Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 260 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   256  257  258  259  260  261  262  263  264   Következő ►  Utolsó ►|
Csaba | 637    2011-03-22 21:11:00 [5687]
Holnap nézek neked, nekem Hypertherm 1650-es hez van táblázat
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-22 20:45:00 [5686]
n/a (inaktív)    2011-03-22 20:45:00 [5686]
Értem, még csak próbákat vártam vele, de nincs magasságkövetés rajt, ezért nehéz eltalálnom az optimálisat.
Van valami sebesség, és amper leirás esetleg valahol, hogy mennyivel kell vágni a lemezeket?
Csaba | 637    2011-03-22 20:36:00 [5685]
Még egy segítség, ha felül salakos akkor lejjebb ha alul salakos akkor feljebb kell állítani a magasságot
Csaba | 637    2011-03-22 20:34:00 [5684]
Hát ezt csak tapasztalati úton lehet beállítani, a pisztolyt állítsd be függőlegesre, tegyél be új kopóalkatrészeket és a magassággal és a sebességgel játszva beállíthatsz egy optimális állapotot, de ha kínai plazmát használsz ez nagyon nehéz lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-22 20:20:00 [5683]
n/a (inaktív)    2011-03-22 20:20:00 [5683]
Az egyik oldalon elfogadható a vágási szög, a konturon, az ellenkező oldalán meg annyira ferde, hogy szinte eldobható az alkatrész.
Ha állitok a pisztoly dőlésén akkor egy darabig jó, majd érthetetlen módon megint vág egy nagyon ferdét, utánna meg majdnem egyeneset.
Csaba | 637    2011-03-22 20:07:00 [5682]
A ferde vágást hogy érted kúpol vagy nem függőleges a pisztoly?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-22 19:51:00 [5681]
n/a (inaktív)    2011-03-22 19:51:00 [5681]
Na, megoldottam a problémát, működik a plazma a cnc-n, de sajnos elég ferdét vág, van erre valami gyogyír?
Az utóbbi időben elég sokat téveszt a cnc gépem, ezt ugy értem, hogy egyszercsak nem a soron következő vágásra áll rá, vagy éppen nekiáll átvágni keresztbe a lemezt, vagy éppen a nulpont helyett máshol áll meg.
Mitől lehet ez?
Csaba | 637    2011-03-22 17:52:00 [5680]
Kola te használod ezt a programot?
Most néztem elég jónak tűnik, csak nem tudom milyen kódot csinál mennyire jó, mivel demó, de még azt sem tudom hogyan kell a kódot generálni.
Előzmény: KoLa, 2011-03-21 22:28:00 [5677]
lari | 1203    2011-03-22 13:18:00 [5679]
Működik a mach3 turnben a csúcssugár korrekció?
Használja valaki?
Hogy kell ill, érdemes beállítani a mach gépkönyvben leírtakon kívül?
Megköszönném, ha valaki kicsit kifejtené ezt a beállítási lehetőséget!
n/a (inaktív)    2011-03-22 06:40:00 [5678]
Ezt a programozást megprobálom, de egy kicsit magasnak tünik.
A wrykrys- ben nem lehet állitani a különböző sebességeket egy vágóprogin belül?
KoLa | 7598    2011-03-21 22:28:00 [5677]
Szia!imi69!
A relé meghúzása,könnyen programozható! Config-Spindle setup-relay control-Disable spindle relays(innen vedd ki a pipát)Output#1 ez az M3!de hogy működjön is, ahhoz menj vissza az Output Signals-hoz és ott az Output#1-nél pipáld ki az enabled oszlopot majd add meg a Port# számát (1)
Majd add meg a Pin number számát ( nálam 14 )de erről bőven találsz leírásokat a Mach3 kézikönyvekben!
A Mach3 erre a pinre ad 5 Voltot az M3 utasításra és elveszi az M5-re, ezt aztán használhatod egy galvanikusan leválasztott áramkörrel egy relé kapcsolására !
Amikor a mi gépünkön elszállt a 'Cebora' akkor előkaptuk a régi kézi plazmát, és a kézi kapcsoló érintkezőit rákötöttem erre a relére és ugyanúgy működött mint a gyárilag beépített géppel, ez csak egy kapcsolás kérdése amit a Mach3 kiválóan elvégez!
