Oldal 26 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2024-03-26 19:42:17 [51512]
2024-03-24-én leírtam neked de nem reagáltál rá semmit ,hogy nem lehet ki be huzgálni.....(51449)
Ülsz a szobádba valahol és évtizedeket töltöttél a kezdetleges dos és léptetős világba és észre sem vetted, hogy az idő és a technológia gyorsvonatkén elszaladt ennek az ősi kezdetleges technikának a használatán a 16 Bit korlátai és a nem felhasználóbarát eszközök a lassuságaival nem felelnek meg a kor követelményeinek már régen.
Akárhogyan is erölködsz ez így van, és aki nem követi a korral hozott technolúgiai fejlesztéseket és erölteti, mint te a régi DOS-os környezetben lévő eszközeid mert az az istenkirály és nem hazudik stb... (minden tiszteletem a beletett irdatlan idődbe munkádba), de be kellen látnod ha így folytatod akkor egy sötét szobában szegényen elfeledetten fog eljönni a vég.
Lassan senki sem fogja rádnyitni az ajtót, hogy neki DOS-os gép kell, az lekezelő stílusodról nem is beszélve.
A világ, hogy jó vagy rossz irányba megy az mindeggy, de jelenleg lassan (inkább roham léptekben) mindent a háttérbel lévő programok végezzenek el és a gépkezelőnek egyre kevesebb lehetőséget adva a kezébe a hibázásra és minnél egyszerübb legyen a kezelés viszont a gép gyorsabb legyen, mert az idő a legdrágább.
Ha valaki kérdez tőlled,és te tudod a választ,(Pl: VViktor) akkor nem elküldöd az any..ba, hogy mit gondol te a NAGY mérnök aki tévedhetetlen nem alacsonyodik le odáig, hogy majd megmutatja egy porszemnek hogyan is kell. Mert ez nem segítség.
Én midig úgy próbálom leírni a dolgokat a kérdezőnek, hogy az ő szintjén meg is értse, és ha más is olvassa és nem műszaki az is értse meg miről is van szó.
Egyes részeit nyomtasd ki és tedd ki jól látható helyre és egy héten legalább egyszer olvasd el és gondolkozz el rajta.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-26 17:10:10 [51506]
PSoft | 18696    2024-03-26 19:23:18 [51511]
„A legjobb talán az lenne, ha a hozzászólást úgy kezdenénk, hogy: Én így csinálnám ... szépen leírva a folyamatot.”
Még tegnap este lesétáltam a "sufnimba", mert emlékeztem hogy meg kell lennie a "sok floppy-s" DOS telepítőmnek.
Meg is találtam, sok egyéb akkoriban fontos, más flopy-val együtt.
Szóval ha kellene, most is azokkal a lemezekkel telepíteném a DOS-t, mint ahogy 'anno sokszor meg is tettem.
Lehet kicsit "vakaródzósan" menne ennyi év után, de ugye azt mondják..."a biciklizést se lehet elfelejteni".
Pillanatnyilag nincs "A" meghajtós hadra fogható gépem, így nem próbáltam a lemezeket sem.
Fizikai állapotuk első osztályú a mai napig, de ugye a puding próbája az evés.(lenne)
Előzmény: onagy, 2024-03-26 17:44:30 [51507]
Arany János | 1422    2024-03-26 19:07:19 [51510]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 51429. hozzászólás
Arany János | 1422    2024-03-26 18:48:15 [51509]
Nos ideértem!
Kérek mindenkit, akit érdekel az ügyetlenkedésem hogy csak egy kicsit tiszteljük már egymást!!!
Nem vérre megy ez a dolog!
Tibornak is köszönöm a segítséget!
Jó lenne kipróbálni Tibor megoldását is!
Józsi segítségével (az én tudásomhoz képest) egyszerűen lett DOS az öreg masinán!
Amit én szeretnék:
Végigmenni a másik módszerrel is, AZONOS lehetőségekkel!!!
