Oldal 257 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   253  254  255  256  257  258  259  260  261   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2018-12-06 08:37:47 [39926]
Én kipróbáltam nekem nem jött be
,berepedezett a plexi, talán túl erős....
Előzmény: Szalai György, 2018-12-05 09:27:13 [39917]
jani300 | 12314    2018-12-06 00:28:16 [39925]
Szerintem vagy 40 éve ,apám kikönyörgött egy receptet a körzetitől .
Úgy adtak .
Az már más kérdés hogy nem lett használva csak egy próbára .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-05 23:25:59 [39923]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-12-05 23:30:52 [39924]
Ok!
Törölt felhasználó    2018-12-05 23:25:59 [39923]
Csak nyugodtan próbálja meg patikában.
Többen vagyunk itt, akik patikában vettük.
Persze, biztosan vannak egyéni elbírálások, amint a feleséged példája is mutatja. Ilyen az élet.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-12-05 19:05:00 [39921]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-12-05 19:06:00 [39922]
Saját patikánk van.Azért mondta.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-12-05 19:05:00 [39921]
Szia! A szakma szabályai szerint nem! A feleségem azt mondta, hogy Ő, biztos nem adja ki.Próbáld meg valami vegyszer üzletben.
Üdv: Sándor
Előzmény: szaky27, 2018-12-05 10:40:17 [39920]
szaky27 | 579    2018-12-05 10:40:17 [39920]
Köszönöm a válaszokat, még annyi hogy kloroformot gyógyszertárban is lehet venni ?
dtb | 1922    2018-12-05 10:37:50 [39919]
Még nem próbáltam, csak tipp volt részemről, mivel nem oldja a plexitet, tehát nem fog bemattulni, ha megköt, átlátszó, elég erős, de nem rideg. Próba-cseresznye.
Előzmény: szaky27, 2018-12-05 08:58:04 [39915]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-05 09:42:04 [39918]
Araldite Crystal két komponensű vagy Loctite 460 ciánakrilát pillanatragasztó. Ettől nem fehéredik ki a ragasztás környezete.
Előzmény: szaky27, 2018-12-05 08:44:27 [39913]
Szalai György | 9544    2018-12-05 09:27:13 [39917]
„plexit mivel lehetne szépen ragasztan” Oldott plexivel.
Metil-metakrilát alapú ragasztókkal.
„mi vált be” Loctite 401
Tiszta, zsírtalan felületen.
sasi | 1903    2018-12-05 09:18:49 [39916]
A plexi ragasztásához a kloroform a tökéletes megoldás, ugyanis oldja a plexit, ezért ha jól illeszkedik a ragasztandó felület, akkor a ragasztás víztiszta lesz, nem látszik a ragasztás helye.
A neten találni olyan céget,amely vállalja a kiszállítását is, mindenféle engedély nélkül is.
szaky27 | 579    2018-12-05 08:58:04 [39915]
Erről még nem hallottam, jó lehet az is hozzá?
Előzmény: dtb, 2018-12-05 08:49:51 [39914]
dtb | 1922    2018-12-05 08:49:51 [39914]
Vízüveg?
szaky27 | 579    2018-12-05 08:44:27 [39913]
Segítséget szeretnék kérni, hogy plexit mivel lehetne szépen ragasztani? Ilyen sziloplaszt féle anyagok nem nagyon jöttek be eddig, neten láttam injekciós tűvel adagolható ragasztót, de horror ára van neki. tippet kaptam még hogy a kloroform is jó lehet.
Nektek eddig mi vált be, amivel szépen lehet ragasztani és viszonylag könnyen is beszerezhető?
Török Tamás | 2045    2018-12-04 23:12:00 [39912]
Köszönöm mindenkinek!!!
gtibi | 217    2018-12-04 20:44:49 [39911]
Nem tudom pontosan mit keresel, eBay:
delay timer eBay
Előzmény: Török Tamás, 2018-12-04 20:17:07 [39908]
laca | 247    2018-12-04 20:43:05 [39910]
Pl:https://www.ebay.com/itm/Trigger-Cycle-Timer-Delay-Switch-12-24V-Circuit-Board-MOS-Tube-Control-Module/112346370264?epid=14014159675&hash=item1a285d90d8:g:ScsAAOSwC-taQdB2:rk:2:pf:0
lovas gyula | 1877    2018-12-04 20:29:23 [39909]
dual timer
Valami ilyesmit keresel?
Török Tamás | 2045    2018-12-04 20:17:07 [39908]
Segítséget kérnék!
Időzítő kapcsolót keresek amit max 2 perces intervallumot tud.
Külön lehet állítíni az állás időt és külön lehessen állítani a bekapcsolt időszakot.
Ha lehet másodperces beállítás kellene, kijelzővel.
220V relével.
