AC szervó motoros vezérlés
Oldal 26 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
Földi Péter | 1837    2016-11-29 00:28:36 [2413]
Most már biztos, hogy a Breakout board játszott velem furcsa játékot. Morvfer-től vettem egy másikat, ha letesztelem, megosztom a tapasztalatot. Hátha más is jár így , mint én.
Peti
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-23 17:57:41 [2412]
Földi Péter | 1837    2016-11-23 17:57:41 [2412]
Felrakom, már keresgéktem is beta verziót. Köszi
Előzmény: korbendallas, 2016-11-23 06:26:53 [2410]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-23 16:33:48 [2411]
Fogadd meg Korbendallas javaslatát ! Kell egy Szigma Win!! Utána más színben fogod látni a világot ( én a bétát preferálom ) könnyű a beállítás és a maszkolás
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-22 23:18:54 [2409]
korbendallas | 511    2016-11-23 06:26:53 [2410]
Lehet.
Javaslom tedd fel a sigmawin-t. Lehet vele offline módban dolgozni. utána csak át kell írni a kijelzőn a pár beállított paramétert.
Földi Péter | 1837    2016-11-22 23:18:54 [2409]
Igen, a Fn005 -->Fatory reset megvolt már.
A Pn50A.1 -et nem "7"-re kell rakni? (enable all)
Csak tapogatózom ám, már semmi sem bizti
Előzmény: korbendallas, 2016-11-22 22:44:38 [2408]
korbendallas | 511    2016-11-22 22:44:38 [2408]
Először állítsd vissza a gyári beállításokat. Az is benne van valahol a leírásban
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-22 22:16:30 [2407]
Földi Péter | 1837    2016-11-22 22:16:30 [2407]
Köszi szépen. Egyébként folyamatosan a leírásait nézem az SGDH családnak, de kell még egy pici idő, hogy a végére érjek a több, mint 800 oldalnak a frissítéseket beleszámolva. Sajnos az idő szab határt a terveknek, amiből egyre kevesebb akad. Ha már megmozdula szegényke, más lenne a cél. Szóval erre gyúrok én, már-már megszálottan... Az a gyanúm, hogy az input allocation table van szétirva, és valahonnan máshonnan várja a bemeneti jelszinteket. De majd egyenként végig gurulok rajtuk. Illetve a breakout board is kehrt hibás. Túl sok a változó egyenlőre. Ezért minden tanács jól jöhet. Biztos valami profád dolog lesz...Üdv,Péter
Előzmény: korbendallas, 2016-11-22 17:09:33 [2406]
korbendallas | 511    2016-11-22 17:09:33 [2406]
Pn50A.3=8
Pn50B.0=8
Pn50A.1=8
Pn000.1=1
A leírásban benne van. Érdemes alaposan átnézni.
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-21 13:42:04 [2404]
D.Laci | 5546    2016-11-22 14:31:59 [2405]
Thomson Omni Link vagy Giddings Lewis DSMPro (Kollmorgen), szoftverrel rendelkező segítségét keresem.
Földi Péter | 1837    2016-11-21 13:42:04 [2404]
Ha jól gondolom, a Pn50A.1-et kell szerintem 7-es értékre állítani, azaz a regiszter 2.digitjét. Legalábbis így lehet engedélyezettként beállítani a Yaskawa-t, ha jól nézem. A terminológia messze van a PC-től, de megszokom majd. Hazamegyek, tesztelek. Kösz a tanácsot.
Előzmény: designr, 2016-11-21 13:15:35 [2403]
designr | 3621    2016-11-21 13:15:35 [2403]
Más tipusom van de..
A Servo On..tehát a szervó bekapcsolást..engedélyt ha szoftverből csinálod.akkor megkeresed a digitális bemeneteknél hol van..jelenleg mire van állítva..Lehetséges hogy a bekapcsolás az egyik digit bemenetre van beállítva..ilyenkor vagy egy tápegység és jelet adsz neki..vagy beállítod hogy ez a bemenet mindig ON legyen..elmented..ezt ugy fogja látni mintha adtál volna neki bekapcsoló jelet..
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-21 12:22:48 [2402]
Földi Péter | 1837    2016-11-21 12:22:48 [2402]
Igen, már csak azt bogózom, hogyan tudom megoldani. Azt hittem, hogy lesz némi előnyöm a végzettségem okán, de tévedtem. Ez egy más Világ, de még nem a másvilág.
