Oldal 255 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   251  252  253  254  255  256  257  258  259   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-05-17 22:02:00 [8200]
Már megbocsáss, de átestél a paci túloldalára!
Itt relief marás és gravírozás volt az alap kérdés!
A te kérdésedre a válas is egyszerű.
ha egy darab kell belőle akkor kurvadrága!
Ha egymillió kell, akkor kurvaolcsó!
A rajz és a gép beállítás mindkettőnél 1 azaz egy! Az az egy viszont lehet, hogy egymillió forint is lehet!
Tehát itt nem ez volt a kérdés.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-05-17 21:57:00 [8198]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-17 22:01:00 [8199]
Majd szolok ha meg keresnek )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 19:43:00 [8179]
Szedlay Pál | 1904    2012-05-17 21:57:00 [8198]
Hú de nehéz kérdés amit most felvetettél.
Nekem ilyen alkatrészek kellenének amit itt linkelek. Nincs csak egy-két milliméter a dimenziója tehát gyorsan el lehet készíteni. Szinte nincs is rezsi órabér az anyagot én adom, platina-irídium.
Nem is nagyon tűrt a méret csak századon belüli.
Ha akarod küldök rajzot pontos méreteket tűréssel. Kíváncsi lennék egy átlag hobby géppel mennyiért vállalnád úgy, hogy vissza is vannak mérve a méretek.
Hogyan lehetne már összehasonlítani egy ipari gépet egy általunk készítettel, sehogy.
De ez nem utópia, ha bevállalod én tényleg tudok sok munkát biztosítani a gépedre, de csak tűrt méretekkel.
Előzmény: Török Tamás, 2012-05-17 21:23:00 [8196]
Török Tamás | 2045    2012-05-17 21:25:00 [8197]
Ez anyag nélküli ár!
Van olyan alapanyag aminek akár 100e ft /m2!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 21:20:00 [8195]
Török Tamás | 2045    2012-05-17 21:23:00 [8196]
Nem kellene leértékelnünk a CNC munkánkat, azt hogy nem 5-30 millióért vettük a gépünket hanem magunk készítettük nem jelenti azt hogy fillérekért kell dolgozni vele.
A jónépet rá kell szokatni arra hogy ez egy költséges dolog és ha sokalják az árat akkor reszeljék ki maguknak a konyhában!
Törölt felhasználó    2012-05-17 21:20:00 [8195]
Anyaggal vagy anyag nélkül?
Előzmény: Török Tamás, 2012-05-17 21:16:00 [8194]
Török Tamás | 2045    2012-05-17 21:16:00 [8194]
Akkor számolj, a lézergravírozásnál 1cm2 15ft-ért szoktam gravírozni, nagy tételnél ez 7ft-ig leengedem.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-05-17 21:00:00 [8191]
Törölt felhasználó    2012-05-17 21:09:00 [8193]
Viszont az is elgondolkodtató, hogy főállásban a rezsi óradíj 3000 körül van minimum. Ehez hozzájön a többi.
Ha elmész egy gépkölcsönzőbe és kihozol egy 200ezres ütvefúrót, szerinted mennyiért adják oda óránként? 10 kuncsafton visszahozta az árát! Egy órára senki ki nem viszi. Tudod, az a baj, hogy mindenki alábecsüli a munka értékét. Ez meglátszik az országon is. Vannak olyanok, akik a saját munkájuk értékét nem is számolják. Ezért tudnak nagyon olcsók lenni. De dolgozni nem azért szokunk, hogy elfáradjunk!
Szedlay Pál | 1904    2012-05-17 21:05:00 [8192]
Én nem tudom csak a Mercedes szerviz árait.
De ők sem dolgoznak elfogadhatatlan áron. Persze típus függő az ár. De ne felejtsd el, hogy a faiparban egy lötyögő mechanikával rendelkező gép is kielégítő pontosságot ad egy relief marásnál, még mérőgépen soha nem mérték vissza a 3D-s pontosságát. Ugyan ez a fémiparban már kritérium, így nehéz párhuzamot vonni a szerviz, relief és a fémipari pontos mérhető megmunkálás árai között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 20:46:00 [8190]
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-17 21:00:00 [8191]
Elgondolkodtató... Tegyük fel készítek egy lithophane fotót, 13*18cm. Képszerkesztés, kód generálás 1/2 óra ( 1250Ft ). Elkészítés 2,5 óra ( alaphangon 15000Ft ). Keretezés megvilágítás stb ( 3000Ft ) Felhasznált alapanyag, szerszám ( 250Ft )Eladható egy ilyen kép 19500Ft-ért?