Ha ez nem teljesülhet valamilyen okból, akkor már nem is beszélhetünk arról, hogy kinek van jobb megoldása!
Ettől függetlenül, ha van kedved-türelmed természetesen végig bénázom itt, mindenki előtt! Sőt! Szeretném is mindenki előtt végig bénázni!!!
De szögezzük le: ha floppyval kezdünk, a fenti feltétel már nem is teljesül!!!
Ugyanis akkor még azt sem tudtam, hogy a lemezeim vagy a szerkentyűm a hibás!
Ui: mostanra kiderült, hogy a lemezeim voltak a halottak!
DOS alatt az új lemezek üresen ugyan, de láthatóak a DN-ben!
Talán csütörtök estére már lesz egy USB-s külső floppy olvasóm-íróm, amit a Win10-es, 64bites gépemen tudok majd használni!
Előzmény: Robsy1, 2024-03-26 06:50:22 [51494]
sarktibsi | 737    2024-03-26 18:04:53 [51508]
Javaslom, hogy ugorjunk (mondjuk a CNC eszterga építő iskola) kinek mi a véleménye? Csinált már valaki hasonlót?
onagy | 384    2024-03-26 17:44:30 [51507]
Javasolom, hogy ugorjunk. Ha három nap alatt nem sikerült egy DOS-t rákínlódni egy gépre, akkor talán nem is érdemes.
A legjobb talán az lenne, ha a hozzászólást úgy kezdenénk, hogy: Én így csinálnám ... szépen leírva a folyamatot. Talán a legvégén azt is leírva, hogy miképp nem érdemes, de ez talán nem is annyira fontos.
Évekkel korábban találkoztam egy japán fejlesztőmérnökkel, aki nagyon kevés dologhoz értett, de amihez igen, ahhoz aztán nagyon. Marha nehéz volt vele bármi másról beszélni és rettentő nagy alázattal kért elnézés, hogy ez neki már nem szakterülete. Ami megmaradt bennem az egészből, az nem a tudása, hanem az hozzáállása...
O.
Robsy1 | 356    2024-03-26 17:10:10 [51506]
Folytatod a szakmai butaságaidat.
Néhány ezekből:
1.
" .. nem lehet úgy használni mint a Win alatt, .."
Ez ám a hatalmas felfedezés 1 nap videós hazugság bemutató után. Örülök, hogy erre végre rájöttél, és így kezded megérteni, mi a különbség a dos és a win op.rendszerek között.
2.
"Mindig teljesen ki kell kapcsolni és megvárni míg a táp is teljesen megáll, semmi más nem segít.
Ezzel szemben az műszaki igazság az, hogy egy kikapcsolás nélküli CTRL/ALT/DEL (újraindítás) is elég.
3.
"Egy régi kezdeti korszak megerőszakolása egy modern eszközzel ami termelésben nem használható."
Mivel te nem értesz ehhez a témához se, csak szokásod szerint mesélsz itt nekünk, videókat készítesz a semmiről, hiszen a valóságban teljesen megbízhatóan működik termelésben is, azért fejlesztették ki világmárka, neves cégek a DOS/USB driver kezelést. Hiszen a DOS idején még nem is volt USB.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-26 16:28:54 [51504]
onagy | 384    2024-03-26 17:06:26 [51505]
Régi DOS-os hardvereknél úgy oldottam meg az USB kérdést, hogy találtam router-t, aminek USB csatlakozója volt és be lehetett állítani hálózati meghajtónak a rácsatlakoztatott pendrive-ot. DOS-os gép oldalról egy net use ... paranccsal map-eltem és kész.
O.
TBS-TEAM | 3006    2024-03-26 16:28:54 [51504]
A video nem vonja kétségbe a DOS és az USB működését.
Hanem azt mutatja nem lehet úgy használni mint a Win alatt,
hogy csak huzgáljuk, dugdossuk össze vissza az USB kulcsot.
