | 550    2018-02-18 19:18:09 [17991]
Szisztok!
A Haveromnak van egy TRONXY X55 nyomtatója. A gond már az elején azzal kezdődött, hogy az egyik motorvezérlő nem működött. Küldtek másikat. Mi lehet a típusa a?
A másik: a tárgyasztalt nem bírja 50-55 fok felé melegíteni.
80 fok környékéig kellene. Van e valakinek tipp, ötlet a megoldásra?
keri | 14086    2018-02-17 16:51:08 [17990]
Le kell tölteni tetszőleges pornót, azt kicsapni arra, de ennek így nem sok értelme van hogy rajta marad a ruha.
3D nyomtatót meg nem láttam a videón szóval nem értem hogy jön ide
Előzmény: elektron, 2018-02-15 00:10:34 [17985]
ivanovp | 219    2018-02-17 16:40:01 [17989]
Nemrég volt itt szó a piezós végálláskapcsolóról. Most végre volt egy kis időm megcsinálni. Én a fejhez építettem be: az E3D fej vége deformálja a piezót.
Tanulságok: a ZMAX helyére érdemes beépíteni, ZMIN továbbra is mechanikus végálláskapcsoló. Home-oláskor a mechanikus kapcsoló (ZMIN) később jelezzen, mint a piezo (ZMAX), különben nem fog működni a G29-es parancs.
Ezt a kapcsolást építettem én is: '3D nyomtatás' téma, 17822. hozzászólás
Akit a konfig érdekel: Marlin
Előzmény: ivanovp, 2018-01-10 06:34:43 [17831]
ivanovp | 219    2018-02-16 07:07:22 [17988]
Stab. kockák kilyukadása ellen én a PC és az Arduino közé mindig egy USB tápot leválasztó "közdarabot" teszek, amin csak egy "A" típusú USB apa és anya csatlakozó van egy bélyeg méretű NYÁK-ra forrasztva. Így kábelt sem kell gányolni, hogy a VUSB-t kiiktassam és az Arduino-ot, RAMPS-et sem kell átalakítani. Ha jól tudom ez csak 12V-os rendszeren működik jól így, de nekem csak 12V-os nyomtatóim vannak.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-07 22:23:04 [17965]
Rémiás András | 109    2018-02-15 19:30:48 [17987]
Készül az új masina.
Rémiás András | 109    2018-02-15 01:17:07 [17986]
elektron | 15859    2018-02-15 00:10:34 [17985]
Ha eddig még nem érdekelt volna valakit a 3D nyomtatás, talán ettől megjön a kedve..
keri | 14086    2018-02-14 18:56:13 [17984]
Ha meg magasak a követelmények akkor nagyobb felbontású motort kell használni...és leginkább szervót, nem léptetőt.
Előzmény: elektron, 2018-02-14 17:09:08 [17981]
keri | 14086    2018-02-14 18:55:31 [17983]
Szerintem nem olyan nagy probléma ez.
Bár Tibor felvetése jogos, de alapvetően ezt egy 32mikrosztepes meghajtónak kell tekinteni, aminek a mozgása le van lágyítva, hogy ne zörögjön.
A 32mikrolépés pontossága elég ide, az alul áteresztő szűrő késleltetése amit Tibor kifogásolt, pedig megint csak a tűrésen belül van ennél a feladatnál, noha biztos vagyok, hogy mérhető nem halmozódó pontossági hibát okoz ez a vezérlő jelhez képest.
PSoft | 18696    2018-02-14 18:42:37 [17982]
Biztos, hogy "jó" a TMC bélyeg, nekem még ezidáig, nem volt vele dolgom.
Nekem, az A4988 is "tetszett".
