Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 264 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2011-02-12 21:48:00 [5487]
A mai flusztrált világban jólesik olykor egy ilyen propagandaanyag olvasgatása ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-12 19:59:00 [5485]
sneci | 1763    2011-02-12 19:59:00 [5486]
Pedig a 8905-sel menni kellene. Az Eszközkezelő milyen címeket hoz fel a kártyára? Általában 2 címet találsz ott. Mindkettővel próbáld meg.
A kártyával kapott drivert installáltad?
Előzmény: horcsab, 2011-02-12 18:35:00 [5482]
n/a (inaktív)    2011-02-12 19:59:00 [5485]
Köszi a bemutatót Béni!
Szuper, szerteszét küldöm a haveroknak
Előzmény: Béni, 2011-02-05 21:48:00 [5468]
Béni | 2078    2011-02-12 19:50:00 [5484]
Nem ismerem az adott eszközt, de a legtöbb kártya esetében a port címe változtatható. Ezt kéne megpróbálni.
horcsab | 530    2011-02-12 18:36:00 [5483]
Bocs, nem Mostek, Moschip!
horcsab | 530    2011-02-12 18:35:00 [5482]
Mach3 printer port problémával küzdök. 2 portnak beraktam egy Mostek8905 chippel ellátott kártyát. Ez 0x1010 hexa címen kommunikál, de a Mach3 elindításkor nem hajlandó normálisan működni, csak úgy, ha először a konfigurációban átírom a címet 0x1018-ra és vissza 0x1010-re.
Mi okozhatja, és hogyan lehetne megoldani, hogy ne így kelljen indítani? Olvastam máshol is aki ezzel a problémával küzd, de nem jutott semmire, illetve nem kapott választ.
n/a (inaktív)    2011-02-10 19:00:00 [5481]
Valóban, bár nézőpont kérdése...
Előzmény: svejk, 2011-02-10 18:57:00 [5480]
svejk | 33157    2011-02-10 18:57:00 [5480]
Mondjuk a szóban forgó idézetben javítani lehetne hogy az négy az nem kimenet hanem bemenet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-10 18:40:00 [5478]
svejk | 33157    2011-02-10 18:55:00 [5479]
Akkor lehet nem is lesz szükség a második portra.
Majd csak a vezérlőket tiltom a végállásokkal, és egy bemenetre beviszem közösen, hogy a Mach is értesüljön róla.
n/a (inaktív)    2011-02-10 18:40:00 [5478]
Én ezt tapasztaltam (ismerős az idézet...)!
Előzmény: svejk, 2011-02-10 18:35:00 [5476]
n/a (inaktív)    2011-02-10 18:36:00 [5477]
Miért gondolod, hogy gond lenne vele?!
Én a laptoop-on mindkét portot (PCMCIA vagy mi) használtam/lom így gond nélkül.
Előzmény: svejk, 2011-02-10 18:24:00 [5475]
svejk | 33157    2011-02-10 18:35:00 [5476]
"Mivel a Mach3 nem észleli, hogy mely tengely mely végállására futott a gép, ezért minden végállás összeköthető VAGY-kapcsolatban és betáplálhatóak egy közös végállás bemenetbe.
Így minden egyes tengelynek lehet saját referencia kapcsolója a referencia bemenetre csatlakoztatva. A három-tengelyes gépeknek továbbra is csak négy kimenetre van szükségük.
Ez tényleg így van hogy nem tudja melyik tengely és melyik irányú végállásban van????
Akkor mi a sz@rért lehet a setup-jában minden végállásnak külön bemenetet konfigurálni???
svejk | 33157    2011-02-10 18:24:00 [5475]
Második LPT portot használ valaki kétirányú üzemmódban?
Tehát ahol a 2-9 lábak is bemenetek?
Minden rendben vele, vagy van buktatója?
Minden tengelynek full végállást és Home-t kell csinálnom.
Esetleg valakinek egy komplett megoldása a két párhuzamos port szétosztására?
Tehát kellene nekem hama-hama egy dupla "breakout" panel.
psychobilly | 273    2011-02-07 16:41:00 [5474]
sanyike (#5451) írt két dolgot is, amiből szerintem a második lesz a nyerő!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 14:48:00 [5473]
n/a (inaktív)    2011-02-07 14:48:00 [5473]
akkor senki nem tud semmit a végállas kapcsolók ügyében?
