Oldal 259 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   255  256  257  258  259  260  261  262  263   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-07-08 20:58:00 [35269]
No, ez nem nekem való olvasmány, de azért köszi!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-08 20:32:00 [35268]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 20:32:00 [35268]
shrek.unideb.hu/~tengely/SzaboMariannDM.pdf
Előzmény: svejk, 2015-07-08 20:14:00 [35267]
svejk | 33157    2015-07-08 20:14:00 [35267]
érdekes olvasmány lehet, nem emlékszem rá
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-08 19:54:00 [35266]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 19:54:00 [35266]
Van és holnap meg is nézem. Szerintem abban lesz áttétel . Bizisten nem tudom hogy mennyit megy egy tekerésre mióta ott van a Svejk féle DRO a hosszmérésre is .
Van a neten egy diplomamunka ahol egy hölgy a Pi leképzéssel foglalkozik ( egyszer itt is írogattunk róla )
Előzmény: svejk, 2015-07-08 18:41:00 [35265]
svejk | 33157    2015-07-08 18:41:00 [35265]
Viszont ezzel a 22/7 aránnyal támadt egy ötletem kissé más területen, jó hogy szóba hoztad.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-08 18:23:00 [35263]
svejk | 33157    2015-07-08 18:40:00 [35264]
Mindenféleképpen utána fogok járni a konkrét esetnek és beszámolok róla.
No de neked van TOS RV18-ad, vagy mi a szösz, ott mi a helyzet?
Azon is van hossznóniusz ugye?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 18:23:00 [35263]
Két tétel kavarog a fejemben Az egyik az hogy az elmozdulás = osztás * fogszám ( és mindegy hogy fkerék lánc vagy szij . Ilyenkor 2 modul*32 =
200.96 . A másik az hogy egy 200as átmérőjű kerék csúszásmentesen legördül egy egyenesen .
Egyre jobban meggyőzöm magam hogy mégsem ez az eset . Viszont amit a 22/7 ( egyiptomiak által is ismert) Pi közelítésről hozhat a konyhára . De a legvalószínűbb hogy 6.25 ös lesz a léc és egy 6.25 ös fogasléccel fejtették le a kereket
Előzmény: svejk, 2015-07-08 18:07:00 [35262]
svejk | 33157    2015-07-08 18:07:00 [35262]
Én fogaskerékpárokra írtam az áttételmeghatározást.
Fogasléc-fogaskerék kapcsolatnál más jellegű az áttétel, hiszen itt forgó mozgást alakítunk egyenes vonalúra.
Orsós hajtóműveknél sem hagyományosan vett áttételről beszélünk, pedig valójában áttétel.
Számomra az a logikus, hogy a példában említett esetben ( 2 modulos fogak, 32 fogú kerék)
azt mondom, hogy 32 × 2 × Pi elmozduláshoz egy fordulat tartozik.
Vagy mondhatnám úgy, hogy fordulat×64Pi, mint az orsóknál hogy pl. fordulat×5mm.
Csak hát ugye a hétköznapokban nem nagyon van ilyen jellegű dolog.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-08 17:28:00 [35259]
svejk | 33157    2015-07-08 17:49:00 [35261]
Előfordulhat, hogy így van itt is, holnap kiderítem ezt is. Az EMU-nál is csodálkoztam amikor utánaszámoltam a coll-os menetekre, és nem passzolt.
(nem is passzolhatott, hiszen nem volt 127-es kerék)
Előzmény: crosspisti, 2015-07-08 17:17:00 [35258]
tomnc | 694    2015-07-08 17:41:00 [35260]
Sziasztok tudna valaki segíteni hogy hol tudnék letölteni egy egyszerűbb cnc eszterga programot amiben tudok modellezni és g-codot konvertálni hunor vezérlőhöz kellene köszönöm
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 17:28:00 [35259]
Gőzerővel gondolkodom tovább ( a tévedés joga fönntartva ) Svejk szerint : " A kérdésedre a válasz egyébként igen, a profileltolással változik a kapcsolókör átmérő. De ez fogaskerék pároknál is csak a tengelytávra van hatással, az áttételt ott is továbbra a fogak aránya határozza meg."
