Oldal 264 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-11-07 08:14:28 [39574]
Kimenet "NO".
Előzmény: Windrad, 2018-11-07 07:42:08 [39573]
Windrad | 224    2018-11-07 07:42:08 [39573]
Ezek a szenzorok 12-36 voltal működnek csak helyesen az 5V kevés neki
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-07 01:05:44 [39571]
Törölt felhasználó    2018-11-07 07:15:45 [39572]
Mint az itt általában szokott lenni, sok a felesleges ötletelés a TÉNYEK ismerete nélkül.
"Ez a szenzor ,ha +12 voltot teszek a barna vezetékre és GND-t a kékre akkor a signal fekete vezetéken és a GND-n folyamatosan 12 Volt jön ki."
1. lépés:
Ki kell mérni (vagy a szenzor leírásból kideríteni), hogy ez most milyen kimenettel is rendelkezik. Ha open C a kimenet, akkor gyárilag van benne már valamilyen értékű felhúzó ellenállás, ha igaz az idézet. Sok függ attól, hogy ez az ellenállás a szenzoron belül milyen értékű. Azt is érdemes kimérni, hogy aktív állapotban egész pontosan mennyi is GND körüli érték.
Ezen alap lépések után lehet majd egy egyszerű, értelmes megoldás készíteni a vágyaidhoz.
Ha Bp.-en vagy, egyszer elszaladsz hozzám, és mindent kimérek, megoldok neked.
Előzmény: Windrad, 2018-11-06 20:02:47 [39554]
B.Zoltán | 1722    2018-11-07 01:05:44 [39571]
Szerintem nem kellene ezt bonyolítani. Ami a Gábor rajzán van, én ott az 1K felhúzó ellenállást 5V-ra kötném a 12V helyett, és az NPN tranzisztor így lehúzza GND-re.
Nem tudom jól értelmeztem-e a problémádat, így nem kerül 12V a bemenetre.
Előzmény: Windrad, 2018-11-06 22:42:55 [39570]
Windrad | 224    2018-11-06 22:42:55 [39570]
Találtam még egy képet a bekötésről erről mi a véleményetek?
Windrad | 224    2018-11-06 22:25:08 [39569]
Esetleg még ez a leválasztó elektronika jöhetne számitásba hozzá?
https://www.ebay.com/itm/PC817-4-Channel-Voltage-Converter-Module-Optocoupler-Isolation-Driving-Module/122678132632?hash=item1c902fbf98:g:XNwAAOSwrhBZAZfl
Windrad | 224    2018-11-06 22:13:18 [39568]
Úgy szeretném csoportositani hogy a x++ ,y++, z-- ,(lefele irányitva) sorba lenne kötve egy pin kimenetre pl 13-as pinre ,mivel ezek a pozitiv irányba való túlfutástól védenek Z pedig lefeleirányban véd . Az X-- egyben a HOMe is lenne ez a 10-es pinre,
Y-- egben HOME 11-pinre. Z++ Felfele irányitva egyben HOME 12-es pinre Ezt a felállást szeretném tehát 6db sensorral Egy PC tápegységgel ami egyben az 5 Voltot is szolgáltatja a csatolónak. és külön szálon 12 Voltot a szenzoroknak Tehát az azonos táp miatt a GND már közösitve lesz. Sajnos az ellenállás értékének kiszámitásához és elhelyezéséhez én nem értek ezért kérem a segitségeteket
Előzmény: dezsoe, 2018-11-06 21:27:03 [39567]
dezsoe | 2934    2018-11-06 21:27:03 [39567]
Ügyes kártya, ügyes doksival. Azt írja a leírása (illetve ennek a konkrét kártyának a leírása egy szót sem ír róla, de a HY-JKM05-é igen, és a bemeneteik ugyanúgy vannak megcsinálva), hogy 5V-ot kér a bemeneteire. Ez nem egészen így van, ugyanis a bemenetek 5V-ra vannak húzva és akkor lesznek aktívak, ha 0V-ra zárod őket (74HC14-en mennek át a jelek), ezért is van minden bemenet egy 0V-tal párosítva. Magyarul, meg kell oldani, hogy az érzékelő az adott feszültségeket figyelembe véve zárja rövidre a megfelelő bemenetet. Ehhez viszont ki kéne találnod, hogy hogyan csoportosítod a bemeneteket és érzékelőket, hogy ez alapján lehessen az illesztést megcsinálni.