Ehez képest az Floppy szimulátor USB páros ugyanazt a konfortot nyújtja mint a modernebb gépek USB kezelése.
Menetközben cserélhető, nimcs vele ba..akodás.
Nem kell a gépet kikapcsolni minden futó programot leállítani.
Egy példa:
Van egy himző üzem ahol a gépeket karbantartjuk.
4db 12 fejes TAJIMA himzőgép fut DOS rendszer.
Betöltik USB a programot, elinditják a fejeket.
Közben hoznak másik programot USB-n.
Miközbe megy a gép betöltik a szerkesztőbe megnézik minden szin oda van rendelve ahova be vannak töltve a gépen, ha nem akkor módosítanak a programon.
Infarktust is kapnának ha a gépet ki kellene kapcsolni azért
mert be kell tölteni egy himző programot, miközben megy a gép nem lehet adatot bevinni.
Robsy1 | 356    2024-03-26 16:05:59 [51503]
Ahelyett hogy elszégyelnék magukat a tapsolók, stílust váltanának, még tovább csinálják a trollkodást.
Mindig van mélyebb. Nekem így is jó, csináljátok, úgy látszik nektek mindent lehet, nem érdekel, hiszen ez a magatartás benneteket minősít.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-26 15:12:15 [51500]
designr | 3621    2024-03-26 15:53:26 [51502]
Előzmény: PSoft, 2024-03-26 14:25:52 [51497]
hostya | 3111    2024-03-26 15:18:48 [51501]
Akkor még egy taps a mondókádra..
Robsy1 | 356    2024-03-26 15:12:15 [51500]
Köszi a visszaigazolást, a tapsoló, ...., haverok elgondolkozhatnak, hiszen általad is itt egy bizonyíték a mondókámra.
Előzmény: sarktibsi, 2024-03-26 14:36:30 [51498]
hostya | 3111    2024-03-26 15:04:29 [51499]
sarktibsi | 737    2024-03-26 14:36:30 [51498]
Én nem nagyon ismerem a számítógépek lelki világát annak ellenére , hogy PLC-ét programozok , így inkább csak a tapasztalatomat tudom megosztani.
Van egy ipari pc-ém (nem tudom milyen de nagyon nem is érdekel) a lényeg az , hogy dos alapú , email-be kapom az adatokat, a laptopomra letöltöm , majd kiírom egy pendrive-ra. Ezután behelyezem a pendrive-t az ipari pc-be , majd bekapcsolom innentől kezdve csak át kell másolni az adatokat, talán egy percet sem vesz igénybe. Ezután kikapcsolom a pc-ét , majd kiveszem belőle a pendrive-t. (lényeg az , gyorsan és jól működik)
PSoft | 18696    2024-03-26 14:25:52 [51497]
Az évek alatt többször is feladtam már, -most is ezt teszem- reménytelen "eset" vagy.
Kicsit ugyan megkésve, de szép reggelt és szép napot kívánok Neked is.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-26 06:23:58 [51493]
Robsy1 | 356    2024-03-26 13:07:17 [51496]
Ugye viccelsz?
Most videózzam le, amit már leírtam itt többször, hogy a dos hiba nélkül, észrevétlenül kezel egy szakszerűen elkészített pendrivert is ellentétben azzal videóval, amin nem ez látható?
Gondolkozz inkább, és aszerint döntsél azokról az állításaimról, amiket írtam.
Hiszen láthatod, a videón végig hazudnak neked, csak a "haveri hívő tagozatot" hatja meg egy ilyen videó, a gondolkodó embernek elég, ha elmondják az igazat egy másik alternetíva kapcsán.
A gondolkodási, megértési munkát ugyanis neked kell személyesen beletenni azokba az információkba, amikről én beszélek, én ebben nem tudok általában itt segíteni.