Igen rafinált a struktúra a I/O Signal Control-nál az AC-k világában. Ez a jelenlegi tudásom alapján még nekem kínai.
Kösz,P
Előzmény: korbendallas, 2016-11-21 00:11:57 [2399]
Földi Péter | 1837    2016-11-21 12:19:15 [2401]
Őszintén szólva az AC servo nekem meglehetősen új a léptetők után. Még barátkozom csak. A Servo ON-t (SON) még nem tudom, hogyan kell maszkolni. Jól gondolom, hogy a PN50A (n.2100) regisztert kellene beállítanom?
Elvesztem a részletekben.
A maszkot egyébként egy "1111" jelsorozathot maszkolja hozzá "ÉS" kapcsolattal, akár a TCP/IP-k esetében a PC-nél?
Köszi,P
Előzmény: svejk, 2016-11-21 06:30:26 [2400]
svejk | 33157    2016-11-21 06:30:26 [2400]
A Son-t maszkolni kell, és akkor már bekapcsoláskor rögtön fogja a motort.
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-20 22:19:10 [2397]
korbendallas | 511    2016-11-21 00:11:57 [2399]
Nem kell hozzá külső táp
Földi Péter | 1837    2016-11-20 22:53:53 [2398]
Elírtam, helyesen 42-43 lábakra gondoltam.
Földi Péter | 1837    2016-11-20 22:19:10 [2397]
Azt hiszem én is segítségre szorulok. Egy Yaskawa SGDH-08AE drivert kötöttem be és a "POSITION CONTROL" módban a Mach3 semmit nem tesz. JOG módban (manual) működik persze. Lehet, hogy a +24V külső táp miatt lenne? Azt a tanácsot kaptam a CNCDRIVE-ról, hogy megkerülhető a külső táp és anélkül is működik a "step/dir" mód. Ha ez nem így lenne, akkor egy külső tápot vadásznék jozzá. Nagyon köszönöm, ha valaki segítene a dologban. A Pin42-Pin42 lábak külső tápjára gondolok, természetesen.
Köszönöm,Peti
elektron | 15859    2016-11-16 19:42:08 [2396]
Elég, ha a soros kábel rosszul van bekötve és nem megy eleve.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 19:33:52 [2395]
PSoft | 18696    2016-11-16 19:33:52 [2395]
Na, hát ez az!!!
Van itt, vagy öt is!:(
Mindnek van valami "kehéje".
Az az egy jó, amiről írogatok.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:59:41 [2393]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-16 18:25:01 [2394]
erre még visszatérünk ....
svejk | 33157    2016-11-16 17:59:41 [2393]
Ilyen estekre mindig kell lenni otthon 2-3 notinak -pl. Svejktől- amiket csak ilyen dolgokra használunk...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-16 17:54:58 [2392]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-16 17:54:58 [2392]
Elmúlt vagy 30 Óra de itthon még nem működik a dolog. Valami nagy gebasz van a gépemmel . Ma 6 óra 50 perc alatt futott le a víruskereső és nem talált hibát . Az echot sem tudtam megcsinálni ( a hyperterminállal akartam de a klaviatúrát sem érzékeli ) Leszedtem a sigma wint és megpróbáltam újra telepíteni . A setup exe után 4 sec homokóra azután semmi . Többek tanácsára már hontolgatom az újrahúzást
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-15 13:46:47 [2390]
Bencze András | 1043    2016-11-15 16:17:13 [2391]
A szervó biztos jó?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-15 13:46:47 [2390]
András : Megkaptam ( én is ebből dolgozom ) .DE már dereng a fény az alagút végén . A műhelyben az egyik pc n van sigma win . Elhoztam a korábban felprogramozott 400 W os vezérlőt és csatlakoztattam a tegnap megcsinált kábelt . Minden OK
( ugyanezt a verziót az otthoni géppel is megcsináltam reggel ) akkor nem működött .
Esélyek : megsérült a program , vagy rossz a COM port . Csinálok egy echot ( Bajki....) útmutatása szerint , ha ok akkor uninstal ill install
Mégegyszer köszönöm mindenkinek az eddigieket ....
Bencze András | 1043    2016-11-15 08:24:47 [2389]
Elküldtem...
