Oldal 263 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2018-11-12 10:43:08 [39624]
Nem érdemes ezeket megvenni, egy kalap sz.r, a legkisebb nedvesség, emulzió hatására működésképtelen lesz, (én esztergán bármennyire takartam valahogy mégis kapott belőle, azután szétszed, tisztít, összerak, másnap megint szar) a vezetéke egy hajszálvékony semmi, a legkisebb figyelmetlenségemre el is szakadt. Kicsit többe kerül, de meg kell venni az üveglécet kijelzővel együtt, de ezerszer többet is ér.
Előzmény: István83, 2018-11-12 08:55:40 [39623]
István83 | 330    2018-11-12 08:55:40 [39623]
Én is szeretnék ilyet venni,és lenne egy kérdésem:
Amikor kikapcsol az utolsó mért értéket megtartja?
Illetve ha kikapcsolt állapotban elmozdítjuk akkor azt érzékeli(abszolut rendszerű vagy inkrementális)?
Előzmény: dravecz, 2018-11-11 19:23:39 [39618]
dtb | 1922    2018-11-12 08:45:20 [39622]
Így ránézésre ennek ugyan az az elektronikája, mint az olcsó digit tolómérőknek. Azt nézd meg, hogy mm/inch váltó gomb megnyomása ébren tartja e. Ha igen, akkor arra a nyomógombra kell valami elektronika. Bár akkor valószínűleg meg kell bontani, és ugrik a garancia...
designr | 3621    2018-11-11 22:59:53 [39621]
Ac szervómotor a saját,talán analóg vezérlőjével.
Előzmény: tomnc, 2018-11-11 20:43:25 [39620]
tomnc | 694    2018-11-11 20:43:25 [39620]
Sziasztok milyen motort tudnátok ajánlani ami 3fázisú kb 3kw és frekvenciaváltoról hajtanám de a lényeg hogy alacsony fordulaton is tudná tartani a nyomatékot.
RJancsi | 5811    2018-11-11 20:16:15 [39619]
Nem hiszem, hogy szoftveresen sikerülne hosszabb működésre bírni. Jobb híján azt lehetne csinálni, hogy a mozgó részt nem fixen rögzíted a szánhoz, hanem egy rugóval nyomod valami ütköző felülethez. Kb. minden 50 mp-ben a rugó ellenében kicsit eltolod, ezzel bekapcsolva marad. Ha elengeded visszaáll a korábbi pozícióba. Tudom macerás, de egy mozdonyvezető is ezt csinálja órákon keresztül az "éberségjelző" pedállal vagy gombbal.
dravecz | 226    2018-11-11 19:23:39 [39618]
Üdv az uraknak.
Kis segítséget kérnék tőletek.
Vettem egy "útmérőt".
útmérő
Nagyon jól működik azt eltekintve, hogy pár perc után kikapcsol. Az a pár perc az cca 1 perc inaktivitás után.
Ezzel csak az a baj, hogy mire végigmegy egy fogás addigra kikapcsol.
Nem tud segíteni valaki abban hogy tudnám ezt kiküszöbölni?
Esetleg vett már valaki ilyet és meg tudta oldani ezt a problémát.
Várom válaszotokat.
Zoli
designr | 3621    2018-11-11 12:19:54 [39617]
Ha az eredeti kerékhez akar csigaorsót akkor elég korlátozott lesz a felhasználás,hamar elkopik,és ha csináltatja akkor egy vagyon.Jobban jár ha vesz egy komplettet köasztalt.
Én arra gondoltam ha egy tengelytávban közel azonos kerék-orsó párossal kiváltja az eredetit..a meglévő preciz csapágyazást meghagyva felcsavaroz a kerékre pl egy ilyet..
Új..valami nagy esztergagépé volt..hátha valakinek megmozgatja a fantáziáját..nekem meg olcsóért eladó..
Előzmény: svejk, 2018-11-11 10:37:59 [39614]
svejk | 33157    2018-11-11 10:49:30 [39616]
No persze, ha van CNC esztergád...:(
Előzmény: zozo, 2018-11-11 10:48:05 [39615]
zozo | 5527    2018-11-11 10:48:05 [39615]
"Ha pedig igénytelen helyre kell ahol nem számít a holtjáték akkor mehet akár 4 tengelyes marógépre is."
