Oldal 257 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   253  254  255  256  257  258  259  260  261   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-07-29 10:50:00 [35370]
El vagy te tévedve!
A nap fénypontja, amikor a madár beírja itt, hogy ő egy ceruzahegyezővel kivált egy MVE -et, mert ő ügyesen köszörül kést, miközben a hidegvágóját is a szomszédasszony köszörüli. Annyira nincsen képben.
Itt nagyon nehéz lenne szakmai vitába bonyolódni, mert aki ért hozzá, nem fog megszólalni és nem miattam!
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-07-29 10:37:00 [35369]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-07-29 10:37:00 [35369]
A profik miattad (meg szegelgetek, meg békési miatt) nincsenek itt. A kezdők meg miattad (meg szegelgetek, meg békési miatt) már kérdezni sem mernek. Gratulálok... Vitriolos megjegyzéseid mögött sokkal inkább bunkóság rejtőzik mint tudás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 10:11:00 [35367]
VViktor | 1095    2015-07-29 10:15:00 [35368]
Jogos. Köszönöm a figyelmeztetést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-29 10:10:00 [35366]
Törölt felhasználó    2015-07-29 10:11:00 [35367]
Aki vett egy esztergát, valamilyen anyagot, szerszámot befogott valamibe és forgácsot is csinált, az még nem esztergált!
Szerintetek, miért nincsenek itt hozzáértők ebben a homokozóban?
A profikat is gyorsan kioktatnátok.
n/a (inaktív)    2015-07-29 10:10:00 [35366]
Arra azért figyelj ha másik késtartót teszel fel akkor a késmagasság is változik.Gondolom most a kéziszán felső lapja a szint.
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 10:01:00 [35365]
VViktor | 1095    2015-07-29 10:01:00 [35365]
Köszönöm a megnevezést,nem tudtam,hogy keressek rá.Igen lehet az lesz hogy egy négykéses késtartót rakok fel a helyére.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 09:58:00 [35363]
Csuhás | 6750    2015-07-29 10:00:00 [35364]
IGEN sokkal jobban jársz.
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 09:53:00 [35361]
Csuhás | 6750    2015-07-29 09:58:00 [35363]
Hívd egykéses késtartónak. Elég nehézkes vele dolgozni. Mert állandóan játszhatsz a késmagassággal. Ott jó ahol egy művelet jut egy gépre és napokig azt csinálják. Egyedi munkához hobbihoz kényelmetlen. Egy kicsivel jobb a négykéses, de messze a leghasználhatóbb a gyorsváltós késtartó, legalább egy tucatnyi betéttel. Néha árulnak drágán egy két befogóval, az nem sokat segít ha nem tudsz további befogókat készíteni. Leszúró kést ( milyent? ) csak valami fészekbe rakva tudsz így befogni. Csak a pengét alátétekkel az általad leírt módon keserves használni. ( és szerintem balesetveszélyes is ) Keress rá a google-ben qctp illetve cutoff tool holder kulcsszóval és nézegesd meg a képeket.
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 09:25:00 [35356]
VViktor | 1095    2015-07-29 09:54:00 [35362]
Előzmény: Berényi József, 2015-07-29 09:48:00 [35360]
VViktor | 1095    2015-07-29 09:53:00 [35361]
Köszönöm,ez hasznom tipp.Lehet jobban járok,ha marok egy tartót hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-29 09:47:00 [35359]
Berényi József | 1155    2015-07-29 09:48:00 [35360]
Azt már én is észrevettem, hogy olvasni kevésbé tud, mint szóban esztergálni
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 09:44:00 [35358]
n/a (inaktív)    2015-07-29 09:47:00 [35359]
Tolómérővel lehet derékszöget mérni így egyszerűen beállítható a kés merőlegessége az anyaghoz. A szárát a késhez, a pofás végét az anyaghoz támasztod vagy a tokmányhoz méred egy a pofáknál szélesebb laposvassal.
VViktor | 1095    2015-07-29 09:44:00 [35358]
Szia,rendben.
Akkor lehet nem ártana rágyúrna az értelmező olvasásra :D
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-29 09:43:00 [35357]
Kopirnyák | 2705    2015-07-29 09:43:00 [35357]
Ő nem egy nagy tudású esztergályos, Ő a MINDEN TUDÓJA, megmondója, és villantója! Olyat villantott a minap is, azóta is káprázik a szemem! Nem érdemes vele törődni.
