Lézer
Lézer
Oldal 26 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-03-18 20:30:20 [17927]
No...jól van!
Jössz Te még, hogy...
-Teee...hogy is van ez?
Előzmény: szf, 2020-03-18 20:21:28 [17926]
szf | 4462    2020-03-18 20:21:28 [17926]
Persze mellette meg mirhaolajjal kenegeti a gépet...
A Szent ember!
Előzmény: zozo, 2020-03-18 17:42:12 [17924]
PSoft | 18696    2020-03-18 18:16:26 [17925]
Nem fognál meg!
Ugyanis, a nagyanyai ház padlásán megtalálható az a füstölő, amit nagyapám méhészként használt, -emlékeim szerint- még a '60-as évek derekán.
zozo | 5527    2020-03-18 17:42:12 [17924]
PSoftot ismerve, biztos, hogy tömjén füstölőre gondolt, esetleg a méhészekére, de ez szinte kizárt.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-18 15:41:07 [17923]
RJancsi | 5811    2020-03-18 15:41:07 [17923]
"Ha valamilyen forrásból füstöt fújsz"
Szerinted mire gondolhattam?
Előzmény: PSoft, 2020-03-18 15:20:13 [17922]
PSoft | 18696    2020-03-18 15:20:13 [17922]
„bagósok előnyben!”
Hol írtam én ilyet???
Előzmény: RJancsi, 2020-03-18 15:14:06 [17921]
RJancsi | 5811    2020-03-18 15:14:06 [17921]
Nagyon diplomatikusan fogalmazol! Magyarul: bagósok előnyben!
Előzmény: PSoft, 2020-03-18 14:53:22 [17920]
PSoft | 18696    2020-03-18 14:53:22 [17920]
No akkor...
Még egy "nem túl tudományos" módszer, amit diódalézernél sokszor alkalmaztam.
Ha valamilyen forrásból füstöt fújsz a kilépő fókuszált nyalábra, ragyogóan lehet látni -szemüvegen kersztül is- mindenféle mérés nélkül, hogy hol van a fókuszpont.
Éles kontúral látható az összetartó és a fókuszpont után szétnyíló nyaláb rész is.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-18 11:03:06 [17917]
frob | 2339    2020-03-18 14:21:32 [17919]
bakker bocsi, nem ebbe a topicba akartam volna ha lehet kapjuk ki...
Előzmény: frob, 2020-03-18 14:19:20 [17918]
frob | 2339    2020-03-18 14:19:20 [17918]
egy kis csiszmisz
talán ilyesmit kerestek?
RJancsi | 5811    2020-03-18 11:03:06 [17917]
Nem túl tudományos, de kétség kívül a gyakorlati ékteszt a legjobb módszer. Nem csak CO2-nél hanem dióda lézereknél is.
Azon már agyaltam (eredmény nélkül), hogy a kék lézeremnél mekkorára állítsam a fókusztávolságot, mert a lencse ki/be tekerésével viszonylag tág határok között lehet változtatni. Elvben az lenne a jó ha minél hosszabb, mert akkor a nagyobb a "mélységélesség". De nem véletlen, hogy nem csinálnak 100 mm-es optikákat.
Most kb. 60 mm az optimális tárgytávolság a hűtőtönk aljától. (Nem a lencsétől vagy a foglalattól mérem, mert teflon szalag ide vagy oda, a kínai menet elég lötyögős.) De lehetne kb. 40-től 70 mm-ig bármekkora.
Elég "parasztosan", egy régi telefonkártyát vágtam méretre. Nem csavaros a "Z" tengelyem, hanem egy kínai 9 mm-es lineáron mozog a lézerfej (erre pont megfelelő). A tárgyra ráteszem a telefonkártyát, ütközésig ráeresztem a lézert majd egy csavarral rögzítem a sínhez. Atombiztos megoldás.
Előzmény: PSoft, 2020-03-17 19:32:39 [17916]
PSoft | 18696    2020-03-17 19:32:39 [17916]
Egyik általam írt változat igazát sem állítottam.
Ezzel szemben, az ékteszt igazát...állítom.
A K40-es gépben a kínai lencse egyébként asszimetrikus kialakítású, tehát ere vonatkozólag...igaz a Te állításod is.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-17 19:20:04 [17915]
RJancsi | 5811    2020-03-17 19:20:04 [17915]
Nem okoskodva, de a fókusztávolság a lencse optikai középpontjától számít, ami valahol a belsejében van. Ha a lencse két oldala azonos görbületű (rádiuszú) akkor épp a geometriai középpontjában.
