ArtCam & Relief marás.
Oldal 26 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2013-04-04 20:55:00 [5283]
Pedig élvezetre az én koromban már alig-alig gondolok ...
Előzmény: PSoft, 2013-04-04 20:44:00 [5282]
PSoft | 18696    2013-04-04 20:44:00 [5282]
Nagyon jók az 'ügyetlen' videóid!:)
Érthető,látványos,élvezetes.....
Előzmény: Béni, 2013-04-04 20:04:00 [5281]
Béni | 2078    2013-04-04 20:04:00 [5281]
Fórumtárs kérésére készítettem.
Reliefmarás és kivágás
Ata1 | 333    2013-04-03 20:36:00 [5280]
Ez most nagy segítség.
Előzmény: Béni, 2013-04-03 20:00:00 [5279]
Béni | 2078    2013-04-03 20:00:00 [5279]
Csináltam egy ügyetlen videót, de talán a lényeg kihámozható:
Szerszámpálya vetítése reliefre
Előzmény: Ata1, 2013-04-03 19:24:00 [5277]
Béni | 2078    2013-04-03 19:30:00 [5278]
Igen. A 2D-s szerszámpályák vetíthetők domborműre.
Ata1 | 333    2013-04-03 19:24:00 [5277]
Kellene egy kis segítség.
Íves felületre szeretnék gravírozni de sehogy nem sikerül az ívre ráilleszteni a gravírozást.
Az ív szimulálása után próbáltam V-bit és gravírozást is de mindig sík felületre teszi a mintát.
Valahogy meg lehet oldani hogy íves legyen a minta?
cudar31 | 718    2013-03-14 21:09:00 [5276]
Köszönöm lesz még!!
Előzmény: rekalaca, 2013-03-14 20:02:00 [5275]
rekalaca | 550    2013-03-14 20:02:00 [5275]
Én pedig köszönöm a leckéket. Ebben (is)gyenge vagyok.
Előzmény: cudar31, 2013-03-14 18:46:00 [5274]
cudar31 | 718    2013-03-14 18:46:00 [5274]
Köszi az észrevétel!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 09:44:00 [5272]
cudar31 | 718    2013-03-14 18:45:00 [5273]
ebben igazad van de ha jól látható, hogy 0,8mm lemezről van szó én 1mm emeltem fel amit a híd lapján állítottam be azért ha a mach3-ban látható hogy a megmunkálás fölé emeli.
Törölt felhasználó    2013-03-14 09:44:00 [5272]
De ha kiveszed a 3D elől a pipát, akkor van esélyed, hogy nem törik ki a fa önmagától ilyen kis híd esetében.
3D-vel a hídat domborúra csinálja, ami azt jelenti, hogy a felső része sokkal keskenyebb lesz, mint az alja és egy rövid és alacsony híd esetében kiszakadhat a fából őnállóan.
3D nélkül pedig a híd előtt felemel és a híd után leengedi a szerszámot, mindíg ugyan ott és egy négyszög keresztmetszetű hidat csinál.
Előzmény: cudar31, 2013-03-14 06:09:00 [5271]
cudar31 | 718    2013-03-14 06:09:00 [5271]
Körbevágás és hidak behelyezése.
Hogy ne essen ki az anyag és ne törje el a marót, vagy a maró ne kapjon bele az anyagba, hidak használata.
cudar31 | 718    2013-03-13 17:09:00 [5270]
Gravírozás!!
cudar31 | 718    2013-03-13 17:07:00 [5269]
ejabb lecke vektor javítássá AC-allat.
cudar31 | 718    2013-03-13 10:13:00 [5268]
Egy ujabb lecke!!
n/a (inaktív)    2013-03-09 21:33:00 [5267]
köszi, akkor körülnézek ez ügyben.
cudar31 | 718    2013-03-09 20:55:00 [5266]
Szia steve én csak a solidworks-al tervezek mindent. mindent meg lehet oldani vele és a solid cam-mal G kód pályát tudok generálni!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-09 12:32:00 [5264]
n/a (inaktív)    2013-03-09 12:33:00 [5265]
n/a (inaktív)    2013-03-09 12:32:00 [5264]
helló Gábor!
na, majd' egy nap agyalás után találtam két „tiszta” megoldást, ahol görbe marad minden, nem lesznek bitmap-k és mesh-ek:
http://kepfeltoltes.hu/130309/profile_t2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
- a baloldalinál a 3D Blend-et használtam, úgy hogy először a T-nek vektor/offsettel megcsináltam az alapját, majd a két shape-ből lesz a kitolás. olyasmi, mint az extrudálás, csak a kezdő és vég alakzatot lehet megadni, a profil meg bármi lehet, egy görbe is. ez tök jó lenne, csak üreges shape-ekre nem használható, pl. „O” betű.