VViktor | 1095    2015-07-29 09:25:00 [35356]
Szia.De ha elolvasta volna figyelmesen akkor nem osztottam a tanácsot,hanem kértem
De szerintem senki nem csinál csapágyillesztést pluszosra,attól hogy nem tettem oda egy mínusz jelet.Az hogy műanyagról van szó vagy fémről,szerintem egy "nagy tudású" esztergályos egyből levágta volna,de mondom én nem értek hozzá.
Amúgy köszönöm a biztatást,Te sem ismered ezt a villa formájú kés lefogót?
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 09:15:00 [35355]
Csuhás | 6750    2015-07-29 09:15:00 [35355]
Ne akadj ki, ha írtad volna hogy műanyagról van szó senki nem tett volna megjegyzést.
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 08:08:00 [35354]
VViktor | 1095    2015-07-29 08:08:00 [35354]
Szia jogos.Az a 0.15 az mínusz 0.15 és műanyagba esztergáltam,így elég volt a satuba befogni,és nem szorult meg a csapágy.Csapágy illesztés
.Mielőtt nekiállok valaminek amihez nem értek,utána olvasok.
Bár nem tudom hol osztottam tanácsot,de látom ki vagy hegyezve rám.Sajnálom hogy ez a társaság ilyenné vált. Vissza sírom lassan Laslie,Vbodi társaságát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 07:52:00 [35352]
Törölt felhasználó    2015-07-29 08:00:00 [35353]
A bukta ritkán abból van, hogy tudjuk, egy osztás mennyi a keresztszánon, hossz szánon.
Törölt felhasználó    2015-07-29 07:52:00 [35352]
Csapágyillesztés?
Nullatizenöt?
Én itt elvesztettem a fonalat.
Ha a csapágyfészek 0,15 el nagyobb, nehezen marad a csapágy a helyén.
Ha kisebb, akkor a csapágyat nagykalapáccsal kellet a helyére tenni. (Feltéve, ha "vasból" van)
Ez a csapágy egy kis forgatás után megszorul.
Nulla gyakorlattal talán nem kéne tanácsokat adni.
Ennyi önkritikának kéne lenni!
Előzmény: VViktor, 2015-07-29 07:25:00 [35351]
VViktor | 1095    2015-07-29 07:25:00 [35351]
Sziaszot. Lehet ,hogy nem gyári a gépem,de a csapágy illesztés 0,15 pontossággal elkészült,úgy hogy nulla gyakorlat van a hátam mögött.
Igaz nem a legszebb a felület még,mert összesen van 3 késem, de majd bővül és alakul.
Na de amit szeretnék kérdezni,hogy egy ilyen kés felfogatás hogy hívják? És hogy illik ebben a leszúrókést befogni?Mert bejátszottam,le is szúrtam tökéletes is lett,de mire belőttem a merőlegest,a hajam majd eldobtam.
Csuhás | 6750    2015-07-29 06:56:00 [35350]
A tudás arra való hogy tudd milyen gépet szeretnél a mostani helyett.
( Nekem, a vásárolt házi építésű, emu200, e2n volt a sorrend. A e2n-el nagyon elégedett vagyok.
Maróban is házi építésű, Petz testvérek gép, és vágyom egy deckel elrendezésű gépre )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-28 22:22:00 [35348]
Törölt felhasználó    2015-07-29 06:37:00 [35349]
"Az esztergálás a tudáson alapul,nem a gépen."
Ez nagyon igaz!
Aki nagyon tud, az egy motoros háti permetezővel is tud esztergálni.
Lényeg, hogy berregjen.
Lényeg a "pozitív hozzáállás".
n/a (inaktív)    2015-07-28 22:22:00 [35348]
Ne foglalkozz a sok irígy emberrel,tapasztald ki,és használd egészséggel! Az esztergálás a tudáson alapul,nem a gépen.
Előzmény: VViktor, 2015-07-24 17:05:00 [35343]
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:56:00 [35347]
Ne offoljuk szét a topikot inkább átviszem a semlegesbe.
