Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 256 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   252  253  254  255  256  257  258  259  260   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-06-04 15:46:00 [5887]
ha átugrassz hozzám szívesen adok egy görgös egeret van feleslegbe.
Aztán majd megosztjuk a tapasztalatokat.
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 15:20:00 [5886]
Kicsa | 1246    2011-06-04 15:20:00 [5886]
Ezt nem tudtam! Akkor végülis az is jó lehet..de bosszant a dolog,van itthon valahol 2 görgős rossz egér is. Keresem... Közben találtam mégegy kezelőpult megoldást,egy 'botkormány' és egy gamepad integrálása. Elég komoly projektek vannak,például automata szerszámcserélő átalakított Mach felülettel...érdemes megnézni szerintem.
Itt volna
Előzmény: svejk, 2011-06-04 14:50:00 [5883]
n/a (inaktív)    2011-06-04 15:00:00 [5885]
persze kell hozá egy 7414 pár kondi elenálás....
jobb mind a poti az biztos ...
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 14:34:00 [5882]
n/a (inaktív)    2011-06-04 14:58:00 [5884]
profi kézikerekek is racsnisan persze optikus egy érdezet kelt a pontoságnál hogy nem a levegöbe tekergeted a mpg gombot vagy a speed %
az az fog is valamit aminek mechanikusan nem mozdul tovább rezonancia vagy más behatásoknak csak ha tekered!
svejk | 33157    2011-06-04 14:50:00 [5883]
Az a mechanikus is "végtelenített".
Kicsa | 1246    2011-06-04 14:34:00 [5882]
Köszönöm az ötletet! Mechanikusat nem szeretnék,mivel a kész projekt is 'végtelenített' enkóderre van,én pedig nem tudom módosítani. Valahol volt pár rossz egerem,most csak egy soros porttal rendelkezőt találtam,szerintem ki is nyírtam.
Ez volt a golyó érzékelője,gondoltam az is jó lesz. Kutatok tovább görgős egerek után...elvileg ha van ilyen jeladó,ki is tudom próbálni gyorsan...
Előzmény: csewe, 2011-06-04 12:31:00 [5876]
svejk | 33157    2011-06-04 14:26:00 [5881]
Ja, nyilván működik csak én az S rublika változását néztem árgus szemekkel, de ott van alatta a CSS is.
F@sza, ezzel is el lehet jól szórakozni
Köszönöm!!
Előzmény: svejk, 2011-06-04 14:13:00 [5880]
svejk | 33157    2011-06-04 14:13:00 [5880]
Ezzel csak az a baj hogy egy idő után, - ha nem már az elején - idegesítő lesz hogy téveszt, mivel mechanikus érintkezők vannak benne.
A prell-re is gondolni kell, bár talán van a MACH setupjában ilyen funkció.
Előzmény: csewe, 2011-06-04 12:43:00 [5877]
svejk | 33157    2011-06-04 14:09:00 [5879]
Hmm...eszterga nélkül lefuttatva a Mach3Turn-ben, végig 123-mal oldalaz, majd 320-al megy ki a kés X120 Z50-re.
Előzmény: svejk, 2011-06-04 13:49:00 [5878]
svejk | 33157    2011-06-04 13:49:00 [5878]
Ej, de gyökér vagyok.
Én meg azt hittem hogy ezt valahogy a configban kell beállítani, közben pedig a G-kóddal lehet megadni .
Mentségemre szolgáljon hogy a MACH3 G-kód helpjében, de a PDF-ben sem is szerepel a G96-97 kód.
Ki fogom próbálni.
Előzmény: Béni, 2011-06-04 03:18:00 [5874]
csewe | 2578    2011-06-04 12:43:00 [5877]
ez nem drága, és nem kell barkácsolni
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 11:48:00 [5875]
csewe | 2578    2011-06-04 12:31:00 [5876]
Az is csak egy enkóder.
Kicsa | 1246    2011-06-04 11:48:00 [5875]
Találtam mégegy ,talán jobban is használható dolgot. Azon gondolkoztam,hogy nem kell nekem enkódert felhasználni,nem kell olyan finom léptékben állítani az előtolást. Eszembejutott az egérgörgő,kis keresés után találtam rá erre .