A Wrykrys-t már ajánlottam itt többször is a fórumtársaknak, de nem reagált senki!
Pedig ez az egyik legjobb CadCam progi kivágásra, legyen az láng,plazma vagy lézer...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 06:31:00 [5661]
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:50:00 [5676]
Holnap még próbálkozom, mert ez érthetetlen, hogy mért nem huzza meg rendesen, valami nagyon egyszerü megoldást akarok kitalálni, nem akarok egyszerre bőviteni.
Csaba | 637    2011-03-21 21:36:00 [5675]
Hát ez furcsa, na mindegy.
Akkor csináld azt hogy D.Lacinak van olyan reléje amit meghajt a port. Nézd meg az outputban melyik az amit nem használ a lángvágó és arra tegyél rá egy relét, és konfiguráld be úgy hogy az M3 azt a kimenetet aktiválja amin a relé van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 21:32:00 [5672]
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:35:00 [5674]
Nem értem, hogy miért nem huz folyamatosan, pedig a szelepek 24v DC-k.
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:34:00 [5673]
Az átfulyási szelepre tettem, mert az indul együtt a vágással.
A gázé folyamatosan megy, a dusitásé pedig csak rövid ideig van bent a folyamatban.
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:32:00 [5672]
Azt is megprobáltam, de ugy sem ment.
Kipróbáltam 12v-os relével is, ugyan azt csinálta.
Szaggatott jel volt.
Ha visszatettem a szelepre folyamatos jel volt.
Előzmény: Csaba, 2011-03-21 21:27:00 [5670]
Csaba | 637    2011-03-21 21:29:00 [5671]
Úgy értem ami a gázt kapcsolja be.
Csaba | 637    2011-03-21 21:27:00 [5670]
Ami a lángot kapcsolja be arra tetted? Az meg nem kapcsolgat, hanem folyamatosan megy? Akkor vedd le róla a lángét, hogy csak egy relé legyen rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 21:21:00 [5669]
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:21:00 [5669]
pár másodpercenként ki-be.
Egyenáramut tettem rá.
Csaba | 637    2011-03-21 21:20:00 [5668]
Gyorsan vagy lassan kapcsolgatott?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 21:18:00 [5667]
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:18:00 [5667]
Értem, de ezt megpróbáltam, sajnos valamilyen oknál fogva nem működött, mert a szelep ami rajt van 24v-os, erre tettem egy 24 v-os kisrelét ami viszont csak ki be kapcsolgatott valmiért.
Előzmény: Csaba, 2011-03-21 21:11:00 [5666]
Csaba | 637    2011-03-21 21:11:00 [5666]
Csináld azt, hogy beteszel egy átkapcsolót és használd a láng vágót, amikor a plazmát akarod használni akkor átkapcsolod hogy a láng indító reléje a plazmát indítsa el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 21:08:00 [5665]
n/a (inaktív)    2011-03-21 21:08:00 [5665]
Passz.
Mit, és hol kellene keresnem?
Ez egy működö gép, remélem megvan benne.
Csaba | 637    2011-03-21 21:02:00 [5664]
A sebességet ne variáld mert azt a lemezvastagsághoz és a vágóáramhoz kell beállítani, és mindegy hogy furatot vagy más egyebet vág!
Ahhoz hogy relét indítson be kell konfigurálni a plasma felületet, és portkártya kell hozzá, ezek megvannak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 20:46:00 [5663]
n/a (inaktív)    2011-03-21 20:46:00 [5663]
Na, ma próbálkoztam, a géppel de ha a plazmát választom ki vágóprogramnak akkor sajnos semmi relé nem müködik amire ráköthetnék egy kapcsolót.
Nálam is az M3-ra indul a vágás, de csak ha láng van kiválasztva.
Ha a plazma van kiválasztva akkor is elindul a program, de nincs meghuzó relé.
n/a (inaktív)    2011-03-21 17:18:00 [5662]
A Klavio holapján megvan a vezérlő beállítási útmutató. Nagyon egyszerű. Csak hárm paramétert kell beállítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 02:03:00 [5660]
n/a (inaktív)    2011-03-21 06:31:00 [5661]
Nekem is mach3 van, csak nem tudom hogy hova kellene kötni ezt a relét, ami a plazmát inditja.
