Lézer
Lézer
Oldal 264 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
Gyati | 638    2015-03-25 20:00:00 [5873]
Ez attól függ mit akarsz vágni.
Előzmény: csakyt, 2015-03-25 11:56:00 [5871]
Török Tamás | 2045    2015-03-25 19:05:00 [5872]
60W
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-25 08:19:00 [5868]
csakyt | 544    2015-03-25 11:56:00 [5871]
Elnézést a buta kérdésért, de szeretném megtudni, hogy vágás szempontjából, melyik a legmegfelelőbb hullámhossz, vagy micsoda?
ezsolt74 | 1369    2015-03-25 11:30:00 [5870]
Igen ,azért nem mindegy hogy mennyi idő alatt végez.
Előzmény: PSoft, 2015-03-25 10:32:00 [5869]
PSoft | 18696    2015-03-25 10:32:00 [5869]
Ha sebességet is akarsz,ne add a 2W-os 445nm-es alá!
ezsolt74 | 1369    2015-03-25 08:19:00 [5868]
Csak gravírozáshoz milyen teljesítményű lézer ajánlott ami normális tempót tud?
200-300mW ?
Azt már tudom hogy a hullámhossz se mindegy.
hebo87 | 312    2015-03-24 20:07:00 [5867]
Ahogy Ferenc is írta egy egyszerű feszültségosztóval simán lecsökkenthető 5V-ra.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-24 19:59:00 [5863]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-24 20:02:00 [5866]
Bocsi véletlen volt, nem tudom miért csinálta ezt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-24 20:00:00 [5864]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-24 20:01:00 [5865]
Két ellenállással
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-24 20:00:00 [5864]
RAMPS 1.4
ezsolt74 | 1369    2015-03-24 19:59:00 [5863]
A RAMPS 1.4 12V-os pwm-et ad ki azt hogy lehet lecsökkenteni 5V-ra?
Előzmény: hebo87, 2015-03-24 14:48:00 [5860]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-24 19:25:00 [5862]
Mindenképpen hebo-t ajánlanám, mivel ő megbízható, és tartós terméket ad, szerintem nem kell dicsérnem, mivel már nem keveset adott el itt a fórumon amit tudtommal mindenki elégedettséggel használ, arról nem is beszélve ha van valami hebo-hoz mehetsz reklamálni, a kínaihoz meg nem. Én megtudom mutatni hol lehet diódát venni ami biztos megjön, de ez csak egy dióda, mire beüzemelnéd körülbelül tíz féle éppen tudod kinyírni és akkor kidobtál rá 20000ft-ot.
Szóval ha nem vagy biztos a dolgodba, vedd meg a jól bevált üzembiztos lézet.
Sok sikert.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-24 13:17:00 [5856]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-24 19:10:00 [5861]
Egyik sem De ki lehet hajtani őket 2W-ig. Csak ki tudja, meddig bírják. Az M140-est is annak árulják, de még adatlapot sem találtam róla. A NICHIA NDB 7875-nek legalább van adatlapja és az 1,6W-ot ír. A kereskedő pedig 2+, esetleg 3W-ot.
Az NDB7A75 (NDB7K75) is csak 3,6W a gyári adatlap szerint. Ezeket 4-5-6W-osnak árulják
hebo87 | 312    2015-03-24 14:48:00 [5860]
Igen. Mehet rá analóg, ttl, pwm jel is csak max. 5V legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-24 14:39:00 [5859]
Törölt felhasználó    2015-03-24 14:39:00 [5859]
PWM jelet fogad a meghajtó elektronikád?
hebo87 | 312    2015-03-24 13:51:00 [5858]
Ha nem akarsz bajlódni vele akkor nálam, kompletten, hűtéssel, lencsével, áramgenerátorral megkapod.
Csak Dc 12V-ot kell adni neki és használható is.
