Oldal 26 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-05-04 19:40:37 [19841]
Én, nem marok...
(max. a ti idegeiteket, ezekkel a műanyag "vackokkal")
Előzmény: dtb, 2019-05-04 18:34:39 [19839]
hostya | 3111    2019-05-04 18:44:08 [19840]
Nesze semmi fogd meg jól...
-Milyen célra készült..?
-Milyen célra lett a legjobb..?
Előzmény: sunraw, 2019-05-04 17:05:04 [19836]
dtb | 1922    2019-05-04 18:34:39 [19839]
Látod, én azt hittem, hogy ez is marás
Így sokkal jobb lett!
Előzmény: PSoft, 2019-05-04 16:47:39 [19835]
dtb | 1922    2019-05-04 18:32:33 [19838]
Legutolsó marások. Előtolás (xy)2-3000mm (z)500mm Pre: 4mm kétélű, finis 1mm gömbölyített maró. Pác: Étolaj
szf | 4462    2019-05-04 17:05:31 [19837]
Mivel cirógattad?
sunraw | 1463    2019-05-04 17:05:04 [19836]
Nem erre a célra készült konkrétan, de erre a célra lett a legjobb.
PSoft | 18696    2019-05-04 16:47:39 [19835]
Kicsit, "cirógattam" a nyers nyomtatáson.
(ti is mindig felületkezeltek)
Talán...valamivel jobb lett.
Előzmény: PSoft, 2019-05-03 11:46:20 [19825]
Ati | 1120    2019-05-04 10:24:14 [19834]
Az életfánál 3mm-es marót használtam,kicsit le szoktam köszörülni az átmérőből a vágóél felett, igy nem nyonja az anyagot ha mélyebbre megyek, persze több fogásból...
Igen, relief marásnál sokat számít a Z tengely sebessége, gyorsulása is.
Előzmény: dtb, 2019-05-03 21:15:59 [19832]
Ati | 1120    2019-05-04 10:13:20 [19833]
Köszi mindenkinek!
dtb | 1922    2019-05-03 21:15:59 [19832]
Nagyon szép, tetszik! Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy az oldalát mivel csináltad? Nekem mindig az adja fel a leckét, hogy ha kicsi a maró, akkor nem lehet vele mélyen dolgozni, ha nagy, akkor meg oda a részletesség.
Egyébként a sebességhez hozzászólva, épp ma jöttem rá, hogy nem mindig a beállított érték a mérvadó. A jelenlegi, új vason 2000-3000mm x-y előtolással marok, a Z értéke viszont csak 500. (1mm maró, 0,15 lépés) Egy most elkészült marásnál visszaosztottam az időt és a munka méreteit, és csak ~1200mm jött ki átlagba sebességnek.
Előzmény: Ati, 2019-05-03 14:20:27 [19826]
Dezső | 1643    2019-05-03 18:26:37 [19831]
Szép munkák, gratula!
Előzmény: Ati, 2019-05-03 14:31:56 [19827]
Dezső | 1643    2019-05-03 18:25:07 [19830]
bill | 139    2019-05-03 16:40:49 [19829]
MacGyver | 140    2019-05-03 15:37:42 [19828]
Wáó nagyon szépek!
Annyi tippet tudsz még adni, hogy arányaiba mekkora főorsó fordulathoz mekkora előtolást választottál?
Nem vettem maxra a fordulatot, lesz még ott tartalék
Ati | 1120    2019-05-03 14:31:56 [19827]
Ez volt az, reggel melóba indulás előtt elindítottam a gépet , pont akkor lett kész amikor hazaértem. 10mm fogásmélység 6-os szárú 0,2mm 30 fok gravírtűvel, a többire nem enlékszem.
Ati | 1120    2019-05-03 14:20:27 [19826]
Szia! Hát gyorsíthatnál rajta bőven, ha van elég főorsó fordulatod. A képen egy hasonló méretü faragás van, ez kb 2,5-3 óra volt, és ez sem gyors.Egyszer csináltam egy 650x240mm méretű képet az 9ó volt.
Előzmény: MacGyver, 2019-04-30 12:43:43 [19821]
PSoft | 18696    2019-05-03 11:46:20 [19825]
MacGyver | 140    2019-04-30 13:02:27 [19824]
igen, körülbelül... olyan 7...8mm/sec-re emlékszem az 420-480 mm/perc
pontosan azért nem tudom mert marás közben állítom a mach3-on, ha úgy látom hogy szükséges.
Előzmény: D.Laci, 2019-04-30 12:52:32 [19823]
D.Laci | 5546    2019-04-30 12:52:32 [19823]
Menyi volt az előtolás értéke 500mm/min?