Előzmény: Windrad, 2018-11-06 20:45:50 [39564]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-06 20:58:35 [39566]
Előzmény: dezsoe, 2018-11-06 20:42:11 [39563]
dezsoe | 2934    2018-11-06 20:55:17 [39565]
Sem a kártyának, sem a szenzornak nem túl bőbeszédű a leírása, de az kiderül, hogy a kártya 5V-ot kér a bemeneteire, a szenzor pedig 12-36V-ig működik, tehát illeszteni kell a szintet.
Windrad | 224    2018-11-06 20:45:50 [39564]
A szenzor pontos tipusa:LJ12A3-4-z/bx
Jó lenne ha a korábban leirt konfigurációhoz összejönne egy működőképes kapcsolási rajz
Előzmény: dezsoe, 2018-11-06 20:26:26 [39556]
dezsoe | 2934    2018-11-06 20:42:11 [39563]
Akkor bocs! Ideje megtörölni a szemüvegemet...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-11-06 20:40:07 [39561]
Windrad | 224    2018-11-06 20:40:26 [39562]
Ha ez neked működik akkor ez lesz a jó megoldás. Bár még számolgatni kell hozzá mivel több szenzort szeretnék összekötni X Y Z tengelyen Limit++ és (Limit-- Home egybevonva ) A csatolókártyám :HY-JK02-M Breakout Board 5Volt tápot igényel Úgy tervezem hogy egy PC táp fog adni 5Voltot a csatolónak A szenzoroknak és a hűttőventillátornak pedig 12 Volt- A PC tápban már amúgy is közösitve van a GND. A motorok 36V 11A tápról mennek
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-11-06 20:13:17 [39555]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-06 20:40:07 [39561]
Az 1kohm, csak szépen írtam. :D
Előzmény: dezsoe, 2018-11-06 20:37:12 [39559]
zozo | 5527    2018-11-06 20:39:28 [39560]
1K az ott nem 18 ohm
dezsoe | 2934    2018-11-06 20:37:12 [39559]
A kártya 24V-ig van hitelesítve, de a szenzornak lehet, hogy kicsit erős a 18 ohm...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-06 20:28:50 [39557]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-06 20:30:44 [39558]
Hoppá, igazad van.
Törölt felhasználó    2018-11-06 20:28:50 [39557]
Ez egy elrettentő példa, örülj, hogy a szenzorod és a bemeneti kártya még működőképes.
dezsoe | 2934    2018-11-06 20:26:26 [39556]
Azért ezzel óvatosan, mert az 5441-es kártya bírja a 12V-ot, de nem biztos, hogy a kérdezőnek olyan vezérlője/leválasztója van, ami szintén bírja. Mondjuk, egyszerűbb lenne, ha tudnánk, hogy mit szeretne mivel összekötni, mert a megadott érzékelőre nem volt találatom, az meg nem derült ki, hogy miben végződik a Mach3.
Aknai Gábor | 3191    2018-11-06 20:13:17 [39555]
én ezt a rajzot csináltam amikor kötözgettem a szenzoraimat, talán segítségedre lesz.
