Oldal 258 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   254  255  256  257  258  259  260  261  262   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2018-11-28 21:43:50 [39874]
Hamuporszivo?
Előzmény: sastas, 2018-11-28 21:10:40 [39872]
hostya | 3111    2018-11-28 21:12:19 [39873]
"... de ez a motor így egy kész főnyeremény!"
Szerintem is, főleg azoknak akiknek csak 1f van otthon..
"Én nem vetném el az átkapcsolás lehetőségét."
Én sem vetettem el, csak oda kell figyelni hogy hogyan... (tegyük).
Előzmény: svejk, 2018-11-28 20:51:25 [39871]
sastas | 1222    2018-11-28 21:10:40 [39872]
Egy kicsit tanácstalan vagyok. Porszívót kéne vennem, de olyat amit akár CNChez is fel tudnék használni, mikor fát forgácsolok. A keret max 40 ezer lenne, és a használt is simán szóba jöhet, vagy ha valakinek van elfekvőben az is jó. Tudtok ajánlani valami kiindolási alapot?
svejk | 33157    2018-11-28 20:51:25 [39871]
"DE..!
- A frekiváltó elvégzi az 1f>3f átalakítást + a frekiváltást.
- A frekiváltó kimenetére viszont kell egy Dahlander kapcsoló(mechanikus -nem ajánlott-) vagy egy megfelelően 'reteszelt' mágneskapcsoló páros..
- A frekiváltók nem szeretik ha a KIMENETÜKET megszakítják..!
- A lényeg, hogy menet közben NEM! szabad pólust/fordszámot váltani.."
Igazság amit írsz, de ez a motor így egy kész főnyeremény! Én nem vetném el az átkapcsolás lehetőségét.
A reteszélés persze kell, de megoldható.
Még a mai gépeken is használják azt a Dahlander kapcsolást csak ma már elegánsan tartományváltónak nevezik.
(a régi a mechanikus tartományokra utalva)
Előzmény: hostya, 2018-11-28 19:07:24 [39869]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 19:33:29 [39870]
Szia Hostya!
Köszönöm, hogy kijavítottál!
Külön köszönöm a szakértő hozzászólásodat. Sajnos , villamos gépekből soha nem voltam "penge". Ezért is kértem a segítséget. Így már értem a dolgot.A tanácsodat megfogadom!
Üdvözlettel: Sándor
hostya | 3111    2018-11-28 19:07:24 [39869]
"Csak az volt a kérdésem, hogy akinek nincs 3 fázisa , csak 1 fázisa , és van frekvencia váltója , akkor teljesítmény veszteség nélkül is tuja-e használni dahlanderként . Két fordulattal."
Igen, tudja..!
A lentebbi idézetek az előző hozzászólásokból..
"... dahlanderként két fordulattal az 1F-3F frekvenciaváltóval üzemel-e?"
Igen. üzemel. de..!
DE..!
"Ugye a normál 380V-os dahlandert nem lehet 1 F-3F -ról két fordulatosként üzemeltetni.."
- Lehet azokat is.. DE jelentős teljesítmény csökkenéssel jár.
- A normál 380V-os dahlander motor a tekercsfejben Y-ba van kötve... üzemi fesz:(400V)
- A te motorodnál ez Y-ban 220(230V).. tehát pont ideális az 1f>3f frekiváltókhoz..
Azt a 3f 400/230-as 4kW-os trafót meg add el külön...
Sokan örülnének egy ilyen trafónak, akik,a -viszonylag olcsó(b)- 3x230V-os váltót szeretnének használni 3x400V-os hálózaton.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-28 17:47:56 [39867]
rotaryfun | 412    2018-11-28 19:02:47 [39868]
Bocsi a trafóról lemaradtam a válaszomat 1 fázis esetére adtam.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 17:47:56 [39867]
Lehet üzemeltetni a trafóval , ami 3x380-ról 3x220 at csinál,feltettem a képet. Csak az volt a kérdésem, hogy akinek nincs 3 fázisa , csak 1 fázisa , és van frekvencia váltója , akkor teljesítmény veszteség nélkül is tuja-e használni dahlanderként . Két fordulattal. Ha valakit érdekel odaadom
olcsón ,én úgysem fogom használni.
