Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 255 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   251  252  253  254  255  256  257  258  259   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-06-06 19:44:00 [5937]
Hol lehet olvasni valamit a VB script-ekrő.(magyarul) amiből ki tudnék indulni .
Maga a programozás menne de semmi infóm, hogy hogyan lehet ezt a machal összehozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 19:33:00 [5936]
n/a (inaktív)    2011-06-06 19:33:00 [5936]
régeben ezt probáltam volna megoldani az az fix bitekel 0...255 bekülden párhuzamos porton az az matrixba lehetne használni a variáciokat igy 255 gomb is lehetne a pár db pin bemeneten....
persze ezt csak microcontrolere + vb alat!
Előzmény: lovas gyula, 2011-06-06 19:05:00 [5934]
Kicsa | 1246    2011-06-06 19:28:00 [5935]
Igen,MPG módban gondolkoztam. Viszont nem akartam elkölteni olyan sok pénzt 'kézi tekerőre',valami egyszerűbbre gondoltam.
mambablack2009! Ez viszont nagyon szép projekt,érdemesebb áttanulmányoznom komolyabban is...ahogy látom,megvan az analóg bemenete,ráadásul potméteres. Ez volt az eredeti elképzelésem...ráadásul itt portdömping van,ahogy látom. 16 bemenet...van Eagle file meg PIC program meg minden...jól néz ki!
Már csak az a kérdés hogy Mach alá könnyen lehet-e ezt beállítani?
Előzmény: Rinaldo, 2011-06-06 18:38:00 [5931]
lovas gyula | 1877    2011-06-06 19:05:00 [5934]
"egyébként elfogynak szép lasan az lpt2 pin is bemenetek még alap funkciokra is........"
Ez igy van! egy párhuzamos portra készült távvezérlő önmagába kilő egy portot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 18:39:00 [5932]
n/a (inaktív)    2011-06-06 18:54:00 [5933]
USB_Modbus_Interface
open source
n/a (inaktív)    2011-06-06 18:39:00 [5932]
én azon agyaltam magginak az mbio kárlyábol árulja külön is a felprogizot picet és kalcsolást is ad hozzá aztán már saját kényelemre ki tudod alakitani amit akarsz a saját nyákon !:)
vagy van sok pénzért ilyenek..... shuttle-pro-2
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 16:38:00 [5921]
Rinaldo | 495    2011-06-06 18:38:00 [5931]
Szia Kicsa,
Neked nyilván az MPG-re van szükséged !!
Az előbb arról írtam,hogy az enkódert használhatod mint mérőeszközt ha összekötöd valamelyik tengelyeddel fizikailag és konfigolod mint encoder akkor a Settings oldalon Encoder Dro -ba kiírja a pozíciókat.
Ezek a kijelzők akkor is működnek ha kézzel forgatod a géped tengelyét..(hagyományos gépekre mérőeszköz lehetősege) Más egyéb haszna nem nagyon van szvsz..
Amit Te szeretnél az az MPG üzemmódja az enkódernek az az kézi impulzus generátorként használod az enkódert és a Srác remekül meg oldotta 5905-ben amit József linkelt..
A PC egeret én nem javaslom ide enkóder kel.
Amit a srác megépített az a tengelyek pozicionálásra való, a tengelyek kiválaszthatók.. az elmozdulás mértéke változtatható..
Remélem sikerült visszazökkenteni
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 17:51:00 [5928]
lovas gyula | 1877    2011-06-06 18:15:00 [5930]
Végy egy shuttle pro v2 enkóderes játékvezérlőt és próbáld bekonfigurálni a keygrabber alatt. Azért mondom, hogy probáld mert én már harmadik napja csinálom. Remélem Te nagyobb sikert érsz el. Az eszköz usb-s és minden funkciót be tudsz állitani rajta úgy, hogy nem használsz el egy nyomtatóport bemenetet sem.
Béni | 2078    2011-06-06 17:53:00 [5929]
Igen. (Szerintem mamba is ugyanezt ajánlotta, csak saját linkjén. )
Én ezt használom.
Előzmény: Sz.József, 2011-06-06 17:38:00 [5926]
Kicsa | 1246    2011-06-06 17:51:00 [5928]
Kiíratni és ellenőrizni? Nem teljesen értem. Lassan de biztosan kezdek teljesen összekavarodni.
Szeretnék eg kis kézi felületet a géphez csatolni,amire szeretnék rakni egy forgó jeladót,enkódert. A fő cél hogy ezzel a tekerentyűvel tudjam szabályzoni az előtolási sebességet,programfutás alatt. Esetleges opciónak örülnék ha lehetne gombbal váalsztani a tengelyek közt és különböző sebeséggel tudnám vele azokat mozgatni. Ez megoldható lenne egy sima pc-s egérből bontott enkóderrel?