2. oldalon van egy egyszerű kapcsolási rajz is : kérdésem hogy valóban ennyire egyszerű? Ily módon az egérgörgő optikai érzékelőjét a párhuzamos postra kötve simán konfigurálható a Mach?
Előzmény: Kicsa, 2011-06-03 23:28:00 [5872]
Béni | 2078    2011-06-04 03:18:00 [5874]
Igen.
Beállítások teszhez:
Tesztprogram
Előzmény: svejk, 2011-06-04 00:06:00 [5873]
svejk | 33157    2011-06-04 00:06:00 [5873]
Nézegetem a Turn leírását.
Be lehet konfogurálni azt valahol hogy az X helyzetével arányos fordulatszámon forogjon a főorsó? Persze PWM főorsó vezérlésnél.
Kicsa | 1246    2011-06-03 23:28:00 [5872]
Sziasztok! A csúszka helyett azért szerettem volna valami 'külső' eszközt,hogy a gép mellett közvetlenül tudjam szabályozni az előtolást,ne a képernyős kattintgatva. Oda tudok figyelni a munkadarabra,reakcióidő,ilyesmi.
Potmétert szeretnék mindenképpen,ha megoldható. Ahogy látom a linkeket,nagyobb befektetéssel megoldható,de ezt kihagynám : elég sokmindent kapok mellé,amire nincs szükségem. Nekem csupán az Override állításra van szükségem manuálisan...pont úgy mint sanyi linkje.
Esetleg ezt valaki kipróbálta/megépítette már? Egyszerűnek tűnik,azt biztos...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-03 13:10:00 [5861]
Szám Attila | 990    2011-06-03 21:38:00 [5871]
Ezzel pedig még könnyű is csatlakozni rá:
csatlakozó hozzá
Szám Attila | 990    2011-06-03 21:36:00 [5870]
Találtunk egy másik megoldást is a dologra, bár ez jóval drágább.
billentyűzet emulátor
Előzmény: KoLa, 2011-06-01 23:13:00 [5856]
lovas gyula | 1877    2011-06-03 17:46:00 [5869]
Köszönöm! nézegetem, ez egy kicsit más, de legalább nem liheg
Előzmény: sanyi, 2011-06-03 17:36:00 [5868]
sanyi | 1926    2011-06-03 17:36:00 [5868]
Nézd meg amit linkeltem. Szerintem segíteni fog
Nem Youtube, rendels leírás...
Előzmény: lovas gyula, 2011-06-03 17:31:00 [5867]
lovas gyula | 1877    2011-06-03 17:31:00 [5867]
Rajta vagyok az ügyön! Sajnos nem sok sikerel. A Youtube-on van egy két "oktató videó" Egy infarktus közeli ember magyarázza, de képtelen vagyok bármit is megérteni belöle mert én is a vérnyomásomat féltem. Csak erős idegzetűeknek ajánlanám. Ezen az olcsó gamepadon is van két analóg joy amivel lehetne a marómotor fordulatát és a vágósebességet állitani.
Előzmény: sanyi, 2011-06-03 16:47:00 [5866]
sanyi | 1926    2011-06-03 16:47:00 [5866]
Pontosítanék elsőre nem sikerült neki. Viszont itt egy link ha valaki még potival szeretné szabályozni a sebességet:Poti a game porton
sanyi | 1926    2011-06-03 16:38:00 [5865]
Öööö izé Lovas Gyula kolléga írta a, hogy sikerült illesztenie egy Game padot. Abben történetesen kerszt potméterek vannak...
De a midi portja a PC-nek tartalmaz két analóg bemenetet amire szintén potméter köthető (analóg joysitck). Nem kell feleslegesen elbonyolítani valamit ha lehet egyszerűen is
n/a (inaktív)    2011-06-03 15:19:00 [5864]
controlerel meg oldhato a potméter értékeit vagyis feszültség értékeit át kel számitani változokra 0..65535 amit a mach3 már kitud értékelni egy meg definiált sciptel....
Előzmény: Kicsa, 2011-06-03 11:39:00 [5859]
Törölt felhasználó    2011-06-03 14:58:00 [5863]
Elnézést! A "Feed Rate" ra gondoltam. Ami 1% tól 250% ig szabályoz.