Üdv: Sanyi
Előzmény: rotaryfun, 2018-11-28 17:33:37 [39866]
rotaryfun | 412    2018-11-28 17:33:37 [39866]
Szerintem nem lesz teljesítmény vesztés mert 3X220 as a motor és a frekiváltó is 3X220 at ad ki. Ha 380 as lenne a moci akkor viszont komoly teljesítmény veszteség lenne. Igazából ezt a mocit nem is lehet nálunk normálisan üzemeltetni csak frekiváltóról.
Előzmény: jani300, 2018-11-28 15:31:47 [39864]
jani300 | 12314    2018-11-28 15:40:55 [39865]
Úgy értem hogy a pólusváltás és a más áramok miatt két paraméterlista lenne a két fordulathoz , ideális .
De a frekiváltót igazából csak ugatom .
jani300 | 12314    2018-11-28 15:31:47 [39864]
Szerintem a normál dahlander is működik két fordulattal is 3x230 voltal ,csak komoly teljesítmény veszteség lesz a csökkentett feszültség miatt .
A kérdésben szereplő motornál , a fordulatszám váltás miatti motor tekercsek átkapcsolása miatt előfordulhat hogy más paraméterezést kíván a frekiváltó , ebben a részben nem igazán tudok érdemi tanácsot adni .
De külön külön menni kellene mindkét fordulatnak az egyfázisú frekiváltóval .
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-28 15:16:30 [39863]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 15:16:30 [39863]
Köszönöm Jani a hozzászólást. A kérdésem az lenne , hogy dahlanderként két fordulattal az 1F-3F frekvenciaváltóval üzemel-e?
Ugye a normál 380V-os dahlandert nem lehet 1 F-3F -ról két fordulatosként üzemeltetni.Ezért kérdeztem.
Köszönöm: Sanyi
Előzmény: jani300, 2018-11-28 14:49:14 [39862]
jani300 | 12314    2018-11-28 14:49:14 [39862]
Üdv !
Szerintem ez a motor 230V 1/3 fázisú frekiváltóhoz tökéletes ,egyfázisról táplálva .
És akkor még marad is egy trafó .
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-28 14:32:19 [39861]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 14:32:19 [39861]
Sziasztok ! Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a motort lehet-e 1F- 3F frekvenciaváltóval használni
dahlanderként. Koreai esztergagép motor 3x220V. Van hozzá trafó is 380-220 V , de akinek 1 fázisa van
annak működne-e? Eladásra kínálom a jófogáson.
Csak kérdezték tőlem , de nem tudtam válaszolni.
Üdv: Sanyi Előre is köszönöm!
LittleSV | 841    2018-11-27 23:59:55 [39860]
Köszönöm! Eddig nem is néztem hogy van benne makrózási lehetőség. Mondjuk jobb lett volna valami egyszerűbb megoldás. Megcsináltam, egyszer lefutott jól, utána már csak 1 objektumon csinálta meg. Holnap átnézem, és bővítem hogy máskor is felhasználható legyen.
Előzmény: dtb, 2018-11-27 22:58:22 [39858]
Biró Ferenc | 147    2018-11-27 23:05:05 [39859]
Kösz! Ha egyszer arra járok megnézném, majd jelentkezem, nem sürgős.
Előzmény: dtb, 2018-11-27 22:43:09 [39857]
dtb | 1922    2018-11-27 22:58:22 [39858]
Erre a legegyszerübb, ha írsz valami egyszerű automatizálást a Corel saját makrójában. (Tools->Macro)
Tudsz rögzíteni makróban műveleteket. Pl. Bekapcsolod a makró rögzítést, kijelölöd az objektumot, elvégzed a szükséges változtatásokat, majd kikapcsolod a makrót. Ezzel vagy egy olyan műveletsorod, amit minden objektumon le tudsz futtatni. A Corel eltárolja valamilyen néven ezt a programsort.
Ezután ezt a kódot bemásolod, értelemszerűen a megadott kommenttel, majd kijelölöd az összes objektumot, és futtatod a makrót.
