Oldal 261 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   257  258  259  260  261  262  263  264  265   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2018-11-18 22:19:45 [39724]
Vízszintes, olyan mint egy fél kút. Ha meg felállítod és 2db szembefordítasz és beletolod a földbe jó mélyre akkor meg álló kút.
(árok)
Előzmény: kertész laci, 2018-11-18 22:01:46 [39722]
Törölt felhasználó    2018-11-18 22:15:04 [39723]
Ezt a tanácsot is köszönöm. Meg fogom mérni.
Van kondenzátor benne, de hogy üzemi, vagy indító, annak még nem néztem utána. Ezt is meg fogom nézni.
Előzmény: szf, 2018-11-18 21:15:41 [39715]
kertész laci | 773    2018-11-18 22:01:46 [39722]
Fekvő kút . az meg mi az?
Előzmény: szf, 2018-11-18 21:30:42 [39718]
szf | 4462    2018-11-18 21:55:37 [39721]
Igazad van.
Ha tudnánk hol keressük akkor talán akinek a közelében van személyesen segítene.
Én biztosan.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-18 21:50:28 [39720]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 21:50:28 [39720]
Monori társunk segítséget kért, nem kioktatást. Nem tudjuk a kút mélységét és a szívattyú típusát. 40m-ről a ruszki vibrátoros is felnyom 2 légkörre 10 lityit percenként a 300W-jával. Ha minden adatot tudnánk, már túl lennénk a vízen és mehetnénk a sörért.
Csikarc | 5045    2018-11-18 21:37:03 [39719]
A szív az szív a nyom meg nyom , egyszerű
szf | 4462    2018-11-18 21:30:42 [39718]
Gondolom csőszivattyút használ. Ami nem szív, hanem nyom.
Vagy fekvő kút. Az meg hosszú.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-18 21:25:03 [39717]
Csikarc | 5045    2018-11-18 21:25:03 [39717]
.."negyven méterről kell neki felszívni a vizet. Gondolom."..Ha ez igaz akkor nagyon becsüld meg azt a csodaszivattyút !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 20:10:02 [39706]
kertész laci | 773    2018-11-18 21:24:26 [39716]
Kérdezném monorit, hová valósi? jöhet priviben is.
Nem tudsz párhuzamot vonni a szükséges emelömagasság és a szivott kút üzemi szintje közt?
(Mivel nem az első szivattyúd,ami nem teljesíti a nyomást.)
szf | 4462    2018-11-18 21:15:41 [39715]
Gondolom üzemi kondenzátor van a motoron.
Mérd meg a kapacitását. Kb egy hete egyik ismerősömnél hasonló hiba volt ott a hálózati fesz 200V-ra eset le és már nem ment úgy mint előtte. Közben megtaláltuk a mekkmesterek remekművét, javítva de hiába lett a hálózat 230V akkor se ment. Majd kondi csere és dolgozott mint új korában. 1,5 éves a szivattyú.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 20:15:34 [39708]
kertész laci | 773    2018-11-18 21:15:20 [39714]
Egészségünkre!
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-18 21:06:10 [39713]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 21:06:10 [39713]
Egy kortyal megelőztél!
Előzmény: kertész laci, 2018-11-18 20:49:26 [39711]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 21:02:19 [39712]
Igen, meg kéne mérni terhelve és terheletlen a feszt. Ha nem sokat változik, akkor trafó. Ha sokat változik akkor kisebb teljesítményű szívattyú. Az 1800-as fél óra alatt felnyomja a locsolás nélküli napi szükségest. Lehet egy 500-as elég lenne?
Előzmény: kertész laci, 2018-11-18 20:45:04 [39710]
kertész laci | 773    2018-11-18 20:49:26 [39711]
A megoldás a szivattyú teljesitmény igényének a csökkentése,(ami szinte kizárt), ill kisebb hozamú szivattyú alkalmazása.
kertész laci | 773    2018-11-18 20:45:04 [39710]
Szerintem a szivattyú fordulatának emelése, a táp trafóval történő emelése ;Kb zsákutca,az adott ,gyatra hálózaton.