Még nem jöttem rá, hogy proglamilag, Mach3 -ban hol lehet átallítani a pozicionálást, Magi féle H2-es vezérlőm van.
n/a (inaktív)    2011-02-06 09:59:00 [5472]
persze!
ezt igy szokás ahogy mondod mivel egy uj telepitésnél ne veszen egy nagyobb vinyo összes tartalma el...
bár ha tényleg kicsi a gép hadweres része akor csak mach érdemes feltakni ara a winfosra amin meg a vezérlésed...
Előzmény: lari, 2011-02-06 07:43:00 [5469]
Béni | 2078    2011-02-06 09:55:00 [5471]
A teljesen független partíción lévő független oprendszer a gyakorlatban egy külön gép, ugyanazon a hardveron. Teljesen jó megoldás, bár kicsit körülményes, ha a másikon kellene dolgozni egy-két percet, aztán vissza.
Ha erős a proci, van memória (1 Gb min.), jobb videókártya (256 mega vagy fölötte), akkor én egy virtuális gép létrehozását javaslom. Keress rá a 'virtualbox'-ra (valaha Sun volt, most Oracle). Ingyenes, magyar, USB-t kezel. A legtöbb progi fut a rá telepített XP alatt. (AC 2008 tesztelve.)
n/a (inaktív)    2011-02-06 09:05:00 [5470]
Kapcsolódó megjegyzésem a csevegőben. :D
lari | 1203    2011-02-06 07:43:00 [5469]
Az mennyire járhatóbb út egy laptopnál, hogy létrehozok egy telejesn új és tiszta partíciót, felteszek rá egy szűz Win XP-t, és a MAchot? Más nem lenne rajta csak a mach. Az első partíción meg lehetne mindenféle egyébb dolog...
Béni | 2078    2011-02-05 21:48:00 [5468]
A magyar nyelvről egy prezentáció. (A képeket gyorsan átlépve a szövegeket ajánlom elolvasni! Ha nem is minden igazolható tényszerűen, azért figyelemre méltó.)
A magyar nyelv
Előzmény: elektron, 2011-02-05 21:25:00 [5466]
n/a (inaktív)    2011-02-05 21:28:00 [5467]
"egyikre sem látok túl nagy esélyt"
ez szoftver 90% igy van ezért angol a...
elektron | 15859    2011-02-05 21:25:00 [5466]
Ha mi mennénk a Marsra elsőnek emberes magyar építésű űrhajóval, lehetne belőlünk világnyelv is, vagy ha sorban megnyernénk 4 foci világbajnokságot, de egyikre sem látok túl nagy esélyt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-05 21:07:00 [5463]
PSoft | 18696    2011-02-05 21:11:00 [5465]
Ugyanebből a "fordításból":
" ******** Megjegyzés ****************************
(A következő lépés nem lehet elvégezni, ha minden kötél szakad. Általában csak akkor szükséges,
A laptopok, hogy változnak azok gyakoriságát rosszul, és néha nem segít. Tehát hagyja ki ezt, kivéve, ha
everythign mást nem erősít bajt )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Vagy:
"25. Install Programok
Ne szereljünk fel olyan program, amit nem fog használni. Csak olyan programok
hogy hagyatkozol, amit csinálsz a számítógépen. Tartani a dolgokat
sovány és az átlagos fogja a rendszer gyors és stabil."
Hát...
Mint ahogy a fordítás is írja, "sovány és..." átlagon aluli.:((
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-05 20:34:00 [5462]
n/a (inaktív)    2011-02-05 21:11:00 [5464]
valamit használ a google
én sokat használom mail ezésre kinai>>>angol>>magyar és végülis szotértek a fenti kinai uriemberel!
100% nincs ahoz szuper számitogép sem lenne elég a tökéletes forditásba mivel a nyelvi fejlödés nem lehet utolérni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-05 20:25:00 [5461]
n/a (inaktív)    2011-02-05 21:07:00 [5463]
egyszer ha a magyar is világnyelv lesz....