Törölt felhasználó    2015-03-24 13:20:00 [5857]
Én is pont 3D nyomtatóra tenném egyelőre.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-21 09:19:00 [5855]
Törölt felhasználó    2015-03-24 13:17:00 [5856]
Szemeszgetek a 2 wattos kék lézerrel, de ebay-en hogy is fogalmazzak. Túl nagynak tűnik a kínálat. Melyik típus lehet, amelyik biztosan 2 wattos?
ezsolt74 | 1369    2015-03-21 09:19:00 [5855]
Érdeklődnék hogy 3d nyomtatóra gondoltam felszerelni 2W-os lézert,(gravírozásra és vékony rétegelt lemez vágására).
Kb mennyiből lehetne ezt megvalósítani?
Mi kéne hozzá.
A választ előre is köszönöm.
Zsolt
black.elf | 92    2015-03-18 22:35:00 [5854]
Igen, erre emlékszem, de a lényeg itt az, hogy ha megég a fa, akkor esélyed sincs már átvágni. Így aztán nagyobb sebesség és több menet hozza meg a sikert.
Vagy akár - zárójelesen mondom, mert nem próbáltam - azt sem tartom kizártnak, hogy lassabb sebesség és nem max teljesítmény is jó lehet ebből kiindulva.
Előzmény: PSoft, 2015-03-18 19:53:00 [5853]
PSoft | 18696    2015-03-18 19:53:00 [5853]
Erre gondolsz?
De hisz,már mikor írtam!:)
Előzmény: black.elf, 2015-03-18 19:21:00 [5851]
black.elf | 92    2015-03-18 19:24:00 [5852]
Psoft!
Amúgy elküldtem ma az anyagmintát, kíváncsian várom a tapasztalataidat.
black.elf | 92    2015-03-18 19:21:00 [5851]
PSoft: "Minél jobban kormosodik a vágási "rés" ,annál nehezebben,kevesebb eséllyel indul a következő réteg vágása.:( "
Nos, azt hiszem ma megvan az "áttörés". Sikerült hiba nélkül kivágni egy 15mmx15mm-es darabot, méghozzá 300mm/perces sebesség mellett 6 körrel. Ez időben megegyezik 100mm/perc x 2 körrel.
Psoft megint fején találta a szöget, így nem lett kormos a vágás és át is vitte szépen. Jól néz ki a vágási felület is, sötét barna.
Azt ugyan nem értem, hogy lesz másnak ez a felület világos barna 100mm/perc mellett, de nekem az már mindegy.
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 21:09:00 [5836]
Áts László | 1935    2015-03-18 00:18:00 [5850]
Érdemes a konyhában körülnézni más szemmel is,sok jó ötlet van a házi praktikák között. A sütés előtt a lisztet simán mikrózni szokták. És a negatív élszögű forgácsolást sem a forgácsolók találták föl,hanem a háziasszonyok,répa pucolás ugye...
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 22:41:00 [5849]
PSoft | 18696    2015-03-17 22:41:00 [5849]
Ma hajnalban írta © fa@ hogy...
"Hát a nedvesség elpárologtatása az mindig energiát emészt fel."
Én is szürcsölgettem ám egy kávét a reggeli órákban!:)
Már,akkor beugrott a mikrosütő,mint "előkezelő" a nem száraz rétegelt lemez előkészítésére.
Előzmény: Áts László, 2015-03-17 22:33:00 [5848]
Áts László | 1935    2015-03-17 22:33:00 [5848]
Mikrohullám?
Na jó befejeztem.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-17 22:27:00 [5846]
PSoft | 18696    2015-03-17 22:32:00 [5847]
"Csak az a kérdés mennyire éri meg."
Ennél a kis 2W-os lézernél,nehéz lenne "gazdaságosságról" beszélni.
Ez,tisztán HOBBY kategória.
Az meg olyan,hogyha van az embernek egy hobby-ja,arra az ésszerűség/gazdaságosság határain túl is képes áldozni.:)
Előzmény: Noo, 2015-03-17 22:20:00 [5843]
Szalai György | 9544    2015-03-17 22:27:00 [5846]
Nem is feltétlenül valami telibe kontakt (rezsós) fűtésre gondoltam, hanem inkább egy sugárzóra, ami közvetlenül a vágó lézer előtt melegít elő.
Fókuszált infrával forrasztanak is, és az még nem lézer.