Elnézést a bizonytalanságért de mostmár kezdek fonalat veszteni...
A srác a 5905-bn vajon hogy bírta működésre a cuccot? A nyákon csak ellenállások meg néhány kondi van,illetve a 4 db ic. Ahogy néztem,Nand kapuk és Nor kapuk vanak felhazsnálva és kész.
Előzmény: Rinaldo, 2011-06-06 17:32:00 [5925]
csewe | 2578    2011-06-06 17:49:00 [5927]
én pont eddig jutottam.
Sz.József | 3169    2011-06-06 17:38:00 [5926]
Ezzel próbálkozott már valaki? A download fülön >>> MACHSCREEN...
Rinaldo | 495    2011-06-06 17:32:00 [5925]
Az enkóder beüzemeléséhez szeretnék némi segítséget adni: az enkóder beüzemelésével valamely tengelyünk elmozdulását tudjuk a Settings oldalon kiíratni, ellenőrizni de semmi több.! Szóval kel egy +5V-os enkóder A és B kimenettel, melyeket az LPT port (LPT1 vagy LPT2)szabad bemenetére kötünk. Nyilván kel +5V és Gnd az enkódernek. Mivel közvetlenül kötjük a portra az enkóder jeleit a gnd legyen közös a port gnd-jével és az +5V tekintetében járjunk el kellő ovatossággal!! A Mach3 Config/Port és Pin oldalon az Encoder/MPG ablakban kitöltjük az Encoder1 sorát. Itt kel megadni hogy melyik portra és annak melyik bemenetére kötöttük az A és B enkóder kimenetét valamint a felbontást és sebességet. Ajánlatos újraindítani a Mach-ot és így mennie kel. A többi tengelyt ugyan így..
n/a (inaktív)    2011-06-06 17:14:00 [5924]
PCI IEEE 1284 nyomtató LPT Port I/O
csak ezel müxik a dolog....
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 16:49:00 [5922]
n/a (inaktív)    2011-06-06 17:01:00 [5923]
egyszerü a dolog Engine config...signal input
Port #
lpt1 Ƈ'
lpt2 ƈ'
értékeket adsz meg.....melyik portot akarod használni!
és be kel kapcsolni Engine config...Port setup and axis seletion port#2 0x278 pin input2-9 !
Kicsa | 1246    2011-06-06 16:49:00 [5922]
Mégegy kérdés : Az általad linkelt oldalon 2. LPT portra akasztja az enkódert. Lehet hogy a második port közvetlenül lekezeli? Mert bővebb leírásról nem esik szó az oldalon...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 16:37:00 [5920]
Kicsa | 1246    2011-06-06 16:38:00 [5921]
Köszönöm szépen,bár nekem ez kínai. Programozni nem tudok,enkódert viszont szeretnék. Ha jól értem,akkor vagy keresek valakit aki megírja ezt a scriptet valami honoráriumért,vagy veszek kész 'írányítópultot' amihez van szoftver mellékelve?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 16:29:00 [5919]
n/a (inaktív)    2011-06-06 16:37:00 [5920]
mach3_screen_editor
v1.45 jo verzio
nemtudom milyen felülete használsz?
alap felölet mach3 ban Mach3/1024.set
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 16:29:00 [5918]
n/a (inaktív)    2011-06-06 16:29:00 [5919]
http://cnctar.hobbycnc.hu/MB/VBMACH.jpg>>>>>VBMACH<<<<
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 16:22:00 [5917]
Kicsa | 1246    2011-06-06 16:29:00 [5918]
Ezt meg én nem értem.
Kicsit bővebben le tudnád írni? Ilyen Screen Editor hol található? A könyvtárában nem látom.
n/a (inaktív)    2011-06-06 16:22:00 [5917]
encodere oem kodot se hogy ez már modbus meg oldásként elérhetök csak!
vagy egy kis vb sript programozásal.....
sreen editorban szépen meglehet nézni minden felületre valo funkcio parancsot az az sript funkciot és megérhetö mért nem müködnek a nem létezö beálitások...
Előzmény: csewe, 2011-06-06 15:56:00 [5915]
Kicsa | 1246    2011-06-06 16:10:00 [5916]
Akkor nemtudom. Ha felismeri a Mach az enkódert,akkor onnantól bárki tud segíteni,akinek van kézi enkóder a gépén. Közben próbálok keresni én is valami hasznosat...
csewe | 2578    2011-06-06 15:56:00 [5915]
Az oemtrig-gel szerintem csak külső fizikai gombot lehet a képernyőn lévő gombhoz rendelni, de az enkódert hogyan?
