Oldal 260 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   256  257  258  259  260  261  262  263  264   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2018-04-19 07:46:03 [18216]
Mert jobb mint a látványos, ám de többnyire trehány kínainál?
Mert pár óra alatt megvan, szemben a több hetes kínai kiszállítással?
Mert pontosan illeszkedik arra a helyre ahova terveztem?
Mert egy normális extruder elég drága?
Persze megértem én a lustaságot is
Előzmény: végyé, 2018-04-19 06:17:42 [18215]
végyé | 443    2018-04-19 06:17:42 [18215]
Ezzel így voltam én is, szinte fillérekért megkapható Kinából és fémből, minek szutyakolni otthon vele
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-18 13:01:57 [18214]
Törölt felhasználó    2018-04-18 13:01:57 [18214]
Jó amit mutatál de elérhetö is akkor nem bajlodok a gyártásal gyártatásal... ez észerü igy szerintem...
Előzmény: keri, 2018-04-17 00:39:41 [18210]
gravomark | 965    2018-04-18 02:16:55 [18213]
Gondoltam, hogy nem egy 100ezer Ft-os hobby géppel alkották.
A drágakő utánzatot miből csinálják? (valami átlátszó műanyag?)
Előzmény: keri, 2018-04-17 00:41:56 [18211]
Thowra | 267    2018-04-17 22:31:27 [18212]
Lassan alakul a nyomtatóm.
Megérkezett a BLtouch szenzor a nyomtatóhoz de nem akar összejönni a beállítása a leírás alapján.
A távolságot 8.3mm-re állítottam ahogy a kép mutatja (érzékelő ház és fúvóka közt). Z home után mikor leteszi a tüskét azonnal hibát jelez. Kicsi szerintem a távolság az asztal és az érzékelő közt, viszont mindenhol ezt az értéket olvasom.
Használ esetleg valaki ilyen kínai csodát? Ha igen, hogy állította be? Az alaplap MKS SBASE 1.3
keri | 14086    2018-04-17 00:41:56 [18211]
Főleg azért mert 20-30milla egy ilyen nyomtató ami erre képes
Előzmény: gravomark, 2018-04-17 00:09:32 [18209]
keri | 14086    2018-04-17 00:39:41 [18210]
Hát aki egy 3D nyomtatós topikban nem tudja megoldani a kinyomtatását, az meg is érdemli hogy fizessen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-15 11:12:03 [18206]
gravomark | 965    2018-04-17 00:09:32 [18209]
Ehhez fel kell kötni a gatyát:
Római sisak 3D nyomtatása
freewind | 94    2018-04-16 20:24:00 [18208]
Az 5 perc nem hangzik rosszul, az már jó lenne Először megnézem, hogy amit gyárilag adtak az Anet a8-hoz, azt 24V-tal tudom-e használni. Ha nem akkor lehet beruházok rá egy 24V táppal együtt.
Előzmény: mrzed, 2018-04-15 12:39:25 [18207]
mrzed | 45    2018-04-15 12:39:25 [18207]
Nekem ilyen van:
MKS MK3-220
24V-ról táplálva kb 5 perc alatt megvan a 100-110 fok. Alulról szigetelve max 135-140 fokot képes fűteni.
Ha ragaszkodsz a komolyabb teljesítményhez, gyári megoldással, akkor mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod:
500W-os szilikon
Előzmény: freewind, 2018-04-15 07:32:34 [18203]
Törölt felhasználó    2018-04-15 11:12:03 [18206]
A te modeled alubol?
Ha valaki nem tudna gyártani nyomtatni (mind én is) készen is van...
mk10 alu
Előzmény: keri, 2018-04-14 10:05:08 [18198]
elektron | 15859    2018-04-15 10:00:43 [18205]
Illetve óvatosan kell felfűteni
Előzmény: keri, 2018-04-15 08:11:14 [18204]
keri | 14086    2018-04-15 08:11:14 [18204]
Nem kell 20 percet várnod, még 10-et sem.
Mint mondtam hőszigetelés és feszültség növelés.
Teljesen felesleges 500W-al fűteni egy 20 centis lapot, mert csak az üveged törik el.
