Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 257 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   253  254  255  256  257  258  259  260  261   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-05-30 21:09:00 [5837]
Összesen vagy 10 db ferritgyűrűt raktam fel különböző általam jónak itélt pontokra a vezetékeken !
És most jól működik! Talán havonta kétszer ha elindul a sajátgép , pedig megy mindennap a gép!és erről a panelról kezelem mind manuálba mind automatába!
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 21:04:00 [5835]
Pabló | 1615    2011-05-30 21:06:00 [5836]
A billentyűzet már meghalt!
Most már nem füstölök! A gyerek már szunyókál!
Végén még beszívna!
A műhelyem kár hogy nem az elsőn van!
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 20:51:00 [5832]
KoLa | 7598    2011-05-30 21:04:00 [5835]
Ezen a képen jobban látszik!
KoLa | 7598    2011-05-30 20:59:00 [5834]
Azután jött DLaci segítsége hogy legyen jól leföldelve a rendszer!Ez még tavaj ősszel volt a talin!
Tehát készítettem acéllemezből egy árnyékoló burkolatot a klaviatúra paneljához és egyet az X tengely motortáp kábeléhez és rákötöttem a földre!
Majd jött Svejk segítsége ami a végső megoldást hozta ez a ferritgyűrű alkalmazása belehurkolt vezetékköteggel!!!
Pabló | 1615    2011-05-30 20:59:00 [5833]
Az én gépemhez nem rakok olyan hosszú kábelt!
Akkor már a műhely kábelezés is meglenne egyben!
De a gépemet párszor körbe érné!
Kis gép, kevés kábel, talán kisebb zűr!
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 20:43:00 [5831]
KoLa | 7598    2011-05-30 20:51:00 [5832]
Elöször kivettem az USB kábelt a csomagból és rövidebb úton vezettem el az elektronikához, látszik is a képen egy fekete lépésálló cső alul amiben el van vezetve!
KoLa | 7598    2011-05-30 20:43:00 [5831]
Pabló! csak ne örüljél!
Mert ez így ebben a formában nem működött a gépemen!
Ugyanis az én gépem 'nagy egy kicsit' és a hosszánon lévő dobozból 5m vezetéken jutok el az elektronikához, itt fut végig egybe a motortáp kábelekkel együtt a végállások kábelei és az USB kábele valamint a két MPG kábelezése!
Ez akkora zavarforrás lett hogy egy tapodtat sem lehetett vele megmozdulni!
Magától elindultak programok, Exproler,Mediaplayer,sajátgép stb!
Na gondoltam ennek jól melléfogtam!
Előzmény: Pabló, 2011-05-30 19:58:00 [5826]
KoLa | 7598    2011-05-30 20:35:00 [5830]
Szánjál rá vasárnap délután egy órát, és megvan, egy sípolásra állított műszerrel!
Előzmény: Sz.József, 2011-05-30 20:26:00 [5827]
KoLa | 7598    2011-05-30 20:32:00 [5829]
Igen így van, két tök egyforma billentyűzetem van. az egyik a vezérlőben a másik az asztalon, mind a kettő USB
Előzmény: Szám Attila, 2011-05-30 07:41:00 [5824]
KoLa | 7598    2011-05-30 20:27:00 [5828]
Így néz ki most ez a kezelö panel ami a hosszánra van építve!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-30 01:48:00 [5823]
Sz.József | 3169    2011-05-30 20:26:00 [5827]
Kössz a segítséget .
Ezen már el lehet indulni.
Szerintem az elmúlt 24 órában igen sok klaviatúra hullott darabokra ... )
Egy nálam is ...
A "érintkező nyomozás" viszont elégggé türelem játék ...
Előzmény: KoLa, 2011-05-29 22:18:00 [5822]
Pabló | 1615    2011-05-30 19:58:00 [5826]
Hali!
Ez nagyon Király lett!
