LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 26 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2015-03-05 19:17:00 [3702]
Meg tudná mondani valaki, hogy a tengely sebességek kijelzését hogyan tudnám a képernyőre csalogatni?
2.5 verziüban még kijelezte, de a frissítés után eltünt.
View menü/Show velocity be van pipálva.
KoLa | 7598    2015-03-03 21:10:00 [3701]
...változtatni?
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:09:00 [3700]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:09:00 [3700]
Még ide tartozik egy kérdés:
Nagyon nehéz a fogókat használni a Linux alatt!lehet ennek az érzékenységét
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:05:00 [3699]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:05:00 [3699]
Mostanában vettem észre hogy, a Liuxcnc felületén a gkód ablakot fel lehet húzni egérrel,a szerszámpálya kijelzés kárára,persze nem sok értelme van, mert a sorok elég rövidek a képernyőhöz képest, de világosabb lett a műhelyben! a nagy világító felülettől:)))
Én szivesen segítenék a fejlesztőknek hogy:mire lenne szüksége egy eszterga vezérlő programnak...
KoLa | 7598    2015-03-03 20:51:00 [3698]
Nem tudom már a rosszat beszúrni ide mert már töröltem a gépről, miután jó lett az újraírt változat(sőt! még sokkal jobb lett!)
Egyébként a kódban nem volt hiba!évek óta használatban volt,még az Ubuntu-s EMC2 alatt is jól működött!
Ezt, csak ez a Debián ne érti!
Előzmény: horcsab, 2015-03-03 07:28:00 [3694]
KoLa | 7598    2015-03-03 20:08:00 [3697]
folyt...
(rossz gombot nyomtam az egérrel)Ehhez a telepítéshez is iternet kapcsolat kell a Geany-hoz?"Linuxon: sudo apt-get install geany "
A többit értem!
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 20:00:00 [3696]
KoLa | 7598    2015-03-03 20:00:00 [3696]
Szia János!
Megoldottam eddigre' a problémát! újraírtam a kódot
Előzmény: bjam28, 2015-03-03 19:17:00 [3695]
bjam28 | 750    2015-03-03 19:17:00 [3695]
Szia Lajos!
A Geany szuper szövegszerkesztő, jobb mint a gedit. Van windozéra is (www.geany.org)
Utána betöltöd a doksit és:
Document > set encoding > Unicode > Unicode UTF-8
Ugyanezt eljátszhatod a windózon az összes régi fájllal és elmented őket jó formátumban.
Ja, a Geany-ban alul látszik a kódolás mellet a sorvég kezelés is: Linux/unix rendszereken ez "mode Unix (LF)". Windozéről szintén át kell konvertálni. (Document > Set line endings > Convert and set to LF (Unix))
Előzmény: KoLa, 2015-03-02 22:40:00 [3693]
horcsab | 530    2015-03-03 07:28:00 [3694]
Szúrd már be ide a program első 10-15 sorát.
Előzmény: KoLa, 2015-03-02 20:39:00 [3689]
KoLa | 7598    2015-03-02 22:40:00 [3693]
Átírtam az összes ékezetes megjegyzést,ékezet nélkülire!semmit nem javult! A hibaüzi ugyanaz.
Előzmény: bjam28, 2015-03-02 20:46:00 [3690]
KoLa | 7598    2015-03-02 21:13:00 [3692]
"UTF-8 általában a tuti. "
Hol tudom ezt átálltani?
KoLa | 7598    2015-03-02 21:09:00 [3691]
Szia János!
Nagyon gyanakodtam erre az eshetőségre!
Ezt a kódot évekkel ezelőtt írtam még a mach3 alatt!
Persze áthoztam az összes kódomat az Ubuntura annó' és kis kozmetika után működtek!
Ez is működött eddig, ez lett volna az első betöltése a Debian alatt!