Talán valamelyik nagyfrekvenciás módszer is lehetne, mint a műanyag hegesztő.
Na jó, abbahagyom.
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 22:09:00 [5841]
Áts László | 1935    2015-03-17 22:26:00 [5845]
A hőfok mérésről ne feledkezz meg és az is kérdés,hogy a csapágyak és orsók mit "szólnak" a kánikulához...
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 22:21:00 [5844]
PSoft | 18696    2015-03-17 22:21:00 [5844]
Sejtettem én,hogy KELL nekem egy ilyen fűtött asztallap!
Holnap,neki is állok...reszelek egyet!:)
Fűzök pár méter fűtőkábelt a T-nútokba!
De,most komolyan!!!
Előzmény: Áts László, 2015-03-17 22:16:00 [5842]
Noo | 425    2015-03-17 22:20:00 [5843]
Annyira nem elrugaszkodott dolog a faiparban ez az előkészítés. Csak az a kérdés mennyire éri meg.
A bútorgyártásban is gőzölik az anyagot, hogy meg tudják hajlítani.
Áts László | 1935    2015-03-17 22:16:00 [5842]
A 3d nyomtató fűtött asztallal biztosan jót lehetne kísérletezni... Biztos,hogy másképpen működik már 50-60C°-os hőmérsékleten is.
PSoft | 18696    2015-03-17 22:09:00 [5841]
Nah látod!
Pedig,direkt írtad,hogy..." Nem ér röhögni, ha hülyeség."
Én,pld.teljesen komolyan olvastam/vettem az eszmefuttatásod a rétegelt lemez "elősütéséről"a lézer alá!:)
Csak azon gondolkodtam el egy két pillanatra,hogy...
Miért is,nincs Neked még...lézered?
Aztán rájöttem!
(no,nem arra,hogy miért nincs)!:)
Hanem arra,hogy...addig jó nekünk,amíg Neked nincs.:)
Hogy miért is jó az nekünk?
Reggel,kávé szürcsölgetés közben,mások nyűgét/baját olvasgatva,gondolkodsz helyettünk(is).
És,vagy olyan faxa gyerek,hogy a felismeréseidet,amik szinte mindig jó irányba mutatnak...önzetlenül megosztod itt velünk is!
Noh,de hogy rövidre fogjam...
Nem látom ördögtől valónak,amit Te láttál ma reggel.
Egy próbát/kísérletet mindenképp megér!
legföljebb,majd születik egy jó kis értekezés a "rétegelt lemez előmelegítése a 2W-os kék lézer alá,a magyar HobbyCNC-sek körében" címszóval.
Had irigykedjenek azok az inglis,meg ámerikai tudósok!!!
Előzmény: Szalai György, 2015-03-17 17:42:00 [5833]
black.elf | 92    2015-03-17 21:34:00 [5840]
Persze, megy rá fentről a lézerrel párhuzamos az áramlás. Kap bőven levegőt.
Előzmény: Török Tamás, 2015-03-17 21:25:00 [5837]
PSoft | 18696    2015-03-17 21:29:00 [5839]
Jahh!
A levegő fúvást,a fúvás erősségének kikísérletezését,ki is hagytam az előbbi felsorolásból!:)
PSoft | 18696    2015-03-17 21:27:00 [5838]
A másik dolog meg,amivel tisztában kell lenni...
Kicsi ez a 2W teljesítmény,még a 445nm-es kék-ből is.
A 3mm-es rétegelt lemez vágása ezzel a 2W-tal,már már...határeset(lehet).
Mindennek nagyon klappolni kell,hogy biztonsággal megbirkózzon az átvágásával.
Faanyag minősége/nedvesség tartalma,gép/mechanika milyensége,lézer fókuszálása,a fókuszlencse milyensége,a dióda kihajtása(mA),a diódában levő üzemórák száma,3mm átvágásánál,már a sugár merőlegessége,a (műhely)levegő nedvesség tartalma,stb....stb.
Mind,mind,befolyásoló tényező lehet.
Török Tamás | 2045    2015-03-17 21:25:00 [5837]
Fújod levegővel?
