Mechanikai ötletek
Oldal 264 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-09-11 20:24:00 [3484]
n/a (inaktív)    2008-09-11 20:23:00 [3483]
n/a (inaktív)    2008-09-11 20:22:00 [3482]
Csináltam ma kuplungot, anyaga C45-ös húzott acél, átmérő:25 hossz:40 furat:12/10. Először kiesztergáltam a furatot, majd egy keskeny késsel 4mm-es emelkedéssel kb 1mm-t esztergáltam bele, ezután flexel több fogéssal , közben forgatva kivágtam.Természetesen nem a padban!A futatokat pontosra dörzsáraztam, 4 db M6-os menetet fúrtam bele.
lovas gyula | 1877    2008-09-11 09:51:00 [3481]
Úgy látom, hogy az excenter nem a csapágy oldalon van hanem a másik oldalon, a ház oldalán. Azért van a lapolás a csapágy mögött. Szerintem
Előzmény: Szigma, 2008-09-11 09:38:00 [3479]
n/a (inaktív)    2008-09-11 09:42:00 [3480]
Ez igy van. Nekem a foto alapjan nem jott at, hogy excenteres. Azt viszont esztergalni kellene.
Igaz eleg lenne ket sor eseten, csak az egyik sort allithatora kesziteni. Felteve, ha a vele szemkozti fix sor tokeletesen egyvonalban van.
Szigma | 1007    2008-09-11 09:38:00 [3479]
Szerintem azért ennyire nem egyszerű a dolog, mert olyan megoldás kell amivel állítható a csapágyak poziciója. Valami excenteres megoldás, hogy beállíthasd a csapágyakat pontosan a gördülő felülethez.
Szóval nem nagyon úszható meg az egyedi gyártású csavar. Persze ha mazohista vagy és szenvedni akarsz a beállítással, az más dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-10 14:16:00 [3474]
tatai | 536    2008-09-10 23:02:00 [3478]
A hosszirányú hajtásom (a 2000mm-es) körvonalazódni látszik, de a keresztirányút is ki akarom cserélni mert kotyog.
Ehhez szügségem lenne egy golyósorsóra (természetesen anyával együtt) ami 500 mm hosszú és 10...14 mm az átmérője (a menetemelkedés most is másodlagos, az utólagos áttételezés miatt).
Ha valakinek van ilyenje (mondjuk bontott) amitől reális áron megválna akkor kérem jelezze.
Köszönettel: Tatai Tamás
Bicska | 974    2008-09-10 20:07:00 [3477]
Szia, csak csatlakozni tudok aszbolit-hoz, nézz körül a fabory.hu-n, esetleg szerez katalógust tőlük. Üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-10 13:53:00 [3473]
Amatőr | 2184    2008-09-10 18:46:00 [3476]
Egész véletlenül biztosan tudom hogy segít ha tud.
Anno ilyesmik készültek a géppel.
Előzmény: Csaplar, 2008-09-10 12:09:00 [3472]
n/a (inaktív)    2008-09-10 14:31:00 [3475]
Köszi, ennek utánajárok.
n/a (inaktív)    2008-09-10 14:16:00 [3474]
Sullyesztett feju, imbusz nyilassal. Szepen tengelyvonalba huzza es tartja is egyben a kupos resz. Igaz kicsit jobban kilog a csapagy sikja fole, de nem fog zavarni.
n/a (inaktív)    2008-09-10 13:53:00 [3473]
Milyen nem egyedileg készített csavart tudtok ajánlani a mélyhornyú golyóscsapágyak ilyesmi rögzítéséhez?
Csaplar | 124    2008-09-10 12:09:00 [3472]
Köszi a tippet!
Az a CNC router névre hallgató plan elég részletesnek tűnik viszont elég bonyolult.
Nekem valami olyasmi kellene, mint a Hegyi zoltán féle Mechanika14, viszont az ő elérhetősége hibás a honlapon, így meg sem tudtam kérdezni, hogy segítene-e...
De az a megoldás elég egyszerűnek és masszívnak tűnik...
Előzmény: Amatőr, 2008-09-10 09:44:00 [3471]
Amatőr | 2184    2008-09-10 09:44:00 [3471]
Nézz körül itt!
Előzmény: Csaplar, 2008-09-10 09:34:00 [3470]
Csaplar | 124    2008-09-10 09:34:00 [3470]
Egyelőre teljesen kezdőként szeretnék belevágni egy kis cnc gépbe, amivel nyákot akarok maratni.
Sajnos egyáltalán nem értek a mechanikához, így jól jönne segítség.
Érdeklődnék, hogy valami egyszerű, viszonylag olcsón megépíthető mechanika tervek letölthetők-e valahonnan? Esetleg valaki megegyezéses alapon megosztaná-e velem?