Sub LoopSelectedShapes()
Dim sr As ShapeRange
Dim s As Shape
Set sr = ActiveSelectionRange 'CSAK A SELECTED OBJEKTUMOKAT VESZI SORRA
For Each s In sr.Shapes
'IDE IRD BE ANNAK A MAKRÓNAK A NEVÉT, AMIT RÖGZÍTETTÉL
Next s
End Sub
Ennyi.
Nem biztos, hogy elsőre sikerülni fog, de a neten rákeresel arra, hogy "Corel foreach all object" kismillió példát fogsz rá találni.
Mielőtt FUTTATOD, MENTSD EL A MUNKÁID!!!!!!
Előzmény: LittleSV, 2018-11-27 21:48:52 [39855]
dtb | 1922    2018-11-27 22:43:09 [39857]
Nekem 1500W kínai van, nyár végén vettem. Eddig sok gondom nem volt vele, azon kívül, hogy nem a hozzávaló gyári 220V csatlakozót küldték vele, de megreklamáltam, küldtek jót. A víz egyik csatlakozója pár napon belül letört, időszakosan egy skoda s100 ablakmosójának csöcsös csatlakozójából faragtam egyet, míg megjött a pótlás. Több órás marás után is csak langyika a viz, ami egyébként sima passziv hűtés.(egy vödör víz) Csendes, erős. Most hogy bejöttek a mínuszok, és esténként inkább szétszedem a vízrészét, meglepődtem, igazából mennyire kevés víz van benne...
A hozzá való kínai vízpumpa viszont egy műszaki borzadály, minden szempontból, első alkalommal le fogom cserélni valami normálisabbra.
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-11-27 22:10:36 [39856]
Biró Ferenc | 147    2018-11-27 22:10:36 [39856]
Érdeklődöm, Heves megyében használ valaki 1500W - 2200W körüli vízhűtéses marómotort.
Tapasztalat? Rezgés? Hanghatás?
LittleSV | 841    2018-11-27 21:48:52 [39855]
Béna vagyok... Coreldrawban, el lehet valahogy érni hogy objektum csoporton belül több objektumon egyszerre levegyem a kitöltést és körvonalat (nem lehet őket együtt kijelölni)? Netán olyat hogy több objektumcsoporton egyszerre?
Vagy eleve rosszul csinálom a dolgokat (nem értek corelhez -sem)?
Megrajzolom, vagy képről körvonalazok. Majd az alakzatoknak adok kitöltést. Ha kész lemásolom az egészet és sokszorosítom, így lesz kitöltve az egész terület és lesz több objektumcsoportom. A bajom az hogy fél órát kell szívni mire a gravírozáshoz egyesével az összes objektumot kitöltöm, majd utána elveszem a kitöltést és a körvonalazást állítom be a vágáshoz. Vagy obejktum csoportot csak a kitöltendőkre kéne csinálni, és egy másikat pedig a körvonalakra? Bár az összes kijelölhetetlenségre ez sem megoldás.
A hozzáértők hogyan csinálják?
rotaryfun | 412    2018-11-25 09:53:25 [39854]
Én is szoktam mondani hogy megcsinálom amit a pálcás ember mondott de ki kell fizetni ha van víz ha nincs. Na ilyenkor mindig szabad kezet kapok Hidd el ezer hasonló sztorit ismerek, és biztosan vannak emberek akik olyasmit is éreznek ami műszerrel nem kimutatható. Több ezer olyan kút van ami ipari mezőgazdasági üzemek falvak városok ellátását biztosítja de ha bemész az MBFSZ hez és kikérsz kút dokumentációkat azokban nem lesz olyan feljegyzés hogy az ingás vagy pálcás ember jelölte ki a kút helyét. Sőt eddig még varázsló sem keresett hogy szeretne gyakorolni hogy a meglévő kút környékén vizsgálódjék hogy a valós és az általa érzékelt adatok hasonlíthatóak legyenek. Balaton felvidéken híres pálcás a "Kati néni" és néhány tanítványa. Ahogy hallottam az ottani kollégáktól elég sok "lyukra futás" történt. Bővebben
Előzmény: dtb, 2018-11-24 22:42:33 [39853]
dtb | 1922    2018-11-24 22:42:33 [39853]
Nem tudom, hogy ez a varázslás hogy működik, de amikor a szüleim vettek egy családi házas portát(~30éve) akkor a ilyen varázslós pálcával kimértem a vízeret, és egész tavalyig működött is az ott fúrt kút. (7m) Az már csak jóval később derült ki, hogy a szomszéd kútja, az általam mért hely, és a portán eredetileg, a kapu mellett fúrt régi kút -amit építkezéskor betúrtak az eredeti tulajok, és mi nem is tudtunk róla- szóval a három kút szépen egy nagyjából egyenes, átlós vonalat húzott a portákon. Én nem járok vizet mérni, és lövésem sincs, hogy hogy és miért működik, de attól még működik. Régebben olyat hallottam, hogy aki reumás (vagy a hajlama meg van) azoknál szinte tuti, hogy jól jelez a pálca.