Előzmény: Bencze András, 2016-11-15 08:02:29 [2388]
Bencze András | 1043    2016-11-15 08:02:29 [2388]
XP alatt SigmaWin(+) használok gond nélkül. Biztos kábelbekötést keresek neked.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-15 06:35:51 [2385]
bankimajki | 2847    2016-11-15 07:58:26 [2387]
Az echo nagyin egyszerű. Kell egy sorosporti terminal (pl. Putty), meg kell nyitni az adott portot ès össze kell kötni hardveresen a PC RX ès TX vonalát. Majd gèpelni be pár karaktert. Ha azok megjelennek a terminál ablakán, akkor jó a sorosport. (Vannak olyan terminálok, amik írják hogy RX vagy TX adat van megjelenítve.)
sfx | 31    2016-11-15 07:47:33 [2386]
Az SVMON nem "lát rá" az enkóderre. Lehúzott enkóder kábellel is fel kell ismernie a vezérlőt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-15 06:35:51 [2385]
Köszönöm mindkettőtöknek : korán keltem és az éjjel is gondolkodtam ...
Szerintetek elég ha a vezérlő "agya" megkapja a tápot és össze van dugva az adatkábel a PC vel ? Mert ha igen akkor egy csomó problémát ki lehetne szűrni . Van egy régi 400W os felprogamozott vezérlőm ( DOS os ) No azon kipróbálom .
( van a gépen Dos program is )
Ha azzal sem megy akkor a kábelem nem jó ( Rémálom ha a soros portom sérült ) Van valami szisztéma ( egy echo ) amivel azt is lehet tesztelni de ahhoz nem értek . ( Kalmár Laci magyarázta el anno . Ki kellene szűrni azt is ....
Előzmény: sfx, 2016-11-14 23:16:02 [2384]
sfx | 31    2016-11-14 23:16:02 [2384]
Szia! Próbáld meg DOS-os programmal! Az interneten SVMON_2-1r3.zip vagy SVMON35r4.zip néven fellelhetők.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-14 22:48:26 [2382]
designr | 3621    2016-11-14 22:56:34 [2383]
Nem ilyen vezérlőm van,de sokszor leellenőrzött..jól bekötött programozó vezetékkel kétszer jártam ugy hogy nem működött.
Egyszer mikor egy sokeres vezetékből csináltam..
Másik alkalom mikor tul vékony vezeték keresztmetszet volt..
Tudom hogy egyik sem ad okot a hibára mégis..
Szoftverben nem kell még valamit állítani..?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-14 22:48:26 [2382]
Sziasztok ! megakadtam egy SGDB 15ADG szervopack beüzemelésében . Akik segíteni tudnának azok már lehet hogy alszanak . Pc segítségével akarom a paramétereket beállítani. Van egy Sigma Win és egy Sigma Win plusz programon .
Megcsináltam a soros pori kábelt ( ezerszer átnéztem de ide írom . A PC be bedugok egy femále Dsub 9 es csatit . 2 es pin sárga , 3pin fehér ,5 pin zöld A 7es és a 8 as pin össze van forrasztva
A vezérlőbe bedugok egy male D sub 9 es csatit . A sárga vezeték a 2 es pin , a fehér vezeték a 4 pin a zöld vezeték a 9 es pin
A COM 1 es portot használom az alapbeállítással de megpróbálta a Yaskawa beállítást is . ( 8 adatbit helyett 7 stb ) NEM TALÁLJA a vezérlőt (Természetesen az kap áramot és a motor encoder és maga a motor ( SGM-13A6A is be van kábelezve )
Rémlik hogy egyszer Paul azt mondta hogy magát a motort a szoftwer az encóderből azonosítja ( az jár a fejemben hogy mi van ha hibás az encoder vagy a kábele ? ) DE attól még a vezérlőt láthatná .....
Az encoder kábelét is sokszor kicsipogtam de a3M es csati elég rejtélyes ...
Szívesen vennék egy kis supportot ....
tomnc | 694    2016-10-13 20:15:20 [2381]
Sejtem hol fogom megtalálni ha jól emlékszem nyilakkal jelöli de most lehet hülyeséget írtam nincs előttem a szoftver
Előzmény: svejk, 2016-10-13 20:08:03 [2380]
svejk | 33157    2016-10-13 20:08:03 [2380]
positiv illetve Negativ Over Travel rövidítése.