Köszi és üdv.
mechanikus | 135    2008-09-10 06:23:00 [3469]
Én lézergépen láttam golyósorsós megoldást, de ott nem az orsót forgatták, hanem a motor tengelye lyukas volt, abban volt a golyós anya. Az orsó a felénél alá volt támasztva egy pneumatikus henger segítségével, és amikor a motor közeledett az orsó feléhez, akkor az alátámasztás megszűnt, majd amikor elhaladt, ismét alátámasztotta az orsót. Egyébként az a gép 60m/perc-el közlekedett G0-nál. Ijesztő volt amikor elindult felém.
Előzmény: tatai, 2008-09-09 22:13:00 [3467]
Szigma | 1007    2008-09-10 00:07:00 [3468]
25*25-ös golyósnak igen. De ha utána számolsz, akkor ezt "csak" 400/perc-el kell forgatni a 10 m/perc sebességhez. Tatai pedig 1000-el akarta forgatni a menetes szárat, ami már járhatatlan, részint a kihajlás, részint a surlódás miatt.
A golyósorsót az anya elég mereven megfogja, míg a menetes orsónál mindíg van sugárirányú játék, ami miatt berezonál az orsó az anyában még jóval kisebb fordulaton is. Nekem most kell majd kicsit átalakítani a gépemet, pont ilyen problémák miatt.
tatai | 536    2008-09-09 22:13:00 [3467]
Nagyméretű faipari marógépeken (2 m X 3 m munkaterület) golyósorsóval láttam megoldva a mozgatást, pedig aztán gyorsjáratba mentek ám mint a szélvész (8...10 m/perc -el).
Úgyhogy szerintem a 25x25 -ös golyósorsónak van realitása.
Előzmény: Laslie, 2008-09-09 20:33:00 [3464]
tatai | 536    2008-09-09 22:10:00 [3466]
Köszönöm mindenkinek az infót. 16-os menetes szár kilőve. Ugyhogy msas -nak üzenem, hogy köszönöm de egyenlőre nem kell.
Szigma | 1007    2008-09-09 20:59:00 [3465]
Ezt a gépet léptető vagy szervó motorral tervezed hajtani ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-09-08 14:21:00 [3454]
Laslie | 7674    2008-09-09 20:33:00 [3464]
Én még a 25-30 -as tengelyt is keveslem. Ha egy 50-es átmérőjű 1 méter hosszú tengelyt esztergálok 700-as fordulaton az úgy berezonál, hogy nem látom, hogy hol az anyag széle.... Szerintem 2000 mm hosszra már nem golyósorsó kellene vagyha igen akkor jóval vastagabb...ami meg egy vagyon lehet...Szóval Tatai fórumtárs szerintem a szíjat válaszd amit RC javasolt....
Előzmény: janko, 2008-09-09 20:18:00 [3463]
janko | 945    2008-09-09 20:18:00 [3463]
Sajnos erre nem tudok válaszolni mert egy
Dos-os vezérlés és százalékba kell beadni a
sebességet.De azért jó sok OTP neoncsüves, dobozos
betüt kivágtam már a géppel.
Janko
Laslie | 7674    2008-09-09 20:07:00 [3462]
Mekkora fordulatnál jön létre a lengésed?
Előzmény: janko, 2008-09-09 19:58:00 [3461]
janko | 945    2008-09-09 19:58:00 [3461]
Én egy 2000x1100mm-es CNC kívágógépen dolgozom.
A gépet a Csengelyei Tóth Tibor készitette.
Két db 16x5mm tengely húzza az Y hídat.
A géppel nem merek mximális sebességgel dolgozni
mert ellép!Képes a golyósorsó 5-10mm-ert kilengeni.A tengelyeken semmilyen feszítés nincs.Szó
val 25-30mm-nél ilyen hosszon alább
soha se!!
Janko(Száraz János)
Laslie | 7674    2008-09-09 08:27:00 [3460]
Eleve halálra ítélt ! A saját önsúlyától is belógna....Forgáskor meg akkora kilengése lenne, hogy nem mernél mellé állni, aztán egyszercsak reccs.....
Előzmény: tatai, 2008-09-08 22:01:00 [3457]
Törölt felhasználó    2008-09-09 02:17:00 [3459]
Én, nemmennék 30- as alá, vagy zártrendszerü fogasszíj hajtás. 30 alatt esetleg, az anyát pörgetni. De, 25 alatt már az is problémás lehet ilyen távon.
Szigma | 1007    2008-09-09 00:58:00 [3458]
Szerintem nem fogja bírni. Jól írták, berezonál és megszorul.
tatai | 536    2008-09-08 22:01:00 [3457]
Ma megmértem pontosan a gépemen és elég lenne a 2m -es (2000 mm) darab is, (kicsit máshová kell tennem a csapágyazást de megoldható).