Növeled a fordulatot, nö a teljesitmény,nő az áramfelvétel, -még jobban csökken a bejövő delej.
És ez, kb. igaz lehet a fesz. emeléses megoldásra is.
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 20:17:12 [39709]
Ha 20V-ot emelsz, akkor 120W-os trafó a határeset. Inkább 200W körüli elég lenne szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 19:59:44 [39703]
Törölt felhasználó    2018-11-18 20:15:34 [39708]
Egyfázisú, aszinkron.
Mivel más ötletem nem volt és a mérések is ezt látszottak igazolni, erre a hibára tippeltem.
Hangsúlyozom, csak tippjeim vannak.
Előzmény: hostya, 2018-11-18 20:10:32 [39707]
hostya | 3111    2018-11-18 20:10:32 [39707]
"Visszább tekertem a nyomáskapcsolót. Így, már 2 bárnál kikapcsolt. Ennyit tudott csak nyomni a szivattyú, pedig előtte még 2,5 -ig simán felment.
Most meg néha még a 2 bárt se éri el."
- Sajnos ilyenek ezek ezek az olcsó szivattyúk.
- Milyen szivattyúd van? (1f asszinkron, vagy 1f kefés..?)
Mert egyik -szivattyú(motor)- sem érzékeny az ilyen mértékű feszültség esésre.. (Szivattyú <> vs nyomás..)
Én inkább, a SZIVATTYÚ minőség romlásra gondolnék...
"Bevallom, legalább negyed órát görcsöltem vele, mire beugrott, megmérem a feszültséget. 190 Volt! Szerintem tavaly hasonlótól ment tönkre a nem túl régi szivattyúm."
Szerintem meg tavaly is a rosszul beállított NYOMÁSKAPCSOLÓ beállítás okozta a "tönkrement" szivattyú halálát..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 15:17:47 [39672]
Törölt felhasználó    2018-11-18 20:10:02 [39706]
Nem vagyok otthon a fizikában, csak megfigyelés a részemről, hogy amikor 190 Volt van, nem képes 2,5 Bárig felnyomni, hogy kikapcsoljon. Ha meg 230 Volt a feszültség, felmegy a nyomás addig, hogy a kapcsoló az eredetileg beállított értéken kikapcsol.
A kúttal is vannak bajok még most is az igaz. Ami gond előjöhet vele, az elő is jön.
Vagy harminc éve fúratta az előző tulaj. Szerintem, csak valami mekkmester csinálhatta. Olyan tíz méterig leástam, de nem találtam "köpenycsövet". Valószínűleg akkor nincs is. Ha pedig így van, akkor lehet, hogy negyven méterről kell neki felszívni a vizet. Gondolom.
Csak tapogatózom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-18 19:07:54 [39700]
Törölt felhasználó    2018-11-18 20:02:05 [39705]
1."Bejön 230V eff , a Dc busz az már 320 V Hisz a kondi a csúcsra töltődik . Ebből kényelmesen elő lehet állítani pl a 240 V ot a PWM mel"
Szinusz kimenő jelalaknál ez hogyan lehetséges?
2. "A frekiváltó kétszeresen is jó ötlet"
Csak övatosan, ugyanis ide akármilyen frekiváltó nem jó.
Ez a szivattyú 1*230V-al működik, ennek a gyári madzagját ugyan hogy kötnéd rá a hagyományos 3 fázist előállító frekiváltóra? Ide speciális 1 fázisú frekiváltó kell. Persze megbuherálni lehet (vagy nem) a motor tekercs bekötéseit, és kihagyni a kondit, akkor jó lehet a klasszikus 3 fázisú, de lehet akkor is kell egy speciális 2 fázisú frekiváltó.
Törölt felhasználó    2018-11-18 20:00:50 [39704]
Milyen túlfeszültség védelemre gondolsz?