A videó is nagyon látványos, már mindjárt az elején.(is):)
Előzmény: Vernyul, 2018-02-14 06:17:03 [17979]
elektron | 15859    2018-02-14 17:09:08 [17981]
Majd jön a neuronhálós tanuló step dir léptető hajtás és megoldja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-14 08:11:43 [17980]
Törölt felhasználó    2018-02-14 08:11:43 [17980]
Sajnos van itt egy probléma. Ha csak egy step jelet kap vagy ritkán (f < 1 Hz), nem tudja az interpoláció ütemezését, sebességét optimalizálni, ezért nagyon leromlik a motorhajtás pozíció dinamikája. Ugyanez a baj sok mai digitális léptető motorhajtással is, erről a kedvezőtlen adottságról már tettem fel mérési eredményeket a motordinamikia méréseim, tesztjeim kapcsán a léptetőmotor topikban.
Vernyul | 1392    2018-02-14 06:17:03 [17979]
Vagy vesz az ember TMC 2130-as bélyegvezérlőből ad neki 24V-ot és ráhagyja a motortuningot a vezérlőre. SPI buson tud kommunikálni a Marlinnal igy tud lépésvesztést figyelni, home-ot megcsinálja végállások nélkül, 256 microstep-re fel tudja interpolálni a kapott lépést, és tud játszani a "chop mode-al" így alacsony fordulaton kisebb a rezonancia de magas fordulaton is jobban kihajtja. Hangja meg szinte semmi nem lesz a motoroknak.
Itt egy videó amikor kis lézer gépre teszik, 3:40-től van a lényeg szkópos méréssel.
Előzmény: PSoft, 2018-02-13 21:26:18 [17978]
PSoft | 18696    2018-02-13 21:26:18 [17978]
Ez sem teljesen idevaló, de...
'anno Magi-Úr,(igaz, hogy a H1-es "ősvezérlő" kapcsán, de)jól leírta a "motortuning" lényegét.
H1 CNC vezérlő tuning.
Előzmény: zozo, 2018-02-13 20:30:00 [17977]
zozo | 5527    2018-02-13 20:30:00 [17977]
Én nem gondolnám, hogy a fele tekercs használata bármit is javítana, sőt úgy gondolom, labilisabb lenne a pozíció tartása. Persze nem értek hozzá, majd Robsy elmagyarázza.
Viszont a 24V-os tápfesztől megjavult, szépen lépked, egyenletes a hangja, nem bólint be és indulásnál sem rándul akkorát. Tehát a 6V-os motornak dukál a 24V táp.
Bocsi, egy kicsit off irányba ment a topik, de a bélyeg driverek csak itt vannak használatban.
Előzmény: jani300, 2018-02-13 14:46:42 [17976]
jani300 | 12314    2018-02-13 14:46:42 [17976]
Nem tanács ,inkább kérdés .
Ha már nagy a motor feszültsége , és a párhuzamos kötés időráfordítás amiből nekem is kevés van , a féltekercses üzemmód esetleg nem lenne jobb ?
Előzmény: zozo, 2018-02-13 13:46:49 [17974]
Törölt felhasználó    2018-02-13 14:36:03 [17975]
Így máris megvan az egyik lehetséges fő ok, ami miatt nem tudott rendesen lépdelni.
Ha marad a 12 V tápfesz, próbáld meg fele (~0.4 A) beállított motorárammal. Így már sokkal nagyobb eséllyel fogja a pálcikás mutatót a mikrolépésekhez közeli szögelfordulásokkal mozgatni.
zozo | 5527    2018-02-13 13:46:49 [17974]
Jogos a felvetés, ez egy 4 pólusú unipolár motor, 6 kivezetéssel.
Egyszerűen a középkivezetéseket üresen hagytam így lett A_A és B_B bipoláris belőle.
Abban igazad van, hogy így sorba kötve, a 12V-os tápfesz nagyon karcsú lehet neki. No, majd kerítek egy 24V-osat, aztán kipróbálom.
Van más javaslatod is esetleg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-13 12:41:54 [17973]
Törölt felhasználó    2018-02-13 12:41:54 [17973]
Azért lehet itt egy helytelen használat is, pl. halkan megkérdezem, sorosan vagy párhuzamosan vannak a motor tekercseid bekötve ennél az "őskövület" motornál?
