Lézer
Lézer
Oldal 263 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
gravomark | 965    2015-03-31 12:16:00 [5923]
kínai cső van 50-70ezer Ft bruttó áron. (számlával, garanciával) 250ezerért komplett kínai gép van, szoftverrel, szállítással mindennel együtt. (50W-os vízhűtéses csővel) Tele van ilyenekkel az eBay.
Előzmény: ibmnick, 2015-03-31 12:10:00 [5922]
ibmnick | 136    2015-03-31 12:10:00 [5922]
kaptál már árat töltésre? Drága? az ebay-on a kínai 250-300 ezerért árulja ezt kipróbálhatod azt
nem melyik a jobb?
n/a (inaktív)    2015-03-31 11:29:00 [5921]
Mivel én csak az viszonylag olcsó kínai üvegcsövekkel tudtam kísérletezni, bizton állítom, hogy eldobják. Ha adott volna valaki egy Trotec csövet, akkor arra tudtam volna nyilatkozni, hogy mit lehet vele csinálni. Az akkor biztos, nagyobb élettartamra konstruálhatták a rezonátor tükröt.
Előzmény: gravomark, 2015-03-31 11:15:00 [5919]
gravomark | 965    2015-03-31 11:16:00 [5920]
Ez még bruttó (27%-os áfával együtt) áron is drága. Kivéve, ha új. Akkor egész jó áron van.
Előzmény: ibmnick, 2015-03-31 09:09:00 [5917]
gravomark | 965    2015-03-31 11:15:00 [5919]
Ez valami tévedés lehet, mert a márkás csöveket nem szokták eldobálni, hanem utántöltik, így kb. 20-25évig is használhatóak. Kicsit drága lenne minden töltés helyett újat venni fél-1millió Ft-ért. (Universal, Trotec, stb.. gépekben vannak 15-20éves csövek, amiket már töltöttek)
Nem barkácsolni akarok, hanem töltetni, valahol, ahol profin meg tudják ezt oldani, a német és márkaszerviz árak alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-31 10:51:00 [5918]
n/a (inaktív)    2015-03-31 10:51:00 [5918]
Ugyan nem foglalkozom aktívan ezzel a témával már, de fontosnak tartom pontosítani, hogy CO2 lézergázokban (az átfolyós rendszerű és fix töltésűeknél is) a fő gáz a Hélium (gyártói típustól függően 60-80%). A Nitrogén (N2) a második (10-30%), és a legkevesebb a Széndioxid (CO2) (2-10%). A fix töltésűekhez teljesen jó lenne a Linde CO2 lézer mix gáza utántöltésre, de ehhez szükség lenne 4-6% CO és 2-3 Xe hozzáadására a kis térfogat mennyiség miatti foton pótlásra. Két oka van, hogy nem foglalkozom már ezzel az utántöltés problematikájával, először is hogy elhunyt az üvegtechnikus barátom, akivel a kísérleteket végre tudtam hajtani, másodszor rájöttem, hogy a fix csövek rezonátor tükrei mire "kifogy a gáz" rendszrerint nagyon elszennyeződnek (beégnek). Ezért van az, hogy egyszerűbb eldobni és újat venni világszerte.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-31 08:44:00 [5916]
ibmnick | 136    2015-03-31 09:09:00 [5917]
Van egy J48-1S synrad lézer eladó 12w-os
ladott 13.5 watt 250 000ft ki próbálható tesztelhető. maxilezer@gmail.com
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-31 08:44:00 [5916]
Olvass utána ( itt is ment korábban ) a CO2 lézerben a fő gáz valóban CO2 de az még számos (titkos összetételű gázt is tartalmaz ) Pont az a trükk amit nem árulnak el. Elvileg egy másik út is járható ha a cső át lenne alakítva un átfolyósra de ahhoz meg vacuumszivattyú és az adott gázkeveréket tartalmazó gázpalack (ok ) valamint pontos nyomásszabályozó egység kell . Hosszú távon biztos gazdaságtalan
Előzmény: vamzol, 2015-03-31 07:50:00 [5915]
vamzol | 60    2015-03-31 07:50:00 [5915]
Hali! Nem akarlak lelkesíteni még de mennyire kéne feltölteni, milyen módon? Csak mert ha jól emlékszem van egy kibontatlan CO2 palack a műhelyünkbe.