Az más kérdés, hogy a gyakorlatban könnyebb a lencse felszínétől (vagy a foglalat síkjától) mérni valamit, de asszimetrikus lencsénél az sem mindegy melyik a be és a kilépő oldal.
Előzmény: PSoft, 2020-03-17 16:52:13 [17914]
PSoft | 18696    2020-03-17 16:52:13 [17914]
No igen, de...
Honnan méred a fókuszpontot?
Régebben, kutakodva a témában...
Több, a neten található leírás/fotó szerint a fókuszpont a lencse tetejétől mérendő, ahol nyaláb belép a lencsébe.
Más forrásokat nézve viszont a kilépéstől kell számolni, vagy méri a fókuszpontot.
Ha a lencse aljától -a kilépő ponttól- mérsz akkor akár jó is lehet a linkelt kép/post szerinti mért 47 mm, mert ehhez még hozzájön a 2"-os lencse kb. 3-3.5 mm-es vastagsága.
Mindettől függetlenül elképzelhetönek tartom azt is, hogy ennyit "szór" a kommersz kínai lencsék gyártása.
Ezért mondom azt, hogy az ékteszt -amit Ő ferdevágás tesztnek ír- a tuti megoldás a helyes, vagy valóságos fókuszpont megállapítására.
Előzmény: morvfer7, 2020-03-16 21:20:00 [17911]
Potto01 | 72    2020-03-17 16:15:29 [17913]
Vettem egy Ruida rdc6445g vezérlőt a Variometrum-tól.
Sajnos sehol nem találtam a munkatér limitek beállítását. Gyanítom, hogy a Set factory parameters menüpontnál lehet, de ott jelszót kér, ami sajnos nem RD8888. Hívtam a Variometrumot, de ott azt mondták, hogy ezt az RD worksben tudom beállítani (szerintem ez hülyeség).
Sajnos 4 óra elmúlt, így már a telefont sem veszik fel. Tud valaki segíteni, hogy mit tudok ezzel kezdeni. A gyári Work area beállítása X380 Y300-nál tilt le.
kaqkk007 | 1567    2020-03-17 05:01:08 [17912]
Itt megnézheted a fólia felvitelét levilágítását előhívását (a táblánál annyi a változás hogy a lemez hátulját le kell festeni mielőtt a maratóba teszed (ez célszerűen vas3klorid oldat)
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 22:10:16 [17892]
morvfer7 | 2578    2020-03-16 21:20:00 [17911]
a kék lézernél egyértelmű volt, de a CO2-nél én bíztam benne, hogy az a fókusz, amivel a lencsét eladják.
Előzmény: PSoft, 2020-03-16 19:56:54 [17910]
PSoft | 18696    2020-03-16 19:56:54 [17910]
Eddig is az "ékteszt" alapján állítottam be az optimális fókuszt az adott lencsére.
Nem igazán érdekelt, mit firkált a kínai a papirkájára.
Az ékteszt...nem hazudik.
Előzmény: morvfer7, 2020-03-16 19:10:51 [17909]
morvfer7 | 2578    2020-03-16 19:10:51 [17909]
Most találtam a facen, lehet érdekelhet itt pár embert, akinek ilyen gépe van.
Eddig nekem meg nem fordult volna a fejemben, hogy a K40 gépnél nem 50.8 a fókusz a gyári lencsével.
kocsora | 433    2020-03-10 21:33:27 [17908]
Köszönöm még egyszer!
Onnan szedtem le.
Nem is jutok szóhoz, mennyivel egyszerűbb így
Előzmény: dtb, 2020-03-10 18:00:19 [17907]
dtb | 1922    2020-03-10 18:00:19 [17907]
Na már itthonról...
Innen tudod leszedni: Vectric Laser Post Processor
Előzmény: kocsora, 2020-03-10 17:39:02 [17904]
kly | 351    2020-03-10 17:58:22 [17906]
Igen gondoltam
És amit 6W os nak hirdetnek abban is csk 2W-os van......
szóval nem tudni mit vesz az ember.
Főleg ha nincs tapasztalat még össze se tudom hasonlítani semmivel.
nehéz így
Azért köszi
Előzmény: Deffent Zoltán, 2020-03-10 17:38:15 [17903]
kocsora | 433    2020-03-10 17:40:10 [17905]
Köszönöm! Megpróbálom, bár ez az inkscape nem áll kézre. Eröltetni kellene.
Előzmény: izbeki, 2020-03-10 13:16:39 [17901]
kocsora | 433    2020-03-10 17:39:02 [17904]
Erre nem gondoltam...
