Oldal 254 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   250  251  252  253  254  255  256  257  258   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-12-25 18:59:35 [40076]
"Mitől romlana el a szoftver kb 6 hónapos szünet után?"
Pl. egy BIOS elem lemerüléstől.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 18:54:05 [40075]
Locher Attila | 62    2018-12-25 18:54:05 [40075]
Igen mérhető! De kipróbáltam egy másik korábban használt PC-vel, újratelepítve rendszert, mach3-at. De ugyanúgy semmi. Mitől romlana el a szoftver kb 6 hónapos szünet után? A legutolsó használatnál, még minden kifogástalanul működött. x-akta lesz az!
Előzmény: zozo, 2018-12-25 18:20:45 [40074]
zozo | 5527    2018-12-25 18:20:45 [40074]
Tehát ha pl. a végállás kapcsolót megnyomod kézzel, akkor mérhető a Hi/Low fesz változás az adott PIN-en. (A gép seggébe dugott lpt csati tüskéjén)
Ez esetben én szoftveres problémára gondolok.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 15:16:58 [40071]
Locher Attila | 62    2018-12-25 18:06:24 [40073]
Hát így közelről sem könnyű! Távgyógyításban én sem hiszek. De talán akad valaki akinek hasonló problémája volt és el tudja mondani milyen irányba induljak el a hibakeresésben. Kizárásos alapon én is valami kábel vagy korrózió dologban gondolkodok. De egyszerűbb lenne valaki tapasztalata alapján rögtön a jó irányban elindulni.
Mint ahogy a topic címe is utal rá. "Segítség, béna vagyok!!!"
Előzmény: zozo, 2018-12-25 15:39:32 [40072]
zozo | 5527    2018-12-25 15:39:32 [40072]
-Hááát, nehéz így messziről....
Bár láttam egy TV-s műsort, ott ült a banya, és aki felhívta, annak kérdezés nélkül mondta, -látom, panasz van a vérnyomására, ej-ej lelki problémákat is látok...
Biztos van ilyen műsor még, próbálkozni kéne
Viccet félretéve, nézd át, hátha vmi vezeték leszakadt, vagy KH-s a csatlakozó. A mach-nak van valami teszt ablaka, -nem? már régen láttam a progit, nem emlékszem rá, de van itt aki tud segíteni biztosan.
Locher Attila | 62    2018-12-25 15:16:58 [40071]
Hmmmm, Mint írtam hosszú állás után nem múködik. Nem valószínű hogy egy szofverbeállítás elállítódik az állásban. Mindegyik bemeneti pin- nél megvan az 5 volt, active low-nál 0 volt, mégsem műxik! X-akta! :D
Előzmény: zozo, 2018-12-25 14:52:27 [40070]
zozo | 5527    2018-12-25 14:52:27 [40070]
Neked és másnak is mondom, egy ilyen teszterre érdemes beruházni.https://www.cncpart.hu/lptteszter
Rögtön látni, ha hardveresen OK minden. Ha a LED világít, akkor kapott impulzust. Ha mégsem mükszik a dolog, akkor lehet szoftveresen kotorászni tovább.
Persze megmérheted az LTP csatin is, hogy Hi vagy Low szinten van az adott PIN, aztán tudsz tovább lépni.
Így nehéz ötletet adni, mérni kell, aztán a beállításokban turkálni, ha valami hiányzik, ami lehet egy Hi/Low aktív pipa.
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 14:37:05 [40069]
Locher Attila | 62    2018-12-25 14:37:05 [40069]
Igen 5 volt, usb a számítógépröl. Megpróbáltam a tápegységről direkt 5 voltal megtáplálni de szintén semmi! Megmértem az e-stopnál a feszültséget, 4,9 volt .
Előzmény: zozo, 2018-12-25 13:48:02 [40068]
zozo | 5527    2018-12-25 13:48:02 [40068]
Illesztő kártya van az LPT -hez? Annak a tápfeszültsége OK?
Előzmény: Locher Attila, 2018-12-25 10:03:49 [40067]
Locher Attila | 62    2018-12-25 10:03:49 [40067]
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek.
