Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 263 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-02-17 18:43:00 [5537]
Az ojasminál jó,ahol pl:egy -Xmm mélységü zsebmarásba akarsz garvírozni vagy bármit csinálni akkor ugye nem kell a teljes -X-mélységet végig lépkedni...mig elnem éri a marás a megfelelő mélységet....itt beálított mélységnél kezd el dolgozni és onnét számolja a -megadott értéket...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 17:34:00 [5536]
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:34:00 [5536]
lazycam-ben mi értelme van a Cut Start magasságban? Rapid Height az az üresjárási magasság, a cut deptt az hogy milyen mélyen gravírozok, de a cut start az mire jó?
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:31:00 [5535]
oké, köszönöm szépen:)
Elég furi ez nekem, hogy úgymond a mach3-ba nem lehet a fogást állítani, a másik vezérlő progiban, ott tudom állítani a fogást, így amikor ráállok egy anyagra, akkor elindítom a munkát, ha nem éri az anyagot, akkor veszek rá kis fogást, aztán addig csinálom ezt(2-3 lépés), amíg a megfelelő mélységet elérem. Erre itt nincs lehetőség, gondolom itt a megadok egy fix fogást, és a "Z"-t viszem lejjebb mindig, ha nem éri még a maró az anyagot?!
Törölt felhasználó    2011-02-17 17:27:00 [5534]
Így van. Ott kell beállítani ahol a G kód készül. Vagy utólag megnyitod a jegyzettömbbe és át írod. Ez a nehezebb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 17:21:00 [5532]
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:25:00 [5533]
Megtaláltam:) Gondolom a feedrate lesz az a Lazyben;)
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:21:00 [5532]
jah, igen, megtaláltam, látom a programba:) Amúgy Corel-be rajzolok, és a .plt-t beimportálom a LazyCam-be, majd ott megcsinálom a g kódot, amit a mach3-ba betolok. Gondolom a Lazy teszi be a 60-as sebességet, vagy nem? Ezt ott be tudom állítani, hogy ne 60-at tegyen be?
Törölt felhasználó    2011-02-17 17:12:00 [5531]
Általában az X és Y egyforma, a Z alacsonyabb sebességű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-17 17:09:00 [5530]
Törölt felhasználó    2011-02-17 17:09:00 [5530]
Ahogy írtam a maróprogram tartalmazza. Az-az a G kódok között van. Amikor a G kódot készíted, ott tudod meghatározni.
Vagy a kész maróprogramban át írogatod nagyobb számokra. ha gyorsabbat akarsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 17:04:00 [5529]
n/a (inaktív)    2011-02-17 17:04:00 [5529]
Köszönöm. És ez az F ez melyik menüpont alatt található? Mert közbe itt próbálgattam, a sebességet át tudom írni itt a kezelőfelületemen, de ez mindig visszaáll 60-ra, amikor újra indítom a munkát. Gondolom ez az alapérték, ez lehet az F. Ezt hol találom, melyik menüpont alatt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-17 16:56:00 [5528]
Törölt felhasználó    2011-02-17 16:56:00 [5528]
A beállításokat C meghajtón---Mach3 tartalmazza ---Mach3Mil.xml néven. Ezt kimented. A mentéskori adatokat tartalmazza.
A munka sebességet a maró program határozza meg. Úgy van írva= F 500 vagy akármilyen számok az F után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-17 16:43:00 [5527]
n/a (inaktív)    2011-02-17 16:43:00 [5527]
Kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Most próbálok ismerkedni a mach3-mal. Van 2 éve egy gravírozó gépem, aminek DOS-os vezérlő progija van, de a gép gyártója kb fél éve eljött, fel lett újítva kicsit a gép, és feltette a mach3-at. Gyorsan hipp be is állította a gépet, hogy jól működjön, viszont természetesen nekem nem mutatott meg semmit. Egyik kérdésem, hogy a paramétereket hogy tudom lementeni, ha esetleg formázni kell a gépet, akkor ne veszítsem el a beállításokat? Tovább egy olyan problémám lenne, hogy próbálgatom a gépet a progival, ha a billentyű gombokkal irányítom a tengelyeket, akkor szupi gyors minden, viszont amikor egy munkát elindítok, akkor nagyon lassan megy. A sebességet ugye fel tudom vinni 250% (FRO), de még így is eléggé lassú. Hol tudom valahol beállítani ezt a munka közbeni sebességértéket?