Ezért jó, hogy vannak nálam sokkal okosabb emberek
Előzmény: dtb, 2020-03-10 17:01:27 [17902]
Deffent Zoltán | 192    2020-03-10 17:38:15 [17903]
6 wattosnál tudtommal nem gyártottak nagyobb teljesítményűt, úgy számolj, a nagyobbak tiszta marketing...
Előzmény: kly, 2020-03-10 13:16:26 [17900]
dtb | 1922    2020-03-10 17:01:27 [17902]
Ha beírod a keresőbe, tuti, hogy lesz találat, vagyis létezik Aspire alá lézer postprocess, én is onnan vadásztam le.
Előzmény: kocsora, 2020-03-10 12:59:06 [17899]
izbeki | 1352    2020-03-10 13:16:39 [17901]
Átkonvertálod svg-re (pl. Inkscape), a Lesergrbl tudja közvetlen importálni.
kly | 351    2020-03-10 13:16:26 [17900]
Ezek a kínai kék lézerek pár watt-tól 15W ig vannak hirdetve.
Melyiket érdemes megvenni?
Van egyáltalán különbség köztük vagy csak a matrica más az oldalukon és mind kb 4Watt körüli?
kocsora | 433    2020-03-10 12:59:06 [17899]
Urak!
Kivágásra milyen programot használtok?
Aspire-ben generálom a szerszámpályát, de így van még vele bőven utómunka a kóddal. Z+/- csere M3/M5-re. Persze a keres/csere megoldható, de mivel a lézeres gépen GRBL vezérlés van, sok, az Aspire-ve generált kódot nem tud értelmezni.
Van valami megoldás arra, hogy behívok egy dxf fájlt és mehet egyből a fény alá?
Szilfa | 1    2020-03-10 10:55:56 [17898]
Segítséget kérnék, vagy azt hogy honnét kérhetnék segítséget!:)
Beszereztünk Kínából (Gweike) egy LG80-as lézergépet EzCad2 softwerrel. Különböző fa termékekre lézereznénk. Az a kérdés, hogy tudtok-e ajánlani valakit, aki kijönne a helyszínre és vállalna egy egy-két napos betanítást. Egy LG900N-es lézergépen már van némi gyakorlatunk, de ez más. Előre is köszi!
frob | 2339    2020-03-10 07:26:57 [17897]
Mivel többnyire ezeken a gépeken alumínium vagy műanyag táblák voltak érdemes esetleg vagy innen valakitől, vagy kintről aliexpress ( ebay...stb) venni egy kis munkaterületű cnc-t
mert általában a régi gépeken A4-es lapnál csak kisebb feliratok voltak
esetleg két felújítás között egy kis cnc-t összeraksz
és egy ilyen programmal direktben meg is tervezheted ami kell
szerintem ha ilyen szépen felújítasz gépeket, egy kis cnc elkészítése is gyerekjáték lehet ( már ha nincs épp az is)
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 23:16:34 [17896]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 23:16:34 [17896]
Ilyenek miatt szeretnék szép géptáblákat gyártani , ha a gép ilyen szépen restaurált.De, mindenhez nem értek én sem . Ezért kérdezek. Örülök , hogy ilyen segítő készek vagytok ! Én is próbálok segíteni, ha tudok !
Üdv: Sándor
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 23:11:46 [17895]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 23:11:46 [17895]
Köszönöm a segítséget!Próbáltam ezzel a géppel, de ehhez nagy gyakorlat kell. Én újítottam fel ,de csak egy pár betűt tudtam gravírozni vele.Egy géptábla nagyobb rutint igényel mint az enyém.
Üdvözlettel: Sándor
PSoft | 18696    2020-03-09 22:45:15 [17894]
Én, nem ezt írtam?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 22:08:06 [17891]
vadember | 1909    2020-03-09 22:37:51 [17893]
Ez ugyan az a módszer, csak lézerrel távolítja el a festéket ott ahol maratni akar. Nem gyorsabb, csak kényelmesebb.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 22:10:16 [17892]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 22:08:06 [17891]
Köszi! Gondolkodom rajta. Találtam egy modern
"oldtimer " megoldást ami nagyon tetszik ! Igazi 40-50-60-as évek stílusa.
