Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 258 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   254  255  256  257  258  259  260  261  262   Következő ►  Utolsó ►|
T.Ati | 407    2011-05-12 05:00:00 [5787]
A ramp,a rampolás,szögben süllyedés az anyagba,használd nyugodtan...
Előzmény: svejk, 2011-05-11 23:59:00 [5785]
Törölt felhasználó    2011-05-12 00:30:00 [5786]
Megírod kézzel a kódot az a legjobb.
svejk | 33157    2011-05-11 23:59:00 [5785]
Sok fórumtársnál láttam már aluba pl. csapágyfészkeket marni.
A mach varázslójában levő nekem a középpontban lefúr, majd csigavonalban kimarja az adott fészket.
Persze több lépcsőben.
Az egyélű, pl. datron marók nem igazán szeretik a lefúrást, nincs erre valami jobb segédprogi amivel valahogy srégen megy bele az anyagba?
Van ott a varázslóban is valami "ramp", de az nem tudom mire való.
Valamint a marási irányt is hiába választom ki, mindig egy irányba megy csak
neduddgi | 217    2011-05-04 20:15:00 [5784]
Kössz a tippet, erre is ránézek!
Előzmény: lari, 2011-05-04 20:00:00 [5783]
lari | 1203    2011-05-04 20:00:00 [5783]
Én a múltkor jártam úgy a mach3-al, hogy különböző fogyasztók (pl főorsó) ki be kapcsolásakor, a motorok megmozdultak. A számláló nem, de a motorok kisebb nagyobb mértékben igen.
Bosszantó volt nagyon.
A hiba oka az volt, hogy az LPT kábelem nem volt rendesen árnyékolva. Volt benne egy árnyékoló szál, de nem árnyékoló harisnya, ami -normális esetben- körülveszi a vezetőket.
Találtam itthon egy gyári nyomtatókábelt, amivel azon nyomban megoldódott a probléma.
Előzmény: neduddgi, 2011-05-04 19:26:00 [5782]
neduddgi | 217    2011-05-04 19:26:00 [5782]
Ennek egy részét amúgy is alkalmazom, de a Mach -os gépen persze nem ...
Újraraktam és mindent töröltem előtte és megfordítottam az "Y" tengely irányát, eddig jó.
Azt mondjuk nem értem, ha megfordítom valamelyik tengelyem irányát, akkor miért nem annak mefelelően fordul a kód is? (illetve biztos megint hülye van a hajam alatt.)
Eredetileg balra hátra "tettem" a null pontot, de most így bal elől van.
Logikusabb így, mert így is rajzol(gat)ok és legalább jól dolgozik.
A különböző fogyasztók kapcsolgatása viszont most is bezavar szerintem, talán külön konnektor kéne nekik?
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 22:32:00 [5781]
n/a (inaktív)    2011-05-03 22:32:00 [5781]
azért még ezt érdemes átolvasni.....
XP_Optimization mach3
még uj xpnél is sok minden fut feleslegesem amire egy használhato opredszer lene belöle rendesen be sikerül álitani még ugy általános felhasználésra is!
Előzmény: neduddgi, 2011-05-03 19:15:00 [5779]
neduddgi | 217    2011-05-03 19:16:00 [5780]
ezt még kipróbálom, köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 19:14:00 [5778]
neduddgi | 217    2011-05-03 19:15:00 [5779]
XP sp3 nincs rajta más települős progi, hálózati kapcsolat letiltva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 19:10:00 [5777]
n/a (inaktív)    2011-05-03 19:14:00 [5778]
vagyis hogy telepiteted ujra?
mert a le uninstalált mach3 után ki kel törölni a mach3 könyvtárat is meg a regiszrácios bázisbol is van mit kitakaritani hogy nem emlékezem az uj mach3 semire a korábi verziobol!
vagy marad a windws ujra telepitése ha nem boldogul az iletö....
