Lézer
Lézer
Oldal 255 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   251  252  253  254  255  256  257  258  259   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-05-28 17:08:00 [6323]
635*457 mm
Előzmény: elektron, 2015-05-28 16:11:00 [6322]
elektron | 15859    2015-05-28 16:11:00 [6322]
Pont kérdezni akartam, hol lehet plexit vágni Debrecenben és milyen vastagságig ? Te meddig bírod elvágni és milyen terület nagyságot ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-28 15:55:00 [6321]
Törölt felhasználó    2015-05-28 15:55:00 [6321]
Szia, az enyém 12W CO2, 10mm plexit szépen átvág..
Előzmény: Fli4l, 2015-05-27 22:14:00 [6320]
Fli4l | 273    2015-05-27 22:14:00 [6320]
Még annyit lenne jó tudni, hogy ha a CO2 laser 10600nm a hullámhossz. Az acryl plexi-nek milyen hullámhossz jó vagy teljesítmény. 808nm-es 40W-os mire elég?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-27 19:38:00 [6318]
Fli4l | 273    2015-05-27 19:54:00 [6319]
Yankoo | 1097    2015-05-27 19:38:00 [6318]
Papíron 1.6W talán 2W 445nm. 1.5A-el hajtva.
Előzmény: Fli4l, 2015-05-27 19:25:00 [6317]
Fli4l | 273    2015-05-27 19:25:00 [6317]
Milyen teljesítményű kék és hullámhosszú a kék lézered?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-27 15:18:00 [6315]
Yankoo | 1097    2015-05-27 15:20:00 [6316]
A DotG-s problémára rájöttem. M10/M11 paranccsal volt valami probléma. Leszedtem a postprocit és mostmár hibátlan. Szakadás nincs.
Előzmény: PSoft, 2015-05-25 00:03:00 [6312]
Yankoo | 1097    2015-05-27 15:18:00 [6315]
Az itteni tapasztalatok a kormolás vagy festés majd letakarítás. Nekem működött kék lézerrel. Co lézerhez nem kell festeni sem és vágja a plexit kényelmesen. Elszívás nagyon javasolt.
Előzmény: Fli4l, 2015-05-27 15:16:00 [6314]
Fli4l | 273    2015-05-27 15:16:00 [6314]
Van valakinek atlátszó plexi gravirozásban tapasztalata esetleg munkája? Laser Diodaval persze? Teljesitmeny hullamhossz erdekelne.
Törölt felhasználó    2015-05-25 08:02:00 [6313]
Keresem arduino vezérléshez Grbl legjobb megoldást kép gravirozásra!
Sajnos igen eltérö a G és M az az post rész mach3 és grbl közöt !
Valaki van tapasztalata PicEngrave Pro 5 rel?
Vagy lehetne késziteni post DotG ba grbl hez?
PSoft | 18696    2015-05-25 00:03:00 [6312]
Egy tapasztalat,amit most írok.
Még,az 1W-os pirosnál történt.
Az energialáncban vezetve a lézer kábele a fejhez.
A kábel ugyanaz a kéteres,piros/fekete színű "hangszóróvezeték",ami a 2W-os kéknél is.
Az "X" tengely energialáncában,a rengeteg mozgástól,hajlítgatástól egyszerűen megszakadt a hangszóróvezeték egyik szála.
Gyakorlatilag,ugyanaz a jelenség volt,mint nálad.
G-kód hibátlan,de soronként rapszódikusan,hol volt lézer,hol meg nem.
Műszerrel mérhető volt a szakadás a hangszóróvezeték hajtogatása közben.
Szerencsére a dióda nem károsodott a kontakthibától.
A hangszóróvezetéket jó minőségű kábelra cserélve megszűnt a hiba.
A 2W-os kék gépre telepítésekor első dolgom volt a hangszóróvezetéket kábelra cserélni.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 23:31:00 [6309]
Amatőr | 2184    2015-05-24 23:37:00 [6311]
Küldtem email címet.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 23:33:00 [6310]
Yankoo | 1097    2015-05-24 23:33:00 [6310]
Ha kapok egy címet A fórumos üzenetküldővel nem tudok fájlt küldeni.
