Mechanikai ötletek
Oldal 260 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   256  257  258  259  260  261  262  263  264   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2008-11-16 16:05:00 [3684]
Péter, még ha késsel vágod a menetet az orsóra is és a furatba is akkor is nagyon ott kell lenned a top-on ha azt szeretnéd, hogy fusson is az a tokmány. Metszővel ez halálraítélt dolog. Próbáld csak ki egy puhább anyagnál, hogy mennyire is fut egy metszett és egy fúrt menet amikor összerakod őket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-16 15:55:00 [3683]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 15:55:00 [3683]
Az van benne... 2 ferde...
Végül is igazad van...
Szerinted edzett a kimeneti tengely? Szet nem szedem az tuti úgy ahogy van gondoltam a menet metszést...
Mint moderátor sem tudom átteni ezeket...
Max. ti újból = (vágólap stb...) stb... megírjátok... ezeket iit pedíg törlöm...
Előzmény: sanyi, 2008-11-16 15:22:00 [3682]
sanyi | 1926    2008-11-16 15:22:00 [3682]
A tokmány egy 4 pofás 80mm-es tos tokmány max1,5 kg. A HD-hajtóműben két O elrendezésű ferde hatásvonalú csapágy van ha hinni lehet a rajzoknak. Szerintem elbírja. A szingapúri fickó megoldása is kb. ilyen volt, csak ő egy léptetőt használt nem szervót.
Ha nagy dolgot kell befogni akkor egyébként is meg kell támasztani a másik oldalt egy csúccsal.
Péter én a helyedben nem vágnék menetet a HD tengelyre egyrészt mert kemény másrészt meg szét kellene szedni a megmunkáláshoz.
Mint moderátor átteheted a forgató topic-ba mert valóban ott jobb helyen lenne.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-16 14:11:00 [3679]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 14:30:00 [3681]
Túlzásba vitted Elbírta volna...
Én úgy tervezem, hogy M12-es menetet vágok direkt a HD-ra... egy 12mm-es csapágy belső gyürűt ragasztok és felteker a tokmány ... kész
(kis tokmány - 50mm-es - azaz olyan mint a tiéd)
Előzmény: Balu, 2008-11-16 14:14:00 [3680]
Balu | 1039    2008-11-16 14:14:00 [3680]
Szerintem is! Én még a pici tokmányhoz is raktam egy csapágyat pluszba...
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 14:11:00 [3679]
Én itt a tokmány súlyát sokallom a 14-es HD-hoz...
Azaz szerintem egy kétsoros csapágy tokmány feltámasztásnak azért jó lenne... vagy nem?...:)
Előzmény: sanyi, 2008-11-16 12:31:00 [3676]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 14:09:00 [3678]
Baba lesz! Arányos....
Előzmény: Balu, 2008-11-15 21:14:00 [3669]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 14:09:00 [3677]
Ezeket a HD és forgató dolgokat miért nem a 4. tengely és HD topikba teszitek?
sanyi | 1926    2008-11-16 12:31:00 [3676]
Kaptam jelszót így feltöltöttem egy fotót a forgatóról és a motorról.
Íme:
Sajnos a forgató tartószerkezete még hiányzik...
sanyi | 1926    2008-11-15 22:45:00 [3675]
Itt van még egy komplett. Ez az ár is kevesebb mint a gyári ár fele.
http://cgi.ebay.de/Brand-New-Harmonic-Hi-T-Drive-DC-Servo-Actuator_W0QQitemZ130254752600QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item130254752600&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Laslie | 7674    2008-11-15 22:39:00 [3674]
Köszi, amindenit van ám ára a cuccosnak.....Na akkor tekerhetem tovább kézzel a mákdarálót )))))
Előzmény: sanyi, 2008-11-15 22:36:00 [3673]
sanyi | 1926    2008-11-15 22:36:00 [3673]
Talán Varsányi Péternek van még 14-es komplett hajtóműve, talán ad el belőle. Utoljára 390 EUR+szállításért láttam az E-bay-en 14-es HD-t motorral és encoderrel. Most csak 1 darab 20-as használt van 1054 EURO az ára, meg persze HD-alkatrész 400-1200 EURO közötti áron mérettől függően bár ezek mind nagyobbak.
Előzmény: Laslie, 2008-11-15 22:28:00 [3672]
Laslie | 7674    2008-11-15 22:28:00 [3672]
Jópofa összeállítás, hol is lehet hozzájutni ilyen HD-hez? És mennyiért is? ))
sanyi | 1926    2008-11-15 21:58:00 [3671]
Amint Péter megküldi a felhasználónevet és a jelszót teszek fel képeket az enyémről is. Bár az még nincs kész teljesen.
corgon | 160    2008-11-15 21:40:00 [3670]
igen ez 14-es HD. Három darab lessz a gépen. 2bd a két szélén fogazottrúd és fogaskerék hajtás, 1db a hídon lessz. A gép mérete 2x3m. Egyet próbára öszeraktam, megdöbbentő milyen ereje van!