Előzmény: rotaryfun, 2018-11-24 20:12:33 [39852]
rotaryfun | 412    2018-11-24 20:12:33 [39852]
A villanydrót az más, az az iránytűt is elviszi Alapjában 2 varia van. Az első amikor a varázsló csak varázsol. Ez szokott a házfal tövére a kerítés mellé 10 centire meg a kerti vízcső T elágazására és a legváltozatosabb helyekre mutogatni. A másik mikor a varázsló fúr is. Ez beszélgetéssel kezdi mit szeretne stb..... - Na ez mindig ott "talál" vizet ahol fúrni is tud és viszonylag kényelmesen, sőt még a tulajnak is tetszeni fog a helyszín. Pl nyáridőben sosem a déli fal előtt 2 méterrel hanem valami magas fa vagy épület árnyékában és azon a részen ahová beállnia is egyszerű.
Előzmény: jani300, 2018-11-24 18:52:27 [39851]
jani300 | 12314    2018-11-24 18:52:27 [39851]
Hát én kb 35 éve láttam ilyen pálcás keresést .
Erősáramú kábel helyére voltunk kíváncsiak .
Hát ott volt ahol a két drót mutatta ,ha felakasztotok is
Nem varázsló volt csak egy DÉDÁSZ-os .
Nem hiszek ilyesmiben ,de néhány elgondolkodtató dolgot már tapasztaltam .
Más , mik ezek a kis kockák a hozzászólás mező fölött ?
Előzmény: PSoft, 2018-11-24 13:15:57 [39845]
rotaryfun | 412    2018-11-24 18:21:51 [39850]
Arrafelé van egy talajszkennelős muki is aki szokta a népeket hülyíteni,a színes papírjaival csak mikor szaván fogják hogy akkor fúrja is mester akkor menekülőre szokta fogni, pontosabban nem nagyon ér vissza. A komolysága már azon mérhető hogy nincs cím a honlapján
Én azt bírom mikor jönnek hogy magának nincs pálcája ? Mondom bocsi de én nem varázsló vagyok Épp 1 hónapja vagy 50 kilométerről hívott varázslót a megrendelőm aki 27-32 méter közé "varázsolta" a vizet. A geo szondám 10 től 18 ig mutatott vizet, utánna 36 ig semmi mert hogy megnyugodjon a megrendelő addig fúrtam a keresőt. Na mondom akkor most mi legyen azt csináljam amit a varázsló mondott vagy azt amit én látok jónak ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-24 14:33:43 [39848]
KBalázs | 1507    2018-11-24 14:34:49 [39849]
Köszönöm az infót! Akkor nyugodt vagyok hogy amikor letöröm a kiálló részét, pont tökéletes 8mm-es nútba való anyát kapok, és nem vesztek vele semmi jobbat.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-24 14:18:24 [39846]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-24 14:33:43 [39848]
Ezek az ingások : alkoholista geológusok . " Jajj alig értem ide , nem kaphatnék egy pohár szódát ? De, de mi lenne ha fröccs lenne ? erre :hát én a fröccs előtt egy felest szoktam inni ...mondják
Olyan helyen ahol biztosan 60 méter mélyen van a víz ( mállott riolittufában ) kijelölte ( egy hiszékeny orvosnak ) a tuja alatt ( 12 m re ) Az orvos kivágta a tuját . Én lefúrtam 25 méterig . Hát nem volt víz .....