Előzmény: Amatőr, 2015-05-24 23:26:00 [6308]
Yankoo | 1097    2015-05-24 23:31:00 [6309]
Semmi olyat nem találtam ami baj lenne. Volt hogy 4soron keresztül ment 2 soron keresztül nem. De jelenleg nem is a Dotg most a probléma inkább a késleltetés . Elküldöm a kódot.
Amatőr | 2184    2015-05-24 23:26:00 [6308]
Tehát a kód rendben van. Ha gondolod küldj egy részletet és tesztelem, bár ennek így működnie kell. Nincs valami kontakthiba a PC és a lézer között? Nem találtál olyan jelenséget hogy az egyik irányba haladva működik, visszafelé meg nem?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 23:21:00 [6307]
Yankoo | 1097    2015-05-24 23:21:00 [6307]
Amit a másik topkba írtam csereberét azt gravírozásnál akarom használni. Amikor elindul a G1 mondjuk 800mm/pel akkor a lézer még nem kapcsol be M11P2 paranccsal ezért szeretném késleltetni 0.2mpel. Így is gyorsabb az egész gravírozás mintha 50mm/p-el csinálnám az egészet. DotGnél elég gyors a kapcsolgatás. De nem tudom miért nem kapcsol bizonyos sorokban.
Előzmény: Amatőr, 2015-05-24 23:17:00 [6305]
Yankoo | 1097    2015-05-24 23:19:00 [6306]
Ez meg is történt a generálás így működik pontosabban amikor akar működik akkor működik. A kódot ugyanúgy generáltam az egyiknél kapcsolgat a másiknál nem.
Amatőr | 2184    2015-05-24 23:17:00 [6305]
Jól csinálod, csak feleslegesen. A Mach output-ot használni a lézer kapcsolására tiszta dolog, felesleges a Z-t ide keverni. Másrészt a Dotg tud közvetlenül M11 és M10 parancsokat tartalmazó gkódot előállítani csak egy hozzá tartozó postprocit kell használni.Akár át is szerkesztheted P2-re a P1 helyett. Link.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 22:57:00 [6303]
Törölt felhasználó    2015-05-24 23:06:00 [6304]
Kösz.
Azt gondoltam, valamivel tudod úgy generálni a kódot.
Na, látod, például ezért a procedúra elhagyásáért is érdemes átgondolni a Z dir használatát.
Persze, kis teljesítménynél nem játszik a gyorsaság. De, nagyobbnál bizony küzdelem van a sebességért.
Ezért veszik többen a több száz ezres lézervezérlőt is.
Például, Török Tamás tudna erről mesélni.
Yankoo | 1097    2015-05-24 22:57:00 [6303]
Keresés csere.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-24 22:38:00 [6302]
Törölt felhasználó    2015-05-24 22:38:00 [6302]
Nem tudom, te hogy vagy vele. De én, nem szoktam marni lézerezés közben. És fordítva sem.
Egyébként, csak egy kapcsoló kérdése merre menjen a jel.
De, konfigban is van több lehetőség. És, még sorolhatnám.
Szerintem a Z dir gyorsabb, és több lehetőséget ad.
Na, mindegy. Ki, ki kedve szerint oldja meg.
Milyen programmal rakod bele a M11P2 - M10P2 kódokat?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 22:20:00 [6301]
Yankoo | 1097    2015-05-24 22:20:00 [6301]
Mert az M11Px is ugyanazt csinálja. Kapcsol. A z tengelyt is használom, fókuszbeállítás és marásnál is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-24 22:17:00 [6300]
Törölt felhasználó    2015-05-24 22:17:00 [6300]
És, miért nem a Z Direl kapcsoltatsz?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 21:26:00 [6299]
Yankoo | 1097    2015-05-24 21:26:00 [6299]
Nem a sorismétlés és csúsztatás is ki van kapcsolva. A legújabbat szedtem le elvileg V0631. Tegnapelőtt csináltam én is egy képet ott jó volt a kapcsolgatás végig. Tegnap próbáltam egy másikat ott abszolút nem is akarta bekapcsolni gondoltam rossza kód. Ma csináltam egy újat itt pedig volt, hogy egyik sorban bekapcsolt, másikban nem. M11P2 M10P2 -vel kapcsolgatok. Eddig minden Gkódban tökéletesen működött ill működik. Ránézésre a DotG által generált kóddal sincs baj G0 után M11P2 aztán G1 Majd M10P2 és megint G0.