https://www.youtube.com/watch?v=68-QAwB8TdI
Előzmény: PSoft, 2020-03-09 21:53:50 [17887]
vadember | 1909    2020-03-09 22:06:15 [17890]
Link
Előzmény: vadember, 2020-03-09 22:04:57 [17889]
vadember | 1909    2020-03-09 22:04:57 [17889]
Ugyan azzal az eljárással kell készíteni mint a NYÁK-ot. A fotóérzékeny film a legegyszerűbb. Az Ebayon vehetsz olcsón. A képen az SMD stencilt láthatod amit készítettem. A 0,5 mm-es alulemezt kb. 1 perc alatt marta át. Háztartási sósavat használtam. 15 perc alatt komplett kész. A géptábla lemeznél ki kell kísérletezni, hogy mennyi idő alatt marja meg a megfelelő mélységig. 2-3 perc körül lesz az idő. Itt van az eljárás a Youtubeon
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 21:25:24 [17886]
designr | 3621    2020-03-09 22:02:17 [17888]
Van..bonyolult fémalkatrészek gyártása maratással..nekem megvan..részletesen ir a fotózásos technikáról..de van olyan könyv ahol részletesen leirják az egyes fémek maratásához használt elektrolit összetételét és az alkalmazandó feszültséget.Maszk elkészitése pedig durvább dolgoknál plotterrel öntapadós..Finom dolgoknál dry fólia..vagy lakk..
PSoft | 18696    2020-03-09 21:53:50 [17887]
Ha már szeretnél lézert, ennél a "fotografikus" eljárásnál is szóba jöhet.(és persze más egyébre is, amit még nem tudsz)
Az alulemezre felvitt akrilfestéket -ami maratásálló- a nem kellő helyeken a lézerrel "legravírozod" a lemezről és mélyíteni a mélyítendőt, mehet a maratófürdőbe.
Ha megvan a kellő mélység, oldószerrel lemosod az akrilt és...kész a "dombormű".
Így csinálják a nyák-osok is a panelt.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 21:25:24 [17886]
Köszönöm! Gondolom a fotografikus eljárástól írtál. Van ennek valami szakirodalma? Köszi!
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-09 20:55:42 [17883]
designr | 3621    2020-03-09 21:08:23 [17885]
Vegyipari maratás..küldök majd egy könyvet..de azt hiszem Csuhás könyvtárában is fenn van.Titán maratást mikor gyakoroltam sok infót összeszedtem..Aluminiumot szerintem nem nehéz..
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-09 20:50:00 [17882]
designr | 3621    2020-03-09 21:04:36 [17884]
elektrolit plussz egyenáram...
kaqkk007 | 1567    2020-03-09 20:55:42 [17883]
pozitív 20 spray a fotó réteg , uv fénycső a levilágító (arcszoli a vateráról) és vasklorid a maratószer , semmi ördöngősség-titok nincs benne .
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-09 20:50:00 [17882]
Igen! Ez a legnagyobb problémám nekem is. Annyit kiderítettem, hogy az 50-es években maratásos eljárással készítették , tehát
a hátteret mélyítették.De pontosan milyen vegyszerrel nem tudom.Aztán a hatvanas hetvenes években fotografikus eljárás sal történt. Igazából 5-6 éve próbálom kideríteni, de nem sikerült. Pedig már én is túl vagyok 60-on , de nem emlékszik rá senki.Valószinü ez is olyan volt , mint a stencilezés, hogy engedéllyel lehetett csinálni. Hátha van valaki, aki mégis elárulja a tutit!
Üdv: Sándor
PSoft | 18696    2020-03-09 20:14:38 [17881]
„Én elhiszem, hogy van olyan tartos mint az eredeti, de ugye általában az a gond, hogy az eredeti sem tartos.:(”
És be is zárult a kőr, a kígyó a saját farkába harapott.
Ez is lehet jó, az is lehet jó, kinek a pap, kinek a sekrestyés.
Ha meg restaurálás, akkor...úgy ahogy írod.
Illene az eredeti technológiát felkutatni -ami szinte biztos, hogy nem a lézer- és a szerint, azt alkalmazva legyártani/legyártatni a táblákat.
Előzmény: svejk, 2020-03-09 19:04:17 [17880]
svejk | 33157    2020-03-09 19:04:17 [17880]
Ha géptábla, akkor fél-egy mm mély gravirtüs grvavirozás meg egy kis fekete festék. Aztán a késöbbi kosz csak erösiti a kontrasztot.
Persze tudom a restaurálás más, ott kel az eredeti megoldás.
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 13:55:44 [17873]
PSoft | 18696    2020-03-08 15:00:51 [17879]
Útálok porszívózni...
Előzmény: NickE, 2020-03-08 14:49:26 [17878]
NickE | 428    2020-03-08 14:49:26 [17878]
Én hagyom leesni a fenéklemezre. Kiveszem a rácsot aztán kiporszívózom.
[ 0.7920 ]