Előzmény: gravomark, 2015-03-31 01:27:00 [5913]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-31 06:56:00 [5914]
Egy kėrdės, a co lėzer tápegysėgėt lehet egyböl lpt portra kőtni, ės mach3 al vezėrelni?
gravomark | 965    2015-03-31 01:27:00 [5913]
Nekem ne mond, Gravograph gépeim vannak.
(Most veszek egy Gravograph lézert és keresek valakit, aki a benne levő SYNRAD csövet fel tudja tölteni, mert az új ára több, mint egy komplett kínai lézergép) Tölteni állítólag Magyarországon is tudják, de úgy néz ki, hogy csak titokban. (nem tudja senki, akik töltenek, azok meg nem reklámozzák magukat, valamilyen érthetetlen okból)
Előzmény: ibmnick, 2015-03-30 22:30:00 [5912]
ibmnick | 136    2015-03-30 22:30:00 [5912]
Tényleg a TROTEC miért ad egy 60w-os gépet 12 millióért? lehet ,hogy azzal lehet pénz keresni?
Gravomark : próbált ki és megtudod!
gravomark | 965    2015-03-30 20:24:00 [5911]
Synrad Firestar V20-as lézercsövet tud valaki tölteni?
Típusa: FSV20SAB-OEM Input Power: 30-32V DC
(vajon ezek a csövek miért kerülnek többe, mint egy komplett kínai lézergép?)
ernototh@mailbox.hu
Török Tamás | 2045    2015-03-30 17:50:00 [5910]
Úgy látom mindig ráakad valaki erre a hulladék gépre!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 15:12:00 [5907]
PSoft | 18696    2015-03-30 17:10:00 [5909]
" a többi (vezérlő és táp) zsákbamacska "
Valószínű,hogy így igaz.
A másik meg...
Talán,próbálnak szabadulni a raktárakon lévő,ma már semmire se jó vezérléstől,és a nem PWM vezérelhető táptól.
Ha külön nem megy....akkor gépestől,egy kedvezőnek tűnő árfekvésben.
Előzmény: NickE, 2015-03-30 15:52:00 [5908]
NickE | 428    2015-03-30 15:52:00 [5908]
Nekem ilyenem van, néhány éve még dupla ennyiért adták és még jó sokat ráköltöttem. Vettem hozzá másik vezérlőt, PWM tápot, lencséket, kompresszort, fejet, stb. Most már jó. Sok fajtája van. Van, amelyikben már PWM táp van és talán már a vezérlő sem az a régi, amivel kezdetben árulták. Én úgy vettem, hogy utánaolvastam, tudtam, hogy átépítés lesz a vége. Azoknak ajánlott, akik nem kész gépet akarnak venni. A cső jó, a doboza jó, a mechanika elmegy, a többi (vezérlő és táp) zsákbamacska
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 14:48:00 [5905]
Törölt felhasználó    2015-03-30 15:12:00 [5907]
Komplett gépet. Legalábbis én annak nézem. Itt van egy pl.
PSoft | 18696    2015-03-30 14:58:00 [5906]
"Elég baráti áron beszerezhetőek. Már 150 eFt körül is árulnak."
Pontosan,mit is?
Csövet,tápot,vezérlőt,vagy esetleg...komplett gépet?
Törölt felhasználó    2015-03-30 14:48:00 [5905]
A kínai 40 wattos co2 lézerekkel van valakinek tapasztalata? Használhatóak kisipari termelésben, vagy megbízhatatlanok. (főleg táblák készülnének benne)
Elég baráti áron beszerezhetőek. Már 150 eFt körül is árulnak. (Ráadásul európán belűlről) Elgondolkodtató.
Mondjuk egy jó led élattartama sokszorosa a CO2 csőnél.
Fene se tudja, kicsit tanácstalan vagyok.
PSoft | 18696    2015-03-29 22:03:00 [5904]
Igazán nincs mit,nem volt fáradság.:)
Annak meg külön örülök,hogy még egy "kis" lézeressel gyarapodik a társaság!
Előzmény: vamzol, 2015-03-29 19:46:00 [5903]
vamzol | 60    2015-03-29 19:46:00 [5903]
Köszönöm a fáradozásod!
És rábeszéltél a beszérzésre!