És akkor mekkora a fogasléc /fogaskeréknél az áttétel ? Konvencionálisan a fogszámok aránya . Mekkora fogszámot helyettesítsek a lécnél? . A lécnél a gördölőkör végtelen, a keréknél számolható . Egy acad rajzzal le lehetne ellenőrizni amit írtam
Előzmény: svejk, 2015-07-08 16:29:00 [35255]
crosspisti | 244    2015-07-08 17:17:00 [35258]
Hajdanán , dolgoztam izs orosz esztergán, azon úgy volt a hossz nóniusz osztás, hogy egy körön belül pontosan mérte az utat,/maradt maradék osztás/ az után újra lett állítva. Nem volt gond a használatával, mert elég nagy távolságot adott az az egy fordulat.A lényeg az, hogy a nóniuszt fel lehessen osztani, hogy kerek mm osztás képződjön, és magát a nóniuszt is nagy átmérőre kell készíteni, akkor az egy osztásköz elég nagy lehet.Legtöbb esetben bőven elég az egy fordulaton belüli út.
fektiforg | 426    2015-07-08 17:04:00 [35257]
22/7 fogaskerék áttétel valamivel pontosabb Pi -t ad mint
a 157 -es fogszámmal megvalósítható...
Előzmény: svejk, 2015-07-08 16:33:00 [35256]
svejk | 33157    2015-07-08 16:33:00 [35256]
Holnap ezt is leellenőrzöm, de nem hinném, hogy 1 mm-es beosztású nóniusztárcsát raktak volna fel, ha 200 mm-en 0,96 mm-t csal.
Kifog itt kérem szépen minden derülni, csak azt hittem erre a kérdésre csípőből fognak jönni a válaszok.
Ezt a kérdést már nem lehet véka alá rejteni nálam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-08 16:29:00 [35254]
svejk | 33157    2015-07-08 16:29:00 [35255]
Előzmény: jani300, 2015-07-08 16:03:00 [35251]
n/a (inaktív)    2015-07-08 16:29:00 [35254]
Azt gondolom ha minden méret szabvány szerint készült akkor 200 mm-en + 0.96 mm-t csal,ha nem ütköző állítja meg akkor kézzel sem lehet sokkal pontosabban megállni.
Előzmény: svejk, 2015-07-08 16:18:00 [35253]
svejk | 33157    2015-07-08 16:18:00 [35253]
Kb. azonos eset, mint a múltkori kopott lánckerék esete. Ott sem változik meg a kopástól függően a hajtás áttétele.
Előzmény: svejk, 2015-07-08 16:16:00 [35252]
svejk | 33157    2015-07-08 16:16:00 [35252]
Szerintünk itt a fogasléc fogaskerék kapcsolat esetén nem játszik a kapcsolókör átmérő.
Adott lineáris elmozduláshoz tartozó kerékszögelfordulás csupán a fogasléc osztása és a kerék fogszámától függ.
Maradjunk az említett 32 fognál.
Jelöljünk ki egy fogat a keréken.
A fogaslécet pontosan 32 foggal elmozgatva mindenképpen 1 egészet kell fordulnia a 32 fogú keréknek, hiszen a kijelölt kerék fogunk a 32. árokban van az elmozdulás után.
jani300 | 12314    2015-07-08 16:03:00 [35251]
Itt annak kellene utánanézni a profileltolással változik e a kapcsolókör átmérő .
Ez is csak szimplán kíváncsiság részemről .
Előzmény: svejk, 2015-07-08 14:56:00 [35249]
svejk | 33157    2015-07-08 14:58:00 [35250]
Ezt fogom holnap legelőször leellenőrizni.
6-700 mm hosszon tudok mérni és visszaosztani a fogszámmal.
Gyalulással könnyen készíthető ilyen fogasléc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-08 14:32:00 [35248]
svejk | 33157    2015-07-08 14:56:00 [35249]
Egyébként az a tengely, amelyiken a nóniusz van nem közvetlen kapcsolódik a fogasléchez, belül a lakatszekrényben áttételezve van.
(68 mm átmérőjű kerék nem férne el a fogasléc alatt)
A profileltolt fogaskeréknek szerintem sincs ebben az esetben jelentősége, -úgy ahogy Csuhás is írta- csupán vagy közelebb vagy messzebb kerülne a fogaskerék tengelye a fogasléchez.
Ezt használják ugye ki a tengelytávok kismértékű kompenzálására.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-08 13:53:00 [35244]
n/a (inaktív)    2015-07-08 14:32:00 [35248]
Lehet a fogasléccel trükköztek egy kicsit.Kettő modul /6.28mm/ helyett 6.25mm és akkor kijön a 32 fogassal az egész fordulat 200mm-re.
Előzmény: svejk, 2015-07-08 14:03:00 [35246]
Csuhás | 6750    2015-07-08 14:21:00 [35247]
Ezt nem értem. Ha egy fogasléchez kapcsolódik egy kerék akkor ideális esetben egy fordulatra pont a fogszámmal tolódik el a léc. Eddig ok. Ha eltoljuk a profilt akkor szvsz ismét csak ennyit tol a lécen, csak a kapcsolódás nem lesz ideális. Jól gondolom?
svejk | 33157    2015-07-08 14:03:00 [35246]
Hmmm.. pár kerékkel utánaszámoltam de nem jött ki egészre.
