Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 261 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   257  258  259  260  261  262  263  264  265   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2011-03-16 21:55:00 [5637]
Holnap majd próbálkozom néhány beállítással....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 21:39:00 [5636]
n/a (inaktív)    2011-03-16 21:39:00 [5636]
Nem lehet, hogy a szerszám azonosító hosszú és ezért a progi valamelyik tárolóhelyén túlcsordulás van?
Én általában 0-10 közötti értéket használok a szerszámok azonosítására.
n/a (inaktív)    2011-03-16 21:35:00 [5635]
Elnézést, utánanéztem.
A G77, úgy általában, egy hosszesztergáló ciklus.
Nekem csak maróprogim van és ott természetesen nem volt felsorolva ez az utasítás. De akkor is szerintem a T paramétert a tizedespont miatt a Mach egy rosszul megadott szerszámnak értelmezheti.
lari | 1203    2011-03-16 21:29:00 [5634]
Szia Gézabá!
Igen jól sejted. Ez a G77 egy hossznagyoló ciklus.
Valójában a program teljesen jól működik, csak az zavart, hogy eltűnt a szerszám bejegyzés a mach-ban ill. 0-ra váltott....
A T paramétert (kúpszög) muszáj megadni ebben a ciklusban. Ha semmit nem írok, vagy nullát írok, akkor nem értelmezi és nem működik a ciklus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 21:17:00 [5633]
n/a (inaktív)    2011-03-16 21:17:00 [5633]
Ne haragudj Lari!
Mi a túró a G77-es utasítás? Pláne egy T paraméterrel
Valószínüleg valamilyen olyan ciklus, amit a Mach3 nem kajál! Az értelmezett G és M kódok jegyzékét G-codes és M-codes billentyűk megnyomásával kapod meg. Ott nincs felsorolva a G77-es parancs! A programod pedig azért sikít, mert nem értelmezi a 9 ill. 10-es számú programsorokat- A T paramétert pedig tizedestört formátumú szerszámhívásnak tekinti, ami nem megengedett. Próbáld a ciklusodat pl. szubrutinhívással helyettesíteni.
lari | 1203    2011-03-16 20:02:00 [5632]
Fiúk!
Készítettem egy egyszerű G-cod programot, ami valójában egy menetes tengelyvég.
Az a problémám, hogy amikor indul a program, beváltja az 1-es kést (T0101)Ez a machban látható is, de amikor eléri a G77-et akkor a szerszám átvált 0-ra A program fut tovább de nem értem, hogy miért van ez....?
Megnézné valaki a progit?
G18 G90 G21 G94
S706 M3
T0101
G0 X30 Z2
F100
G01 Z0
g01 x1
g01 Z1
g00 x35
G77 X27 Z-50 F130 H2 C2 Q0 b0.5 K1 R30 T0.000001
G77 X24 Z-25 F130 H2 C2 Q0 b0.5 K1 R27 T0.000001
G0 x20 z0.3
F100
G1 x24.5 z-3.5
G0 x25 Z-25
F100
G1 x27.5 Z-27
G0 x28 z-49
F100
g1 z-50
X30.5 z-52
G0 X50 Z50 M2
T0202
S705 M3
G0 Z2 X26
G76 X20.5 Z-22 Q2 J0.1 L45 P3 H0.3 I29 R24 C0.5 B0.05
G0 Z100 X100
M30
Csaba | 637    2011-03-07 16:54:00 [5631]
Nem,! 0,2 visz.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-07 16:41:00 [5630]
robokacsa | 1504    2011-03-07 16:41:00 [5630]
tehát ha a vágóélem 0.2, akkor a felét írom be, azaz 0.1 et? ezekszerint a 0.2 élű maró egy fogásban 0.4 et visz?
Előzmény: Csaba, 2011-03-07 16:29:00 [5629]
Csaba | 637    2011-03-07 16:29:00 [5629]
ja bocsi a 0,2 is felezni kell, mert ennyivel csökkenti vagy éppen növeli a szerszámpályát a marópálya kiszámítása során.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-07 16:18:00 [5627]
Csaba | 637    2011-03-07 16:25:00 [5628]
Half = fele
robokacsa | 1504    2011-03-07 16:18:00 [5627]
motoros barátunktól vásároltam gravírozó szerszámokat, de pontosan nem tudom, hogyan is kell ezt a mach 3 tudomására hozni, hogy milyen.
remélem jó helyre akarom beírni, onnan indul a dolog.....FLAT ENGRAVING? átmérő ok,half angle ok.
feltételezem, hogy az egész gravírtű hegye a 20 fok, és ide annak a felét kell beírni. 20 fokosnak kértem a tűt.
a FLAT RADIUS val vagyok meglőve .a gravírtűre az van írva 20 fok 0.2 vágóél, da a rajzot nézve F el jelölve , csak a felét mutatja Fnek, és a step over is duplájára veszi az F értékét, most akkor F nek mit is kell beírnom????
n/a (inaktív)    2011-03-06 17:48:00 [5626]
"igaz nem így akartam megoldani, de végül is a végeredmény ugyan az "
Ezzel gyakran van így az ember. Rugalmasnak kell lenni, mert sokféle vezérlés van.