Előzmény: Pabló, 2015-05-24 21:07:00 [6298]
Pabló | 1615    2015-05-24 21:07:00 [6298]
Nálam sose volt ilyen gond.
Nem valami régi DotG verzió?
Béni írja is a DotG oldalán, hogy régebbi verzióval voltak gondok.
Kapcsolgatás mivel történik?
Nálam z tengelynek van konfigolva.
Két napos munka közben se volt ilyen jelenségem.
Vagy csusztatás ilyenek ugye nem aktívak?
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 12:01:00 [6295]
kymco1 | 1042    2015-05-24 18:50:00 [6297]
Koszonom a segito szandekodat. Valaszoltam
Előzmény: PSoft, 2015-05-24 18:24:00 [6296]
PSoft | 18696    2015-05-24 18:24:00 [6296]
Megnéztem,és válaszoltam is.
Előzmény: kymco1, 2015-05-23 16:48:00 [6294]
Yankoo | 1097    2015-05-24 12:01:00 [6295]
DoTG által generált Gkóddal égetett képnél szokott nektem a Mach3 olyat csinálni, hogy van komplett sor ahol a lézert nem kapcsolja be? 1200mm/p sebességgel csináltam hasonló képet mint Pablo kozmoszos témája, de egy csomó sorban nem kapcsol a lézer, vagy csak a végén :S
kymco1 | 1042    2015-05-23 16:48:00 [6294]
üdv küldtem mailt. léci nézd meg.
Előzmény: PSoft, 2015-05-23 13:21:00 [6293]
PSoft | 18696    2015-05-23 13:21:00 [6293]
Már előbbre is linkeltem én is,más is.
Egy szép,kiforrott,letisztult konstrukció...Darkly Labs.
Ha jól tudom,van fórumtársunk,aki már "honosítja/adoptálja" ezt a tetszetős jó kis mechanikát.:)
Előzmény: zozo, 2015-05-22 21:27:00 [6291]
zozo | 5527    2015-05-22 21:31:00 [6292]
mA persze mW akart lenni...
zozo | 5527    2015-05-22 21:27:00 [6291]
-és ezt? 1500mA, ingyen posta stb.
+ egy
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-22 20:28:00 [6290]
n/a (inaktív)    2015-05-22 20:28:00 [6290]
Csak érdekesnek találtam: Laser
lazi | 1490    2015-05-21 08:16:00 [6289]
Olyan nincs, amit nem aranyból építenek meg?
Előzmény: gravomark, 2015-05-21 00:43:00 [6287]
Törölt felhasználó    2015-05-21 00:50:00 [6288]
Nem 2 - 3 száz Euró?
gravomark | 965    2015-05-21 00:43:00 [6287]
A gyári töltő munkaállomás valami 20millió Ft állítólag. Egy nagyobb importőr mondta nekem, hogy ezért nem vettek, meg inkább mindenki Ausztriába/Németo.-ba hordja töltetni.
(2-3ezer Euro, teljesítménytől függően)
Előzmény: PSoft, 2015-05-19 16:27:00 [6279]
n/a (inaktív)    2015-05-20 08:30:00 [6286]
Köszi a választ, ha beírtam volna, hogy milyen lézerhez kell, nem tudtam volna meg, hogy a hullmáhossztól függ.
sanyi | 1926    2015-05-19 21:10:00 [6285]
Például az OCL kft forgalmaz UVEX/Laservision gyártmányú védőszemüvegeket. Ez sem olcsó, de a kínai csodákkal szemben itt sokkal több információ van a szemüvegekről mid a szűrt hullámhosszak mind a szűrési minőség tekintetében. Van nekik fémgőzöléseel üveg hordora készített is. Itt nézheted meg: www.ocl.hu
Mellesleg nekem is kínai van mert ugyan lézerrel csak egyszer lehet hibázni, de nem szándékozom direkt a lézerbe nézni, viszont ennyit nem tudok kifizetni a hobbira. Ha iparszerűen használnám akkor persze vennék egy UVEX-et.
Egyébként egész bizotsan fel fog tűnni a szemüveg hiánya mert a kék lézerhesz való meglehetősen porosas színben mutat mindent
Egyébklént a Laser visionnál lehet megfelelő végelmet bizotsító lemezeket is venni amibő betekintő ablakot lehet kászíteni a gépre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-19 19:49:00 [6283]
PSoft | 18696    2015-05-19 20:15:00 [6284]
Te legalább konkrétan megnevezted,hogy a leendő "1W os kék lézerem"-hez.