Ha pedig még az átgondolásaid alapján ezek után se értesz valamit, felhívhatsz, és segítek a konkrét kérdéseid kapcsán.
Előzmény: VViktor, 2024-03-26 12:10:44 [51495]
VViktor | 1095    2024-03-26 12:10:44 [51495]
Sziasztok jó urak!
Minek ez a vita?
Mindenki a saját igazát védi,ezzel nincs is baj.
De már bizonyítani kell,az más tészta.
Én mindent elhiszek,hiszem apró törékeny porszem vagyok ebben a gépezetben.
Csak a Szakmai "tények" valahogy nem láthatóak.
Tibor. Kérlek mutass példát.
Mutasd meg ,hogy hogyan kell ,jól szabályosan,gyorsan ,és hitelesen,megtenni ezt a telepítést.
Nem vonom kétségbe a tudásodat,sok éves tapasztalatodat.
De Hogy tanítasz itt valakit is,ha arra sem méltatod,hogy mutass neki valami kézzel foghatót?
Tisztelettel: Viktor
Robsy1 | 356    2024-03-26 06:50:22 [51494]
Ahogy tegnap megbeszéltük, a BIOS-od látja a floppy maghajtót (A, 1.44MB).
Így miután bejelentkezett a dos, tegyél be egy új floppy lemezt a meghajtóba, majd beírod a villogó kurzor sorba a:
Enter-rel lezárod.
Ha minden ok. akkor, sikeresen az A meghajtón vagy, és a kuzor feliratod ezt az A:\> jelzéssel igazolja vissza.
Így tudod az új dobozos, gyárilag formattált floppy-kat letesztelni.
Természetesen ha van a számítógépeden valamilyen fájlkezelő is már telepítve, akkor azzal is ki tudod választani az A meghajtót, és a visszajelzésed a már leírt lesz.
Idáig eljutottál? Működnek így az új floppy-k?
Előzmény: Arany János, 2024-03-25 18:50:40 [51483]
Robsy1 | 356    2024-03-26 06:23:58 [51493]
"No de...minek?"
Azért, mert pl. ez is egy plusz érv, hogy belássad a tévedésedet, amikor az én tény állításomat vitatod.
Ugyanos az nyilvánvaló, hogy ha valaki nagyságrendekkel több ideje foglalkozik (tanul, fejleszt, tervez, megvalósít, gyakorlatban megépíti) egy műszaki szakterülettel, mint te, akkor ez is egy nyomós érv, hogy gyorsan gondolkozzál el a kiritikád helyességét illetően, értsed meg a másikat, és így frissítsed a tudásodat, az eddigi hiedelmeidet, téves elképzeléseidet pedig felejtsed el.
Ilyen egyszerű lenne ez.
Ez a normális emberi viselkedés szerintem, így kellene működnie egy műszaki Fórumnak. Csak neked és a szokásos pár embernek ez nem megy, de erről nem én tehetek. És ezért kár engem minden mással hamisan vádolni, bántani igaztalanul, és nem is a műszaki témához tartozóan.
Szép reggelt, napot kívánok mindenkinek!
Előzmény: PSoft, 2024-03-25 20:45:02 [51490]
szf | 4462    2024-03-25 20:55:21 [51492]
Veszek egyet megismerni. Utána jelentkezem. Köszi!
(Ha addig nem szaladsz el )
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-25 20:49:28 [51491]
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 20:49:28 [51491]
Legutoljára decemberben került egy MIKRON HASS VCE-1250 CNC-be.
Azóta boldogok mert már nem nagyon használták a gépet, nem volt jó floppy lemezük.
Vannak rajta Jumperek és ki lehet választani milyen Floppy-t emuláljon.
A CD-jén lévő program helyett van stabilabb, ha kell csak írj
és elküldöm.
Előzmény: szf, 2024-03-25 20:37:21 [51489]
PSoft | 18696    2024-03-25 20:45:02 [51490]
Én is -meg még sokan mások is- írhatnék hasonló hangzatos lózungokat a mögöttem álló majd ötven "szakmai évről".