Előre is köszi a válaszokat.
n/a (inaktív)    2011-02-16 22:55:00 [5526]
plusz négy relé kimenetet legalább is nekem ennyi van nincs sorkapocs.....taknyolás....profin meglehet csinálni most végeztem én is vele
Előzmény: Gruber Márton, 2011-02-15 22:26:00 [5523]
n/a (inaktív)    2011-02-16 22:52:00 [5525]
szuperek a motorok még egy két nap és fen is vannak a gépen
n/a (inaktív)    2011-02-16 22:50:00 [5524]
csak simán rákötök egy kapcsolot és müködik ha beállítom azt a bemenetetre
Gruber Márton | 598    2011-02-15 22:26:00 [5523]
A 10-13 és 15-ös lábak bemenetek. Tegyél a gépbe még egy párhuzamos port kártyát, akkor nyersz további öt bemenetet és 8 kimenetet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 21:56:00 [5522]
n/a (inaktív)    2011-02-15 21:56:00 [5522]
ja meg még a vész stopot, meg a fordulat ki és be kapcsolását is valami ilyesmi modon kellene megoldani
n/a (inaktív)    2011-02-15 21:53:00 [5521]
végálás kapcsolokat hogy lehet rá kapcsolni ha már a nyomtató porton van valami és én külön a mach3 akarom leállítani, nem a motorokat
mi kell hozzá(a kapcsolokon kivül), elektronikában nem vagyok otthon
n/a (inaktív)    2011-02-13 20:16:00 [5520]
Ja mégegy! Én 6.5 milajjal és nem 1/4 collal számoltam! Egész lépés esetén valójában 15.118-at kell beírni. Ezt az értéket kell az előzőek szerint felszorozva beírni
n/a (inaktív)    2011-02-13 20:09:00 [5519]
Féllépés esetén a megadott steps/per értéket duplázni, negyedlépés esetén négyszerezni, stb. kell. Mindenképpen érdemes a vezérlőd legfinomabb beállítását használni, mert ekkor nemcsak javul a pontosságod hanem a motor futása is simább lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 16:51:00 [5506]
svejk | 33157    2011-02-13 19:31:00 [5518]
Így van, 10-20 menetnél már tolómérős mérésnél is kibukik.
A 100% azt jelenti hogy tévedhetek is )
Lehet az amcsiknál a 6,3 mm-is valamilyen jól kézben tartható egység?
Valaki linkelt a múltkor egy ilyesmi táblázatot amiben a zoll rész valós törtekben volt kifejezve.
Előzmény: Vasspisti, 2011-02-13 19:26:00 [5517]
Vasspisti | 111    2011-02-13 19:26:00 [5517]
Javaslom, hogy ne egy fordulatot mozgass az orsón hanem a lehető legtöbbet, amit a mérőóra mérési tartománya megenged. Majd osszd vissza a mérési eredményt, így az átlag pontosabb lehet, mint az egy fordulat mérése. Én is sokat kínlódtam egy iyen mérésnél, nekem nem volt pontosan merőleges a mérőóra tengelye az asztalra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 18:55:00 [5515]
Csaby | 306    2011-02-13 19:11:00 [5516]
Nem szabad sértődősnek lenni, valaki téved. Vagy Te, vagy Svejk. A beszélgetés ahhoz kell, hogy ez kiderüljön.
Bocs, ha bántásnak tűnt, nem annak szántam.
n/a (inaktív)    2011-02-13 18:55:00 [5515]
Nem kell gúnyolódni,a z irányt órával mértem,az orsót kézzel mozgattam egy fordulatot,s az elmozdulás kerek 6.30 mm volt századra
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 18:14:00 [5514]
Csaby | 306    2011-02-13 18:14:00 [5514]
Igazad van biztos, hogy zoll méret lesz. Viszont akkor mérni nem tud.
svejk | 33157    2011-02-13 17:44:00 [5513]
No igen..
De az tuti 1/4" mert amcsi a gravírozógép
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 17:25:00 [5512]
Csaby | 306    2011-02-13 17:25:00 [5512]
Hát amíg az orsó emelkedése sem biztos addig egál.
Előzmény: svejk, 2011-02-13 17:18:00 [5510]
n/a (inaktív)    2011-02-13 17:21:00 [5511]
Megtaláltam,nem az eredeti képernyőt használtam,de betöltöttem az 1024.set előjött
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 16:55:00 [5507]
svejk | 33157    2011-02-13 17:18:00 [5510]
Az lehet hogy jobban tud, de melyik a pontosabb?