-vagy az eszterga gépre
Előzmény: svejk, 2018-11-11 10:37:18 [39613]
svejk | 33157    2018-11-11 10:37:59 [39614]
Gondolom a kereket nem akarná cserélni.
Előzmény: designr, 2018-11-10 13:16:07 [39612]
svejk | 33157    2018-11-11 10:37:18 [39613]
Ha le bírod modellezni a folyamatos csigaorsót akkor már csak egy CNC-s köszörűs kell aki kiköszörüli.
Add fel iskolafeladatnak a Fusion topicba
Előzmény: nyiszi, 2018-11-10 09:30:24 [39608]
designr | 3621    2018-11-10 13:16:07 [39612]
Van egy csiga-csigakerekem ami az átalakitáshoz kellhet..Ha gondolod..megboltoljuk.
Előzmény: nyiszi, 2018-11-10 12:47:50 [39611]
nyiszi | 2399    2018-11-10 12:47:50 [39611]
A működését ismerem csak arra lennék kíváncsi, hogy valaki csinál e már ilyet és milyen sikerrel.
Előzmény: hostya, 2018-11-10 11:45:34 [39609]
horcsab | 530    2018-11-10 11:49:32 [39610]
Van itt valaki, aki Unitronics Vison PLC-ben benne van nagyon?
Unican megoldásban kellene segítség sürgősen.
Kérem privátban dobjon egy üzit, telefonon visszahívom. Leírni nagyon hosszú.
hostya | 3111    2018-11-10 11:45:34 [39609]
Ezen asztalok működési elvét ismerve, eldöntheted hogy érdemes-e átalakítani..
nyiszi | 2399    2018-11-10 09:30:24 [39608]
Szerintetek egy 4 pozíciós asztal forgatót mekkora munkával lehet átalakítani folyamatos forgásúra?
Csinált már ilyet valaki?
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-08 17:32:45 [39607]
Lehet
Előzmény: sastas, 2018-11-08 16:21:42 [39604]
cnchuszar | 603    2018-11-08 16:56:33 [39606]
Bocs lemaradt a kép.
cnchuszar | 603    2018-11-08 16:54:31 [39605]
Uraim !
Nincsen véletlenül valakinek, egy ilyen könyve magyar nyelven?
Nagyon megköszönném, még két tábla csokit is adnék érte
sastas | 1222    2018-11-08 16:21:42 [39604]
Szerintem félreértetted mit szeretne.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-11-08 16:02:44 [39603]
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-08 16:02:44 [39603]
Talán így...
Előzmény: martoslaci1, 2018-11-08 15:15:49 [39602]
martoslaci1 | 98    2018-11-08 15:15:49 [39602]
Köszönöm! Alul csak egy fekete műanyag alátét van patent rögzítve, az elemek lyukjában semmi, a nyomógomb is patent levehető, alatta a két taszter kapcsoló, más semmi.
Előzmény: sastas, 2018-11-08 15:03:12 [39601]
sastas | 1222    2018-11-08 15:03:12 [39601]
Még nem szedtem szét, a neten egy videó vana hol szétkapják, de ott sem mutatja meg a folyamatot magát. A végéről szedd le a kupakot, és onnan meg az elejéről egy közeli képet tegyél már fel. DE ha jól látom a netes képeket, akkor az alapján azt sejtem, hogy a műanyag belepattan a fémházba, az egészet valmelyik irányban ki lehet tolni, tippre mondom, hogy lefele, utána meg szerintem ráolvasztott műanyag csapok és ragasztó tartja egyben.
Előzmény: martoslaci1, 2018-11-08 14:48:18 [39599]
martoslaci1 | 98    2018-11-08 15:02:14 [39600]
Erről van szó.
martoslaci1 | 98    2018-11-08 14:48:18 [39599]
Van egy Xiaomi Wowstick screwdriver fs1. elemes csavarhúzóm. Alu cső a háza. Szeretném kibontani, de semmi infóm nincs arról, hogy a múanyag szerkentyűváz hogy van belerögzítve. Millió számra van Youtube video a kicsomagolásról, a használatról stb. Kibontva már látható, de egyetlen nyűves video nincs a repair-ról, disassembly-ről. Megköszönném, ha tudna valaki segíteni. Üdvözlettel martoslaci1
B.Zoltán | 1722    2018-11-07 21:32:58 [39598]
Dezsoe leírta a lényeget.