Előzmény: neduddgi, 2011-05-03 18:52:00 [5776]
n/a (inaktív)    2011-05-03 19:10:00 [5777]
ez milyen operácios redszeren van?
ilyenel nem sokat találkoztam még....
neduddgi | 217    2011-05-03 18:52:00 [5776]
Újabb problémáim keletkeztek.
1.
Néha menet közben jön egy "limit szviccs triggered" üzenet és megáll a gép.
Ilyenkor nyomok két reszetet és megy tovább, ugyanonnan.
Annyit sikerült észrevennem, hogy főorsó kapcsolgatáskor csinálja, legalábbis így gondolom.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy a kapcsolgatáskor keletkező "szikra" okozza és ha igen mit lehet tenni ez ellen?
2.
Néha tükörképet mar a gépem. Előfordul, hogy így is jeleníti meg a grafikus ablakban (ez a jobbik eset, mert ilyenkor legalább látom, hogy baj van), de van, hogy rendesen jeleníti meg, de tükörben mar.
Máskor meg ugyanazt a G-kódot jól marja.
Kérdésem az, hogy találkozott-e már valaki ezzel a problémával?
PSoft | 18696    2011-04-30 12:24:00 [5775]
Előzmény: neduddgi, 2011-04-30 11:55:00 [5774]
neduddgi | 217    2011-04-30 11:55:00 [5774]
Igazad van, újratelepítés után megjavult.
köszi
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 10:22:00 [5773]
PSoft | 18696    2011-04-30 10:22:00 [5773]
Amit leírtál,az egyértelműen licenc probléma.
Valamiért demo a MACH-od.
Erre utal az 500 sor,és a megjelenítés is csak addíg....
Előzmény: neduddgi, 2011-04-30 09:46:00 [5772]
neduddgi | 217    2011-04-30 09:46:00 [5772]
Köszönöm, megtaláltam, de nem vagyok előrébb.
A problémám:
Egy kb 1500 soros Gkódot betöltök (ez egy szöveg), látom végig magát a kódot, de a 492. sornál megáll és nem csinál semmit, se hibaüzenet, se más. A grafikus megjelenítő ablakban is csak eddig látszik a szöveg, tovább nem.
Mi okozhatja ezt?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-30 09:23:00 [5771]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-30 09:23:00 [5771]
Config > Homing/Limits
Előzmény: neduddgi, 2011-04-30 08:49:00 [5769]
n/a (inaktív)    2011-04-30 09:11:00 [5770]
Config >>>> Motor tuning....
neduddgi | 217    2011-04-30 08:49:00 [5769]
Engedjetek meg egy kezdő kérdést!
Hol tudom beírni-beállítani, a gép koordinátákat a Mach3-ban?
VTamás | 1195    2011-04-29 19:00:00 [5768]
Ha regelt a Mach3-om,akkor is lehet gebasz a betűgravírozáskor.
Nekem egyszer újra kellett telepítenem a Mach-ot,hogy ez a funkciója működjön.Pedig nekem is regis a Mach3...
Előzmény: tov, 2011-04-29 11:54:00 [5762]
n/a (inaktív)    2011-04-29 18:54:00 [5767]
Mach3's wizard .....
n/a (inaktív)    2011-04-29 18:48:00 [5766]
azt tudod hogy külön licensz van a mach3 wizard részéhez is!
szoval a korlátozás egyértelmü az az demo!
Törölt felhasználó    2011-04-29 17:37:00 [5765]
Jah,g-kód a kimenete.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-29 17:36:00 [5764]
Törölt felhasználó    2011-04-29 17:36:00 [5764]
Próbáld ki ezt!Szerintem egyszerű program,igaz,van nála jobb is de a célnak megfelel.A z magasságra figyelj,mert én így tettem majdnem tönkre a marómotoromat és ha kisebb betűket szeretnél akkor a betűnagyítást ami alapból 10-esen van azt vedd le 0-ára.
tomktom | 370    2011-04-29 15:29:00 [5763]
No sikerült mindent szépre és jóra megcsinálni, de nem volt egyszerű:
Reggel óta ez történt:
043.022 megvadul
043.019 megvadul
043.016 megvadul
043.012 megvadul
043.000 megvadul
042.040 megvadul
042.030 motor tuningban 2000mm/percnél többet nem tudtam beállítani.