Törölt felhasználó    2012-05-17 20:46:00 [8190]
Nem biztos, hogy sok a 10ezres díj, mert ha megnézel egy autószervízt, ott a csillagos ég a határ. A gép költsége, villany, szerszámok (nem az ebay-es árakat kell figyelembevenni). Tehát nem biztos, hogy irreális. De a 6ezer az biztosan nem az.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-05-17 20:19:00 [8188]
Törölt felhasználó    2012-05-17 20:43:00 [8189]
Köszönöm a választ!
Előzmény: Török Tamás, 2012-05-17 20:12:00 [8185]
Szedlay Pál | 1904    2012-05-17 20:19:00 [8188]
Én a 10.000Ft-os gépórát egy kicsit sokallom.
Egy új 5 tengelyes gépen ( ára 80M Ft.) vállalnak munkát 18.000Ft-os rezsi órabért.
Török Tamás | 2045    2012-05-17 20:19:00 [8187]
Ez nettó ár, és még ez nem tartozik a drága kategóriába.(faipar)
Szedlay Pál | 1904    2012-05-17 20:14:00 [8186]
Azt hiszem a kérdés nem ilyen egyszerű.
Milyen relief. Mondok egy példát.
Valaki elvisz hozzád egy szép arcképet a kedveséről, hogy készíts neki ebből egy reliefet.
Ha megnézzük mennyi munka van a tervezésben és a kivitelezésben akkor nem is mondtál sokat, sőt.
Ha egy katalógusból választja ki a formát és csak a méretet kell módosítani akkor egy kicsit sok. Ezért nagyon képlékeny az ár kérdése, attól függ mit kell csinálni honnan kell elindulni és hová eljutni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-17 06:28:00 [8165]
Török Tamás | 2045    2012-05-17 20:12:00 [8185]
2500/óra a rajzolás és 6000-10000-ig / óra a marás nehézségi foktól függően!
Valószínű itt sokan csak hobyból marnak és ezért nem tudnak árat mondani....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 19:46:00 [8181]
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-17 20:05:00 [8184]
#8181 © Karasz András -nak ment volna.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-05-17 20:03:00 [8183]
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-17 20:03:00 [8183]
Szia, ez nem olyan egyszerű ez, ugyanis nem mindegy melyik térségben laksz, hányan foglalkoznak ilyen jellegű munkával (konkurencia), milyen géped van, mennyiért szerzed be a szerszámot és az alapanyagot, kinek kell, számlával, számla nélkül stb...
isvarga | 842    2012-05-17 20:02:00 [8182]
Erre a kérdésre talán nem is kapsz soha választ . Még 1kg kenyérnek sem tudjuk a reális árát .
Ez úgy működik ,hogy belevág az ember és beletanul .....
Törölt felhasználó    2012-05-17 19:46:00 [8181]
Én feltettem egy kérdést és semmi épeszű választ nem kaptam rá!
Nem véletlenül kérdeztem, hogy ki mennyiért vállalja, ha nem csak unaloműzésből csinálja.
elektron | 15859    2012-05-17 19:45:00 [8180]
Danibá én is jelentkezem én a duplájáért bármikor elvállalok akármit ...
Törölt felhasználó    2012-05-17 19:43:00 [8179]
Óóó. Csak nyugodtan vállald el ha kapsz felkérést. Feléért elkészítem neked, alvállalkozásba.
Így mindketten jól járunk:))
rekalaca | 550    2012-05-17 19:29:00 [8178]
Nagyon szép munka! Elkérhetném a Polyuretán lakk és festék típusát? Mivel glettelted? Nekem asztal és székek felújítására kellene.
Előzmény: corgon, 2012-05-17 13:17:00 [8167]
n/a (inaktív)    2012-05-17 19:13:00 [8177]
Azok szart sem érnek, egyik sem, kivétel nélkűl!!!!!
Előzmény: elektron, 2012-05-17 18:31:00 [8176]
elektron | 15859    2012-05-17 18:31:00 [8176]
Minden annyit ér amennyiért megveszik, lásd pl. a politikusokat ...
robokacsa | 1504    2012-05-17 18:31:00 [8175]
kimartam végre a címert.