Előzmény: lari, 2011-02-05 20:09:00 [5459]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-05 20:34:00 [5462]
Ha valaki semmit nem ért az egészből, akkor teljesen mindegy, milyen nyelven nem érti. De ha valamit konyít hozzá, akkor már könnyebb a "lektorálás"
Csak egy rövid részlet:
1. Kattintson a jobb Sajátgép ikonra, és válasszuk a Tulajdonságok
2. Kattintson a Hardver fülre.
3. Kattintson az Eszközkezelő gombra közepén.
4. Kattintson duplán a "Számítógép".
5. Jobb klikk a Standard PC ACPI és válassza az Illesztőprogram frissítése.
6. Válassza ki a "Telepítse a szoftvert egy adott helyről (haladóknak)"
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. Válassza ki a "Ne legyen keresés. Magam választom ki a telepítendő illesztőprogramot."
9. Kattintson a Tovább gombra.
10. Válassza ki a "Szabványos PC" a listát.
11. Kattintson a Tovább gombra.
12. Kattintson az OK gombra.
Esztet nem érteni matyar?
n/a (inaktív)    2011-02-05 20:25:00 [5461]
Sajnálom azokat, akik a Google fordítójára fanyalodnak. Elképesztően pontatlan és magyartalan a fordítás. Ez pedig nemcsak a szakszövegekre, hanem még az általános szövegekre is igaz. A magyar és az un. indoeurópai nyelvek gyökeresen különböznek egymástól. Ez az oka annak, hogy idegen szövegek magyarra fordítása, pláne magyar szövegek más nyelvre való fordítása borzalmas
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-05 20:15:00 [5460]
A Google szinte "tökéletesen" lefordítja
lari | 1203    2011-02-05 20:09:00 [5459]
Ez magyarul nincs meg véletlenül?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-05 16:05:00 [5457]
n/a (inaktív)    2011-02-05 19:26:00 [5458]
nagyon szépen köszönöm ez így már nagyon fasza
enélkül nyűg a programozás
n/a (inaktív)    2011-02-05 16:05:00 [5457]
ebben van egy buktato beálitás ami hasonlo jelenséget produkál az opredszernél mind ami nálad is jelentkezik az az a fájl index szelés kikapcsolása!
a winfos álandoan keresi a legrövidebb utat a fájlok elérésére a vinyon ha ezt megvonják töle nagyon belasul az opredszer ugy midha 100% megterhelnél a gépigényt....
XP_Optimization mach3
Előzmény: lari, 2011-02-05 11:39:00 [5456]
lari | 1203    2011-02-05 11:39:00 [5456]
Megpróbáltam!
Uninstall után a regisztrációs adatbázisból is kitöröltem a bejegyzéseket.
ezután újra telepítettem és újra is konfiguráltam a rendszert.
Most jónak tűnik....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 20:48:00 [5452]
n/a (inaktív)    2011-02-04 21:19:00 [5455]
Én már vagy két éve nem nyúltam hozzá.
Előzmény: lari, 2011-02-04 20:38:00 [5450]
n/a (inaktív)    2011-02-04 21:11:00 [5454]
egy intel 3ghz 1024K 800mhz fsb procivan 5..10% terhelést jelent a max a mach3 legalábis nálam fentebb nem nagyon megy ha a mach3 ha dolgozik....
persze memoria is sokat dob a mércén 1Gb az kel...
Előzmény: lari, 2011-02-04 20:58:00 [5453]
lari | 1203    2011-02-04 20:58:00 [5453]
Értem.. ezt nem tudtam, akkor erre majd odafigyelek. Köszi!
n/a (inaktív)    2011-02-04 20:48:00 [5452]
egy beálitot config fájlt Mach3Mill.xml csak az adot verziora használj ne másolgasd átt régebi vagy ujabb verziokbe mert a mach teljesen használhatatlaná válik minden verzioba vanak javitások igy minden fájlnak más a tartalma..!
n/a (inaktív)    2011-02-04 20:40:00 [5451]
Ha még nem oldódott meg:
Config, Homing/Limits --> Speed% -itt csökkentsd a problémás tengelynél az értéket
...ha így sem ok-->
Config, General config-->Játsz a Debounce interval és Index Debounce értékeivel.
Nálam 1000 és 0... azóta jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 11:28:00 [5435]
lari | 1203    2011-02-04 20:38:00 [5450]
A Mach verziók frissessége mennyire szólhat bele a dolgokba?