A problémám a következő lenne. Hosszú idő (kb fél év) után elindítottam a gépemet. És valami érthetetlen okból nem működik az e-stop, tapintó, és a végállás kapcsolók. Összességében egyik bemeneti pin sem működik.(MACH3) Az x-y-z tengely kifogástalanul működik. Valami ötlete van esetleg valakinek, hogy merre keressem a hibát?
Köszönöm előre is!
Attila
Locher Attila | 62    2018-12-25 10:01:56 [40066]
A problémám a következő lenne. Hosszú idő (kb fél év) után a gépemet. És valami érthetetlen okból nem működik az e-stop, tapintó, és a végállás kapcsolók. Összességében egyik bemeneti pin sem működik.(MACH3) Az x-y-z tengely kifogástalanul működik. Valami ötlete van esetleg valakinek, hogy merre keressem a hibát?
Köszönöm előre is!
Attila
nagysam | 165    2018-12-23 16:16:09 [40065]
OK!
Köszönöm, írok privátban.
Előzmény: PSoft, 2018-12-23 15:23:45 [40064]
PSoft | 18696    2018-12-23 15:23:45 [40064]
Van gépkönyve, ha jól emlékszem német nyelvű.
Ha ezzel tudok segíteni...
Szívesen elküldöm, csinálsz(csináltatsz) egy példányt magadnak,és...visszaküldöd.
Előzmény: nagysam, 2018-12-23 14:38:54 [40062]
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-12-23 15:16:47 [40063]
Köszi a válaszokat! Ha megérkezik a golyósorsó, akkor tud valaki nekem segíteni az összeszerelésben, persze nem ingyen? A fő probléma az, hogy fel lettek lazítva a csatolt képen látható lineáris vezetők csavarjai is és az egész konzol le lett véve. Tehát valahogy ezeket kéne beállítani pontosan, illetve a golyósorsó házat rögzíteni a középső konzolhoz. Ez egy műgyantás 3D nyomtató, tehát a középső konzol, azaz a Z mozgás pontossága nagyon fontos. Nekem nincsenek hozzá meg a kellő eszközeim, hogy be tudjam állítani rendesen párhuzamosra és merőlegesre ahol kell, max. kézzel és egy-két idommal a távolságokat, de annál gondolom van jobb megoldás is. Köszi!
nagysam | 165    2018-12-23 14:38:54 [40062]
Ugyanilyen lengyel gépem van. Nincs hozzá véletlenül gépkönyved?
Előzmény: PSoft, 2018-12-22 13:55:15 [40046]
designr | 3621    2018-12-23 10:17:32 [40061]
Azt is nézd meg hogy az orsóhoz képest oldalirányba tudod-e mozditani,van-e bármennyi kottya?
Előfeszitést a gyárban az orsó-anya köszörülés és ennek megfelelő válogatott golyómérettel érik el..laikusként ugy képzeld el hogy kicsi tulméretes golyót raknak bele..
Ha már leszedted én még ellenőrizném a sineket is..
ha ugyis kapsz új orsót annak a beszerelésére ugyelj..elvileg teljes munkuton simán menjen..kézzel könnyen forgatva kell járnia..
Találkoztam már uj orsóval ami gyárilag kotyog..
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2018-12-23 09:42:28 [40059]
laacika | 3149    2018-12-23 10:06:13 [40060]
Legelső gondolatom nekem is ez volt,de nem kell nekem ilyen.
Az e400 asomon ilyen van a hossz szánon mágnessel,de már a második mert az első megbolondult/tönkrement.
Előzmény: svager, 2018-12-23 05:55:47 [40048]
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-12-23 09:42:28 [40059]
Köszi a hozzászólásokat. Leszedtem, így pörög:
https://www.youtube.com/watch?v=_leYowxtlXY&feature=youtu.be
Egyik irányba a saját súlyától fogva is szépen lepörög (nem kell meglökni), visszafelé pedig kis segítéssel (kézzel megforgatva), de nem úgy tűnik, mintha nagyon akadna. Persze itt nincs feszítve, terhelve.