RJancsi | 5811    2018-11-24 14:30:26 [39847]
Pedig a nádtető alatt jó helye lenne. Nem izzadnál ha melegben kell vizet pumpálnod, esőben sem ázol el, nagyon praktikus hely!
Csikarc | 5045    2018-11-24 14:18:24 [39846]
Ketreces anya - kalickás anya egyik módosulata . A "kalickás" változatát hegesztőgépeknél is gyakran alkalmazzák .
Előzmény: KBalázs, 2018-11-23 19:13:31 [39839]
PSoft | 18696    2018-11-24 13:15:57 [39845]
Pár éve, járt nálam egy "kútfúró" ember.:)
Már nem tudom mit, de valamit esztergáltam Neki a "masinájához".
Nem kértem semmit.(mert ismerős hozta):)
Közben, beszélgettünk egy esetleges fúrásról, nálam.
Az esztergályozásért cserébe Ő, pikk-pakk "kiingázta" a birtokomat...vízügyileg.:)
(nem volt nála a "műszere", én adtam neki két vörösréz drótdarabot a feltáráshoz):)
Három helyet jelölt meg,(Ő szerinte 100%-os biztonsággal)ahol "tuti" lenne víz.
-Az egyik hely, a kb. harminc éves diófám közvetlen közelében, vagy inkább alatta....
-A másik a nádtetős, kerti "kiülőm" alatt...
-A harmadik a kerítésem alapja alatt, a kapu vonalában...
Dumájából ítélve én, nem tartottam komoly "szakembernek".
Azt viszont szerintem egyértelműen kijelölte/eltalálta, hogy hol...nem fogok kutat fúrni/fúratni a birtokomon.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-22 18:22:41 [39837]
jani300 | 12314    2018-11-24 11:29:33 [39844]
Köszönöm !
Előzmény: PSoft, 2018-11-24 09:54:30 [39842]
PSoft | 18696    2018-11-24 10:12:10 [39843]
Vázszerkezetek alakos furataiba pattintható betétanyák.
Felhasználásuk gyártóspecifikus, általában csak a típuscsaládon belül használhatóak, úgy, ahogy a gyártó ajánlja.
PSoft | 18696    2018-11-24 09:54:30 [39842]
Talán, itt kiderül.
'Linkek' téma, 3728. hozzászólás
Előzmény: jani300, 2018-11-24 01:06:01 [39840]
remrendes | 4256    2018-11-24 05:21:32 [39841]
Szerintem csak annyi, hogy nem csuszik el, hanem nekifeszul a horony falanak.
jani300 | 12314    2018-11-24 01:06:01 [39840]
Fenébe !
Gyanús nekem ez a lakatszekrény hogy ez nem E1N !
E1 lehet ?
Elvinnék ,csak nem szeretném becsapni a vevőt .
KBalázs | 1507    2018-11-23 19:13:31 [39839]
Sziasztok, az alábbi aluprofil-kötôelemet hogyan lehet használni hivatalosan? Nézegettem mindenféle oldalakat, de nem futottam össze a megoldással. Ha lefejtem róla a rúgólemezes részt, akkor kb. alkalmas sima profilanyának, de érdekelne hogy mi volt a gyártó elképzelése...
rotaryfun | 412    2018-11-22 18:44:18 [39838]
6,3 méter 80 ezer lefolyócsőből ? Ez jobb méter ár amiért én szakszerűen megcsinálom 125 ös kútcsővel helyben. Igaz 6 méterért de még 10 ért se kezdek bele melóba, mert abból sok víz nem lesz. A legjobb helyeken is 15-20 méter kell mifelénk.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-22 18:22:41 [39837]
Ma elhívtak ( szaktanácsra ) egy "alföldi "(Debrecen ) "kútfúró " által 80 e ft ért megcsinált miskolci kúthoz Talpmélység 6.3 m
Nyugalmi 3.8 m "béléscső" 40 mm lefolyócső . Termelőcső 25 mm KPE . lábszelep : szigetelő szalaggal
" rögzítve "
Döbbenetes
B.Zoltán | 1722    2018-11-21 22:17:06 [39836]
Mi Pécsiek már annak is örülünk, ha nem emelik följebb a vízdíjat.
Talán itt a legdrágább az országban.