No de...minek?
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 20:09:51 [51487]
szf | 4462    2024-03-25 20:37:21 [51489]
"Mi a Floppy emulátort használjuk ha kell mert az stabil és nagyon jól kezeli az USB-t.
U100
Jó pár régi CNC gépbe raktuk a floppy helyére és stabilan működik. Kiváltja 100%-ban a floppyt."
Köszönöm az ötletet!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-25 19:51:50 [51484]
Robsy1 | 356    2024-03-25 20:36:50 [51488]
Csak a nagyon régi P3 és az azelőtti alaplapos gépeknél kell olyan segéd program, ami kezeli az USB1, 1.1 formátumokat.
Korszerűbb P3-től felfelé semmilyen segéd progi nem kell, a BIOS elintéz mindent.
Így természetesen Jószef videós szerencsétlenkedése totál dezinformáció. Ha ugyanis mindent szakszerűen jól csináltál, rádugva a pendrivert egy dos-os gépre csak be kell kapcsolni, és ~5 másodperc után, miután be-boot-olt az alap dos, már használhatod a pendrivert is. Jól is néznénk ki, ha ha olyan "szar" lenne, mint ahogy azt ő mutatta be a hiedelmei alapján.
A legfontosabb a szakszerűen particionált, formatált dos pendriver. A google tele van megoldásokkal, ott tudsz nézelődni, én is az ottani oldalakról tanultam meg.
Túlértékelsz, nem értek én annyira az USB világhoz, hogy saját magam írjak ilyen illesztő progit, erre ott vannak a profi programozók, szám.tech. cégek.
Előzmény: svejk, 2024-03-25 18:41:36 [51482]
Robsy1 | 356    2024-03-25 20:09:51 [51487]
"Hogy most mi következik?
A sok-sok év tapasztalata alapján...
Hallgat egy darabig, aztán majd valahol, más topikban ismét talál valami jó kis kötekedni/trollkodni valót."
Miért hallgatnék, nem szokásom, mert én törekszem a műszaki tény közlésre itt a fórumon is. Mint az köztudott, van mögöttem 39 év (+15 év a 9-24 éves életemből, amit nem is számoltam nagyvonalúan ebbe bele) a CNC szakirányú mérnöki tervezés, gyakorlat, állandó tanulás, tapasztalat, ezekről szoktam itt írni, hasznos, tanulságos információkat megosztani.
Így minimális az esély, hogy nagyot tévednék.
Mivel nem hallgattam, az idézett mondatod további állításai se lehetnek igazak, ócska/hazug vádaskodás, feltételezés csak a részedről.
Előzmény: PSoft, 2024-03-25 15:35:29 [51481]
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 20:01:26 [51486]
Várom az oktatóvideót a DOS telepítésről. 30mp. ne feledd.
Ui:vegyél egy okostelefont amivel fel tudod venni.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 19:54:56 [51485]
Robsy1 | 356    2024-03-25 19:54:56 [51485]
Te jó ég!!!
Ritkán látni ekkora szakmaiatlanság halmazt, hozzá nem értést, és még videót is készítettél minderről.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-25 13:30:06 [51479]
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 19:51:50 [51484]
A CD-re 6.22 eredeti DOS kerűlt.
Semmivel sem leszel előrébb ha Floppy-ról küzdöd fel a gépre.
Mi nem használjuk a DOS-USB kombót mert mint a videon is látható nem igazán felhasználóbarát.
4-5 féle verziót próbáltuk, volt amelyik nem is indult el.
A legstabilabb ami a videon van:
device=C:\DOS\usbaspi.sys /w /v
device=C:\DOS\di1000dd.sys
Itt egy angol honlap ami a dos-os alkalmazásokkal foglalkozik még tegnap is frissítették. DOS-USB kapcsolat.