Ekkor teli lett mindenem mindennel, eddig a PC D lemezén volt a WinXpSp2, telepítettem C-re egy WinXpSp3-at, 042.040-es Maxh3-at, és most megy rendesen...
Hosszú nap volt....
Előzmény: tomktom, 2011-04-28 21:20:00 [5761]
tov | 21    2011-04-29 11:54:00 [5762]
Üdv mindenkinek!
Mach3-ban a Write Wizzard-ot akartam használni gyorsan egy szöveg begravírozásához de valamiért semmit nem csinál a szoftver. Valaki tudna segíteni nekem hogy mit ronthattam el vagy mit kellene csinálnom?
A segítségeteket előre is köszönöm!
tomktom | 370    2011-04-28 21:20:00 [5761]
Jaja, holnap legyalulom az egészet, és rakok fel egy régebbit, hátha jobb lesz.
...egyébként is idegesítő, hogy "Edit G code"-ra "Regen tool path"-ot csinál.
Viszont atomdúrva, amikor 20000mm/perccel megcsinál egy "origót"...
Előzmény: D.Laci, 2011-04-28 15:51:00 [5760]
D.Laci | 5546    2011-04-28 15:51:00 [5760]
"akkor minden tengelyemen 20000 mm/s lesz a minimum "
Ott valami nagy gebasz van. Előbb old meg ezt a problémát, mert más hülyeség is elő jöhet enek okán.
Előzmény: horcsab, 2011-04-28 15:23:00 [5759]
horcsab | 530    2011-04-28 15:23:00 [5759]
Hogyan lehet megoldani mach3 brain segítségével, hogy egy lefutó él indítson egy ejtéskésleltető időzítőt? Sehogy nem akar összejönni.
tomktom | 370    2011-04-28 13:28:00 [5758]
Kis segítséget szeretnék kérni:
Főorsó PWM-es vezérléséről lenne szó.
Ha a logikus módon csinálom és a ports&pins/spindle alatt beállítom, hogy pwm control, akkor minden tengelyemen 20000 mm/s lesz a minimum sebesség, így ez felejtős.
Ezért azt találtam ki, hogy egy Brain segítségével oldom meg:
A relét (M3) simán kapcsoltatom a ports&pins/spindle alól, a pwm-et meg az egyik DRO kiolvasott értéke alapján kéne valahogyan előállítani. A gondok itt kezdődnek, ugyanis ha jól látom ezt csak timer-rel lehet megoldani, mert direkt PWM-et előállító kimenetet nem találtam.
Kérdés:
1.: Hogyan kell paraméterezni a timert, szkóppal megnézve 5Hz-nél gyorsabb sehogyan sem akar lenni.
2.: Hogyan lehet paraméterezni úgy egy timert, hogy az előzőleg DRO-ból kiolvasott és valami képlettel mondjuk 0-1000Hz közé beerőszakolt értékkel változtassa az időzítéseit?
Előre is köszönöm.
KoLa | 7598    2011-04-23 21:29:00 [5757]
Köszi köszi! lehetne talán talán számomra is érthetően? érthetően csak a klasszikus magyart tudom, Tudom!hülye vagyok hozzá, ezért csak a megoldás érdekel!érdekel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-23 19:29:00 [5756]
n/a (inaktív)    2011-04-23 19:29:00 [5756]
a lényeg egyébként a mach3 ban van az az amit a wizardhos az az adot sriptben ami a varázslo motorja az adot parancsokat karakter lántszokat legenerálja ezek mind defiicioba vanak meg irva egy egy sript álományba hasonloan mind egy egy post proceszor motor igy a szerkesztö része mindegy mi is notepad....notepad++
Előzmény: KoLa, 2011-04-20 22:43:00 [5755]
KoLa | 7598    2011-04-20 22:43:00 [5755]
Köszönöm a sok okosságot!
ezekről a dolgokról most hallok először
Kár hogy a háttérben ilyen dolgok tudnak akadályozni a munkában!De mindegy! mért nem lettem informatikus! most nem kéne esztergálnom!