30centis, vagy nagyobb lapnál van értelme nagyobb teljesítménynek, mert az több mint dupla felület.
freewind | 94    2018-04-15 07:32:34 [18203]
Ezt a 15-20 perc várakozási időt szerettem volna csökkenteni. Ha lett volna mondjuk egy 400-500W-os akkor vettem volna, de 200W-tal nem igen vagyok sokkal előrébb. Így marad türelem
Előzmény: ManóBá, 2018-04-14 06:37:35 [18197]
elektron | 15859    2018-04-14 12:44:12 [18202]
Valamelyik nap meg elektromos olajban sütőből bontottem hőfogszabályzót azzal is lehet szabályozgatni, ha az ember beállítja megfelelően.
Előzmény: Szalai György, 2018-04-13 16:42:40 [18195]
Törölt felhasználó    2018-04-14 11:30:14 [18201]
Szintén vasaló betétalp nálam is a p20 száritó akkor olcso ha van felesleges vasaló ami feláldozható..
Törölt felhasználó    2018-04-14 11:25:30 [18200]
keri | 14086    2018-04-14 10:15:18 [18199]
Felesleges bonyolítani. Elektronnak jó projekt, de nem drágák az alkatrészek, össze kell rakni azokból.
Nekem a legolcsóbb szabvány 215*215-ös NYÁK-ból kialakított fűtőlapom van.
A rétegrend: Alulap, parafa, fűtőnyák, csavarozva ragasztva, aztán 3mm üveg csipesszel vagy kaptonnal rögzítve.
De vannak alu NYÁK-os fűtőlapok is. Ez szerintem jobb.
Ennek simán az aljára mehet a parafa kaptonnal, üveg rá csipesszel és kész.
Bőségesen elég az a ~140W amivel fűt ez alapból.
Nálam 50%-al nagyobb feszültséget kap, így meg kifejezetten gyors a felfűtés.
Egy 20centis lapnak nem kell 200W feletti teljesítmény, csak minimális hőszigetelés.
A 4mm-es üveg nekem amúgy nem jött be, a túl gyors felfűtés közben elrepedt spontán. 3mm ablaküveg viszont még épp elég erős, és csak akkor törik el ha ráejtem a szerszámot, vagy teljes kihűlés előtt akarom lefeszegetni a munkadarabot
Itt a galéria végén van a fűtőlap összeszerelés. Ezen még a feszültséget sem emeltem meg, mégis kényelmesen felfűt.
keri | 14086    2018-04-14 10:05:08 [18198]
Én mindig magamnak nyomtatok extrudert, és mivel kifogástalanul működik, soha eszembe nem jutott venni.
Ennek a mintájára szoktam tervezni.
Az egyszerű, bárhova alkalmazható konstrukció mellett azt szeretem benne, hogy ennél nagyon könnyű befűzni és garantáltan nem megy félre a szál, mint jó pár túlkomplikált de felületes tervezésnél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-13 14:08:25 [18194]
ManóBá | 152    2018-04-14 06:37:35 [18197]
A 200W a 200x200mm-es asztalhoz bőven elég. A szokványos 12/24V-os PCB asztalfűtések 140-150 wattot tudnak, és ezzel is simán fel lehet fűteni az üveget 110-120 fokra. (persze kell hozzá vagy 15-20 perc)
Előzmény: freewind, 2018-04-13 09:28:48 [18192]
elektron | 15859    2018-04-13 18:13:47 [18196]
Most bontottam egy kávéfőzőt, annak is a kávé tartóját lehet fűteni ami melegen tartja alapesetben a kicsorgott KV.t
Szalai György | 9544    2018-04-13 16:42:40 [18195]
Alumínium lapra szerelt régi villanyvasaló talp is alkalmas lehet, akár döglött vasalóból is.
A hőfok szabályozójuk szokott bedögleni, a talpba épített fűtőszál attól még működik, külső szabályozással.
Nincs az a háziasszony, aki ne szeretne egy új vasalót és adná oda érte a régit.
Ilyen az öreg nyákszárítóm is.
5mm vastag alu lap, az alján egy vasaló talppal.
A felette lévő lefedett légtérben van a hőfok érzékelő, amiről egy egyszerű elektronika kapcsolja a vasaló talpat egy kis relével.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 20:16:24 [18191]
Törölt felhasználó    2018-04-13 14:08:25 [18194]
Másik nagy kérdés E3d V6 kazánhoz milyen exrudert ajánlotok ?direkt a fejen lenne exruder toló!