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-17 18:27:00 [8174]
Jaaaa, így már értem. Elnézést kérek! A 20 eurós órabér... igen... sokan nem tudják mi mennyi idővel, munkával és költséggel jár. Sajnos...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-17 16:29:00 [8172]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-17 16:33:00 [8173]
Na végre valaki aki nem csak láthato de halhato dolgok készitésére is használja a gépét
Szép igényes munka !!
Előzmény: corgon, 2012-05-17 13:23:00 [8168]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-17 16:29:00 [8172]
Direkt azért irtam ekkora számot hogy kiugro legyen és érthetö az utánna következö rész !
Még életemben nem csináltam reliefet senkinek
Ez inkább csak egy elkerülö levél lett volna a 20euros minimál orabérrel szemben !!
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-05-17 16:17:00 [8170]
forgácsolo | 2703    2012-05-17 16:17:00 [8171]
frankó, a csavarozástól eltekintve, ugyan is hangfalat úgy építünk hogy minél kevesebb csavar kerüljön a dobozba, többnyire csak a hangszóró befogatáshoz használunk, ha már ilyen profin összemartad az egészet akkor már mért nem tiplizted?
ettől eltekintve profi nagyon de azért belecsúszott egy kis hiba.
Gratula.
Erdélyi Róbert | 179    2012-05-17 16:17:00 [8170]
"Pl én 500ft/ncm alatt biztos nem csinálok reliefet"
a / ncm az négyzetcentiméter lenne? Egy 200mm*200mm relief 400 négyzetcentiméter, azaz 400*500=200000 Ft?
frob | 2339    2012-05-17 14:25:00 [8169]
Igazán szép hangfal!
corgon | 160    2012-05-17 13:23:00 [8168]
Több kép itt:
21
22
23
24
25
26
2728
29
30
31
corgon | 160    2012-05-17 13:17:00 [8167]
régebben készítettem pár 25l zárt hangfalat. 25mm vastag MDF lap ból van, ragasztva és csavarozva. Polyuretán lakk és festék. Így sikerült.
Több kép itt:
1011
gulasoft | 600    2012-05-17 09:56:00 [8166]
Köszönöm a válaszokat. Megkeresem a hordós télapómat és kipróbálom rajta.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-17 06:28:00 [8165]
Érdekes dolgok ezek .
Pl én 500ft/ncm alatt biztos nem csinállok reliefet , az igaz hogy még egyszersem biztak meg de akkor sem csinálom meg , vigye a fenébe máshoz .
Területre nem szabad ilyesmit vállalni csak orabérre , ha a befektetett összeg és az ajánlot ( vagy kapott ) összeg különbségére szükséged van akkor csináld .Ha igy tudsz pénzt csinálni pl elfekvö anyagbol akkor csináld .Ha igy tudsz elörébb lépni minöségi munkában akkor csináld .Ha kaptál a Nádházitol 1köbméter diofát ingyen akkor csináld .
Abszolult a Te dolgod hogy mennyiért dolgozol .Több féle nézöpont van .Volt idöszak mikor naponta annyit költöttem mint némelyek éves adozása !
Most viszont minden lehetöséget meg ragadok arra hogy egy piacot kiépitsek magamnak és érdemes legyen tovább lépnem ( nevezzük befektetésnek ? ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-16 23:48:00 [8163]
robokacsa | 1504    2012-05-17 00:20:00 [8164]
ezen már én is elgondolkoztam, de ha készítem, gondolom te is így képzelted, akkor a vevőnek drága. az a baj, sok összetevője van."csak" kimarni kell-e? esetleg pácolni, lakkozni? milyen anyagba kívánja a kedves ügyfél?
sajna mi magyarok hajlamosak vagyunk arra is, hogy ingyen dolgozzunk, majdnem ráfizetéssel, ezt tartsd szem előtt, azért, hogy csinálhass, akkor csak azért csináld, mert ez a hobbyd, vagy ajándéknak lesz, azért, hogy dolgozz vele, és ugyanannyit kapj vissza, mint amit beleinvesztáltál, szerintem nem éri meg.
persze a rés itt is megvan a pajzson, vagy a szomszéd menyecskén, résért cserébe ajándék
Törölt felhasználó    2012-05-16 23:48:00 [8163]
Egy kereszt kérdés, ha nem titok.