Azért köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-20 10:04:00 [5753]
isvarga | 842    2011-04-20 11:17:00 [5754]
Igaz!
A commondialog-nak tényleg köze nincs a megjelenítéshez.
Az István utolsó mondata a lényeg.
n/a (inaktív)    2011-04-20 10:04:00 [5753]
Vannak szövegszerkesztők amik mentéskor ha sok 'space' van egymás után 8space-t átcserélik 1tabra. 8darab 32 1darab 09, ill. a jelen probléma amikor sorvége nem megfelelően van lezárva. Egy Text .txt formátumnál a leggyakrabban használt a 13 10 lezaárás ezt te nem látod csak ha ugy nyitod meg az állományt hogy jelenitse meg hexa vagy ascii kodban, ekkor fogsz látni minden sor végén 2 karaktert 0D (13 cariage return)ill. 0A (10 line feed). Ez a két karakter parancsként hajtódik végre megnyitáskor ez magyarázza el pl. a viewer-nek hogy most menj a sor elejére és told fönnebb a sorokat. Vannak viszont programok ezek lehetnek megjelenitők, feldolgozó programok, vagy szerkesztő programok, amik tudják értelmezni akkor is ha ez a két karakter forditva van a sor végén vagy ha csak az egyik van. Természetesen vannak programok amik csak az egyiket teszik oda mikor enter-t nyomsz szerkesztéskor. ill van amelyik mentéskor a te egész szövegedet szüri, tehát kicseréli ugy ahogy neki "tetszik" vagy ahogy te beállitottad a szűrést, na és ez nem hiba nem rossz csak ő más standardot használ.
Amit isvarga irt #5752 a commondialog tudomásom szerint nem szol bele az állomány feldolgozásába ő csupán egy előre a Win-be megirt DialogBox amit a programozó a programjának ez elkészitésekor egyetlen parancsban megadhat, meghivja a commondialog-ot ez megjelenik a felhasználó megkeresi/kiválasztja a számára szükséges allományt a segitségével aminek az elérési útjat aztán ez a dialogbox átadja a programnak. Én igy tudom. Csak programozási szempontból van szerepe, nem kell minden programban saját az állományok megnyitásakor használt saját ablakot kreálni igy kevesebb hely kell, nem tölt vele fölosleges időt a programozó és standard felulet van minden programnak adot OS alatt.
A lényeg jelen esetben ebből az egészből, hogy tudni kell mit "eszik" a mach3 és olyan programot kell használni ami ilyen állományt hoz létre ill. szerkestéskor is ha mentünk ne szűrje át az egészet.
Ha lari azt mondja hogy erre a wordpad tökéletes akkor nem kell tovább foglalkozni ez egész általam leirt maszlaggal, azt kel használni és kész.
Előzmény: KoLa, 2011-04-19 21:48:00 [5749]
isvarga | 842    2011-04-20 06:27:00 [5752]
Ez szabványosnak mondható dolog .
Sajnos a Win alatt lévő programok (visual basic,
c++ és a vágólap is(én ezt olvastam)) a CommonDialog nevű rutint
használja.Tehát ezeket az eseményeket ugyanúgy
kezeli le. Fájl formában vidáman megvan amikor, képernyőre tennéd akkor aktivizálódik .
Nem véletlen ,hogy kell az enter(return ASCII(13))
a sor (vagy az utolsó sor végére) enélkül nem
tudja értelmezni a Mach3.(meg kell mutatni neki
hol a programsor vége)
Előzmény: KoLa, 2011-04-19 21:43:00 [5747]
KoLa | 7598    2011-04-19 21:59:00 [5751]
Megvan!