Úgy csináld.
Elnézést tényleg leírtad, hogy mi legyen a szenzorok feladata.
Előzmény: Windrad, 2018-11-07 21:19:40 [39594]
Windrad | 224    2018-11-07 21:31:42 [39597]
Köszönöm mindenkinek a segitséget, ez valószinű másoknak is hasznos lesz
dezsoe | 2934    2018-11-07 21:24:24 [39596]
Igen, a szintillesztés miatt így kell. Aztán annyit kötsz rá, ahányat akarsz, darabonként egy diódával.
B.Zoltán | 1722    2018-11-07 21:21:10 [39595]
Akkor jó volt a sejtésem, de ott van a megoldás már leírva.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-07 21:13:56 [39592]
Windrad | 224    2018-11-07 21:19:40 [39594]
39568- itt irtam le hogy hogy szeretném bekötni a szenzorokat. Most hogy visszaolvasok tényleg Robsy javitotta dezsoe rajzát és ez lesz a jó bekötés.Köszönet érte Még azt szeretném kérdezni hogy ha csak egy szenzort szeretnék bekötni, ahol a X-- és a Home ugyanaz a kapcsoló, akkor is marad ugyanez az értékű ellenállás?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-07 20:37:15 [39591]
dezsoe | 2934    2018-11-07 21:15:36 [39593]
Így nem fog menni. A kis panelekre meg felesleges költeni. Ott van a rajz, amit Robsy küldött, annál olcsóbbat, egyszerűbbet és jobbat nem fogsz találni.
Előzmény: Windrad, 2018-11-07 20:13:30 [39586]
dezsoe | 2934    2018-11-07 21:13:56 [39592]
Azért, mert egy bemenet bőven elég az összes végállás/home érzékelőnek.
B.Zoltán | 1722    2018-11-07 20:37:15 [39591]
Már le lett írva a jó megoldás, Robsy be is rajzolta a diódás módszert, amire és is említés tettem.
Csak választani kell a leírt megoldások közül, az igényeidnek megfelelően.
Különben nem értem miért akarod sorba kötni azokat az érzékelőket.
Lehet, hogy leírtad csak elkerülte a figyelmemet, hogy mi a feladata pontosan annak a három szenzornak.
stojka | 628    2018-11-07 20:33:54 [39590]
Sajnos nincs,ha lenne én is tudnám kezelni..
Előzmény: simarex, 2018-11-07 20:22:18 [39587]
Windrad | 224    2018-11-07 20:30:57 [39589]
A szenzor NPN tipusú (normal open)
Előzmény: simarex, 2018-11-07 20:25:04 [39588]
simarex | 2932    2018-11-07 20:25:04 [39588]
A kérdés hogy a szenzor PNP vagy NPN -es?
simarex | 2932    2018-11-07 20:22:18 [39587]
A Nord frekiváltóhoz van kijelző?
köszönöm
Előzmény: stojka, 2018-11-07 17:00:25 [39583]
Windrad | 224    2018-11-07 20:13:30 [39586]
Ugyan nem értek annyira az elektronikához, de készitettem egy rajzot ami számomra logikusnak tűnik. Ebben lát valaki esetleg lehetőséget a helyes bekötéshez. Itt ha bármelyik szenzor érzékel és GND-re húz, akkor a többi szenzor sem fog áramot adni a csatolóra. Az ellenállás értékét kellene kiszámitani. Vagy ez igy túl egyszerű lenne?
Windrad | 224    2018-11-07 19:49:55 [39585]
A barna és a fekete között 158K Ohm-ot mérek feszültség nélkül A feszültség alatti mérést egyenlőre nem tudom kipróbálni. Ez több mint amit te irtál. Amit emlitettem Ebay-os elektronika ezzel nem lehetne összehozni valahogy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-07 09:14:40 [39576]
pixel66 | 425    2018-11-07 19:17:39 [39584]
Miért nem raksz miniatűr 12V-os reléket az érzékelőkhöz!
Azok érintkezőjét kötheted sorba-párhuzamosan és nem vágja tönkre az 5V-os bemenetet!
