Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 26 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-01-25 13:36:00 [2599]
Ja és igy elég egy mintához egy rajz amit nagy átméröre és kisebbre is ugyanugy rá lehet marni.
Előzmény: sufnituning, 2016-01-25 12:50:00 [2597]
n/a (inaktív)    2016-01-25 13:34:00 [2598]
Ebben az esetben szerintem nem kerületet számolunk, hanem fokokban gondolkozunk.
A kisebb átmérön ugyanaz a minta kisebb lesz a nagyobb átmérön nagyobb.
sufnituning | 3480    2016-01-25 12:50:00 [2597]
Szerintem az rendben is van, hogy a palásthosszot uganannyira csinálod mint a rajz, de ha kisebb átmérőre kerül, vagy nagyobbra, soha nem lesz jó, Kerület= d x pi tehát durván 31,85 mm átmérőt tud jól megcsinálni 100mm kerületnél.Aztán, lehet, hogy valaki jobban tudja??
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-25 08:17:00 [2596]
n/a (inaktív)    2016-01-25 08:17:00 [2596]
Az A tengelyt(forgás) fix számott vettem(egy kör 100mm) és a rajzokat ugy csinálom, hogy az Y tengelyem 100mm hosszú legyen.Igy minden átméröt ugyanugy csinál meg, vagyis nem kell az átméröt külön figyelnem.
Viszont gondom az,hogy ha egy területett ki akarok marni és az a terület pl körbe megy akkor nem megy végig a marás, marad egy pici vonal.remélem érthető...
Előzmény: sufnituning, 2016-01-23 22:05:00 [2595]
sufnituning | 3480    2016-01-23 22:05:00 [2595]
Kisebb átmérőnél mit csinál?Ha ugyanazt a rajzot teszed rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-23 21:17:00 [2594]
n/a (inaktív)    2016-01-23 21:17:00 [2594]
Remélem jó topikba írok...
A gondom a következő: SolidEdge-ben lerajzolok egy mintát amit meg szeretnék munkálni, a rajz egy sima 2D rajz ezt DXF fájlba elmentem és ArtCam-ban megcsinálom hozzá a g-kódot...ez eddig minden frankó csak hogy most sikerült egy forgatót beszerezni a marógéphez ahol az Y tengelyemet átalakítom A tengelyé a kész G-kódban és úgy csinálom meg a hengerre a marást, csak hogy mi van akkor ha körbe ki akarok marni egy sávot(pl. két hullám között, vagy két vonal között), akkor a az eleje meg a vége között nem megy ki a maró teljesen!A másik gondom hogy mivel én 2D-ben rajzolok és a gépet becsapva csinálok forgó mozgást a gép ide-oda ugrál és nem egy hengerként látja a munkadarabot.
Tudtok megoldást erre a problémára, vagy esetleg valamilyen programot amivel ezt könnyen meg tudnám oldani?
pisti73 | 530    2016-01-18 11:46:00 [2593]
Hú, addig lehet, hogy nem mentem vissza... Akkor még nézelődöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-18 11:29:00 [2592]
Törölt felhasználó    2016-01-18 11:29:00 [2592]
Úgy emlékszem, kb 1 éve volt.
Előzmény: pisti73, 2016-01-18 11:24:00 [2591]
pisti73 | 530    2016-01-18 11:24:00 [2591]
Sajnos nem találtam sehol... azért köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-17 13:59:00 [2590]
Törölt felhasználó    2016-01-17 13:59:00 [2590]
Van, amikor a mű, van amikor a háttér érdemel nagyobb figyelmet
Van, amikor a vektor
© pisti73
Valahol lentebb, visszafelé volt már linkelve vektorosan.
Előzmény: lovas gyula, 2016-01-17 13:31:00 [2588]
pisti73 | 530    2016-01-17 13:33:00 [2589]
Nekem is! De most egy vektoros jobb lenne...
lovas gyula | 1877    2016-01-17 13:31:00 [2588]
Tegnap a semlegesbe linkeltek egyet. Igaz bombázó formátumba.