U100
Arany János | 1422    2024-03-25 18:50:40 [51483]
Szép estét Mindenkinek!
A floppyk megjöttek! Köszönet az eladónak!!!
És akkor most leszek "feketebárány"!
Visszaállítom az eredeti állapotot:
Alaphelyzet:
P3, Optiplex GX150.
Csak IDE csatlakozókkal. Bár van a gépen USB dugó, de a Biosban nem találok USB-re utaló kifejezést, az alaplapra sokeres szalagkábellel csatlakozik egy kis panelen keresztül.
Ugye Linuxal hazavágtam ami a gépen volt.
Nagyon szeretném az ismerkedést folytatni a Turboval.
Ebben az egyik legfőbb motiválóm az itteni fórumozók közül az egyik.
Amiben "biztos" vagyok: a CD működik, mert ilyen-olyan agyatlan próbálkozásaim ezt igazolják.
Hétköznap dolgozom, tehát az ilyen "játékokat" inkább hétvégére hagyom, cserébe nincs hová szaladni ezt-azt venni.
Felteszem az XP-t, hogy ellenőrizzem a floppy lemezeket.
Valószínűleg (a darabszám alapján) a régi telepítésből őrződött meg.
Nem találtam életjeleket.
De aza q..va Dos nem hagy nyugodni!!!
Jelzem a Fórumon a bal..fékségemet.
Eszköz a segítségemre Win10 csupa SATA csatlakozóval.
Próbálok felkészülni. Vettem volna lemezeket.A reakció egy sajnálkozó félmosoly, ami egészen kiszélesedik, amikor alternatívaként megemlítem a CD-RW-t. Örültem annak a néhány CD-R-nek is amit elhozhattam! Mai kaland:megkértem páromat, hogy bevásárlás közben nézzen be a MM-be RW-ért. Az eladó elmagyarázta neki, hogy nekem az USB tökéletes, mert ilyen lemezt szerinte már nem is gyártanak!
De visszatérve a lényegre: Szeretném azt a DOST! Segít valaki?
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 07:11:48 [51466]
svejk | 33157    2024-03-25 18:41:36 [51482]
Megtudhatjuk Te melyik USB drivert használod/preferálod a Dos-os gépeidben?
A neten elég sok kering de senki sem esküszik meg, hogy az a tuti.
Vagy netán Te írtál magadnak egyet?
Végül is elég régóta programozol benne.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-24 19:04:41 [51440]
PSoft | 18696    2024-03-25 15:35:29 [51481]
Ne legyenek illúzióid.
Nem fog Ő, semmit prezentálni/bizonygatni ilyen egyszerű földi halandóknak mint mi vagyunk.
Ha úgy alakul, Ő a "legjobb védekezés a támadás" elvét alkalmazza.
Mindig is ezt tette.
Az a buborék ami körülötte van...soha nem fog kipukkanni, mert Ő, abban érzi jól magát.
Előzmény: hostya, 2024-03-25 10:30:22 [51478]
rokonok | 254    2024-03-25 15:07:49 [51480]
A dos kb 30 másodperc alatt ott volt.
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 13:30:06 [51479]
Remélem még van egy kis Popcorn, hogy végégnézzétek
a DOS és az USB kapcsolatát, hogy milyen száraz érzés.
Hogyan is lehet használni az USB-t a DOS alatt.
Jókora türelem kell hozzá az biztos.
hostya | 3111    2024-03-25 10:30:22 [51478]
".Nem készíteke erről idétlen videót,TÉNY-ként írtam, amit írtam.Ha nem hiszed, az te bajod,"
Ami számodra TÉNY az a mi számunkra csak egy ÁLLÍTÁS (bizonyítás nélkül) én(meg még többen is ezen a fórumon) nem hinni akarok hanem tudni, tanulni..
"Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán."
Ezt már többünknek is leírtad..
Hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül kötekedsz velem
Fogd már fel..!