Előzmény: sanyi, 2008-11-15 20:45:00 [3668]
Balu | 1039    2008-11-15 21:14:00 [3669]
Nálam ez így néz ki... Még nem próbáltam ki élesben...
Előzmény: corgon, 2008-11-15 17:29:00 [3667]
sanyi | 1926    2008-11-15 20:45:00 [3668]
Brutális motort tettél rá. Az eredeti ennél sokkal kisebb. Ha jó a szemmértékem akkor ez egy 14-es HD. Ehhez van egy felesleges gyári motorom encoderrel ha érdekel.
corgon | 160    2008-11-15 17:29:00 [3667]
elnézés elszúrtam a HTML tagot. Még egyszer:
http://www.ecomedia.sk/obr/hd2.jpg
http://www.ecomedia.sk/obr/hd1.jpg
corgon | 160    2008-11-15 17:26:00 [3666]
Sziasztok, lassan készul a HD hajtás a nagy gépemre. Motor és HD hajtás öszekötés <a href="http://www.ecomedia.sk/obr/hd2.jpg">ITT</a> és <a href="http://www.ecomedia.sk/obr/hd1.jpg">ITT</a>
Varsányi Péter | 11584    2008-11-02 15:02:00 [3665]
Sokszor gond volt felszerelni a gépre a tapintókat mível főként aluminiumból van és ezért a mágneses elvű rögzítés nem volt járható...
A különböző tapintó és mérőora állványok sem mindíg a legszilárdabbak...
A legjobbak abból is drágák... Pl. van egy kicsi NOGA tartóm... na az igen...
Vettem két olcsó Mitutoyo "csak" 0.01mm-es osztású tapintót...
Ezekhez adtak két-két felfogatót (horonyból 6mm-es és 8mm-es henger adaptert.)
Ezteket az "adaptereket" felszereltem egy 10mm-es alu lapra... furatok és kicsi hernyócsavarok...
Ugyebár sokszor kell egy satu, munkadarab stb. pontos (párhuzamos) poziciónálása...
így kézreáll... akár a felhúzott állapotban maradhat munka közben a Z- tengelyen...
Előlről 2db felfogató...
Mert az ideális pozicó helyzet nem teljesül... azaz a szerszám helyett nem lehet befogni a műszereket...
Vagy elfordul vagy túl magasra kell emelni... macerea és bizonytalanság.
Oldalról 2db felfogató...
Itt is hasonló a helyzet... azaz a munkadarab helyzetéhez alkalmazkodik...
A mérés le és fel írányokban is használható, mert a tapintók mérőszára elfordítható...(kép)
Ha már 3D tapintó nem fért el a gépen Meg ez még olcsóbb is...
kis VIDEO a használatáról, azaz az magasság állításról és le szerelésről....
További képek itt.
D.Laci | 5546    2008-10-27 17:16:00 [3664]
Nem!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-27 16:55:00 [3663]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 16:55:00 [3663]
Mert ennek az elve nem azonos azzal?
Előzmény: D.Laci, 2008-10-27 16:54:00 [3662]
D.Laci | 5546    2008-10-27 16:54:00 [3662]
Nem!!!! A görgős anyát...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-27 16:47:00 [3661]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 16:47:00 [3661]
Ezt akartátok a kínaiaknak eladni ?
Előzmény: D.Laci, 2008-10-27 16:41:00 [3660]
D.Laci | 5546    2008-10-27 16:41:00 [3660]
Dikmá ez egy bolygóműves anya, orsóval...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-27 15:24:00 [3659]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 15:24:00 [3659]
Ez nagyon hasonlít valamire...
Varsányi Péter | 11584    2008-10-22 11:09:00 [3658]
Loctite - Hengeres alkatrészek rögzítése 603, 638, 641 Magyarul!
Ennél sokal többet tud azaz több mindenre használható!
Ragasztva nincs az a csapágylehuzó ami 150 fokra melegítés nélkül le tudná húzni!
Hunka Tibor | 8036    2008-10-13 13:11:00 [3657]
Elszivó csere ötlet
n/a (inaktív)    2008-10-04 16:30:00 [3656]
Ez jó ötlet, én is így szoktam csinálni,biztos rögzítést ad, egy-két furattal több vagy kevesebb nem számít.
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 19:01:00 [3652]
n/a (inaktív)    2008-10-04 16:25:00 [3655]
Gratulálok Misi! Világhírű lettél.
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 18:05:00 [3641]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 20:20:00 [3654]
Hát igen... ez már eszembe jutott... de az új ötlet az hogy miért is ne az aktív felületen lenne... nem rossz ötlet... kit zavar pár furat, ha ettől lesz jó...