Kérdés , mi ennek az angol neve , hogyan keressek rá az e-bayen?
picur | 1769    2018-12-04 12:16:20 [39907]
Üdv! Nincs valaki a fórumon aki 11. kerületből egy 300-as bakköszörűt el tudna nekem hozni Fehérvár,Veszprém vagy Ajka környékére?
lovas gyula | 1877    2018-12-02 20:44:50 [39906]
Magát a ledes fényforrást használhatod magában. Az a doboz nem tesz hozzá semmit amit otthon nagyon nem tudnál nélkülözni. A polcon el van
Előzmény: VViktor, 2018-12-02 20:19:25 [39905]
VViktor | 1095    2018-12-02 20:19:25 [39905]
Köszi,akkor ezt simán vezérlése nélkül nem lehet meghajtani
Előzmény: lovas gyula, 2018-12-02 19:58:51 [39904]
lovas gyula | 1877    2018-12-02 19:58:51 [39904]
Műszaki leirást nem igen lehet fellelni.
Ez pont az a kategória, Ha elromlik dobd ki és vegyél egy másikat.
Előzmény: lovas gyula, 2018-12-02 19:55:23 [39903]
lovas gyula | 1877    2018-12-02 19:55:23 [39903]
link
Itt van néhány információ.
Előzmény: VViktor, 2018-12-02 19:11:49 [39902]
VViktor | 1095    2018-12-02 19:11:49 [39902]
Szia. Ha jól látom ez a fajta az,de a leírás nekem nem sokat mond sajnos kép
Előzmény: lovas gyula, 2018-12-02 09:39:30 [39901]
lovas gyula | 1877    2018-12-02 09:39:30 [39901]
Kórházak, biztonsági rendszerek, esetleg szinpadtechnika. Használnak hasomló egyfajta buszrendszerre köthető lámpákat. Erre nem ismertem rá pedig sokat és sokfélét használunk a cégnél.
Előzmény: VViktor, 2018-12-02 09:13:22 [39900]
VViktor | 1095    2018-12-02 09:13:22 [39900]
Sziasztok. Ezt valaki tudja hogy kell beüzemelni?
Ez egy ledes lámpa.De a csatlakozója utp szerűség.
Tanácstalan vagyok.Köszönöm előre is.
LittleSV | 841    2018-12-01 19:19:56 [39899]
Szia. Tömítettséggel nincs gond. Inkább azzal hogy 1 méteres 160as kg csövet dugóztam le a két végén, de az oldalsó bevezetést nem érintőre tettem, hanem merőlegesen így nem alakul ki a turbulencia. Szerintem. De így a javaslatok után inkább rendelek én is egy ilyet, a csövet meg kidobom...
Előzmény: roland7, 2018-11-29 07:02:24 [39881]
dtb | 1922    2018-12-01 10:29:13 [39898]
Előzmény: Törölt bejegyzés
remrendes | 4256    2018-12-01 07:39:33 [39897]
A KLUBER-nek vannak ilyen sarga szinu zsirjai, amit hasznalhatnak autoipari celokra.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-01 07:23:14 [39896]
Szalai György | 9544    2018-12-01 07:23:14 [39896]
Világítós UV sárgát láttam pár éve egy szétszedett kormányműben. Mi fajta lehetett az?
Keresem.
"Aki hallja, adja át."
Előzmény: Szalai György, 2018-12-01 07:13:17 [39895]
Szalai György | 9544    2018-12-01 07:13:17 [39895]
Törekszem a többszínűségre, hová mi a megfelelő.
Régről az ÁFOR KZS-3 Piros.
MOLYKOTE EM-50L Fehér.
ARCANOL L12 KH2R Zöld.
De van a divatos CARRIER LZS2 Narancssárga is.
A jövőt pedig a MOL Helios2 sötétbarna uralhatja. Ha nem vigyáztok.
dtb | 1922    2018-11-30 21:27:01 [39893]
Köszönöm a válaszokat, ezeket fogom keresni!
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-30 20:29:03 [39892]
Lágy zsírt használj mert a kemény akadályozza a golyókat a gördülésben. Ha pedig csúsznak akkor elvesztik a funkciójukat és nem lesznek hosszú életűek.
Én ezt használom - megelégedéssel LITON LT 2EP.
Előzmény: dtb, 2018-11-30 12:03:42 [39890]
dtb | 1922    2018-11-30 12:03:42 [39890]
Egy "amatőr" kérdés: Kézi zsírzó beszerzése van folyamatban, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, amiben tanácsot kérnék, hogy a "sárga takony" típusú világos színű, hígabb állagú zsír jó a golyós-orsóknak és síneknek, vagy a keményebb, piros szín jelölésű zsírok a jobbak?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-29 19:49:59 [39889]
Még egy kép. Rácsavarozod egy 30-40 literes kannára ,vagy tiszta patentzáras olajos hordóra és kész.Reméljük!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-29 19:42:33 [39888]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-29 19:42:33 [39888]
Szia ! Egy hete rendeltem az Aliexpressen.
A képen vannak a méretek.