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 18:54:16 [39699]
Törölt felhasználó    2018-11-18 19:59:44 [39703]
1500 Watt.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-18 18:53:06 [39697]
elektron | 15859    2018-11-18 19:31:09 [39702]
Nem hiába, na, csak jó volt régen az a gémes kút.
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 19:13:07 [39701]
Próbára egy bármilyen 100-200W körüli 220/15,20,25V-os trafó megfelelne. Primer szekunder sorba kötve megy a szivire. A primerre megy a bemenő hálózati fesz. A primeren a két áram különbsége folyik, ami kicsi. A szekunderen a sziv. teljes árama, viszont az vastag huzalból van, biztos elbírja. A trafó és a sziv. teljesítménye kell a számoláshoz. Előszőr a szív. telj.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-18 19:07:54 [39700]
Nekem érdekes amit leírsz : Az Euler féle turbinaegyenlet szerint egy fogólapátos szivattyú emelőmagasságát a lapát kerületi sebességének négyzete határozza meg . Manapság ( az EU miatt ) a hálózat frekvenciája nagyon stabil . Az aszinkron motorod legföljebb nagyobb szlippel jár de nem hinném hogy amiatt csökkenne az emelőmagasság ( pókfing )
DE ha elkopott a szivattyú ( az idők folyamán ) akkor már a turbinaegyenlet csődöt mond . DE ha lement a kútban a víz akkor szegény szivattyúnak többet kell dolgoznia .
A frekiváltó kétszeresen is jó ötlet Mert ha 55Hz ra állítod (netán 60 Hz re ) akkor 20-40 % al növelheted az emelőmagasságot . DE azzal is csínján kell bánni mert a szállított mennyiség lineárisan nő a freki emelésével ami köbös teljesítményfelvételt fog produkálni .
Egyébként szerintem a frekiváltó kimeneti feszültsége nagyobb is lehet mint a bejövő feszültség
Gondolkodjunk csak! Bejön 230V eff , a Dc busz az már 320 V Hisz a kondi a csúcsra töltődik . Ebből kényelmesen elő lehet állítani pl a 240 V ot a PWM mel ( a jobb frekiváltók 255 V ot engednek )
RJancsi | 5811    2018-11-18 18:54:16 [39699]
Kicsit nyakatekert, de ha feltornászod a feszültséget egy trafóval és utána kötsz valami túlfeszültség védőt elvben nem lehet baja a szivattyúnak (sem).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 18:50:51 [39696]
Biró Ferenc | 147    2018-11-18 18:53:28 [39698]
Tud valaki egy mintát feltenni, hogyan kell alprogramot nem főprogramba elnevezni illetve főprogramba behívni?
Problémám több azonos kontúrt szeretnék készíteni egy alkatrészen belül, de kontúr G42-őt tartalmaz ami miatt nem megfelelőek a mozgások. Talán külső alprogrammal működik megfelelően.
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 18:53:06 [39697]
Hány vattos a szivi?
Törölt felhasználó    2018-11-18 18:50:51 [39696]
Egy próbát hátha megér.
Kipróbálom.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-18 18:49:06 [39695]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 18:49:06 [39695]
Emeld csak 20-al, azzal talán már megelégszik a szivi. Ha kondis a szívattyú, elenőrizd őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 18:36:00 [39694]
Törölt felhasználó    2018-11-18 18:36:00 [39694]
Az a gond, hogy ingadozik a feszültség.
Vegyünk mondjuk 190 Voltot. Megemelem 230 Voltra, az plusz 40 Volt.
Ha meg 230 Volt körül van éppen, nem tudom, hogy a 270 Voltot kibírja-e a motor.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-18 18:25:03 [39693]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-18 18:25:03 [39693]
Egy autótrafóval emelnél 15-20V-ot a szívattyúnak, az talán átmenetileg segítene. Nem kell hozzá nagy teljesítmény.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 17:26:29 [39692]
Törölt felhasználó    2018-11-18 17:26:29 [39692]
Az jó lenne!