Van rá esély, hogy én ezt valahogy javítani tudom? Pl. ha valahol az egyik golyó sérült, stb.? Vagy ez full csere.
Mit jelent a feszítés? Hol kell feszíteni? Bocsi a laikus kérdést, de ez valamit az összeszerelésnél jelent valamit? Csak azért kérdezem, mert elvileg kapok egy ilyen golyósorsót kompletten gariba, de mire érdemes figyelni az összeszerelésnél? Feszíteni kell valamit? Alul egy flexibilis kuplung van pl. illetve látszik az előző videón, hogy lineáris sín van oldalt, illetve egy konzol van felcsavarozva ezekre.
Előzmény: designr, 2018-12-23 08:40:20 [40053]
Szalai György | 9544    2018-12-23 09:12:39 [40058]
Ritkán olvasni olyan golyósorsókról, nagyon finom mozgásokhoz, amiben távtartók akadályozzák a golyók feltorlódását.
A távtartó valami rugalmas műanyag, ami nem pontszerűen, hanem kör mentén érintkezik a golyókkal.
Oda talán jó lehet a kúszóolaj típusú kenés.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-23 08:48:07 [40055]
svager | 1388    2018-12-23 09:07:58 [40057]
Igen.
Előzmény: Istvan0728, 2018-12-23 08:34:09 [40052]
designr | 3621    2018-12-23 08:53:13 [40056]
Hozzá akartam még tenni az előbb nehogy belekössenek hogy a WD40 kenés ipari felhasználásra nem helyettesiti a megfeleő kenőanyagot..kimossa azt..
Itt azonban ,ilyen felhasználásnál ennek az orsónak nem ez lett a halála..nem szabadna ennyitől tönkremennie..
Szalai György | 9544    2018-12-23 08:48:07 [40055]
A WD40 egy kúszó, vízkiszorító olajkeverék. Az összetevői csak nagyvonalakban ismertek, pontosan nem.
Az orsó védelmére korrózió ellen biztosan kiváló tulajdonságú.
Be fog kúszni a golyósanyába és nem tudható előre, hogy a benne lévő zsírral hogy reagál, de hogy nem javítja, az biztos.
Borítékolható, hogy ha bekúszik, akkor hátrányos hatású. És bekúszik.
Ha esetleg a golyósanyában nem volna kenőzsír, akkor a golyók kenését is a WD40 végezné.
Szélsőségesen kicsi terhelés esetén (valami finom műszer felhasználásban) még működhet kielégítően is, de egy szerszámgépben ez biztos kevés oda. A golyók összetorlódnak, összeszorulnak, az eredmény elakadás lesz.
Biztosan nem ez a legjobb módja a kenésnek.
A golyósorsót nem kéne naponta kenegetni, annak elég védelmet ad az a leheletnyi zsírfilm, ami az anya szennylehúzója alatt átfér.
Az anyából fogyó zsírt kéne pótolgatni, mindig ugyanolyan fajtával. Az orsót pormentesen tartani, a végein felhalmozódó koszos zsírt leszedni.
Szerintem.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2018-12-23 08:08:59 [40049]
tóthz | 630    2018-12-23 08:43:35 [40054]
A WD40 nem alkalmas finommechanika kenésére! Ugyanis lerakódásokat hagy maga után. Golyósorsón ez nem előnyös. Az említett kenőanyag az ólajtó zsanérjára és a kertiszerszámok kenésére és konzerválására lett kitalálva. Azokra viszont kiváló.
designr | 3621    2018-12-23 08:40:20 [40053]
Elég durva hangja van.
Kiszerelni..üresen megnézni van-e lógása.
Olyan hangja van mintha a golyóforditóban szorulnának és utolérik egymást a golyók..
Még egy dolog..
Ha gyenge ,előfeszítetlen golyósorsót használ valaki ráadásul olyan helyen ahol kicsi terheléssel működik , akkor hamarabb fog kopni..hamarabb csusznak meg a golyók..