Ennek utána fogok járni..
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 13:54:00 [35245]
Dk = K ( kerület )
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-08 13:53:00 [35244]
Valószínű egy 32 fogú kerék kapcsolódik .Eleminél Do = 64mm Dk = 201.06 ( a pi t több tizedessel számoltam ) Ha profileltolással fogazzuk a 32 fogú kereket akkor meg lehet csinálni hogy 200 legyen a kerület ( Dg= 63.66mm )
Előzmény: svejk, 2015-07-08 13:16:00 [35243]
svejk | 33157    2015-07-08 13:16:00 [35243]
A fogasléc 2 modulos.
Előzmény: svejk, 2015-07-08 13:15:00 [35242]
svejk | 33157    2015-07-08 13:15:00 [35242]
Van itt a látókörömben egy kínai esterga, melyen van hossznóniusz is.
Az osztása 200-as, azaz 200 mm elmozdulásra fordul egyet.
A vezérorsója ugyan 6 mm emelkedésű de nem látom, hogy ahhoz kapcsolódna alapesetben bármi is.
Létezik olyan egyszerű fogaskerékáttétel amivel a fogasléc alapján kijön a "kerek" 200 mm-es nóniuszosztás?
vagy csak közelítő lehet és van benne némi csalás, mint pl a régi EMU gépeken a Zoll-os menetvágás?
TOS-éknál hogy van ez megoldva?
Csuhás | 6750    2015-07-06 17:38:00 [35241]
Ha a mágnest körbeveszed valami gyurmaragasztóval, vagy letakarod egy kis réz lemezzel akkor a forgács simán letörölhető. Az hogy a szánt felmágnesezi-e az kérdéses. Lehet hogy a rugóval kitolt nyelv és valami gyors szorító a jobb megoldás. A keresztszánnál meg szorozni kell kettővel pont úgy mintha sima mechanikus órát használnál.
Előzmény: kalaci, 2015-07-06 17:32:00 [35240]
kalaci | 486    2015-07-06 17:32:00 [35240]
Láttam ott is.
A mágnes nem nagyon praktikus az esztergán, jól összeszedi a forgácsot, aztán meg alatta marad, csak ragasztószalaggal lehet leszedni.
Amit kevésbé értettem: a keresztszán elmozdulást méri a képeken, de hát nem kéne ott duplázni az értékeket?
Előzmény: Csuhás, 2015-07-06 13:59:00 [35234]
laacika | 3149    2015-07-06 17:18:00 [35239]
Nem bizony,körbetelefonáltam pár hegesztéstechnikai boltot,sehol nincs ilyen átalakitó csavar!
kalaci | 486    2015-07-06 17:06:00 [35238]
Öööö, 200 bár?! Akkor tényleg szóba se jöhet. Amúgy kiadná, mert a névleges átmérője 15 mm.
Előzmény: laacika, 2015-07-06 15:39:00 [35237]
laacika | 3149    2015-07-06 15:39:00 [35237]
Köszi,láttam,azt mutattam itt is,na de én sehol nem irtam és nem is gondoltam hogy egy bolti sárgaréz hosszabbitóból ezt meg lehet csinálni,sőtt azt mondom hogy nincs a forgalomb olyan szerelvény amiből meg lehetne csinálni,ahogy te is irod azér illik mindenhol hogy elég húsa fala legyen az anyagnak mert azért csak meg kell húzni azt a csavart és csak 200 bárról van szó.
Előzmény: kalaci, 2015-07-06 13:09:00 [35232]
laacika | 3149    2015-07-06 15:33:00 [35236]
Teljesen igazad van,sokmindentől függ!
Előzmény: Csuhás, 2015-07-06 13:07:00 [35231]
laacika | 3149    2015-07-06 15:31:00 [35235]
Sajnos nem!de tudom hogy időigényes!
Előzmény: jani300, 2015-07-06 12:31:00 [35230]
Csuhás | 6750    2015-07-06 13:59:00 [35234]
Estefelé megszámolom.