Előzmény: zozo, 2018-02-13 12:20:57 [17971]
vjanos | 5568    2018-02-13 12:22:54 [17972]
Én egyébként szoktam használni Nema23-as motort DRV-vel. Főleg nyomtató Z tengelyhez, most is épül épp egy.
Az elején az első corexy gépem is ilyenekkel indult, nem is volt egy sebességbajnok, le is cseréltem...
Előzmény: zozo, 2018-02-11 19:36:08 [17969]
zozo | 5527    2018-02-13 12:20:57 [17971]
A "játék" egy firmware configurálása, tesztelése volt. Ez a motor volt kéznél. A motor adatai a 6V/0,8A, a ramps pedig 12V-ot kapott. Csupán azon csodálkoztam el, hogy a motor nem lépi le a köztes mikrolépéseket, hanem döcög.
Lassan léptetve próbáltam számolni, úgy saccolom feleket-harmadokat lép 1/8-ad helyett
Igaz a motor valami múlt századi őslelet...
Azóta próbáltam egy Nema17-es motort, az szépen simán "láthatatlanul" lép ugyanezen beállításon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-13 10:20:37 [17970]
Törölt felhasználó    2018-02-13 10:20:37 [17970]
Az attól függ milyen a motor elektromos adatai. NEMA23 az csak a formája. Általában erősebb mint a NEMA17 de nem automatikusan. 6V az nagyon kevés minden motorra, még 12V is kevés szerintem, annak ellenére hogy sok 3D nyomtató 12 Volttal megy. Én a 12V tápegységet rögtön kicseréltem 24V-ra. Azzal sokkal gyorsabban megy. Ha játékot akarsz hajtani akkor miért használsz NEMA23 motort?
zozo | 5527    2018-02-11 19:36:08 [17969]
Köszi a tippet, de nem oldotta meg a waiting problémát.
Majd egyszer megint nekiugrok a dolognak, most nincs kedvem tovább kínlódni vele.
Egy érdekes dolog. Próbaképp rátettem egy Nema 23-as motort a DRV8825-re. 6V 0,8A. Az áramot beállítottam, aztán néztem 1/8 felbontásban. Pálcika "óramutató" a tengelyen, ami nagyon viccesen lépkedett. Lehet, hogy minden nyolcadik impulzus után lépett egyet, mert a falióra mutatója is pont így lépked mint a motor Ezekszerint nagyobb motorokhoz felejtős is ez a dolog? Más is próbálta már?
Igaz, csak 12V-on volt a bélyeg, lehet, hogy 24V-on szebben lépkedne? Nem gépet akarok hajtani, csupán játék.
Előzmény: Rémiás András, 2018-02-09 23:58:09 [17968]
Rémiás András | 109    2018-02-09 23:58:09 [17968]
A kijelzön 26,4 van te pedig 26,5 adtál meg várja hogy kiegyenlitödjön az érték, nekem se indul a marlin még teljesen nem egyforma !
Előzmény: zozo, 2018-02-09 21:38:26 [17967]
zozo | 5527    2018-02-09 21:38:26 [17967]
Hali, a wangsamas firmware-rel próbálkozott már valaki?
Próbaképp összedobáltam a stokin a hardware-t, feltöltöttem a fw-t, de a soros monitoron folyton dobálja a "várakozás" sorokat.
Gondoltam a hőfok visszajelzésre vár, 2db 100K-s ellenállást rádobtam a pinekre, most 26.5 C-nek ismeri fel. Beállítottam a limiteket is ehhez, sőt meg is adtam opcióként, de ez csak waiting...waiting..
Thermistor típusnak 1-es van természetesen. de 0-val, 998-cal, 999-el sem jutottam előbbre.
No meg nem tudtam leszorítani a memória igényét, még mindig 85%-ot felzabál. Mondja is, hogy ez problémát okozhat.
A Marlin se egy matyóhímzés, de ehhez képest az legalább jól dokumentálva van és mondja mi a baja. (ez meg indonézül is szűkszavú, nem csak angolul )
[ 0.8754 ]