Azt vettem észre!amikor editálásra megnyitottam, hogy az általam beírt zárójeles megjegyzésekben az 'ő'betű a vesszők helyett egy szinuszjelet kapott...hiába írtam át vesszősre, maradt a hibaüzi
Mit javasolsz?Írjam,másoljam, újra egy üres fájlba?
bjam28 | 750    2015-03-02 20:46:00 [3690]
Helló Lajos!
Valószínű, hogy más karakterkészlettel készült az adott előgyártmány.ngc mint ami elvárható.
A magyar ékezetek és a kódkészlet akad össze.Akkor szokott ez előjönni, ha Windózén szerkeszted a programot és áthozod linuxra.
Segíthet. ha nem használsz magyar ékezeteket,vagy ha figyelsz rá hogy korrektek legyenek. Én is szívtam vele a napokban. UTF-8 általában a tuti.
KoLa | 7598    2015-03-02 20:39:00 [3689]
Mit jelent pontosan ez a hibaüzenet?
bjam28 | 750    2015-03-02 20:39:00 [3688]
Szia Sanyi!
Készítettem egy videót a G71 nagyoló ciklusról.
Itt lehet megnézni.
Csak egy kis ízelítő abból mit is tud a "csomag".
Majd ha lesz időm akkor teszek fel részleteket is az installálásról meg a használatról.
Előzmény: sanyi84, 2015-03-01 21:01:00 [3687]
sanyi84 | 1358    2015-03-01 21:01:00 [3687]
Szia János!
Köszönöm szépen. Újrahúztam a linuxcnc-t Alaplapi videókártyával (32 megát eszik) vesa driverrel, isolcpus-el a gép nyúzópróbán van. Nem ajánlom senkinek persze az alaplapi videókártyát!!! Most a teszt 2 glxgears 1 rendszermonitort 1 youtube videó és egy letöltés fut. 8918 ns az eredmény, a glxgears képregény. Ha lesz infó az eszterga módról felteszem azt is és talán készen áll a gép munkára.
Előzmény: bjam28, 2015-03-01 08:53:00 [3686]
bjam28 | 750    2015-03-01 08:53:00 [3686]
Szia Sanyi!
Az a G71 patch végül nem került bele a programba, és gyanítom, hogy nem is lehet már beilleszteni. Az a koncepcionális döntés született akkor, hogy másképp kell megoldani a G71 ciklus. Viszont az új kód implementácuója ezeddig nem történt meg. Van helyette NGCGUI-ba illesztett megoldás, ami jól működik.
Elsőre bonyolultabbnak tűnik mint valójában.
Itt találsz róla bővebben, az odal alján van a letölthető anyag.
Majd estefelé teszek fel rőlab bővebb információt.
sanyi84 | 1358    2015-02-28 22:08:00 [3685]
Elakadtam, szeretnék egy G71 es zárt nagyoló ciklust tenni az esztergára. 10.04 van fenn (talán a 2.5.4 verzió, de lehet frissítettem 2.6 ra) a lényeg találtam egy diff filet, pontosabban a g71-patch-2-initial-feedback-mod2.diff et, ám nem megy fel bármit csinálok. A linuxcnc-dev létezik, a git létezik, és mikor a diff állományt elindítom nem fut a script, minden linuxcnc-dev ben lévő állományra azt írja patch dodes not apply , így újrafordítás sem megy.
A g71 jó lenne mert könnyítene a munkán, gyorsítana, azért az eszterga rész ilyen téren nem fejlett. Szóval ha időm engedi kezdem egy szűz telepítéssel. Nem értem minden fenn van mégsem működik. Biztos azért nem tették bele a 71 et mert félreértelmezhető de azért nagy szükség lenne erre a ciklusra.
KoLa | 7598    2015-02-23 21:46:00 [3684]
Ha windows alatt töltöm le, és átnevezem xml-re akkor nem látja a linux a fájlt!:(((
Beírni nem akarom mert lehet belehibázok valami szóközbe!
Tömörített fájlba kellene felrakni és akkor tuti, kicsomagolom őket a config-ba és kész, az iniben átírom amit kell!