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 17:11:00 [5509]
Csaby | 306    2011-02-13 17:11:00 [5509]
Mérni csak jobban tud, mint számolni!
Előzmény: svejk, 2011-02-13 17:02:00 [5508]
svejk | 33157    2011-02-13 17:02:00 [5508]
Csak itt már bevittél egy emberi tényezőt, ami valószínű nagyobb hiba mint az orsó saját hibája vagy linearitása. Viszont szíjas, vagy bowdenes hajtásoknál kifejezetten előnyös lehet ez a módszer.
Csaby | 306    2011-02-13 16:55:00 [5507]
A főképernyőn Alt+6 -ot nyomsz, vagy a "Settings"-re kattintasz és a Reset fölött találod.
Először azt kérdezi, hogy melyik tengelyt akarod beállítani.
Második kérdése, hogy hány mm-t mozduljon. Ezután megpróbálja lelépni és megkérdezi, hogy ez a valóságban mennyi volt.
Leméred, visszaírod és máris megadja a valós értéket.
Ha leokézod, beírja a beállításokba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 16:49:00 [5505]
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:51:00 [5506]
Szia Géza!
Ha a vezérlő félléptecses,akkor itt is meg a configban is meg kell adni,vagy ne engedélyezzem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 13:55:00 [5498]
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:49:00 [5505]
ezt a calibrationt nem találom
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 16:23:00 [5504]
Csaby | 306    2011-02-13 16:23:00 [5504]
Bocs, hogy belevau, de miért nem használod a Mach saját "Axis calibration"-ját? Nem kell semmit számolnod, megteszi helyetted a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 13:32:00 [5494]
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:20:00 [5503]
köszönöm a válaszokat.Lehet ,hogy sveknek igaza van,ez a gravograph is700 mechanikája.Pontosan nem tudtam lemérni a menetet,mert trapéz két bekezdéses.Az egymás mellett levő menetek távolsága 3.15mm.Az áttétel is adott,nem megfordítható.
svejk | 33157    2011-02-13 15:03:00 [5502]
És hogy még ennyire sem legyen egyszerű, szinte 100% hogy nem 6,3 hanem 6,35 mm azaz 1/4" az emelkedés.
sneci | 1763    2011-02-13 14:13:00 [5501]
Én is bocs...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 13:57:00 [5499]
sneci | 1763    2011-02-13 14:12:00 [5500]
A Step/mm értékét a következő képlettel lehet kiszámolni:
Step/mm = E * A / M
ahol:
E - a motor fordulatonkénti lépések száma
A - az áttétel a motor és az orsó között
M - az orsó menetemelkedése mm-ben
Ebben az esetben (gyorsító áttétel):
200 * (12/25) / 6.3 = 15,238095...
Ha 6-7 tizedest beírsz, az bőven elegendő, mert 1 méteren is csak mikron nagyságrendű hibát okoz. Nem valószínű, hogy ezt észrevennéd a mechanika pontatlansága mellett.
Ha mikrolépést használsz, akkor természetesen a 200 helyett a fordulatonkénti lépések számával kell számolni.
Szervomotor esetén az E az enkóder által 1 fordulat alatt leadott impulzusokkal kel számolni.
Ahogy Sanka74 mondja, ha lehet inkább lassító áttételt használj.
n/a (inaktív)    2011-02-13 13:57:00 [5499]
bocs a Samo-ért való csatáért Sanka!
n/a (inaktív)    2011-02-13 13:55:00 [5498]
Szia Samo!
Ha a motorod 200 step/fordulat típusú sztepper és un. egész lépésben hajtod, akkor egy fordulathoz a vezérlődnek 200 léptetőimpulzust kell kiadnia. Ugyanakkor, ahogy én értem neked 6.3 mm emelkedésű az orsód és 25/12-es gyorsító(!) áttételed van. (Áttétel= 2.08333., gyorsító). Azaz most egy motor körülfordulásra a tengelyed orsója 6.3X2.08333.) mm-tert (ez 13.125 mm) halad. A Mach3 tuning steps/per mezőben azonban az egységenkénti (nálad gondolom ez mm) kiadandó lépések számát kell megadnod. Azaz az esetedben :
200/(6.3X2.0833)= 15.283 értéket kell beírni a mezőbe.
sanka74 | 1561    2011-02-13 13:51:00 [5497]
bocsesz!!elírtam,mert gyorsító az áttételed, ezért 31,74063162,083333=15,238234
Az előbb rutinból lassítóval számoltam,általában a motorra szokták tenni a kisebb átmérőjű kereket hogy finomabb legyen a mozgás..
