Oldal 263 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2018-03-24 11:56:21 [18066]
Jók a meglátásaid.
Én ezért úgy kalibráltam hogy az alumínium blokkban lévő furatba ahol az NTC helye van, másik oldalról bedugtam a hiteles műszerem K típusú termoelemes érzékelőjét.
Így vehetem azonosnak a két érzékelő hőmérsékletét, de kívülről a felületet mérve valóban jelentős eltérések lehetnek.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-24 11:48:48 [18064]
keri | 14086    2018-03-24 11:54:19 [18065]
Nekem olyan volt, hogy a venti lehűtötte az NTC-t, sokkal közelebb van a valósághoz az NTC által mért amióta le van szigetelve, szóval azt mindenképpen érdemes megcsinálni, mert javítja a nyomtatás minőségét.
Ha szoftveresen nem lehet kalibrálni (kérdezted a forgalmazót hogy kell?) akkor kössél vele párhuzamosan nagy értékű MegeOhm nagyságrendű ellenállást, akkor hidegebbnek fogja érzékelni.
Előzmény: szf, 2018-03-24 08:40:17 [18063]
Szalai György | 9544    2018-03-24 11:48:48 [18064]
Csak egy észrevétel. Vagy kettő.
Lehet, hogy a külső eszköz a külső felület hőmérsékletét méri, így alacsonyabbat lát?
Ha szoftverből nem kalibrálható a hőmérséklet, akkor az NTC mellé kötött ellenállással nem lehetne kissé becsapni a hőfokszabályzást?
szf | 4462    2018-03-24 08:40:17 [18063]
Nem a hőmérséklet tartással van bajom.Hanem beállított és kijelzett 260°
. A külső eszközzel mért pedig 210-220°.Az NTC csereberém meg hasonlón már túl vagyok.
Nem tudom kalibrálni a Wanhao szoftvere nem engedi.
Előzmény: keri, 2018-03-24 07:34:45 [18061]
keri | 14086    2018-03-24 07:37:24 [18062]
Feltétlen ABS kell?
PLA erősebb és a legkönnyebben nyomtatható anyag.
ABSt csak oda használok ahova feltétlenül kell, mert gyenge.
Esetleg PETG, még jó. Nagyon hasonló a PLA-hoz, csak rugalmasabb, nem törik olyan könnyen.
Előzmény: szaffibetti, 2018-03-23 08:32:05 [18056]
keri | 14086    2018-03-24 07:34:45 [18061]
Fűtőblokkot tekerd körbe kaptonnal, nagyon sokat számít a hőmérséklet tartásban.
Előzmény: szf, 2018-03-23 20:52:50 [18060]
szf | 4462    2018-03-23 20:52:50 [18060]
Abs-ből, a Wanhao nyomtatómon Wanhao filamentet használok.
Sajnos nem tudom kellően felmelegíteni a fejet mert a kijelzőn kiírt 260 fok a valóságban csak 230.
A többi nyomtatóm mindent megesz mert pontosan tudok hőfokot beállítani.
Wanhao PLA-val nyomtatott tárgy rugalmasabb mint az Sunlu.
ABS-hez az asztalt 90fokra állítom be. Semmi hókuszpókusz esetleg egy kis hajlakk.
Lee | 475    2018-03-23 19:56:44 [18059]
Craftbot+ a gép és eddig DD PLA-val jól működött de jó lenne abs is csak nem tudjuk melyik Én szintén DD ABS-t néztem de előkerült ez a sunlu valami illetve az anycubic anyaga, de ezekről nem sok infót találtam
Előzmény: szf, 2018-03-23 11:04:34 [18057]
szaffibetti | 320    2018-03-23 11:53:17 [18058]
Én csak az anyagot venném, de azt hiszem korábbi crafbot plusz a gép. Próbára kapta a modell klubban. PVA val elég jól megy.
szf | 4462    2018-03-23 11:04:34 [18057]
Milyen gépen használnád?
szaffibetti | 320    2018-03-23 08:32:05 [18056]
Sziasztok 3D-k!
ABS filamentet vásárólnék, de mivel nem ismerem őket ezért kéne egy kis segítség.