Windrad | 224    2018-11-06 20:02:47 [39554]
Ez a szenzor ,ha +12 voltot teszek a barna vezetékre és GND-t a kékre akkor a signal fekete vezetéken és a GND-n folyamatosan 12 Volt jön ki.Ha érzékel akkor megszakitja az áramot.Vagyis mint ahogy irod földre húzza Mivel a 12 V feszültséget le kell csökkenteni 5 voltig ezért kell a kiegészitő elektronika hozzá edig számomra is érthető. De az zavaró számomra az hogy NPN szenzorokhoz olyan kapcsolásokat is látok ahol nem a signál és a GND vezeték közé kerülnek be az ellenállások hanem a fázisvezeték és a signal közé,Sajnos az elektronikai ismereteim eléggé hiányosak.de minták alapján én is meg tudom csinálni. 12 V külső táppal szeretném megtáplálni a szenzorokat aminek a GND-jét valószinű közösitenem kell a csatolókártya GND pijével .De örülnék ha valaki tenne fel egy könnyen értelmezhető rajzot a helyes bekötésről, mert nem szeretném megsütni a csatolókártyámat
Előzmény: elektron, 2018-11-06 09:44:14 [39553]
elektron | 15859    2018-11-06 09:44:14 [39553]
Ez érzékeléskor viszi GND-re, tehát ha az érzékelést kérdezi az aktív LOW elvileg szerintem.
Előzmény: Windrad, 2018-11-05 22:06:16 [39552]
Windrad | 224    2018-11-05 22:06:16 [39552]
Tudna valaki abban segiteni ,hogy a mellékelt képen szereplő kapcsolást használhatom -e NpN Normal open szenzor esetében Home kapcsolóként Tipus:D29CBxNPN , Ha igen akkor a mahc3 Activ Low beállitásnál pipát kell tennem, vagy hagyjam alapbeállitáson?
PSoft | 18696    2018-11-05 15:00:11 [39551]
Szinte biztos voltam benne, ha olvasod, lesz hozzáfűzni valód a TMK-s negatív példámhoz.
Hogy miért?...:)
A sorsáról meg...
Te is tudod, én is tudom, de tényleg elég is ennyi.
Előzmény: ebalint, 2018-11-05 11:03:21 [39550]
ebalint | 1774    2018-11-05 11:03:21 [39550]
Amikor átvettem azt a bizonyos üzemet azután nem dőlt, és homok sem kellett.
Ellenben új személyzet és TMK főnök is lett.
Hogy mi lett a sorsa? Na ez az igazán érdekes...
De ez itt (is) Off, ahogyan ma korszerűen kifejezik a nem ide-oda illőt.
Előzmény: PSoft, 2018-11-04 20:08:44 [39547]
simarex | 2932    2018-11-04 21:10:24 [39549]
A TMK csak nevében az ma , inkább tűzoltó csapatnak hívnám őket
szf | 4462    2018-11-04 21:03:20 [39548]
Jelentem ismerem!
Sőt még itthon is elvégzem.
Találd ki hogy hol
Előzmény: PSoft, 2018-11-04 19:44:59 [39542]
PSoft | 18696    2018-11-04 20:08:44 [39547]
Több mint harminc évet voltam TMK-s státuszban, nem bántam meg én sem.
Amikor már a vége fele...
Orrán-száján dőlt a rézkén a szivattyúból, utasításra a melós betolt két talicska homokot, szépen körbesáncolta, hogy ne ússzon az egész üzem...
Műszak végén meg...lapáttal szépen visszamerték a rendszerbe a trutyit...
Na, akkor döntöttem úgy, hogy váltanom kell!
Nem bántam meg, azt a váltást sem.
Előzmény: mex, 2018-11-04 19:53:11 [39544]
zozo | 5527    2018-11-04 19:57:32 [39546]
Minden kezdőnek oda kéne először mennie. Én is kerek 10 évet húztam le TMK üzemben. Ott csak tanulni lehet, de azt sokat.