A tippem, hogy akkor lenne meg a "kettőhúsz", ha vastagabb vezetékre cserélnék a mostanit. A mostani rendszer 1955-ban került átadásra az itteniek szerint. Az akkori igényeknek biztosan megfelelt. Két izzó, meg egy néprádió. Gondolom.
Lehet, hogy megpróbálkozom a "panaszkodással".
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 17:09:02 [39690]
RJancsi | 5811    2018-11-18 17:16:39 [39691]
Egyébként az áramszolgáltatóknak az MSZ EN 50160 szabvány szerint kell a delejt biztosítani. Ez a 400/230V-os hálózatokon +/- 10% feszültség és +/- 2% frekvencia ingadozást enged meg. Így 207-253 V és 49-51 Hz között kéne a feszültségnek érkeznie.
RJancsi | 5811    2018-11-18 17:09:02 [39690]
Ha elég következetesen bombázod panaszlevelekkel a szolgáltatót, előbb-utóbb kénytelenek lesznek valamit kitalálni a szerződéses feltételek (220-230V) teljesítésére. Talán ebbe az is belefér hogy kapsz egy saját trafót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 16:45:19 [39688]
Törölt felhasználó    2018-11-18 16:47:33 [39689]
"A kertünkben van egy sok kilovoltos." Természetesen, vezeték.
Törölt felhasználó    2018-11-18 16:45:19 [39688]
Tartok tőle, hogy csak a haragosaim száma növekedne egyel, de még csak remény se volna a változásra.
Én már azt is nagyra értékelem, ha műszaki hiba van, általában még aznap elhárítják a hibát.
Ezért gondoltam, hogy "saját hatáskörömben intézkednék".
A kertünkben van egy sok kilovoltos. Jó nagy kerülővel erre a vezetékre csatlakozik a transzformátor, amiről szintén jó nagy kerülővel kapjuk a "kettőhuszat".
Mekkora esély volna arra, hogy ide kapjunk egy transzformátort? És kábé, mi lenne az ára?
A szomszédom, aki három tanyával lakik arrébb és három kilométerrel, az kétmillióról beszél, de ő olyan figura, akinél a költői túlzás szériafelszerelés.
Előzmény: Szalai György, 2018-11-18 16:15:43 [39687]
Szalai György | 9544    2018-11-18 16:15:43 [39687]
" Ezért keresnék valamilyen megoldást."
Panaszlevél a szolgáltatónak, E-levélben és papíron is, udvarias hangnemben, de szigorúan iktatószámmal.
Hetente kétszer.
Minden levélben hivatkozni az előző iktatószámú levelekre, és hogy azóta nem történt a szabványnak már megfelelő javulás.
Figyelni, hogy melyik levélre nem jön határidőn belül válsz, azt is megreklamálni írásban és kérni a kötbért.
Megírni ide, hogy ki unta meg előbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 16:01:05 [39682]
Törölt felhasználó    2018-11-18 16:14:18 [39686]
Lehet, hogy ez lesz a megoldás.
Előzmény: tóthz, 2018-11-18 16:10:46 [39685]
tóthz | 630    2018-11-18 16:10:46 [39685]
Én vennék rá egy nagyobb teljesítményű szünetmentes tápot, annak ha minden igaz, akkor stabil és szinuszos 230 váltót kell adni. A táp paramétereit vásárlás előtt ellenőrizni kell!
Frédi | 1667    2018-11-18 16:10:17 [39684]
És akár lehet fokozni a beruházást napelemmel,szélgenerátorral.Nem is igen lessz szükség az áramszolgáltatóra.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-18 15:51:08 [39677]
Szalai György | 9544    2018-11-18 16:09:19 [39683]
Az adatai alapján használhatónak tűnik. Kérdés, hogy mit lehet elhinni belőle.
Fordulatszám: Reliefezéshez lehetne több, mert vékony a szerszám. Fémet marni sok, ha leveszed a fordulatszámát, akkor meg kicsi a nyomaték. De biztos találsz olyan feladatot, amihez pont jó.