Előzmény: Returned, 2011-03-06 10:16:00 [5624]
svejk | 33157    2011-03-06 17:29:00 [5625]
Hi...tényleg
Szerintém még sosem volt az a fül nekem megnyitva
Előzmény: Csaba, 2011-03-06 10:10:00 [5623]
Returned | 58    2011-03-06 10:16:00 [5624]
Köszönöm az infokat.
Akkor a G90 és G91-et felváltva fogom használni.
üdv: Gábor
Csaba | 637    2011-03-06 10:10:00 [5623]
Szia Svejk,
A settings ablakot nyisd ki és ott van.
Előzmény: svejk, 2011-03-06 08:17:00 [5619]
n/a (inaktív)    2011-03-06 08:39:00 [5622]
sreen editor....:)
n/a (inaktív)    2011-03-06 08:38:00 [5621]
Abszolút méretmegadás G90-es kóddal. A G90 megadásával azt az információt közöljük a vezérléssel, hogy a következő koordináták értékei abszolút méretek, amelyek a munkadarab-nullpontra vonatkoznak. Azokat a célkoordinátákat kell ezután megadni, ahová a szerszám a munkadarab-nullponthoz képest elmozdul.
Legtöbbször az abszolút programozási módot alkalmazzák, (a szerszámgép vezérlője is alapfelállásként ezt ajánlja meg) de mivel célszerű a rajzon feltüntetett méreteket megadni, ezért a relatív programozási mód is elterjedt. Nevezhetjük ezt növekményes, vagy inkrementális programozásnak is.
A növekményes méretmegadási módot a G91 szóval adhatjuk meg a vezérlés számára. A relatív méretmegadáskor azt határozzuk meg, hogy a célpont eléréséhez mennyivel és milyen irányban (pozitív vagy negatív) kell a szerszámnak elmozdulni az aktuális kiindulási pontból. (…az elmozdulás előjelhelyes hosszát programozzuk)
Előzmény: Returned, 2011-03-06 07:11:00 [5617]
Béni | 2078    2011-03-06 08:31:00 [5620]
Programon belül tetszőlegesen variálható az abszolút és a növekményes megadás. Viszont egy mondaton (soron) belül csak az egyik mód használható. (A Heidenhain vezérlőinél tetszőlegesen variálható mondaton belül is.)
Mach példa:
G90 G0 X20 Y10 Z2 (ABSZOLÚT)
G1 Z-2 F200
X0 Y0
G91 Z2 (NÖVEKMÉNYESRE VÁLTÁS)
G90 X100 Y20 Z20 (ABSZOLÚT)
M30
Előzmény: Returned, 2011-03-05 07:21:00 [5614]
svejk | 33157    2011-03-06 08:17:00 [5619]
Én pedig azt szeretném kérdezni, hogy a leírás 4.6.4 fejezetében szereplő
Auto Limit Override
és az
Override Limits
gombok merre találhatók?
Mach3 "gyári" alapképernyőn keresem....
Gyűjthetnétek ide valahova magyar képernyőfelületeket, hátha megtalálnám köztük a kedvencemet.
svejk | 33157    2011-03-06 07:40:00 [5618]
Hmm..én nem értek hozzá, de gondoltam egy progin belül büntetlenül lehet átkapcsolgatni a két üzemmód közt.
Returned | 58    2011-03-06 07:11:00 [5617]
Ezeket a leírásokat már átnéztem, de sajna a inkrementális értékmegadás nincs benne nem tudom, hogy egyáltalán tudja-e a Mach3-om. G90 és G91-et ismerem abszolút méretmegadás a másik pedig növekményes. Engem az érdekel hogy az abszolútba (G90) hogyan lehet inkrementálisan megadni egy értéket (Z-t), és hogy ezt tudja-e a vezérlő. Az NCT és sok más vezérlő tudja.
Köszönöm a segítséget
Retutned
Motoros | 5101    2011-03-06 06:29:00 [5616]
Ez nagyon jó! És csak most látom, hogy a Mach-turn is le van fordítva. Csodálkozok hogy nem tudtam róla. Lehet hogy Istvánnak beperkálok utólag, mert nekem annyira hasznos volt. Nem tudtam letenni.
Persze a rizsákat itt is lehet átugorni mint a mill-ben.