Előzmény: black.elf, 2015-03-17 20:33:00 [5835]
PSoft | 18696    2015-03-17 21:09:00 [5836]
Ha gondolod,küldhetsz abból a rétegelt lemezből egy darabot,szívesen megpróbálom az enyémmel.
Azonban,nálam is előfordul rétegelt lemeznél,hogy sávok kimaradnak a vágásból.
Aztán,a kimaradt részt vizsgálva,mindig az a megállapítás,hogy szemét van a köztes rétegben.
Kéreg,görcs,csomó,ragasztó,vagy mittudom én,hogy még milyen szemét.
Mint ahogy © Török Tamás is írja.
black.elf | 92    2015-03-17 20:33:00 [5835]
Nos, egyelőre nincs áttörés a vágásom ügyében.
Sikerült már átvágni a fát, de nagyon lassan, és sajnos mindig hagy átvágatlan részeket.
A vágási felület teljesen elszenesedik már, de így is vannak kimaradt részek függetlenül attól, hogy hányszor megyek át rajta.
A képen látott darabon 4x mentem át 100mm/percel.
Már a második vágásra átvitte ahol sikerült elvágnia, a harmadik alkalommal még több helyen átment már, de a negyedik körben már nem változott. Ahol nem vágja át 3. körben, ott már mehetek akár 6x is.
Arra gondolok, hogy esetleg itt-ott a rétegeket összetartó ragasztó okozhatja a bajt.
4mm tömör fa lapból első körben kiesik a vágott darab.
Török Tamás | 2045    2015-03-17 18:29:00 [5834]
Jaj , könnyet csaltál a szemembe!
Ezt a fizikai kísérletet próbáld végigvinni!
Egy rezsóra tegyél fel rétegeltet melegítsd elő és mehet a vágás!
( Angolok meg az Amerikaiak szoktak ilyen kísérleteket csinálni és dokumentálni!"
Szalai György | 9544    2015-03-17 17:42:00 [5833]
A sütőbe tevésen elálmélkodtam reggel, mert az azért nem szárító. Azután később belebotlottan egy felismerésbe. Nem ér röhögni, ha hülyeség. Nyilván csak belebeszélek, mert nincs ilyen lézerem.
100 C fok alatt a fa felhevül, a víz elpárolog belőle.
150-230 C fokon megtörténik a pirolízises bomlás.
300 C körül van a sárga lángú gyulladási hőmérséklet.
500-700 C körül a szén, gázosodik és végül,
700-800 C fokon a faszén láng nélkül elizzik.
Mire kell, elég legyen a kicsi lézer által biztosított fénysűrűség?
Gondolom, szobahőmérsékletről fel kell melegítenie a fát a sárga lángú égési hőmérséklet közelébe.
Tehát 20C-ról 300C fokra, vagyis kb. 280C foknyit.
De ha 100C fokosan teszed a lézer alá, akkor már csak 200C foknyi emelkedés szükséges, amihez kevesebb lézer energia kell.
Jó lehet ez a gondolatmenet egyáltalán? És kivitelezhető lehet a fa előfűtése a lézer nélkül, más módszerrel?
Előzmény: PSoft, 2015-03-16 22:41:00 [5829]
black.elf | 92    2015-03-17 06:05:00 [5832]
Köszönöm az infókat. Én is egyre inkább a fára gyanakszom. Kísérlet ként megpróbálok majd egy darabkát betenni előmelegített sütőbe egy 20 percre 120-150 fokra. Meglátjuk, mi történik ha száraz(abb) a cucc...
Psoft, megengeded, hogy küldjek neked az anyagból egy mintát "kontroll vizsgálatra"? Elvágnád nekem? Kíváncsi lennék, hogy a Te jól beállított géped milyen paraméterekkel halad rajta. Ezzel kizárható vagy megerősíthető lenne az "anyagminőség elmélet".
Előzmény: PSoft, 2015-03-16 20:47:00 [5827]
fa_kukac | 1223    2015-03-17 05:35:00 [5831]
Török Tamás | 2045    2015-03-17 05:20:00 [5830]
Lehet a belső rétegben van egy görcs és azt már nem vágja át!