Ezzel szemben © soma csak annyit írt,hogy "Lézerrel való munkához szeretnék munkavédelmi szemüveget".
Én azt mondom,hogy mindenki az adott/alkalmazni kívánt lézer hullámhosszához válasszon védőszemüveget.
Csak az a szemüveg védheti meg a felhasználót biztonságosan a szórt sugárzástól,amelyiket a szemüveg gyártója az adott hullámhosszra ajánl.
Itt ugye elsősorban,szórt sugárzásról beszélünk.
Gondolom senki sem akar direktben belenézni a lencsébe!(még...napszemüvegben sem):)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-19 17:56:00 [6281]
n/a (inaktív)    2015-05-19 19:49:00 [6283]
Mi a kamerás megfigyelést ajánjuk abol sosincs baj ha szemügyre ke veni power lézert de szemüvegel félre lehet nyulni!
Mi van ha nagy munka buzgiság alat elfelejted felrani a hiper szuper szemüveget is?
Farkas Attila | 502    2015-05-19 19:30:00 [6282]
Visszatérő téma a szemüveg is.
Én továbbra is erre szavaznék:
Eagle Pair® 190-540nm & 800-1700nm OD5 Laser Safety Goggles
n/a (inaktív)    2015-05-19 17:56:00 [6281]
Nekem is hasonló kérdésem lenne, ha meglesz az 1W os kék lézerem ahhoz milyen szemüveg ajánlatos?
Jó hozzá a lánghegesztéshez használt sötét "napszemüveg"?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-19 12:03:00 [6272]
Törölt felhasználó    2015-05-19 16:32:00 [6280]
na, jó...
PSoft | 18696    2015-05-19 16:27:00 [6279]
Újra vissza-visszatérő téma ez a cső regenerálás/újratöltés.
Több érv íródott le már itt pro és kontra,mellette,és ellene is.
Most sem az újratöltéstől indult a gondolatmenet,hanem a #6268 bejegyzéséből,miszerint...
"Ócó, kisz kínai" nem bírja a strapát.
Erre a silány minőségre hoztam én,és még mások is példát.
Hogy aztán megint az újratöltésnél lyukadtunk ki...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-19 16:13:00 [6278]
Törölt felhasználó    2015-05-19 16:13:00 [6278]
Nem értelek titeket.
Itt rinyáltok, (a rinya modiellenes?) pedig van a csapatban, aki elemezné GC-vel, ICP-vel...
Kaphatók ALT minőségű gázok is! Valaki összekeveri. Valaki tölti.
Vállalkozás, ez most támogatott, mi meg inspiráljuk!!!
vjanos | 5568    2015-05-19 16:04:00 [6277]
Ha drágát akarsz, akkor a Trodimp cégnél van polcon (47+tréfa).
Nekem nem sikerült máshol több heti, havi igérgetés után sem itt lelem. Rendeltem az USA-bol...
PSoft | 18696    2015-05-19 16:00:00 [6276]
Igen,az átfolyós csöveknél úgy van.
De ezek az "eldobható/egyszer használatos" tömegcikk,olcsó kínai csövek,fix töltéssel,ismeretlen gáz összetétellel.
Előzmény: rferi, 2015-05-19 15:52:00 [6275]
rferi | 1310    2015-05-19 15:52:00 [6275]
Ja értem. Én azt hittem a gázt folyamatosan adagolhatják a csőbe, és ismert az összetétele
Előzmény: PSoft, 2015-05-19 15:05:00 [6274]
PSoft | 18696    2015-05-19 15:05:00 [6274]
Nem az üvegtechnikus a gond,az még lenne.
De,ha csak ezen múlna a siker,magam is meg tudnám oldani ezt a részét.
Az a gond,hogy a "halk pisszenéssel" a cső töltete is légbeszállt,semmivé lett.:(
Még az újratöltés is megoldható lenne,na de...mivel???
A speciális,több összetevős gázkeverékről,semmi föllelhető infó nincs.
Titok övezi a gáz összetételét.:(
Anélkül meg,mit sem ér az egész tortúra!
Előzmény: rferi, 2015-05-19 13:54:00 [6273]
[ 1.5086 ]