ÉN nem kötekedek, nem mesélek hanem KÉRDEZEK, és VÁLASZT szeretnék kapni egy szakembertől aki 34 éve megtanulta, tudja, és használja a dos boot elvet, gyakorlatot. !!
Jó lenne olvasni tőled egy SZAKMAI választ a kioktató/lekezelő megjegyzéseid helyett..
Én azt gondolom hogy te nem tudod áttörni azt a bizonyos buborékot ami körülvesz téged..
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 09:18:31 [51470]
rczmetalworks | 672    2024-03-25 10:26:50 [51477]
Nem lehet, hogy neked inkább egy a te kvalitásaidnak megfelelő platformon kéne okfejtened?
mex | 1221    2024-03-25 10:22:10 [51476]
Pedig igazán véget vethetnének már a farokméregetésnek...
Ebből nem profitál senki, csak a popcorn fogy.
Előzmény: D.Laci, 2024-03-25 10:19:46 [51475]
D.Laci | 5546    2024-03-25 10:19:46 [51475]
Robsy1 | 356    2024-03-25 10:00:36 [51474]
Nem a templomban vagyunk, hanem egy műszaki Fórumon. A hitélet és a tudásbázisú tények figyelembevétele két különböző dolog.
Ezért ugorgyunk!
Előzmény: hostya, 2024-03-25 09:22:30 [51471]
Aknai Gábor | 3191    2024-03-25 09:52:27 [51473]
Szerintem Józsi eddig rengeteg embernek segített (önzetlenül) a fórumon.
Egyébként erről is szól ez a hobbycnc fórum, ami egy remek kis közösség.
Valószínűleg ezt másképp csinálja, mint ahogy azt te elvárnád, de itt hobby szinten ez tökéletesen megfelel.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 08:19:08 [51468]
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 09:44:52 [51472]
Végeztem a reggeli 5Km futásommal.
Szeretnék tanulni és látni szeretém a 30mp.
DOS telepítésedet floppy-ról ahogy írtad, és, hogy legyen motíváló erő, felajánlok
5db-ot magyarországon forgalomban lévő legnagyobb címletből
a fáradozásaidért, a legnagyobb örömmel.
Adok rá 24 órát és bármilyen gépre telpítheted, hogy korrekt legyek.
2024-03-26. 10 óra.00pec. a határidő.
Remélem sikerűl.
hostya | 3111    2024-03-25 09:22:30 [51471]
NE Ugorgyunk!!
Inkább hallgassuk/olvassuk a te meséidet is az 1 floppys DOS teljes értékű telepítő, meg a DOS alatti USB alkalmazásról.!
Kéretik válaszolni, bizonyítani, majd utána kihátrálni a kényelmetlen helyzet(ed)-ből..
Ha ez meg lesz, majd akkor Ugorgyunk
Robsy1 | 356    2024-03-25 09:18:31 [51470]
Nem készíteke erről idétlen videót, TÉNY-ként írtam, amit írtam. Ha nem hiszed, az te bajod, engem nem érdekel, éljél továbbra is a kis buborékodban.
Rád is az vonatkozik, amit ma már két esetben írtam:
Hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül kötekedsz velem, aki 34 éve megtanulta, tudja, és használja a dos boot elvet, gyakorlatot.
Előzmény: hostya, 2024-03-25 08:55:55 [51469]
hostya | 3111    2024-03-25 08:55:55 [51469]
A DOS 6.22 egy floppys változata NEM teljes értékű telepítő, ezt te is tudod.. -remélem-
"Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot."
No akkor mutasd meg a valóságot, az objektív igazságot(!), hogy ne éljünk itt tévhitben az 1 floppys DOS 6.22 teljes értékű telepítő kapcsán!!
Ha majd megmutatod, és bebizonyítod hogy az 1 floppys DOS telepítő teljes értékű telepítő, akkor kiderül hogy ki a vesztes, és ki az aki "ferdít"..