Már nézegettem, hogy milyen lehetőségek vannak, de eléggé szórt a az anyag választék. Márkában és árban is. Általános célra használnánk és ez lenne az első. Szóval ki milyet használ, vagy az ár a döntő. Én a Variometrumét nézegetem.
Valakinek van vele tapasztalata, hogy milyen. Könnyen használható, vagy .
Köszönöm előre is.
Üdv:
Devecz Miklós | 2663    2018-03-21 21:50:39 [18055]
Lehet tovább ragozni!
elektron | 15859    2018-03-20 21:41:59 [18054]
Törölt felhasználó    2018-03-16 08:21:36 [18053]
Most újra olvasom mit írtam előzőleg, de rosszul fogalmaztam magam...
Én a 12V-ot kicserélném 24V-ra, de 12-volttal is működni kellene mert nekem is működött mielőtt kicseréltem a tápegységet. Az áramkorlátot nem jó levenni mert az szabja meg a motor erejét, a feszültség meg a maximális sebességet de 1A az extruderra szerintem elég kell hogy legyen. Nekem van nem csak hűtőborda de ventilátor is, bár a ventilátor elég messze van a vezérlőktől és nem nagyon erős, de elég nekik. Mind a négy vezérlőm A4988 típusú.
Előzmény: ivanovp, 2018-03-14 07:41:30 [18050]
Rémiás András | 109    2018-03-15 21:31:06 [18052]
Nekem A4988 és DRV8825-is van mind a kettővel probáltam, 12Voltrol 0.8A hajtottam a motorokat tökéletesen működnek, nálad beállítási problémák lehetnek!
Törölt felhasználó    2018-03-14 08:38:05 [18051]
Én a 12V-ot kicserélném 24V-ra. Az áramkorlátot nem jó levenni mert az szabja meg a motor erejét, a feszültség meg a maximális sebességet. Én soha sem nyomtatok hűtés nélkül mert anélkül a műanyag nem ragad az üvegre.
ivanovp | 219    2018-03-14 07:41:30 [18050]
Nem tudom, talán kevés a nyomaték a direkt meghajtáshoz azzal a sebességgel, amit szeretnék. DRV8825 a vezérlőm, 12V-ról megy. A vezérlőn csak hűtőborda van, nem hűtöm. Levettem az áramkorlátot 1A-re.
A száladagolás mennyiségét mindig kalibrálom.
Köszi a tippeket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-13 09:04:37 [18049]
Törölt felhasználó    2018-03-13 09:04:37 [18049]
Akkor más a problémád vele. Például egy direkt meghajtású motorral elméletileg ha 12mm kerékkel nyomod a műanyagszálat akkor több mint 600mm/s sebességgel tudnád nyomni. Természetesen ehhez jó elektronikai dolgok kellenek, de a felét könnyű elérni bármivel. Sok minden okozhat problémát... ha túl gyorsan akarod nyomni akkor eldugulhat a fúvó fej. Ha a "jerk" túl nagy akkor ugrálva megy, vagy megakad. Ha a mikrólépése túl nagy akkor is megakadhat. Ha a maximum sebességed túl nagy (vagy kicsi) az sem jó. Ha a lépés/mm rosszul van beállítva az is problémát okoz. Mindent meg kell mérni és beállítani.
Én például a hétvégén felfedeztem hogy nekem is problémám volt, nem eleget nyomott át nekem sem. Megmértem, és "G1 E10" parancs kevesebb drótot nyomott. Kiderült hogy a lépés/mm 7%-al kellett emelnem. Átállítottam és azóta perfekt, többször mértem, több távolsággal és a nyomtatás eredménye is sokkal jobb.
Előzmény: ivanovp, 2018-03-12 17:39:35 [18046]
Devera csaba | 402    2018-03-12 19:52:23 [18048]
Szia!A fej elég meleg?A fúvóka nincs eldugulva?
Devecz Miklós | 2663    2018-03-12 17:55:13 [18047]
Lehet, hogy rosszul lett beállítva a száltovábbítás sebessége?
ivanovp | 219    2018-03-12 17:39:35 [18046]
A száltovábbítás akadt, nem tudott elég műanyagot kipréselni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-12 08:05:16 [18044]
vjanos | 5568    2018-03-12 11:03:59 [18045]
Na ez a menő, VR sisakkal 3D modellezni, aztán kinyomtatni
Törölt felhasználó    2018-03-12 08:05:16 [18044]
Mi volt a probléma vele? Nekem direkt meghajtású van de működik.