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 22:12:09 [39835]
PSoft | 18696    2018-11-21 22:12:09 [39835]
Milyen arányban szállt be az ivóvíz szolgáltatód a saját víztisztítód beszerzésébe/beépítési költségeibe?:)
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-21 22:08:36 [39834]
B.Zoltán | 1722    2018-11-21 22:08:36 [39834]
Amikor egyszer a leves ehetetlenül fura szagú volt, (vagy 15éve talán), azóta csak víztisztítón átengedett vízből főzz az asszony.
PSoft | 18696    2018-11-21 20:19:51 [39833]
Látom én a "szmájlikat"(itt is egy)
De attól még, ihatatlan marad a szolgáltató által rendszeresen/módszeresen "szennyezett" lé.
rotaryfun | 412    2018-11-21 20:16:01 [39832]
Igen, vannak kivételek, de pl nagyon sok helyen évtizedekkel ezelőtt a rákötéseket megfúró idommal úgy csinálták hogy nem saválló csavaros golyós csapokat raktak be. És hát az idő dolgozik a vascsavar pedig korrodál. Rengeteg probléma van ám földdel betemetve.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-21 19:43:31 [39828]
Csuhás | 6750    2018-11-21 20:08:31 [39831]
De hát kétirányú visszacsapó meg nem létezik, vagy...rosszul tudom?
Van olyan is, úgy keresd a boltban hogy "dugó" :- )
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 19:56:30 [39829]
rotaryfun | 412    2018-11-21 20:06:19 [39830]
Beraksz kettőt egymással szemben
- vagy elzárod a csapot
PSoft | 18696    2018-11-21 19:56:30 [39829]
Amikor meg, a klórtól, hypótól, meg még mittudom én milyen "ivóvíz varázsló vegyszerektől" büdös, ihatatlan az ivóvíznek mondott lé...elkelne a másik irányba is az a visszacsapószelep.
B.Zoltán | 1722    2018-11-21 19:43:31 [39828]
Nekem már 25 évvel ezelőtt, Pécsen csak visszacsapó szelep meglétével rakták be a vízórát.
Nagyon fontos lenne az a visszacsapó szelep mindenhol.
Előzmény: rotaryfun, 2018-11-21 14:39:00 [39826]
Törölt felhasználó    2018-11-21 14:55:54 [39827]
Hát ez tényleg nem semmi!
rotaryfun | 412    2018-11-21 14:39:00 [39826]
Valószínűleg csőtörést követő javítás után nem lett kiöblítve és fertőtlenítve a vezeték. Amúgy hogy tovább sokkoljam az olvasókat a magyar hálózatra a fogyasztási helyek úgy vannak rákötve hogy bárki akiben van egy kis rossz szándék és van neki egy 5-8 baros szivattyúja az azt nyom be a hálózatba amit akar mert nincsenek beépítve visszacsapó szelepek a vízórák elé.
Volt is ilyesmire már több példa amikor "Pistabácsi" csak úgy rákötötte a házi vízművet a ház vízrendszerére spórolási céllal. Csak hát a nagyobb nyomás szokott győzni aztán negatív fogyasztása lett, de olyan is volt hogy a fél település összefosta magát mire megoldódott a rejtély.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-21 14:27:14 [39825]
Törölt felhasználó    2018-11-21 14:27:14 [39825]
A szolgáltatók kútjait nem ezek a kóklerek szennyezik.
Néhány éve volt a híradóban, hogy egyik városban nagy mennyiségben került fekália a csapvízbe.
Ott egy szakember elmagyarázta, hogy a szaros víz vezetéke és az ivóz vezetés hosszan egymás mellett ment és valahogy megsérültek a vezetékek és belefolyt az ivóvíz vezetékébe a fekália.
A mai napig nem értem, hogy egy vezeték, ami túlnyomás alatt van, abba hogy a fenébe tud bármi is csak úgy belefolyni.
De hát biztosan így történt, mert szakember mondta és ráadásul a híradóban.
Havonta nem egészen egy órát tévézek, de ezt a gyöngyszemet valahogy kifogtam.
Szerintem az eset technikatörténeti kuriózum lehet.
Előzmény: svejk, 2018-11-21 13:06:12 [39824]
[ 2.5541 ]