Előzmény: jani300, 2015-07-24 17:48:00 [35346]
jani300 | 12314    2015-07-24 17:48:00 [35346]
Jaj .
Sokan írták már , ha nem foglalkozol vele megunja . (talán)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 17:44:00 [35345]
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:44:00 [35345]
Ezek a kirúgott és visszasomfordált egyének már úgy megutáltatták még a cnc szót is, hogy a hely sokkal nagyobb értékkel bír mint ami ott van!
Előzmény: jani300, 2015-07-24 17:40:00 [35344]
jani300 | 12314    2015-07-24 17:40:00 [35344]
Viszonylag nagy fedett helyem van .
De nem lehet még beférni sem igazán .
A tárgyak és az általuk elfoglalt hely
kapcsolatát maximálisan értem
De még jó árért sem szívesen válok meg a dolgaimtól . Azért szoktam méhbe hordani cuccot , de ahhoz rendesen magam alatt kell legyek .
Ja és mióta kicsit képbe kerültem a cnc témában , gyűlik ehhez használható holmi is ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 16:46:00 [35342]
VViktor | 1095    2015-07-24 17:05:00 [35343]
Kinőni nem fogom,mert még használatba sem vettem :D Majd meglátjuk mire jutok vele
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:46:00 [35342]
Nekem most csak egy Универзал 2 ceruza hegyező van meg egy talán elkészülő böszme CNC.
Lehet jobban járok ha leszedem az AC szervókat róla és leadom a méhbe.
Mert ide biztos nem teszem fel még egyszer hogy xarért húgyért akarják megvenni.
Annyit súlyban is kapok érte és még idegeskednem se kell.
Egyszer eljön azaz idő amikor a tárgy által elfoglalt hely többet ér mint maga a tárgy!
Előzmény: jani300, 2015-07-24 16:38:00 [35341]
jani300 | 12314    2015-07-24 16:38:00 [35341]
Rendben .
Gondolom az első gépe , ha ide feltette .
Had örüljön neki .
Ha kinövi biztos lesz jobb .
Én is csináltam esztergát
Később vettem egy eant . Még mindkettő megvan .
Amit csináltam még a méh sem veszi be , vasúti sínből van az ágy ... (Nem lesz kép)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 16:27:00 [35340]
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:27:00 [35340]
Nem cseszegetésnek szántam.
Előzmény: jani300, 2015-07-24 16:24:00 [35339]
jani300 | 12314    2015-07-24 16:24:00 [35339]
Aki tud esztergálni az ritkán írogat ide
Ne csesztesd már
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 16:19:00 [35338]
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:19:00 [35338]
Aki tud esztergálni az még egy faesztergán is megcsinálja amit kell !
Szomszédomnak egy 150 éves kecskelábú gépe volt lötyögött rajta minden, mégis tuti csapágyillesztés csinált vele.
Tehát érezni kell a gépet nem rinyálni !
Előzmény: VViktor, 2015-07-24 16:09:00 [35337]
VViktor | 1095    2015-07-24 16:09:00 [35337]
Akkor csak finoman használom.
Csuhás | 6750    2015-07-24 12:19:00 [35336]
Nem Már megint elfelejtettem menteni.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-24 12:02:00 [35335]
Kopirnyák | 2705    2015-07-24 12:02:00 [35335]
Egy másolat nem készült róla? Kíváncsi lennék mi történt reggel óta.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 11:30:00 [35334]
Csuhás | 6750    2015-07-24 11:30:00 [35334]
Töröltem.
Törölt felhasználó    2015-07-24 06:49:00 [35333]
Nagyon korlátozott használhatóságát nem vitattam.
Pusztán megjegyezni kívántam, hogy a köszörüléssel nem lehet a gép minden hiányosságát kiküszöbölni, ahogy páran megpróbálják ezt itt beállítani.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-24 06:46:00 [35332]
Csuhás | 6750    2015-07-24 06:46:00 [35332]
Az a gép a fotó alapján kb a kis kínai gép merevségével van egy szinten. Menetet, hajtás híján nem lehet vágni rajta, lapkás kést, leszúró kést, széles alakos kést, nem vagy csak nagyon korlátozottan lehet használni. De éles lefent hss késekkel megfelelő elhelyezési szöggel, kis fogásokkal lehet dolgozni. Réz, alu, műanyag munkadarabokat szerintem nagyon szépen lehet vele megmunkálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 06:27:00 [35331]
Törölt felhasználó    2015-07-24 06:27:00 [35331]
A kés élkiképzését elsősorban a megmunkálni kívánt anyag határozza meg. A köszörülésnél túl sok mozgástér nincsen. Vannak még lehetőségek a technológiában. Korlátozottan.