Előzmény: Windrad, 2018-11-07 07:42:08 [39573]
stojka | 628    2018-11-07 17:00:25 [39583]
Ismeri valaki ezeket az eszközöket?
Elcserélném őket valamire..
B.Zoltán | 1722    2018-11-07 13:33:13 [39582]
Sajnos, amit írtam csak akkor lett volna jó ha nincs benne felhúzó ellenállás.
Szomorú, hogy van, de akkor is van egyszerű megoldás, még arra is, hogy három szenzort kössél egy bemenetre.
Diódával le lehet választani a 12V-ot, és akár össze lehet kötni a három érzékelőt egy bemenetre.
Két ellenállással is le lehet osztani a kimeneti 12V-ot, ha nem nagy terhelésre kell kötni.
Itt a videóba 8 percnél hasonló problémával foglalkozik az illető.
Előzmény: Windrad, 2018-11-07 08:45:19 [39575]
dezsoe | 2934    2018-11-07 10:06:24 [39581]
Igen, ez lett volna a másik ötletem. A kártyán belül 11k-val van az 5V-ra húzva, ha az elég, akkor az ellenállás is meg van oldva, ha nem, akkor kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-07 09:51:44 [39580]
Törölt felhasználó    2018-11-07 09:51:44 [39580]
Nem szerencsés ez a mezei kemenet párhuzamosítás.
Így módosítanám a kapcsolásodat, hogy teljesen korrekt legyen és akár 10 szenzort is lásson az input bemenet "vagy" logikai kapcsolatot létrehozva a szenzorokra:
A diódák pl. 1N4148 típusúak lehetnek, az 1K ellenállást pedig +5 V-ra kell kötni a board kártyánál.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-07 09:23:55 [39577]
dezsoe | 2934    2018-11-07 09:40:29 [39579]
Tapasztalat vagy tipp? Csak azért kérdem, mert nekem az lenne logikus, hogy a visszajelzőt az érzékelő saját belső tápjáról hajtja, mert az fix feszültségű, nem pedig a betápról, ami jelen esetben (pdf szerint) 6-36V.
Előzmény: svejk, 2018-11-07 09:31:31 [39578]
svejk | 33157    2018-11-07 09:31:31 [39578]
Állandóan világítana a visszajelző LED-je, ha nem is teljes fénnyel.
dezsoe | 2934    2018-11-07 09:23:55 [39577]
Javíts ki, ha tévedek, mert nem akarok hülyeséget javasolni.
Szerintem, figyelembe véve, hogy van az érzékelőkben felhúzó ellenállás, OC kimenetek vannak, a kártya pedig azt várja, hogy GND-re húzzák az 5V-ra felhúzott bemeneteit, egy zenerrel korlátozva simán párhuzamosan lehet kötni az érzékelőket.
Törölt felhasználó    2018-11-07 09:14:40 [39576]
OK, akkor van benne felhúzó ellenállás gyárilag, ahogy írtam már az előbb. Mérd meg szenzor tápfesz nélkül, hogy a barna és a fekete vezetéknek mennyi az Ohmos ellenállása. Ha jó a rajz, akkor 10K lesz.
Tápfesz alatt pedig úgy is ellenőrizheted, hogy egy 10K ellenállást kötsz a kék és fekete vezetékre, és megméred rjta a feszültséget. Ha 10 K van a szenzorodban, akkor a 11.13 V felét kell mérned érzékelés nélküli állapotban.
Windrad | 224    2018-11-07 08:45:19 [39575]
Igen helyesen irtam ,hasonló tipus mint amiről Csikarc is rakott fel képet LJ12A3-4-Z/BX érzékelésre GND. Pontosan is lemértem: 11,13 Volt esetén ha érzékel akkor a GND értéke 0,0025-0,0030 V .Elmennék hozzád szivesen egy kis eszmecserére de én Vas megyei vagyok ,messze vagyunk egymástól. Egyébként törtem a fejem hogy hogyan lehetne ezekből a tipusu szenzorokból hármat sorba kapcsolni, Az tűnik logikusnak sorbakötéskor hogy az első signal jel kimenetelét a másik fázis bemenetére kötöm a máiskét úgyszintén és igy ha bármelyik érzékel (GND-re húz ) a többi sem ad áramot.De lehet hogy hülyeséget beszélek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-07 07:15:45 [39572]
[ 2.5509 ]