Előzmény: tomnc, 2016-10-13 20:04:00 [2379]
tomnc | 694    2016-10-13 20:04:00 [2379]
Köszönöm neked is. A lényeg a végállásban rejlik holnap szoftveresen megapprobálom kikapcsolni
Előzmény: svejk, 2016-10-13 19:47:09 [2378]
svejk | 33157    2016-10-13 19:47:09 [2378]
Kösd be fizikailag a pot, not bemenetet, vagy maszkold ki a szoftverben.
Előzmény: tomnc, 2016-10-13 19:00:36 [2374]
tomnc | 694    2016-10-13 19:46:10 [2377]
Rendben átnézem köszönöm
Előzmény: designr, 2016-10-13 19:34:21 [2376]
designr | 3621    2016-10-13 19:34:21 [2376]
A beállított szoftveres limitet és a végállásokat nézd át..
designr | 3621    2016-10-13 19:29:19 [2375]
végállás..
tomnc | 694    2016-10-13 19:00:36 [2374]
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni az egyik Yaskawa sigma2-es vezérlőm ezt a hibát írja ki villogva P-OT,N-OT a motort kézzel tudom forgatni semmire nem reagál programkábelem van de nem tudom mit kellene beállítani illetve hol lehet vissza állítani ha tudtok segítsetek köszönöm
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-28 22:08:28 [2373]
Szerintem ugyanaz a szisztéma amit Klincsik Balázsék a DC szervó vezérlőknél használnak csak azt hiszem az övéknél más a lábkiosztás
Előzmény: svejk, 2016-09-28 20:11:48 [2371]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-28 22:05:38 [2372]
Nekem van és sokat játszottam vele Hízó Józsi nagy spiller benne . Egy FTDI chippel szerelt kábelt adtak hozzá a másik vége USB . A lábkiosztást (a tüskénél ) mindenképpen tartsd be . Szerintem kereskedelmi kábel, aminél az USB csatiban van a chip
svejk | 33157    2016-09-28 20:11:48 [2371]
Használ valaki Granit Device VSD vezérlőt?
Ehhez komolyan SPI / USB átalaktó kell?
A mezei FTDI chippes soros port nem jó neki?
gbalazs | 117    2016-09-05 21:52:11 [2370]
Azt szeretném megtudni, hogy mi a lényegi különbség az egyfázisú és a háromfázisú szervomotor között. Gondolom másak a szempontok mint egy asszinkron motor esetén.
fa_kukac | 1223    2016-06-04 14:18:00 [2369]
Sziasztok. Keresek olyan embert, aki ért a yaskawa SGD SGDA sigma1 szervok beüzemelésében, megfelelő korrekt ellenszolgáltatás fejében, Nem kell fórumos ár, normál megfizethető árat mondjon, de nem csak ígéretek szintjén érdekel, olyan van sok. Korrekt segítségért korrekt ár .
zozo | 5527    2016-04-10 16:49:00 [2368]
Hátha valakinek létkérdés és beszáll a licitbe.
Yaskawa ServoPack SGDS-01A72A 100watt
frob | 2339    2016-04-09 19:40:00 [2367]
Köszi, megkeresem, még is csak jó lenne használni valamire...
Előzmény: svejk, 2016-04-08 12:19:00 [2366]
svejk | 33157    2016-04-08 12:19:00 [2366]
De van még egy lehetőséged, Tibor45 szokott az ilyen motorokhoz gyártani vezérlőket.
Előzmény: frob, 2016-04-08 09:42:00 [2364]
svejk | 33157    2016-04-08 11:48:00 [2365]
Annyira azért nem tragikus, de nem egyszerű hozzá bármilyen vezérlőt is szerezni.
legnagyobb probléma azzal az Un 330 V-al van.
100 V-felett már igen meg kell gondolnia az embernek az áramkörtervezést, nem véletlen a hobby vezérlők is 60-80 V körül járnak.
Ipari vezérlő meg megint nehezen beszerezhető.
Motorokat még csak csak kiviszik a vassal a MÉH-be, ott aztán ha van kapcsolat megvehető, de a vezérlőszekrények általában az erre szakosodott bontókba kerülnek teljesen más úton.
Oda aztán főleg nehéz bekerülni.
Ma már egyre komolyabban veszik a megsemmisítést, Egyre fiatalabb berendezések végzik így, féltik a know how-t.
frob | 2339    2016-04-08 09:42:00 [2364]
Ahha, köszi a válaszokat, akkor marad levélnehezék..., aztán egyszar majd jól elcserélem egy tábla csokira, a méhtelepen
[ 0.8769 ]