Egyik sem a nagyon kezdő játszótere.
Lehet persze bekiabálni a pálya széléről.
Kopirnyák | 2705    2015-07-23 21:18:00 [35329]
Miért akarjátok mindenképp lelombozni VViktort? Neki ez jutott, ezt kell használnia. Annyit biztos ér mint egy praktikeres csoda 3-400e ft-ért. Akkor miről beszéltek, miért kell ragozni? Ha használni fogja, ráérez a gép gyengeségére, és majd kompenzálja. Lehet úgy kést köszörülni, hogy egy gyenge gép se remegjen be. Neki ebben kell segíteni.
Törölt felhasználó    2015-07-23 20:46:00 [35328]
A remegés leszúráskor és minden olyan esetben jelentkezik, amikor a kés éle nagyobb felületen találkozik az anyaggal.
Pl. A sokadik fogás után keletkezik egy több milis váll.
Előzmény: VViktor, 2015-07-23 18:20:00 [35324]
sufnituning | 3480    2015-07-23 20:16:00 [35327]
Valószínű,a Diamant kötőgép szánvezetékét építették be
Úgyhogy ez egy kötterga, vagy esztertő gép
Előzmény: Csuhás, 2015-07-23 15:27:00 [35320]
sufnituning | 3480    2015-07-23 20:12:00 [35326]
Ja és régen levilágítás után savban maratással készült, manapság
vízzel kimosható a polimer (levilágítás után)
Előzmény: sufnituning, 2015-07-23 20:05:00 [35325]
sufnituning | 3480    2015-07-23 20:05:00 [35325]
Ez nem dombornyomott tábla, hanem nyomdai klisé,
amit dombornyomáshoz, aranyozáshoz, magasnyomáshoz használtak, ma már nem fémből csinálják, hanem polimerekből.Régen sem, ma sem számít, számított drága cuccnak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-23 15:17:00 [35319]
VViktor | 1095    2015-07-23 18:20:00 [35324]
Mivel valóban minimális a tapasztalatom,így első körben egy kézből köszörült hss késsel estem neki. Kb 0,5mm fogással átmérőztem,de a gép nem adott semmilyen nekem nem tetsző hangot.De hangsúlyozom,kezdő,és laikusként írom e sorokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-23 18:14:00 [35323]
Törölt felhasználó    2015-07-23 18:14:00 [35323]
"Szerintem A tudásomnak megfelelő,csak reméltem látott már ilyet valaki."
Ez nem teljesen helytálló.
Rutinosabb versenyző könnyebben kompenzálja bizonyos határok között a gép hiányosságait.
A nagyon kezdő, meg adott esetben használni se nagyon tudja.
Elsősorban a remegés tud probléma lenni.
Ettől függetlenül, sok sikert hozzá.
Sok gondod lesz vele, de sok tapasztalatot gyűjthetsz a használatával.
Előzmény: VViktor, 2015-07-23 16:20:00 [35322]
VViktor | 1095    2015-07-23 16:20:00 [35322]
Sziasztok. Az ágyazat élére állított négyszög hasáb.Az adattábla dombornyomásos. Lehet nem gyári,mindegy,nekem amire kell megfelel.van hozzá szegnyereg,állócsúcs forgócsúcs,állítható a kézi szán fokba. Szerintem A tudásomnak megfelelő,csak reméltem látott már ilyet valaki.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Törölt felhasználó    2015-07-23 16:12:00 [35321]
Csuhás | 6750    2015-07-23 15:27:00 [35320]
Ti is úgy látjátok, hogy ezen a gépen az ágyazat két háromszög keresztmetszetű hasáb alátámasztás nélkül? Nem lehet hogy ez egy fa eszterga?
[ 2.8991 ]