Mondjuk a síkbamarásnál elég kellemetlen... de lehetne süllyeszteni is...
"Alátétnek" egy viszonylag olcsó nem metrikus (tök mindegy:) párhuzamkészletetet használok.
Ezt lehet látni a képeken és a videókon is...
Ehhez készültek magasságban az oldaltszorítók is. (Magasság= 1/4" = 6,35mm - mindegyiknél)
HJózsi | 3862    2008-10-03 19:36:00 [3653]
Aha... látom, már sokat hallottam róla, remélem hamarosan nekem is kell majd egy követő ...
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 18:21:00 [3646]
Motoros | 5101    2008-10-03 19:01:00 [3652]
Hát nehéz az biztos, főleg ha kontúrmarni akarod a darabot. Én lehet hogy tennék rá fúrógépen legalább két technológiai furatot, ezen keresztűl jól le tudnám húzni az asztalhoz. Persze alá tennék legalább 5 mm távtartó lapot, vagy egybeköszörült léceket.
A két felesleges furatot pedig valami bepattinthatós dugóval zárnám le.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-03 18:42:00 [3651]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 18:42:00 [3651]
Ez a "rögzítéstechnika" bonyolultabb kérdéskör mint gondoltam... és nagyon fontos!
Szinte semmi sem jó... azaz mindent meg kell ismerni és tudni mikor melyiket kell alkalmazni...
Egy vákumos megoldáson filózgatok... de egy alu nagyon pontos "lefogatásához" igen csak nagy "légüres tér" kell
A klimatechnikában, hűtőtechnikában használnak ilyen nagyon-nagyon vákumszivattyúkat... de még nem tudom...
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 18:36:00 [3649]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 18:38:00 [3650]
Hát egy ilyen... igen hiánycikk... míg CNC gép egyre több eladó... de ez sosem lesz tömegcikk... tehát értékes...
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 18:26:00 [3647]
Motoros | 5101    2008-10-03 18:36:00 [3649]
Na ez nem véletlen mert ez tényleg ötletes és jó megoldás.
Ne félj a ragasztószalagos alu rögzítéseddel nem fogsz bekerülni a németekhez hacsak nem a "cnc hősi halottai" rovatba nem
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-03 18:11:00 [3644]
Motoros | 5101    2008-10-03 18:30:00 [3648]
Ezt a Duracell hajtotta csapágy megoldást próbáltam...nem az igazi, csámpázik ide oda, legalább két csapágy kéne belülre beragasztva..akkor talán?
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 17:32:00 [3637]
Motoros | 5101    2008-10-03 18:26:00 [3647]
Hihi! SMD...néha kapok egy-egy emailt, hogy forgalmazom e? meg mibe kerül. Egy orosz meg be akart társulni az üzletbe és viszonteladó szeretne lenni. Azóta is várják a válaszomat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-03 18:07:00 [3642]
Motoros | 5101    2008-10-03 18:21:00 [3646]
Igen ITT még van róla fotó. Tartós üzemre nem az igazi a melegedés miatt, és a marót sem célszerű direktbe a tengelyre szerelni. Amúgy egy hobbystának megteszi.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 18:10:00 [3643]
lovas gyula | 1877    2008-10-03 18:21:00 [3645]
Hát akinek ennyi "anya" van az nem árvagyerek
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 17:44:00 [3639]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 18:11:00 [3644]
A németeknél csak ez a dolgom lett (egyenlőre menő BF20 Extender...:)
HJózsi | 3862    2008-10-03 18:10:00 [3643]
Ugye jól látom, egy modellezős BL moci a marómotor ?...
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 18:07:00 [3642]
A Németeknél pedíg az SMD ültetőd a menő...
Motoros | 5101    2008-10-03 18:05:00 [3641]
JÉÉÉ ez meg az én díjnyertes megoldásom.!! Akkor nem is olyan rossz ha még a bulgároknak is teccik. Hiába senki nem lehet próféta a saját hazájában )
Tys23 | 166    2008-10-03 17:45:00 [3640]
ez nagyon tetszett
HJózsi | 3862    2008-10-03 17:44:00 [3639]
Lineáris kocsi:
HJózsi | 3862    2008-10-03 17:34:00 [3638]
HJózsi | 3862    2008-10-03 17:32:00 [3637]
bulgár cnczone
svejk | 33157    2008-10-01 20:19:00 [3636]
Ekkora menetemelkedésnél messzemenően...
Előzmény: Tys23, 2008-10-01 15:11:00 [3635]
Tys23 | 166    2008-10-01 15:11:00 [3635]
Köszönöm Sanyi, Szerintetek jo megoldás a közvetlen hajtás???
[ 1.2466 ]