MacGyver | 140    2019-04-30 12:50:55 [19822]
Szia, Köszi!
valahol a neten találtam.. valahol itt:
https://www.stlfinder.com/model/pendant-for-fans-of-game-of-thrones-targaryen-house-concept/2680376
Bár nem pont ez van meg nekem, de valami hasonló.
Előzmény: Szalai György, 2019-04-29 16:58:14 [19818]
MacGyver | 140    2019-04-30 12:43:43 [19821]
200mm átmérőjű.
egy d=3.175 és 22mm hosszú vágóélűvel vágtam ki.
A finom megmunkálást egy d=3.175 ball R=0.5 szerszámmal csináltam 0,2mm raszterrel. Nem nagyoltam hanem telibe martam.
Nagyjából 7 óra volt a finom + kivágás ~20perc.
(@Rutinosak: az kb reális időben? vagy lehet gyorsabban is?)
Előzmény: apropo, 2019-04-29 16:11:41 [19817]
B.Zoltán | 1722    2019-04-29 18:01:35 [19820]
Előzmény: MacGyver, 2019-04-29 10:09:47 [19816]
bill | 139    2019-04-29 17:57:34 [19819]
Szalai György | 9544    2019-04-29 16:58:14 [19818]
Szééép! És tetszetős a kompozíció, egyenletesen kitölti a felületet.
Ki rajzolta?
apropo | 12    2019-04-29 16:11:41 [19817]
Szép !
Milyen méretű ? Milyen marószerszámokkal ?
MacGyver | 140    2019-04-29 10:09:47 [19816]
Egy kis Game of Thrones őrület
Szabó Zoltán | 203    2019-04-27 18:08:34 [19815]
Átmérő 35 CRMO-4 anyagom van több 1000mm hossz kb ha kell megmérem a pontos hosszát több darab is van ha ez segíthet(olcsón) De Békéscsabán.
gbalazs | 117    2019-04-27 16:25:55 [19814]
Szia Gábor!
Azt hittem nálunk nincs csak egy sor dolog állandóan Veszprém környékén. De történetesen előnemesített 42CrmO4 az itt is van raktáron. Akiket nagyon ajánlok az a Kovintrade. Ami itt nincs azt tőlük rendelem. Gyorsak, és kis darabokat is küldenek. Általában raktárról. Sokféle szerszámacéljuk van.
A CrMo egy jó anyag. Baromi jól forgácsolható, nem drága, és köszörült felületet lehet rajta csinálni esztergán. Ha pedig már lehet kapni ki is használom. Főorsót, csapszegeket, csak ebből. De múltkor csináltam egy kéziágyut is belőle, amit le is vizsgáztattak. Meg se kottyant neki 200grain lőpor. Mert hogy egyébként a fegyvercsövek jó része is ebből van amúgy.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-27 06:15:47 [19810]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-27 06:59:31 [19813]
Egy további lehetőség ( hogy ne látszódjon a menet ) a 12 es menetes szárakra egy egy vékony falú horganyzott ( pl 15*1 es hidraulika ) cső ráhúzása
No arra sem volt időm...
Kopirnyák | 2705    2019-04-27 06:35:02 [19812]
jellemzően 20mm-től indul a nemesített méret
Előzmény: Gyula65, 2019-04-27 06:29:31 [19811]
Gyula65 | 303    2019-04-27 06:29:31 [19811]
" 42CrMo4 QT kellene de az aranyért sincs"
Itt beszerezhető:
https://www.vaskerx.hu/?id=53361608721d4aa1b9bc60205f925a06&p=termeklap&tkod=7007
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-27 06:15:47 [19810]
Arra akartam utalni hogy a topikba nem is fér bele amit én csináltam .. No és még egy adalék ami folyamatosan a bögyömben van : mindenki faragásokkal , 3 D nyomtatott békákkal stb posztol szerintem a CNC t sokkal hasznosabb dolgokra érdemes használni . Nekem van egy gyári ISEL komoly gravírmaróm de azon még csak értelmes dolgok készültek . ( POM rotorok nanomalmokhoz nyákok )
Nem használok a nagy marómon sem körasztalt sem osztókészüléket , mindent az ISEL-en osztok
És aztán a fentiekből az is lejön hogy nincs eszterga fejlesztés mert minek ? úgy is mindenki reliefet csinál ( arra van igény!) Gondolom lesznek akik a soraim mögé látnak....
Ha gondolod elküldöm az átadott egységek fotóját : Mint említettem az egy szerelési fázist ábrázolt . azután tolómérővel minden pálca be lett állítva azonos hosszúságúra és kapott egy egy zárt anyát .