Ahol előfeszités van vagy legalább egy kis terhelés az garantálja a golyók gördülését, hosszú élettartamot.
De ez már megint csak tapasztalat..hobbista kénytelen néha kopott alkatrészt is beépíteni..
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2018-12-23 08:29:02 [40051]
Istvan0728 | 392    2018-12-23 08:34:09 [40052]
HBM 45 ?
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-12-23 08:29:02 [40051]
Köszi a gyors választ! Igazából arról van szó, hogy van egy gépünk, aminek golyósorsója van, amit rendszeresen WD40-el kent, és egy idő után nagyon hangos lett és akadt. Egy ilyen videót kaptam tőle: https://www.youtube.com/watch?v=mYMC16nU1dk&feature=youtu.be. A kérdés, hogy mi okozhatta ezt a meghibásodást, de akkor ha jól értem, valószínűleg nem a WD40-en.
Előzmény: designr, 2018-12-23 08:24:52 [40050]
designr | 3621    2018-12-23 08:24:52 [40050]
Nem tudom a meghibásodás mit jelenthet.
Golyósorsóknál én a természetes elhasználódás,kopást nyomait láttam sokat.
Ez jó minőségű orsóknál nagyon sok üzemórát jelent.
A nyomai a golyók kis mértékű átmérő csökkenése és az orsó munkautján jelentkező kopás..ami extrém kagylós kopás is lehet.
Befolyásolja az orsó anyagminősége
Hogy milyen szennyezett környezetben dolgozik.
Van,és jól működik-e az orsó szennylehuzó.
Kenés ..stb
De ezek természetes elhasználódások..
Meghibásodást csak olyat láttam ami nagyon szennyezett környezetben dolgozó orsónál..valószínűleg már nem volt elég előfeszítés és a szennyeződés bejutott a golyók közé..
Néhány golyó a gördülés helyett csúszni kezdett..melegedett az orsó és belilult..
Szerintem Wd40 tiszta környezetben kárt nem okozhat,habár ettől kicsit sűrűbb kenőanyag a megfelelő..
3dnyomtatoshoppe | 171    2018-12-23 08:08:59 [40049]
Egy hülye kérdésem lesz, elnézést érte, de szeretnék rá megnyugtató választ kapni: golyosorsót ha valaki WD40-el kenegeti naponta, az okozhat végül meghibásodást? Vagy nem kéne meghibásodást okoznia, de nem ez a legjobb módja a kenésnek?
svager | 1388    2018-12-23 05:55:47 [40048]
Kb.15-20 perc alatt lehet rá barkácsolni egy ilyet,és a noniusz sem lesz pontosabb.
Előzmény: laacika, 2018-12-23 03:52:51 [40047]
laacika | 3149    2018-12-23 03:52:51 [40047]
Igy van ahogy mondod,van is rajta gyárilag ütköző,de kell oda az a nóniusz.
A kicsi kinaiakon szokott lenni ilyen felragasztott miliméteres mérce.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-22 12:49:25 [40045]
PSoft | 18696    2018-12-22 13:55:15 [40046]
Vannak "elvetemült gyártók":) akik nem bízzák a véletlenre...
Praktikusan, beépítik a mérőszalagot is.:)
Szalai György | 9544    2018-12-22 12:49:25 [40045]
Vagy mérd az orsó egységnyi útjához tartozó elfordulást. Ha az könnyebb.
Mert azt gondolom, hogy ha ilyen nóniuszos jelzésre törekszel, akkor a tized milliméterek is számítanak neked.
(Bár nem látom, hogy annak meg mi haszna van, mert ha sok egyforma lyukat kell fúrni, azt úgyis valami ütközővel csinálja az ember.)
Másképp melléraknál egy mérőszalag darabot egy mutatóval és milliméterre, direktben látod az elmozdulást. Talán fél milliméterre is.
Apukámnak a csillagász távcsövön van nóniusz, de egyből nagyítót is szerelt fölé, meg egy poros Led-et.
Előzmény: laacika, 2018-12-22 11:18:53 [40044]
laacika | 3149    2018-12-22 11:18:53 [40044]
Már mint arra gondolsz hogy összerakva jelöljem meg a hajtótengelyt és 1 fordulatra mérjem meg az orsó útját?
