Oldal 256 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   252  253  254  255  256  257  258  259  260   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-05-15 21:56:36 [18416]
Amit megfütesz és ne vetemedjen ...
fütö pcb
Előzmény: PSoft, 2018-05-15 21:38:56 [18412]
morvfer7 | 2578    2018-05-15 21:46:43 [18415]
Hogy melegíted át a 10 mm vastagot?
Szerintem nem véletlenül 3 mm vastagokat lehet kapni.
Előzmény: szf, 2018-05-15 21:43:45 [18414]
szf | 4462    2018-05-15 21:43:45 [18414]
Nekem az egyiken 5mm van a másikon 10mm volt.
Ilyen lapjaim voltak. Mindegyiknek alá hőszigeteltem mielött rákerült a PCB lap.
morvfer7 | 2578    2018-05-15 21:41:34 [18413]
Az enyém 220x220x3, de szerintem kellene a 4-es, mert a 3-asban sajnos keletkezett egy "gödör".
Viszont most raktam rá egy 4-es üveglapot, ami homokfuvatott, per pillanat elégedett vagyok vele.
PSoft | 18696    2018-05-15 21:38:56 [18412]
Valaki megmondhatná...
Milyen vastag alu lemezből szokott lenni ezeknek a nyomtatóknak az asztallapja?
vjanos | 5568    2018-05-15 19:39:25 [18411]
Kinek kalapács van a kezében, mindent szögnek néz...
Ezzel a mach3-al is ilyen érzésem van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-15 19:29:12 [18410]
Törölt felhasználó    2018-05-15 19:29:12 [18410]
Mach3 alat is küzdenek...
keri | 14086    2018-05-14 00:41:59 [18409]
És kompatibilis ezzel az elterjedt tárolóval a fiók méret és kialakítás.
Előzmény: keri, 2018-05-14 00:38:28 [18408]
keri | 14086    2018-05-14 00:38:28 [18408]
Még nincs tesztelve maradéktalanul, de eddig jónak tűnik.
Törölt felhasználó    2018-05-13 20:02:48 [18407]
Igen!
Jó a fémporos dolog othonra is gyors alkatrész lenne ..
Engem a kevlár vagy szénszálas nyomtatás nagyon érdekelne ha othon is kivitelezni lehetne (alapanyag jó áron) kompozit alkatrész gyártás belöle....
Előzmény: keri, 2018-05-13 18:57:22 [18406]
keri | 14086    2018-05-13 18:57:22 [18406]
Jó lesz amikor kijönnek a 4K, meg 8K tabletek, akkor nagyobb munkatérrel meg jobb részletességgel lehet majd gyantás nyomtatót építeni.
Most már csak a gyanta árát kéne leszorítani
Vagy a lézer olvasztásos, fém poros nyomtatók csúszhatnának még a kommersz árkategóriába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-13 18:22:08 [18405]
Törölt felhasználó    2018-05-13 18:22:08 [18405]
csak 5.5" lcd+ hdmi board 112$
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-13 18:14:27 [18403]
Törölt felhasználó    2018-05-13 18:17:09 [18404]
Igy nem is olyan drágább a használt tabletes verzio... és még egy pc is kapok az lcd melé...
Törölt felhasználó    2018-05-13 18:14:27 [18403]
HDMI keresztül hajtod 7" lcd+meghajtó 112$
https://www.aliexpress.com/item/Wisecoco-for-Wanhao-duplicator-7-DLP-3D-printer-LCD-display-screen-HDMI-driver-board-controller-board/32815665393.html?spm=2114.10010108.1000013.6.5cf33ecdDWuS56&traffic_analysisId=recommend_2088_3_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=902d3861-c891-4e63-a5e3-1778865b5cd9&tpp=1
Előzmény: vjanos, 2018-05-13 11:49:31 [18401]
keri | 14086    2018-05-13 12:03:13 [18402]
HDMI-nek nevezik
vjanos | 5568    2018-05-13 11:49:31 [18401]
Az lcd-t mivel hajtod meg?
Van valami univerzális elekronikája, amivel pl egy raspberryvel össze lehet kötni?