Közben a másik fórumon linkeltem egy ügyes kis eszközt. Egy mini DRO-t ami kijön cirka 2000Ft-ból, és jól használható esztergán, marón. Rövid utakra helyettesíti a hossz nóniuszt. ( Esetleg egy tescos tolómérőből készíthető nagyobb is ugyanezen az elven )
DRO ... Ebből készül
Előzmény: kalaci, 2015-07-06 13:14:00 [35233]
kalaci | 486    2015-07-06 13:14:00 [35233]
Ha már itt vagyok, neked is válaszolok itt: imádkozzál, hogy ne 16-fogú legyen az a kerék, mert azzal nem lehet az 1,5 modulú fogaslécre "normális" fogszámú kerekekkel megoldani.
kalaci | 486    2015-07-06 13:09:00 [35232]
Nagy butaság azt hinni, hogy egy bolti sárgaréz fél colos hosszabbítóból el lehetne készíteni fél óra alatt? A leghosszabbat választanám, a fél colos menetet leszúrnám róla, és a 14 TPI D 21,8 menetet rávágnám. Persze előtte a "belvilágát" csak megmérném, hogy kiadja-e a magméretet, meg némi húst. A Forgácsolás topicban linkeltem neked méreteket... ott 58 múltam.
Előzmény: laacika, 2015-07-06 12:29:00 [35229]
Csuhás | 6750    2015-07-06 13:07:00 [35231]
Nem vagyok esztergályos. De saccra a mondjuk a százas sorozat közepén egy ilyen darabra kb. 10 perc jut. Ha egy darab készül akkor a beállítgatásokat is figyelembe véve akár 2..3 óra is lehet. ( Pl kést kell köszörülni, illetve ha valamelyik menet kúpos. Az ugye nem látszik a "műszaki" rajzból )
jani300 | 12314    2015-07-06 12:31:00 [35230]
Vágtál már késsel menetet ?
laacika | 3149    2015-07-06 12:29:00 [35229]
Az nagyon korrekt szerintem,kérdés hogy ezzel ki mennyi időt töltene el,mert szerintem van akinek fél órába se telne van akinek meg egy óra is kevés,vagy legalább is annyit irna a ceruzája.
Előzmény: jani300, 2015-07-06 12:17:00 [35228]
jani300 | 12314    2015-07-06 12:17:00 [35228]
Pedig most már igen kíváncsivá tettél
Szerinted mennyi ? Én sem tudom egyébként .
De szerintem óradíjban ha 2000/órát számolunk az még nem brutális .
Előzmény: laacika, 2015-07-06 12:12:00 [35227]
laacika | 3149    2015-07-06 12:12:00 [35227]
Persze,ez csak anyag ár,munkadij is van,inkább nem irok ki árat hogy szerintem mi a kb reális ár.
Előzmény: jani300, 2015-07-06 12:04:00 [35226]
jani300 | 12314    2015-07-06 12:04:00 [35226]
Inkább 30 laptávú anyagból.
De csak azért mert ép elég keresgélni a 30 as kulcsot is
És azért én némi munkadíjra is gondoltam , nem csak anyagárra , de mindegy végül is .
Előzmény: laacika, 2015-07-06 11:39:00 [35225]
laacika | 3149    2015-07-06 11:39:00 [35225]
Bocsánat,most tényleg hibáztam és be is ismerem,hirtelen csak egy szimpla közcsavarban gondolkoztam mikor megnéztem az anyag árat!De igazából nem változtat a dolgon számottevöen mert ebben az esetben is nem egész 800ft ba kerül az anyag,ami nagyon messze áll a "reduktor félár"-al.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-06 11:18:00 [35224]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-06 11:18:00 [35224]
laacika ! a furatban a menet 1/2 collos . Ennek a magmérete 19 mm. (az apa menet külső átmérője 21 mm ) azért én nem próbálnám meg megcsinálni a 22 es laptávból mert az első meghúzásnál szét fog szakadni. Ilyet 27 esből szoktunk csinálni
Előzmény: laacika, 2015-07-06 11:07:00 [35223]
laacika | 3149    2015-07-06 11:07:00 [35223]
Próbáld meg számológéppel!
Az adaptert,vagy átalakitót vagy hivjuk bárminek,vagy épp ebből nem jönne ki szerinted?vagy mi a baj?
Előzmény: jani300, 2015-07-06 09:41:00 [35222]
jani300 | 12314    2015-07-06 09:41:00 [35222]
Hát ... nem megy
De mit is készítesz 22 es laptávú anyagból ?
Előzmény: laacika, 2015-07-06 01:35:00 [35219]
frob | 2339    2015-07-06 07:20:00 [35221]
Valaki vállal rozsdamentes forgácsolást, 2 hegesztés is lenne rajta... 5 alkatrészből áll
Akit esetleg érdekel az keressen magánban rövidesen tudok küldeni rajzot is...
laacika | 3149    2015-07-06 01:40:00 [35220]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-05 14:27:00 [35199]
[ 3.0529 ]