Előzmény: Kicsa, 2011-06-06 15:42:00 [5913]
csewe | 2578    2011-06-06 15:52:00 [5914]
Ebből egy árva kukkot se értek, még ugy se , hogy a google lefordítoota.
mielőtt kérdeztem már megnéztem.
Kicsa | 1246    2011-06-06 15:42:00 [5913]
Szia! Félsiker!
Ha minden igaz,akkor az OEM kódot kell megadnod,amit csinálni szeretnél vele.
#5905-ös HSZ ben lévő link esetleg segíthet,képek is vannak. Szépen haladsz...
Előzmény: csewe, 2011-06-06 15:02:00 [5911]
n/a (inaktív)    2011-06-06 15:39:00 [5912]
TAB biletyü mpg mode felület...
ott lehet játszani mit akarsz aktivá teni az encodere!
#5905 linknbe néz bele ott jo le van irva mach3 config beálitásba!
van olyan felÜlet ahol egyáltalán nem müxik az mpg mode vezérlés....
pl MDI alt2 !
csewe | 2578    2011-06-06 15:02:00 [5911]
próbáltam enkodert kötni a macsh-hoz.
be is állítottam az "encoder/PNG's" oldalon, de csak a diagnosztikai képernyőn látni,hogy a pin-nek megfelelő led villog.
A kérdésem.
Hogyan kell az enkodert hozzárendelni valamihez(dro-hoz, valamelyik tengej-hez)?
KoLa | 7598    2011-06-05 22:31:00 [5910]
Már kikötöttem ezt a PWM-s vezérlést a frekiváltóból , a fő probléma az volt hogy hamar elfogyott a szabályzási tartomány, nem emlékszem már pontosan de 0-60 átmérő között elfogyott az 1500-300 rpm tartomány, de akkoriban nem tudtam még hogy a G96 S után kell megadni a kerületi sebességet!
Előzmény: Béni, 2011-06-05 16:12:00 [5904]
nagaoka | 562    2011-06-05 22:28:00 [5909]
Kösz,de rosszul kérdeztem.Azt tudom.hogy az index jelet a tárcsa adja.A motor AC vagy DC servo vagy frekiváltó +modbus vagy 0-10V PWM azaz a főorsód hajtáslánca . A mechanikus váltót meghagytad? Mert és is hagyományos gépet tervezek átalakítani...de lehet,hogy egyerűbb ha felhívlak. Adsz telefon számot?
Előzmény: KoLa, 2011-06-05 22:11:00 [5907]
KoLa | 7598    2011-06-05 22:22:00 [5908]
Én arra gondoltam hogy a mach a kerületi sebességet veszi állandóra és ha 1500rpm a max fordulat akkor...
De hülye vagyok! ... akkor kisebb kerületi sebességet kell megadni a G96 S után!
Előzmény: svejk, 2011-06-04 23:54:00 [5903]
KoLa | 7598    2011-06-05 22:11:00 [5907]
Szia! egyréses tárcsa van rajta!
Előzmény: nagaoka, 2011-06-05 17:06:00 [5906]
nagaoka | 562    2011-06-05 17:06:00 [5906]
Szia KoLa! A Te gépeden mi a főorsó vezérlés,menetvágáshoz.
Előzmény: KoLa, 2011-06-04 23:16:00 [5902]
n/a (inaktív)    2011-06-05 16:30:00 [5905]
nem fog müködni usb to lpt átalakitoval a mach3 sajnos.....
pci lpt kárlyával csak mind LPT2 modban!
mpg encoder
oldal alján van a megoldás 7414 kapcsolásban...
A és B encoder kimenetei 7414 input !
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 18:12:00 [5896]
Béni | 2078    2011-06-05 16:12:00 [5904]
Ha a felső határ korlátozására gondolsz, akkor svejk válaszában a megoldás.
G48 S1500 - így max. 1500-as fordulatot fog a Mach beállítani.
svejk | 33157    2011-06-04 23:54:00 [5903]
A mintaprogiban az Smax-ot állítva változik az a pont, ahol elkezdi a korrekciót.
KoLa | 7598    2011-06-04 23:16:00 [5902]
Béni! ez nagyon szép munka!
Ezt már régebben is próbálgattam amikor PWM jelekkel vezéreltem a főorsót!
A PWM-s vezérlés jó esztergáláshoz de nem jó menetvágáshoz!ha frekiváltót használunk!
Viszont jó ha előre beállított frekvenciákat használunk amit relézni kell!
Visszatérve az S családra!
Anno, amikor a PWM-t használtam szerettem volna ha az én gépem fordulatszám tartományát használja a Mach 0-tól az általam megadott átmérőig, 0 RPM-től 1500-ig lenne ez a határ!!!
Nem sikerült ! hogyan lehetne ezt megoldani Béni?
Előzmény: Béni, 2011-06-04 21:07:00 [5899]
Béni | 2078    2011-06-04 21:23:00 [5901]
Azért eléggé el van dugva.