Még egy kérdés, a lemeztervező progim wrykrys, nem tudom ismeri-e valaki ezt a progit, ha igen akkor van-e benne olyan lehetőség, hogy több féle sebességgel is tudjan a gép vágni egy programon belül.
Mondjuk hogy a furatokat lassabban, a konturt meg gyorsabban.
Előzmény: KoLa, 2011-03-20 22:05:00 [5655]
n/a (inaktív)    2011-03-21 02:03:00 [5660]
Köszönöm a válaszokat de a MACH3 MILL-t kinyomtattam hogy kéznél legyen,de nem nagyon igazodom el rajta.:( A vezérlőm MSD 90 8.2 van azon mindenféle állítás a motor 12 Nm-es direkt hajtású
HJózsi | 3862    2011-03-21 00:26:00 [5659]
10 szer vissza ...
Előzmény: HJózsi, 2011-03-21 00:26:00 [5658]
HJózsi | 3862    2011-03-21 00:26:00 [5658]
Van magyar nyelvű doksi, nagyon értelmesen leírja :
Mach3 Mill vagy
Mach3 Turn
ennek áttanulmányozását sajnos nem lehet megspórolni... szóval ahogy Svejk írta minap, 5-ször előre , 10-szer elolvasni, különben mot még csak egy kérdéslavina elején vagy ... ( a tapasztalat mondatja ezt ...)
De érdemben is válaszolok, talán segíteni fog :
ha 10mm az orsó emelkedésed akkor a Config -> Motor tuning menüben az adott tengelyhez beírandó érték a "Steps per"-hez : (pulzusok száma egy körülforduláshoz)/10
A pulzusok száma a léptető vagy szervó motorodtól függ és ezt el kell osztani az orsó emelkedésével, mivel a beírandó érték az 1mm elmozduláshoz szükséges pulzusok száma ( nem baj, ha nem egész! ).
Sikeres beállítást!
Ja, milyen motorod van? Szervo esetén az encoder felbontás érdekes és az encoder jel feldolgozása, ill a controllerben is lehetnek szorzók osztók ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-20 23:48:00 [5656]
VTamás | 1195    2011-03-21 00:18:00 [5657]
Direkt hajtásod van,vagy szíjhajtás esetleg?Milyen beállítás van a vezérlőn,egész,fél,vagy mikrolépéses?(Mert gondolom léptetőmotorról van szó)
n/a (inaktív)    2011-03-20 23:48:00 [5656]
Sziasztok azt szeretném kérdezni, tudom hogy már itt olvastam de nem találtam meg.Mit kell be állítanom a MACH3-on hogy a mozgása a gépnek pontos legyen. Az orsóm 24mm-es 10mm-es emelkedésű 1 bekezdéses.A másik két tengely már ki tudnám számolni ha tudom hogyan kell.
KoLa | 7598    2011-03-20 22:05:00 [5655]
A mi gépünket a Mach3 irányítja , a vágás kezdeténél Z nullára áll, és M3-ra meghúz egy relé és gyújt, G4 P1 időzítés után indul a kontúron, M5-re relé elenged!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-20 20:43:00 [5654]
n/a (inaktív)    2011-03-20 20:43:00 [5654]
Adott egy cnc lángvágó gép amire most szeretnénk tenni egy plazmát is, de nem tudom hogyan kellene bekötni az inditását, hogy csak akkor legyen gyujtás amikor a fej odért a vágás kezdetéhez.
Mechanikus felületkövető sincs még rajt egyenlőre, de nem is kell, mert nagyon vékonyat nem fogok vágni.
Csak a működtetés érdekelne, de az nagyon fontos lenne.
KoLa | 7598    2011-03-20 20:28:00 [5653]
Mire gondolsz pontosan!a gyújtásra vagy a felületkövetésre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 19:40:00 [5647]
n/a (inaktív)    2011-03-20 15:35:00 [5652]
Van az ArtSoft oldalán egy Windows optimalizálás lista a Mach3-hoz.