Én a legfrissebbel próbálkoztam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 20:34:00 [5449]
n/a (inaktív)    2011-02-04 20:34:00 [5449]
Egy ütösebb PC-n,XP-vel semmi gond a Mach3-al.
Előzmény: lari, 2011-02-04 20:21:00 [5448]
lari | 1203    2011-02-04 20:21:00 [5448]
Én nem túl régen kezdtem a Mach3-mal ismerkedni, de látom elég kényes mindenre...
A multkor snecitől kérdeztem, hogy mi is tulajdonképpen az az EMC2 ? Amikor elmondta, hogy az is egy cnc vezérlő program, de linuxos, a végén hozzátette, hogy "szép stabil világ"...
Lehet, hogy már értem, mire gondolt...
lari | 1203    2011-02-04 20:17:00 [5447]
HP laptopról használom
Előzmény: HJózsi, 2011-02-04 20:12:00 [5444]
lari | 1203    2011-02-04 20:16:00 [5446]
A mappát kitöröltem, úgy próbáltam újra telepíteni...
A registriben nem turkáltam, de meg lehet próbálni...
n/a (inaktív)    2011-02-04 20:12:00 [5445]
uninstal után töröld ki még a mach3 könyvtárat is..
ujrainditod a winfost és ugy telepited fel ujra!
probát megér....
de még a mach3 még uninstal után nagyon sok szemetet hagy bent maga után a regiszry bázisba igy azokban is maradnak beálitási adatok
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mach3 CNC Application
nincs tökéletes uninstal!
Előzmény: lari, 2011-02-04 20:03:00 [5443]
HJózsi | 3862    2011-02-04 20:12:00 [5444]
Sima újraindítás nálam segíteni szokott, nem minden gépen jön elő, kernel frekitől is függ. Ha alaplapra intergrált videókártyád van akkor gyakrabban fordul elő...
lari | 1203    2011-02-04 20:03:00 [5443]
Egy mach probléma
Tegnap amikor kikapcsoltam a programot, még semmi baj nem volt.
Ma amikor bekapcsoltam, egyrészt nagyon leterhelt volt a 3 gigás proci, másrészt fura dolgokat művelt.
Ha nyilakkal léptettem a tengelyeket, akkor szépen mozogtak és dro-k is kijelezték az elmozdulást.
Gyorsjáratba viszont, akkor is ment tovább, ha a gombokat elengedtem, (a dro mozdulatlan) majd egyszer csak megállt a következő üzenettel: "Driwer watchdog triggered"
Mi lehet ennek az oka?
Próbáltam a Mach újratelepítését, (persze az elmentettt xml-t bemásoltam) de így sem változott.
n/a (inaktív)    2011-02-04 11:25:00 [5442]
Köszönöm, sikerült kofigurániom a végáálásokat.Csak, most megint egy akadalyba ütköztem amit sajnos nem sikerült megoldanom még.
Mikor a nullpontra futást elindítom, minden megy szépen csak a kapcsolótol való automatukus elállas nem történik meg, hogy ne maradjon jel a kapcsolón.
Ezt programban tudom álítani a lejárás értékét, vagy csak egyszerüen a beállításnal követtem el egy hibát és nem áll le a gép.
Vagy cseréjek végállás kapcsolót rövidebb kapcsolási úttal.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-01 13:41:00 [5436]
Béni | 2078    2011-02-03 08:34:00 [5441]
Való igaz.
A feltétel nélküli ugrás megvalósítható kvázi feltételes ugrással. Mivel a feltételes ugrás (ami fontos lenne) lehetősége nincs meg, a feltétel nélküli (felesleges) nem véletlenül nincs.
Előzmény: Jozs, 2011-02-03 07:55:00 [5440]
Jozs | 891    2011-02-03 07:55:00 [5440]
Bocs, de ez a leírás a feltételes ugrás lehetőségeit taglalja.
Előzmény: Béni, 2011-02-03 05:21:00 [5439]
Béni | 2078    2011-02-03 05:21:00 [5439]
A feltétel nélküli ugrásra nincs egyszerű lehetőség a Mach Gcode-on belül.
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=13329.0
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-02 19:39:00 [5437]
Jozs | 891    2011-02-02 23:19:00 [5438]
Talán ez segít alprogram ügyben:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/Mach3doksik/Mach3_alprogramok.pdf
[ 1.3667 ]