Előzmény: svejk, 2011-06-04 21:10:00 [5900]
svejk | 33157    2011-06-04 21:10:00 [5900]
Jellemző, hogy mennyire figyelmes vagyok még az olyan olvasmány esetén is ami érdekel
Béni | 2078    2011-06-04 21:07:00 [5899]
Meg van említve a leírásban, de nincs részletezve. Eléggé pongyola az eredeti dokumentáció is, sok funkció egyáltalán nem szerepel benne.
Előzmény: svejk, 2011-06-04 13:49:00 [5878]
Kicsa | 1246    2011-06-04 18:38:00 [5898]
Mára utolsó írásom : Odáig jutottam 'agyban' hogy vannak úgynevezett OEM kódok. Neten van hozzá táblázat,mindennek megvan a maga kódja. Ezt a kóódot kell beírni a HotKeys részben és hozzárendelni az enkódert. Az enkódert be lehet állítani az Input/Output részben,melyik port melyik lábaira van akasztva. A kettő között csak ott a bibi hogy a Hotkeys részben ha beírok valamit,azt írja hogy nyomjam meg a hozzárendelni kívánt gombot.
Ki kellene próbálni hogy a portra akasztott enkódert érzékeli-e a Mach...ha igen,akkor nyert ügyünk lenne.
Fél óra utánajárásnak ennyi az eredménye,közben lehet hogy nem is így van,ahogy elképzeltem...
Előzmény: csewe, 2011-06-04 18:23:00 [5897]
csewe | 2578    2011-06-04 18:23:00 [5897]
sajnos a mach beállításaival még egyáltalán nem vagyok tisztában.
ha jutsz valamire kérlek oszt meg velem is, mert ez a fajta előtolás állítás szerintem jó ötlet.
Kicsa | 1246    2011-06-04 18:12:00 [5896]
Kicsit utánagondoltam és valószínűleg szükségem lesz mégegy párhuzamos porta. Ezt USB-LPt konverterrel oldanám meg,és ez a ketyere a 2. lpt portra lenne kötve. Tehát ha jól látom,akkor mindkettő kimenetre kell egy dupla ellenállás-kondi és talán működni fog. Most utánanézek,a Machban egyáltalán hogyan lehetne megadni neki hogy mit is szeretnék ezzel...szerintem az sem lesz egy egyszerű menet.
Előzmény: csewe, 2011-06-04 18:09:00 [5895]
csewe | 2578    2011-06-04 18:09:00 [5895]
a kép alsó részén van a megoldás a kapuáramkör nem kell mer a pc bemenete is kapuáramkör,illetve az lpt-re kötött kártyádon lévő bemenet is valamijen kapuáramkö lehet.
csewe | 2578    2011-06-04 18:05:00 [5894]
pergésmentesíteni kell, és akkor szerintem jó lehet
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 17:57:00 [5893]
Kicsa | 1246    2011-06-04 17:57:00 [5893]
Elbizonytalandok...szerinted használható akkor ilyen célra? (Enkódernek megfelelően bekötve az LPt portra)
Előzmény: csewe, 2011-06-04 17:53:00 [5892]
csewe | 2578    2011-06-04 17:53:00 [5892]
kimértem úgy tűnik, hogy ez egy mechanikus kapcsoló
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 17:43:00 [5891]
Kicsa | 1246    2011-06-04 17:43:00 [5891]
Akkor az szerintem pontosan alkalmas ilyen célra. Az enyémen mérés szerint csak 1 kimenet van...viszont akkor honnan tudja hogy merre tekerem? Rejtély...
Előzmény: csewe, 2011-06-04 17:05:00 [5890]
csewe | 2578    2011-06-04 17:05:00 [5890]
most nézem amit linkeltél pont olyan
Előzmény: Kicsa, 2011-06-04 16:31:00 [5888]
csewe | 2578    2011-06-04 16:57:00 [5889]
az én egeremben leginkább egy trimmerpotire emlékeztet a görgő 3 kivezetése van kettő az IC-re megy egy me a pluszra.
Kicsa | 1246    2011-06-04 16:31:00 [5888]
Köszönöm,de sikerült megtalálni őket! Gondosan el voltak pakolva,5 db egér...abból kettő volt görgős,a másik m3 pedig golyós. A két görgőset szétszedtem de mindegyikben optós cucc van. Egy logitechet beüzemeltem,kapott tápot : Az érzékelő 3 lábú. Az egyik GND,a másik Vcc,a jel pedig a 3. lábon jön ki. Viszont elvileg 2 kimeneti lábnak kellene lennie,nem? Nem értem...
Előzmény: csewe, 2011-06-04 15:46:00 [5887]
[ 1.3245 ]