Előzmény: PSoft, 2015-03-28 20:50:00 [5894]
sasi | 1903    2015-03-28 23:50:00 [5902]
Én is megosztom a rétegelt lemez vásásáról tapasztalataimat.
Csak 4 mm-es, nyír BB/CP lemezt sikerült most beszereznem. Ezt úgy, hogy magától kiessen, 6x160 mm/min sebességgel sikerült átvágni.
A lemez hátoldalán – különösen a széleken – gletteléssel tüntették el a folytonossági hiányokat, melyet a lézer egyáltalán nem vág át.
3 mm-es lemeznél a vágás 4x160 mm/min mellett alakult, ott viszont a középső réteg hibái miatt időnként szikével kellett rásegíteni a vágott darab kiemeléséhez.
sasi | 1903    2015-03-28 23:29:00 [5901]
A matt akrilfestéket szereti a két wattos lézel.
Megvilágítás után acetonnal letörölve szép, kontrasztos határoló vonalak jönnek létre, de ki kel kísérletezni a megvilágítási teljesítményt a jó eredmény eléréséhez.
Üvegen itt kísérleteztem: #5365
Előzmény: Pabló, 2015-03-28 22:25:00 [5899]
Pabló | 1615    2015-03-28 22:27:00 [5900]
porfestékkel festett anyagot már gravíroztam, azt szépen viszi.
Pabló | 1615    2015-03-28 22:25:00 [5899]
Üvegen szerinted matt fekete akril milyen lenne?
Én ezen agyaltam.
Gondolom az ilyen spray horror árú, hol lehet venni, és jó lehet e a kis kék laserenkhez?
PSoft | 18696    2015-03-28 22:19:00 [5898]
CerMark and TherMark Laser Spray for Metal
CerMark Laser Spray for Glass and Ceramic
Előzmény: PSoft, 2015-03-28 21:35:00 [5897]
PSoft | 18696    2015-03-28 21:35:00 [5897]
Ha előveszed a szalonnázóbicskád...azzal,ki lehet fakítani őket!:))
Érdekességként...
Van egy másik mód is,főleg CO lézeresek használják.
Paszta,vagy spray formájában,több színű,üveg alapú festékek.
A felületre kenve/fújva,a lézer beleégeti/ráégeti a festéket a felületre.
A nem megmunkált részről,vízzel lemosható a felesleg.
Akár,színes képek is készíthetőek így.
Előzmény: KoLa, 2015-03-28 21:25:00 [5895]
hostya | 3111    2015-03-28 21:31:00 [5896]
Nem gondoltam volna hogy a színes elox rétegen is ilyen szépen dolgozik.
Ha nem nagy fáradtság, készítenél kísérleti jelleggel (-amikor az időd engedi-) natur eloxra, meg fényes/szálhúzott saválló anyagra is egy-két feliratot.
Tudom a fény visszaverő felület nagy hátrány, de kíváncsi vagyok az eredményre hogy egy kék 2W-os mire képes az ilyen felületeken.
Esetleg 2x 3x 4x végig "pörkölve" egy feliratot. (Gondolom minden "pörkölés" után 'sötétedik' egy kicsit a felület, és egyre hatásosabb lesz az írás..)
KoLa | 7598    2015-03-28 21:25:00 [5895]
Nagyon jók!
Ez egyébként mennyire törlés álló? gondolok itt a gépek adattábláinak a másolataira!
PSoft | 18696    2015-03-28 20:50:00 [5894]
A sötét(fekete)eloxált alu vastaglemez darabok.
A kék,szintén eloxált alu,ezt a lemezt,kifejezetten lézer alá(is)gyártják.
De,könnyen megbirkózik a különböző sötétebb színű festett alu lemezekkel is,amit pld. a bádogosok is használnak.
Itt,az "ominózus" szöveget, 1mm-es betűnagysággal írtam.:)
Előzmény: PSoft, 2015-03-28 19:55:00 [5893]
PSoft | 18696    2015-03-28 19:55:00 [5893]
Igen.
A sötét színekkel elbánik.
Mindjárt keresek képet.
Előzmény: vamzol, 2015-03-28 19:19:00 [5892]
vamzol | 60    2015-03-28 19:19:00 [5892]
Üdvözlet!
Érdeklődnék, hogy a 2W-os teljesítményű lézer képes-e oxidált alumíniumot gravírozni!?