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 06:47:54 [51464]
Robsy1 | 356    2024-03-25 08:19:08 [51468]
Nem tudnál végre csendben maradni, muszály továbbra is a meséiddel, a műszaki dezinformációiddal teleszemetelni a fórumot?
Ugorgyunk!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-25 07:33:22 [51467]
TBS-TEAM | 3006    2024-03-25 07:33:22 [51467]
Alap DOS mit jelent nálad?
Remélem a 4db lemezt mert az az alap.
Mutasd meg légy szíves a 30 mp alatti a DOS telepítést.
Az alapoktól:
Üres nem formázott HDD-re.
A legnagyobb elérhető DOS particióval.
Floppy lemezről ez szerintem kivitelezhetetlen.
Nem vagy tisztában mennyi az a 30mp.
Várom a bemutatót, hátha tanulok valami újjat ebben.
CD-ről~3pec:
Nulláról Teljes DOS+DOS navigátor+ CDkezelés+ egér kezelés+
+tömörítők (ZIP, RAR, stb..) Autoexec, config.sys beállítások stb...
Videón láthattad.
Előzmény: Robsy1, 2024-03-25 06:55:55 [51465]
Robsy1 | 356    2024-03-25 07:11:48 [51466]
"Semmi garanciám nincs arra, hogy a floppy működik!"
Erről beszéltem, amíg nincs egyetlen egy működő floppyd se, addig nincsenek meg az alapfeltételeid se.
Felőlem szórakozhatsz málnás CD-vel is, de akkor miért rendeltél floppy-kat is?
Ma estére már okosabb leszel, ha végre minimum 1 floppy-t elfogad a meghajtód. Amíg ez az alapfeltételed nem tlejesül, a helyedben bele se fogtam volna semmiféle DOS telepítésbe. Ez csak egy tanács lett volna, de mivel telefonon nem tudtalak elérni, így végig szenvedted a málnás CD verziót, amivel persze még mindig gondjaid lehetnek adat fájlok írása/olvasása kapcsán.
Előzmény: Arany János, 2024-03-25 05:06:36 [51463]
Robsy1 | 356    2024-03-25 06:55:55 [51465]
~3 perc a DOS teljes telepítése CD-ről.
Az idő a legdrágább.
Floppy-ról 30 másodperc egy alap DOS telepítés.
Ezért vitted be a CD málnásba egy P3 gép esetén Jánost.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül vicsorgó ikonozol.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-03-24 23:04:04 [51461]
Robsy1 | 356    2024-03-25 06:47:54 [51464]
"Amikor én DOS-t telepítettem, akkoriban még nem volt az egy floppys változat."
Ez is téves műszaki tudás. de inkább hitnek nevezném.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még "ferítéssel", "elegancia" hiánnyal is hamisan vádolsz.
Előzmény: PSoft, 2024-03-24 22:33:40 [51458]
Arany János | 1422    2024-03-25 05:06:36 [51463]
Mielőtt belevágtam ebbe, feltettem az XP-t. (saját, hivatalos telepítő) és megpróbáltam a lemezeket formázni.
A formázást nem sikerült befejezni. Mondta a gép!
Nem látok lehetőséget arra, hogy hogyan tudnám eldönteni lemezhiba vagy meghajtó hiba?
Tedd át másik gépbe: amin írok, azon minden SATA, amin ügyetlenkedem azon minden IDE.
Hogy minek fogok bele?
Nos, ment ez CD-röl is! (hála a segítőmnek)
"Ezek hiánya nélkül, alap feltételek megteremtése nélkül kár volt belefognod"
Hát a legalapvetőbb feltételek teljesültek, mert a CD-m működik!
A DOS fent van, ügyetlenkedhetek a Turbo-val!
Előzmény: Robsy1, 2024-03-24 22:09:49 [51456]
[ 1.4377 ]