Előzmény: bjam28, 2015-02-23 10:12:00 [3681]
bjam28 | 750    2015-02-23 20:29:00 [3683]
Feltettem a leírást arról amit küldtél:a pyvcp-ből történő paraméterátadásról:
Paraméter átadás G kódba
Előzmény: horcsab, 2015-02-20 18:08:00 [3664]
VViktor | 1095    2015-02-23 15:15:00 [3682]
Szia.Nem tagadom,én lehetek a béna,de akkor sem müködik a dev nélkül.És ahogy olvasom KoLa sem jutott dülőre vele.Akkor még is csak valami extra kellhet nem?
bjam28 | 750    2015-02-23 10:12:00 [3681]
Itt a leírás:
Megmunkálási idő kijelzése
Az egész linuxcnc.hu oldal költözés miatt kicsit fapados, de rövidesen megoldódnak a dolgok a folyamatos elérhetőség biztosított lesz, és szebb is lesz az oldal.
Előzmény: KoLa, 2015-02-22 22:45:00 [3673]
Törölt felhasználó    2015-02-23 09:13:00 [3680]
"Te kaptad fel a vizet!"
Egy egy hazug mondat. Olvass már vissza, annyi történt csak, hogy megkérdeztem Lajost, mennyi az a-ja, ezt ő megadta, én udvariasan megköszöntem, és leírtam, milyen TÉNYEK következnek ebből.
Te meg elkezdtél kavarni, ferdíteni ....
De nincs időm ilyen idétlen helyretételi dolgokra, és kérlek ne is szemeteljünk itt tovább, talán tisztázódtak a dolgok.
Előzmény: Servo, 2015-02-23 08:57:00 [3679]
Servo | 860    2015-02-23 08:57:00 [3679]
Nem baj, ha segíteni akarsz.
De, ne feledd ez egy Hobby CNC Fórum. Másként kell tálalni a dolgokat, mert nem fogja mindenki megérteni. Ha tényleg segíteni szeretnél, akkor el tudnád mondani másként is a dolgokat. További szép napot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 08:50:00 [3678]
Törölt felhasználó    2015-02-23 08:50:00 [3678]
Gratula, újabb ok nélküli sértődött beírásra futotta tőled, aki nem érti, hogy ha egy rendszer vasba öntött dinamikai képessége, az ami, azt utána bármivel "piszkálhatod", messze lesz az optimumtól a működés.
Olyan nagy baj, hogy segítenék abban, hogy jobb legyen akár Linux alatt is egy CNC gép? Gondolkozzál már ember!
Előzmény: Servo, 2015-02-23 08:42:00 [3677]
Servo | 860    2015-02-23 08:42:00 [3677]
Tisztelt Tibor45!
Legyen szíves a Fórumhoz méltó módon viselkedni. Ott a szép Robsy topik. Lehet ott publikálni videókat feltölteni, arról, hogy mik a Ronsy előnyei.
Menetet, tökéletesen készít a LinuxCNC.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 08:31:00 [3676]
Törölt felhasználó    2015-02-23 08:31:00 [3676]
Köszönöm, azt gondoltam, ettől azért jobb a valós mechanikád gyorsulása.
Sajnos az ilyen alacsonyabb (Hobby katagóriában sajnos ez van zömmel, azaz a < 1 m/s2) dinamikai képességű hajtásláncok esetében különösen nagy jelentősége lesz azon tényszámoknak, elvi alapoknak, amik a Robsy topikban a különböző tudású, sebességrámpájú CNC mozgásvezérlők G kód végrehajtásával kapcsolatosak. Neked is érdemes lesz figyelned a további eseményeket ott.
Téged ez azért is érint, mert tudtommal szeretsz szinkron hajtással menetet esztegálni, ott ezek a dinamikai kérdések, tanulságok elsődlegesek.