Előzmény: Szalai György, 2018-12-21 15:10:46 [40039]
RJancsi | 5811    2018-12-21 19:04:43 [40043]
Találtam egy ilyen bekötést, ez már kezd hasonlítani az enyémre.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-21 16:20:10 [40042]
RJancsi | 5811    2018-12-21 16:20:10 [40042]
Ha ilyen driverem lenne, meg lenne oldva a problémám. De a 8824 némiképp több lábbal rendelkezik és egész másképp hívják őket...
Előzmény: vadember, 2018-12-21 15:58:44 [40041]
vadember | 1909    2018-12-21 15:58:44 [40041]
Elírtam. A pozitívok vannak közösítve.
Előzmény: vadember, 2018-12-21 15:47:57 [40040]
vadember | 1909    2018-12-21 15:47:57 [40040]
Elég ha a 12-160 Voltos bemenetre kötsz feszültséget, a többit megoldja. Én ezt a vezérlőt kötöttem rá. A negatívok vannak közösítve.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-21 15:02:17 [40038]
Szalai György | 9544    2018-12-21 15:10:46 [40039]
Jól.
Az Excel szerint 138,2300768
De mérd meg, hátha nem pont annyi.
Előzmény: laacika, 2018-12-21 13:30:22 [40037]
RJancsi | 5811    2018-12-21 15:02:17 [40038]
Én is segítségre szorulok, mert hát... a topic címének tökéletesen megfelelek...
Nemrég vettem az eBay-en egy ilyen jelgenerátort, itt a fórumon meg egy DRV8825 meghajtót.
Hogyan kéne a kettőt összehuzalozni, hogy működésre bírjak egy Nema17 léptecset?
Nem értem miért van a jelgenerátoron két feszültség bemenet (15-160V és 5-12V). A neten kétféle huzalozás is van a 8825-höz, nem tudom nekem melyik lenne a jó, de az Enable pl. egyiknél sincs bekötve. Valaki skiccelje már le mit mivel kössek össze, hogy ne szálljon fel a füst! (azt azért sejtem, hogy a jelgenerátor PUL lába megy a driver Step lábához, a Dir a Dir-hez és a négy motorvezeték is beazonosítható. De honnét kapja a driver a tápot? A motor tápcsatlakozóról? Mert a kétféle bekötés úgy tűnik, hogy csak magas logikai szintre húzza fel vagy a Fault vagy a Reset és Sleep bemenetet. Előbbi esetben a Reset és a Fault össze van kötve? A kék nyíl ezt sugallja... Bocsi hogy ennyire láma vagyok hozzá...
laacika | 3149    2018-12-21 13:30:22 [40037]
Egy kis segitséget kérnék mert hát béna vagyok ☺
Szóval van egy oszlopos fúrógépem ami szét van szedve,nincs rajta nóniusz és én szeretnék rá csinálni egyet igy jó lenne kiszámolni a főorsó mozgását egy körbetekerésnél.
A meghajtó fogaskerék adatai:
Z=22
M=2
Fejkör:48mm
Osztókör:44mm
Gondolatom szerint-osztókör x pi,az az 44x3.14159265=138,23mm lesz az elmozdult út hossza,tehát a nóniuszt 138 felé kell osztanom és akkor 1mm es lesz az osztás vagy ha elfér akkor 276 felé és akkor az osztás 0,5mm es lesz.
Természetesen 138mm út megtétele után tévedünk 0,23mm t ami egy fúrógépnél bőven belefér.
Jól számolok?
jani300 | 12314    2018-12-19 19:34:01 [40036]
https://www.autoalkatreszek24.hu/filtron-2556258.html
Ez olyan régi hogy motorvezérlő nincsen
A szűrő és az alu gázolajszűrőház közt van egy lapos fűtőbetét , és a házban hozzá egy hőgomba .
A gomba klixon szerűen működhet ,most mértem rá hidegen rövidzár .