Úgyhogy nekem a 2m -es 16 os menetes szár is elég lenne, a kérdés csak az, hogy megpörgethetem -e azt 1000 1/ford -al vagy nem. Mert itt többen írjátok, hogy hát az már nem túl jó meg lehet, hogy kihajlik, berezonál. Most akkor jó vagy nem? Mert eleve halálra ítélt dolgot nem szertnék csinálni.
kössz:TT
Hunka Tibor | 8036    2008-09-08 18:56:00 [3456]
Ahol most dolgozom . ott van egy gép ami bordás szij meghajtású , és joval 1m feletti az egyik szán . Igaz végig alátámasztással van megoldva .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-08 15:08:00 [3455]
n/a (inaktív)    2008-09-08 15:08:00 [3455]
Ha javasolhatok valamit, 1000 mm felett már ne a bordásszíj mozogjon, hanem a meghajtó motor.
Hunka Tibor | 8036    2008-09-08 14:21:00 [3454]
terv
Hunka Tibor | 8036    2008-09-08 14:19:00 [3453]
Ha segitenél abban , hogy a tervezett gépemhez mekkora bordás szij lenne megfelelö , azt megköszöném .(csevegö szobában van kép rolla )
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-09-07 21:23:00 [3449]
svejk | 33157    2008-09-08 08:16:00 [3452]
nem akarok más üzletébe beleszólni inkább kérdezd D.Lacit...
Előzmény: tatai, 2008-09-07 22:54:00 [3451]
tatai | 536    2008-09-07 22:54:00 [3451]
Erre már gondoltam én is, a kérdés, hogy mennyire nem olyan drága? Tudnál tippelni! (persze anyával együtt kéne)
Előzmény: svejk, 2008-09-07 20:19:00 [3446]
robroy007 | 2292    2008-09-07 22:20:00 [3450]
Üdv ha jól emlékszem Hiltiéknél a menetes szár 6-8 eFt körül van rozsdamentesből 35 eFt asszem
Előzmény: msas, 2008-09-07 18:18:00 [3441]
Farkas Ádám | 1441    2008-09-07 21:23:00 [3449]
Én a helyedbe bemennék egy komolyabb csapágyboltba és bordás szíjat vennék. (az gyorsan is megy. és nincs nagy súrlódás)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-07 21:08:00 [3448]
n/a (inaktív)    2008-09-07 21:08:00 [3448]
Bizony kene a jo nagy menet emelkedes...
Megpedig trapezbol vagy meg inkabb golyos orsobol.
Laslie | 7674    2008-09-07 20:26:00 [3447]
A 16-osat nem lehet nagyon megpörgetni mert kihajlik mint a pinty. Jól számolom ? 1000-es fordulattal 1 percig tart míg végig ér? 1000-nél a rúd közepe már "kiugrik" a helyéből.....Talán sokkal megfelelőbb lenne a fogasléc vagy a lefektetett lánc...
svejk | 33157    2008-09-07 20:19:00 [3446]
Hát ez az!
faipari gépnél az M16-ot (2mm-es emelkedés) igencsak kell pörgetni, amit a több mint 2000 mm nem fog szeretni...
a súrlódási veszteségről nem is beszélve..
nem olyan drága az a 25x25-ös golyós hogy ne lehessen megfizetni...
Előzmény: Laslie, 2008-09-07 19:42:00 [3445]
Laslie | 7674    2008-09-07 19:42:00 [3445]
Hátha jó neked a 16-os akkor Msas szálához két oldalról be tudnál ültetni 1-1 hengeres csapot a csapágyaknak meg a hajtásnak. Behegesztés után egy 500-as paddal meg egy álóbábbal már fel lehet szabályozni a csapágyméreteket. Na persze a pad főorsójába némi műanyag hézagolóperselyt muszáj csinálni meg hátul a kilógó részt is valamivel megtámasztani. Csak nehogy kicsi legyen a 16-os átmérő ....Bár a meghajtás fordulatszáma az döntő lehet.
Előzmény: tatai, 2008-09-07 19:06:00 [3443]
msas | 339    2008-09-07 19:18:00 [3444]
Én a Hilti-re gondoltam, mert ők nagyon drágák.
Ami nekem van az sajnos csak 2000 mm hosszú (bocs , de most mértem meg, úgy emlékeztem, hogy 3000-es. Két éve vettem több szálat ,hungarocell vágógéphez, nagyon jó minőség, máig tökéletesen működik.