Nem keresgélek, inkább a tapasztalt "rókákra" hallgatok! Esetleg egy otthoni tesztelésből származó képet feltud valaki rakni?
janko | 945    2015-03-28 18:41:00 [5891]
Ovakodj az ilyen hirdetéstől.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-28 14:38:00 [5890]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-28 14:38:00 [5890]
Értem, szóval sufnival, akkor tényleg hagyjuk meg a gyűjtőknek.
lazi | 1490    2015-03-28 14:35:00 [5889]
Kis átalakítással simán lehet belőle rézgőz lézert reszelni a konyhaasztal sarkán.
Előzmény: PSoft, 2015-03-28 13:21:00 [5888]
PSoft | 18696    2015-03-28 13:21:00 [5888]
Azt írja...
"Mivel vastag falú kvarc üvegből van ezért lézer cső gyártására is alkalmas !
Külső átmérő 54 mm
Belső átmérő 32 mm
Fal vastagság 4 mm "
Már,itt se stimmel valami!:(
Ha csak ezen múlna...már mindenki "reszelt" volna lézercsövet magának,a konyhaasztal sarkán.:)
Inkább,maradjunk a "kolléga" utolsó gondolatánál...
"Első sorban gyűjtőknek ajánlanám ."
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-28 12:34:00 [5886]
Yankoo | 1097    2015-03-28 12:57:00 [5887]
Ez egy kvarclámpa, de írja is, hogy akár KÉSZÍTHETŐ belőle lézer, mivel az üveg elég masszív.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-28 12:34:00 [5886]
Itt egy kolléga valami plazma, lézer csövet árul, de nem hinném hogy bármi köze lenne a lézerhez, esetleg valaki tud róla valamit?
Cső
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-26 12:38:00 [5885]
Hát franc tudja, ha nincs feszültsėg akkor áram se folyik, szerintem nem feltėtlen hibás a felirat.
Előzmény: PSoft, 2015-03-26 12:30:00 [5883]
PSoft | 18696    2015-03-26 12:32:00 [5884]
Ezt...elbacctam!
Na,még egyszer az említett kép!:)
PSoft | 18696    2015-03-26 12:30:00 [5883]
A félvezető lézereknél egy kép....
Én,inkább "áramvezetéket" írtam volna a "feszültségvezeték" helyett.
De lehet,hogy én gondolom rosszul?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-26 12:22:00 [5882]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-26 12:22:00 [5882]
Ezt azėrt olvasd el!
lėzerek
Előzmény: csakyt, 2015-03-26 11:27:00 [5877]
horcsab | 530    2015-03-26 12:16:00 [5881]
Vas 2-3mm O2 gáz 500W, Ko 1-2mm N2 gáz 500W. Fiberlaser 1064nm.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-26 12:15:00 [5880]
Általában CO2, vagy Fiber lėzerel vágnak fėmet,most pontossan nem tudom ezek hullámhosszát, de talán kėrdezd meg google barátunkat.
xetix | 63    2015-03-26 12:14:00 [5879]
Elnézést így könyebb lesz Vasvágó lézer
xetix | 63    2015-03-26 12:13:00 [5878]
Itt van egy használt,de profi kis gép amivel vasat lehet vágni. http://www.ebay.com/itm/TRUMPF-TRUMATIC-L-3050-CNC-LASER-B33067/361005829318?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D02a0a16c19d14f44b426532f6ccea95f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D191276458559&rt=nc
csakyt | 544    2015-03-26 11:27:00 [5877]
Én most még egyenlőre csak szeretném megtudni a működésüket. Szeretném tudni, hogy egy ilyen anyagot, milyen hullámhosszú, vagy frekvenciájú lézer csinálja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-26 08:59:00 [5876]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-26 08:59:00 [5876]
Bocsi a helyesírásėrt, telórol írtam.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-26 08:57:00 [5875]
Há ez jó, han rá pár milliöd akkor mehet a fėm vágás.
Előzmény: csakyt, 2015-03-26 08:36:00 [5874]
csakyt | 544    2015-03-26 08:36:00 [5874]
Mondjuk fémet 2-3mm vastagságig.
Előzmény: Gyati, 2015-03-25 20:00:00 [5873]
[ 1.3354 ]