Előzmény: snapscan, 2018-05-13 11:41:11 [18399]
keri | 14086    2018-05-13 11:43:40 [18400]
Nem is hülye ötlet.
Kipróbálom majd a gyantás nyomtatót, hátha lehet vele NYÁK-ot is gyártani. Nekem még elég is lenne a mérete.
snapscan | 117    2018-05-13 11:41:11 [18399]
Próbáltam, nem jó. A fotolakk vagy a fényérzékeny dry fólia érzékenysége messze a resiné alatt van. 45 percnyi levilágítási idővel, 50W UV LED-el (megfelelő hullámhosszal) kirajzolódott ugyan a mintam de előhívni nem lehetett. A resin esetében rétegenként elég pár másodperc. Próbáltam resin-t felvinni lemezre, de ott meg azért bukott a dolog, mert nagyon egyenletesen kellene felvinni, amit nem bírtam kivitelezni. LCD a Wahnao-ban is használt típus volt. Ha van kérdés, a megfelelő topicban folytathatjuk...
Előzmény: svejk, 2018-05-09 09:36:38 [18374]
keri | 14086    2018-05-12 09:31:39 [18398]
Igen, ez tetszik, pont erre gondoltam. Így kell ezt megoldani, a Prusáé túl van picit komplikálva azzal, hogy a nyomógörgőnek és a szál kiválasztónak külön motorja van.
Persze jó lenne látni egy valódi példányt is, de gondolom előbb utóbb az is bekövetkezik.
Előzmény: xmas75, 2018-05-11 19:56:25 [18397]
xmas75 | 105    2018-05-11 19:56:25 [18397]
még egy szálváltó
link
Előzmény: keri, 2018-01-17 16:56:54 [17842]
harima | 151    2018-05-11 19:05:56 [18396]
Köszönöm szépen!
Előzmény: SYMLY, 2018-05-11 06:06:02 [18395]
SYMLY | 395    2018-05-11 06:06:02 [18395]
16 micro lépés.
Én forrasztottam ki a lábakat mert a vezérlőm nem jumperes és az zárta volna őket.
Előzmény: harima, 2018-05-10 19:04:04 [18391]
keri | 14086    2018-05-10 21:14:04 [18394]
Semmi gond, lényeg hogy elért az üzenet,
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2018-05-10 20:14:15 [18392]
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-05-10 20:16:10 [18393]
Az LCD kijelző mérete (2560 x 1440 (2K)felbontás) 121,96 mm × 68,04mm, így a képpont átmérő 47,25 mikron
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-05-10 20:14:15 [18392]
Válaszoltam. (Bocsi, valahogy a spambe került a leveled).
Előzmény: keri, 2018-05-10 17:52:01 [18389]
harima | 151    2018-05-10 19:04:04 [18391]
Nincs beforrasztva egyetlen átkötés sem?
Hány mikro lépéssel kel számolni, 16 vagy 26 ?
Előzmény: SYMLY, 2018-05-10 18:55:36 [18390]
SYMLY | 395    2018-05-10 18:55:36 [18390]
Hát én így használom laserbe
Előzmény: harima, 2018-05-10 17:50:03 [18388]
keri | 14086    2018-05-10 17:52:01 [18389]
Én egy gyanta nyomtatót akarok venni, de nem válaszolt az e-mailre
Előzmény: vjanos, 2018-05-10 10:52:58 [18385]
harima | 151    2018-05-10 17:50:03 [18388]
Ilyen tmc2100 -as meghajtóm van.
Melyik beállítás a leg jobb?
vjanos | 5568    2018-05-10 11:18:07 [18387]
Eddig nem tűnt fel kilengés, se a kijelzőjén se USB-n keresztül.
Felfűtéskor sem lövi túl a beállított hőfokot, sőt az utolsó pár fokot lassabban, pár másodperc alatt teszi meg. Szerintem elég jól be vn állítva a PID-je.
Előzmény: szf, 2018-05-10 11:07:25 [18386]
szf | 4462    2018-05-10 11:07:25 [18386]
Milyen a fej hőmérséklet pontossága, mennyi kilengés van benne?
vjanos | 5568    2018-05-10 10:52:58 [18385]
Mostanában sokszor kellett volna 3D nyomtató kisebb munkákhoz.