Előzmény: bernula, 2011-03-20 06:47:00 [5648]
bernula | 61    2011-03-20 11:51:00 [5651]
Energiagazdálkodásban minden maximális energiafelhasználáson megy. Betölteni betölti a teljes g kódot, csak a szimuláció meg a marás áll meg.
Béni | 2078    2011-03-20 09:58:00 [5650]
Betöltés közben vagy teszt alatt áll meg?
svejk | 33157    2011-03-20 09:41:00 [5649]
Energiagazdálkodás ki van herélve?
bernula | 61    2011-03-20 06:47:00 [5648]
Kérném a segítségeteket a mach3 beállításával kapcsolatban. Mach3-ba 4millió soros gkódot szeretnék feldolgoztatni(a készitő 10millió sor feldolgozhatóságot garantál). A gkód betöltése után kb.250ezer sornál megáll a marás, és a szimuláció is. A PC amin fut P4-2,4Ghz proci, 1giga rammal. Egy laptopon is kipróbáltam és ugyanez, csak kb.4ezer sor után, a laptop kisebb teljesítményű. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Mi lehet a megoldás?
n/a (inaktív)    2011-03-19 19:40:00 [5647]
Tudna segiteni valaki abban, hogy hogyan tudnám egy régebbi tipusu plazmagépemet csatlakoztatni egy cnc asztalhoz, amit mach3 vezérel? Gépi fej van, csak valahogyan a működtetést kellene megoldani, hogy csak akkor legyen gyujtás amikor a fej a lemez közeléhez ér.
n/a (inaktív)    2011-03-17 21:12:00 [5646]
Én is szeretek írkálni.
Előzmény: KoLa, 2011-03-17 20:37:00 [5639]
lari | 1203    2011-03-17 21:01:00 [5645]
Laci!
Amit küldtél, az mit csinál valójában?
Bemásoltam de nem látom a különbséget....
Előzmény: Pabló, 2011-03-16 23:07:00 [5638]
lari | 1203    2011-03-17 20:58:00 [5644]
Igen igazad van, de ha sokkal hosszabb a program, akkor már nem olyan egyszerű leírni , mert hosszadalmas.... Ez csak egy rövid példaprogram volt....
lari | 1203    2011-03-17 20:56:00 [5643]
Gézabá!
HA kiveszem a Kúpszögez a G77-ből akkor az általam vázolt probléma megszűnik, de nem a tizedesek miatt, mert ha beírok egész számot a kúpszögnek akkor ugyanúgy megmarad a probléma....
De mik is azok a szubrutinok és hogy kell használni?
Erről írhatnál kicsit érthetőbb módon...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-17 20:47:00 [5640]
KoLa | 7598    2011-03-17 20:53:00 [5642]
Bocsi Géza!én tudom hogy Te tudod hogy én tudom...
KoLa | 7598    2011-03-17 20:48:00 [5641]
Szia Gézabá!
Van 'ám' esztergagép is a porondon! és ezen a 'szeren' pontosan kell dolgozni!
A tűrés elsőrendű!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 21:35:00 [5635]
n/a (inaktív)    2011-03-17 20:47:00 [5640]
Pont ezt tanácsoltam én is Lari-nak. Ráadásul ha még szubrutinhívásokat is használna, akkor paraméterezhető, portabilis progija is lehetne...
Egyébként ha már treha, nem ártana a beépített wizard-okat is használni. Azok is nagyon jók egyszerű feladatokhoz. A wizard-ok "gyártotta" Gkód részletek pedig építőkövekként használhatók komolyabb feladatok megoldására.
KoLa | 7598    2011-03-17 20:37:00 [5639]
Lari!az ilyen kódok lehet hogy nem is működnek korrekten a Mach3 alatt!!!
Az ilyen egyszerű dolgokat leírom 'seperc' alatt G0 és G1 -el
Előzmény: lari, 2011-03-16 20:02:00 [5632]
Pabló | 1615    2011-03-16 23:07:00 [5638]
Küldtem egy emailt, segíteni fog!
nézd meg!
Előzmény: lari, 2011-03-16 21:55:00 [5637]
[ 1.1008 ]