Bocs de nekem az is tetszett
Előzmény: pisti73, 2016-01-17 10:29:00 [2587]
pisti73 | 530    2016-01-17 10:29:00 [2587]
Van valakinek kalocsai hímzés mintája dxf, vagy valami más formátumban?
Előre is köszönöm!
Török Tamás | 2045    2015-12-06 10:50:00 [2586]
Helló Mindenki!
Keresek lézerrel vágható Betlehemet, térbeli lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
znyolczas | 307    2015-12-05 18:09:00 [2585]
Kedves fórumtársak!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Valaki ismer olyan progit ami egy alkatrészrajzból tud nekem egy egyszerű G-kódot generálni? Vagy valaki nem tudná nekem megírni a programot? Ígérem meghálálom! Előre is köszönöm a segítséget.
forgácsolo | 2703    2015-12-05 13:43:00 [2584]
neked is szívesen!
Előzmény: PSoft, 2015-12-04 19:10:00 [2582]
kymco1 | 1042    2015-12-05 11:10:00 [2583]
újabb relief letölthető.
innen
PSoft | 18696    2015-12-04 19:10:00 [2582]
Én is köszönöm!
Előzmény: forgácsolo, 2015-12-04 19:07:00 [2581]
forgácsolo | 2703    2015-12-04 19:07:00 [2581]
szívesen!
Előzmény: pistikeid, 2015-12-04 07:01:00 [2580]
pistikeid | 209    2015-12-04 07:01:00 [2580]
Szia köszönöm
Előzmény: forgácsolo, 2015-12-03 19:09:00 [2576]
órafaragó | 278    2015-12-03 20:51:00 [2579]
Légy szives ne kötözködj, mert nem kértem tanácsot.
Akitől kértem az közölte és megköszöntem.
Az, hogy nem a biblia szerinti hajbókolások közepedte, arról nem tehetek. De ha erre vagy kíváncs akkor mutasd meg a hajbókolást.
Ha pedig nem értessz magyarul akkor ne kommentelj feleslegesen!
Köszönöm a hozzászólásod!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-12-03 20:37:00 [2578]
Rabb Ferenc | 4387    2015-12-03 20:37:00 [2578]
Látom megbocsátó típus vagy. De a "köszönöm" szó talán jobban illett volna ide...
Előzmény: órafaragó, 2015-12-03 20:21:00 [2577]
órafaragó | 278    2015-12-03 20:21:00 [2577]
rendben
forgácsolo | 2703    2015-12-03 19:09:00 [2576]
Villa, barbi
órafaragó | 278    2015-12-03 18:12:00 [2575]
Ha megnézed a kérésnél, hogy kinek válaszoltam, akkor világos lenne, hogy tőle kértem!
Te pedig jössz a rébuszokkal.
Neked bejött, egészségedre. Nem mindenki olyan zseni mint egyesek.
De ha titkos, akkor tartsd magadban.
Előzmény: LittleSV, 2015-12-03 18:01:00 [2574]
LittleSV | 841    2015-12-03 18:01:00 [2574]
Én szimplán kétszer próbálkoztam és bejött. Forgácsoló tette fel, szóval tőle kell kérni a jelszót.
Előzmény: órafaragó, 2015-12-03 17:42:00 [2571]
mex | 1221    2015-12-03 17:56:00 [2573]
Nahát...
Mint tudjuk (Ő is írta már) órafaragó nick-kel jelenlévő fórumtársunk nem többszörös személyiség, és pláne nem azonos cncdemo-val.
Előzmény: svejk, 2015-12-03 17:47:00 [2572]
svejk | 33157    2015-12-03 17:47:00 [2572]
Gondolom azért van jelszó mert titkos.
(ezt vedd revansnak a MasterGy nek írt mai válaszodra)
De én legalább odaböktem a vigyort.
No jó, ma már nem bosszantok fel senkit, megígérem.