Építeni most nem volt időm, meg ismerősnél/melóhelyen meg tudtam oldani, ha nagyon kellet, de azért csak jól jött volna a saját.
Vettem végül egy Wanhao i3 minit Bencétől. Először kicsit szkeptikus voltam, de most pár nap után úgy tűnik, nagyon megérte az 50e-es akciós árat.
A munkaterület kb 120x120x100mm, 8-as rudakon szaladgál, de ezen a hosszon látszólag nincs vele gond. Ahogy a bowdenes extruderrel sem, ami a rövidebb táv miatt egész közvetlen szálmozgatást biztosít.
A gép váza 1.5mm-es lemezből van hajlítva, és valami komoly kemény fekete bevonatott kapott. Összességében masszív, minden szempontból jobbnak tűnik, mint pl az akrilból vágott i3 klón kitek, amikkel eddig találkoztam.
Attól féltem, hogy nincs fűtött asztala, de egyrészt meglepően jól működik PLA-val a gyári buildtak szerű felület, másrészt utólag bele lehet építeni kis pénzből, a vezérlője kezeli.
Ezen még sosem gondolkodtam, de ha nem fűtjük alulról a nyomatot, kevésbé is kell hűteni. Azaz a gyári furcsa hűtésmegoldás, ahol egy venti hűti a fejet és a nyomatot is, igezából teljesen jól működik.
A szépen kibélelt dobozban egy csomó tartozék van: spakni, kis tekercs PLA, kézikönyv, SD memkártya, piszkálódrót, fúvóka piszkló méretű kis fúró, kábelek, tartalék asztal bevonat matrica...
Meg kell még említsem a magyar forgalmazó által készített átfogó online leírást, amit a gépek mellé ad.
A 3D nyomtatás alapjaitól a gép beállításáig, hibaelhárításig mindent lefed, főleg kezdőknek lehet igen hasznos, és részletes magyar nyelvű segédlet.
Mellékelek pár képet, pl kellemesen meglepett az első tesztbéka, ami szinte hibátlannak mondható.
Törölt felhasználó    2018-05-09 21:35:44 [18384]
fémlap van lcd a hátuján!
Hát egy projektorba több igénybevételt kap egy lcd lap!
rapidhoz valo lcdt is szétbontják ilyenre azt is mütik fémtelenitik!
Előzmény: vjanos, 2018-05-09 21:23:09 [18383]
vjanos | 5568    2018-05-09 21:23:09 [18383]
Bírja vajon egy ilyen átlagos lcd a magasabb UV sugárzást?
Nincs esetleg rajta valamilyen szűrő réteg, ami rontja a hatást?
Gondolom némelyikről a háttér világítását lehámozni sem egyszerű...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-09 18:37:15 [18382]
Törölt felhasználó    2018-05-09 18:37:15 [18382]
Bár ez 12 de kisebb olcsobb is...
chuwi_hi_12
mostani tabletek legtöbje tudja min 2560 * 1440 10..12 coll de használtan kell veni!
Előzmény: svejk, 2018-05-09 18:22:15 [18381]
svejk | 33157    2018-05-09 18:22:15 [18381]
Ha lehet ilyet kapni akkor jó, én még nem néztem utána, csak most megint eszembe jutott a dolog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-09 18:00:37 [18380]
Törölt felhasználó    2018-05-09 18:00:37 [18380]
Erre én venék egy 10 collos nonem 4k felbontsu lcds win tabletet (hardverapro.hu) lcd kiforditos a panel asztalnak wifin remote modban (Radmin) tudod irányitani másik pcvel...
Előzmény: svejk, 2018-05-09 17:22:22 [18379]
svejk | 33157    2018-05-09 17:22:22 [18379]
Azon már túl vagyunk a régi LCD-k kb. 0,2 mm-es pixelmérete túl durva erre a célra
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-09 16:46:04 [18378]
kaqkk007 | 1567    2018-05-09 16:46:04 [18378]
Én egy öreg lcd monitorra gondoltam amiből az elektronikát és a világítást kiszedve (oldalra fordítva ,és mondjuk 3db 15W os uv fénycsővel megvilágítva az A/4 tökéletesen levilágítható lenne ...
vjanos | 5568    2018-05-09 14:10:17 [18377]
Mondjuk külön alkatrész az lcd meg az UV világítás, de a lényegen nem változtat.