Dodesz | 139    2018-11-04 19:57:25 [39545]
Ott kéne akkor kezdeni?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-11-04 19:38:53 [39541]
mex | 1221    2018-11-04 19:53:11 [39544]
Ott kezdtem, és nem bántam meg...
zozo | 5527    2018-11-04 19:53:00 [39543]
Feri bá', ezt Te sem gondolhatod komolyan. Akkor TMK-zunk, amikor megáll a gép. Nem szabad azt a havi 10 órás aktív termelésből kivonni, mindenféle felesleges vizslatások céljából
PSoft | 18696    2018-11-04 19:44:59 [39542]
TMK???
Az meg...milyen focicsapat?:)
Ismeri még valaki rajtunk kívül ezt a mozaikszót?
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-04 19:38:53 [39541]
Az utolsó TMK-t mikor végezted el a mechanikán és az izgő-mozgó kábeleken, csatikon, végállás kapcsolókon stb?
Előzmény: Dodesz, 2018-11-04 19:32:25 [39540]
Dodesz | 139    2018-11-04 19:32:25 [39540]
Egy kis segítség kellene hozzáértőtől. Cnc gépem meg van mostanában veszve. Marok nem a megadott méreten megy nem oda áll vissza ahonan indult ront össze vissza . Ezt vezérlő probléma okozhatja ? 2éve megy de mostmár kezd használhatatlaná válni.
batairoland | 3    2018-11-02 21:38:50 [39539]
Meg is van a válasz a második linkelt gépkönyv részletesen leírja hol találom ezeket a helyeket.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-02 20:21:43 [39537]
batairoland | 3    2018-11-02 20:54:43 [39538]
Megnézem őket.
RJancsi | 5811    2018-11-02 20:21:43 [39537]
Nem szeretnék idegen tollakkal dicsekedni, köszönd Csuhásnak!
http://data.hu/get/4012057/E400M.pdf
http://data.hu/get/4903641/e400eszterga.pdf
Előzmény: batairoland, 2018-11-02 15:24:38 [39536]
batairoland | 3    2018-11-02 15:24:38 [39536]
A segítségeteket kérném E400 olajcsere témában.
Nemrég vásároltam egy E400-as esztergát. Tisztitáson átesett most a kenésnél tartok. A norton szekrényben lecseréltem már az olajat de a főorsónál lévő összetett kenési rendszer nekem elsőre nem világos. Ez a gépkönyv szerint 2 rendszerből áll. sajnos ábra nincs ami szemléltetné a cseréhez a leeresztők helyét és a betöltési pontokat. Leeresztő csavarokat találtam a lábak közti alsó szakaszon, betölteni meg gondolom felül az üvegfesős nyilás melletti dugót kitekerve lehet? Legalábbis ezt tippelem. Ebben ha tudtok kérlek segítsetek, illetve ha van ehhez jó leírás vagy ábra azt is megköszönném.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Roland
prinx | 203    2018-11-02 10:05:39 [39535]
Rendbe ha kiderítettem valamit jelzek én is.
Előzmény: szabo jankó, 2018-11-02 09:05:58 [39534]
szabo jankó | 428    2018-11-02 09:05:58 [39534]
Na ez is valami. Ha bármi új kiderül tedd fel , én is ezt fogom tenni.
Előzmény: prinx, 2018-11-01 16:57:23 [39529]
somma | 327    2018-11-01 18:10:25 [39533]
Ha csak hővezető pasztát használsz akkor az nem ad mechanikai rögzítést. akkor fog leesni amikor legjobban szükség lenne rá. Viszont van ilyen Kétoldalas vagy tubusos. Sajnos az utóbbi pont kifogyott náluk. (Pont az utolsót vettem meg..) Nagyon jól rögzíti a hűtőbordát.
Előzmény: JSaN06, 2018-11-01 17:08:24 [39531]
Szalai György | 9544    2018-11-01 17:50:55 [39532]
Néha annak is örülök, ha én értem amit írok.
Te pedig a műszaki valóságot, gondolom, nélkülem is pontosan érted.