órafaragó | 278    2015-12-03 17:42:00 [2571]
Lehetne kérni, hogy ne találós kérdésezzünk, vagy titkos?
Előzmény: LittleSV, 2015-12-03 17:09:00 [2570]
LittleSV | 841    2015-12-03 17:09:00 [2570]
2 jelszó van, de szerintem nem volt túlbonyolítva.
pistikeid | 209    2015-12-03 16:23:00 [2569]
Szia én is szeretnék egy jelszót.
Előzmény: forgácsolo, 2015-12-02 23:35:00 [2566]
órafaragó | 278    2015-12-03 11:15:00 [2568]
Esetleg egy jelszót kérhetek?
lovas gyula | 1877    2015-12-03 08:05:00 [2567]
Köszönöm! 2x is
forgácsolo | 2703    2015-12-02 23:35:00 [2566]
barbi ház
Előzmény: lovas gyula, 2015-12-02 17:07:00 [2564]
forgácsolo | 2703    2015-12-02 23:25:00 [2565]
Villa house
lovas gyula | 1877    2015-12-02 17:07:00 [2564]
Egy kis csajos házikót szeretnék késziteni mikulásra (puzzle) Tudnátok segiteni
n/a (inaktív)    2015-11-30 07:30:00 [2563]
Sziasztok! Szükségem lenne Vitéz címer stl,vagy rlf filére. Esetleg vonalas rajzára ami jól vektorizálható. Előre is köszönöm a segítséget!
PSoft | 18696    2015-11-21 20:41:00 [2562]
Ötvencsajszi
Mégötvencsajszi
kymco1 | 1042    2015-10-25 19:10:00 [2561]
Innen
Devecz Miklós | 2663    2015-10-19 17:18:00 [2560]
Itt lehet csemegézni.
Europai országok
z.j | 65    2015-10-19 16:54:00 [2559]
Üdvözletem.
Keresek Európa térképet államhatárokkal. A cél egy Európa "puzzle" lenne ismeretterjesztő/oktató céllal kb. alapiskolás szinten.
Találtam szép, de túlságosan is reszletgazdag (fjordok, kis szigetek) vektort, amit képtelenség A3 méretben kimarni. Lenne valakinek valamilyen egyszerűbb vonalvezetésű változata?
dravecz | 226    2015-09-21 21:11:00 [2558]
Uraim honnan tudok letölteni csipke mintákat?
Lézer vágni szeretnék ilyen mintát, a legjobb lenne dxf formátumban...
entyula007 | 18    2015-08-01 12:48:00 [2557]
Keresek utolsó vacsora relifet, nem fizetőset.
csiki | 740    2015-07-30 17:02:00 [2556]
A busák a pontyok családjába tartoznak valszeg ezért van a fordítási félreértés. (Fehér busa és a pettyes busa még csak nem is hasonlítanak egymásra)
kocsora | 433    2015-07-30 16:58:00 [2555]
Még annyit, hogy a fordítók nem mindíg egyértelmű eredményt hoznak. Ezért használom élőlények esetében a nemzetközi megnevezésüket, vagyis a latin nevüket.
kocsora | 433    2015-07-30 16:56:00 [2554]
http://www.fishbase.org/images/species/Hymol_u0.gif
Bocs, de telóról írok.
forgácsolo | 2703    2015-07-30 16:00:00 [2553]
basszus ezt nem értem,
a ponty az ugye ponty,
a busa az meg busa,
akkor hogy van az hogy a képen a ponty az busa?
elektron | 15859    2015-07-30 15:44:00 [2552]
Itt is van ugyanaz tán.
Előzmény: forgácsolo, 2015-07-30 14:48:00 [2548]
elektron | 15859    2015-07-30 15:42:00 [2551]
Silver carp vector drawing
elektron | 15859    2015-07-30 15:39:00 [2550]
Azt pontynak írja ha magyarra fordítom.
Előzmény: kflaudio, 2015-07-30 15:31:00 [2549]
[ 0.9304 ]