Törölt felhasználó    2018-04-13 14:05:11 [18193]
500/750W találtam én is ugylátszik nincs nagy variácio ezekel..
freewind | 94    2018-04-13 09:28:48 [18192]
Tapasztalatom nincs, de azért átküldöm amit én találtam korábban:
30X30CM 750W 220V Silicone Heater Bed Pad w/ Thermistor For 3D Printer
Ilyet kerestem 200*200 méreten de ebből csak 200W volt a legnagyobb.
Törölt felhasználó    2018-04-12 20:16:24 [18191]
300x300mm aztalhoz mekkora fütést javasoltok 230V betét lenne...
Törölt felhasználó    2018-04-12 14:12:42 [18190]
Előzmény: B.Zoltán, 2018-04-12 12:50:48 [18188]
B.Zoltán | 1722    2018-04-12 13:23:16 [18189]
Az öntapadós réteg, amivel felragasztjuk az lehet előbb tönkre menne mint a szilikon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 12:29:55 [18187]
B.Zoltán | 1722    2018-04-12 12:50:48 [18188]
Az első próbáknál, amikor az ABS-el kísérleteztem 120 fokig mentem fel, de most már csak a 105 fokon használom.
Szerintem a 120-at is bírná, de a 105 fokkal mint írtam 2 éve használom.
Ha 90 fok fölé megy az üveglap nekem már kitépi az üveget az ABS.
Törölt felhasználó    2018-04-12 12:29:55 [18187]
Fizikailag medig lehet vele felfüteni ahol még a szilikon nem károsodik?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-04-12 12:26:47 [18186]
B.Zoltán | 1722    2018-04-12 12:26:47 [18186]
Nekem is 2 éve megy a szilikon asztal fűtés, még nem csináltam meg a hőszigetelését alul, de így is jó a 105 fokos asztalhoz is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 11:24:03 [18182]
Törölt felhasználó    2018-04-12 11:47:59 [18185]
Igen erre voltam kiváncsi...
köszi!
Előzmény: vjanos, 2018-04-12 11:40:01 [18183]
Rémiás András | 109    2018-04-12 11:42:57 [18184]
Nekem 600Watos táppal kb 5perc alatt 70°-ra melegszik fel.
Előzmény: freewind, 2018-04-12 09:21:31 [18180]
vjanos | 5568    2018-04-12 11:40:01 [18183]
Többszörösen igen! Még nem volt gond vele.
Egy SSR mellé, gyorsan fűt, pár perc alatt megvan 80-90 fok.
Édemes alulról a szokottnál jobban hőszigetelni.
A beépitett thermisztor általában pontatlan gagyi, de használható.
Érintésvédelemre viszont fokozottabban kell figyelni!
Törölt felhasználó    2018-04-12 11:24:03 [18182]
Szilikon lapba integrált 230V asztal fütés valakinek bevált e már?
Ne kelene az a bazi nagy táp a kis nyomtató mellé...
Törölt felhasználó    2018-04-12 11:17:10 [18181]
Pvc teljesen leépül uv alat ahogy mondod de anak más az összetétele is..
Előzmény: keri, 2018-04-11 19:01:27 [18178]
freewind | 94    2018-04-12 09:21:31 [18180]
Megkérdezhetem, hogy 100-110℃ milyen gyorsan melegszik fel? A mostanival az a gondom, hogy 95℃ is kb 15 perc, 100-110 meg már maga az öröké valóság. Ráadásul amennyiben megy a tárgyhűtés akkor nem is tudta tartani a hőmérsékletet.
220V-os szilikonos hot bed-eket kezdtem el nézegetni, igaz itt 220*220 méretben csak 200W-ost találtam (300*300 már van 750W is). Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Előzmény: Rémiás András, 2018-04-12 00:55:12 [18179]
Rémiás András | 109    2018-04-12 00:55:12 [18179]
Én ilyet vette hotbed-del együt ez is jó.
Előzmény: keri, 2018-04-11 08:09:57 [18173]
keri | 14086    2018-04-11 19:01:27 [18178]
Amúgy meg amit boltban veszel kültéri doboznak PVC-ből, az sem bírja az UV-t
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-11 18:52:07 [18176]
keri | 14086    2018-04-11 19:00:47 [18177]
ABS elvileg jól bírja, de a PLA is egész jól tűrte évekig, csak a festék fakult meg benne.