Amit Te írsz, azt én többnyire megértem. Előbb, vagy utóbb.
Kérlek, ha időd engedi, javítsd ki a katyvaszomat.
Most, vagy bármikor máskor. Előre is köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-01 15:52:20 [39526]
JSaN06 | 4    2018-11-01 17:08:24 [39531]
Proci hutos hopaszta vegulis lehet jo lesz, ha arra gondolok hogy regen mikor probaltam levenni procihutot, volt hogy csavarhuzoval kelett szet fesziteni mert annyira ossze tapadt.
Előzmény: cnchuszar, 2018-11-01 11:57:42 [39514]
Csikarc | 5045    2018-11-01 17:03:20 [39530]
Természetesen én is csak kipróbálás céljából 2 másodpercre kapcsoltam a motorra a 3x24 V-ot . Semmi komolyabb 24 V-os üzemeltetés nem volt a tervemben .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-01 16:23:56 [39527]
prinx | 203    2018-11-01 16:57:23 [39529]
Kaptam a fórumtársunktól képet erről a mozgásvezérlőre az alábbi léptető meghajtók vannak rákötve. Elvileg mozgásvezérlő de még én sem jöttem rá hogy mit hogy kéne bekötni rá.
Üdv H.Attila
Előzmény: szabo jankó, 2018-11-01 16:32:45 [39528]
szabo jankó | 428    2018-11-01 16:32:45 [39528]
Hát igen de így két IC kell egy motorhoz. Aki hirdette azt a bizonyos panelt az 4 motoros-nak hirdette, így az csak két motort tud kezelni. Na de ez még csak az IC-re vonatkozik.Mást még nem lehet tudni az egységről aminek a típusa M 4 BAS 42 B és még a REV 4.2 B mit van még oda írva.
Előzmény: prinx, 2018-11-01 15:11:02 [39524]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-01 16:23:56 [39527]
Kb 20 éve játszottam egy kicsit . Egy Skoda generátort
" kényszerítettem " motoros üzemre . A körmös pólusú forgórészt meggerjesztettem . Az állórész egy 3f trafó szekunderéhez csatlakozott ( U sec névleges:kb 24VAC ). A primert egy frekiváltó táplálta . Pont úgy ahogy leírtad : szépen fel lehetett pörgetni , terhelhető volt , de a túlterheléskor kiesett a szinkronból és leállt ( Olyankor gyorsan lekapcsoltam a frekiváltót )
Gyerekkoromban volt a Moszkva tér környékén egy golyóstoll töltő kisiparos. Annak egy szinkron motoros csiszológépe volt. Ráadta az 50 Hz et és egy spárgával berántotta , aztán lazán csiszolt vele ( No nem terhelte agyon )
Nekem abs világos és közérthető amit leírtál
Előzmény: Szalai György, 2018-11-01 12:25:15 [39517]
Törölt felhasználó    2018-11-01 15:52:20 [39526]
Ha jól látom az adattábláját ennek az AC szervo motornak nem létezik olyan szinkron fordulatszáma, ami kielégítené a 24 V 50 Hz 3 fázisú betáplálást.
Ezért vagy a trafó vagy a motor fog előbb-utóbb füstölni, így számomra érthetetlen az a műszaki katyvasz, amit felpörgetési folyamat kapcsán írtál ebben a bejegyzésben.
Csikarc | 5045    2018-11-01 15:25:50 [39525]
Teljesítmény az biztos van benne - mikor rákapcsoltam a 3x24 V AC -t a motor erős búgó hangot adott ki de közben olyan rezgő mozgást végzett mint egy vibrátor és "eloldalazott" ill. úszott a betonon .Persze , rögtön kikapcsoltam és közben csak néztem ki a fejemből mert eddig még ilyent nem tapasztaltam .
Előzmény: Szalai György, 2018-11-01 14:37:44 [39523]
[ 2.6125 ]