- jobb oldalinál simán bekereteztem az F-betűt, azaz egy negatív shape-et csináltam belőle, majd azt toltam ki negatív irányba, így kaptam meg a látható eredményt; ez meg sajnos csak egyenes oldalfallal működik (nem lehet bármilyen profil), dehát ez van.
láttam a videódban, hogy használod a solidworks-öt, érdekelne, hogy érdemes-e vele foglalkozni, gondolom, nem egyszerű darab, de ha intuitív és hasonló problémákat meg lehet oldani vele, akkor megnézném.
steve
cudar31 | 718    2013-03-07 20:35:00 [5263]
szivesen!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-07 20:30:00 [5262]
n/a (inaktív)    2013-03-07 20:30:00 [5262]
ó, köszi a gyors segítséget!
sajnos nem profilmarásról van szó - végig kell finish-elnem az egészet - tehát a marószerszám alakja nem eredményezi az oldalfalat.
a második megoldást mindjárt ki is próbálom,
ha nem megy, nem marad más hátra, megépítem 3d-ben, aztán a modellt importálom.
köszi mégegyszer!
steve
cudar31 | 718    2013-03-07 20:23:00 [5261]
ha erre gondoltál akkor írj ha nem akkor is!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-07 18:48:00 [5257]
cudar31 | 718    2013-03-07 19:40:00 [5260]
kiemelés!
cudar31 | 718    2013-03-07 19:38:00 [5259]
most töltöm fel van 2 féle módszer de az első az egyeneset csinál a másiknál meg kel adni egy 0.001-es ívet de az alig észre vehető! én az íveket a maróval adom meg pl. profil marót használok a 45 fokosnál ott egy 90 fokos gravirtűt használok az utolsónál meg rádiusz marót, a középsőnél van hasonló marom azt használnám! csak ki kel számolnod hol megy el a maró hogy jó legyen.
cudar31 | 718    2013-03-07 19:21:00 [5258]
pedig egyszerű csinálok egy videót!!
n/a (inaktív)    2013-03-07 18:48:00 [5257]
Néhány egyszerűbb dologra használtam már az ArtCam-et, a tapasztalataim alapján szerethető kis progam! Most viszont elakadtam, pontosabban nem tudom, hogy a következő feladatot meg tudom-e oldani vele: vektor shape-et (az egyszerűség kedvéért betűket) kellene marnom (fából). Oly módon, hogy az alakzat 3 mm-t kiemelkedik majd a síkból. Tehát körbegravírozom. Eddig nem bonyolult, de most fontos az oldalfal jellege is (45 fokos, tehát 3 mm-t kéne szélesednie az alaknak lefelé), valamint az oldalfal legyen egyenes, domború és homorú - mindhárom verziót meg szeretném nézni. Már az egyenes falat sem tudtam megcsinálni, mert csak kiemelni tudtam az alakzatot a síkból és akkor szűkül, nekem pedig az kéne, hogy abba érkezzen, tehát az adott shape legyen a vége állapot.
Így kissé bonyolultan hangzik, mellékeltem egy ábrát, hátha az segít.
steve
cudar31 | 718    2013-03-05 18:51:00 [5256]
Szia nincs táram így a youtube ra töltöm fel és ott mindig elérhető lesz ha csinálok még akkor teszek fel!! de ha külön kívánság van abban is segíttek.
Előzmény: san398, 2013-03-05 18:38:00 [5255]
san398 | 63    2013-03-05 18:38:00 [5255]
Szia Gábor. Köszi a videókat, hamarosan hasznát fogom venni.Ezek a videók esetleg elérhetők lesznek a cnctar-on? Várom a további oktató videókat!
Előzmény: cudar31, 2013-03-05 11:31:00 [5254]
cudar31 | 718    2013-03-05 11:31:00 [5254]
egy újabb lecke!!
Belső kontúr marás!!
cudar31 | 718    2013-03-03 08:33:00 [5253]
egy kis lecke a kezdőknekgravírozás
kari | 1532    2013-03-02 21:26:00 [5252]
Lenne valakinek egy Darth Vader-es reliefje.
A fiamnak most éppen ez a korszaka van, nagyon örülne neki ha kimarnám.