Tehát 1 mm elmozduláshoz 15,valamennyi lépés kell.
Előzmény: sanka74, 2011-02-13 13:43:00 [5496]
sanka74 | 1561    2011-02-13 13:43:00 [5496]
Szia! Igen a motor lépését ez esetben.Elsőként ki kell számolnod hogy 1 mm emelkedéshez hány lépés szükséges.Ez nem lesz egyszerű feladat a 6,3 mm emelkedés esetében...meg van még áttételed is...
Ha jól gondolkodom akkor: 6,3/200= 0,0315
1/0,0315= 31,746031......... no ez a gond, mert ez egy végtelen szám lesz. Amennyiben jól gondolom akkor 1 mm elmozduláshoz ennyi lépés tartozik !!! áttétel nélkül!!! Ehhez jön még az áttétel ami ha jól olvaslak akkor gyorsító, tehát 31,740631x2,083333=66,126304
Ezt a 66-körüli értéket kellene beírnod a mach-ba pontosan, de ezt nem tudod megtenni mert annyi tizedesjegy lesz hogy csak na...Már maga az áttétel sem egészre jön ki, a menetemelkedésedről meg ne is beszéljünk...Ezt pontosan nem tudod szerintem beállítani.Remélem nem tévedek,ha igen javítson ki valaki..
sanka74 | 1561    2011-02-13 13:32:00 [5495]
Nálam a mach2-nél milisecond-ba kell...de átlehet állítani valahogyan sec-be is.legalábbis azt irja ha jól olvasom...
Előzmény: sneci, 2011-02-13 12:46:00 [5492]
n/a (inaktív)    2011-02-13 13:32:00 [5494]
Szevasztok!
Meg vagyok zavarodva.Nem tudom mit írjak a steps per mezőbe.A motor szabványos 1/8 fokos azaz egy fordulat 200 lépés.A tengelyek emelkedése 6,3 mm.
A "z" van egy 12/25 áttétel(25fog a motoron)Minél többször olvasom a mach pdf fájlt annál inkább belezavarodok.(mit értenek mach lépésnek,a motor 200 lépését?)
köszi
Révész Richárd | 2073    2011-02-13 12:56:00 [5493]
Köszi,erre gondoltam.
Próbáltam működik.
sneci | 1763    2011-02-13 12:46:00 [5492]
G4 Pxx a Dwell kódja. Pl.:
G4 P10
10 másodpercet várakozik.
Nem ellenőriztem, remélem másodpercben kell megadni a "Dwell time"-t. Még arra ügyelj, hogy külön sorba írd, különben nem veszi figyelembe a Mach.
A generál konfigban át lehet állítani ms-re az időzítést.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-13 11:42:00 [5491]
Révész Richárd | 2073    2011-02-13 11:42:00 [5491]
Szakik!
Időzítést lehet programozni a Mach-ban?
Azt szeretném elérni, hogy elküldöm mondjuk X100 Y30 koordinátára ott bekapcsolok egy relét(mondjuk legyen ez az M7 parancs),itt várakozik 10mp-et,relét kikapcsolom és küldöm másik koordinátára.
Remélem érthető a kérdés.
horcsab | 530    2011-02-12 23:19:00 [5490]
Igen, megy, de a Mach3 indítása után csak címváltás követően megy. 0x1010-ről 0x1018-ra, majd vissza 0x1010-re. (Próbáltam 0x1000től, 0x1030-ig, az eszközkezelőben a 1010 és 1018 címek szerepelnek, de csak a 1010-es címen működik) Ettől kezdve megy rendesen. Próbáltam a Moschipes driverekkel, a win saját driverével is de a jelenség ugyan az. Próbáltam Nm9865 kártyával is, ugyan az a gond. (XP prof az oprendszer)
Előzmény: sneci, 2011-02-12 19:59:00 [5486]
Béni | 2078    2011-02-12 22:35:00 [5489]
Válasz a "Semleges csevegőben".
Előzmény: elektron, 2011-02-12 22:23:00 [5488]
elektron | 15859    2011-02-12 22:23:00 [5488]
Mert amúgy hülyeség ?
Előzmény: Béni, 2011-02-12 21:48:00 [5487]
[ 1.2764 ]