Nyomaték: Reliefezni rengeteg, fát marni pont jó.
Csapágy: Azt írják, van mikor német és jó minőségű, van mikor hitvány van benne. De ha nem elég jó, majd kicseréled valami nagypontosságú tartós és drága típusra.
Futáspontosság: Fához biztos elég, reliefezéshez majd beforgatod a tűt, hogy jó legyen.
Melegedés: Állítólag minimális, kicsi szivattyú, kevés víz elég neki.
Kiegyensúlyozottság: Csak nem veri szét a gépet, erre még senkit sem olvastam panaszkodni.
Csatlakozó: Hogy van képük egy mikrofon csatlakozót használni az elektromos csatlakoztatáshoz, az még mindég megbotránkoztat.
Szerintem első marómotornak pont megteszi.
Előzmény: Windrad, 2018-11-17 18:01:45 [39671]
Törölt felhasználó    2018-11-18 16:01:05 [39682]
Ez a plusz doboz teljesen terheletlen állapotban is ennyit ad. Ez van a legközelebb a villanyórához, ami már nincsen leplombálva. Itt mérek úgy időnként 190 Voltot, hogy a tanyában minden fogyasztót lekapcsolok.
Az igaz, hogy mi vagyunk a legmesszebb a transzformátorhoz.
Mi utánunk már csak a nyuszik, meg az őzek futkároznak. Nem is megy tovább a vezeték.
Gondolom, ez az áramszolgáltatót nem izgatja. Ezért keresnék valamilyen megoldást.
Előzmény: tóthz, 2018-11-18 15:56:18 [39680]
Törölt felhasználó    2018-11-18 15:56:26 [39681]
Arra gondoltam, hogy egy frekvenciaváltó kimenő feszültsége stabil lehet. Mert ha nem, akkor szerintem nem sokat ér.
Túl nagy költségbe azért nem szeretném verni magam.
tóthz | 630    2018-11-18 15:56:18 [39680]
Nem írtad, hogy a forrásnál, vagyis a villanyóra fogyasztói oldalán mekkora a feszültség?
Ha ott sincs meg a 230V akkor a szolgáltató ágon van a hiba. Több tanya ellátása esetén elképzelhető, hogy az utolsónak csak ennyi jut ha a tápvonalon bekapcsolnak egy-két nagyobb fogyasztót. Ha a villanyóra és a plusz doboz között van feszültségesés, akkor azt könnyű felderíteni. Nincsenek csodák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 15:33:30 [39674]
elektron | 15859    2018-11-18 15:55:42 [39679]
Van olyan frekiváltó, ami 380-ról tud 240-et olyan kell neked.
A 190V-odból csinálsz duplát és azt adod be neki, az meg majd lenyomja 230-ra.
Törölt felhasználó    2018-11-18 15:53:35 [39678]
Az áramszolgáltatótól kapom a 190 és a 230 közötti feszültséget. Ha egyáltalán nem terhelem a hálózatot, akkor is megvan ez az ingadozás.
A szivattyúnál már nem is mértem, mert gondolom, ennél csak rosszabb lehet a helyzet néhány volttal.
Előzmény: Frédi, 2018-11-18 15:45:45 [39675]
Csikarc | 5045    2018-11-18 15:51:08 [39677]
Általában terhelés függvénye a a feszültségesés . De erre is van megoldás : egy nagyobb PFC-s szünetmentes táp .
Törölt felhasználó    2018-11-18 15:50:52 [39676]
Éppen az a gondom, hogy nem állandó.
190 és 230 között ingadozik. 240-et még nem mértem.
Frédi | 1667    2018-11-18 15:45:45 [39675]
Ha a 190V egy stabil állandó érték, esetleg föl lehetne transzformálni 240V -ra. Már az áramszolgáltatótól 190V feszültséget kapsz? Vagy a saját kiépített,szivattyúhoz menő vezetéken van a feszültség esés?
[ 3.4829 ]