Törölt felhasználó    2018-04-11 18:52:07 [18176]
Van olyan alapanyag ami az uv is birja kültéri visszonyokra pl doboznak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-10 15:15:49 [18168]
elektron | 15859    2018-04-11 16:05:09 [18175]
Ja, jó ezt is nálam is megfordult már ilyen.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-04-11 12:53:19 [18174]
Devecz Miklós | 2663    2018-04-11 12:53:19 [18174]
Én most ezt használom, eddig bevált:
BuildTak
BuildTak
keri | 14086    2018-04-11 08:09:57 [18173]
Ja és azért mondom a mosogatógépet, mert próbáltam kézzel is elmosni. Mosogatószerrel, meg öblítő szerrel forró vízben sokat sikálva elég jó lesz, de a mosogatógép melegebb vízzel dolgozik hosszabban és jobb eredményt ér el fáradság nélkül.
Előzmény: keri, 2018-04-11 08:07:59 [18172]
keri | 14086    2018-04-11 08:07:59 [18172]
Ez sem rossz ötlet. ABS nyomtatásnál kipróbálom.
Ha PLA-val nyomtatsz próbáld ki hogy letakarítod az üveget, berakod mosogatógépbe a tányérok mellé, és utána gyanta sem kell, annyira tiszta lesz a felület. 60-65fokos asztalra rányomtatsz, és úgy tapad hogy az üvegből is kitörik a felület ha le akarod feszegetni.
Én 20%-os ecettel szoktam nyomtatás előtt áttörölni, zsírtalanítás céljából, így ritkán kell mosogatni.
Felszedéshez meg kell várni míg lehűl 30 fok alá, és magától lejön, akkor már könnyen.
Előzmény: végyé, 2018-04-11 07:15:08 [18170]
keri | 14086    2018-04-11 08:01:21 [18171]
Nem tudom, nekem nem akar meggyulladni a POM, pedig próbaképen gázpákával is melegítettem.
Nyomtatás szempontjából teljesen kezes anyag, nagyon jól tapadnak a rétegek, inkább csak az a baja, hogy nagy a zsugorodása és emiatt a deformációja.
Nem igazán alkalmas thermoplasztikus megmunkálásra, inkább csak forgácsolni jó.
A többi műanyagot meg nem kell megenni és akkor nincs gond :D anyagot általában a tulajdonságai alapján választok. PLA-t én is szeretem, de van amire nem megfelelő.
végyé | 443    2018-04-11 07:15:08 [18170]
Nemrég kezdtem el foglakozni a 3d vel.
Nekem az üveglapra tapadáshoz legjobban az alkoholos fenyőgyanta oldat jött be.
Ezzel kenem be a nyomtatandó területen az üveget egy kis ecsettel, jól oda tapad és leszedni is könnyű.
Tudom így ez a kettő ellentmond egymásnak de ezzel a módszerrel még nem vált fel egyik tárgy sem.
végyé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-10 15:24:02 [18169]
Törölt felhasználó    2018-04-10 15:24:02 [18169]
Nekem még nem került mosogató gépbe mivel nem láttam rá szükséget. Ameddig elég csak tiszta meleg vízbe mosni/letörölni addig nem próbálok mást. Amikor kezdő voltam (néhány hónappal ezelőtt) kipróbáltam ablakmosót is meg denaturált szeszt is de egyik sem volt jó, aztán a mérgemben kipróbáltam csapvizet az nagyon jó volt... Nem tudom miért, lehet hogy mivel itt nem klórozzák a vizet és azét jó.
Előzmény: keri, 2018-04-10 13:48:37 [18167]
Törölt felhasználó    2018-04-10 15:15:49 [18168]
Én csak PLA műanyagot nyomtatok, szerintem a többi nem egészséges (még az sem...). POM az meg nagyon instabil, egyik pillanatról másikra meggyulladhat. Én azt, mivel nagyon jó anyag (ezen kívül) csak CNC-ben használom, azon nagyon jó.
Könnyű vele dolgozni és nagyon jó erre az adapterre amit én csinálgatok, de nem tudom hogy 3D nyomtatásra mennyire jó.
Előzmény: keri, 2018-04-10 13:46:45 [18166]
keri | 14086    2018-04-10 13:48:37 [18167]
Én be szoktam rakni mosogató gépbe.
Az aztán elképesztő módon zsírtalanít. És elég pár havonta, mert ha vigyáz az ember, nem tapizza, csak ecetes tiszta törlőpapírral áttörlöm nyomtatás előtt, akkor nem szennyeződik el az üveg.
Lehet amúgy ABS-is tapadna így. Már régen nyomtattam, mert nem valami jó anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-10 12:53:15 [18165]
[ 1.6573 ]