Előzmény: ivanovp, 2018-03-11 07:51:37 [18043]
ivanovp | 219    2018-03-11 07:51:37 [18043]
Közvélemény kutatás: kinek van direkt meghajtású nyomtatófeje és mennyire elégedett vele?
Építettem egy Prusa i3 klónt direkt meghajtással, de nekem nem vált be, lecseréltem egy áttételesre.
zozo | 5527    2018-02-27 20:45:55 [18042]
Tényleg, el is feledkeztem a TMC2100-ról. No, azt még kipróbálom, mostanában úgyis egy hét alatt jön a cucc a sárgáktól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-27 20:36:14 [18041]
Törölt felhasználó    2018-02-27 20:36:14 [18041]
DRV8825 sokat énsem tutam kihozni 16/32 sem mindig citerált zümögöt sosem volt hangtalan A4988 szerintem nyugisabb és egyszerübb vezérlö belsö felépitésre is de látam TMC2100 hang nem volt csak mozgás és vibrácio sem (kamera kontrolnak is sokan használják) gondolom ezért most ez is csak 5db van jo áron belöle kina...
Előzmény: zozo, 2018-02-27 20:10:13 [18036]
zozo | 5527    2018-02-27 20:22:47 [18040]
Hát, lehet, hogy magasra tettem a mércét a kis vezérlőnek.
Azt tudom, hogy a DM556D-s vezérlőmmel forgatva lassan a motort, olyan szinte, mintha szervó vagy dc motor lenne, szinte hangtalanul suhan körbe.
elektron | 15859    2018-02-27 20:15:11 [18039]
Persze olyna is volt, hog ynem a vezérlő volt rossz, hanem motor is van amelyik ilyen ...
Előzmény: elektron, 2018-02-27 20:14:22 [18038]
elektron | 15859    2018-02-27 20:14:22 [18038]
Most hog ymonodd, nálaiis iylen recés a vonal széle lehet ettől a kihagyásoktól van az is most hogy így elóőkerült a dolog erre gyanakszom én is.
elektron | 15859    2018-02-27 20:12:32 [18037]
Valamelyikj nap láttam egy videót, ahol mutatta, hogy a nullátmenetnél van egy huppanás ezekenl, vagy hasonlóknál, magyarás, valahány darab mikrolépésnél nem is mozdul semmit ...
Aztán mutatott valami T-vel kezdődő IC kimenetét az meg tiszta szép szinusz volt.
zozo | 5527    2018-02-27 20:10:13 [18036]
Kicseréltem a DRV8825-öt A4988-ra. Simábban megy a Nema 17-es motor vele, de így sem tetszik, ha lassan forgatom, kb. 1-1,5 rpm-mel.
Kiadtam egy 90 fokos lépésparancsot, 1/16 mikrostep mellett.
Látható a mikrolépések közben, szabályos időközökkel egy-egy pillanatnyi megállás, az egész lépés pozícióhoz érve. Számoltam is, pontosan 50 pillanatnyi megállás van a 90 fok alatt. Tehát minden egész lépésnél megáll egy ~tized másodpercre.
Persze a motor hangján is hallani, így megy: trrra-trrra-trrra... (egy trrra egy egész lépés)
Az biztos, hogy lelépi a 16 mikrosteppet, mert a 90 fokos lépésparancsara pontosan 90 fok szögelfordulást mértem.
Nálatok is ilyen béna hangja van a motornak kis sebesség mellett, vagy csak az enyém ilyen?
Kis teljesítményű lézerrel akarok lassan mozgatva rajzolni, de úgy látom muszáj áttételt berakni, mert ez így nagyon csúnyán mozog. A lézer fény mozgásán tisztán látszik minden motorlépés döccenése.
Ha nálatok kis sebességen is simán lépked a motor, akkor keresgélem még az okát.
Vagy teszek az ardura jobb fajta mozgásvezérlőt...-?