Üdv: Sándor
Előzmény: vjanos, 2018-11-29 10:29:44 [39883]
dezsoe | 2934    2018-11-29 19:37:10 [39887]
Sehogy. Az üzeneted végén ott lesz, de kell szöveget is írnod.
Előzmény: Kondor Attila, 2018-11-29 19:29:48 [39886]
Kondor Attila | 40    2018-11-29 19:29:48 [39886]
Kérem valaki részletesen mutassa be hogyan tudok feltölteni
egy képet. Már az illusztráláshoz készített ablak snap.png-t
sem tudom csatolni.
Az a gondom, hogyan tudom meg a kép feltöltése TALLÓZÁS után
a felöltött kép url-jét.
Köszönöm a segítséget.
Kondor Attila
roland7 | 632    2018-11-29 15:12:29 [39885]
320-350mm magas körülbelül. A csövek csatlakozói emlékeim szerint 50mm átmérőjűek.
horcsab | 530    2018-11-29 12:13:56 [39884]
Van itt valaki, akinek van NCT90 vezérlője és DNC-ben is használja?
Kérem, privátba írjon rám!
vjanos | 5568    2018-11-29 10:29:44 [39883]
Kb mekkora méretű ez a cucc?
dtb | 1922    2018-11-29 08:23:04 [39882]
Szia, nálam egy régi elektroluxos porzsák nélküli porszívó üzemel, annyi módosítással, hogy az eredeti szűrőzsák/filter helyett varrattam rá vastag, 5mm filcből egy szűrőt. Azon nem megy át semmi por, csak a levegő.
Előzmény: sastas, 2018-11-28 21:10:40 [39872]
roland7 | 632    2018-11-29 07:02:24 [39881]
„Nálam TS hamuporszívó+kínai ciklon üzemel.” Nálam is hamuporszívó+kínai ciklon üzemel. Csak a telefon átírta. Egyébként ez a típus.
A ciklon tartánya nem túl nagy, egy rossz hamuporszívó edénye.
Előzmény: roland7, 2018-11-29 06:40:21 [39880]
roland7 | 632    2018-11-29 06:40:21 [39880]
Akkor nálad valami gond lehet. A tömítettség biztos jó? Nálam TS hamuporszívó+kínai ciklon üzemel. De a ciklon kb. 98%-os hatékonyságú.
Előzmény: LittleSV, 2018-11-28 21:59:24 [39875]
jani300 | 12314    2018-11-28 22:23:10 [39879]
Köszönöm !
Most láttam a másik fórumon a képet , ott jobb a felbontás , de így is kínai
A 440 volt sok ,arra tippelnék hogy lehet fokozatokat állítani a primeren .
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-28 22:17:46 [39878]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 22:17:46 [39878]
A fekete nyíl mindegyiken egy irányba áll.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2018-11-28 22:13:29 [39877]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-11-28 22:13:29 [39877]
Szia Jani!
Azt én sem tudom, hogy mi a három forgó kapcsoló szerepe.
A piktogram mind a háromnál ugyanaz.Gondolom a három fázis külön külön szabályzója. Nem mertem kapcsolgatni.
Előzmény: jani300, 2018-11-28 22:00:20 [39876]
jani300 | 12314    2018-11-28 22:00:20 [39876]
"Szerintem a normál dahlander is működik két fordulattal is 3x230 voltal ,csak komoly teljesítmény veszteség lesz a csökkentett feszültség miatt"
A normál dahlandert ugye a 3x400 V tekercselésű motorra értettem .
Innét kezdve pedig szinte ugyanazt írtuk
Én észrevettem a trafót is , és 440/220 van arra írva .
Az a 3gombos előlap gondolom a trafóé , azt már nem volt időm megkérdezgetni hogy mik is azok a gombok .
Pedig kíváncsi vagyok és a képen nem látom a feliratokat
Előzmény: rotaryfun, 2018-11-28 17:33:37 [39866]
LittleSV | 841    2018-11-28 21:59:24 [39875]
„Porszívót kéne vennem, de olyat amit akár CNChez is fel tudnék használni, mikor fát forgácsolok.”
Javasolnék ipari elszívót, a porszívó nem lesz a barátod önmagában. Nekem is hamuporszívó van, előtte egy "ciklon" és innen megy a gépbe. A ciklonba kb 20-30% forgács hullik be. Szó szerint csak a forgács méretű, a finom por mind átszalad rajta egyenesen a hamuporszívó papír szűrőjéig, amit elég gyorsan eldugít. Azt hozzá teszem hogy nem igazi ciklon, mert első kísérlet volt a magam feje után, de idő hiányában ez már 5 éve így van. Majd egyszer talán eljutok egy tisztességesen elkészített ciklonig.
Pakolás közben megtaláltam egy régebbi vizes porszívómat, melynék a "porzsák" egy tartály megtöltve vízzel, ebben csapódik le a por. Ha időm lesz be fogom vetni, hátha ez jobb megoldás.
[ 2.4613 ]