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2013-02-24 13:56:00 [5251]
Köszönöm a gyors választ!
Sikerült
Előzmény: Ata1, 2013-02-24 13:48:00 [5250]
Ata1 | 333    2013-02-24 13:48:00 [5250]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. " border="0" style="max-width:970px">
Ezután Bitmaps menü save layer
n/a (inaktív)    2013-02-24 13:31:00 [5249]
Helló!
Megtudja mondani valaki, hogyan lehet az ArtCAM-ból a szürkeárnyalatos BMP képet kimenteni?
Itt egy példa, mire gondolok:
lari | 1203    2013-02-21 19:32:00 [5248]
Igen, ez megvan, köszi!
Előzmény: forgácsolo, 2013-02-21 19:30:00 [5247]
forgácsolo | 2703    2013-02-21 19:30:00 [5247]
csak annyit lehet hogy amit ki akarsz marni azt a területet a közepétől kifelé vagy a szélétől befelé kezdje
Előzmény: lari, 2013-02-21 09:12:00 [5244]
lari | 1203    2013-02-21 11:33:00 [5246]
Értem, akkor nem keresgélem ezt a lehetőséget.
Előzmény: Béni, 2013-02-21 10:08:00 [5245]
Béni | 2078    2013-02-21 10:08:00 [5245]
Nem tudok ilyen funkcióról.
Raszter mód mellett lehet választani, hogy kivül vagy belül kezdjen.
Mivel létezhet olyan kontúr kombináció, ahol egy pontból kiindulva nem járható be a terület újabb lefúrás bélkül, ezért ilyen funkció megléte csak fejlettebb szerszámpálya behatárolási lehetőség esetén nyer értelmet.
lari | 1203    2013-02-21 09:12:00 [5244]
Meg tudná mondani valaki, hogy AC-ben, terület marásnál (area clearance)meg lehet-e határozni azt, hogy a maró a felület, vagy munkadarab melyik pontjáról kezdje a megmunkálást? S ha igen, akkor hol lehet ezt beállítani?
Törölt felhasználó    2013-02-07 02:49:00 [5243]
Ismét ArtCam, alap és haladó tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Áprilisban ismét lessz hatvanban, 2 x 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: Alaptanfolyam 2013. április. x - x. Haladó április x – x.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, kétnaponta legalább 16 óra foglalkozás lesz, kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása az első 2 nap. További, magasabb szint elsajátítása a második 2 napom. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot, átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
gulasoft | 600    2013-02-06 20:08:00 [5242]
Közben megtaláltam, a marópályát kell kijelülni, és utána lehet szerkeszteni hogy hol kezdje.
gulasoft | 600    2013-02-06 19:49:00 [5241]
Artcam-ban hol tudom megadni, hogy a marás az alakzat melyik részéről induljon (egy pici részen végez, és mivel rétegelt lemez az a rész nem bírja el az utolsó marási lépést, és felszakad, pedig pont ott van az illesztési rés)
KisKZ | 6456    2013-01-29 21:59:00 [5240]
Bocsánat! NAGYON FONTOS:
Ez egyetlen alkalom utáni eredmény!!!! Nem egy teljes oktatás utáni!
KisKZ | 6456    2013-01-29 21:56:00 [5239]
Jó azért megnézni, hogy egy profi oktatás után mit művel valaki az AC-vel, és hoyg mi a véleménye a dologról:
Ezért nem mindegy kitól tanulsz!
(mellékesen nincs érdekem a dolgoban)
Az első AC oktatás után
Kicsit fentebb ott vannak az első alkotások.
n/a (inaktív)    2013-01-16 13:52:00 [5238]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-16 13:48:00 [5237]
Törölt felhasználó    2013-01-16 13:48:00 [5237]
Import 3D modell
n/a (inaktív)    2013-01-16 13:31:00 [5236]
Az AC-el hogyan lehet megetetni az stl-filet?
csewe | 2578    2013-01-09 20:52:00 [5235]
És valóban.
Nem egyezett a mértékegység.
Előzmény: Béni, 2013-01-09 20:37:00 [5234]
Béni | 2078    2013-01-09 20:37:00 [5234]
Több oka is lehet.
- A szerszámdefiníciónál nem megfelelő mértékegység volt megadva.
- A posztprocesszorban egytől eltérő szorzó van megadva a változó formátum definíciójánál.
Előzmény: csewe, 2013-01-09 20:28:00 [5233]
[ 0.9956 ]