Magyarországra nem hoznak A-s minőséget...
Van még a modellező rétegelt lemez jó drágán!
PSoft | 18696    2015-03-16 22:41:00 [5829]
Hát,nem vagyok egy "fa guru" de,én pont fordítva tapasztaltam.
Amikor így,viszek haza egy egy táblányit,a könnyebb kezelhetőség miatt fel szoktam darabolni "kezelhető" méretű darabokra.
A kazán mellett a falon van egy polc,ott szoktam fektetve tárolni.
Szellős is,meleg is az a légtér.
Nekem úgy tűnik,mintha a "porszáraz" rétegelt lemezt könnyebben vágná.
De majd,a fához jobban értők biztos megmondják a tutit.
Előzmény: Levin, 2015-03-16 21:12:00 [5828]
Levin | 71    2015-03-16 21:12:00 [5828]
Nedvességtartalom mint befolyásoló tényező ?
Mi a véleményed ? Azt a rétegelt lemezt amit kb 3 hónapja vettem a vásárlás után tudtam vágni én is 2x70mm/perc nem volt gond.Most ismét akadt egy kis időm , próbáltam vágni és nem megy az istennek sem.Gép beállítás változatlan. Csak arra tudok gondolni , hogy a lemez kiszáradt a műhelyben.
PSoft | 18696    2015-03-16 20:47:00 [5827]
"Lehet, hogy a rétegelt lemez nem megfelelő? (nyír, 3mm, B/BB minőség)"
Az...nagyon könnyen lehet.:(
Mivel Veszprémben/Veszprém környékén többszöri keresésre sem kaptam 3mm-eset,csak valami,szemre is nagyon silány,csapnivaló felületi minőségű lett volna egy helyen...
Ma délután,Fehérváron járva egy helyen kaptam "elfogadható" minőséget.
Az "elfogadhatót" most,a felület minőségére értem.
Első osztályú ott sem volt,csak ez a B/BB minőség.:(
Elkezdtem válogatni a kb.100-150 táblányi rakatot.
Úgy a tizenötödiknél rájöttem,hogy teljesen felesleges...
Nem is vettem belőle,csak három táblányit,amennyi nagyon kellett.
Ránézésre,ez is zsákbamacskának tűnik,de majd a vágásnál kiderül.:)
Érdekes...
A múlt hetekben volt dolgom SIEMENS frekiváltókkal(beépítés)
A frekiváltók csomagolóanyaga/doboza 6mm-es és 10mm-es rétegelt lemez.
Gyönyörű,nyír felület mindkét oldala a lemezeknek.
A németnek a xar csomagolóanya is csillagos ötös,a nálunk kapható szeméthez képest.
Előzmény: black.elf, 2015-03-16 06:35:00 [5826]
black.elf | 92    2015-03-16 06:35:00 [5826]
Az új kis 2W-os lézerem beüzemelve.
A 3mm-es rétegelt lemez vágásával kísérletezem.
Sajna gondom van vele. Nem akarja átvágni. Nagyon nehezen (lassan, 2x70mm/percel) vágja át és akkor is kihagy részeket. Csak a második körben kezd rajta átvilágítani.
5x5mm-es kockákat próbáltam vágni max teljesítménnyel (kimértem, 4,92V-ot kap a vezérlésről).
Próbáltam úgy is, hogy a felső rész már elszenesedik, de a legalsó réteget nem akarja átvinni.
A fókusszal is sokat kísérleteztem, de semmi…
Levegőt is fújok rá fentről.
Ötlet?
gravomark | 965    2015-03-12 23:07:00 [5825]
Synrad Firestar V20-as lézercsövet tud valaki tölteni?
Típusa: FSV20SAB-OEM Input Power: 30-32VDC
Ha igen, mennyiért? (bevizsgálás, hogy maga a cső működőképes csak kifogyott, az mennyi idő?)
Esetleg keresek még valakit, aki ért a Gravograph lézerekhez is.
ernototh@mailbox.hu
Bozso777 | 531    2015-03-11 22:39:00 [5824]
UCCNC-vel lézerezett már valaki 2w kék lézerrel ?
[ 1.3608 ]