Előzmény: remrendes, 2018-12-19 19:16:45 [40033]
remrendes | 4256    2018-12-19 19:19:00 [40035]
A hogomba altalaban a motorvezerlonek mondja meg az infot, esetleg a muszeregysegnek (is).
Előzmény: jani300, 2018-12-19 18:39:29 [40032]
dtb | 1922    2018-12-19 19:17:48 [40034]
Ezen én is mostanában gondolkodtam, hogy hogy lehetne megoldani a zsírzógombos zsírzást. Azzal, hogy a külső alu házra kerül egy zsírzó, még semmire nem megyünk, mert belül is meg kellene lennie a nútolásnak, ami a zsírt a megfelelő helyre vezeti, A két persely közé nyomott (Frédi által írt) zsír sem igazás jó megoldás szerintem, mert ott is csak a csapágy fele-harmada fog zsírt kapni, ennek max az az előnye, hogy az esetleges behordott kosz egy részét kitolja maga előtt. Valahogy a golyókat visszavezető nútba/vágatba lenne az igazi bejuttatni a zsírt, de ez eléggé esélytelen. Kerestem a neten is, hátha van ilyen gyárilag, de csak fotókat találtam, rendelhetőt nem. Englisül a típus + "Lubrication, greasing" szavakkal próbálkoztam, nem sok sikerrel, pedig jó lenne rá valami megoldás.
Előzmény: Dezső, 2018-12-16 10:30:31 [40026]
remrendes | 4256    2018-12-19 19:16:45 [40033]
Ha megmondod mirol van szo, nezunk kapcsrajzot.
jani300 | 12314    2018-12-19 18:39:29 [40032]
Hát sok autónak a hűtővíz érzékelője is direkt kapcsolású .
Ha gyenge áramú villamos jelet ad ,esetleg az ellenállását változtatja akkor jeladó a becsületes neve valóban .
Nem lehet ott nagy teljesítmény eltudom képzelni a direkt üzemet (pattanik). Nem tudtam most bemenni visszafejteni egy gyári köteget .
Gondoltam van valaki aki tudja kapásból a választ , és netalán tán még meg is osztja az infót .
Ha menne a szar még el is mehetnék ismerős autóvillamossági szerelőhöz ,de nem mén
De kicseszek vele mérek rajta ellenállást ,és még talán meg is melegítem
Köszönöm a válaszokat !
Más .Ma volt fél órám felraktam a betonkeverő fogaskerekét ,és a kistengelyt , A kis kúpkereket meg is profiloztam ,flexel ,reszelővel
Előzmény: remrendes, 2018-12-19 15:23:29 [40031]
remrendes | 4256    2018-12-19 15:23:29 [40031]
Hogombanak nem a hofokjeladot szoktak csufolni?
Előzmény: jani300, 2018-12-19 13:57:04 [40028]
Törölt felhasználó    2018-12-19 15:08:57 [40030]
A hőgombát mindig relézni kell. Ne használd direktbe.
zozo | 5527    2018-12-19 14:29:33 [40029]
Gázolajban kéne lennie dermedésgátló adaléknak...
Nagyon régen kis benzint tankoltunk bele
Sajna segíteni nem tudok, a régi dízel motoros autóim szűrőjén nem is volt fűtés. (igaz, a mostanin sincs)
jani300 | 12314    2018-12-19 13:57:04 [40028]
Üdv !
Lenne egy autós kérdésem .
A régi adagolós diesel motorok gázolajszűrő fűtésének a hőgombája ,bírja direktben a kapcsolgatást ,vagy relézni kell ? Úgy néz ki , kell most
Köszi ha segítesz .
Megáll ,ledermed , már ott tartok ,felgyújtom ,csak kell keresni érvényes tűzoltó eszközt
Frédi | 1667    2018-12-16 16:23:45 [40027]
Szerintem ahol két csapágy van egy házban és a két csapágy közé tudod benyomni a zsírt ott van létjogosultsága a zsírzószemnek. Egy csapágy esetén, hogy kerül a zsír a golyókhoz a zsírzószemtől?
[ 2.7918 ]