Induló sornál is hasznos lentebb húzni, ha nem anyag széléről kezdjük a marást.
Utána is könnyen megkereshető vele az ideális sebesség.
sanyi84 | 1358    2011-06-03 14:32:00 [5862]
Szerintem a linkelt külső eszközt használd, egy egy gombot kinevezel 0-10-20-30- így tovább százaléknak. Iparban is yakslie van nem potméter, kivétel zeiss 3d koordináta mérők. Idegesítő lenne ha potméter lenne. A/D van a régebbi game portos pci hangkártyákon, utána kellene nézni kezeli-e a mach előtolásként a game port A/D konverterét.
Törölt felhasználó    2011-06-03 13:10:00 [5861]
A kezelőfelületen lévő csuszka miért nem jó?
Én, azt használom. 0 tól 240% ig szabályoz.
n/a (inaktív)    2011-06-03 12:50:00 [5860]
Megtudná mondani Valaki, hogy mitől van az hogy ha elinditom a mach progit, akkor van hogy 25000-en idul, valamikor meg 45000-en.
Kicsa | 1246    2011-06-03 11:39:00 [5859]
Az volna a kérdésem hogy hozzáköthető-e a Mach-hoz egy külső potméter? Feedrate azaz előtolás szabályzása lenne a feladata,mint a nagy ipari gépeken : A Gkód futtatását le lehetne lassítani vagy akár állítani az elején,hogy lássuk,minden jól megy-e.
Gondolom feszültségosztónak kellene használni a potit,viszont az LPT-re analóg jelet nem lehet rávinni. Közbeiktatni egy A/D convertert esetleg? Na itt akadtam el a gonodlkozásban..
Szerintetek megoldható ez?
lovas gyula | 1877    2011-06-03 10:27:00 [5858]
Első nekiugrásra nem sikerült beállitanom a gamepadot. Odáig nem jutottam el, hogy a gombokat tudjam azonositani. Tudna valaki segiteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-01 21:02:00 [5852]
sanyi84 | 1358    2011-06-02 07:22:00 [5857]
Köszönöm! Pont ilyenre gondoltam én is, bár azt hittem egy usb bill és két bemenet az lpt-n elég, na de ez maga a csoda. Ez jó. Nagyon jó. Szóval utána olvasok és lassan azt hiszem bele kell kezdenem a munkába, úgy érzem minden elektronikai anyag megvan hozzá hogy gépet építsek. Köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-01 21:12:00 [5853]
KoLa | 7598    2011-06-01 23:13:00 [5856]
Én ezeket a pF kondikat még nem próbáltam meg rátenni a kapcsolókra mivel van itt akkora dzsumbuj a vezetékekből hogy csuda!
Előzmény: svejk, 2011-06-01 21:02:00 [5851]
KoLa | 7598    2011-06-01 23:01:00 [5855]
Igen, ritkán előfordul ez az eset de zavart nem okoz!mert nem szabad reagálni az előugró ablakra!
Erre akkoriban jöttem rá amikor még nem voltak ferritgyűrűk a vezetékeken !
Az úgy volt, hogy vágta a gép a kúpos menetet, és egyszer csak látom, kidob egy ablakot ' a számítógép leállítása' - leikszeltem ! nem kellett volna mert abban a pillanatban totális leállás lett belőle...
De nem adtam fel
Újraindítás, referenciálás és újbóli késbemérés után újrakezdtem!ment szépen minden a levegőben de amikor elkezdett dolgozni a kés néhány fogás után jött az ablak a " a windows leállítása, folyamatban" vagy valami ilyesmi!de most nem csináltam semmit sem! a ciklus lement végig, még kb 15 perc volt az elkészülésig!M30 után újabb ablak - a Mach3 Driver megakadályozta a számítógép leállítását, a kód futása alatt, és aztán egy pillanat alatt leállt az egész cucc!
Na most sírjak vagy nevessek?
KoLa | 7598    2011-06-01 22:43:00 [5854]
Lóg ott egy relé!a fehér vezetékeken, a Rafi nyomógombok világítását váltja a manual és a cycle nyomógombok megnyomására! amivel egyidőben a képernyő felület is vált! tehát azok a nyomógombok világítanak amelyek aktívak!-nagyjából...