Teljesen az alapokról indul és szájbarágós. Az NCT könyvei is jók ebben a témában, csak az feltételez bizonyos alapokat, inkább amolyan tanfolyami segédanyag. Mindenkinek ajánlom aki önképzőköri módon akar előbbre jutni.
Előzmény: svejk, 2011-03-05 08:21:00 [5615]
svejk | 33157    2011-03-05 08:21:00 [5615]
A G90/G91 lesz a barátod.
Itt biztos találsz hasznos infókat magyaru.l
Returned | 58    2011-03-05 07:21:00 [5614]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a Mach3-ba hogyan lehet megadni inkrementális értéket.
Pl. az NCT-be "I" az
G1 X100
G1 XI100 (X 200-ra megy)
De a Mach3-ba nem tudtam ezt megoldani.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Returned
lari | 1203    2011-03-03 04:35:00 [5613]
Igen ezt a múltkor már említették, hogy a config fáljt csak az adott verzióhoz használjam...
Erre figyeltem is. Tehát marad az Xp Újratelepítése....
Köszönöm az információkat!
Előzmény: KoLa, 2011-03-02 23:01:00 [5612]
KoLa | 7598    2011-03-02 23:01:00 [5612]
Nem olvastam végig! de a config fájl, az csak ahhoz a verzióhoz tökéletes amelyikben írtad! érdemes kézi beállításokat alkalmazni!
Ha viszonnt rosszul lett uninstallálva a mach valamikor - Uninst Mach - mach3 mappa törlése a c-ből - mach driver törlése az eszközkezelőben!!!akkor az XP újratelepítése a legjobb megoldás !
Előzmény: lari, 2011-03-02 19:46:00 [5608]
lari | 1203    2011-03-02 20:49:00 [5611]
Ez a legfrisebb, eddig működött... egy darabig
Előzmény: kozmaj, 2011-03-02 20:38:00 [5610]
kozmaj | 627    2011-03-02 20:38:00 [5610]
Esetleg egy másik verzió?
horcsab | 530    2011-03-02 19:52:00 [5609]
Mach3 problémában kérnék segítséget.
Van egy plazmavágó gép, amelyben 2db párhuzamos port van. Az első 378h címen, ez jól működik.
A második 4000h címen és a 8 adatbit bemenetként konfigurálva, ide jön egy csómó feltétel. A számítógép bekapcsolása után, a Mach3-at betöltve a második port nem él, csak akkor ha átkapcsolom kimenetre, majd újra bemenetre. Van olyan, hogy ezt 1-2x eljátszom és minden ok, de van olyan, hogy 30x mire észbe kap.
A második kártya MOSCHIP3965 de próbáltam 3905-ös kártyával is (persze annak más a címe de a jelenség ugyan az). Cseréltem már gépet, telepítettem oprendszert is (XP prof), cseréltem drivert, de nem jó sehogy.
Valakinek van ötlete, mi okozhat ilyet?
lari | 1203    2011-03-02 19:46:00 [5608]
Az is megtörtént....
Még a registryben is töröltem mindent....
Újratelepítve elindul.... De h a már bekonfigurált XML-t bemásolom, akkor nem indul...
Ha visszateszem az eredetit, akkor ismét megy...
kozmaj | 627    2011-03-02 19:36:00 [5607]
Törölj le minden mach könyvtárat az uninstall után, majd rakd fel újra a programot.
Előzmény: lari, 2011-03-02 19:33:00 [5606]
lari | 1203    2011-03-02 19:33:00 [5606]
Fiúk!
Mi van olyankor,ha kilépek a mach3-ból kérdezi, hogy mentek-e, mondom igen,(fixture safe, tool safe....) aztán Újbóli indításnál nem indul, hanem lefagy az Xp
Újraindítom, betöltök egy teljesen eredeti (még nem módosított) XML-t , azzal meg elindul.
Mi az ami a már konfigurált XML-ben olyan hibát okozhat, amitől nem lehet elindítani a mach3-at?
Ki lehet ezt deríteni valahogy?
Béni | 2078    2011-03-02 12:34:00 [5605]
Többféle anyagban (acél) használok Walter Prototyp marókat. Nagyon beváltak, bár nem a legolcsóbb kategória. Itt egy online szerszám és technológia ajánló program (angol), de lehet igényelni CD-n magyar nyelven. (A listaárból 40-45% lealkudható.)
Walter Prototyp CCS
Előzmény: tomktom, 2011-03-02 10:18:00 [5604]
tomktom | 370    2011-03-02 10:18:00 [5604]
A végkifejlet nem Mach3 lesz nekünk sem.