Előzmény: KoLa, 2015-02-22 22:35:00 [3671]
VViktor | 1095    2015-02-23 06:40:00 [3675]
Szia. Én már frissítettem linuxcnc-re is és ott sem ment,de most ,hogy a dev csomagot felraktam,egyből jó lett.
Kola.
Szia.Annyit kell csak csinálni,hogy megnyitod a terminált,és beírod hogy: sudo apt-get install linuxcnc-dev
És kész is
Előzmény: bjam28, 2015-02-22 21:58:00 [3670]
KoLa | 7598    2015-02-22 22:49:00 [3674]
Fárasztó ez a virtuális billentyű!elnézést a sok kimaradó betűkért!
KoLa | 7598    2015-02-22 22:45:00 [3673]
Várom lerást!
KoLa | 7598    2015-02-22 22:43:00 [3672]
közbe rossz gombot nyomtam meg...
"A felső határ az kb a duplája volt, "
de fő a biztonság, ez egy eszterga!itt nagy tömeget kell mozgatni!hisz'tudod!nics ugri-bugri!
(mach3-l mintha gyosabb lett volna kicsit!de az meg nem való esztergára!)
KoLa | 7598    2015-02-22 22:35:00 [3671]
Szia Tibor!
Ááá...nincs annyi!már nem is emlékszem pontosan!
Így aztán megnéztem! most az x 250mm/s2 z pedig 90mm/s2
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-22 21:38:00 [3669]
bjam28 | 750    2015-02-22 21:58:00 [3670]
A linuxcnc-dev csomag akkor szükséges, ha saját magad vagy mások által készített komponenst akarsz fordítani. A Sneci által leírt dologhoz ( ami a megmunkálási időt méri) nem kell komponenst fordítani, mert az a beépetett "time" komponenst használja, meg pyvcp-t.
Most próbáltam ki én is Sneci leírását, és tökéletesen működik.
Majd csinálok róle egy kis leírást hamarosan, bár Sneci mindent szépen összefoglalt amire szükség van.
Előzmény: KoLa, 2015-02-22 21:11:00 [3668]
Törölt felhasználó    2015-02-22 21:38:00 [3669]
Szia Lajos!
Neked mekkora a gyorsulásod az esztergán, amikor még nem téveszt lépést, valaha írtad ....
1000 mm/s2 körül van azokkal nagy léptecsekkel?
KoLa | 7598    2015-02-22 21:11:00 [3668]
Nagyon érdekes!pont ezzel próbálkoztam már többször is, és nem működött nálam sem!
Egy hete kb próbálkoztam vele megint, az újabb verzióval, itt sem működött!
Mi az a "linuxcnc-dev" ? fejtsd már ki részletesebben!és azt is hogy, mit kell még esetleg beállítani!
Előzmény: VViktor, 2015-02-22 19:03:00 [3667]
VViktor | 1095    2015-02-22 19:03:00 [3667]
Tudom már nem aktuális,de mégis leírom hátha más is szenvedett vele.
Anno kérdeztem Sneci kollégát hogy hogyan lehetne a kijelzőre készíteni olyan órát ami mutatja a megmunkálási ídőt.
Szegény leírta tök jól,csak éppen nálam nem indult el soha.
Ma ismét elővettem a kérdést,és rá kellett jönnöm,hogy nem volt felinstalállva egy componens.
Méghozzá ez linuxcnc-dev.
Ezt felraktam és csodák csodájára megy is :D
guliver83 | 3241    2015-02-22 18:03:00 [3666]
LinuxCNC esztergához keresek valami jó tervező programot amiben meg tudnám az alkatrészeket tervezni és G kódot generálni belőle.
horcsab | 530    2015-02-22 17:12:00 [3665]
Kijött a 2.6.7 teleop mód javítva + néhány apróság. Lehet, érdemes frissíteni ha valamivel bajotok volt.
horcsab | 530    2015-02-20 18:08:00 [3664]
A kód publikus és a következő képpen lehet használni.