Előzmény: Pabló, 2011-06-01 20:50:00 [5850]
n/a (inaktív)    2011-06-01 21:12:00 [5853]
ilyenre gondolsz biztos! ]
martzis-usb-hid-interface-card-for-emc-and-mach
Előzmény: sanyi84, 2011-06-01 16:11:00 [5849]
n/a (inaktív)    2011-06-01 21:02:00 [5852]
nem kel le foglalni az lpt még ilyen kihasználtságal!
ez már kivan találva a mach3 ban KeyGrabber.exe
erre bármilyen usbs gamepad...joystic rá tudsz programozni és ugráltathatod a mach3 ot vele!
\Mach3\KeyGrabber.exe HID controllers menü alat...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-31 16:52:00 [5845]
svejk | 33157    2011-06-01 21:02:00 [5851]
Tehát még néha összeszed zavart
a pF nagyságrendű kondikat próbáltad ugye?
Még megoldás lehetne a bemenő ellenállás csökkentése felhúzó ellenállásokkal.
Lehet rá kellene állni egy adott billentyűfajtára és azon kikísérletezni.
1-200 db egyforma régi billentyű beszerzését meg tudnám oldani.
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 21:09:00 [5837]
Pabló | 1615    2011-06-01 20:50:00 [5850]
Üdv Kola!
Lenne egy kérdésem. A ciklus start világít is?
Ha igen, az hogyan van megoldva?
Ezt már lehet, hogy kérdeztem egyszer.
Programfutás közben lehet az előtolást csökkenteni, ha nem állítom meg a ciklust? Vagy egy potméterrel megoldható lehet?
A Kezelőfelülethez már átnyálaztam a billentyűzet paneljét! Egész gyorsan ment.
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 21:50:00 [5841]
sanyi84 | 1358    2011-06-01 16:11:00 [5849]
Ám fanuc OT esztergán van valami hasonló joystick, meg kézikerék is, nem is néztem mire szolgál csak elmentem mellette. Nagy segítség a kézikerék.
Néztem Magi oldalán az mbio-t, mondom elég bőven egy mpg kerék, usb bill meg lehet a tengely és szorzóválasztó. Erre input nál nincs felsorolva az mpg a brain editorban, pedig mpg bemenet van. Akár a kínaival (mókolva?) is meg lehetne oldani mert a 16 17 es lpt lábja szabad, az pedig pont elég lenne és ki be menetként is be lehet konfigurálni, igaz leírásban kimeneti funkciója van. Lehet a leválasztó ic miatt, azaz picit dolgozni kellene vele de akár jó is lehet.
Ezt a frekvencia váltós dolgot nem értem, h arra gondolsz jelet adnál egy négyszög generátorról akkor megoldható de szerintem megoldható nagy mach ismerettel az mpg jel beszorzása is.
Az előtolás kapcsoló jó ötlet, mondjuk billentyűzetről is mehet, igaz monitorra rá kell nézni. Mostanság munkahelyen nem bízok az előtolás forgókapcsolóban, mindig megnézem az aktuális meg programozott tolás értékét. Van akinek hobbija a "potival" szórakozni, tök jó mikor előtolás megy 70% on a fordulat meg ugyan annyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-31 17:32:00 [5848]
Törölt felhasználó    2011-05-31 17:32:00 [5848]
Az igazat megvallva én is a kézikereket favorizálom jobban.Mégiscsak jobban illik egy szerszámgéphez,mint egy joystick.Ha pontosan nem is,de valami mini frekvenciaváltó segítségével nem lehetne jeleket adni a gépnek?Az előtolást be lehetne állítani valamelyik gombra a billentyűzeten,hogy változtatni lehessen x értékkel?Pl a + jellel 100mm/s-t növelnék a sebességen vagy hasonló?