Akkor 1200- ft volt egy szál, ennyibe oda is tudom adni, vagy értelmes csere is jó, ha megfelel. Fellelhető vagok Barcskán (Fejér megye) de hetente előfordulok Bp, Szfvár-on is.Ha elég a 2000- mm., jelelezd és megoldjuk.
tatai | 536    2008-09-07 19:06:00 [3443]
Nekem jó a sima menetes szár is.
Mindkét méret jó (16, 20), de hogy tudnám beszerezni, tudnál ebben segíteni.
Mit jelent az, hogy az ára is húzós, tudnál saccolni?
n/a (inaktív)    2008-09-07 18:39:00 [3442]
Szia! Ha szükséged lenne hosszú 25X25-ös golyósorsóra, nekem is van belőle...
Előzmény: tatai, 2008-09-07 16:25:00 [3438]
msas | 339    2008-09-07 18:18:00 [3441]
Ha neked megfelel a sima menetesszár akkor az építőiparban használnak 3000 mm -ig, ha jól tudom a Hilti is tart M 20x3000-est,
Gondolom az ára is húzós, Ha M16x3000-es megfelel abban tudok segíteni.
Üdv Makó Sanyi
svejk | 33157    2008-09-07 16:40:00 [3440]
Szerintem keresd D.Lacit..
Úgy tudom van neki 25x25 mm-es golyós 2,7 m hosszban..
Előzmény: tatai, 2008-09-07 16:27:00 [3439]
tatai | 536    2008-09-07 16:27:00 [3439]
Ja, a BIBUS-tól már kértem árajánlatot de minden e-mail visszajön, hogy ismeretlen cím.
Mit tudtok róluk? Eltüntek? Felszámolták a céget? Vagy van más alternatíva is?
tatai | 536    2008-09-07 16:25:00 [3438]
Van egy kis gondom a gépemmel, tudnátok segíteni. CNC faesztergáról van szó (aki nem tudná) és a hosszirányú mozgatását akarom átvariálni mert eddig bovdenes megoldású volt (korábban már linkeltem) de nem jól működik ezért orsóval szeretném megoldani a kocsi (szán) mozgatását.
A gondom annyi, hogy a tokmánytól a csúcsig kb. 1500 -as nagyságú munkadarabot lehet befogni, ez azt jelenti, hogy a mozgató orsó hossza 2050 mm kéne, hogy legyen (lemértem). A kérdésem hol lehetne ilyen orsót szerezni vagy hogyan lehetne ilyet csinálni (olcsón meg akarom úszni, pontosság nem kell - a gép 0,1 mm pontos), illetve milyen átmérőjűt kellene betennem?
1. Lenne egy olyan megoldás hogy vennék két (ill. 3) darab 1 méteres csavarmenetű szárat és azokat összetoldanám, de hogyan heggesztve? vagy illesztett kötésel? csinált már valaki illyet?
2. Esztergagépben menetmetszővel legyártani? De a forgácsolós kollégáim hosszas tanakodás után (egymással vitatkozva) lebeszéltek róla, ill. azt mondták, hogy ezt itt nem lehet megcsinálni (vagy csak nem akarták).
3. Bontóból szerezni illyet? De honnan? illyet nem ismerek (főleg illyen hosszban).
Vagy esetleg van valakinek otthon elfekvőben egy barab, amitől nem túl horribilis áron megválna?
A menetemelkedése szinte tetszőleges mert utána csinálok hozzá ÁTTÉTELLEL SZERELT szervós meghajtást.
Várom az ötleteiteket! Köszönettel: Tatai Tamás
Varsányi Péter | 11584    2008-09-06 20:19:00 [3437]
Mechanikai ötlet? Nem tudom... de hátha
A mozgó asztalos gépemre hátul tettem egy plexi lapot... sokat segít... nem hordja hátulra (annyira) a forgácsot...
Trapista | 816    2008-09-04 06:14:00 [3436]
Hali,
A " régi gépedre " azokat a fekete műanyagokat honnan vetted, merre lehet beszerezni olyasmiket ?? Egyébként a Z-re tegnap tettem fel olyan csapágyat amiról az előbb beszéltetek... #3420.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-03 22:38:00 [3434]
sanyi | 1926    2008-09-03 22:39:00 [3435]
A kulcs az osztott belső gyűrű. Ezeket elő lehet feszíteni. Egyetlen gond, hogy a külső gyűrűt a házba rögzíteni két egysoros csapágyat könnyebb mint egy kétsorosat. Az előbbinél a golyósorsó tengelyére került anya rögzíti és megfelelően előfeszíti, míg a második esetben kell még egy alkatrész ami lehet néhány csavar is ami rögzíti a házban a csapágyat.
Előzmény: svejk, 2008-09-03 21:17:00 [3430]
[ 1.6728 ]