Én is már ezen agyaltam, hogy hogy is kellene ezt összehozni! Ez nagy segítség!
sanyi84 | 1358    2011-05-30 13:28:00 [5825]
Szia! Jó ötlet, hasonlón gondolkozok én is. Ám nekem kellene kézikerék is. Szeretnék egy kézikerék feltétet, a kézikerék jeleit fogadja az lpt port, de hogy tudom megoldani hogy usb-s billentyűzetről menjen a tengely kiválasztása? Csak ezért másod lpt-t nem akarok befogni.
Szám Attila | 990    2011-05-30 07:41:00 [5824]
Ezt a megoldást alkalmaztam már mozgatáshoz egy USB numerikus billentyűzetet kibelezve.
A Te megoldásodnál van lehetőség még egy billentyűzetet csatlakoztatni, hogy legyen a gépen egy normál billentyűzet is és azt is használni ( programszerkesztés, stb...), vagy úgy már nem működik?
Törölt felhasználó    2011-05-30 01:48:00 [5823]
Nagy ötlet! Köszönöm.
Az elkészült felületről is raknál fel képet?
KoLa | 7598    2011-05-29 22:18:00 [5822]
Nekem 30 Rafi nyomógomb van különféle funkciókra beállítva az esztergán!
Már régen gondoltam hogy ha szétszedek egy klaviatúrát akkor abból lehetne csinálni egy jó kis kezelő felületet, szétszedtem egyet de olyan miniatűr forrasztási lehetőség volt rajta hogy a pillanatforrasztóval kettőt hármat is összefolyattam rögtön...
Aztán meg vettem egy gumiklaviatűrát hogy ne menjen bele a dzsuva!Ezzel az volt a baj hogy minden leütést meg kell nézni hogy beírta-e?ezt nem bírtam sokáig és egyet széttéptem mérgemben!Ekkor derült ki hogy itt van az én panelom amire rá tudok forrasztani!
Felírtam a bekötéseket hogy tudjam melyik hova való!
készült hozzá egy ilyen forrasztópanel mert van hogy egy bemenetre több vezetéket is rá kell forrasztani!
Előzmény: Sz.József, 2011-05-29 13:19:00 [5815]
HJózsi | 3862    2011-05-29 22:08:00 [5821]
SmoothStepper rövidesen kész a magyar doksi ...
Előzmény: Szám Attila, 2011-05-28 17:11:00 [5801]
Béni | 2078    2011-05-29 21:19:00 [5820]
Egy angol CNC-s fórumon a Smooth Stepper (és Mach) alternatívájaként ajánlott eszközök topikja, néhány linkkel:
http://www.mycncuk.com/forums/showthread.php/1266-better-than-smooth-stepper
Előzmény: Szám Attila, 2011-05-29 18:36:00 [5819]
Szám Attila | 990    2011-05-29 18:36:00 [5819]
Köszi szépen, ez volt az!
Béni | 2078    2011-05-29 18:24:00 [5818]
http://www.hun.cncdrive.com/shop/index.php?productID=244
Előzmény: Szám Attila, 2011-05-29 13:27:00 [5816]
Szám Attila | 990    2011-05-29 13:29:00 [5817]
Esetleg ha nincs időd bemutatni, akkor még csak annyit, hogy milyen bemeneteket használsz?
Előzmény: KoLa, 2011-05-28 23:10:00 [5803]
Szám Attila | 990    2011-05-29 13:27:00 [5816]
Köszi ez volt az, csak ha jól emlékszem valami magyar link volt és Forintális árral, de majd rákeresek.
Előzmény: Riboga, 2011-05-28 23:45:00 [5805]
Sz.József | 3169    2011-05-29 13:19:00 [5815]
Engem is érdekelne a dolog ...
Ezek szerin a "Hotkeys menü" az kevés a boldoguláshoz?
Gyűjtsünk egy kis szabad időt?