Előzmény: sanyi84, 2011-05-31 17:25:00 [5846]
sanyi84 | 1358    2011-05-31 17:26:00 [5847]
Ezt a game portra kellett régen kötni, lpt-s az csak nyomógomb volt. De a game port kihalt, ezért már csak usb jöhet szóba.
sanyi84 | 1358    2011-05-31 17:25:00 [5846]
Nem elég, alapból két iránya van csak. Esetleg usb joystickkal lehet próbálkozni, ha jól tudom play station 2 höz hasonló is van usb s be (olyan volt ami ps2 és usb s is volt egyszerre), nekem még mindig az mpg keréken jár az agyam, valahogy a joystick nem jön be. Igaz mérőgépek mai napig azt használnak, de az más világ.
Törölt felhasználó    2011-05-31 16:52:00 [5845]
Egy ilyen lenne az igazi.Ehhez nem elég venni 3 db joystickot és bekötni az lpt port valamelyik pinjére,ugye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-31 16:48:00 [5844]
Törölt felhasználó    2011-05-31 16:48:00 [5844]
Ezt nézzétek meg.Szerintetek egy ilyet nehéz lenne összehozni a joystickon kívül?Konkrétan engemet az érdekelne,hogy lehetne-e építeni egy előtolás és üresjárati sebesség szabályzót egy gamepad mellé?
sanyi84 | 1358    2011-05-31 12:07:00 [5843]
Én már nagyon megszoktam a kézikereket munkahelyen. Talán tegnap a #5825 ben felvetett probléma azaz LPT portra tett 1 darab encoder megoldható, a beépített logika (brain) segítségével modbus-ról ezer éve létezik megoldás a problémára. Csak ezért nem szeretnék modbus-t venni. A lényeg mindhárom tengelynek a vezérlése 1 encoderrel és külön kiválasztó gombokkal, 1x 10x 100x os üzemmódgombokkal. Nagy segítség lenne sokaknak ez, ugyan lehet billentyűzetről is tengelyt mozgatni de az nem ugyan az. Én ha van akkor csak kézikereket használok, ugyan most pont olyan gépen dolgozok ahol kézikerék nincs, ám érzem is a hiányát.
Egy egyszerű érintőfogással történő szerszámbemérést esztergán is sokkal kényelmesebbé tesz a kézikerék. (feltételezem az olasz késtartót és jó pár szerszámos műveletet) Marón is érintőt venni egyszerűbb szerintem ezzel.
Előzmény: D.Laci, 2011-05-31 08:36:00 [5842]
D.Laci | 5546    2011-05-31 08:36:00 [5842]
Használjatok Gamepad-ot.
Egy USB hosszabitóval oda viszitek ahová akarjátok. Analóg mini botkormányossal fokozatnélkül lehet mozgatni a tengelyeket. nem kel sebeséget állitgatni. Gombokhoz azt rendeltek hozzá amit csak akartok...
KoLa | 7598    2011-05-30 21:50:00 [5841]
Mert ugye ez, nem egy profi megoldás, mert csak úgy kigondoltam, hogy ez kéne, és a végén sikerült kezelhetővé tenni!
Viszont itt van még a Mach felületszerkesztője!!!
ami nélkül az én vezérlőm nem működne!
Itt tudom összehozni a nyomógombjaimat az aktuális képernyő felülettel! ez az egyik legnagyszerűbb dolog a Mach3-ban ugyanis tapasztalataim szerint egy hozzáértő ember ezzel a lehetőséggel profi szintre tudja emelni a Mach3-t !!!
Ez így van az általam használt PowerControll-s plazmavágógépen is és a MachTechen látott új Csongrádon készült gépen is!
De erről szerintem majd holnap folytatjuk a beszélgetést, hátha rákattannak a hozzáértők is a témára...
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 21:36:00 [5840]
KoLa | 7598    2011-05-30 21:36:00 [5840]
Én is sok segítséget kapok itt a fórumozóktól!
De még nincs vége!
Előzmény: csewe, 2011-05-30 21:32:00 [5839]
csewe | 2578    2011-05-30 21:32:00 [5839]
nekem most készül a gépem, de ezt az eszmecserét olvasva, már hozzá is terveztem a billentyűzetet. hálás köszönet a leírásért.
Szám Attila | 990    2011-05-30 21:22:00 [5838]
Nagyon köszönöm, hogy a kevés időd ellenére ilyen részletesen megosztottad a megoldást. A héten be is szerzek 2db USB-s billentyűt
[ 1.3483 ]