Törölt felhasználó    2018-02-27 11:53:38 [18035]
Én most építek de MGN12-okra és MGN9-ekre volt a választásom, na meg kettő ebből a Z-nek.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2018-02-27 10:08:32 [18034]
Kiss Zoltán | 325    2018-02-27 10:08:32 [18034]
Ha most építenék, ezt használnám:
https://www.banggood.com/Machifit-SC10UU-10mm-Solid-Polymer-Linear-Motion-Bearing-Slide-Bushing-for-CNC-p-1247562.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=electronics-EU-English&cur_warehouse=CN
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 21:05:28 [18033]
Nem tudom, hogy az-e, vagy az ikertestvére.
Ebből is készült, vagy három darab.
Előzmény: PSoft, 2018-02-24 20:55:15 [18031]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 21:02:51 [18032]
A jövő útjai kiszámíthatatlanok....
PSoft | 18696    2018-02-24 20:55:15 [18031]
Most látom, a második ötből az első?
Ő lenne az, vagy csak az egyik ikertestvére?
A "pipa", remélem holnap megkészül a jelölt mérettel.
(lézerekből is "sorozatot" tervezel, vagy csak...egy, saját példány készül?)
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-24 20:48:23 [18030]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 20:48:23 [18030]
Mondtam, hogy nem teljes, ki emlékszik mindegyikre?
Most jut eszembe, a lézer pipa megoldható?
Előzmény: PSoft, 2018-02-24 20:43:49 [18029]
PSoft | 18696    2018-02-24 20:43:49 [18029]
Ezt meg...ki is hagytad!:)
'' téma, 60725. hozzászólás
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-24 20:37:50 [18026]
svejk | 33157    2018-02-24 20:42:12 [18028]
Termékeny vagy!
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-24 20:38:59 [18027]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 20:38:59 [18027]
Ennyitről van képem, de még volt vagy 8-10 darab:
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 20:37:50 [18026]
Számolás nélkül:
Előzmény: svejk, 2018-02-24 20:19:55 [18025]
svejk | 33157    2018-02-24 20:19:55 [18025]
Reggelig nem érek rá.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-24 20:16:57 [18024]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 20:16:57 [18024]
Várj, összeszámolom.
Előzmény: svejk, 2018-02-24 20:10:49 [18023]
svejk | 33157    2018-02-24 20:10:49 [18023]
Ránézésre szépet mutat!
Hányadik verzió lehet ez már neked, számolod?
Eszembe jut a mondás az első házat az ellenségednek a másodikat a barátodnak a harmadikat magadnak építed.
De aztán nem megsértődni bár ma elég fronthatás van itt a fórumon is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-24 18:08:32 [18019]
Törölt felhasználó    2018-02-24 20:08:05 [18022]
Nekem ez már a második...
Az első az ez:
Azt én "tanulni" vettem. Én is úgy akarom hogy be tudjam falakkal zárni minden oldalról hogy jól tudjam szellőztetni kifelé ha nem PLA-t nyomtatok hanem valami veszélyesebbet.
Előzmény: dezso74, 2018-02-24 17:52:50 [18018]
Törölt felhasználó    2018-02-24 18:35:35 [18021]
https://octoprint.org/
Előzmény: PallMallMan, 2018-02-22 13:08:22 [18011]
elektron | 15859    2018-02-24 18:09:21 [18020]
Ez nagyon szép, sőt még attól is jobban, irigykedhetünk igencsak.
Devecz Miklós | 2663    2018-02-24 18:08:32 [18019]
Elkészült a saját célra használatos nyomtatóm.
Már csak a finom hangolás van hátra.
dezso74 | 787    2018-02-24 17:52:50 [18018]
Én is hasonlót terveztem, de 300x300-as munkatérrel.
olvastam, hogy infrapanellal is felfűthető a munkaterület.
Nekem is az első nyomtatóm lesz. És azon agyaltam, hogy zárt munkatere lesz, így tudom majd fűteni azt a kellő hőfokig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-22 18:47:32 [18013]
Rémiás András | 109    2018-02-24 13:09:12 [18017]
Üdv,
Érdeklődnék hogy 3M300LSE ragasztó csikkal fel lehet ragasztani a hűtőbordát a A4988 vagy drv8825-re?
[ 2.5871 ]