Januárban kirúgtuk a srácot, aki kimondottan a mi igényeinknek fejlesztett vezérlőt (katasztrofális munkamorál, nem lehetett rá számítani, és a kelleténél több cuccot égetett le), sajnos szükséges lépés volt, pedig amit csinált nagyon ígéretes volt.
Rendes vezérlőnk (szintén egyedi) meg csak nyárra várható, de hogy addig is nyúzzuk a gépet a Mach3-mal szenvedünk, 3,5D-ig ok, de az 5D felejtős.
A gépet kimondottan fémre terveztem, és azt kell hogy mondjam, jól is szerepel. A szerszámozással még vannak gondjaink, az éltartam nem kielégítő, de még jó pár gyártót nem próbáltunk ki, így nem aggódok.
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-03-01 22:11:00 [5603]
Szedlay Pál | 1904    2011-03-01 22:11:00 [5603]
Köszönöm gyors korrekt válaszod.
Nekem is vannak problémáim a Mach3-mal.
Szemezgetek a SINUMERIK 840D vagy az iTNC 530-al.
Sajnos az áruk elég borsos, de megbízhatók 5 tengelyen.
Ez a konstrukció kiválóan megálja a helyét PMMA és Zirkonoxid megmunkálásánál, de szerintem titán és CrCo_nál lesznek még problémák.
Tegnap hozott hozzám Egy 4 tagú front hidat egy kollega Elsner Edvin Sauer ULTRASONIC 10 gépen megmunkálva ( 375.000 Euro)90perc volt a korrek technológiai ideje a megmunkálásnak CrCo-ban.
tomktom | 370    2011-03-01 21:55:00 [5602]
Inkább a fiáé.
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-03-01 21:33:00 [5601]
Szedlay Pál | 1904    2011-03-01 21:33:00 [5601]
Ez a Deák Csaba féle gép?
Előzmény: tomktom, 2011-02-27 21:45:00 [5599]
elektron | 15859    2011-02-27 21:50:00 [5600]
De jó kis gép ez.
tomktom | 370    2011-02-27 21:45:00 [5599]
Mi lehet az alábbi szakaszos mozgás oka?
Mach3 + Smoothstepper + Granitedevices VSD-E vezérlők, 5D (XYZAB).
Program szerint X, Z, B tengelyeken kéne mozognia, de ilyen szakaszosan megy, G64 mellet is. X, Y, Z-ben gyönyörűen megy 3D-ben, de forgatóval nem. A szakaszos mozgás sajnos nem nagyon látszik, de azért hallható. Garantáltan nem a hajtás leng, egyértelműen látszik, hogy megáll egy-egy pillanatra.
Video szakaszos mozgással, X, Z, B
Video szép mozgással, X, Y, Z
Video szép mozgással X, Y, Z, (A)
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:36:00 [5598]
Ez a test állítja be a mach-ot meg a windows-t egymáshoz, ha jól értelmeztem a leírását.
Előzmény: T.Ati, 2011-02-27 18:30:00 [5597]
T.Ati | 407    2011-02-27 18:30:00 [5597]
megvan,valami nagyon nem okés,az nc gépén nem indul el a win,csökkentettben meg nem engedi indítani,asztalin megcsináltam,akkor meg a mach-et nem tudtam elindítani.Azt hiszem,hagyom mára,mert már lezsibbadtam rajta,de hálás köszönetem
Előzmény: sanka74, 2011-02-27 18:22:00 [5596]
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:22:00 [5596]
szomlgat=számolgat
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:22:00 [5595]
Valóban, a mach3-ban driver test van csak.
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:20:00 [5594]
Kijön egy képernyő és szomlgat vissza meg kiírja a frekvenciát stb.
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:19:00 [5593]
Az lesz az...
Előzmény: T.Ati, 2011-02-27 18:08:00 [5592]
T.Ati | 407    2011-02-27 18:08:00 [5592]
nálam csak DRIVER TEST van,de megpróbálom,köszi
Előzmény: sanka74, 2011-02-27 18:02:00 [5591]
sanka74 | 1561    2011-02-27 18:02:00 [5591]
Azt nem tudom mi, belemész a Mach könyvtárba, és ott találod. OCX DRIVER TEST, ilyen kis szikraszerűség az ikonja.
Előzmény: T.Ati, 2011-02-27 17:46:00 [5590]
T.Ati | 407    2011-02-27 17:46:00 [5590]
Igen,az
Előzmény: sanka74, 2011-02-27 17:44:00 [5588]
T.Ati | 407    2011-02-27 17:46:00 [5589]
ocx driver teszt?A special driver.bat ra gondolsz?Ez nekem új még
Előzmény: sanka74, 2011-02-27 17:39:00 [5587]
sanka74 | 1561    2011-02-27 17:44:00 [5588]
Gondolom a mach teljes verzioju...
[ 1.2201 ]