A pálcákról : 27 tonnát kell ellensúlyozni no oda kell a 8.8 as minőség . Szerezz be nekem megfelelő minőségű anyagot és én secc perc alatt rávágom a menetet. Pénteken elkezdtem keresni Az eredmény : Pesten kapok C45 öt ( mint annó 1970 ben ) amit majd le nemesíthetek és a hőkezelés után egyengethetek 42CrMo4 QT kellene de az aranyért sincs .. Varga Laci talán tud adni Hiltis anyagot , csak a mennyiséggel van a baj
Előzmény: KoLa, 2019-04-26 21:07:29 [19804]
PSoft | 18696    2019-04-26 21:49:06 [19809]
Én is szeretném ezt mondani, de az Ő felhatalmazása nélkül nem tehetem.
Így hát csak egyszerűen, kedves, segítőkész, régi jó ismerősnek mondhatom.
Előzmény: KoLa, 2019-04-26 21:41:21 [19806]
svejk | 33157    2019-04-26 21:44:23 [19808]
Mi is!
svejk | 33157    2019-04-26 21:43:20 [19807]
No, szerintem most álljunk le!
Igaz én kezdtem, de én kérem is, hogy ejtsük a témát mert még sértődés lesz.
KoLa | 7598    2019-04-26 21:41:21 [19806]
Mi a Gáborral barátok vagyunk!
Előzmény: PSoft, 2019-04-26 21:32:32 [19805]
PSoft | 18696    2019-04-26 21:32:32 [19805]
Az „...ez nem egy diófából farigcsált azték naptár” mondatrész, vagy megjegyzés engem is homlokon ütött Gábortól.
Ott voltak az ujjaim a klaviatúrán, írtam is udvariasat, de aztán...nem küldtem el.
KoLa | 7598    2019-04-26 21:07:29 [19804]
Nagyon titokzatos vagy!
Mi a bajod a mások munkájával?mégha diófából van is?
Kár hogy így adod elő! ezeket az összevissza hosszúságú galvanizált menetes szárakat dicsértetve!
Nem értelek!!!
Pedig műszakilag biztos nagyon jó!csak nem néz úgy ki mint egy Azték naptár!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-26 06:39:55 [19802]
szaffibetti | 320    2019-04-26 07:09:06 [19803]
Tényleg szép munka és tényleg írhatnál róla egy kicsit többet.
Pedig van benne dió is ha jól látom így szobai megvilágításnál. Meg bükk, meg kőris, meg fekete dió a sötét barna. Legalábbis ennél a világításnál.
Tényleg szép munka.
Csak javaslat a fa kezeléshez ami még jobban érvényesíti az anyag szépségét az olaj és viasz vagy ezek keveréke.
Én csak ilyeneket használok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-26 06:39:55 [19802]
Elég spéci dolog . Itt nem folytatom mert ez nem egy diófából farigcsált azték naptár .. Ment magánlevél
Előzmény: bankimajki, 2019-04-25 23:02:32 [19801]
bankimajki | 2847    2019-04-25 23:02:32 [19801]
Jól néz ki. Írnál róla pár sort majd. Hogyan működik és emellett folyamatos vagy szakaszos üzemű?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-25 05:51:44 [19785]
bankimajki | 2847    2019-04-25 23:00:48 [19800]
És a lényeg kimaradt, szép munka.
Előzmény: bankimajki, 2019-04-25 23:00:01 [19799]
bankimajki | 2847    2019-04-25 23:00:01 [19799]
Ha jól látom a PCB-n semmilyen védőbevonat nincs. Hobby szinten jó megoldás lehet vékonyan átfújni akrilan lakkal. Forrasztható is marad és évek múlva is szép lesz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 20:23:57 [19798]
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 20:23:57 [19798]
Ilyen a belseje:
Előzmény: SYMLY, 2019-04-25 20:14:31 [19797]
SYMLY | 395    2019-04-25 20:14:31 [19797]
Pöpec a cucc
esetleg lehet tudni valamit a középső doboz belsejéről?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 19:58:41 [19795]
B.Zoltán | 1722    2019-04-25 20:01:40 [19796]
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 19:58:41 [19795]
Mai termés:
Internet rádió.
Dezső | 1643    2019-04-25 19:14:23 [19794]
Még egy kísérlet
svejk | 33157    2019-04-25 09:49:44 [19793]
Kérj a Varga Lacitól!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-25 09:07:55 [19790]
D.Laci | 5546    2019-04-25 09:43:34 [19792]
Mángorlásra gondoltam.
[ 1.2435 ]