Nem tűnik lehetetlennek egy ilyen konstrukciót házilag megcsinálni sem
Törölt felhasználó    2018-05-09 10:05:05 [18376]
lcd 4k
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-09 10:04:17 [18375]
Törölt felhasználó    2018-05-09 10:04:17 [18375]
már minden...
svejk | 33157    2018-05-09 09:36:38 [18374]
Csak úgy fantáziamozgatónak.
A műgyantás nyomtató UV-fényes nagy felbontású LCD-je tökéletes lenne NyÁK levilágításhoz is. A 120x200 mm-es méret épp hobbyban még elmegy.
A blogot átfutva olvastam valahol, hogy sérülékeny, ergo biztos beszerezhető mint fődarab cserealkatrész...
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2018-05-09 08:19:07 [18373]
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-05-09 08:19:07 [18373]
Elnézést, ha ez nem megengedett itt, töröljétek nyugodtan.
Jelenleg két akciós gépünk van:
Wanhao i3 v2.1:
https://3dnyomtato.shoppe.hu/discount/3DNYOMTATAS_I3_FB_2018?redirect=%2Fproducts%2Fwanhao-i3%3Fvariant%3D39786215946
Akciós ár: bruttó 99000 Ft. (a fenti linkről végigvíve a rendelést, a rendelés leadásnál vonja le a kedvezményt a webáruház)
A jövőben a Wanhao i3 Plus MK2-t fogjuk ebben az ár szegmensben árusítani, és ezt is keresik nálunk, ezért a régebbi típust most nagyon kedvezményes áron adjuk. Nyomtatási minőségben nincs különbség az újabb és e "régebbi" gép között.
Wanhao D7 műgyantás gép:
https://3dnyomtato.shoppe.hu/discount/WANHAO_D7_FB_SALE?redirect=%2Fproducts%2Fwanhao-duplicator-7-dlp-lcd-resin-3d-nyomtato
Akciós ár: bruttó 209000 Ft. (lásd fent)
Ez utóbbi pedig azért akciós most, mert a legutóbb olcsóbban tudtuk mi is beszerezni.
Mindkét gépre természetesen 1 év gari és részletes magyar nyelvű kezelési, használati útmutató van.
Kérdés esetén állok rendelkezésre.
Bence
Törölt felhasználó    2018-05-09 06:19:06 [18372]
Én az új gépemet 10mm GT2 vel epitem. Nagy a különbség 6mm es 10mm között.
Előzmény: vjanos, 2018-05-08 16:10:54 [18370]
Törölt felhasználó    2018-05-08 23:31:14 [18371]
kis motorok 0,4...0,6Nmm viszik gond nélkül 10mm szijat T20..30?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-05-08 16:08:51 [18369]
vjanos | 5568    2018-05-08 16:10:54 [18370]
Jah, valamiért GT2-re gondoltam...
Devecz Miklós | 2663    2018-05-08 16:08:51 [18369]
Már régóta 10 mm-est használok (MXL).
Előzmény: vjanos, 2018-05-08 15:37:30 [18368]
vjanos | 5568    2018-05-08 15:37:30 [18368]
Amire cserélted az is 10mm-es? Mindjárt rákeresek, még 10mm-es feketével nem is találkoztam.
Talán kevésbé nyúlik, mint a 6-os, bár az is megáll egy idő után...
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-05-08 15:11:26 [18367]
Devecz Miklós | 2663    2018-05-08 15:11:26 [18367]
Sima XYZ elrendezés, a szíjhossz kb. 800 mm kiterítve.
Eddig is gondjaim voltak ezzel a szíjjal, igaz 6 mm-est használtam eddig. Az acél szálak eltörtek, a felületem eléggé rétegződős volt. Gondolom a rángatózás miatt.
Előzmény: vjanos, 2018-05-08 14:57:04 [18366]
[ 0.9555 ]