Előzmény: lari, 2011-04-19 21:56:00 [5750]
lari | 1203    2011-04-19 21:56:00 [5750]
Start/Programok/Kellékek/WordPad
Előzmény: KoLa, 2011-04-19 21:46:00 [5748]
KoLa | 7598    2011-04-19 21:48:00 [5749]
Ezt légyszi részletezd egy kicsit jobban "Az egyszerűnek tűnő txt-nek is van több változata pl. mach, dos, tab elválasztású, stb."
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-19 09:43:00 [5746]
KoLa | 7598    2011-04-19 21:46:00 [5748]
Wordpad? hol van az?Nekem TotalCommanderben Note pad ezt használtam idáig!
Előzmény: lari, 2011-04-19 09:03:00 [5744]
KoLa | 7598    2011-04-19 21:43:00 [5747]
Köszi! nagyon hihető amit írsz! csak én ezt nem tudtam!Mi lenne a megfelelő szövegszerkesztő?
Előzmény: isvarga, 2011-04-19 06:38:00 [5742]
n/a (inaktív)    2011-04-19 09:43:00 [5746]
Még egy fontos dolog, az állomány elmentésekor nem mindegy mibe mentünk. Az egyszerűnek tűnő txt-nek is van több változata pl. mach, dos, tab elválasztású, stb. ill. szerkesztéskor a hosszú sorok törésének kikapcsolását akkor is ha csak 5-10 karakteres soraink vannak.
Előzmény: KoLa, 2011-04-18 22:22:00 [5739]
n/a (inaktív)    2011-04-19 09:35:00 [5745]
Ki kellene próbálni más egyszerű szövegszerkesztőket, pl. notepad++ nem biztos hogy ez megoldás a problémára de ezek az általában ingyenes forráskódok szerkesztésére irt (kifejlesztett) programok elég sok (más felhasználási területre is) hasznos funkciót hordoznak magukban.
Van amelyiknél beállitható hogy sorvégnél vagy csak #10 vagy csak #13 karaktert használja vagy mindkettőt ill. hogy ezeket milyen sorrendben és van amelyiknél beállitható hogy megjelenitse (ez hasznos lehet más programmal létrehozott állományok megnyitásakor). Sok ilyen egyszerű de nagy tudású program létezik, ki kell próbálni párat.
lari | 1203    2011-04-19 09:03:00 [5744]
Mi lenne, ha a jegyzettömb helyett Wordpadot használnál? Én is jártam már hasonlóképpen és a wordpadba másolva rendben volt a dolog....
Persze nem biztos hogy igazam van, lehet, hogy nem egyről beszélünk de egy próbát megér....
Előzmény: KoLa, 2011-04-18 22:04:00 [5737]
lari | 1203    2011-04-19 08:57:00 [5743]
Akkor szólok jó?
Előzmény: KoLa, 2011-04-18 21:27:00 [5736]
isvarga | 842    2011-04-19 06:38:00 [5742]
Jó reggelt kívánok!
A szöveg file tartalmaz nem látható karaktereket is .
Az ASCII kódtáblán megnézheted őket.
Általában ezek vezérlő karakterek ,a képernyő tartalmát kezelik szerkesztik. Első megérzésem alapján, a Mach3-varázslatok során "hozzácsapódnak" a program kódhoz.Amit az értelmezője megfelelően kezelni tud, de a jegyzettömb már nem.
De elképzelhető más okok is.
n/a (inaktív)    2011-04-19 05:21:00 [5741]
Ezt én is megtanultam, azóta két entert nyomok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-18 23:11:00 [5740]
n/a (inaktív)    2011-04-18 23:11:00 [5740]
de akor látja a mach3 az M30 parancsot!
sajnos adig nem amig nem nyomsz egy enter sokszor szivatot meg.....
KoLa | 7598    2011-04-18 22:22:00 [5739]
Na látod ezt most nem tudom!
Ha kézzel írok kódot, és az M30 után entert nyomok akkor még nincs vége?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-18 22:15:00 [5738]
n/a (inaktív)    2011-04-18 22:15:00 [5738]
Van úgy hogy az M30, a végén ki sincs írva a kódban!?
nincs enter M30 sor után!
[ 1.3848 ]