Kmajer szerint is "Többeket érdekelne... "
Amatőr | 2184    2011-05-29 11:29:00 [5814]
Az a tuti! XP alatt stabilan megy, nem lesz gond vele.
Előzmény: guliver83, 2011-05-29 11:27:00 [5813]
guliver83 | 3241    2011-05-29 11:27:00 [5813]
Nem szeretném erőltetni a Win7 rendszeren, de jelenleg egy gépem van és ez miatt próbálkoztam vele. Szerzek egy másik gépet és majd azon XP alatt.
Előzmény: Amatőr, 2011-05-29 11:18:00 [5812]
Amatőr | 2184    2011-05-29 11:18:00 [5812]
Én XP-n használom, a Win7-tel nincs tapasztalatom, de gondolom mennie kellene ha egyszer odaírták. Persze nem ez az első eset hogy hiba van benne... Szerintem ne erőltesd a 7-est ha nem muszály.
Előzmény: guliver83, 2011-05-29 09:53:00 [5810]
n/a (inaktív)    2011-05-29 10:02:00 [5811]
win7 mach3 nem valami meg bizható lesz együt....
Előzmény: guliver83, 2011-05-29 09:19:00 [5808]
guliver83 | 3241    2011-05-29 09:53:00 [5810]
Lehet, hogy valamit én csináltam rosszul, mert semmilyen jel nem jött ki a LPT porton.
Előzmény: Amatőr, 2011-05-29 09:41:00 [5809]
Amatőr | 2184    2011-05-29 09:41:00 [5809]
32 bitesen igen, 64-esen nem működik. Itt olvashatsz róla a Software Requirements alatt.
guliver83 | 3241    2011-05-29 09:19:00 [5808]
Win7 operációs rendszeren kell menni a Mach3-nak?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-28 23:54:00 [5807]
Bővítés még: második LPT port.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-28 23:53:00 [5806]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-28 23:53:00 [5806]
12 kimenet: 1-9,14,16-17
5 bemenet: 10-13,15
Fentiek bővítése Magi féle MBIO kártyával soros porton (usb átalakító), ha nem időkritikus (pl hűtés, marómotor indítás).
Előzmény: NyariG, 2011-05-28 22:10:00 [5802]
Riboga | 75    2011-05-28 23:45:00 [5805]
Szerintem te a Smooth Steperre gondolsz.
SmoothStepper
kmajer | 566    2011-05-28 23:44:00 [5804]
KoLa | 7598    2011-05-28 23:10:00 [5803]
Nekem az egész vezérlő felületem működik Rafi nyomógombokra kivezetve , ha lenne egy kis időm bemutatnám! mert mindent lefotóztam.
Az első lépés a felületszerkesztő program tanulmányozása!!!
NyariG | 302    2011-05-28 22:10:00 [5802]
Tudja valaki kapásból hogy hány ki és bemenetet tud kezelni ez a program?
Szám Attila | 990    2011-05-28 17:11:00 [5801]
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert a kézikönyvet átnézve nem találtam utalást pár dologra. A ciklus start, stop és a Feed Hold funkciókat szeretném kivezetni külső nyomógombokra egy gépnél. Nem feltétlenül LPT port bemenetet szeretnék használni, mert feltehetőleg ezek nélkül is szűkös lesz a bemenetek száma, hanem például egy USB-s numerikus billentyűzet valamely gombjait használnám erre a célra. A Hotkeys menüben nem találtam erre tanítási módot.
A másik kérdésem: itt a fórumon találtam valahol egy USB-s panelt ami több LPT-t csinál tüskesorra kivezetve és van hozzá MACH3 plugin. Azóta nem találom. Egy linket tudna valaki adni?
Köszönöm előre is!
KoLa | 7598    2011-05-21 23:14:00 [5800]
Előzmény: Pabló, 2011-05-21 20:53:00 [5799]
Pabló | 1615    2011-05-21 20:53:00 [5799]
Hali!