Pyvcp-be:
</spinbox>
<label text="Átlövési idő"/>
<spinbox>
<halpin>"pierce"</halpin>
<min_>0.5</min_>
<max_>1000</max_>
<initval>1.5</initval>
<width>"6"</width>
<resolution>.5</resolution>
<format>"4.1f"</format>
<font>("Arial",15)</font>
<justify>RIGHT</justify>
</spinbox>
G-kód elejére beilleszteni:
#<piercedelay>= #<_hal[pyvcp.pierce]>
Például ha használni akarod a késleltetés változtatására G04 P#<piercedelay>
Ekkor a piercedelay helyére beállítja a pyvcp-ben a hozzá kapcsolt értéket.
Más. Ma felraktam a 2.6.6, teleopmódba nem lehet átkapcsolni.
Előzmény: bjam28, 2015-02-18 19:50:00 [3663]
bjam28 | 750    2015-02-18 19:50:00 [3663]
Örülök, hogy jó lett a megoldás.
Ha publikus a kód ( az a részlet ami konkrétan a Pyvcp -> G kód paraméter bevitelt csinálja) akkor kiteszem a linuxcnc.hu-ra, hátha másoknak is jól jön majd.
Előzmény: horcsab, 2015-02-18 17:01:00 [3661]
AWE | 434    2015-02-18 19:34:00 [3662]
sziasztok
van estleg valaki vác környéki aki tud segiteni a cnc-re linuxot telepiteni?
köszönöm jános
horcsab | 530    2015-02-18 17:01:00 [3661]
Probléma megoldva. Pyvcp-ből szépen kiveszi a változót. bjam28 még 1x köszi!!!
horcsab | 530    2015-02-18 14:55:00 [3660]
Köszi, kipróbálom.
Előzmény: bjam28, 2015-02-17 20:11:00 [3659]
bjam28 | 750    2015-02-17 20:11:00 [3659]
Ide nézz be, ha jól láttam valami nagyon hasonlót csináltak:
http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/22-pyvcp/28826-spinbox-data-to-g-code-variable
A másik módszer az, hogy csinálsz egy NGCGUI rutint és annak adod át ezt az egyetlen paramétert, Create/Finalize és láss csodát. Ebben tudok segíteni. Ez (nekem) egyszerűbb ..
Előzmény: horcsab, 2015-02-17 19:26:00 [3658]
horcsab | 530    2015-02-17 19:26:00 [3658]
Azt meglehet csinálni, hogy a Pyvcp felületen létrehozok egy változót, amit G04 Pxxx kódban illesztek be? Ha igen, hogyan?
Nem akarom az értéket fixre belőnni, hanem tetszőlegesen lehessen változtatni. Adott esetben, gyorsabb mint a program ugyan azon részét átírni.
KoLa | 7598    2015-02-14 22:44:00 [3657]
Egyszerűbb ha megmondod!mit!mikor!és hová!
Nem leütni a magas labdát!!!
Előzmény: Béni, 2015-02-14 20:44:00 [3656]
Béni | 2078    2015-02-14 20:44:00 [3656]
Szinte minden elterjedt operációs rendszer lehet az alap, amire telepíted.
Itt egy kis összefoglaló:
http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/home.html
Előzmény: KoLa, 2015-02-14 20:20:00 [3655]
KoLa | 7598    2015-02-14 20:20:00 [3655]
Azt hittem a múltkor, hogy ez fordítva van!
win->VMWare player ->Linux
Előzmény: Béni, 2015-02-13 10:24:00 [3653]
Yankoo | 1097    2015-02-13 11:17:00 [3654]
Van virtual box is, de nekem nem gond ez , mert én nem ugyanazt a gépet használom, tervezésre
Béni | 2078    2015-02-13 10:24:00 [3653]
Linux - > VMWare player -> Win -> rajzolgatós progik ...
Előzmény: Yankoo, 2015-02-13 10:11:00 [3652]
[ 1.2012 ]