Relief marásnak mi a tarifája hozzávetőlegesen? Mondjuk négyzetcentire kivetítve.
forgácsolo | 2703    2012-05-16 23:35:00 [8162]
bocsi.
nem neked szól
Előzmény: forgácsolo, 2012-05-16 23:34:00 [8161]
forgácsolo | 2703    2012-05-16 23:34:00 [8161]
ment a válasz
Előzmény: kissbutorstudio, 2012-05-16 23:28:00 [8160]
kissbutorstudio | 65    2012-05-16 23:28:00 [8160]
Szevasz! Ez a rózsa konkrétan szeszpáccal és ecsettel lett pácolva. Így készült:Pác felhordása után még frissen a pác megszáradása előtt nedvszívó ruhával papírtörlővel(ami nem szálasodik)visszatöröltem a felesleget ( a kidomborodó felületek így világosabbak lettek).
Száradás után csiszolószivaccsal 180-as(kopott)a dombokat megkoptattam .Ezután AURO nr121 olaj-viasz -al lekentem szintén ecsettel, 20 perc múlva puha ruhával áttöröltem,kefével fényesítettem.
Előzmény: gulasoft, 2012-05-15 09:04:00 [8145]
forgácsolo | 2703    2012-05-16 23:26:00 [8159]
elég jóra sikeredett!
GRATULÁLOK!
Előzmény: cudar31, 2012-05-16 22:31:00 [8158]
cudar31 | 718    2012-05-16 22:31:00 [8158]
egy kis plexi munka!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-16 18:07:00 [8157]
Teljesen mindegy hogy hogyan viszed fel , a végeredmény a lényeg .Ha akarod mártsd bele
A lényeg az hogy ahol " letud folyni" ott sötétebb lesz az árnyalat .Minél többször kened ugyan azzal a szinnel annál sötétebb "erösebb" a szine .Vizes páccal jobban lehet kisérletezni .Ha ronggyal törlöd akkor a felsörésze világosabb lesz ( nagyobb lesz az alja és a teteje közti árnyalat különbség ) , ha ecsettel törlö akkor lehet szorakozni kicsit az also rész világositásával .
Előzmény: gulasoft, 2012-05-16 14:26:00 [8154]
PSoft | 18696    2012-05-16 17:21:00 [8156]
KisKZ oldalán találtok részletes infókat a pácolásról,és videót a technológiáról.
Talán,pár hete linkelte az ArtCam-os topic-ba.
Ez lenne az,érdemes elolvasni,és megnézni a videót.
forgácsolo | 2703    2012-05-16 16:12:00 [8155]
ha nagyon mély a minta jobban jársz ecsettel, az sem mindegy hogy milyen a páclé,vizes, vagy szeszpác de a lényeg az hogy amikor rávitted a pácot utána le kell törölni a felesleget, de lehet akár fújni is, úgy is látni fogod hogy mennyi kell rá, ha kevés azt is, ha sok és le kell törölni azt is, kezdőnek a vizes pác talán egyszerűbb meg utána lakkozás is még gondot okozhat, bizonyos estekben nem mindegy hogy ecsettel vagy fújva van a lakk, persze ha van fújásra lehetőség akkor nem lehet gond.
gulasoft | 600    2012-05-16 14:26:00 [8154]
Valamilyen bolti páclével gondolom lehet, de ecsettel vagy szivaccsal kell felvinni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-15 23:28:00 [8148]
robokacsa | 1504    2012-05-16 12:19:00 [8153]
sikerült.....
bár gőzöm sincs mitől lett jó.
Előzmény: Béni, 2012-05-16 08:22:00 [8152]
Béni | 2078    2012-05-16 08:22:00 [8152]
A Ximagic legfrissebb GrayDither pluginja minimum 4.20-at kér (honlap szerint).
Előzmény: robokacsa, 2012-05-16 02:35:00 [8151]
robokacsa | 1504    2012-05-16 02:35:00 [8151]
üdv.
már egyszer sikerült telepítenem az infarwiewert, és a pluginjait, de most az istenért nem megy fel a plugin. pontosabban ottvan ami kell nekem, de mindha arra panaszkodna, hogy a kreált képnek, nincs elég helye a memóriában. ha jól fordítom....nem 100%, az a lényeg hibaüzenetet ad.
vagy újabb irfanview szükséges?
Előzmény: Béni, 2012-05-15 05:29:00 [8144]
[ 1.2403 ]