A g77 nagyoló ciklusnál nem enged nekem szerszámot választani, mindig a t0-t veszi alapul! Ha simán a progit megírom g2- g3- g1- g0 -lal, akkor minden okés! Ez nem egyszerű. Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: KoLa, 2011-05-20 20:39:00 [5798]
KoLa | 7598    2011-05-20 20:39:00 [5798]
Használtál szerszámcserét?
Ma pont ezzel szívtam én is! egy leszúrókés két sarkát két szerszámnak bemérve ,váltogattam a szerszámot egy alakos beszúráshoz és kivételkor G0 mindíg lépésvesztés volt !
Aztán újraírtam az egyik élre az egészet, és simán ment minden, elsőre!
Előzmény: Pabló, 2011-05-20 20:18:00 [5796]
svejk | 33157    2011-05-20 20:26:00 [5797]
Én többször teszteltem a MACH-ot külső számlálóval, akármilyen darabosan is de mindig kiadta az megfelelő impulzusszámot.
Pabló | 1615    2011-05-20 20:18:00 [5796]
Hali!
Kinek van ötlete, hogy mi okozhatja a lépésvesztést esztergánál x irányba, ha g77 ciklust használok!? több sor van egymást követően, ebből! Eddig nem volt vele gondom! Ha magam írom a progit soronként, akkor minden jó! De csak x pozitív irányba csinálja, és lassításkor! Én vagy memória hiányra gyanakszok, vagy a Windows-ra! Van valakinek jobb ötlete?
csewe | 2578    2011-05-20 06:21:00 [5795]
köszönö
Előzmény: HJózsi, 2011-05-19 22:51:00 [5794]
HJózsi | 3862    2011-05-19 22:51:00 [5794]
Igen. Pulzus és irány. Azaz a forgásirányt is G kódból vezérelheted. Helyes konfig esetén pedig amit az S szóban megadsz, pontosan annyival fog forogni a főorsó ... Nálam a kisesztergán így van ...
Előzmény: csewe, 2011-05-19 19:11:00 [5793]
csewe | 2578    2011-05-19 19:11:00 [5793]
a MACH step/dir főorsóvezérlés esetén milyen jelet ad?
a főórsó fordilatszámával arányos frekvenciájú fojamatos impulzussorozatot?
n/a (inaktív)    2011-05-12 23:51:00 [5792]
hát a mach3 wizarhoz külön licenszelés van nem minden része ingyenes sajnos a mach3 wizardnak...
Előzmény: svejk, 2011-05-12 08:37:00 [5789]
n/a (inaktív)    2011-05-12 18:13:00 [5791]
Én annak idején acélba martam 30-as csapágyfészket 8-as maróval, a csapágy cuppanósan ment bele.
Előzmény: svejk, 2011-05-11 23:59:00 [5785]
svejk | 33157    2011-05-12 09:20:00 [5790]
Kiprószáltam egy másik PC-n másik verzió ki tudja milyen configgal.
Itt a marási irány már jól állítható és a Ramp Dis.-re is reagál de ennek semmi köze ahhoz amit szeretnék, hogy az egyélű maróm ne egy pontban fúrjon lefelé amikor felveszi a következő fogásmélységet, hanem valahogy srégen menjen bele az anyagba.
Ez a ramp dis. valami olyasmit csinál hogy ha méreten van az átmérő akkor szépen bekanyarítja a marót a középpont felé, nem csak kiemeli függőlegesen.
A félreértések elkerülése végett még mindig a mach3 varázslójában található "circular pocket" segédprogiról beszélek.
svejk | 33157    2011-05-12 08:37:00 [5789]
Akkor nyilván bug-os a verzióm mert nekem sem a ramp dis.-re sem a cw/ccw-re nem reagál
Előzmény: T.Ati, 2011-05-12 05:00:00 [5787]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-12 07:45:00 [5788]
Cut2D ?
Ott is van lehetöség rá de még nem probáltam .
[ 1.2946 ]
